Pavilion Desktop PC e9380jp/CT(春モデル) ハイエンドキャンペーン・モニターセットモデル
Pavilion Desktop PC e9380jp/CT(春モデル) ハイエンドキャンペーン・モニターセットモデルHP
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2010年 5月12日
このページのスレッド一覧(全12スレッド)![]()
| 3 | 6 | 2010年6月23日 11:22 | |
| 0 | 0 | 2010年6月20日 14:16 | |
| 16 | 5 | 2010年7月4日 04:25 | |
| 2 | 2 | 2010年6月6日 00:55 | |
| 3 | 10 | 2010年6月6日 13:12 | |
| 1 | 9 | 2010年6月6日 17:42 |
デスクトップパソコン > HP > Pavilion Desktop PC e9380jp/CT(春モデル) ハイエンドキャンペーン・モニターセットモデル
Win7をはじめて使う非常にド素人で
しょうもない質問なのですが・・・
どなたか教えていただけませんでしょうか
(HPサポセンは全然つながらず・・・)
この機種を買ったのですが、
今は、初期状態のままで何もインストールしていない状態です。
32ビット/64ビットダブルリカバリーディスクはついています。
質問なのですが、
1)32ビットに変える場合、どうすればよいのでしょうか?
2)半角・全角・漢字ボタンをおしても、カタカナひらがなボタンをおしても、日本語の入力ができません。IMEパッドもありません。どうすれば、日本語入力ができるようになりますでしょうか?
何卒、よろしくお願いいたします。
リカバリすればいいんじゃない?
言語バーはどうなってますか?
書込番号:11531507
言語バーが表示されない場合の対処方法操作手順について
1.スタートボタン→コントロールパネルをクリックします。
2.コントロールパネル画面が表示されます。
”時計、言語、および地域”項目の[キーボードまたは入力方法の変更]をクリックします。
3.「地域と言語」の「キーボードと言語」タブ画面が表示されます。
”キーボードおよび他の入力方法”項目の[キーボードの変更(C)]ボタンをクリックします。
4.「テキストサービスと入力言語」画面が表示されます。
「言語バー」タブをクリックします。
”言語バー”項目の[◎ デスクトップ上でフロート表示する(F)]をクリックします。
※[◎ タスクバーに固定する(D)]が選択されている場合、言語バーはタスクバー上に格納されています。
書込番号:11532105
アクチンさん、こんにちは。
1.についてはマニュアルに記されていないでしょうか。
HPのサポートページの例えばFAQにあるかもしれません。
サポートについては、フォームあるいはチャットも利用されてはと思います。
「日本HPへのお問い合わせ」
http://www8.hp.com/jp/ja/contact-hp/contact.html
書込番号:11532219
みなさま ありがとございました。
とりあえず、いろいろいじくりまわしてみて・・・
リカバリーディスク32bit #1を入れて指示通りすると
サプリメンタリディスクを入れるように要求されるのですが、
そこでストップしてしまいました。
そこで、サプリメンタリーディスクではなくリカバリーディスク32bit#2
(32bitは2枚組み)をいれてみると、うまく完了しました。
結果、言語バーもでてきて日本語入力も普通にできるようになりました。
せっかく64bitがあるものの、現状では、まだ使いこなせそうにないので32bitでいきますw
追伸:
本体の電源スイッチを押してスカスカでうんともすんとも反応しない!
初期不良か!!
と思ったものの、とりあえず、蓋をあけてみると、
内部のスイッチ部品がはずれていました。
まぁ、はめ直すだけで簡単に直ったのですが、
ちょっと信じられないようなミスですね・・・
書込番号:11533127
アクチンさん、こんにちは。
>内部のスイッチ部品がはずれていました。
こういうのはちょっとがっかりしてしまいますね…
すぐに原因が判明して良かったです。
書込番号:11533261
BLなどの3D映像(ゲーム利用は無し)の視聴を目的に3Dモニタと合わせて購入を考えています。
そこで教えて頂きたいのですが、このスペック(ビデオボードはGTX250を予定)で3D視聴は可能でしょうか?
