TA890GXE
AMD 890GX/SB850チップセットを搭載したSocket AM3用Micro-ATXマザーボード
このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 0 | 11 | 2011年1月21日 23:20 | |
| 1 | 2 | 2010年11月19日 19:20 | |
| 1 | 4 | 2010年11月19日 12:54 | |
| 6 | 22 | 2010年9月6日 00:28 |
価格にとオプションにひかれてついつい衝動買いしてしまいましたが…
一定時間たつと不安定というかPCI-Eに差したビデオカードが不安定になりベンチなどのソフトがフリーズしてしまいます
OSじたいは生きてはいます 何だかよくわかりません
試した基本構成は
PhenomX4 945 (C3)
PhenomX2 550BE
DDR3-1333 2GBx2枚 トランセンド製
320GB 日立製
LG電子の光学ドライブ
です
電源は 550Wのかまりき参です
ビデオカードは
GT240
RADEON5670です
PCI-Eの電力が不安定になっているのですかね?
わかりませんので同じ方いましたらご教授お願い致します
どの様なベンチマークを使用しましたか?
OSのバージョンは何ですか?
最新のドライバーなどは使用しましたか?
書込番号:11766877
返信有り難うございます
ベンチマークは
FF14
バイオハザード5
モンハン絆
ストW
などです
一定時間ループさせていると不安定になりフリーズします
初めは問題ないです
熱暴走のような感じなんですが…いまいち?
OSに関しましては
XPSP2 32bitとなります
書込番号:11766900
CPU温度が正常範囲内なら、BIOSで内臓グラフィックをdisableにしてないとか、あるいはメモリー電圧を少し上げないと高負荷時に安定しないというような特性が有るのかもしれません。
書込番号:11766983
ご教授有り難うございます
電圧あたりも触ってみたりはしましたが変わりませんね
内臓グラフィックは 無効にしております
ベンチマークをループで
回してると フレームに変化がなくなり固定されます(バイオハザードでははっきりわかります)
FFも同じような傾向ですね
ただベンチマークがフリーズする時は決まってスコアが出たりする画面で落ちます
マザー側の熱暴走なんかな?
よくわかりません
書込番号:11770369
そうするとXP環境でRADEON5670だと、ビデオカードのドライバが完全にはゲームソフトに対応できないのかもしれませんね。
書込番号:11770953
有り難うございます
前途の通り GT240でも同じ症状ですので
カタの問題でもなさそうです
もうさっぱりわかりません
このマザーはもしかしてビデオカード差すと安定しないのかな?
書込番号:11770968
内臓グラフィックで問題なければ、おっしゃるとおりマザーボードが疑わしいですね。
内臓グラフィックでも同じくフリーズするようなら、あとはOSとゲームソフトとの相性ぐらいしか思いつきませんねぇ。
書込番号:11771048
マザーボードに電源を挿す所がないからだと思います。(4ピン)
書込番号:11848719
PCI-e付近に4ピンの補助電源がないからですかね?
でしたらもう少し省電力の RADEON 5570辺りで試してみたいと思います
書込番号:11848726
省電力のカードを使ってみましたが 特に症状はかわりませんね
やはりマザーに問題があるのかな?
書込番号:11852764
TA890GXEの使用者です。
自分も、同じような症状が出ましたが、原因がわからず、いろいろ探っていたところ、
どうやら、BIOSの設定をいじればいいようです。
どこをどのようにというところまで覚えていないので、助太刀にならないかもしれませんが、
とにかく、工場出荷時の設定では駄目。NBの設定をかえたんだったっけなぁ。
書込番号:12542425
リモコンがおまけに付いていたので買ってしまいました。
調子よく動いています。
しかし、リモコンが反応しません。どなたかリモコンの設定のしかたを教えたください。
リモコンの受光部はMB上のIRコネクタ(赤外線端子 専用形状5pin?)に接続します
*BIOSでIRを有効にする必要があります(忘れっぽい)
*IR用のDRVのインストールが必要です。
*受光部はリモコンに向けます。
またリモコンはおまけ扱いなので不良でもサポート外になるみたいです。
書込番号:12237801
まったり紅茶さん 早速のアドバイスありがとうございます。
BIOSの件ですが説明書のと同じ画面にならないです。
IR用のDRVはどこからダウンロードするのでしょうか。
お手数ですがよろしくお願いします。
書込番号:12240980
IDEモードからOSを7 64bitインストールした後、ホットスワップが使いたくてBIOSを
ACHIモードに切り替え同時にS3モードに変更しました。
スリープモードから立ち上げるとセカンダリーHDDが認識しないのです。
ホットスワップで別のHDDを入れるとそのHDD認識しますが、それでも
セカンダリーHDDは認識されないままです。
電源オプションを調べてもいまいちわかりません。
それからX4 955 BEを使ってるのですがBIOSをCPUのスタンダードからマニュアルモード
でx17とか設定すると3.4GHz動作のままで800MHzにクロックダウンしません。
AsrockのMBではOSはXPなのですがOC設定でもOS設定を電源の省エネモードすれば
自動的に変動しました。
こうなると日本語のマニュアルがほしかった。どなたかアドバイスお願います。
