このページのスレッド一覧(全25スレッド)![]()
| 13 | 4 | 2019年2月25日 07:20 | |
| 6 | 8 | 2018年7月13日 15:53 | |
| 15 | 4 | 2015年8月15日 17:17 | |
| 0 | 1 | 2014年3月4日 19:32 | |
| 0 | 2 | 2012年7月31日 19:12 | |
| 2 | 3 | 2012年7月15日 16:11 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-L37R2B [37インチ]
先日hddから異音がすると質問させていただきましたが、遂に使えなくなりました。
結局、今は録画のできないただのテレビとして使用しています。
最近HDDのフォーマットを行ってみたものの使えませんでした。
交換する以外になにか方法はありますか?
教えてください。よろしくお願いします
>ポテトこうじさん
昨年の7月頃言われていた件ですよね?
テレビを修理に出すしかないでしょう。内部HDDの交換になると思います。それ以外に方法はありません。
自分で裏蓋を開けてHDDを交換しても、おそらくフォーマットの手段がありません。しかも、下手に裏蓋開けて壊してしまうと、サービスに修理を断られる可能性があります。
書込番号:22492142 スマートフォンサイトからの書き込み
全て自己責任で行うなら、下記あたり参考になるかも知れません。
https://blogs.yahoo.co.jp/amaidekopon/10557688.html
書込番号:22492144 スマートフォンサイトからの書き込み
古すぎて直すのがもったいないから
思い入れがあって金に糸目をつけない人じゃないのなら
レコーダーを買うか新しいテレビと外付けHDDを買うかのどちらかにすればいいと思うんだお
書込番号:22492209 スマートフォンサイトからの書き込み
>交換する以外になにか方法はありますか?
教えてください。よろしくお願いします
2010年モデルのこのテレビのHDDを交換補修しても、程無く他の部品が寿命を迎えテレビが使用不能になる可能性も有るから修理はお薦めしめせん。
http://s.kakaku.com/item/K0001044829/
安いレコーダーを購入した方が良いです、テレビが壊れても次のテレビで使えます。
書込番号:22492370 スマートフォンサイトからの書き込み
このテレビを使っていて、録画一覧を押すと、テレビの裏の方から、ビービーといった音がします。
この音が鳴り止むまで、録画一覧の再生できる小窓?みたいな所も真っ暗で、その音が鳴っているときは、操作できない時もあります。
普通にテレビを見ている時でもなることがあります。
どうしたら治るでしょうか?よろしくお願いします。
>ポテトこうじさん
おそらく故障で、メーカーのサービスを呼ぶのが早いと思いますが、その前に1つやってみるとすれば、電源抜きリセットでしょうか。
手順は、コンセントを抜いて、10分ほどそのまま放置し(必ず放置してください)その後再びコンセントを入れてみます。
それで直らなければサービスを呼んでください。
書込番号:21951289
>ポテトこうじさん
この機種はBD+HDD内蔵のオールインワンモデルのようですので、テレビの裏の方から異音がしたりしているのは、内蔵HDDが不良となっているものと思われますので、内蔵HDDの交換が必要のようです。
お店あるいはパナソニックのサービスセンターでの修理が必要のようです。
書込番号:21951375
>hironhiさん
>プローヴァさん
やはり、問い合わせしかないようですね、、、
電源抜きリセット以外で、何か出来ることはありますか?
教えてください!!
