このページのスレッド一覧(全5スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2011年9月8日 06:15 | |
| 2 | 14 | 2011年8月10日 19:13 | |
| 5 | 6 | 2010年12月14日 13:59 | |
| 8 | 7 | 2010年6月24日 11:02 | |
| 4 | 2 | 2011年2月2日 09:20 |
マザーボード > GIGABYTE > GA-880GMA-UD2H Rev.2.0
それは突然現れました。
スピーカーからブツブツというノイズです。
結構大きなな音でした
OS、ドライバーのクリーンインストをしても解決できずでした。
CFDのサポセンに電話して相談、ET6を削除して再起動してみてくださいとのこと。
やってみました。ノイズが消えました。
サポセンいわくET6が原因でノイズがのるそうです。
880GMーD2Hではノイズが出ないだけに、上位クラスのMBででるのは残念!
これもハズレ運でしょうか?
ご報告まで
サウンド系のノイズは相性と言うか組み合わせで出なかったり出たりもあるので
このマザーに限ったことではなく多々ありえますね
省電力機能もノイズが出やすいですね。
書込番号:13471936
再度ET6をインストして、音楽をかけてみるとブツブツとノイズが。
ET6を削除して音楽をかけてみたらノイズはほとんどナシでした。
確かに相性などあるのかもしれませんが、良い機能を有したソフトだけに残念。
我慢できる範囲のノイズなら良かったかもしれないけど、さすがに我慢できる範囲ではないね。
ギガ社のMBでノイズがのる時は、もし、ET6をインストされている時は、ET6を削除してみてください。
これは、CFDのサポセンからの解決策の一つとして教えて頂いたことです。
あくまで参考になればと思いカキコしましたので。
書込番号:13472204
実は私も何か月か前にギガのマザーで原因不明のノイズが出て苦労したのですが
その時はCFDはET6が原因かもなんてアドバイスは無かったので
最近わかったことかもしれませんね
マザーの付属ユーティリティーは一切使わない人も多いですが
ET6はOCはしなくてもファンの制御を含め便利ですよね
改善されたET6を待つか、サウンドカードで対処するかですかね。
書込番号:13472923
起動時にタタタタ音がして起動しなくなり TAB押すと起動するが 突然シャットダウン 電源入らなくなりました 電源 GE-C500N-C2 AMDX4 640 SSDCRUCIAL CTFDDAC064MAG メモリ ELIXIR 4G HD WD500G WIN7ULTIMATE 電源ONでマウスのLEDは点くが ファンは回らず 全面SWカチカチさせても電気的動作一切なし 知り合いに聞くと電源の可能性大だと言うのですが マウスに電源はキテイルみたいでよくわかりません。マザーボードのせいなのでしょうか。?
なんだかよくわからない時には、とりあえずCMOSクリアをやってみる、からでしょうか。
BIOSの設定をいろいろいじっているなら、BIOSの起動まで確認できたら元にちゃんと戻してやらないといけませんが。
書込番号:13316943
edoya9318さん おはようさん。 ACコード抜いて内部のファンの羽根を指などで回してみて下さい。
軽く回らなければ、なにか引っかかっていたりしていませんか?
ファン停止でCPU過熱したのかも?
書込番号:13317022
PCの電源は複数の系統があるので。
電源かMBの可能性大ですね。
書込番号:13319066
早速の返信ありがとうございます。
CMOSクリアは電池はづして1日おいてみましたが変化ありませんでした。
ファンは楽々回ります。
キーボードマウスはづしてみましたが変化ありません。
言い忘れましたが DVDはLITEONのマルチドライブです
よろしくお願いします
書込番号:13320045
電源は複数系統あるので、例えば+5Vは大丈夫でも+12Vは供給されないという可能性もあります。
この場合はマウスへの給電は行われますが、CPUへの給電がないので大体この様な状態になるでしょう。
別の電源を用意するか、こういったものを診断してくれる所へ持ち込むかしましょう。
マザーボードよりは電源の方が、壊れる可能性は高いと思います。
書込番号:13320186
電源(GE-C500N-C2)にテスタ当ててみたら安定していないようなのですが
測定はGNDと+5 +3.3 +12で測ればいいのですか?
これがだめなら どこのメーカーの電源が壊れにくいですか?
現在のマザーボードに対応した電源はどれでしょうか?
