Eye-Fi Pro X2 (8GB)
RAW/SDスピードクラス6/IEEE802.11n/ジオタグに対応した無線LAN内蔵SDHCカード(8GB)
- メモリー容量
- 8GB
- 16GB
このページのスレッド一覧(全44スレッド)![]()
| 1 | 4 | 2014年11月8日 22:01 | |
| 7 | 7 | 2014年10月2日 14:09 | |
| 1 | 3 | 2014年8月8日 11:57 | |
| 3 | 4 | 2014年8月6日 19:35 | |
| 0 | 7 | 2014年7月3日 16:16 | |
| 1 | 2 | 2014年5月11日 21:23 |
SDメモリーカード > アイファイ > Eye-Fi Pro X2 [16GB]
最近Eye-Fi X2/ShareVideoの調子が悪いのでmobiを買ったのですが、
改めてX2/ShareVideoを試してみると「サーバー経由の転送」をOFFにすると正常にPCに転送されることが分かりました、
逆に言うと
サーバー経由の転送が必要なオンラインアルバムへの転送や、PCの電源を切っている時の転送がうまく行きません。
Eye-Fiのサイトでは最近PICASA等へのアップロードが出来ないので対応検討中みたいなことは書いていましたが、
サーバー経由の転送については触れていませんでした。
皆さんのところではサーバー経由の転送はうまく働いていますでしょうか?
自分は、直接PCに転送するようにしている「Eye-Fi Mobile X2」なので該当しないかも知れませんが...m(_ _)m
これって、
「実際の転送は、PC側のEye-Fi Centerが行っている」って事なのでは?
本来、「PCの電源」が切れていても、「Eye-Fi」には何も影響しません。
「インターネット接続環境」が影響している事も考えられますが、
との事は、以前は正常に転送が出来ていたのですよね?
「最近」ネットワーク関係で何かしていませんか?
<「ルーターを買い換えた」「インターネットのプロバイダや回線を変えた」等々...
書込番号:18127388
名無しの甚兵衛さんこんばんは、
Eye-Fiサーバー経由の転送がONになっているとPCへの転送が行われないので
Eye-Fiサーバー経由の転送をOFFにするとPCに転送できます、
webアルバム等へのupは「Eye-Fiサーバ経由の転送」をONにしないと働かない仕様です、
Eye-Fiサーバー経由の転送がONであればPCの電源をOFFにしていてもEye-Fiサーバーへ画像をupしといてくれるので後でPCの電源を入れた時にEye-FiサーバーからPCに画像の転送が始まるはずですがそれが働きません。
Eye-Fi Centerの画面には表示されているのでEye-Fiサーバー自体へは画像がupされていると思われるのですが。
ネットワークはWi-Fiルータを全く同じ物と入れ替えましたが、
それ以前からEye-Fiの転送がうまく行かなくなっていました、
もし他の方がEye-Fiサーバー経由の転送がONで特に問題なければ私自身の環境の問題として切り分けできるのですが、
メーカー自身がPICASAやFlickerへのupが現在できないなんてことを言い出しているので、もしかするとEye-Fiサーバ全体の問題かもしれませんし。
書込番号:18128424
Eye-Fiサーバ側の問題だとユーザー側ではなんともならないのでEye-Fiのサポートにメールし
その後数日掛けてメールのやり取りをして対策を行った所無事復活しました!
基本的にはEye-Fi Centerの再インストールで直ったのですが、
最初にアンインストールした時にそのまま再インストールしてはダメで
アンインストールを行ったらその後に以下の3つのフォルダを削除し、
その後に再インストールすることにより直りました。
C:\Users\ユーザ名\AppData\Roaming\Eye-Fi
(Windows XPは、C:\Documents and Settings\PCユーザー名\Application Data\Eye-Fi)
C:\Users\ユーザ名\AppData\Local\Eye-Fi
(Windows XPは、C:\Documents and Settings\PCユーザー名\Local Settings\Application Data\Eye-Fi)
C:\Users\ユーザ名\AppData\Roaming\Titanium
(Windows XPは、C:\Documents and Settings\PCユーザ名\Application Data\Titanium)
アンインストールで消えないところに問題があったようです。
その後は仕様と思われていたPICASA ウエブアルバムへのアップの問題も解決し普通にアップできるようになりました。
メーカーのサポートで良い思いをしたことがなかったのですが、Eye-Fiのサポートはなんか良かったです(^_^;)
書込番号:18139054
おぉ〜、上手く出来る様になったみたいですね。良かったですm(_ _)m
海外製のソフトの場合、「PCユーザー名」が「日本語」で作成されていると、機能しない場合がたまに有ります。
C:\Users\名無しの甚兵衛\AppData\〜
だと正常に出来なくて、
C:\Users\nanashi_no_jinbeh\AppData\〜
だと上手く行ったり...