可能な場合、モニタの候補として次の3つを検討しています。
1.ZALMAN ZM-M215W
2.Aceer GD245HQbid
3.Alen ware Optx
また、これらハードの他に必要なソフトは必要でしょうか?
去年HPディスクトップを購入し、一週間も経たずに、ブルースクリーンが発生したり、スリープ機能が動作しなかったりしてしまいました。
アフターサービスの電話をすると、保守期間内なので、10日以内(祝日を除き)直して返してくれると言いました。
しかし、修理期間は15日以上(祝日を含めない)かかって、返してくれた時も態度悪くて、10日以上かかったことはしょうがないと言っていました。
その後、半年も経たずにまたブルースクリーンがよく発生するようになり、今でも直らないままです。
HPは安いけど、物悪くて、友たちから「新品でも中古のパーツを使っている」と言いました。
今の状況から判断すると、そのうわさは本当ですよね。
toku0402さん、こんにちは。
お気持ちは分かりますが、もう一度HPサポートに修理を依頼されてはと思います。
ブルースクリーンの件は表示されるエラーコードで大まかな原因が分かるかもしれません。
書込番号:11506778
toku0402さん>
う〜む、かなりの知ったかぶりと言うべきか、日本国内で PC製品を組み立てる場合と海外で組み立てる場合で人件費がどの位違うかご存じないみたいですね?。
日本国内で PCを組み立てるとした場合でも、コストダウンの為に一般的には「筐体(ケース)に Mainboardを取り付けたままで空輸される事が多い」のは自明かと思いますが>その工程を省くだけでも十分コストダウンになる為。
また「中古の部品を選別して新品の製品組み立てに使う」のも「日本国内で部材を検査・選別・保管するコスト」だけでかなりの金額になるので、基本的に外資系ではそういう対応をしない事が多いです。最悪箸にも棒にもかからない部材は「製品不良」として損金処理しますので。その方が安かったりします。
hpのコンシューマ製品に関しては私自身1台も所有していないのであまり大きな事は書けないのですが、代わりにビジネス製品を Note・Desktop併せて 10台以上所有している立場としては「確かに製品自体の QCが甘い」と思えるところはあると思います。同等仕様でまとまった数を生産可能なビジネス向け機種に対し、コンシューマ機種の場合は BTO等の対応を受け付ける事になると1台ごとに微妙な構成の違いがあるので、それらの差異を製品出荷前にどの位検証出来ているのか?、というのは少々疑問で寸。
いずれにせよ、まだ保証期間が残っているのであれば、きちんとメーカーサポートに話を通し、現在発生しているエラーの詳細を事細かに伝えて「どのように対処するのか?。確実に現状を改善可能な方法はあるのか?」ときちんと確認すべきです。こんなところで愚痴をこぼしても状況は改善しませんので。
サポート部門の担当者を困らせるのではなく「論理的に説明をした上で相手を説得する」事を行えば、きちんと修理などは行われるはずですので、まずは諦めずにがんばってください。
書込番号:11515428
toku0402さん>
自分もブルースクリーンが発生しました。
今は調子良いみたいですがたまになりますねww
書込番号:11554536
BIOSでIEEE1394を無効にしてみてください。
改善される場合が多いようです。
他機種ですが私はこれで改善しました。
HPのデスクトップはこの機種に限らず、
ブルースクリーンの不具合が多数報告されていますね。
書込番号:11580298
PCI Expressの空きスロットに市販のボードを取り付けようと思っています。
空きスロットには銀板のカバーが取り付いています。
そのうち何箇所かは銀板が本体に一体化したように取り付いており、その上にドライバーの絵が書かれています。
これは「この銀板部分をドライバーで押して、バキッと折れ!」という意味なのでしょうか?
