このページのスレッド一覧(全52スレッド)![]()
| 2 | 5 | 2014年10月8日 19:41 | |
| 1 | 39 | 2013年9月21日 17:42 | |
| 0 | 2 | 2012年10月29日 19:44 | |
| 2 | 3 | 2012年10月6日 11:22 | |
| 0 | 4 | 2012年4月27日 18:55 | |
| 8 | 11 | 2011年12月2日 13:56 |
マザーボード : ASRock 880GM-LE(BIOS ver. 1.40)
チップセットドライバ : all in 1 ver.8.631
ソフト : ASRock 3TB+ Unlocker ver1.0
ダウンロードURL : http://www.asrock.com/feature/3TB/index.jp.asp
Boot-HDD : WD10EADS 1TB(パーティションスタイル MBR)
Data-HDD : WD30EZRX 3TB(パーティションスタイル GTP) ※ジャンパ:フルオープン
OS : Windows7 Pro Retail x86
メモリ : DDR3-1333 2GBx2 計4BG(ノーブランド)
上記組み合わせでData-HDDとして増設したWD30EZRXが
764.39GBしか認識されない不具合で困っています。
ASRockのホームページでは3TB+ Unlockerを使うことで
簡単に3TBのHDDが認識できると書いてあり、
880GM-LEも適応マザーとして載っています。
接続するSATAポートを替えてみたり、パーティションスタイルを
MBRにしてみたりと、考えつく限りの組み合わせは試してみた
つもりなのですが、どうにも改善できません。
880GM-LE + 3TB+ Unlocker + WD30EZRXの組み合わせ、
もしくはその他3TB-HDDをお使いで3TBをきちんと
認識出来ている方、いらっしゃいますでしょうか?
データー用ならUnlockerの類いは不要です。
あの手のツールは起動用HDDでどうしても、MBRにする必要がある状態で、残りの部分を使える様にしたいときに使うものです。
Windows 7ならGPT形式にすることで、2TiB以上の領域を使用することが可能です。
ディスクの管理ではどの様になっているのですか?
完全にその容量しか認識していないのなら、ディスクの不良、BIOSの不具合、AHCIドライバーの不具合等が考えられます。
書込番号:13253633
>uPD70116さん
管理画面も同じ容量表示です。
HDDは他の環境で認識され、また880GM-LEのBIOSでもきちんと
3TBで認識されていますので故障ではなさそうです。
私もAHCIドライバが怪しいと思うので、週末に環境をバックアップし、
クリーンインストール環境にall in 1ドライバを入れ、
それで認識されればOK。
駄目なら追加で3TB+ Unlockerを適用してみようと思います。
書込番号:13254213
結果のご報告となります。
クリーンインストール環境へall in ドライバと3TB+ Unlockerを適用することで、
Windows7 Pro SP1 Retail x86でWD30EZRXを認識させることができました。
※前回書き忘れていましたが、SP1も適用済みです。
all in ドライバを適用し再起動しただけでは容量表示がおかしいままでしたので、
3TB+ Unlockerを適用し、再起動後に正常表示されることを確認しました。
パーティションスタイルはGPT、フォーマットはNTFS、
フォーマット後の容量は2794.39GB(ワンパーティション)です。
ただ、管理画面とプロパティでは正常表示なのですが、HD TuneやAcronis
TrueImage Hemo 11などではWD30EZRXが認識されなかったり、容量表示が
764.39GBのままだったりと、いまいち怪しい感じです。
一応800GBを超えるデータと、2GBを超えるデータを書き込んだ時点で
1GB程度のダミーデータを数個用意し、コピーしたり削除したりを何回か繰り返し
ながらhash値を比べてみましたがデータ化けなどはないようなので、とりあえず
このまま運用してみようと思います。
なお、前環境に戻して再度all in ドライバと3TB+ Unlockerを適用してみましたが、