まぁ、実際には何が影響しているのかは判りませんが、
サポートのアドバイスで改善出来たのは本当に良かったと思いますm(_ _)m
<上記の「日本語ユーザー名」で問題になるのは、自分が経験したから知っていただけですし...(^_^;
書込番号:18145677
この製品をMac OS 10.9.5で使用し始めました。
試しにMacに転送できるか実験して転送できたので
Eye-Fi Centerから画像を削除しようとしたら削除しても削除しても
ゾンビのように復活してしまいます。
削除は添付画像の通り画像を右クリックして
選択した画像をEye-Fiから削除する
で削除しようとしております。
ピクチャーのフォルダの中にできていたEye-Fiのフォルダの中の
画像を削除しても同じです。
またメニューバーのEye-Fi Helperを終了させようとすると
カメラから写真を転送していないのに、
Eye-Fi Helperは、まだオンライン送信先に写真をアップ
ロードしています。本当に終了しますか?
と表示されてしまいます。これがもしかすると
Eye-Fi Centerから削除できない原因なのでしょうか。
理由とかはよくわかりませんが同じような状況になる事はよくあって
1. アプリを再起動してから削除
2. 後日削除
で対応しています。これで削除できなかった事は今のところありません。
書込番号:17995587
Mac系で使っていないので、的外れかも知れませんが...m(_ _)m
>またメニューバーのEye-Fi Helperを終了させようとするとカメラから写真を転送していないのに、
>Eye-Fi Helperは、まだオンライン送信先に写真をアップロードしています。本当に終了しますか?
>と表示されてしまいます。
>これがもしかするとEye-Fi Centerから削除できない原因なのでしょうか。
多分関係は無いと思います。m(_ _)m
内容からすれば、
「カメラ」→「Eye-Fi Center」
の転送では無く、
「Eye-Fi Center」→「iCloud等のオンラインサービス」
の処理をしているのでは?
<設定についての情報が無いので、何とも言えませんが、もしかしたら、
「Eye-Fi」→「Eye-Fiサーバー」→「Eye-Fi Center」になっているために、
サーバーとの接続で何か問題が起きている可能性も...
※削除した情報をサーバー側に反映していたり、クラウドサービス側に反映していたり...
書込番号:17996288
ジェンツーペンギンさん、名無しの甚兵衛さん
アプリを再起動しても翌日になっても削除できませんでした。
CloudサービスEye-Fiも登録してません。
困ったなと思いながら本日、撮影した写真をMacに転送したところ、
本日、撮影した画像の転送が終わった後に引き続いて摩訶不思議なことに
Eye-FiのSDカードからは既に削除されている、
Macから削除できない問題の画像が
またMacに転送され始めそれが終わると本日9月30日のタブに
29日の(削除できない画像のサムネイルのある)タブと
同じ写真のサムネイルが表示されました。
で、これはもしかして削除できるかもと思い、9月30日のタブの
サムネイルを1つ1つ右クリックして
選択した画像をEye-Fiから削除する
で削除しましたところ9月29日と30日の両方のタブから
削除できなかった画像のサムネイルが消えて削除できました。
なぜ既に昨日Eye-FiのSDカードから削除してる画像が
また本日、Macに転送されたのか怪奇現象さながらの摩訶不思議な
現象なのですが、これはどういうことなのでしょうか。
なぜEye-FiのSDカードから削除してる画像がまたMacに
転送されるのか・・・
書込番号:17999545
「Eye-Fiサーバー」を経由する転送になっていませんか?
https://x2help.eyefi.com/hc/ja/articles/200051666-%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB%E8%BB%A2%E9%80%81%E3%83%A2%E3%83%BC%E3%83%89%E3%82%92%E7%AE%A1%E7%90%86%E3%81%99%E3%82%8B
書込番号:18000524
名無しの甚兵衛さん
転送モードのサーバー経由の転送にチェックマークは付いておりませんでした。
しかし、まさにこの動きをしていると思われるのでチェックマーク付けて保存
→チェックマーク外して保存してみましたのでこれで様子を見たいと思います。
iPadへ転送する時もRAW画像の転送にチェックマーク付けてないのに転送されて
しまい、それでチェックマーク付けて保存→チェックマーク外して保存すると
転送が止まりました。
書込番号:18001796
>iPadへ転送する時もRAW画像の転送にチェックマーク付けてないのに転送されてしまい、
>それでチェックマーク付けて保存→チェックマーク外して保存すると転送が止まりました。
イマイチ状況が判らないのですが、
「Eye-Fi Center」と「Eye-Fiアプリ」どちらで転送設定をしているのでしょうか?