この銀板カバーの取り外し方をご存知の方、教えてください。
折るしかありませんけど、折れたら戻せないのです!
間違ったスロット折らないようにご注意ください。
自分、やりましたけども・・・
書込番号:11457724
NVIDIA(R) GeForce(R) GTX260(1.8GB)は3DMark Vantage101 Overallベンチマークスコアで同GT230の約250%値を叩き出す、Pavilion史上、最高峰のグラフィックカード。最新と最強のゆとりをあなたに提供します。GTS250、GTX260を選択された場合は、2ブロック分の高さがある為、PCI Express x16のほかPCI Express x1 スロットが使用できなくなります。
HPのサイトでこういう説明がされていましたが、空きスロットはあるのでしょうか?
仕様みてとメーカに聞くのが筋。
書込番号:11456059
メーカーHPより
http://h50146.www5.hp.com/products/desktops/personal/e9300/specs/hpe190_model.html
拡張スロット PCI Express × 16 × 2 スロット ( 空 1 )
PCI Express × 1 × 1 スロット ( 空 1 )
PCI Express × 4 × 1 スロット ( 空 1 ) ※ 12
※12 拡張スロット及びドライブベイに搭載できるカード及び周辺機器の奥行き、高さに制限があります。
また、記載された数値内の拡張カードであってもカード面の冷却版、ファン、コンデンサー等の突起物が本体内部のケーブル、パネルと干渉するなどの理由で搭載できない場合があります。空スロットはオプションにより変わります。
どのグラボを選ぶのかで空き数は、変わってきますね
どのグラボ選ぶのか?、なにか追加したいボードがあるのか?
何も分かりませんのでご自分でご判断ください
書込番号:11456142
hosssさん、こんにちは。
仕様を見ると、拡張スロットは
・PCI Express x16スロット:1つ
・PCI Express x1スロット:3つ
・PCI Express x1 Mini Card スロット:1つ
とのことなので、
2スロット占有タイプのグラフィックボードを搭載した場合でも空きスロットはあるかと。
書込番号:11456148
インステッドさん、カーディナルさんご親切にありがとうございます。
グラフィックスにより PCI Express x 16 x 1 スロットは(空0)となっています。また、PCI Express x 1 x 1 スロットを占有します。
としっかり書かれているのを見逃していました、ご迷惑をおかけしました。本当に親切に答えていただいてありがとうございました。
書込番号:11456250
※GTX260選択前に比較紹介のGT230調べる事を薦めます。
(GT230は市販品無し、OEM供給のみの=Pavilion Desktop PC e9260jp/CT)
スレッドに無関係ですが個人的意見として標準仕様のGTS250で十分と思います。
書込番号:11456280
こっちの説明文の方が気になります。
今時GTX260で最新最強を謳うというのは・・・
DirectX的には2世代前で、性能も中の上〜上の下といったあたりですから。
もしこの製品こそ最高性能と思っていらっしゃるのなら、考え直したほうが賢明でしょう。
GTX260がどんなものか分かって購入されるのであれば、余計なお世話でしょうけどね。
参考
http://hardware-navi.com/gpu.php
書込番号:11457809
今更GTX260に高い予算割り振る価値も無いと思うので、私もGTS250推しますが、
HPのサポートを維持しつつ少しでも高い性能求めるならGTX260買うしかないですね。
GTS250との性能差考えたら勿体ないし、発熱まで考慮したら良い製品じゃないですが。
書込番号:11458167
まぁ、GTX260はまだしもGTS250は旧世代すぎる。
正直いずれにせよ中途半端。1年前ならともかく今さら買うグラボじゃない。
ワゴンセールで5000円くらいなら買うかも?w
書込番号:11459275
鳥坂さん違いますよ、カスタマイズの話。
選択肢はHPが用意してるやつ。
サポート捨てて自分で買って付けるならどっちも不要なのは確か。
書込番号:11459325
補足: Pavilion Desktop PC e9380jp/CTの標準GTS250±0円・GTX260+10000円位の話です。
書込番号:11459397
キャンペーン期間が終わってしまったらしく
カスタマイズの処に行くと¥139,230になってます、3年保守+送料で15万チョット、また迷ってしまいました
今朝のヤマダ電機の広告に有った、FRONTIER、FRM907/23Aが5年保守つけて¥126,000だそうです
e9380jpとの違いは
メモリ、6G
HDD、1.5TB(多分5400回転)
チップセット、H55
グラフィック、GT240,512M
光学ドライブ、DVDスーパーマルチドライブ
電源、600W
次のキャンペーンモデル待つか、FRONTIER、FRM907/23Aを購入してグラフィックを上位の物に付け替えるか、またまた悩んでしまいました
何度も投稿申し訳ないですが、アドバイスよろしくお願い致します
以前の見積もりしりませんが、リカバリーディスクとか
キーボードカバーだっけ?外してないだけじゃなくて?