やはり認識はおかしいままで改善できませんでした。
現在は何とコンフリクトしているのかがわかりませんが、クリーンインストール環境を
再構築していく過程でなにかわかるかもしれませんので、原因が判明しましたら
追ってご報告します。
書込番号:13259694
その後の経過報告です。
x86環境の再構築段階でWD30EZRXが認識できなくなったり、プロパティや
管理画面で容量表示がおかしくなることはありませんでした。
結果、最初に認識できなかった理由は原因不明ということになります。
また、そのまま運用しようとも思ったのですが、どうにも気持ちが悪いので、
良い機会だと思い、Windows7 Pro RMT x64 SP1を購入してインストール
してみましたところ、今までの苦労が嘘のように、最初からWD30EZRXを
きちんと認識してくれました。
環境移行を面倒臭がらずに最初からこうすればよかった・・・(苦笑)
やはり3TB超えのHDDはx64環境で使用するのが一番良いようです。
最後に別件の不具合情報です。
Windows7 Pro RMT x64 SP1をインストール後、チップセットドライバの
all in 1 ver.8.631を適用しましたところ、再起動時にBIOSでのHDD認識が
極端に遅くなるという症状が発生しました。
1台のHDDを認識するのに20〜30秒もかかります。
何度再起動しても同じ症状なのでシステムの復元にてall in 1 インストール前に
戻しましたところ、元の認識が早い起動に戻りました。
再度all in 1をインストールしてみましたら再発しましたので、
all in 1 ver.8.631の問題だと思われます。
今後ドライバのアップデートで改善されるかは不明ですが、
似たような症状のある方はall in 1を疑ってみてください。
書込番号:13271049
「AMD all in 1ドライバー バージョン:8.631」は使っちゃダメですね…。
私が使っているのは「880GM-LE FX」ですが、tatsuya2006さんと同様です。
「diskpart」コマンドで初期化しても、ディスクの管理では
3TBのHDD が 「750GB」としか表示されません。
「AHCI ドライバ」がダメなんだろうと予想できましたので
最新のAMD チップセットドライバを上書きインストールしたら
3TBがきちんと認識されました。
http://support.amd.com/en-us/download/chipset?os=Windows%207%20-%2064
Asrock は好きなメーカーなんですが、このような対応は×ですね。
不具合のあるドライバを最新ドライバで放置ですから…。
書込番号:18029067
HDDが認識しなかったり、したりします。(BIOS設定の状態で)
SSDも入れていて、マルチブートで使おうとした矢先のトラブルです。
SSDの方は認識しないということは起こっていません。
SATAケーブルも入れ替えてみましたが、??でした。
なにか良い改善方法があれば教えてください。お願いしますーー;
HDD(win7pro)WD10EALS (1TB SATA300 7200)パーティション3つ
SSD(win8pro)Intel335 240GB パーティション2つ
マルチブートソフトは「EasyBCD」v2.2 です。
BCDはWIN8の方で設定しました。
もしかしたら、気温が極端に低いときに認識しないとかではないですか?
書込番号:15597566
「EasyBCD」v2.2 は,使っていませんが,
Win7 と Win8 の共生は上手くいかないケースがあるようです。
Win8の「ディスクの管理」からも,見えませんか?
書込番号:15597812
気温 に関しては、そんなに低くない思います。(暖房なしで5℃くらい)
BIOSの時点で見えていないので、当然、WIN8の管理からも見えていません。
書込番号:15599240
マルチブート?
SSD 一台でデュアルブートお奨めします。
旧 OS から先にインストールするだけです。
特殊なソフト、設定要りません。
書込番号:15601526
ああ!一台でできるんですね。。
私も一度、同じデバイスに2つのOSを入れようとした時、
「元のデータは全て消えてしまいます」みたいな画面が出たので、やめたような。。。
XP、7、8、どれからでもいいんでしょうか?
