AQUOS SHOT SH008 のクチコミ掲示板
AQUOS SHOT SH008
3.4型フルワイドVGA NewモバイルASV液晶/1,210万画素CCDカメラ/プリティ加工/モザイク加工機能などを備え、Wi-Fi WINに対応する折りたたみ式防水携帯電話
公式オンラインショップ購入時の端末代金
価格情報の登録がありません
発売日:2010年 6月16日
販売時期:2010年夏モデル 液晶サイズ:3.4インチ 形状:折りたたみ メインカメラ画素数:1210万画素 防水機能:○ 重量:151g AQUOS SHOT SH008のスペック・仕様
(1074件)
このページのスレッド一覧(全183スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「AQUOS SHOT SH008」のクチコミ掲示板に
AQUOS SHOT SH008を新規書き込みAQUOS SHOT SH008をヘルプ付 新規書き込み
この機種の回線を使用して、、、
2019/03/23 21:08(1年以上前)
au携帯電話 > シャープ > AQUOS SHOT SH008
この機種の回線を使用してスマホをwifiやBluetooth、USB等でつないでネットを使う方法はありますか?
auキャリアメールのパスワード等を取得するためです。
書込番号:22553488 スマートフォンサイトからの書き込み
殿堂入り クチコミ投稿数:8811件Goodアンサー獲得:1120件
2019/03/24 07:36(1年以上前)
auのL2ロック解除済みの3Gスマホ等が必要ですし、ISNETも契約しなければならないので手間がかかると思います。
昔、IS01でroot取得し無理やりテザリングしたのを思い出しました。
書込番号:22554336
クチコミ投稿数:238件 AQUOS SHOT SH008のオーナーAQUOS SHOT SH008の満足度4
2019/03/24 13:59(1年以上前)
>エメマルさん
回答ありがとうございました。
やっぱり簡単ではないんですね。
仕方ないので同僚のiphoneでやろうと思います。
書込番号:22555053 スマートフォンサイトからの書き込み
かなり困っています。
2013/11/19 22:45(1年以上前)
画面が見えなくなってしまい操作できません。内部的には生きているので電話などはできるのですが…
ショップにもっていったところデータを読み取る部分がおれているためデータを読み取ることもできません。
どなたか待ち受け画面からの赤外線でアドレスを送る手順を教えてください。よろしくお願いします。
書込番号:16857007
殿堂入り クチコミ投稿数:17396件Goodアンサー獲得:1175件
2013/11/20 06:38(1年以上前)
以下、KCP+標準仕様と仮定して同じKCP+機のW61Sでの参考です。
(機種によって微妙に番号・順番が違ったらゴメンナサイ=ショップ機があれば確実なのですが)
まず、アドレス帳ならできればmicroSDの方がデータが確実です。
ただし、これはケータイアレンジをかけていると手探りでも整合しない場合がありますので、その意味では最後の赤外線の方が起動し易いかもしれません。
auICカード無しの状態の素として、KCP+の標準であれば、microSDを入れて、
PWRボタン押しで待ち受けにクリアしてメニューに入れる、
(すなわち待ち受けのメニュー配置がわかっていないといけない)
メニューでmicroSDを選択>3つ押し下げ4のバックアップ>そのまま1のアドレス帳>アプリボタンでサブメニュー(microSDへ保存になっているはず?)>押し下げて4桁ロックナンバー入力とセンターボタンで確定
でバックアップ処理が始まるはず。
途中でショートカットが効くなら
メニューでmicroSDを選択>4>1>アプリボタンでサブメニュー(microSDへ保存になっているはず?)>押し下げて4桁ロックナンバー入力とセンターボタンで確定
になります。
ちなみに、KCP+標準であれば、上記1アドレスは、2スケジュール、3タスクリスト、4EZお気に入りリスト、5PCサイトお気に入りのバックアップも可能になるはずです。
念のため、もし赤外線であれば、電源投入(待つ)>アドレス帳ボタン>アプリボタンでサブメニュー>6赤外線>3全件>4桁ロックナンバー入力とセンターボタンで確定>1はい>4桁認証パスワード入力とセンターボタンで確定
で送信を開始するはず?
ご健闘を祈ります!
書込番号:16857920
2013/12/05 12:45(1年以上前)
参考にならなかったのでしょうかね。。。
スミマセン。
書込番号:16918410
2013/12/05 12:46(1年以上前)
遅くなりすみません。
スピードアートさんのおかげでなんとかアドレスをmicroSDへ移動することができました!