書込番号:11455278
750HB-hanabiさん、レスありがとうございます
その2つ外しただけでは、¥131,040なので?
5月31日のカスタマイズの時は、その2つ付きで、\129,990でした(昨日まで?)
その時と同じ構成でカスタマイズしてみると、\9,240高くなってます
500台限定と書いて有るので¥129,990での販売は終わってしまったのかも?
第1候補だったのに残念です
書込番号:11455401
リカバリーディスクとキーボードカバー、
HP解説本の3点をはずすと
\129,990となりませんか。
キャンペーン終了の場合はたしか
終了と表記されますよ。
私も検討中で構成を色々と見直して
いますが、価格は変わっていないと
思います。
書込番号:11456477
私も自分が購入したとき(5月15日ごろ)の構成でたった今カスタマイズ見積もりを試してみましたが、値段は上がっていませんでしたよ。
何かの勘違いではないでしょうか?
ちなみに私は標準構成から下記の点を変更して購入しました。
HPリカバリメディア⇒無し
1stHDD⇒10000回転 300GB
2ndHDD⇒750GB
光学ドライブ⇒ブルーレイ記録
モニタ⇒25インチ 2509p
HPキーボードカバー⇒無し
HPガイドブック⇒無し
HDDは自分でパーティションを切る自信がなかったことと、OS用として高速(10000回転)ドライブが欲しかったことで1stドライブは10000回転 300GBを選択しました。高速ドライブのため回転音が気になるか心配でしたが、いまのところまったく気になりません。
2ndドライブはデジカメ写真、AVCHDビデオ、地デジ録画などの完全ストレージ用として利用しています。
ブルーレイ記録は録画した映画などを撮りためておくために利用しています。
モニタはキャンペーンを最大に有効利用するために迷わず25インチを選択しました。
地デジやブルーレイを視聴するときにはたぶん迫力が変わってくると思います。
以上参考になれば幸いです。
自身の納得のいく構成を何回も試してみて、いい買い物をしてください。
書込番号:11456680
dama-sanさん、dmatsuさん、レスありがとうございます
dama-sanさんの仰せの通り、3点外せば¥129,990となりますが
昨日位までは、3点付きで構成価格の欄が¥129,990でした
カスタマイズした物もプリントしてあるので間違い無いと思うのですが…
単体モデルの方がやはり同じ様に、価格.COMの値段より1万円弱高かったので、HPのサービスにTELしたところお二人と同じ回答でした、それでモニターセットモデルをみましたら\129,990で3点付きなので、こちらがお得と思って第1候補にして、カスタマイズをプリントしたのですが
ところで、 e9380jp/CTとFRONTIER、FRM907/23Aどちらが良いでしょうかね?(これが本題です)
20万前後出すならPavilion Desktop PC HPE 190jp ファイナル・ファンタジー推奨認定モデル AX877AV-AAAAこちらもの方が良いかなと思うのですが、こちらも価格.COMに出てるスペックよりダウングレードしてるので、
後は、今日のPCDEPOTの広告に出てたi7 930自作モデル気になるのですが、パーツのメーカー保証しか無いのが不安で踏切れません
HPのHPをこまめにチェックしてキャンペーンモデルを狙うのが最善ですかね
ホント悩みます
書込番号:11457090
minamiboshiさんの悩みは少し前の自分を見ているようです。
私も5年ぶりのPC買い替え、さらに15万円以上の高い買い物ということでこのセット購入までにかなり悩みました。