よろしくお願いします。^^
書込番号:15601858
XP、7、8、どれからでもいいです。
古い OS から入れます。 (逆だと後で設定してあげる必要があります)
書込番号:15602021
SSDの方にXPを入れようとしたのですが、青地に白文字で英語がいろいろ書いてある画面で、とまってしまいます。
WIN7は入ったのですが、相変わらずHDDは認識せず、HDDの方のSATAを抜いておかないと、
起動するときに、かなり時間がかかっています。
HDDが壊れているのでしょうか?
いま外付けのHDDケースを手配中なので、それで認識しなければ、HDDが死んでいるっていうことかしら??
またレビューします。−−
書込番号:15611446
> 「SSDの方にXPを入れようとしたのですが、青地に白文字で英語がいろいろ書いてある画面で、とまってしまいます。」
それは以前アドバイスしたじゃないですか。
XP をインストールする場合、Windows Vista 以上マシンで領域を切り、
標準フォーマットしてからインストール・・・・。
書込番号:15611478
まっさらのSSDにIDEモードと、AHCIモードの両方でXPインストールしましたが、同じでした。ということです。
そうなると、マザーがおかしいのかしら?
書込番号:15611504
XPはあきらめます。
とにかく、なぜHDDが認識しないかです。
いまはWIN7proで正常に?動いています。(SSD)
書込番号:15611524
Windows 7 以上が入っているパソコンはお持ちですか?
それに intel 335 Series SSDSC2CT240A4K5 を繋ぐことは可能ですか?
この際 AMD 環境を手放すこともお奨めします。
「ダメだから○○を買う」 やってるとコストかかりますから。
書込番号:15611535
XP 諦めたのでしたら上記返信はスルーしてください。
書込番号:15611537
HDD が認識しない考えられる理由・・・
・ SATA ケーブルが繋がっていない または接触が悪い または断線している
・ 電源ケーブルを接続していない または接触が悪い または断線している
・ ハードディスクが壊れている
・ マザーボードが壊れている
・ 再起動していない
書込番号:15611560
> 「マザーとHDDを単品でチェックできる方法はないですかねぇ」
使っているメモリと CPU が載るマザーボードを取り寄せて動作検証。
認識しないというハードディスクを別のパソコンに繋ぐ。
近くにパソコンショップがあればパソコンショップで見てもらうか、
パソコンに詳しい人がいたらその人に聞いてください。
または古い AMD 環境を手放して、
ユーザーサポートのあるパソコンを購入してください。
書込番号:15611664
まあまあ。ありがとうございました。
ひとまずhddケースが来るのを待ってチェックしてから考えます。
書込番号:15611772
HDD(WD10EALS)をハードディスクケースに付け替えてみました。
玄人志向 KURO-DACHI/CLONE/U3
問題なく認識していますねえ。。 やっぱしマザーなんかしら??
書込番号:15617219
AHCIモードで使用していますか?
もしそうならAHCIドライバーはどうしていますか?
書込番号:15618466
xpをHDDに入れようとしたときはIDEモードに切り替えました。
それでも、BIOS段階で認識していませんでした。
AHCIモードでは、マザーに付属で付いていた
all-in-oneくらいしか入れていません。
書込番号:15619084
こちらのマザーボードを約2年ほど利用していますが、
OSをWin7homepremiumからWindows8proに変更しようと思います。
導入前のアップグレードアシスタントで、「お使いのPCにはセキュアブートとの
互換性がありません」「お使いのPCのファームウェアではセキュアブートがサポート
されていないため、Windows8が使用できません」と警告?がでました。
BIOSをいじらなくても問題なくインストールできますでしょうか?