http://wd.netai.net/?ja_%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%B3%E3%83%90%E3%82%A4%E3%81%8B%E3%82%89%E5%BE%A9%E5%B8%B0%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%A8%E8%AA%8D%E8%AD%98%E3%81%97%E3%81%AA%E3%81%84,34
こちらの対処法で直らなかったら、その場しのぎですがディスクの管理でディスクの再スキャンを行ってみて下さい。
書込番号:12234917
マニュアル見てみましたが、CPU Tuningの項でP-statesを有効にすれば変化しないでしょうか。
書込番号:12234988
甜さん 返事ありがとうございます。
セカンダリーHDDはWD社です。あとでゆっくり読んでみます。
CPU Tuningの項でP-statesの中でLINK SPEED?をAutoから800MHzに
変更したらAutoでクロックダウンするようになりました。
書込番号:12236021
甜さん、ありがとうございました。
スリープモードの立ち上げ後セカンダリーHDDが認識できるようになりました。
マイクロソフトから対策済みドライバーをインストールして解決しました。
なぜこれが標準でドライバーが組まれてないのが不思議ですが・・・。
夏場はOCは熱暴走してだめでしたが、冬場は快適にOCが試せそうです。
書込番号:12239661
グラフィックスボード以外のボードをPC稼働中に引っこ抜いてしまいました。すると
グラフィックスボードが急に機能しなくなりました。今グラボのファンがフル回転中です
すべてのボード関係よみません。(配線等の確認はしてあります)
メインボード:ta890gxe
グラボ:EAH5770cucore
他に記載すべき点ありましたら書きます。
誰かこの現象にお詳しい方にコメントお願いしたいと思います。
k2pさん、こんにちは。
電源が入っているのに抜いてしまったとなると、壊れてしまってもおかしくはないかと…
CMOSクリアはされたでしょうか。
書込番号:11853440
返答ありがとうございます。
物理的な故障となるのでしょうか?
とりあえずCMOSクリア行ってみます。
書込番号:11853487
何を質問してるのか、解からん。
電気止めれば、回転も止まるんじゃないかと予想するけど、コメントしろと言うなら、愉快だなあ。
書込番号:11853523
なぜに、そんな危険なことを・・・
いったん電源落としてみる、CMOSクリアしてみる、マザボ換えてみるかな。
書込番号:11853539
>>きこりさん
すみません;グラボのファンについては別にどうでもいいです;
ただ「グラボ認識しないから困っています。」と言いたかったんです。申し訳ない
>>パーシモン1wさん
いろいろありまして・・・;;
やってしまったとき「あっ」と思ったのも束の間です。正直ヘコむ気にもなれませんw
結果、電源落とす・CMOSクリアしてもあまり解決にならなかったようです。
・・・つきましては良いマザーボードの情報等ありましたらお願いしますw
自分でも探すけど
書込番号:11853566
CMOSクリアの状態にして、電源を抜いて、ずっと放置してみる。
それで電源を繋ぐと、直っていることがある。
必要な放置期間は不明。
早過ぎたら、放置をやり直し。
いくら放置しても駄目な場合もある。
書込番号:11853598
>>きこりさん
なるほど、まだあきらめるには早いですかね。
一旦放置してみて(約1時間)みます。
書込番号:11853616
k2pさん こんんちは。 何も壊れてなければいいけど。
効果不明ですが、困ったときの神頼み
CMOS Clear (正常時は秒単位で完了します)
http://www.unitycorp.co.jp/support/faq2/answer/cmos_clear.html
最後の手段
マザーだけから順にCPU、MEMORY、KBD、マウス、、、と1つずつ追加してビープ音、BIOS出るか試す。
作業時ACコンセントの抜き差し忘れずに。
最初の組み立て方法
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/1stassembly.html
ケース外で仮組みしBIOS画面を出すだけの最小構成で、、、
よかったらどうぞ。
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/index.html
書込番号:11853681
最悪、マザーボードもメモリーもグラボもその他も昇天なんてこともありそうなので、一部だけ交換してもダメかもしれませんね。
書込番号:11853827
>>BRDさん
最後の手段ですね。マザーの変更を検討する前には一度行ってみようと思います。
>>ヘタリンさん
それがボード関係のみ、いうこと聞かないみたいなんです。
メモリやCPUやらは全然支障ないですし、今書き込みしてるのもこの問題のパソコン
からですし、他には今のところ異常はないみたいです。
ただ一つ問題があります、
このグラフィックボードのドライバーCDがあるんですが、
PCで「自動再生」選択しても起動しない・・・。
他の様々なディスクは試したらちゃんと読み込んだのですけど。
>>きこりさん
さきほど教えて頂いた処置で一旦放置も試してみましたが、現状では効果はなかったようです。アドバイスありがとうございました。
書込番号:11854065
ボード関係って何?
