このページのスレッド一覧(全9スレッド)![]()
| 2 | 5 | 2025年7月7日 17:00 | |
| 3 | 2 | 2012年3月18日 18:15 | |
| 15 | 5 | 2012年1月23日 10:50 | |
| 2 | 3 | 2011年11月3日 05:02 | |
| 1 | 1 | 2011年9月26日 23:13 | |
| 25 | 3 | 2011年8月20日 10:21 |
温水洗浄便座 > パナソニック > ビューティ・トワレ DL-EDX10
ここのクチコミ掲示板を見ると結構短命で終わっている方が多いのですが13年と4ケ月位使えていました。
1.フェーズ1
少し前にウォシュレットが一瞬出て、すぐに収納されて使えなくなり、電源ランプと8時間切ランプが点滅
していました。
取説を見ると「ノズル清掃ボタンを押すと、電源ランプが点灯、8時間切ランプが消灯し、再びお手入れ
できます」と有り、試すと直りました
2.フェーズ2
最近また再発し、フェーズ1を試しましたが直らず、パナソニック 住宅設備・建材商品ご相談窓口に問い
合わせをしたら、「電源プラグをコンセントから抜いて5〜10秒後に電源プラグを差しなおしてみてください」
との回答、試しましたが残念ながら「電源ランプが点灯、8時間切ランプが消灯」するのですが、おしりボタ
ンを押すと「電源ランプが点灯、8時間切ランプが点滅」になり、直りませんでした。
3.お聞きしたいこと
ネットを調べても該当不具合の修理投稿が見当たらないのですが、こわれても良い覚悟で分解等をして
素人が出来ることは有りますか?
私も本日まったく同じ症状が出て困っていました。
私の機種はPanasonic DL-ML20
症状はフェーズ2とまったく同じでおしりボタンを押すと「電源ランプが点灯、8時間切ランプが点滅」になり、電源プラグを抜いて・刺して、最初に戻る・・・を繰り返していました。
あきらめかけていた時に「おしり」ボタンを押したときにノズルが一瞬動くことにい気づいたのでノズルの動きが悪いんじゃないかと思い掃除しましたら偶然にも直りました。
この方法が正しいかどうかはわかりません。
※私は壊れるのを前提にやってみましたのでそれでも良ければ試してみてください。
@トイレに座る。
A「おしり」ボタンを押す
Bノズルが出てきた瞬間に電源コードを抜く
Cノズルを手で掴んで前後に動かして動きをよくする+掃除。
(ノズル出し入れ時にはギアが回っているような音が聞こえる)
D電源コードを刺す
Eノズルが引っ込むのを確認
F試運転:座って「おしり」ボタンを押す
私の場合、最初の試運転時は水が出っぱなしでノズルが出てきて、水が出っぱなしで引っ込みました。一瞬壊してしまったのかと思いましたが、2度目以降の試運転では正常に戻りました。
これが正しい方法かどうかはわかりませんがよろしければお試しください。
書込番号:26222374
>波の平さん
力技ですね、壊れてもいいので試してみます、ただ、電源コードが座った状態では抜けそうも無いので延長コード等での工夫が必要ですね。
書込番号:26222417
>波の平さん
先ほど試してみました。
結論的には「おしりボタンを押すと「電源ランプが点灯、8時間切ランプが点滅」に戻ってしまいます。
>Cノズルを手で掴んで前後に動かして動きをよくする+掃除。 (ノズル出し入れ時にはギアが回っているような音が聞こえる)
→ 私は数回ノズスを前後させて、ノズルの洗浄剤をかけて洗浄しましたが、
@何回程度、どのような感じになるまで前後させるのか
A洗浄はどの辺を洗浄するのか、お教え頂けませんか?
書込番号:26223251
>波の平さん
本日もしかして治ってないかなと思い、電源をつないだら直ってました。
特にしたことはなく、波の平さんのアドバイスを実行してから電源コードを外しておいただけです。
書込番号:26231370
すみません、チェック遅れてました。
無事に直ったようで何よりです。
残念ながら私の場合もなぜ直ったのかよくわかっていません。
もしかしたらギアにゴミでも挟まっていたのではないかと思っています。
(いつもよりも可動範囲を広げたことによってギアのゴミ?ノズルのゴミ?が除去されスムーズに動くようになった?とか?)
