このページのスレッド一覧(全41スレッド)![]()
| 6 | 4 | 2013年2月12日 15:54 | |
| 0 | 6 | 2013年2月3日 08:41 | |
| 1 | 7 | 2013年1月8日 22:30 | |
| 1 | 2 | 2012年12月31日 09:07 | |
| 2 | 18 | 2012年6月10日 00:03 | |
| 0 | 1 | 2011年10月17日 02:49 |
マザーボード > GIGABYTE > GA-880GA-UD3H Rev.2.0
最近8GBのメモリが出ていますが
8GB×4 = 32GBにはできないのでしょうか?
説明書には16GBまでとなっていますが、32bitの制限上できないと記載していますが
もしかしてwindows7 64bitなら可能とかですか?
32Gもメモリを使う処理とやらを聞かせてもらおうかw
書込番号:15748615
16GBがCPUの仕様上最高ですか
じゃあ諦めます。
財布の中身が気になってたので
ある意味諦めがついてよかったです。
書込番号:15748706
違う型番ですが、私も気になったので8GBメモリを4枚さして試してみました。
880Gチップセットで32GB(8GBx4)で認識してる状態の画像を添付します。
参考にどうぞ。
書込番号:15754728
皆様こんばんは。この板を使用している方でECCメモリを使っている方はいらっしゃいますでしょうか?ギガのHPではECCメモリが使えるかどうかは書かれていませんが、ギガは比較的ECCメモリが使える板が多いと聞いたことがあります。
ASUSなら結構な確率で使えるそうですが、ギガのこの板で使えれば購入予定です。
イロイロ検索してみましたが、メモリをアップグレード?するならECCも選択肢に入るみたいな事を書いてある海外のサイトはありました。
何か情報があれば皆様お願い致します。
仮にECC搭載メモリが動作したとしてもECCは利用できません。
書込番号:15707302
魔亞さん こんばんは。 ECC対応の場合、明記するのに記載無いから非対応なのでは?
http://www.gigabyte.jp/products/product-page.aspx?pid=3425#sp
書込番号:15707304
> 「ギガは比較的ECCメモリが使える板が多い」
> 「ASUSなら結構な確率で使えるそう」
私の認識は違います。
ECC メモリが対応していないはずの環境で比較的使えるのは intel マザーでした。
ASUS、GIGABYTE はほとんどダメ。
書込番号:15707988
皆様早速のご返信ありがとう御座います。
パーシモン1w様。「CPU対応してないのに?」とはどのような意味でしょうか?
私が調べたところでは「K8以降はCPUにメモコン内蔵。殆どのCPUにおいてハードウェアレベルでECC対応」と書いてあったのですが、そういう意味ではなくて他に意味があればご享受下さい。ちなみに使用CPUはPhenomIIの1090Tです。
甜様。「仮にECC搭載メモリが動作したとしてもECCは利用できません」このことは承知の上です。
後で理由も書きますね^^;
BRD様。ギガのHPに記載が無くても、ECCメモリの動作報告があちこちに載っており(価格COM等)誰かこの板で試した方がいらっしゃればと思い投稿した次第です。
越後犬様。私の認識というか、前に少し見たECCスレの内容が頭にあったのであのような発言を致しました。先ほどそのスレを見たら
大雑把な傾向としては下記を参照。
☆ ・TYAN ・SuperMicr●
◎ ・ASUS
○ ・GIGABYTE ・INTEL
△ ・ABIT ・ASRock ・BIOSTAR ・DFI ・Foxconn ・J&W
× ・EVGA ・MSI
との記載があり、これが頭にあったみたいです。
一番最初になぜこの板とECCなのか書いておけばよかったですね。。
理由は新品ECCメモリの8Gを友達からもらったのが始まりです。
ちょうど今使っている板が少しあやしくなってきたので、この際板も替えようかなと考え、とあるショップで激安販売されているこの板を使えればすごいお得にいけるかなと^^;
なのでECCメモリ自体が使えれば、NON-ECCとしててでも動いてくれればOKと。。
人柱になる勇気は無いので、ECC対応の板を探したほうがいいかもしれないですね。。
書込番号:15709876
> ECC対応の板
最近ですと Socket 1155 intel C216 チップセットマザー ASUS P8C WS
http://kakaku.com/item/K0000403629/?lid=ksearch_kakakuitem_image
Socket 2011 Intel C606 チップセットマザー GIGABYTE GA-X79S-UP5-WIFI
http://kakaku.com/item/K0000409896/?lid=ksearch_kakakuitem_image
Socket 2011 Intel C602 チップセットマザー ASUS Z9PE-D8 WS
http://kakaku.com/item/K0000351902/?lid=ksearch_kakakuitem_image
この辺でしょうか。
書込番号:15709908
マニュアルやその他の情報をみまして
グラフィックボードとオンボードを用いて3画面出力ができると知りました
そこでBIOSのサラウンドビューをenabledに変更し
3つのディスプレイに差し込んだのですがグラフィくボードにつないだ2枚しか
ディスプレイとして認識しません
さらに言うと、オンボードのみにディスプレイを差し込んでもディスプレイを認識しません
つまりどちらにしろオンボードから画像情報が出力されていないようです