よろしくお願いします
書込番号:13332804
+5V、+3.3Vと、+12Vは2系統以上ある場合もあります。
2系統なら一般的にCPU用と、それ以外です。
電源の壊れ易さは、メーカーで違うということはないと思います。
むしろ使う部品の質で決まります。
運が良ければ安物でも5年使って壊れないこともあります。
一応長期保証のある電源がいいと思います。
ショップの延長保証ではなく、メーカー保証が3年以上あるものです。
電源は構成が本当にこれだけだというのなら、250Wもあれば足りるかも知れません。
現実的に400W以上の電源の方が選び易いので、その辺りを奨めておきます。
書込番号:13333157
試してみられますか? 電源単体テスト
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/1stassembly.html
「最初の組み立て方法」の中の 1 電源単体テスト(24ピン)2011-07-14
と 1’ 電源単体テスト(20ピン)。
書込番号:13333462
BRDさん回答ありがとうございます
15Pと16Pつないで電源入れてみましたが電気的反応ゼロです
電源が原因のようです
まだ1月半ぐらいしか使用していませんが 新しい電源を買うことにします
書込番号:13335797
アマゾンでTURBO GRITTER AP-550PG購入 3500円程度でした。
電源8Pが1体で挿しやすかったです。無事起動できました。ありがとうございました。
書込番号:13353760
祝 解決 ! 直って良かったね。 何かあったら また どうぞ。
書込番号:13354440
BRDさんに電源のチェック方法を教わり、すぐに原因がわかりました。
書込番号:13358938
USBポートの電源が切れません。
どのポートでもシャットダウンしても電源が供給されてしまいます。
OnOffChangeという機能が勝手に利いているからでしょうか?
どうやったらシャットダウンに連動して電源が切れるでしょうか?
OnOffChangeのアプリをインストールしてもプログラムに登録されません。
ユーザーズマニュアル 99ページの「5-3-1よくある質問」に下記のように説明されております。
ご参照あれ。
Q: なぜコンピュータのパワーを切った後でも、キーボードと光学マウスの
ライトが点灯しているのですか?
A: いくつかのマザーボードでは、コンピュータのパワーを切った後でも
少量の電気でスタンバイ状態を保持しているので、点灯したままに
なっています。
書込番号:12242216
BIOS設定の "ErP Support" の項目を "Enabled" に変更してみて下さい。
これで恐らくシャットダウン時にUSB給電がOFFになるはずです。
書込番号:12242425
電源のメインスイッチを切れば 良いです。もしくは テーブルタップにスイッチの付いたやつで 元から電源を切る。
書込番号:12242467
Springbokさん>
BIOS設定の "ErP Support" の項目を "Enabled" に変更しましたが
シャットダウン時にUSB給電がOFFになりませんでした。
書込番号:12331633
プログラムは常駐が当然なので、スタートメニューには登録されないということでしょう。
プログラムが認証した機器以外では、機能は動作しない仕様だと思うので設定も存在しないでしょう。
通知領域にアイコンがあることが,唯一の存在確認かも知れません。
それからErPでも少量の電流は流れます。
50mA程度だと思いますが、これでも動くものはあるでしょう。
書込番号:12336007
tonykart03さん、
On/Offチャージ機能が常駐している場合には、BIOSの"ErP Support"設定がオーバー
ライドされてしまっている可能性もありますので、試しにOn/Offチャージ機能の常駐
を完全に解除してからもう一度確認されてみてはいかがでしょうか?
それで駄目ならuPD70116さんが指摘されているようにUSBポートの給電機能は完全に
はOffにならない仕様のようですので諦めるしかないでしょう。
(ひょっとするとBIOSのアップデートで仕様が変更になる可能性もあり得ますが...)