ちなみに現在のBIOSバージョンは、最新の1.70です。
UEFIに対応していないMBだからセキュアブートにはできないけどインストールは可能。
ただメーカーサイトにWin8用アップデートを用意してないから、MB付属ソフトは使えないかもしれない。
書込番号:15265741
Hippo-cratesさん
ご回答ありがとうございました。
インストールは可能みたいなので、とりあえずトライしてみます。
また不明なことがでましたら、よろしくお願いします。
書込番号:15268383
この板を使って自作し、ドライバを当ててみたところ
不明なデバイス PNP0510
と、どうしてもドライバの当たらないデバイスが消えません。
調べたところ、どうやら赤外線ポートらしく、BIOSから無効にできるようです。
その設定の方法を教えてください。宜しくお願いいたします。
この方法で駄目だったの?
http://www.tamesita.net/blog/2009/11/24/acpi-pnp0510-%E3%81%A3%E3%81%A6%E3%81%AA%E3%82%93%E3%81%A0%EF%BC%9F/
書込番号:15164437
BIOSで、Super IO ConfigurationにあるInfrared Port Address(赤外線ポート)をDisabledにするといんでは。
書込番号:15164970
OS Windows7 64bit
CPU Phenom II X6 1065T
メモリー DCDDR3-4GB-1333 4G
バックパネルのスピーカー端子からディスプレイのスピーカーに接続しています。
フロントオーディオにイヤフォンを接続しても、スピーカーからも音が出力されてしまいます。
フロントに接続すると、バックはミュートになると思うのですが、
このM/Bは対応していないのでしょうか?
ドライバーも新しくしてみましたが、変わりないです。
オーディオの設定項目の所にも、それらしい設定箇所がないので仕様かなと思っています。
OSも32bitやXPを使ってみましたが、同様です。
使用している方や解る方居ましたら、ご教示下さい。
Realtek HDオーディオマネージャがタスクバーにあるなら、サウンドマネージャを起動して
右上のデバイス詳細設定を確認してみては。
書込番号:14485353
コントローラーによって違うのでは?
例えばALC892ではフロントに挿したときに
スピーカーを消音すると言う項目が
設定画面にありましたが、
別のボードで使用している
ALC898には見当たりませんでした。
このボードで使用しているALC662も
無い可能性がありますね。
書込番号:14485490
甜さん、竹やぶ焼けたさん、フォア乗りさん、お返事ありがとう御座います。
Realtek HDオーディオマネージャの詳細設定を確認してみました。
前面ヘッドフォンデバイスを差し込むと、背面出力デバイスが消音になります。
という項目はありませんでした。
・前面および背面の出力装置で同じオーディオストリームが再生されます
・フロントとリアの出力デバイスが2つの異なるオーディオストリームを同時に再生するようにします
の2項目がありました。
どうやら、ミュート機能は搭載していないようですね。
竹やぶ焼けたさんの言うように、コントローラーによって違いがありそうですね。
勉強になりました。
気になっていた点解決出来て良かったです。ありがとう御座いました。
書込番号:14491682
最近稀に液コンが冷えている(室内温度1桁台)のが原因?と思われる朝一度目の起動に失敗します。
感じとしては、BIOS起動後HDDを読みに行かずに停止のままになるので1度のリセットで正常に再起動します。
2台ともなので電源の問題は確率的に低くメモリやHDDのエラーも見当たりません。
皆さんの880GM-LEは大丈夫ですか?
どちらも同時期に購入し構成は以下の通り。
【OS】Vista HomePremium x64
【M/B】ASRock 880GM-LE
【CPU】AMD PhenomII X4 970BE
【RAM】Pqi DDR3 PC3-10600 2GBx2
【HDD】WD3200AKKSx2
【VGA】クロシコ GF-GTX260-E896G2
【電源】XIGMATEK NRP-MC751
【OS】Vista Ultimate x86
【CPU】AMD PhenomII X2 560BE
【HDD】HDS721050CLA362
【電源】CorePower4-600-P
らいあにきさん おはようさん。 電源じゃないのかなー
http://www.fastcorp.co.jp/product/xigmatek/nrpmc751.html#spec
動作温度 ■ 10℃〜50℃
CorePower4-600-Pの仕様不明。
書込番号:12477571
コールドブートの失敗は、電源の仕様、個体差で起きます。
サイズの剛力2Plug-inでも、寒い時、起動できませんでした。
他の電源に換装したら、寒くても、一発起動できます。
書込番号:12477639
BRDさん chobokureさん
どうなんでしょうねぇ?
