このページのスレッド一覧(全34スレッド)
1 | 2 | 2011年6月25日 02:43 |
1 | 2 | 2011年6月11日 18:57 |
0 | 3 | 2011年1月5日 22:57 |
0 | 1 | 2010年12月30日 13:16 |
1 | 2 | 2010年12月29日 22:33 |
0 | 6 | 2010年12月20日 11:34 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-L37R2B [37インチ]
ハードディスクに録画した番組をブルーレイにダビングする場合、書き込み速度は何倍でしょうか?
また内蔵型ではなく、外付けブルーレイレコーダーの場合でも、書き込み速度は同じでしょうか?
内蔵BDドライブの対応規格も含めた最大書き込み速度のことですかね?
付属の基本ガイド内の仕様表には、「使用可能なディスク」としてBD-Rの1〜6倍速(Ver1.3準拠)と書かれています。
ただ、R2Bの情報内(仕様表,取説,Q&A等)を見ても、実際のドライブ対応速度は載っていなかったです。
過去の事例では、ドライブ自体は2倍速でも、1〜4倍速のメディアを使えた例が有るので、対応メディア=最大書き込み速度と言えないと思う。
斜め読みなので、読み落としも有りそうですが・・・
レコーダーでも同じですが、機器によってドライブ対応速度は変わるから仕様次第の面は有ります。
質問の意図が掴めないのですが、もし聞きたいのが、ダビング実時間ならば、説明に自信が無いのですが、デジタル放送の場合、局,番組によって、放送時の映像のレート(=容量)が変わるので、何倍速の仕様は、番組の録画時間=ダビング時間に直結しなかったはずです。
また、デジタル放送対応機では、録画時の録画モードのままダビングなら、大体高速ダビングが使えます。
高速ダビング時のみ、BDドライブ,メディアの速度仕様で書き込めます。
逆に言えば、レート変換しながらダビングは、等倍速になりますから、高速ダビングをしたかったら、録画予約時の録画モードの選択が重要になります。
書込番号:13151068
m-kamiya様、わかりやすいご回答ありがとうございました!
漠然とした質問ですいません、まだデッキも持っていないため、PC感覚の言い回しになってしまいました。
大変参考になりました!
ありがとうございましたm(__)m
書込番号:13174324
現在、CATVのTZ-DCH2000を使用しています。
HDDやブルーレイ搭載のTVに直接つないで、CATVのHDDに録画したものをムーブすることは可能なのでしょうか?
残念ながらTH-L37R2Bはi.LINK端子がないようだから無理です。
http://panasonic.jp/viera/products/r2b/l_spec.html
http://panasonic.biz/broad/catv/product/settop/tz-dch3000_2000/advance/index.html
類似スレ
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=12946466/
書込番号:13119036
ムーブできるテレビは三菱しかないです
(BHR300/400/500/MDR1シリーズ)
書込番号:13119114
液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-L32R2B [32インチ]
発売してすぐ購入しました。レビューが無い中不安でしたがHDD内蔵型は楽で画質も良く気に入っています。ただ最近気になるのが録画したHDDを再生していると一部画像が乱れ、飛んでしまったり何も聞こえなくなりました。その時間は長くて3分程度です。
その後、シーンが飛び正常に再生されたり、シーンは飛ばず元に戻ったりします。
最初はHDD再生でたまに見られる症状でしたが先日はテレビ番組を普通に見ている最中に画像が乱れ始め、「このチャンネルは受信できません」というような(うろ覚えです)形で受信出来なくなりましたが、他の番組をしばらく見ていたら元に戻っていました。
次に同じ症状が出ればデジカメ動画などで録画して残すか録画したHDDを残しておいて問い合わせしようと思っています。
似た症状を解決された方がいらっしゃいましたら、どのような修理経過だったか教えてください。
電波レベルが不安定なチャンネルを視聴してるとか、
電波レベルが不安定なチャンネルを録画してる可能性ないですか?
雨の日よくなるとか。
あとCSなら携帯WEBの電波で番組が乱れたりもありますよ
書込番号:12402929
画面の乱れとは「ブロックノイズ」ではないでしょうか?
アンテナの入力レベルの不足がブロックノイズの原因として高そうです。その「入力レベルの不足」の原因を特定しなければなりませんが・・・
(参考)
http://channel1.sakura.ne.jp/link2058.html
書込番号:12402942
未だ問い合わせ等してませんが
電波状況とのご返信をいただき考えてみると
フジテレビに限ってのことだったのでその可能性が高いと思いました。
またあまりにも状況が酷くなった時は問い合わせてみようと思っています。
書込番号:12466973
BDドライブからDVDやBDメディアを取り出す時、遅くないですか?
我が家のL37R2Bはイジェクトボタンを押してから、メディアが出てくるまでに30秒ほど掛かります。
TVの電源ON/OFF関係なく30秒ほど時間が掛かっています。
これが普通なんですかね。
皆様のL37R2Bもメディアの取り出しに時間が掛かってますか?