書込番号:12365807
ファームは ATXではなく・・・MicroATXですw 気づいたら直してくださいw
GA-880GMA-UD2H rev2.0
AMD 880G / SB850
AM3 / PCI-E2.0x16 / 4 DDR3 / 8-CH HD Audio / 1394 / GbE LAN / 6SATA 6Gb/s / USB3.0
私のは (株)リンクスインターナショナル からのですw
よしぁさんこんばんわ
海外のブランドで英語を日本語訳した時によくその様な事がありますね。
以前、HITACHIのHDDで海外サイトではキチンとスペック表示されていたのですけど、日本語のサイトで、IDEのHDDにNCQと書いてあり、メールを出した事があります。
それから、2〜3日で修正されていました。
書込番号:11536782
もしやと思い、GIGABYTEのスペックを見て見ましたら、Form Factor ATX Form Factor; 30.5cm x 24.4cmと思いっきり間違ってましたw
http://www.gigabyte.co.jp/Products/Motherboard/Products_Spec.aspx?ClassValue=Motherboard&ProductID=3400&ProductName=GA-880GA-UD3H
書込番号:11536805
ごめんなさい、上のリンクは誤爆です。。。
http://www.gigabyte.co.jp/Products/Motherboard/Products_Spec.aspx?ClassValue=Motherboard&ProductID=3399&ProductName=GA-880GMA-UD2H
書込番号:11536812
代理店は、MicroATXになってますy
規格 Micro ATX
サイズ 244mm×244mm
http://www.links.co.jp/items/gigabyte-amd/ga880gmaud2h-rev2.html
書込番号:11536912
返事ありがとうw
ゲストブックに 足跡残しました。
誤爆w わたしなんか・・しょっちゅうですよww あはw
そのために BIOS まで飛ばして あわてて ROM 焼きしてますww
Win7・・これのために 今回このボードにはまり・・・やられましたw
ま、おかげで WD10EADS が 32MB(認識)になって 死んだのを復活する技?w コマンドで1TBに戻るのを今回知りましたw
いろいろ参考になりそうな話題があったのでw ときどき 足跡残しに?拝見させていただきますw
2ch見ても・・・さっぱりなんで・・・ww
書込番号:11536924
パーシモンさんへ
実物を持ってながらw サイズしりませんでしたw
ただ・・・MicroATXといっても これは ほんとにでかいですw
DIMMスロット分 I/Oパネルより 後ろにあるので ケースによっては
SATA3コネクターや 電源パネルが HDDの下やドライブの下に引き回さなければならず・・きれいに配線したい私には 「でかいw」としかいえないですw
ほんとは、家にある・・CompacPresario3TO310(Me時代のPC)に移植しようとたくらんでましたが・・・この長さが邪魔をしてはいらず、結局 ZOTACのGeforce6100(ITX)を移植しました。一応グラボ210LP(ELSA) PCIex1を積んで 今は Win7 地デジ PCとして復活してますw(電源は同じ大きさの300W ITX電源換装で 対応です・・もとの100Wじゃ・・動かないんでww)
サイズ 書き込みありがとうございましたww
PCケースも MicroATX までのケースに入れる方・・コネクタがあたらないか?よく検討してください。(参考まで)w
書込番号:11536946
はて、規格サイズだからデカイとか小さいとか無いんだが、、、
あなたのPCの規格がFlex-ATXだったんじゃないの?
こっちだと基板サイズ 244mm×191mmになるよ。
>気づいたら直してくださいw
まぁ、あんたもね。
http://kakaku.com/help/notice.htm
注意書きは読もうぜ。
書込番号:11537712
はじめまして。今日(2010/06/23)確認できた事項を報告します。
昨日2010年6月23日 インストールで ハードディスク2台死亡しました・・
死亡:WD(WesternDigital) WD10EADS-00L5B1(Caviar Greenn) 1TB
:Seagate Barracuda 7200.10 ST3320620AS 320GB
復帰:ADATA 500SERIES S529 SSD 32GB
という状態になってしまいました・・・
今はSegate ST3320620ASをなんとか不良で交換できたので もう一度トライ・・なんとかAHCIモードでインストールできました。(最初 一度ブルースクリーンが出ましたが なんとか2度目で成功。付属ドライバーもやっとインストールでき、現在様子見です。)
原因は、いろいろ騒がれてる「GSATA」の設定の項目あたりで引っかかったようです。
要因?(私の勘違い&無知&失敗wだと・・思いますがw かいつまんでですw)
1.ドライブは「LITEON スパーマルチDVDドライブ」(IHAS324-27)を 「SATA3_5」にさしたから?(そのときBIOSでは、「OnChip SATA Port4/5 Type」 を IDE にした)ドライブは動くがインストール最中に ブルースクリーンで ハングアップ