もう1つ教えてほしいんですがデータフォルダをmicroSDへ移動する手順を教えてもらいたいです。時間がある時で構わないので返信よろしくお願いします。
書込番号:16918419
2013/12/05 13:08(1年以上前)
まこたろすさん、少々はお役には立てた様で何よりです。
本体のデータフォルダに関して手探りでははほぼ不可能です。
と申しますのも、特にフォルダ数やファイル数の状況がユーザ固有で異なり過ぎるからです。
で、最も有効と思われるのは、(できれば同じKCP+の端末を用意して(同機種ならベスト))ショップ端末で転送処理してもらってそこから拾い上げることでしょう。
(著作権関係で利用できなくなるのと、一部フォルダがコピーできない可能性があるかもしれませんが)
もし、そういう端末の用意が無いとしても、気の利いたショップであれば、そういった端末を用意して欲しいとお願いすれば、要望に応えてくれるのではないかと思います。
(話をしてどうあっても修理対応にこだわるショップは早々に避ける)
もちろん、当初のご要求への対処としても有効ですが、エマージェンシーの自力解決が上記[16857920]ということになります。
書込番号:16918492
2013/12/05 13:29(1年以上前)
そうですか…では今週の土曜にでも気の利いたショップを探しに行きたいと思います笑
また報告しにくるので困った時は相談にのってもらえると嬉しいです!
書込番号:16918530
スレ主 PM8500さん
クチコミ投稿数:55件
機種変更はしたもののまだこの端末にSIMを差し替えて使っています。
Wi-Fi自体は自宅やモバイルルーターで快適に使えているのですが、外出先で手軽に使えるかも?と思いdocomo Wi-Fiの接続を試してみました。
docomo Wi-Fiエリア内でSSIDを検索し、認証無し、WEPキーを入力して接続するとユーザIDとパスワード入力画面が出てきます。
そこで実際に他端末で使えている有効なIDとPWを入力してもログインできませんという表示。
docomo Wi-Fiは一つのアカウントで複数の同時接続は出来ませんが、スマホでログイン->ログアウトを行ってアカウント情報の確認・接続切断の確認を行ったあとでも同じ状態でした。
SH008はWi-Fi接続機器を選ぶようなのでdocomo Wi-Fiと相性(というか仕様?)が悪いのでしょうか?
ちなみにWi-Fi接続できてログイン前の状態ではブラウザが起動できない(Wi-Fiを切断されてしまう)のでdocomo Wi-Fiのブラウザログイン画面を表示させるということは不可能でした。
docomo Wi-Fiはキャンペーンで私の契約では利用料金がかからず、エリアも増えてきてさらに端末の制限がないので使えると便利なんです。
(本当はauのWi-Fi SPOTが対応してくれれば良いんですけどね・・・)
もうこの端末を使っている方は少ないでしょうけど試された方いらっしゃいますか?
書込番号:16128131
ta73さん
クチコミ投稿数:60件Goodアンサー獲得:2件 AQUOS SHOT SH008のオーナーAQUOS SHOT SH008の満足度4
2014/03/16 23:04(1年以上前)
もう誰も読まないかもしれませんが、この機種の口コミをたまたま見ていたら、返信無しなのを見つけましたのでつい。
2chのこの機種のスレッドで、セブンイレブンの7spotがらみの話の流れで、
7spotのスレッドからの引用で
auのガラケーwifiはauの串通さんと使えなかったはず
云々という書き込みがあります。
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/keitai/1309078645/388
同じような事なのかなと。
参考になれば。
書込番号:17311547
クチコミ投稿数:38件
2014/05/03 22:20(1年以上前)
機種自体は公衆無線LAN対応なので使えるかも、と言う気もするのですが来月にはサービス停止なので試すモチベーションなしですね。
ドコモの機種のテザリングでは使えますが、時々、再起動しないとつながらないことがあります。
Wi-Fi WINのサービス廃止は本当に残念です。IS01から2台持ちをしてきてますが、電話+たまにネット(主に電子マネーのチャージ)という用途としてはこの機種の方が使い勝手は良かったんですが。
書込番号:17477371
初心者 アップデートについて
2012/08/04 22:38(1年以上前)
クチコミ投稿数:49件 AQUOS SHOT SH008の満足度4
現在この機種に限らず、アップデートが始まってマス。
SHA-2対応になるとの事ですが、調べると「ハッシュ関数」と有ります。
ただ専門用語ばかりで良く分かりません。