遅くないと思いますよ。
シャープのDXは遅く出る時一分でした。(計りました)
スリープ状態ならそんな物かと思います。
書込番号:12428176
実は、すでにこの商品を購入して、到着待ちなんですが、スカイプのカメラが別売りで存在することに気がついて、果たしてこのR2Bにも別売りのカメラを接続する必要があるのかどうかがわからなくなったので、知っている方教えてください。パナソニックのサイトのR2Bのページには、スカイプのカメラは別売りというような注意書きがなく、初めから内蔵なのだと当然思っていましたが。・・・
>サイトのR2Bのページには、スカイプのカメラは別売りというような注 意書きがなく、初めから内蔵なのだと当然思っていましたが。・・・
そのサイトに記載有り
書込番号:12255421
それらしい記載があることは、分かってますよ。
そうじゃなくて、別売りということが分かる記載になってないということが紛らわしくて確認してるんですよ。
パナソニックに確認したところ、やはり別売りだということで、分かりづらい内容となっていることを謝罪していました。改善されるようです。
スカイプができることについて、テレビでCMまでしてR2Bの機能の一つとして売り出しているのに、カメラについてはグレイの小さい文字で、注意書きとして書くのは少し丁寧さに欠けている。しかもカメラページへのリンクも無い。
これでは普通に内蔵だと思うよ。
R2Bを実家とこちらと2台買ったから、カメラも2台買わないといけない。
書込番号:12262617
http://panasonic.jp/viera/products/r2b/l_vieralink.html
書いてあるよ。
使うの前提で購入するならもっと仕様をよくみないと。
ちなみにこの機能つかっているけど、いいよ。
オススメ。
書込番号:12377362
カメラはすでに2台購入して使ってます。
ホームページに書いてあるのは分かりましたよ。
スカイプに関連するであろう項目を探していても見つからず、パナソニックがつけている機能名のページでスカイプについて書かれていました。
スカイプはPCですでに何年も使っているので、分かっている人間にとっては、逆にわかりづらいページの誘導ですね。
しかもそのページへのリンクが他のスカイプについて言及しているページには一切ついていない。
よく見ないとと言われてますが、よく見ましたよ!
今回は最初からつまづきっぱなしで、大阪と東京の2箇所でビエラとカメラを購入してスカイプをしていますが、
設定の変な仕様のために映像がなかなか出せず、パナソニックの技術の人に見てもらいました。
何も設定をさわらなければ普通に問題なく映ったのでしょう。
しかし、PCでずっとつかってきたこともあり、いろいろな事情で設定を使いやすいように変更したところ映像がでなくなりました。
現在は問題は解消されましたが、明らかにおかしな仕様ですので、改善をお願いするつもりです。
なんだか今回は他の人から見たら、不当な文句をたれまくっているように見えるでしょうね。
しかし、パナソニックのホームページの誘導のしかたや、スカイプの仕様について、ひととおり詳しく分かっている人間にとっては、不可解なことが多かった。
おそらく、あまり詳しいわけではない人が普通に見ていけばすぐに見つけられるのでしょう。
書込番号:12379169
当方も東京と大阪(ともに光ファイバー接続)で使っていますが、特にトラブルになったことはありません。画面が消えるといった症状もなし。
設定も難しいことはありませんでした。
パソコンと違って面倒なのは、IDやパスワードの文字入力したときでしょうか。
(VIERA用のスカイプアカウントをパソコンで作成しておいておくとよいです)
パソコンでも使っていましたが、パソコンよりも使い勝手は簡単だと思いました。
(パソコンでSkypeを使ったことがない人にとっては)
わからないなら、何をしたか、変更した箇所を覚えておいて、
元に戻せばいいのです(SEを生業としているものにとっての基本)、
当方は、パナソニックの技術の人を呼ぶ必要もありませんでした。
回線品質がよければ、VIERA同士であればHD(1280*720)になります(アンテナレベルが4本)
カメラの性能がもっと上がれば、さらに画質の向上が望めるでしょう。
相手がパソコンだと性能によっては、画質がよくありません。
パソコンのSkype自体がHDに対応できていないのが影響しているのかも。
もし今後、Skypewo使ってみようと思う人へ、
このあたりも参考になります。
http://panasonic.jp/support/tv/connect/skype/index.html
スレ主さんの言うとおり、もう少しパナソニックは努力した方がいいですね。
せっかくの機能ですから。
Skypeを知らない人にとっては、説明書類は充実しているとはいえませんね。
書込番号:12392499
設定>ビデオで、自動的にビデオを受信するを、コンタクトリストユーザーのみ≠ニしていると、映像が出ないという問題です。
ここの設定を双方、誰でも≠ノしておかないと映像がでません。
お互いコンタクトリストに設定済みな状態でしたので、この設定が間違っているわけではなく、
誰とでも映像の会話をしたいとは思わないので、コンタクトリストユーザーのみとしたのですが、
それではうまくいかないのです。
現在、ここの設定を誰でもにした状態で、双方ともに映像が出ています。
しかし、この自動的にビデオを受信する≠フ設定は、プライバシーのところでも同じ設定があり、
そっちの設定との兼ね合いで、ビデオの設定をどうするのかなど、全く説明がないのはやはり説明不足。
プライバシーの方でもコンタクトリストユーザーのみ≠ニしているので、それが影響したのでしょうか。
書込番号:12393958
【欲しいものリスト】白で可愛くVRゲームを快適に
【質問・アドバイス】構成
【欲しいものリスト】α Eマウント系
【欲しいものリスト】購入リスト
【欲しいものリスト】PC調達
液晶テレビ・有機ELテレビ
