Let's note S9 CF-S9KYFFDR
Core i5 520M vPro/4GB DDR3メモリー/320GB HDD/DVDスーパーマルチドライブなどを備えた12.1型WXGA液晶搭載モバイルノートPC(ブラックモデル)
このページのスレッド一覧(全14スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2010年10月31日 23:05 | |
| 7 | 8 | 2010年10月27日 20:36 | |
| 21 | 12 | 2010年8月16日 23:43 | |
| 4 | 6 | 2010年9月6日 21:54 | |
| 7 | 8 | 2010年8月11日 20:35 | |
| 1 | 2 | 2010年8月2日 01:15 |
ノートパソコン > パナソニック > Let's note S9 CF-S9KYFFDR
指紋目立つでしょうか?実物が見れないもので。教えていただけますでしょうか。
感じ方に個人差があるので難しいですが、個々人の印象を聞かせていただければと思います。
例えが悪いかもしれませんが、先月出たキャノンのpixusの黒のデザインなんかは、指紋が目立ちすぎて自分としてはNGでした。
多分僕が指紋がつきやすいだけなんだと思いますが。
この機種より古いW8のブラックモデルを使っています。
店頭でS9のブラックモデルを見てきましたが、W8と同じく天板の指紋に関しては目立たないです。
書込番号:12138202
指紋は見えません。
本体、液晶画面ともノングレアタイプになっています。
指紋が目立つのは光沢塗装タイプですよね。
書込番号:12144405
ノートパソコン > パナソニック > Let's note S9 CF-S9KYFEDR
こんにちは。。
疑問を持ったので質問させていただきたいのですが、
この製品について購入レポ的な個人サイトを見ると、
ddr3-1333のメモリを搭載していて、
エクスペリエンス値も7以上あるということが分かりました。
しかし、intelのCPUの仕様によれば
http://ark.intel.com/Product.aspx?id=47341&processor=i5-520M
DDR3-1066までの対応となっていて、帯域も17.1GBとなっています。
モバイル用i5搭載のノートパソコンでは、やはり
DDR3-1066搭載のものがほとんどだと思います。
そして、その場合エクスペリエンス値も7.0行かないと思います。
てっきり、モバイル用i5にDDR3-1333規格のメモリを搭載すれば、
下位互換でDDR3-1066で動作するので、
意味がないと思っていたのですが、
エクスペリエンス値に影響が出ているということは
DDR3-1333として動作しているということでしょうか?
同社N9でも同様のようです。。
わかりやすく説明していただけるとありがたいです。
hiroki.hさんこんにちわ
CPU-Zなどを使えば、メモリの動作クロックは出てくると思います。
CPU-Z
http://www.altech-ads.com/product/10002126.htm
書込番号:12073716
パナの仕様表では搭載メモリは PC3-6400としてますね。
Let's noteのBIOSでメモリクロック選択がユーザに開放
されていればクロックを上げることは可能でしょう。
電池のもちが有線のノートだからそういうことをする人は
いないと思いますが。
書込番号:12075322
hiroki.hさん、
わたしのパソコンは、CF-S9じゃなくて、CF-F9なので内容が違うかもしれませんが、CPUは同じi5搭載のPCです。
CPU-Zで調べると、メモリは、クロック400MHz動作ですので、DDR3-1066で動作しているようです。
で、エクスペリエンス値ですが、メモリのサブスコアは7.1ありますネ。
ただ、(ノートPCは同様の傾向でしょうが)レッツノートのご多分にもれず、グラフィックのサブスコアが低い(4.4)ので、エクスペリエンス・インデックスでは4.4と表示されています。
ご参考まで。
書込番号:12080289
返答いただいた方々に感謝いたします。
この価格.COMのスペックは、
どこから持ってきたのか疑問に思います。
個人的な予想としては、
panasonic純正のメモリがpc3-6400しか用意していないためだと
思います。
この機種でメモリ対応検索をすると
pc3-8500のメモリが対応と出るので、
とりあえず、そこまではCPUの仕様どうりですので動くかと予想します。。
しかしそれ以上は・・・・。
ちなみにpc3-10600を搭載しているかもしれないと
考えたのは
http://www.the-hikaku.com/pc/lenovo/ThinkPad-LetsNote.html
http://www.the-hikaku.com/pc/panasonic/08panasonic-letsnote.html
というページを見つけたためです。
私は、この機種を持ってません。
なので、購入検討のために知っておきたいと思っています。
一番知りたいのは、この機種はどこまでの上位規格で動作するのかです。