<https://itunes.apple.com/app/eye-fi/id306011124?mt=8
「Eie-Fi」…(無線)…「AP(親機)」=(有線/無線)=「PC」
なのか、
「Eie-Fi」…(無線)…「iPad等」…(無線)…「AP(親機)」=(有線/無線)=「PC」
なのか...
更に
「Eie-Fi」…(無線)…「iPad等」…(無線)…「AP(親機)」−(有線)−「iCloud」
「Eie-Fi」…(無線)…「iPad等」…(無線)…「AP(親機)」=(有線/無線)=「PCのiTunes」
なんて事も考えられますが...
両方とも使っている場合、「Eye-Fi」がどちらに転送するかは「その時次第」になりそうですが...(^_^;
<「家のAP」と「iPad」両方の「SSID」を登録していると、「繋がった方に転送」になりそうな...
https://x2help.eyefi.com/hc/ja/articles/448606-WiFi%E3%83%8D%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%82%92%E8%BF%BD%E5%8A%A0%E3%81%99%E3%82%8B
それとも「アドホック」接続で
「Eye-Fi」…(無線)…「PC」
や
「Eye-Fi」…(無線)…「iPad」
で転送しているのでしょうか?
書込番号:18004032
名無しの甚兵衛さん
最初の書き込みの現象になった時はiPadへの転送は設定しておらず、
でした。その時は転送モードのサーバー経由の転送にチェックマークは
付いていなかったはずなのですが、なぜかサーバーにアップロードされて
サーバーからダウンロードしていなかったのでEye-Fi Centerから
削除できなかったのだろうと思います。
書込番号:18005438
先月Eye-Fiカードを購入し、オンラインアップロード機能を使っているのですが
目論見通りに動かず困った状況になっています。
自宅の監視カメラの動画・静止画をEye-Fiサーバーを経由してPICASAにオンラインアップロードし
外出先のiPhoneのブラウザで確認出来るようにしたいのですが
実際は、自宅に戻らないと確認出来なくなっているようです。
Eye-Fi Viewの設定を確認した限り、サーバー経由の転送は有効になっているのですが
実際は有効になっていないような状態です。
おそらく、自宅PCを経由しないとオンラインアップロードが出来ないと予想し
どのタイミングで見れるようになるか確認したのですが
どうもiPhoneが自宅の無線LANに参加した時点で見れる状況になっているようです。
どなたか、良い解決策をご存じ無いでしょうか??
書込番号:17810643 スマートフォンサイトからの書き込み
Eye-FiがちゃんとPicasaに転送できるように設定できていればEye-Fi ViewもスマホもPCも関係ないですよ。まずはデジカメで撮影してPicasaにちゃんと撮影できるか確認した方がいいと思います。
あと「動画」と「静止画」を転送したいとのことですが「動画」の場合連続撮影しているとEye-Fiが転送する時間がなくて転送できないはずです。(Eye-Fiへの書き込みとEye-Fiからの転送は同時にできません。)
それから「自宅の監視カメラ」というものがPicasaにファイルを転送するのに必要な時間だけEye-Fiに電源供給できている必要があります。(例えば「自宅の監視カメラ」が不審者(?)を発見したら撮影して(=Eye-Fiに書き込んで)すぐ(内部的に)Eye-Fiへの電源を落としてしまうと転送に失敗します。Eye-Fiに電源を供給しているかどうかはダイレクトモードにしてWiFiの電波を監視すると分かるはずです。)
書込番号:17811517
書込番号:17812537
色々とコメント有難うございます。
ここ2週間ほど、色々対策していたのですが解決せず、万策尽きてました。
で、ふと気づいたのが
「Eye-Fi→サーバー間がうまく繋がってないんじゃないか??」という点
PCなりiPhoneが自宅の無線LANに参加してから、サーバーにデータアップされるのがその理由です。
Eye-Fiは自宅内の機器とはやりとり出来ているが、Eye-Fi直で外がダメということ。
つまり、今迄データはPC/iPhone経由でアップされているんでは??と仮定しました。
という事で、対策としてネットワーク設定をEye-Fiだけ変更しました。
Baffalo製無線LANルーターのAOSSが邪魔していると考え
ネットワーク設定を「WPA-PSK(TKIP)」に変更したところ、無事解決です。
今、外出先で自宅のカメラの情報が見れております。
(多分、同じ悩みの人がいるはずじゃないかと)
書込番号:17813489 スマートフォンサイトからの書き込み
インターホン(パナソニックVL-SWD700KL)にEye-FiPro X2をセットして、Webアルバム(30days Album)へ、来訪者等の画像を転送する事より、スマートホンのメールが届き、スマートホンにてWebアルバムを覗くと、来訪者の確認が外部より、出来ていました。約2ケ月位、問題なく転送出来ておりましたが、突然、出来なくなりました。
原因が不明です。ご教授をお願い致します。
「VL-SWD700KL」「Eye-Fi」「30days Album」
と3種類に対して、それぞれ原因が考えらえますから、「結果」だけの状況では判りませんm(_ _)m
せめて、「Eye-Fi」→「PC」や「Eye-Fi」→「スマホ」が転送出来るのかを確認しないと...
