このページのスレッド一覧(全15スレッド)![]()
| 2 | 5 | 2025年7月7日 17:00 | |
| 3 | 2 | 2012年3月18日 18:15 | |
| 2 | 3 | 2012年2月8日 15:22 | |
| 15 | 5 | 2012年1月23日 10:50 | |
| 3 | 7 | 2012年1月9日 01:27 | |
| 10 | 2 | 2011年12月24日 09:37 |
温水洗浄便座 > パナソニック > ビューティ・トワレ DL-EDX10
ここのクチコミ掲示板を見ると結構短命で終わっている方が多いのですが13年と4ケ月位使えていました。
1.フェーズ1
少し前にウォシュレットが一瞬出て、すぐに収納されて使えなくなり、電源ランプと8時間切ランプが点滅
していました。
取説を見ると「ノズル清掃ボタンを押すと、電源ランプが点灯、8時間切ランプが消灯し、再びお手入れ
できます」と有り、試すと直りました
2.フェーズ2
最近また再発し、フェーズ1を試しましたが直らず、パナソニック 住宅設備・建材商品ご相談窓口に問い
合わせをしたら、「電源プラグをコンセントから抜いて5〜10秒後に電源プラグを差しなおしてみてください」
との回答、試しましたが残念ながら「電源ランプが点灯、8時間切ランプが消灯」するのですが、おしりボタ
ンを押すと「電源ランプが点灯、8時間切ランプが点滅」になり、直りませんでした。
3.お聞きしたいこと
ネットを調べても該当不具合の修理投稿が見当たらないのですが、こわれても良い覚悟で分解等をして
素人が出来ることは有りますか?
私も本日まったく同じ症状が出て困っていました。
私の機種はPanasonic DL-ML20
症状はフェーズ2とまったく同じでおしりボタンを押すと「電源ランプが点灯、8時間切ランプが点滅」になり、電源プラグを抜いて・刺して、最初に戻る・・・を繰り返していました。
あきらめかけていた時に「おしり」ボタンを押したときにノズルが一瞬動くことにい気づいたのでノズルの動きが悪いんじゃないかと思い掃除しましたら偶然にも直りました。
この方法が正しいかどうかはわかりません。
※私は壊れるのを前提にやってみましたのでそれでも良ければ試してみてください。
@トイレに座る。
A「おしり」ボタンを押す
Bノズルが出てきた瞬間に電源コードを抜く
Cノズルを手で掴んで前後に動かして動きをよくする+掃除。
(ノズル出し入れ時にはギアが回っているような音が聞こえる)
D電源コードを刺す
Eノズルが引っ込むのを確認
F試運転:座って「おしり」ボタンを押す
私の場合、最初の試運転時は水が出っぱなしでノズルが出てきて、水が出っぱなしで引っ込みました。一瞬壊してしまったのかと思いましたが、2度目以降の試運転では正常に戻りました。
これが正しい方法かどうかはわかりませんがよろしければお試しください。
書込番号:26222374
>波の平さん
力技ですね、壊れてもいいので試してみます、ただ、電源コードが座った状態では抜けそうも無いので延長コード等での工夫が必要ですね。
書込番号:26222417
>波の平さん
先ほど試してみました。
結論的には「おしりボタンを押すと「電源ランプが点灯、8時間切ランプが点滅」に戻ってしまいます。
>Cノズルを手で掴んで前後に動かして動きをよくする+掃除。 (ノズル出し入れ時にはギアが回っているような音が聞こえる)
→ 私は数回ノズスを前後させて、ノズルの洗浄剤をかけて洗浄しましたが、
@何回程度、どのような感じになるまで前後させるのか
A洗浄はどの辺を洗浄するのか、お教え頂けませんか?
書込番号:26223251
>波の平さん
本日もしかして治ってないかなと思い、電源をつないだら直ってました。
特にしたことはなく、波の平さんのアドバイスを実行してから電源コードを外しておいただけです。
書込番号:26231370
すみません、チェック遅れてました。
無事に直ったようで何よりです。
残念ながら私の場合もなぜ直ったのかよくわかっていません。
もしかしたらギアにゴミでも挟まっていたのではないかと思っています。
(いつもよりも可動範囲を広げたことによってギアのゴミ?ノズルのゴミ?が除去されスムーズに動くようになった?とか?)