何かわかる方いらっしゃったらアドバイスいただけないでしょうか
OS windows7
グラボ radeon HD 5770
もっと詳しい情報を出す方がいいと思いますよ。
グラフィックボードの型番、各ディスプレイの接続インターフェース、接続先コネクタなど。
古い MB (790GX) の過去スレに, 似たような話がありました。参考になるかどうか分かりませんが。 ↓
http://bbs.kakaku.com/bbs/05405013565/SortID=8298386/
書込番号:15569278
AMD系のグラボとオンボの組み合わせなので3画面出力はできます。
ただオンボが「内蔵グラフィックスHD4250搭載」となっていて、たしかドライバのバージョン12.6以降では4000番台はサポート外になっていたと思います。詳しくは覚えてないので検索してみてください。なので最新版のドライバを使用しているようならば、バージョンを下げてください。
同じような環境で3画面出力できてます。
書込番号:15577536
お世話になっております
グラボは saphire radeon HD5770 vapor-X PCI EXPRESSX16 1GB DDR5
とのことでした
モニタとは
グラボ HDMI+DVI
オンボード DVI
で接続しました
BIOS設定で優先の出力を変える init display first をオンボードにすると
オンボード出力は出来ましたが、逆にグラボからの出力が表示されなくなりました
バージョンダウンについては検索してみます
最悪の場合はグラボを追加して4画面出力できるようにしようと思います
書込番号:15579818
AMDのHPでドライバ検索しましたがやはり4000番台は最終版12.6でした。
なので現在のドライバを削除して、12.6を入れ直し、AMD VISION Engine Control Centerから画面の追加だかをすれば問題ないと思うのですが。
成功すればタスクトレイのAMD VISION Engine Control Centerのアイコン右クリックで、多分そちらの環境だと
1.ATI Radeon HD5770 2.ATI Radeon HD5770 3.ATI Radeon HD4250 4.ATI Radeon HD4250
と出て、個々に回転やクローンなど、設定が出来るようになると思います。
グラボ追加で4画面も良いですが、消費電力が結構上がると思います。
書込番号:15582050
上記で無理な場合は「init display first」をいじってみれば何とかなると思うのですが。
あと質問される場合ドライバのバージョンとかも記入した方が良いと思います。
書込番号:15582097
こんにちわ
お世話になっております
色々教えて頂いたことを試してみたのですが
私の知識不足のためうまく表示させることができませんでした
電気街で同じRADEON HD5770が安く売ってたのでこちらを2枚差しにして
表示させることにしました
アドバイス頂き有難うございます
また生かせずにすいません
書込番号:15590226
そうですか。
ほーほけきょさんが、ドライバのバージョンについて何度もアドバイスしてくださっていますが、現在のバージョンは何ですか?
バージョン情報は VISION Engine Control Center の設定画面で見れると思いますよ。
書込番号:15591742
シャットダウン状態だとWOLができません
何かいい手ありませんか?
ケースはGUNTER-BK で電源は +5VSB に2.5A提供されてるようです。
WINDOWS7 64bit です。
スリープ状態からはWOLによる復帰が出来ました。
最悪は、スリープで我慢しますが、何かいい手ありませんか?
それ以上の事は無理なのでしょうか?
マザーボードのリビジョン番号は Rev.2.0 ですか?
マザーボードの BIOS バージョンは最新ですか?
BIOS の、「Power Management Setup」 - 「ErP Support」 の設定はどうなっていますか?
ここが Enabled だと WOL は機能しないと、マニュアルに書かれていますが。
書込番号:15535222
すいません、自己解決しました。
結論は、電源off状態からwol起動可能です。
何が問題だったかというとルータがシャットダウンからのWOL起動に
対応してなかったという結論でした。
ルータを
corega WLR300N ⇒ NEC WR8175N 変更しました。
WR8175NにはWOL機能が内蔵されてるのでスマホアプリじゃなくWEBで起動できました。
もしかしたらcorega WLR300N(スタンバイならスマホアプリから起動可能)でも起動する手段があるのかもしれませんが一応解決です。
書込番号:15550679
質問失礼致します。
バッファローのRAMDISKをインストールして515MBをRAMDISK化していました。
そのことを忘れOSを再インストールしてしまい
RAMDISKが無くなり、8GBメモリ装着しているのですが、515MBが
ハードウェア予約済みになり使用できません。
その解決法を調べたらBIOSでmemory remapをすればいいと書いてあったので
これのマニュアルを見ながらBIOSを設定しようとしたのですが
見つかりませんでした。
このマザーボードのBIOSにmemory remapの項目がありますでしょうか
またRAMDISKの解決方法がわかる方がいらっしゃいましたら
教えていただければ嬉しいです。
よろしくお願い致します
たしかに memory remap 再配置の設定項目ないね。
P45のmemory項目あるけど これは違うかな…
ボタン電池外してBIOSリセットしちゃったほうが早くないかい?