ただ、
とのことですが「1ヶ月」では無いのですか?
<それだと「30days Album」のアルバムが消えただけだと思いますが...
「期間延長機能」を使って、「ちょっと伸びた」だけとも..._| ̄|○
「30days Album」って、「30日以上経過した画像を順次削除する」では無く、
「アルバムを公開してから30日経過するとアルバムそのものが削除される」なのでは?
それよりも、
「スマホにメールで直接転送」で良いのでは?
<実際には「Eye-Fi」→「Eye-Fi Center」→「スマホ」ですが...(^_^;
「30days Album」を利用しているのは、他にも見る人が居ると言うことでしょうか?
<「状況」と「結果」だけで、なぜそういう構成になっているのかが判りませんm(_ _)m
期間に左右されたくないなら、「Picasa」などを利用した方が良いのでは?
まぁ「30days Album」が要因かどうかは判りませんが...m(_ _)m
書込番号:17800002
名無しの甚兵衛さんアドバイス有難う御座います。
⇒アルバムを公開してから30日経過するとアルバムそのものが削除されるので、延長を行っています。
又、2ヶ月間のDATAは、今でもアルバムにて確認出来ます。(まだ写真枚数がMAXに達していません)
「30days Album」の使用目的は、写真が送られると、メールにて通知が来るので、使用しています。
追記、ご迷惑で、なければ、「Picasa」はについて、もう少し、ご教授をお願いします。
書込番号:17805086
後出しされても判りませんm(_ _)m
としか書かれていないので...
<「転送だけがされなくなりました」というなら、「閲覧は出来る」と解釈出来たかも知れませんが...
とにかく、「(Eye-Fiが)転送出来ない」のか「(30days Albumが)転送を受け付けない」のかを
切り分けないと話は進まないと思いますm(_ _)m
重ねて聞きますが「スマホに直接転送」「Eye-Fi Centerアプリで受信」ではダメなのでしょうか?
なぜ、「一度メールによる通知だけが必要」なのでしょうか?
「通知メールの添付画像」「Eye-Fi Center」では、どのような問題が有るのでしょうか?
<「スマホにSDカードなどが無く、画像を大量に保存する事が出来ない」とか?
「16GBのmicroSDHCカード」に、「10MBの画像」は、1600枚入りますが...
http://kakaku.com/specsearch/0052/?st=2&_s=2&DispNonPrice=on&Sort=price_asc&DispSaleDate=on&SeriesName=6&Capacity=16000&Capacity=&
インターネットを利用していてこういう質問をするのは..._| ̄|○
最低限、
http://picasa.google.com/intl/ja/
のサイトは見ていますよね?
<ググれば、使い方などをレクチャーしているサイトはたくさん有ると思いますm(_ _)m
ただ、改めてEye-Fiのサイトを確認したら、
https://x2help.eyefi.com/hc/ja/articles/200410283-PICASA%E3%81%B8%E3%81%AE%E8%BB%A2%E9%80%81%E4%B8%8D%E5%85%B7%E5%90%88%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6
こんなQ&Aを見てしまうと、他のサービスの方が良いかもしれませんね(^_^;
<「Eye-Fi 画像共有」などでググれば同様のサービスが見つかるのでは?
http://hacks.beck1240.com/?p=1547
「7日程度残れば良い」なら「Eye-Fi View」という手もありますが、
「先月訪問してきた人の顔が見たい」などなら無理ですね(^_^;
<「Eye-Fi View」から画像をPCに保存などは出来るので、
「完全に消去される」と言うことは避けられるとは思います。
http://camera.itmedia.co.jp/dc/articles/1011/09/news015.html
<毎週日曜日に、「今週分の画像をPCに取り込む(ダウンロード)」などの操作をすれば残せるとは思いますが...