2.BIOS 「OnChip SATA Type」 を Native IDE を選択してしまい(LoadFail-Safe Defaultsの初期設定)HDDまで IDEモードになってしまった。
3.DVDドライブはIDEモードでしか起動できないと思い、「SATA3_5」 にSATAケーブルをさしてトライしたため HDDに負担?がかかったのか、 WD10EADS は32MBしか認識しなくなった。
4・で、いままで起動していた「ST3320620AS」(予備)でトライしたら 急にインストール時音が鳴ったので すぐに シャットダウンして 別PCからHDD検査(0−FULL)したら・・・長時間起動セクタあたりから前半に時間がかかった。ショップに持っていくと エラーがすごいことになっていた。(不良で交換してもらえたので、同じ型番をもう一度 人柱として入手)
5.これを踏まえ 「SATA Type(=AHCI)」「Port4/5(=IDE)」「SATA3.0Support(=Disable)を確認して、 使用するコネクターを 「SATA3_0〜3」のみを使用して LITEON(IHAS324)をSATA3_3のコネクターにして Windows7 を インストールで正常に?とは言わないが なんとか無事?w現在NCQモードで動いています。
BIOSも 「F1」(2010/04/14)を上書きで書き換え 「F2」(2010/05/14)にとアップデートはしました。(BIOS UPができるのをすっかり忘れてましたw)
http://www.gigabyte.co.jp/Support/Motherboard/BIOS_Model.aspx?ProductID=3399&ver=
原因は不明ですが HDD2台壊れて?なんとか復帰しました。あやうくSSDもいかれると・・・乙、2万5千円をあっという間に損失するところでした。
どうも・・・「JMicron JMB368 chip」 というのが 曲者らしいようです。そのため SATA3_4/5のポートに HDDやDVDドライブなどをさすと、
「AMD SB850(South Bridge)」が 変な動作をするようなのですが・・・今後これを メーカーがBIOSから うまく処理してくれると期待してます。
あと うわさでは、 USB Legacy Function(=規定値Enabled)を「=Disabled」にすればいいと言ううわさもあります。(試してはいませんが)
どうも・・・サウスブリッジがあやしいのですが・・・マザーボードのブロック図みると・・みんなの原因や回避から・・・そこを中心になってそうで・・・あくまで推測の域ですw
ほんとはいろいろ試して現在の結果ですが、長くなるのであとはサポートにお問い合わせするのが早いかと思います。
役に立てば幸いです。レポート「その他」を選択は 私の失敗もありそうなんでw。「悪」は・・・言えませんので・・w
追記:CPUは 「X3 720 Black」を使用して、
インストール時「CPU Unlock」をEnabledにしてしまい・・・あやうく、ブルースクリーンでハングアップ寸前になる現象も発見しました(普通は Disabledで インストールして あとで変えるのが普通ですが、この際 やってしまえと実験w 人柱しました。)
言い忘れ・・・・
HDD復活????w
HDD(ハードディスク)が 急に32MBしか認識しないなどあった場合ですが・・・
http://bbs.kakaku.com/bbs/05302515840/SortID=7805344/
↑上記サイトに 参考ですが 復活技がのってます。見てみてください。
ただし、クラスタ不良がたくさんある場合は 0−FULL(0(数字)をディスクに全面書き込み)しても・・書き込みできても 読める保障はないので 完全復活するかは いろんなサイト参考にしてください。
0−FULL は、 よく某ショップが中古で売る場合、データを消して再販のためにする手法で中古のHDD(ハードディスク)は これで データを消してリニューアルして売っています。それ以外に クラスタ(データの書き込みされる箱のようなもの?w説明が下手ですいませんw)のチェックも簡易ですが して?買取してるそうです。
起動時間も表示できるソフトもあるらしいですが・・ショップでは・・・見ると買取できなくなりそうなので?ww しないそうですよw
あと 余談ですがw 持ち込まれた HDD が 32MBしか認識せずに買い取りできなくなって、お返ししてる場合があるそうです。ショップによっては 「裏メニュー」でこれを元の 領域(1TB や 500GB)に復活できるとこもあるそうです。クラスタ異常なければ 再販されるみたいで。この技で 一度トライもいいかもですw
ま、これは 参考レスなのでw
中古HDDは 自己責任で使うということですね・・保障も各ショップでさまざまなんで・・
書込番号:11536974
結局このマザーボートは悪かったのですか? それとも設定ミスですか?
よしぁさんの「レビュー」を拝見しましたが評価が凄く悪い採点になっていますが
修正された方が良いのでは?
「参考になった」は1人で、参考にならなかった人が11人もいますが・・・。
書込番号:12594491
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
マザーボード