今更ですがノズルを前後にできる限り(軽く)引っ張ったり戻したり、これを5回くらい行いました。
同時に洗浄については円筒形のノズルをまんべんなく裏側も掃除しました。実を言うとこの時はそれ以外のところは掃除していません。(;^ω^)
電源を外していた時間は15分くらいだったかな・・・。
本当に大したことはしていないんですよ。
清掃後に電源を差し込んだら直ったので結果オーライでした。
それにしても直ってよかったですね^^
素敵なウオッシュレットライフをお過ごしください。
書込番号:26231384
転勤先のアパートが暖房便座なので温水洗浄便座に交換しようと思い、量販店に行ったところDL-ED10が販売していたので価格.COMで調べていたところ、同じような型番のEDX10を知りました。さらに値段が安いのですが仕様差がわかりませんでした。何が違うのか、わかる方がいれば教えていただけますでしょうか。よろしくお願いします。
スペック上では、年間消費電力量と当然ながら電気代、2012年目標・基準達成率、POSコード
ぐらいですね。
あとは、取説を見る限り、どちらも操作部は同じですが、ボタンの一部が、色付きと色なしのようです。
DL-EDX10 (上)スペック (下)取説
http://ctlg.panasonic.jp/product/spec.do?pg=06&hb=DL-EDX10
http://dl-ctlg.panasonic.jp/manual/dl/dl_edx20_10_02.pdf
DL-ED10 (上)スペック (下)取説
http://ctlg.panasonic.jp/product/spec.do?pg=06&hb=DL-ED10
http://dl-ctlg.panasonic.jp/manual/dl/dl_ed20_10_02.pdf
ご参考まで
書込番号:14305325
早速の回答ありがとうございます。
消費電力量が違っているということは何か性能差があっていいと思うのですが消費電力量以外は何も変わっていないのですね。パナソニックは何故このような製品を作ったのでしょうか?不思議です。
書込番号:14308967
愚問で恐縮です。
実は、8年ほど前に購入しましたNational(松下電工)の「クリーンシャワレ CH624S」がついに壊れてしまいました。
長きに渡り使用できたことをうれしく思っています。
次は、同じ?メーカーの「ビューティ・トワレ DL-EDX10」にしようと考えております。
工事を頼む余裕がないものですから、自分で設置しようと思っています。
そこでお尋ねしたいのですが、「クリーンシャワレ CH624S」のときに使っておりました本体への「給水ホース」はそのまま接続することができるのでしょうか? つまり、サイズ(口径)が合うのでしょうか?
古いトイレなものですから、分岐水栓の取り替えは容易ではないと思われます。
それで既存のものを利用できたらと考えたのですが。
恐らくホースサイズは同じだと思いますが、本体への取付けのコネクタが同じ方式かどうか判りません。
むしろ、新しいヤツの給水ホースを既存分岐金具に接続するほうが、出来る可能性は高いと思います。
ただ、年数が経っているのでパッキンなども傷んできているでしょう、新品のセットに含まれるものを全て取り替えるほうが良いですよ。
工事説明書に従ってやれば、分岐金具の交換なども意外に簡単です。
http://dl-ctlg.panasonic.jp/manual/dl/dl_edx20_10_kou02.pdf
書込番号:14015803
ご丁寧にありがとうございます。
なるほど。この方法がいいかもしれませんね。
そうなのですか。新しいものと交換する意味はここにあったのですね。
リンク先の説明書、ありがとうございます。これをしっかりとみて、挑戦してみたいと思います。
書込番号:14016635
2.3日前に松下電工のクリーンシャワレ CH699SからこのビューティトワレDL-EDX10に変えました。前のも8年以上使ってて故障したので、同じメーカー?だから大丈夫だろうと思いパナソニックにしました。
結論から申しますと、初めて温水洗浄便座を取り付ける場合よりも大変でした。部品が全く合いません。もちろんホースも合わないどころか、松下電工の部品についていた既存の分岐水栓をのけて元の水道規格の止水栓に戻さないといけのないです。その場合は一番面倒なパターンで、説明書に「業者に依頼して下さい」と書いてます。でも自分で出来ます。
8年以上前についていた水道規格の止水栓がなかったのでそれをホームセンターに買いに行きました。商品名が説明書にないので、説明書と松下電工の止水栓を外してホームセンターに持って行き、探してもらいました。600円ぐらいでありました。
家に持って帰って止水栓を外すため、家の水道全部を止める元栓を閉めなければなりません。水道が全部止まるので、手などを洗う水を別に確保しておく必要があります。止水栓を外すとたまってた濁った水が出てきて汚れます。
止水栓をつけたらやっと元の状態に戻ったことになります。これからパナソニックの分岐水栓を新たにつけます。この分岐水栓でないとホースが合わないです。
これができたら分岐水栓からトイレタンクに給水管をつけます。フレキシブルパイプというジャバラの金属管です。同梱部品に300ミリの長さのがついてますが、長すぎるので適当なものを再びホームセンターに買いにいきました。この管は短くなるけど長くはならないので実際よりちょっと長めの買うのが良いそうです。市販品は長さが決まっているので200ミリを買い曲げてみました。とても硬くて自分でできないので、ここだけ夫にしてもらいました。
ここまでできると、あとは簡単です。便座を取り付けるだけ。
結局、ホームセンターに2回行って、そこのスタッフに聞きながら商品を探したりしたので半日ぐらいかかりました。(掃除も含む)
金額は、止水栓とフレキシブルパイプで計1000円ぐらいかかりました。あとは古い便座の処分費用です。
製品は満足しています。ただ松下電工とパナソニックは部品が合いませんでした。取り付けに疲れましたが自分でできてよかったです。
書込番号:14043958
上の投稿の一部訂正と補足
家の水が全部止まる水道元栓を閉めるのは、止水栓を取り替える前にしないといけないです。
補足
既設の温水便座から取り替える場合、止水栓と分岐金具がひっついているのがあります。これは止水栓までに水が2つに分岐するタイプです。
1つはトイレのロータンクに、もう1つは温水便座の方に行く方で、上下2つに分かれています。このタイプが一番面倒です。松下電工とパナソニックのホースが合いません。また松下電工の同梱部品だった分岐水栓と止水栓のひっついている金具で、その分岐水栓の方を蓋をして止水栓を使おうとするのも蓋の市販品の規格が合いません。
結局、市販品の止水栓を買って元に戻す必要があります。それが終わってようやく分岐金具の取り付けになります。
書込番号:14044510
みなさま、いろいろとありがとうございました。
同梱の分岐金具をつけることができない構造でしたので、古い分岐水栓をとりはずして、
別売りの「温水便座用分岐金具 ADL531A-B4JS」と交換することによって解決しました。
http://item.rakuten.co.jp/biccamera/2064420825016/
作業はパナソニックのHPにある動画をみながらなんとか取り付けることに成功しました。
達成感で一杯です。
σ(^^)
書込番号:14057696
アマゾンでの口コミを見ますと、「分岐水栓」が付いてないことを低評価の理由にあげてなどいますが、他の1万円台の便座には、分岐水栓が付属しているのでしょうか?例えば、INAXのCW-RK1などですが。
「分岐水栓」は、一万を超えるような感じですが、お安く買える所とかないんですか?