私が他に候補にしてたのはDELL、マウスコンピュータ、ASUSあたりです。
1ヶ月以上ずっと悩んでいたときにこのセットが発表されて、自分の要求を満たしていたこと、セットモデルでかなりお得だったことで即決しました。
他にHPに決めた理由としては下記のとおりです。
・その前もHPのPCを使っていて、長い間、特に問題なく使えていたこと
・EPOSカードで支払うと5%のポイント還元できたこと(20万円なら1万円分の商品券をゲットできます)
・ソフマップで中古PCを5000円プラスで買い取ってくれること(今回10年以上前のゴミみたいなPCを実際に5000円で買い取ってもらいました。)
いろいろ比較検討して納得のいくPCを購入してくださいね。
また、日々いろいろなメーカーからいろいろな構成のPCが発売されますので、これだと思ったら思い切って購入することも必要かもしれません。
書込番号:11457310
5年位は使いたいと思いますので、なるべく納得した機種を購入したいと思い、迷惑かもしれませんが、何回も投稿させていただいております
e9380jp/CTは今回の件で私の希望カスタマイズですと19万オーバーになってしまい、HPE 190jp と1万円くらいしか変わらなくなってしまいます、ただ、HPE 190jp は1月発売なので、後継機種が出そうな感じなのと、価格.COMに掲載してる物よりダウングレード?してるようなので、戸惑ってしまいます
ヤマダ電機、FRONTIER、FRM907/23A、5年保証付きで自宅から10分程度なので故障時には安心なのですが、グラフィックと光学ドライブがチープなので、自作をした事の無い自分が上位の物に交換出来るか考えると不安です
PCDEPOTの広告に出てたi7 930自作モデルはスペック的には充分なのですが、初自作機種で16万5千円はチョット恐いです
先に書いたとおり、保証もパーツのメカー保証のみだけですし、故障チェックも有料のようなので、私の様な者には手を出しにくいです
書込番号:11457512
FRONTIERの五年保証ですが
一般的にパーツ交換した時点で保証対象外です。
メーカーによってはケースにシールが貼ってあり破れた
つまりケースを開けた時点で保証対象外になる場合があるので確認が必要ですよ。
それとPCで五年使用は処理ができるだけなら大丈夫でしょうが
快適に使うとなると厳しいと思いますよ。
ゲーム用途が入るなら二〜三年位を目処にグラボを交換するなど
しないと快適に使用できないかと思います。
今のPCで五年後を考えるのは無駄な気がしますけど…
書込番号:11458451
750HB-hanabiさんレスありがとうございます
メーカーの中には、750HB-hanabiさん仰せの通り、簡単にできる、メモリーの増設も許されないメーカーも有るらしいですね
私の7年前のVC500のマニュアルには、増設方が載っていたような…?
とりあえず、Pavilion Desktop PC HPE 190jp で行こうかなと思っております
皆さん色々アドバイスありがとうございました
書込番号:11460359
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません 発売日:2010年 5月12日
【欲しいものリスト】生成AI用
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
デスクトップパソコン
5位ThinkCentre M75q Tiny Gen 5 価格.com限定 AMD Ryzen 5 8500GE・16GBメモリー・256GB SSD搭載 パフォーマンス 12RRCTO1WW
満足度4.59