VGA以外にもあって、それも認識しないって事かな?
VGA等無しで正常に動くなら
MBか繋いでるボードの中で一番安い奴を買い直して試してみては?
書込番号:11854122
>>睡 蓮さん
そう認識して頂いて結構です。
そうですね。もう一枚VGAありますので試してみようと思います。
返信ありがとうございました。
書込番号:11854148
要因がおおよそ検討がつきました。
マザーボードではなくグラフィックスボードにあるようです。
先ほど、ZOTAC 9600GTのグラフィックスボードを挿してみたところ、認識しました。
よって原因はEAH5770cucoreにあるものと思われます。
VGA以外のボードもEAH5770cucoreを外して、再度確認したところ認識しました。
※対処として、グラフィックスボードの交換にて、今回の現象を解決しようと考えております。
今回の問題につきまして、解決にご協力頂きました皆様に感謝いたします。
書込番号:11854204
動いたのかな?
「認識しました」とは他のカードを挿すと画面が出たと言うことですか?
書込番号:11854650
一晩放置しても駄目だったので、1週間放置したら、直ったことがあった。
必要な時間は不明と述べた通り、1時間やそこらで解消するとは限らない。
当然、先の状況で1週間が必要とも限らない。
一晩以上、1週間未満といったところだろうか。
それとて、必要な放置時間は固定という仮説の上での話だから、2回目は一瞬で済んだのかもしれない。
全ては、表面を見ているだけでは全く解からない。
書込番号:11854697
>>BRDさん
はい。他のカードを挿した状態で起動したところ、グラフィックスボードからの出力が可能
であったことから、マザーボードの正常を確認できたと判断しました。
今回の「グラフィックスボードを認識しない件」については、解決したという報告です。
今回私が人為的誤りによって引き起こした、PC稼働中ボード抜き取りによるグラフィックスボード認識不良の主な原因としては、
他ボード抜き取りの際、グラフィックスボードに故障の原因となりえる衝撃・又はショート等
が加えられ、異常が発生したのではと私は考えております。
皆様には大変ご迷惑をおかけいたしましたことを深く反省いたします。
今後は徹底して、このようなミスを起こさないよう気をつけます;
また、今回の皆様の回答内容にて新たに学ぶことが多々あり、大変良い教養となりました。
解決にご協力頂き、誠にありがとうございました。
書込番号:11854753
>>きこりさん
>>いくら放置しても駄目な場合もある。
上記の書き込みの件で、時間は不確定、そして放置しても改善が見込めない場合もあるということから、とりあえず「約1時間」という時間できこりさんの助言を遂行しようと考えました。
しかし、
1時間やそこらで解決できる作業でなはい、約24時間から168時間の間で直るかもしれないということですね。
私の判断としまして、約24時間〜168時間という長時間、直るかどうかを試す為にPCを
稼動不可にしてしまうのは少々酷かもしれないと考えます。
要は最終手段ですね。もし、どうしてもマザーボードの調子が良くならない場合は
そのような改善提案もあるということを記憶に留めておきたいと思います。
今回は助言ありがとうございました。今後の参考にさせて頂きます。
書込番号:11854835
了解。
「一晩置く」とは、「通夜」の思いでもしかしたら蘇るかも? の期待を込めた行為です。
(半分冗談ね。)
書込番号:11855458
>>BRDさん
そうですかw「壊れたブツを捨てる前に、一度は最終確認したら?」程度で良いですね。
非常に真剣に受け取って考えてましたw
書込番号:11857605
とは言え、私も壊した日には「通夜」した次の日に「念のため通電」した口です H i
書込番号:11857871
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
マザーボード
