このページのスレッド一覧(全94スレッド)
5 | 4 | 2010年11月13日 22:55 |
1 | 4 | 2010年10月31日 21:28 |
2 | 3 | 2010年10月23日 23:02 |
0 | 10 | 2010年10月17日 19:57 |
0 | 3 | 2010年10月10日 19:19 |
0 | 10 | 2010年10月18日 09:00 |
au携帯電話 > SONY > BRAVIA Phone S004
過去ログ検索したのですが探せなかったので教えてください。
この機種を3ヶ月弱使っているのですが、メモ書きやール等で
ボタンを連続で押すと反応が鈍く思い通りに文字がうてません。
たとえば、「お」と打ちたい時に、あ行を5回押しますが、
「え」で止まっていたりします。ひどい時は5回押しても「う」までしか
文字が変わってない時が多々あります。
2回修理にも出しましたが、「現象が見られません」との返答。
家族に使わせても「絶対に反応が鈍い」と言います。
きちんと文字が変わってくれないもので、メールが打ちにくくて仕方ないです・・・
みなさんのso004のボタン反応はいかがですか?
レビューではレスポンスは最高との評価ですが、
これはレスポンスとは関係ないんでしょうか?
自分のも反応悪いです。あ・ら行が特に
購入時に聞いてみたらシートキーだと少なからずそう感じるかも?と教わりました。
自分は当機が初めてのシートキーなので尚更そう感じるのかなぁ〜と使い続けてますが
3ヶ月経った今でも打ち間違えだらけで慣れません。。。(-_-;
まぁ他に不具合出てないだけマシだと自分に言い聞かせて使ってます。
書込番号:12211113
レスポンスというのは、押してからの反応で、
ボタンを連続で押した場合は、反応が鈍いというよりは、押す強さにムラがあり、押したつもりでも、押していないということだと思います。
レビューでいうと、
ボタン操作、文字変換、レスポンスあたりの総合になると思います。
修理で、「現象が見られません」という返答は、合っていると思います。
多分、ゆっくりとしっかり押していると思います。
推した感覚は好みがあると思いますが、
使う人と機種の相性が合っていないと思います。
書込番号:12211202
レスありがとうございます。
ぼぶるべさん
僕のも「あ」行と「ら」行の反応がとくに悪いです。
キーがというよりは、コンピューターが反応しきれてないという感覚にも
思えますが、これがシートキーの使いにくさということでしょうね・・・
他にも不具合がありましたが、修理後、今は他に不具合ないのでガマンでしょうかね・・・
KT0329さん
こればかりは使ってみないとわかりませんもんね・・・
今まで色んな機種を使ってきましたがこれほど使いにくいキーは初めてです。
実績のあるメーカーなのに今更何やってんだという思いです・・・
書込番号:12211586
S004を使用しているものです。
先日、S005が発表されましたが、
S005はWIN HIGH SPEEDに対応しているようです。
S004はアップデートなどでWIN HIGH SPEEDに対応してくれないのでしょうか?
WIN HIGH SPEEDを搭載している機種は、内部の造りが違うのでしょうか??
対応しないと思います。ソフトで変わるものではないです。
書込番号:12129086
IS04板で既出ですが、この記事によれば「理論的に可能」の様ですが、「「理論的にできる」ということと、「実際に実施する」かどうかは、別問題」で実施しないようです。
http://k-tai.impress.co.jp/docs/interview/20100625_376338.html
解釈によってはS004の価値が激減する話ですから、利害関係のあるメディアはこの手の記事にあまり積極的に触れないのだと思います。
書込番号:12129710
どうせならS005を出さないで、S004をアップデートしてほしいですね。
ですが、スナップドラゴンが入っているだけでウェブスピードは確実に早くなっていますね。
書込番号:12144446
おっしゃる通りですが、機器認証の絡みがあってそういった仕様変更のケータイアップデートは困難ないしは不可能で行わないということになりますか。
総務省もこういった運用にメスを入れて国民のお役に立つならいいのですが、「技術的に可能かどうかはわからない」とした上で、訳わからずに「時代はSIMロックフリー」だの幼稚園児の様に騒ぎ立てるだけで、結局関係者の利権に絡んでこういったところを変えないですから、それこそが「事業仕分け対象な省庁」と言えますよね。
書込番号:12145273
S005が発売になりますが
S004の焼き直し版になりますが
問題の電源落ちや再起動は改善されているでしょうか?
電池部分の接触も指摘されていますが
微妙な調整改良はされているでしょうか?
またハイスピードは実感できるほどの効果はあるでしょうか?
よろしく回答お願いします。
スナップドラゴンはかなり速いです。
電源落ちは使ってみないとわかりません。
おそらく設計を新しくしてなければ電源落ちは発生するかもしれません。
わたしはスマートPhoneに換える予定です。
書込番号:12103748
>電池部分の接触も指摘されていますが
>微妙な調整改良はされているでしょうか?