NRP-MC751は直前まで別の構成で使用してたんですが特に問題はなかったんですよ。
コアパ4は初期不良の交換品で新品です。
ちょいと面倒ですが明朝に予備の450VXJP VX450WとHEC-550TE-2WXも試してみますね。
書込番号:12477672
PC起動後、すぐにBIOS画面に入ってしばらく待つ(電源が入っていると少し温まってくるので)とコールドスタートの影響を受けないかも知れません。お試しあれ。
書込番号:12479112
きらきらアフロさん
そうですねー。
30秒程度でも放置すると普通に起動するんですよね。
まぁ電源がだめだとBIOSにすらたどり着けないことが多いんですけどね^^;
ちなみに電源を交換して暖房OFFのかなり寒い工作部屋にて通常の起動は失敗。
これはちょっとピンチな予感とか思って同じ板使ってる知人に聞いたら
「それあるあるメモリの電圧弄ったら直ったけどちょっと怖い」とかなんとか。
結局当方もメモリ弄ったら解決でした^^;
いろいろ考える時間を頂きありがとうございました。
書込番号:12479488
この冬一番の寒さ。マイナス3度の部屋でもうちのPCは全て一発起動するよ。
MBは@AsRock1枚、ABIOSTER1枚、Bギガバイト1枚。全てAMDプラットフォーム。
電源は@4年目SEASONIC600W。A3年目ENERMAX500W、B6年目ENERMAX500W。
CPUは@PhenomIIx6 1055T、AAthlonIIx2 250、BPhenomIIx3 720BE。
グラボは@HD5870、Aオンボード、BHD4770。
電源食いそうなパーツはこんなとこかな?あとはスレ主と似たような構成。
これはモニタも同様。特にナナオのモニタ2台は最初から輝度も安定している。以前使っていた三菱のモニタは温まるまでやや不安定だったかな?
電源は電力の大きさより安定性を重視して選ぶといいよ。スレ主のPCは定格運用と仮定すると970BEのほうで高負荷時350W程度、 560BEのほうで300W程度の消費電力だろうから、500Wでいいからもう少し高品質の製品にしたほうがいい。
書込番号:12494156
鳥坂先輩さん
まぁメインPCや通常使用のPCはそれなりの電源を使うのですが、それ以外は腑分け用の使い回しや頂き物で長くて3〜4ヶ月ぐらいしか使わないんですよ^^;
書込番号:12495692
らいあにきさん
私も同じ症状で困っております。
電源も80PLUS BRONZE対応の新品に交換いたしましたが改善しませんでした。
「メモリの電圧を弄る」とありますが具体的にはどのように行ったらよいのでしょうか?
ご教授いただければ幸いです。
書込番号:12685854
夜釣りよ今夜もありがとうさん
起動時にDELを押してBIOS設定画面に入ります。
OC TweakerにてDRAM VoltageをAutoから任意の値へ設定します。
通常は1.5V程度なので1.53〜1.59Vぐらいに設定しExit>Save Changes and Exitにて保存しOSを起動します。
Prime95やOCCTにて負荷をかけて安定するか確かめて下さい。
※本来、電圧変更などは推奨されない行為なので壊れても泣かないこと。
ちなみに当方は応急処置的に以上の対策をいたしましたが、根本的な解決には至っておらず現在もたまにBIOSが停止いたします。
とりあえずはCorsair CMX4GX3M2A1600C8のオーバークロックメモリを1.65Vで運用し様子を見ております。
シリコンパワーのメモリは相性が悪いと報告がありますので他にも相性の発生するメモリはあるかもしれません。
マザーボードの品質にも個体差がありコールドブートに失敗する事例もあるようなので、根本的な解決にはマザーボード自体の交換も視野に入れた方が良いと思います。
書込番号:12687056
らいあにきさん
返信、丁寧な手順解説まことにありがとうございます。
早速設定を変更し様子を見たいと思います。
書込番号:12692797
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
マザーボード