書込番号:14642030
ねこ歩きさん
ボタン電池外せば、BIOSがリセットされるんですね。
初心者なのでわからないのですが、
これを実行すると他のところもリセットされないんですか
HDDとかも普通に現在のように使えるのですか
せっかく回答をいただいたのに、また質問するのは失礼なのですが、
教えていただけたら嬉しいです。
自分でもググってきます。
書込番号:14642120
もう一つショートさせて初期化する方法があります
ボタン電池の近くにあるジャンパをマイナスドライバーであてて数秒間すると初期化されます
すると初期化されます
↓(32ページ参考)
http://download.gigabyte.asia/FileList/Manual/mb_manual_ga-880ga-ud3h_v.2.1_j.pdf
初期化したままだとRAIDが使えないのでIDEからRAIDに変更する必要があります
(RAIDしないなら関係なしです)
書込番号:14642456
全てリセットなので、もしHDDの起動順番を変えている
FANの回転速度を変えてる などなど… 設定をしているなら
再設定する必要性があります。
BIOSを全くいじってないぜっ!という感じであれば別段問題ないかと思います
またはHDDを2台以上積んでたら
リセット後にBIOSのHDD順番を再設定しないとOSが起動しない場合があります。
なにか設定していますか?
書込番号:14642469
マニュアルにある
2-5 Advanced BIOS Feature P46-47
・Hard Disk Boot Priority
(OSを読み込む順番を決める設定です)
これでOSの入っているドライブを一番上に設定してください
・ First/Second/Third Boot Devic
(HDDや光学ドライブ,USBなどの読み込み順番を決める設定です)
Firstに 光学ドライブ
Secondに HDD を設定することをお勧めします
こうすると DVDやCDが入ってなければHDDを次に起動します。 という風になります。
これが出来ていれば起動については問題ないかと思います。
あとは RAIDの設定で AHCI や IDEの設定をしていた場合 それをメモしておいて
あとで再度設定をしてください。他になにか自分で設定してあったものがあればメモして
リセット後に設定してください
書込番号:14642493
すいませんちょっと訂正です
誤 初期化したままだとRAIDが使えないのでIDEからRAIDに変更する必要があります
訂 初期化する前にRAIDを使っていたなら、初期化したあとにIDEからRAIDに変更する
必要があります(初期化してもRAIDの情報は残っていると思います)
書込番号:14642500
nobuyosiさん
マニュアル持っていますが、書いてあったのですね。
気づきませんでした。電池かnobuyosiさんのほうで初期化したいとおもいます。
貴重な情報ありがとうございました。
RAIDは使用していないので大丈夫そうですね。
ねこ歩きさん
もしかしたらHDDの起動順番を変えているかもしれませんが、
それ以外はノータッチなので大丈夫だと思います。
HDD4台接続しているので
今のうちに起動順番を確認してメモっておきます。
お二方どうもありがとうございます。
明日実行しようと思いますので
実行したら報告させて頂きたいと思います。
ありがとうございました
書込番号:14642507
さきほど早速BIOS初期化をしました。
最初は電池を外し、初期化を行いましたが、メモリは相変わらずでした。
(時刻が2010/01/01になっていたので、おそらく初期化自体は成功したのではと思います)
2回目はCLR_CMOSにドライバーを当てて初期化もしましたが、
メモリは変わりません。
3回目は電池を外し、CLR_CMOSにドライバーを当て、マザーボートの電源コネクタを外し
メモリも差し替えましたが、変わりません。
2回目と3回目もおそらくBIOS初期化できていると思うのですが(時刻が2010/01/01になったので)
もう諦めるしかないのでしょうか。もう諦めたほうがいいのですかね・・・
書込番号:14643286
BIOS のバージョンは最新ですか?