この機種を持っている方がいらっしゃれば、ぜひ教えていただきたいですし、
このことについて詳しく説明していただけるだけでもありがたいです。
他機種でも、こんな動作してる、という報告はありがたいです。
書込番号:12080960
失礼しました。
公式の仕様には
拡張メモリスロットPC3-6400
となっていました。
いまのところ
Panasonicのスロット規格・・・PC3-6400
Core i5の限界・・・PC3-8500
実際積んであるメモリ?・・・PC3-10600
ということなんですが、
混乱するばかりです。
書込番号:12081114
hiroki.hさん、
標準搭載のメモリが、仕様(規格)以上のものを積んでいることは割とよくあることですヨ。(メーカは安く調達できれば、上位互換のパーツを使いますので。)
あと、価格コムのスペックは当てにならない(間違いが多い)ことで有名です。
あまり気にしないようにした方が良いかと。
書込番号:12081164
パナのメモリ仕様書では モノはPC3-8500だが
PC上での動作はPC3-6400と言っているから、
BIOSでは800MHzクロックに固定のようです。
PC3-8500の方が仕入れ値が安いのでしょう。
CF-BAC04GU
http://pc-dl.panasonic.co.jp/public/s_manual/bac04gu-oi-dfqx5739za-non-nonlogo-JMGF-p20100420.pdf
PC3-8500*2
*2 Operates in PC3-6400 mode on computers with PC3-6400
operation.
書込番号:12081616
モバイルノートは初めてです。
使用環境
車で、図書館に1日1度行って据え付けて使用し買物して帰る。
営業さんのように1日に頻繁に出し入れして使いません。
落としたり、踏んだりせず、車の振動は1日1時間受ける。
当レッツノートも富士通PH770/5A も1年後にSSDに交換する
このような使用環境の場合、富士通FMV LIFEBOOK PH750/1A などと比べて、耐久年数はどのぐらい違うでしょうか?
両者の価格差から、レッツノートは、富士通に比べ2倍以上の期間壊れずにいないと、コストとの折り合いがつきません。
http://kakaku.com/item/K0000118699/
>落としたり、踏んだりせず
同じくモバイルであり、それなりに考えて作られていますから、同じであると見るべきです。
自然故障は、いつ起こるかは予測不能です、多くは運が左右します。
販売店による5年保障が安価で付けられますから、これには加入しておくと良いでしょう。
これが欲しいという特別な思いが無いのなら、安い方にしましょう、外に持ち出すPCはどうしても傷が付きます、安いものを買い換えて行くほうが、経済的にも精神的にも楽かも!
書込番号:11768619
bourgeoisさん>
> 違うでしょうか?
> 折り合いがつきません。
正直なところ「この製品はx年は問題なく使えます」なんて保証して販売しているコンシューマ向け製品は存在しないと言えますが?。一定年数以上の使用期間を保証した製品が欲しいのであれば、そういう事をコミットしているビジネス向けの特注品を購入する事になりますが、1台単位で入手するのはかなり困難です。
#要は運用年数分の保証を含めて特別保守契約
を結ぶ形態を取る為。
コンシューマ向け製品でそんな契約を取る
メーカーはまず存在しないでしょう。
どの程度の期間障害無く利用出来るは、正直なところ「製品の作りと運次第」です。使えない期間が少しでも発生しては困る、とか costを掛けただけその分長期間使えないと意味がないと言うのであれば、同じ系統の製品を複数台用意して毎日の如くデータ同期を取っていればいつでも問題なく使えると思いますが。
製品1台だけに riskを負わせる事自体が工業製品の範疇では無理があります。一般発売されている製品なのですから、bourgeoisさんのお考えですと「壊れても代わりがあるから良いか」と思える範囲の製品を、代替機を含めて複数台選択する方がよろしいと思いますよ。
Let's noteがビジネス向け製品として信頼されているのはビジネスユーザーが使う事を考えて細かいところが製品設計されている事、 およびそれを前提としたサービスを提供する為のスキームが整備されていることが大きな要因です。
お使いになる環境と前述のサービス内容などが合致するのであれば多少の価格差は十分 trade off出来るとは思いますが、その様なお考えがなく、単に価格差だけで考えるのであれば、Let's noteを選択する意味はあまりないかもしれませんね。
#個人的には Let's noteも中古で入手して
使っていましたし(HDD故障中の為、修理部材
入手などの後に修理予定)、メインは hpの
ビジネス向け Note製品+国際オンサイト保証
の保守契約を追加していますけど、精密機器を
使っている、という自覚があれば製品故障
というのはあまりない様な気もしますが。
でも最終的にはやはり運次第ですよ。
書込番号:11768622
↓富士通FMV LIFEBOOK PH750/1A って、これだよね?