初心者にも分かるような説明の上手な方がいらしたらお願いします。
auのオペレーターも突っ込まれた話になると良く分からないようなので。
書込番号:14896581
P577Ph2mさん
クチコミ投稿数:14513件Goodアンサー獲得:4813件
2012/08/04 23:08(1年以上前)
理解するためには数学的な知識が必要ですが、一般ユーザーが詳細を知る必要はありません。
将来、新しいセキュリティのしくみを採用したサイトが出てきたときに、接続できなくなる可能性があるので、あらかじめ用意しておこう、逆に、そうすることで、より安全なセキュリティのしくみが普及しやすくなるようにしよう、という程度です。
書込番号:14896732
クチコミ投稿数:661件Goodアンサー獲得:132件
2012/08/04 23:43(1年以上前)
要するに、その情報が変わってないか? 調べるための証明書みたいなもの。
もし途中で情報が変わっていたり(改変)
情報を受け渡す途中で不完全(足りない…) だった場合
証明書が変わり 確認したときに お主!偽物を持ってきたなあああああ
ということがわかる みたいな形です。
この証明書みたいなものの情報が多ければ その分正確性が生まれます。
ただこうした分野はだんだん偽装する方法など出てきます。
その対策方法としてSHA-2対応(より安全なもの)になってきています。
送る方、確認する方が 両方対応してないと 確認しようがないですし。
今回は対応して セキュリティがあがったと思ってもらえればいいと思います。
書込番号:14896886
初心者 動画ダウンロード出来ません
2012/01/31 22:10(1年以上前)
スレ主 ぺちゆさん
1400kbの動画をダウンロードしたいのですが、26%ほどダウンロードするとそこから進まず出来なくなってしまいます。
今までは出来ていたことなのですが…
電源を入れ直してもダウンロード出来ず困っています。
故障でしょうか?
考えられる原因などありましたら教えて頂きたいです。
書込番号:14092605
殿堂入り クチコミ投稿数:8896件Goodアンサー獲得:2843件
2012/01/31 22:22(1年以上前)
保存するための空き容量が少ない
ということでもないのでしょうか。
他の動画もダウンロードできないのでしょうか。
書込番号:14092671
スレ主 ぺちゆさん
2012/01/31 22:41(1年以上前)
>>SCスタナーさん
私もそう思い容量を空けて、再度ダウンロードしてみても結果変わらず…、
YouTubeなどのストリーミングも出来ない状態です。
困りました。
書込番号:14092789
2012/02/01 03:08(1年以上前)
前々月300万パケット以上利用したために、、
通信速度が制限されてしまって(21時〜翌1時)、ダウンロードが進まない
ということでもないのでしょうか。
書込番号:14093684
ユーチューブや英会話DVDを携帯で通勤途中に視聴したくてブルートゥ-スのロジテック LBT-HPS01C2Cを購入しましたが、どうしても音声をとばすことが出来ません。(公式は通話・リスモ・ワンセグのみ)動画変換は3gp2形式でユーチューブはクレービングエクスプローラー、DVD変換はエクスメディアレコーダーを使用しています。ご教授いただければ助かります。
書込番号:12778197
クチコミ投稿数:1398件Goodアンサー獲得:118件
2011/03/15 10:36(1年以上前)
CA004の話で恐縮ですが、通話とLISMOとワンセグはBluetoothイヤホンで聞けました。
まあ、普通ですよね。
ところが、自分で細工した動画はBluetoothで聞けませんでした。
例えば、YouTubeの動画を変換したものとか。
どうも、保護されているデータしかBluetoothを経由できないようでした。
仕様が変わっていなければ、いまも同じではないかと思います。
書込番号:12783294
2011/03/15 12:31(1年以上前)
たかおうさん、早速の返信ありがとうございます。変換した動画は駄目なんですね、ネットでも色々調べているのですが解決策がヒットしなかったので…
書込番号:12783487
クチコミ投稿数:68件Goodアンサー獲得:4件
2011/03/15 20:48(1年以上前)
携帯本体の故障かルーターとの相性かわかりませんが、SH008はWIFI無料の6月まで使い
その後はアイポッドをメインで使おうと思います。
書込番号:12784497
この製品の情報を見る
AQUOS SHOT SH008
シャープ
AQUOS SHOT SH008
発売日:2010年 6月16日
AQUOS SHOT SH008をお気に入り製品に追加する <163