「分岐水栓」は、ほとんど汎用でしょうか?
その他、取付けにさいし必要な部品注意点などありましたらお教えください。
この動画は、判りやすいですね。
http://www.youtube.com/watch?v=Wtfl7IIU67w
最近INAXの比較的低額なモデルを購入し取り付けた者です(CW-RV2)。
事前調査としてTOTOとINAX製品くらいしか私は見ていませんが、これら2社の低額モデルしたらいずれも、「分岐金具」ないしは「分岐水栓」や、配管のとき最低限必要になる工具も含まれていて、もともと素人工事でできるようにうまく構成されています。
従い、たいていのケースでは上記の分岐云々含めて、別売り部品の追加購入は不要で済みます。
ただし付属するのが「分岐金具」の場合ですと、それ自体は単純な「ト」の字のパイプですから、便座への給水だけを完全に止めたり、その給水量(圧)を調節したりする機能はありません。INAX製品ですとこのケースです。
とはいえ、INAXはそれ用の分岐「水栓」を追加購入するにしても、定価2200円(実売1300円〜)程度ですね。
確かTOTOも同程度だったと思います…詳細未確認ですが。
下記にてご確認を。
INAXの低額モデルの情報:
http://showertoilet.jp/
TOTO同上:
http://www.toto.co.jp/products/toilet/t00031/index.htm
書込番号:13702219
追伸、
「分岐水栓(金具)」のメーカー間互換性ですが、
おそらく望み薄です。
分岐した先(便座につながる方)のホースのジョイント方式が各社各様なので。
少なくとも現行のTOTOとINAXとでは非互換でした。
また、TOTOでは現行モデルの中にも2種類の異なる方式が混在しています。
従い、便座をどのメーカー・機種にするかで、そのメーカーの分岐○○を買わざるを得なくなる、というのが実情のようです。
もしコストを重視されるのであれば、メーカーや機種選択の際には本体価格の他、
前述のとおり分岐水栓(金具)や工具が付属するか、
ご自宅の既存のトイレには標準添付品だけで取り付けられるのか
(長さ違いの別売りホースが必要だったりしないか:添付品で対応できる範囲がメーカーによって微妙?に違う)、
…などを充分チェックの上、トータルで比較されることをお勧めします。
書込番号:13702301
節電機能で8時間切りタイマーがあるのですが、この機能は毎日スイッチを入れないといけないのでしょうか?
それとも、器具の方が毎日繰り返しon,offしてくれるのでしょうか?
取説を確認しても不明です。
判るかたがおられましたら教えて下さい。
押したときから8時間オフにする機能ですから、毎日押す必要があります。一人暮らしで、朝、会社に出掛ける前や、夜、寝る前に押す、といったイメージでしょうか。
家族がいると文句が出るでしょう。節電ボタンで使用時間を機械に判断させて消費電力を落とす方が安全ですかね。
書込番号:13552124
温水温度LEDと電源ランプが同時に点滅しています、温水の設定以外は受け付けて洗浄は動作します。
点滅の意味が分る方教えてください。また、同じ症状で修理された方修理代はいくらくらいか教えて4649。
19点
よくあるご質問
http://panasonic.jp/support_n/toilet/faq/
※とりあえず、「故障かな?」の 【Q05.】と【Q04.】 を試してみてはどうでしょうか?
書込番号:13354466
早速のアドバイスありがとうございます。
Q04.05は見ていますが、これとはちがう症状です、ちなみに温水は出ます。
たぶん水温のセンサーだとは思うのですが。
書込番号:13357705
かってに直りました。
長時間電源コードを抜いてみたりしてもだめだったのですが、自然に直りました。
カミナリが鳴った後なので、そのせいかも?。
書込番号:13395658
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
(住宅設備・リフォーム)
温水洗浄便座