最安値で3万円程度の価格差しか無いし、CPU,OSなんかも異なる機種なんだから、2倍以上の期間もたなきゃ、コストとの折合がつかないって意味が分らないんだけど?
本体の構造も全く違うし。
安物機種ならともかく、この辺の価格帯だと価格差がそのまま耐久性の差にはならないでしょう。
価格が倍しても、性能差は2〜3割程度の差って場合も珍しくはないだろうし。
書込番号:11768855
故障とか耐久性の予測は出ないと思います。
自分なら安いノートの2台体制で行きますね。
書込番号:11768888
確かにLet's noteには耐久性があります。
私は4年間Let's noteを毎日のように持ち歩き、1回につきバスで往復2時間揺られています。
絶対に故障が無いと言い張ることは出来ませんが、かなりの信頼性はあるはずです。
書込番号:11768912
CPUの性能差などからいったら妥当な価格差だと思います
性能で付いてる価格差を寿命でカバーしようというは、いいかもしれませんがそこは、精密機械ですし、運の問題もあるので、誰も保証できないのでは、ないでしょうか?
ノートパソコンなどは、3年や5年の長期保証をかけて使用される方が多いです
例えば、富士通製品を5年保証かけて使えたらこちらは、10年使えないといけないのでしょうか?
10年行く前に性能が足りなくなって使えなくなる可能性が高いと思います
Let's noteが他の製品より堅牢に作られていると言う話は、よく聞きます
海外メーカーや脆弱なメーカー品よりは、長持ちする可能性は、高いと思います
書込番号:11769177
だったらFMV買えばいいかと。
中身は同じ精密機器。Let'snoteだけ特別な基盤など使っているわけではない。
Let'snoteが壊れにくいと言われているのは外からの衝撃からのことであって、経年劣化は避けられない。
故障したときはLet'snoteだと秋葉原にある修理工房に持っていって即日修理してもらえるし、それが無理でも1週間以内には基本的に帰ってくる。
富士通のほうはわからない。
価格を考えるか、サポートを考えるか。そこはスレ主さん次第です。
ちなみにLet'snoteの堅牢性は半端ではなく、落としても起動しなくなったということはなし。
ただし、PCとしての機能を維持するだけであって外装が犠牲になる。(W4を落としてしまったらヒンジが折れたけど、起動、動作には問題なし。)
書込番号:11769337
ある確率で故障するから保証があるわけです。
1000台くらい比べたら故障台数には差があるでしょう。
Panaの注意書き
●本製品の防滴・耐衝撃・耐圧迫性能は無破損・無故障を保証するものでは
ありません。あらかじめご了承ください。
スレ主さんが知っている営業はPanaでしたか。
わたしが知っている営業の統一機種もPanaでした。
書込番号:11769480
持ち運びのときにどういう状態で運ぶかというのも問題になります。
それなりのケースに入れるのか剥き出しのままか。
埃や湿気や温度の状態。
いずれにしても、不測の事故もありますので、複数台体制が基本ですね。
書込番号:11769493
富士通ダイレクトの場合、自然故障を3年サポートするだけなので私に過失のある場合に保障される動産保険も検討しています。
寿命については、「1標準偏差(全体の2/3ぐらいの集団の平均てき中央値)=1σ」ぐらいがわかれば1年当たりのコスト計算できます。性能寿命と本体寿命の少ない方の1σ寿命を分母に使います。レッツノートは、基盤すらも、他社と比べ若干ねじってもペキっといかないらしいです。
・運も含めて平均寿命は統計はとらなても所有経験が長い方であれば感覚的にあると思うのです。その感覚がモバイルノート所有経験がなくわからないんです。そこの意見を聴きたいんです。
富士通ダイレクトは20%割引とBフレ割引(引越しであれば違約金免除)の併用ができ割安感に魅力があります。無線ランがある図書館ですのEモバはいりません。
安いものを2台。2年間隔で1台おきに買い換えれば、性能寿命がどちらか一方は来ないでしょうね。ファイルはすべて、クラウド・ネットストレージで自宅のめいん機とデータ共有するので、端末としての複数代所有は、修理期間中も含めとてもいいですね。
書込番号:11769577
bourgeoisさん>
> 保障される動産保険も検討しています。
これは任意で契約した方がよいでしょうね。出来れば盗難に対応したものがよいかと。内部データ漏洩保証ってのは個人向けでは存在しないかと思いますので、そういう用途では自動的にビジネス向けの団体契約を考慮しないとなりませんけど、そうなると大口ですので非現実的ですね。