書込番号:21951706
>ポテトこうじさん
無いと思います。
書込番号:21951719 スマートフォンサイトからの書き込み
>ポテトこうじさん
ポテトこうじさんの状況説明からは、内蔵ハードディスクが不良となっているようですので、この場合は内蔵ハードディスクを交換する以外に方法はありません。
内蔵ハードディスクが不良となった場合は、パナソニックのサービス以外では交換することは難しいので、メーカーのサービスへ依頼するしかないようです。
内蔵ハードディスクの交換費用はおよそ3〜4万円はかかるかもしれません。
また、壊れた内蔵ハードディスクは取り外せば、録画機能無しのテレビとして使うことは可能かもしれませんが、取り外しは専門的な知識がないと難しいと思いますし、出来たとしても別の不具合が発生するかもしれません。
内蔵ハードディスクを取り外しても問題がないかは、パナソニックのサービスに訊ねたほうがいいですね。
それと、取り外しが出来て通常のテレビとして使えるのであれば、その際の取り外しだけのメーカー費用は推測ですが、1万円以下で済むと思います。
ただ、TH-L37R2Bの内蔵ハードディスクの容量は320GB程度ですが、発売時期が2010年 7月のようですので、修理するよりも新しくテレビを買われたほうがいいかもしれません。
書込番号:21952163
メーカーのサービスが、ユーザーがテレビの裏蓋を開けることにOKを出すことは絶対にあり得ません。
また、そのような事をユーザーが行った商品は、最悪修理もお断りされることになりますので、修理に出す可能性があるなら、絶対に裏蓋を開けたりしないで下さいね。
書込番号:21952506 スマートフォンサイトからの書き込み
ポテトこうじさん
は個人でするのではなくて、メーカーのサービスマンがしてもらえるかですので、そのことをメーカーに聞かれたほうがいいですね。
書込番号:21952730
内蔵HDDが不良とは限らないのでメーカーサービスを呼ぶのが一番かと思います。
書込番号:21960152
液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-L32R2B [32インチ]
HDD再生中に、「予約を開始します」といつも通りの画面だったのに、突然真っ暗になりました。
リモコンで、電源の切り替えはできます。
タイマー予約も実行中みたいで、
録画中の赤点灯してます。
ですが、リモコンでどこを押しても
画面に何も映りません。
レコーダーもTVに接続してるので、
レコーダーのリモコンで、
テレビの電源を入れてみましたが同じ反応です。
因みにレコーダーも録画はできてるみたいで、
録画中の表示はされてます。
TV本体の電源を切ってすぐ入れても直らず、
お客様センターでは、録画が終わってから、
コンセントも切って、
しばらくしてから試すように言われました。
ですが録画が終わるまで待っているのは心配で、
こちらで何かアドバイスいただけたらと思って
質問させていただきました。
何か原因や、
回復の方法がわかりましたら、
アドバイスお願いいたします。
因みに、今日HDDの録画した物をBlu-rayに
ダビングしました。
久しぶりだったので、
原因の一部かなと思ったので、
書かせて頂きました。
書込番号:19051912 スマートフォンサイトからの書き込み
mi-ゆきみさん
残念ながら、不具合時の対処方法として、ユーザーが唯一出来るのは、コンセントリセットしか有りません。(録画予約が無い事を確認後、コンセントを抜き5分程放置し、再び電源投入後に改善するか試して下さい)
此で改善しなければ、バックライトのインバーター基板の故障だと思われますネ。(此の年代の機種では、CCFL方式のバックライト(簡単に言うと、蛍光管方式のバックライト)で、インバーター制御に成っていて、此の機能がダウンしてしまうと画面が真っ暗な状態に成り、修理するしかテレビを見る事は出来ません。
又、修理方法はメーカーで違いますが、インバーター基板だけなら然程掛からないと思いますが、バックライトとインバーターのA/Sなら、少々高く成るので思案の分かれ道に成るかもです。(メーカーへ事前に修理見積りを)
書込番号:19052520 スマートフォンサイトからの書き込み
古いテレビなので、質問に気づいてもらえないかもと落ち込んでました…。
詳しいご説明ありがとうございます。
今、コンセント抜いて様子をみてる所でした。
ですが、予約録画は終ってるはずなのに、
赤の点灯が消えなくて、
テレビの電源の所もオレンジ(機能待機)のままでしたので、このままだといつまでも結果がわからないので、コンセントを抜いてしまいました…。
コンセントを抜く前に電源を何度か
入れたり切ったりしてみたのですが、
入れると「カチッ」と音がして、
画面が一瞬明るくなります。
何も映らないのですが、
電源を切ると「カチッ」と音がして、
何も映らない状態から更に暗くなるので、
大丈夫かもと思ったのですが、
厳しい状況なんですね…。
一応、5年保証が残ってたのですが、
治した方がいいのでしょうか…。
買い換えた方がいいのでしょうか…。
今までに録画したHDDの中身は、
もうみれないのでしょうか…。
テレビに取り付けてある、
レコーダーには何か影響はしてますか?