それならば「共有サービス」を初めから利用した方が良いのかも知れませんが、
「無料」なため当然「保証」をしてくれる訳では無いので、
「サーバーが落ちた」「サーバーが壊れた」などで全ての画像がパーになる可能性も...(^_^;
書込番号:17806231
名無しの甚兵衛 さん
色々、アドバイス及び助言、有難う御座います。
一度「Eye-Fi View」にて、試してみます。
今後も宜しくお願いします。
書込番号:17808231
デジカメで撮影した写真をPicasaに転送しようと思うのですが、
うまくいきません。
昨日から設定をやっていて、カメラで写真をうつしたり、そのあとにカードをカードリーダーにさしてみたりとか、やってみたらいつのまにかPicasaに写真が転送されていたのですが、
これが、カメラから直接いったのか、それともPCにカードを差した時に転送されたのか、
わかりません。
ヘルプをみてもどこを確認すればいいのかいまひとつ理解できず、困っています。
カメラは、フジフィルムのFinePixZ950EXRで、対応しているように思うのですが。
きちんと設定が出来ているのか確認するために、どこを確認すればいいのか、ご教授頂けたらと思います。
http://eyefi.co.jp/support/faq/uploading-instability-of-picasa/
こんな問題も出ているようですが...
まずは「PCへの転送」が出来ることを確認した方が良いかもしれませんm(_ _)m
<それが「正常」に出来るようになってから「Picasa」への転送に設定を変更。
というか、上記の問題が有るなら、当分は「PCへの取り込み」の方が良いかも!?
「PCへの転送」なら、
http://eyefi.co.jp/support/faq/disable_through_eyefi_server/
を参考にして、
「Eye-Fi」→「無線親機(AP)」→「PC(Eye-Fi Center)」
が出来ます。
「Eye-Fiサーバー」を経由すると、
「Eye-Fi」→「無線親機(AP)」→「ルーター」−(インターネット)→「Eye-Fiサーバー」
で保存され、
「Eye-Fiサーバー」−(インターネット)→「ルーター」→「PC(Eye-Fi Center)」
でPCに取り込まれます。
書込番号:17691250
前提として「Picasa」というのがPCにインストールされているPicasa(ソフトウェア)でなくてPicasa Web(インターネット上のサービス)だとして、
>これが、カメラから直接いったのか、それともPCにカードを差した時に転送されたのか、わかりません。
転送後では判別は難しいと思います。(カメラから抜いたのが何時何分でPCに指したのが何時何分とかわかれば別かもしれませんが。。。)
Eye-Fiカードの設定に
1. 無線LANが登録されている
2. 写真(JPEG)の転送先がPicasaになっている
事が必要なので、Eye-FiカードをPCにさしてからEye-Fi Centerプログラムを起動、それから該当EyeFiカードを選んで
1.は[ネットワーク]タブの[プライベートネットワーク]タブ
2.は[写真]タブの[オンライン]タブ
で確認できます。
書込番号:17691606
Eye-FiカードをPCのカードリーダーにさした場合でも、転送はカメラカメラにさしたときと同じくWi-Fi経由で行われるので、Eye-Fiの設定は正常に行われていると思います。(PC側も)
Eye-Fiの場合1枚目の転送は撮影後20秒ぐらい経ってから行われるので、それまでにカメラの電源を切ったり、スリープ(液晶画面オフ)にならないようにしてください。
Eye-Fiサーバー経由で転送される場合は、サーバーからPCへ転送されるまでに時間がかかることがあります。翌日とか。
書込番号:17692246
皆様ありがとうございます。
まず、PCへの転送が出来るかやってみようと思ったのですが、うまくいきませんでした。。
このカードに対応しているカメラで撮影して、しばらく電源をつけたまま様子を見ていたのですが、
何分たってもアップロードする気配がありません。
それで、設定を見直そうと思って、カメラからカードを抜いて、カードリーダーに装着してPCに差したのですが、差してから30分くらいたったころに、突然Eye-Fi-Helperのほうに転送中の表示が出て、
PCの設定したフォルダに写真が入っていました。
これでは単にUSB経由で取り込んだだけなのでは・・・?と思ってしまいます。
自宅の無線LANステーションのステータスを見ると、カメラにさしているときは、Eye-Fiカードの無線認証が未認証になっていて、PCにさしたときには、認証済みの表示が出ています。