いや、小口での導入ではそんな計算で分析できるほどきれいな答えが出る訳無いと思いますけど。やるとしても個人で数台購入するだけですよね?。そういう計算できれいに分析出来るのは大口導入(大体 1,000台単位位)になって始めて活きてくくるのではないかと思いますけど?。
# 2,3台の小口分母で分析しても
正確な数字にはなりませんから。
いくら慎重に使っていたとしても工業製品である以上はある日突然壊れます。もしも私が bourgeoisさんに対して「xxという製品は平均x年位使えます」と書いたとしても、発言をコミット出来ないのではっきり言ってかなり無理なお話をされている様に思えます。
実際に法人ではそういう事があると困るので、同系機種を必要台数より多めに追加して予備機運用する訳ですので。ですので bourgeoisさんも同じように「同系機種予備機を用意し、頻繁にデータ同期を行って運用」すればかなりの確率で PC使用不可と言う最悪の事態は避けられる、としか言いようがないと思います。そういう意味ではデータを Cloud Serviceや Online Storageに逃がす、と言うのは賢い手段ですので間違っていないでしょう。
個人的な経験からすると「運用年数よりも EOA(End Of Availability。メーカー側で販売製品として取り扱う期間の事)間近に修理を依頼すると部材が足りないなどで修理期間が長期に渡る」事が何度もありました。さらには EOL(End Of Life:製品のライフサイクル終了→つまりメーカー判断の製品寿命)に近づくと修理よりも買い換え推奨 or 極端な場合によっては下取り、と言う事もありました。双方ともビジネス向け製品ですけど。
わざわざ Salesなり Supportでの終了間近に新たな工数を掛けるよりも静かに終息させる方が cost掛かりませんからね:-)。何となく納得した事があります。
書込番号:11770723
無理な質問をしてしまいすいません。丁寧な対応感謝します。
参考になる意見を多く頂きありがとうございます。
モバイルとの付き合い方まとめ、以下に結論
・寿命は予測不能
固定白物家電はバスタブ曲線(初年度と7年以降に故障率が高い)で確立予測可
持ち運ぶモバイルは不測要素が多く、コミットできない
よって→2台所有・保険・バックアップ・セキュリティの対策
・2台所有で動産保険(故障対策と保障)
性能寿命を考慮し隔年で古い方を買い換えていく
用途や余裕ある時期は、俊敏サポートの期待できるパナに買換え
動産保険で自己過失にも対応
・クラウド・ネットストレージでファイル同期(バックアップ)
ドロップボックス:同期とプロジェクトドキュメント共有
シュガーリンク:マイドキュ・デスクトップのバックアップ
ライブメッシュ:経理・文書管理
・セキュリティー(情報漏えい抑止)
外出先トイレなど離席はケンジントンロック:
盗難対策で、ロックの破損があれば警察も受理せざるを得ず保険請求できる
OpenVPNなどで信頼のおけるネットワークを構築
ハードディスクの暗号化ソフトなどなど・・・。
・電源(モバイルの泣き所)
外付けバッテリー・予備バッテリー購入
スティックタイプの電源と延長コード購入
電源のあるサードプレイスを熟知。。
モバイルが初めてで不安があり、経験深い皆さんがどのようにしているかわかりました。
ノドワーキング(どこでも書斎)を実践したくてわくわくしています。
書込番号:11772288
USBメモリーを取り外すとき、
エクスプローラで、USBメモリーのアイコンを右クリック
して、「取り出し」するとUSBメモリーのランプが消灯します。
が、タスクバーの「取り外し」では、点灯のままです。
タスクバーの設定があるのでしょうか。
この機種をお持ちのかた、お教え下さい。
この手の疑問は、メーカーサポートに問い合わせでしょう!
何が仕様かユーザーには判断できないことがあります、ユーザー同士で傷のなめ合いにならないように(笑う)
書込番号:11726427
個別のUSBフラッシュメモリーの仕様の違いおよびWin7仕様により、USBフラッシュ
メモリーのアクセスランプの挙動が異なる。
Win7ではエクスプローラでコンピュータ→USBメモリーのアイコンを右クリックで
「取り出し」を選択出来るが、タスクバーの「取り出し」と仕様が異なる。
などがわかった。
複数メーカーのWin7 PC、複数メーカーのUSBメモリーでタスクバーの「取り出
し」でアクセスランプが消灯しない現象が確認された。
USBメモリーのメーカー数社のWin7関係のFAQに「アクセスランプが消灯しない
ときでも点滅していなければ、取り外し可能です」と記述されている。
なので、USBメモリーのWin7「完全」対応版に期待です。
さらに、
Win7 Sp1では、改善される?(期待!)