質問が多くてすみません…。
書込番号:19052570 スマートフォンサイトからの書き込み
>一応、5年保証が残ってたのですが、
>治した方がいいのでしょうか…。
>買い換えた方がいいのでしょうか…。
保証期間内で有るなら、直ぐにでも購入店に連絡を入れ、修理した方が良いと思いますネ。買い換えするにせよ、修理してから考えても良いのでは?
>今までに録画したHDDの中身は、
>もうみれないのでしょうか…。
テレビのインバーター基板の故障ですと、レコーダー部と関係無いと思いますので、大丈夫でしょう。(修理の際、初期化はしない様に内蔵HDDの保護を忘れずに確認要求して下さい)
>テレビに取り付けてある、
>レコーダーには何か影響はしてますか?
完全に独立していますので、全く問題有りません。
書込番号:19052916 スマートフォンサイトからの書き込み
再度お返事ありがとうございました。
あれから、コンセントを入れたら元に戻りました。
録画はできていませんでしたが、
HDDの中身は無事でした。
修理は、こちらを読む前でしたので、
断ってしまったのですが、
また依頼の予約をしたいと思います。
お客様センターや電器店では、
修理の受付だけで、
どんな可能性があるのか、何がいけなかったのか
とか全く答えてくれないので不安と苛立ちばかりでしたが、こちらで説明していただいて、
なんとなく状態が想像することができたことで、
落ち着いて色々考える事ができました。
書込番号:19054361 スマートフォンサイトからの書き込み
YouTubeが視聴できる一体型テレビという事でこれを検討しているのですが、一つ質問があります。
YouTubeの高画質動画(HD)は視聴可能でしょうか?
HPやカタログも見てみたのですが、今一分からなかったもので…
ご存知の方いらっしゃいましたら教えて下さい。
高画質では見られません。
早送りも巻き戻しもできません。
書込番号:17264602 スマートフォンサイトからの書き込み
これの「探して毎回予約」を大変重宝しています。
でも、最近「これ以上登録できません」と出ます。
今、他の物を6個毎回予約で登録しています。
済んだ設定は削除しました。
この登録は6個が上限という事でしょうか?
以前はもっとたくさん設定していたような気がするのですが、、、
最大24件指定指定できたはずですけど。
すでに終了した番組の探して毎回予約が残っているとか?
書込番号:14879339
>ずるずるむけポンさん
早速の回答ありがとうございます。
済んだ物は消して行っているつもりだったのですが、
もしかして!?と見てみると「探して毎回予約」は別画面に固まって一覧があったんですね…。
そっちに気付いていませんでした。
終了した番組は設定も自動的に消えているのだとばかり思っていました(~_~;)
これでまた使えます。
書込番号:14879956
2年ほど前からこの機種を自宅2階で使用しています(木造です)。
アクトビラのために無線LANにしたいと思ってるのですが、USBにつなぐ子機はPanasonic純正のタイプじゃないとダメでしょうか?
純正のは価格が高くて躊躇しています。
市販のが安くて良いのですが...
親機はフレッツ光のモデムに無線LANガード(SC-40NE)でパソコンとスマホを接続しています。
どなたか教えて頂けると助かります。
書込番号:14809053 スマートフォンサイトからの書き込み
USBタイプは純正以外は動作しないと思いますよ。
有線LANポートに取り付けるタイプのイーサネットコンバータなら使えるでしょう。
書込番号:14809091
R2BのUSB無線LANアダプターへの対応は、自社製の「DY-WL10」のほかにバッファロー製の「WLI-UV-AG300P」もご使用になれます。
http://panasonic.jp/support/tv/connect/ap/other_lan_adp.html
http://kakaku.com/item/K0000232300/?cid=shop_g_1_pc
その2つ以外のUSB無線子機は使用できません。
口耳の学さんが書かれたいる通り、イーサネットコンバータ(LAN接続用無線子機)ならどのメーカーのものでも使用できます。
http://kakaku.com/pc/network-others/
書込番号:14809545
みなさん、解答ありがとうございます。
これでアクトビラに接続が出来ます。
すぐに解答して頂きありがとうございました。
書込番号:14810791
【欲しいものリスト】生成AI用
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
液晶テレビ・有機ELテレビ