http://okwave.jp/qa/q5402734.html
上記の Q&A (数年前の内容ですが) に、BIOS をアップデートしたら直ったという記載があります。
それから、
色んなメーカー製のPCの殆どが、約100M〜3Gと幅はあるが「ハードウェア予約済み」で占有されていた、とのことです。
予約済み領域が 500MB程度なら、無視しても良いかもしれません。
現状で約 7.5GBのメモリが利用可能なのですから。
書込番号:14643639
Roma120さん
アップデートを忘れておりました。
@BIOSというソフトでアップデートしましたが、
相変わらずです。
もう諦めようと思います。
安易にバッファローRAMDISKをインストールするんじゃなかったと
後悔しています。
ねこ歩きさん、nobuyosiさん、Roma120さん
どうもありがとうございました。
書込番号:14643991
最後に、スタートボメニューでMSConfigって打ち込んでブート→詳細オプション
最大メモリにチェック入ってたら外して再起動してみてください
オンボードグラフィックとか使っていると使えるメモリが減ると思います
(そこまでは大きくないようですが・・・)
書込番号:14644800
nobuyosiさん
その方法試しましたが、結果は変わりませんでした。
皆さんにいろいろ協力していただき、ありがとうございました。
どうしようもないのだなと思うと気が楽になりました。
書込番号:14647055
まだ見てるかな… もしかしたら隠しファイルに メモリ保持用ファイル残ってたりしない?
クリーンインストールっていっても全てのデータを消したというのではなく
データを残してOSの再インストールって形をとってたりしてる?
書込番号:14648152
ねこ歩きさん。
こんにちは。回答ありがとうございます。
OS再インストールしないといけないのですね。
クリーンインストールするとなるとCドライブが300GB近くあり
データを移すHDDの空きがないので、HDD購入したらしてみたいと思います。
ねこ歩きさん、ありがとうございます(*´▽`*)
書込番号:14651626
どのOSをお使いなのかわかりませんが、隠しフォルダを表示させることはできますか?
エクスプローラ(いつもフォルダやファイルを開くウィンドのことです)
左上にあるボタンから開いていってください
Vistaの場合
[整理]メニューから[フォルダと検索のオプション]を選択し
[ツール]メニューから[フォルダオプション]を選択する
Xpの場合
[ツール]メニューから[フォルダオプション]を選択すしてください
7の場合は
http://www.pasoble.jp/windows/7/08810.html
この通り開いてください
フォルダオプションを開けたら
上に全般・表示・検索と書かれていると思います。
[表示]を押し 詳細設定にある
「ファイルとフォルダの表示」-[すべてのファイルとフォルダを表示する]にチェックを入れてください
次に
一番下の方にある
・登録されている拡張しは表示しない
・保護されたオペレーティングシステムファイルを表示しない
のチェックを外してください
終えたら 「OK」ボタンを押します。
次にスタートボタン→コンピュータ→ローカルディスク(C)を開いてください
影の薄いファイルが見えませんか?
そこに[BFRD_00数字.dat] というファイルはないでしょうか?
書込番号:14652235
ねこ歩きさん。
こんばんは。わざわざありがとうございます。
Cドライブで検索しましたが、[BFRD_00数字.dat] のファイルは見つかりませんでした
検索結果を画像に貼っておきます。
PT1を使用していてメモリ12GBでは不具合が起きるというこどで4GBのメモリにすることが
必須になりました。
AMD 1090T+GIGABYTEマザー+メモリ4Gx3という環境です。
今は4G一枚挿して使用していますが利用可能が3.5Gになっているので
質問させて頂きました。
マザー変えるお金がないので、4GBでやっていこうと思います。
返信をいただいたみなさん、ありがとうございました。
書込番号:14657611
とりあえず関連全て消していただいて。
それで大丈夫なら問題ないですが。
次に
再度インストール、適当にRMAディスク作成 アンインストールしてみてはいかがでしょう?
それでもだめなら
OSが入っているドライブをフォーマット処理して新しくインストールしてみる。。
とか?クリーンインストール等では駄目
………すみません この程度しかわからないです。
書込番号:14661947
ねこ歩きさん
本当にありがとうございます。
OS再インストールを考えていたところです。
最終的にはこれしかないのかなと思います。
再インストールした際には報告させていただきます。
ねこ歩きさん、ありがとうございました(*´▽`*)
書込番号:14661973
このマザーボードで自作したPCと液晶テレビ(42Z1)をHDMIケーブルで接続
しているのですが、液晶テレビから音が出ません。
OSはXPのSP3です。
コントロールパネル→サウンドとオーディオデバイス→オーディオタブ→
音の再生→規定のデバイスに「Realtek HD Audio output」しか表示されず、
「Realtek HDMI output」に変更したくてもできません。
どうすればよいか分かるかたおりますでしょうか。
また、画面の解像度なのですが、1400*1050が最高で1980*1020が選択できません。
1980*1020じゃなくてもよいのですが、ワイド対応の解像度に変更したいと思って
おります。以前も似たような質問があったようですが、対応が分かりません。
分かるかたよろしくお願いいたします。
すみません解決しました。
ATI Radeon HD 4250のドライバをダウンロード&インストールしましたところ、
音声も解像度も両方正常になりました。
XPのSP1でインストールしても駄目だったのですが、SP3でインストールしたら
ばっちり正常になりました。
どうもお騒がせしました。
書込番号:13638323
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
マザーボード