書込番号:11862922
自分は紛らわしいのでUSBメモリーを容易に外せるUnplugDriveを使っています
詳細はサイトをごらんください
とりあえず2種類 自己責任でよろしく
UnplugDrive(バージョン0.3.2)
http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/COLUMN/20090309/326178/
http://homepage3.nifty.com/yamakox/UnplugDrivePortable/index.html
カオサンロードし
↑変な事を言うな
書込番号:11867228
akutokugyousyani_tencyuuさん 有難う御座います。
便利なアプリがあるのですね。
私は、しばらく現状で使用して、手頃なWin7完全対応版のUSBメモリーに換え
たいと思案しています。
今回、USBメモリーについて調べていたら書き換え回数の寿命があるなど解り
ましたので。
書込番号:11870296
HARE58さん、こんにちは。
あるデスクトップで初めてVistaを使った時、手順を踏んでもUSBメモリのランプが消灯しなくてちょっと悩みました。
Windows 7でも同じだったのでちょっとあきらめていたのですが、そういう事だったのですね…
なお、Windows 7 SP1 β版でも(私の使っているUSBメモリでは)この点は同じでした。
書込番号:11870414
HARE58さん こんばんは
ちなみにUSBメモリA Data C801はXPでは取り外し時に安全に取り外すからやるとフリーズしていましたが UnplugDrive Portableからやると100%成功しています
どのパソコンにつないでもUSBメモリ内のアイコンをクリックするだけなので簡単で重宝していますよ
書込番号:11870927
このS9タイプには、ボディカラーが黒と白(シルバー)があります。
この色の違いは、実用上どの程度感じるものでしょうか?
たとえば、黒いと熱を吸収するので、放熱性に不利だとか?
逆にシロのほうが内部で熱を反射して放熱が不利だとか?
外で使うのには、シロではまぶしいとか?、
クロは太陽光を吸収し熱くなるとか?
どちらかを買いたいと思っていますので、体験談等を含めてお願いいたします。
大きく変わらないと思う。
細かいことは気にしないで気に入った方を買えば良いよ。
書込番号:11719801
W8の黒とW4のシルバー(天板は自家塗装のシルバー)を使っています。
つい先日W8を炎天下のところで使っていたところ天板が熱くなりました。
太陽に背を向けているので当たり前ですが、放熱などは問題なく熱暴走もありませんでした。
W4も過去に炎天下の状況下で使用したのですがやはり天板が熱くなりました。
しかしW8ほどは熱くなりませんでした。こちらはファンレスで更に放熱が辛いものですが、熱暴走もなしに問題なく動いてくれました。
正直なところあまり熱さに違いはないので好きなほうにしたほうがいいと思います。
ちなみに黒がお勧めです。
書込番号:11719831
放射熱抵抗
対流熱抵抗
伝導熱抵抗
おじちゃんは夏休み終わるまでこれを勉強しなちゃい。
勉強ちない限り買っちゃダメッ。メッ!
書込番号:11719874
両方買って実験レポートを提出。
書込番号:11720436
マジ困ってます。さんが正解のようですね。
本日運よく2台を無償モニターすることが出来ましたので色々楽しんでみます。
書込番号:11723779
何が正解なんだろね?
9/1の新学期でレポート提出ヨロ
書込番号:11746140
Let'snote大好きさん
貴重な体験談をありがとうございました。
パソコンは本体がプラスチック系なので、それほど熱くはならないですね。
炎天下では人間の体のほうが心配だと思いました。
書込番号:11749106
2週間前に価格コムでS9夏モデルを購入しました。
色々試しているのですが、
説明書を読んだところ、HDDのパーテーションの分け方は、Windows上で行うとのことだったので、
実行したところ、デフォルトではC:144GB、D:141GBでしか分けられませんでした。
デフラグをやればもっとCドライブが圧縮するかと思ったのですが、効果はありませんでした。
できれば、C:80GB、D:200GBのようにしたいのですが、出来ますでしょうか?
皆さんはどのように分けていますか?
専用ツールを使用してみては?
「EASEUS Partition Master」とか「gParted」とかなら無料で使えますよ。
書込番号:11699984
EASEUS Partition Masterを実行したところ、C:80GBに変更できました。
書込番号:11708615