今更ですがノズルを前後にできる限り(軽く)引っ張ったり戻したり、これを5回くらい行いました。
同時に洗浄については円筒形のノズルをまんべんなく裏側も掃除しました。実を言うとこの時はそれ以外のところは掃除していません。(;^ω^)
電源を外していた時間は15分くらいだったかな・・・。
本当に大したことはしていないんですよ。
清掃後に電源を差し込んだら直ったので結果オーライでした。
それにしても直ってよかったですね^^
素敵なウオッシュレットライフをお過ごしください。
書込番号:26231384
転勤先のアパートが暖房便座なので温水洗浄便座に交換しようと思い、量販店に行ったところDL-ED10が販売していたので価格.COMで調べていたところ、同じような型番のEDX10を知りました。さらに値段が安いのですが仕様差がわかりませんでした。何が違うのか、わかる方がいれば教えていただけますでしょうか。よろしくお願いします。
スペック上では、年間消費電力量と当然ながら電気代、2012年目標・基準達成率、POSコード
ぐらいですね。
あとは、取説を見る限り、どちらも操作部は同じですが、ボタンの一部が、色付きと色なしのようです。
DL-EDX10 (上)スペック (下)取説
http://ctlg.panasonic.jp/product/spec.do?pg=06&hb=DL-EDX10
http://dl-ctlg.panasonic.jp/manual/dl/dl_edx20_10_02.pdf
DL-ED10 (上)スペック (下)取説
http://ctlg.panasonic.jp/product/spec.do?pg=06&hb=DL-ED10
http://dl-ctlg.panasonic.jp/manual/dl/dl_ed20_10_02.pdf
ご参考まで
書込番号:14305325
早速の回答ありがとうございます。
消費電力量が違っているということは何か性能差があっていいと思うのですが消費電力量以外は何も変わっていないのですね。パナソニックは何故このような製品を作ったのでしょうか?不思議です。
書込番号:14308967
何も無い様式(TOTO)に本品を取り付けようと思います。
商品の他に必要な部品はありますか?
工具はほぼ大丈夫だと思いますが。
取り付けの際買い足した部品などあるかたは教えていただけると助かります。
http://panasonic.jp/toilet/pdf/toritsuke.pdf
上記PDFの他、取扱説明書や工事説明書がホームページからDL出来ます。
工事説明書には他に必要な物としてメジャー・プラスドライバー・モンキーレンチ・バケツ・ぞうきんが記載されています。
我が家は現在INAXのシャワートイレですが、以前はスレ主さんと同じようにTOTOに松下電工の温水洗浄便座を使用していました。
工事は簡単だった事を覚えていますが細部は忘れました。
書込番号:14124610
上記のURLをクリックしてください。
“かんたんに取り付けできます”のAや同梱の部品説明に分岐金具がありますが、T字ですね。
でも場合によっては別売りの分岐金具が必要になるかも知れません。
書込番号:14124793
愚問で恐縮です。
実は、8年ほど前に購入しましたNational(松下電工)の「クリーンシャワレ CH624S」がついに壊れてしまいました。
長きに渡り使用できたことをうれしく思っています。
次は、同じ?メーカーの「ビューティ・トワレ DL-EDX10」にしようと考えております。
工事を頼む余裕がないものですから、自分で設置しようと思っています。
そこでお尋ねしたいのですが、「クリーンシャワレ CH624S」のときに使っておりました本体への「給水ホース」はそのまま接続することができるのでしょうか? つまり、サイズ(口径)が合うのでしょうか?
古いトイレなものですから、分岐水栓の取り替えは容易ではないと思われます。
それで既存のものを利用できたらと考えたのですが。
恐らくホースサイズは同じだと思いますが、本体への取付けのコネクタが同じ方式かどうか判りません。
むしろ、新しいヤツの給水ホースを既存分岐金具に接続するほうが、出来る可能性は高いと思います。
ただ、年数が経っているのでパッキンなども傷んできているでしょう、新品のセットに含まれるものを全て取り替えるほうが良いですよ。
工事説明書に従ってやれば、分岐金具の交換なども意外に簡単です。
http://dl-ctlg.panasonic.jp/manual/dl/dl_edx20_10_kou02.pdf
書込番号:14015803
ご丁寧にありがとうございます。
なるほど。この方法がいいかもしれませんね。
そうなのですか。新しいものと交換する意味はここにあったのですね。
リンク先の説明書、ありがとうございます。これをしっかりとみて、挑戦してみたいと思います。
書込番号:14016635
2.3日前に松下電工のクリーンシャワレ CH699SからこのビューティトワレDL-EDX10に変えました。前のも8年以上使ってて故障したので、同じメーカー?だから大丈夫だろうと思いパナソニックにしました。
結論から申しますと、初めて温水洗浄便座を取り付ける場合よりも大変でした。部品が全く合いません。もちろんホースも合わないどころか、松下電工の部品についていた既存の分岐水栓をのけて元の水道規格の止水栓に戻さないといけのないです。その場合は一番面倒なパターンで、説明書に「業者に依頼して下さい」と書いてます。でも自分で出来ます。