最終的にやりたいことは、amazonのレビューでみた、
http://www.amazon.co.jp/review/R3HYYK2SOBN05W/ref=cm_cr_dp_title?ie=UTF8&ASIN=B00A2DEPQK&channel=detail-glance&nodeID=2127209051&store=computers
これと同じことをしたくて、先にEye-Fiカードを買ってみたんですが、(転送がうまくいったらドアホンも買おうと思っています)
思った以上に設定がうまくいかなくて困っております。
アドバイス頂いた箇所は全部確認して言われたとおりになっていることを確認したのですが。。
どうしたものでしょうか。
書込番号:17693032
たびたびすみません。
カメラがダメなのかなと思って、カメラで撮影したあと、テレビにカードを差してみました。
そうしましたら、2分ほどして、Eye-Fi Centerに写真が送られてきました。
更に、PicasaWebにも転送されていることを確認しました。
カメラではうまく動きませんでしたが、転送は出来ているようなのでちょっと安心しました。
内心、壊れてるのかもと思ってしまったので。。
これは、Eye-Fiカード->無線LANステーション->PC->PicasaWeb という流れなのでしょうか?
書込番号:17693154
テレビのSDカードスロットにさすのは確認方法として良い手だと思います。
2分という時間から推測すると、Eye-Fiカード->無線LANステーション->インターネット->Eye-Fiサーバー->インターネット->PCというルートだと思います。
このルートだと最短で2分ぐらい、最長だと何日もかかることがあります。
Eye-Fi-HelperにはカードリーダーやUSB経由で読み込む機能はないので、PCに差し込んだときもおそらく上記のルートで転送が(正常に)行われていると思います。
カメラにさしたとき転送できない原因はわかりませんが、Wi-Fiは電気を食うので、他のカメラではバッテリー残量が少ないと起動しない(できない)ことがあります。
書込番号:17693217
technoboさん
technoboさんからお返事を頂く前に、カメラで撮影したあと、ノートPCをスリープにして、テレビにカードを差し、10分ほど放置してみました。
テレビからカードを抜いてから、
PCを起動すると、PicasaWebに既に写真が全部送られていて、PCのフォルダのほうには、起動してすぐ転送されている様子が見られました。
technoboさんがおっしゃる通りの経路でファイルが転送されているのですね。
PCが起動していなくてもファイルが無事転送されていて、安心しました。
ありがとうございました。(^^)
書込番号:17693265
MobiカードでもPCの転送(Jpg)が可能になった現在、RAWデーター転送以外で、
改めてPro X2ならでは…もしくはPro X2が向いている使い方って有りますでしょうか?
こう言う使い方はPro X2じゃないとね〜と言う事が有ったらお聞かせ下さい。
MobiではPCに転送できなかったのができるようになったので、今後どうなるかわかりませんが、現時点で思いつくのは、
PCへ転送するとき、Mobiではカメラ側とPC側ともに電源が入っている必要があるのに対し、Proでは転送先のPCが起動していないと、一旦インターネット上のサーバーに転送され、PC起動時にそのサーバーからPCへ転送が行われます。
サーバーからPCへの転送時にはカメラの電源はオンにする必要はありません。
もう一点、Mobiからの転送中は接続先がMobiへ切りかわるため、インターネットアクセスはできません。
どちらも、実際どれだけ不都合になるのか、値段差ほどの不都合なのかはわかりません。
書込番号:17503713
>一般的にはMobi?
そうだと思います。
>RAWデーター転送以外で、改めてPro X2ならでは…もしくはPro X2が向いている使い方って有りますでしょうか?
WiFi環境配下であればEye-Fi Viewとか便利機能があるのでX2(X2 Pro)のほうがよいと思います。ただ、現在X2はX2 ProしかないのでCPを考えるとどうかな〜、とも思います。
他にもX2の場合選択転送もできますし、エンドレスモードを使えば連続撮影(Timelapse等)できて長時間撮影で面白い事が出来ると思います。
今となってはX2(X2 Pro)は玄人向けというのが僕の考えです。
書込番号:17505263
SDメモリーカード