8年以上前についていた水道規格の止水栓がなかったのでそれをホームセンターに買いに行きました。商品名が説明書にないので、説明書と松下電工の止水栓を外してホームセンターに持って行き、探してもらいました。600円ぐらいでありました。
家に持って帰って止水栓を外すため、家の水道全部を止める元栓を閉めなければなりません。水道が全部止まるので、手などを洗う水を別に確保しておく必要があります。止水栓を外すとたまってた濁った水が出てきて汚れます。
止水栓をつけたらやっと元の状態に戻ったことになります。これからパナソニックの分岐水栓を新たにつけます。この分岐水栓でないとホースが合わないです。
これができたら分岐水栓からトイレタンクに給水管をつけます。フレキシブルパイプというジャバラの金属管です。同梱部品に300ミリの長さのがついてますが、長すぎるので適当なものを再びホームセンターに買いにいきました。この管は短くなるけど長くはならないので実際よりちょっと長めの買うのが良いそうです。市販品は長さが決まっているので200ミリを買い曲げてみました。とても硬くて自分でできないので、ここだけ夫にしてもらいました。
ここまでできると、あとは簡単です。便座を取り付けるだけ。
結局、ホームセンターに2回行って、そこのスタッフに聞きながら商品を探したりしたので半日ぐらいかかりました。(掃除も含む)
金額は、止水栓とフレキシブルパイプで計1000円ぐらいかかりました。あとは古い便座の処分費用です。
製品は満足しています。ただ松下電工とパナソニックは部品が合いませんでした。取り付けに疲れましたが自分でできてよかったです。
書込番号:14043958
上の投稿の一部訂正と補足
家の水が全部止まる水道元栓を閉めるのは、止水栓を取り替える前にしないといけないです。
補足
既設の温水便座から取り替える場合、止水栓と分岐金具がひっついているのがあります。これは止水栓までに水が2つに分岐するタイプです。
1つはトイレのロータンクに、もう1つは温水便座の方に行く方で、上下2つに分かれています。このタイプが一番面倒です。松下電工とパナソニックのホースが合いません。また松下電工の同梱部品だった分岐水栓と止水栓のひっついている金具で、その分岐水栓の方を蓋をして止水栓を使おうとするのも蓋の市販品の規格が合いません。
結局、市販品の止水栓を買って元に戻す必要があります。それが終わってようやく分岐金具の取り付けになります。
書込番号:14044510
みなさま、いろいろとありがとうございました。
同梱の分岐金具をつけることができない構造でしたので、古い分岐水栓をとりはずして、
別売りの「温水便座用分岐金具 ADL531A-B4JS」と交換することによって解決しました。
http://item.rakuten.co.jp/biccamera/2064420825016/
作業はパナソニックのHPにある動画をみながらなんとか取り付けることに成功しました。
達成感で一杯です。
σ(^^)
書込番号:14057696
ウーセンタッパイさん こんにちは。 経験者からの回答が来るまで、、、
電源のAC100Vは、あちらでもOKですか?
書込番号:13515647
BRDさん
こんにちは。コンパクトな変圧器を購入して行く予定です。
米国は120ボルトなんです。恐らく炊飯器は大丈夫だと思います(恐らく)
書込番号:13515854
米国の便器の形は日本とはやや異なりますので、その点と水・電気の供給に問題がなければOKだと思います。米国の知人もまじめにその3点を検討しておりました。
書込番号:13551172
Tophandさん
情報ありがとうございます。買って持って行こうと考えてます。
書込番号:13551876
ウーセンタッパイさん、
私もアメリカに持って行こうと考えていますが、もしウーセンタッパイさんアドバイスありましたら、是非きかせてください。
書込番号:13981354
25年ほど前、シャワートイレが出始めた頃、友人の勧めで、直接にトイレの貯水タンクに吸水用パイプを入れ込む方式のシャワートイレ(現在はないと思います)と小型変電機を購入して、NYの自宅のトイレに付けました。 先月になって、やっと故障したので、今回、帰国する際に日本で購入しようと思っています。確か、米国の水道管の大きさは日本のサイズと同じなので、取り付けは難しくないのではないかと思いますが、 取り付けが簡単なシャワートイレ(価格は割安なもの)を知っている方がおられればメーカー名や機種を教えてください。
書込番号:13998753
INAXの製品が8年目ぐらいで電源ランプが点滅し、ずっと使用しておりましたが
点検時期を示す点滅であることがわかり
点検に7,000円以上費用がかかることが判明いたしました。
点検しないと電源ランプの点滅を解除してくれないため
エラー表示と判別がつきにくくそろそろ買い替えを検討しております。
(そのまま使ってくださいというメーカーの姿勢に疑問をもっております。)
点検費用を払うことを考えると買い換えたほうがいいように思っております。
この製品はそのようなことはないでしょうか。
ここはDL-EDX10のスレですが?
何でここでINAXの製品の記事を投げるの?
書込番号:12799664
unagi100さん
以前、このメーカーの製品の購入を考えていたので
INAXのような問題がないか聞いたのですが
わるかったでしょうか?
批判するほうがどうかと思いますが・・・
書込番号:13934082
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
(住宅設備・リフォーム)
温水洗浄便座