電池部分の接触部分かICカードの接触不良がこの機種の勝手に再起動の原因と考えていますが、この辺りを改良したかどうかは関係者しか分からないでしょう。
また製造工程内のバラツキも考えられるので難しいところです。
固有データが悪さをしている可能性もありますし…。
いずれにしても不安なら発売後3ヶ月待ってから購入されることをお勧めします。
書込番号:12104225
ショップの話からするとほとんどHIGH SPEED対応ぐらいで電池室周りは根本的には変わっていないと思われます。
なお、今回気にしてみて、S004や一部の電池接片が特徴的な機種を見てみたところ、シャープのIS01やSportio Water Beatがバーを挟み込む接触部が強化されたタイプ、(プラス・マイナスの接触面積が若干大きい)S004タイプの電池を使用する東芝などですと電池接点がプラス・マイナスとも極めてしっかりスライドするピンが各2本づつダブルで立つタイプであるのに対し、S004は何ら接点が鋭利でも無い華奢な板バネが1本ずつで、これではいかにも絶縁膜が張ると破れなさそうな感じです。
(汚れたらほぼアウト?、もちろんS004だけという訳ではありませんが、症状と清掃後の効果の情報からするとS004は弱い傾向?)
根本的には、少なくともこれが東芝などで使用される「ダブルコンタクトピン方式」にでも設計変更されていないとダメではないかという気がします。
書込番号:12104909
6月に購入してこちらの携帯を使用中ですが、先月くらいから充電するコネクターのふたになってるカバーがしっかり閉まらなくなりました。
ゴムみたいな部分が伸びてるし、はがれてきてます。
以前はS44だったんですが、同じように充電してても、4年間なんともありませんでした。
充電器をそのまま差して充電してたのが悪かったのか、製品の耐久性が悪いのか…
auショップで見てもらおうと思うのですが、私だけの症状なのかが知りたいです。
みなさんのは私の携帯と同じようなことになってませんか?
あと、置くタイプ?の充電方法にした方がいいんでしょうか?
自分がこの端末を購入するときにauショップスタッフから言われた言葉は、「できれば卓上ホルダーでの充電をお勧めします。キャップの開け閉めの頻度で密着性が弱くなり防水機能が有効に働かなくなる可能性がある。またこのキャツプは一年に一回は交換することを推奨する」というものでした。
驚いたのは、auショップでほとんど卓上ホルダーをストックしていたことです。端末個数に合わせるかたちで。
結局最初から卓上ホルダーでの充電をしていますが、コネクターキャップを見る限りではこの材質で大丈夫なの?という疑問を今でも持っています。
書込番号:12063887
そうなんですね。
ネットで白ロム購入して使っていたので、そのような注意事項があったとは知りませんでした…。
諦めて交換して、卓上に切り替えるしかなさそうですね。
回答ありがとうございました。
書込番号:12063899
この機種は使用してないですが、
防水機能とレスポンスのどちらを重視しているかによると思います。
防水機能を重視して買ったとすると、卓上ホルダーは使用したほうがいいと思います。
レスポンスを重視して買ったとすると、携帯の使用時間にもよりますが、
卓上ホルダーで充電すると、携帯を使用できなくなりますから、不便ではないでしょうか。
私は、Webメインですが、
防水機能はないので、充電器をそのまま差して、充電しながら、Webに接続しています。
次は、防水機能のある機種はほしいと思いますが、
私の使い方では、バッテリーの減りが早いようだと、充電しながら使うことになると思います。
書込番号:12064075
レスポンス重視だったのですが、もう受電のふたが全然閉まらなくて、防水携帯じゃないのよりも雨などで濡れたら、終わりな気がします。
充電の持ちがかなり悪いので、外出先でも、持ち運びの充電器で充電してたので開閉しすぎてたのかなと思いました。
卓上だと操作出来ないのは、かなり不便ですが、ふたの交換を毎回するのはお金がかかりそうですし、卓上に切り替えようと思います。
みなさんは外出先で充電切れたらどうしているんでしょうか?
書込番号:12064242
確かにこの機種、バッテリーの持ちはお世辞にもいいとは言えませんね。
卓上ホルダー自体は800円以下ですが、その大きさ見たらびっくりしますよ。
たとえが悪いかも知れませんが横幅はDSソフトの箱ぐらい奥行きはDSソフトの箱の1/2、高さはタバコを横に2段積みしたぐらい。
ふたの交換は一回目は無料です。
それで外出するような場合は、予備バッテリーを持参しています。
またその予備バッテリーを充電するためのバッテリーチャージャー(電源供給はAC100V)EP-900(ソニーエリクソン)をセットで持っています。
書込番号:12064341
そうですね。
Sは、バッテリーチャージャーがありましたね。
予備バッテリーをバッテリーチャージャーで充電しながら使用するのがいいと思います。
外出先での充電切れについてですが、
メール受信とWeb接続で、フルに充電した状態で、朝から夜帰るまで何とか大丈夫です。
メール、電話、Webなどの使用した時間の合計で、なくなるまで3時間くらいは使えると思います。
帰ってからと休みの日は、かなりハードにWeb接続しています。
そのときは、充電しながら使ってます。
書込番号:12064596
電源落ちやバッテリーの持ちの悪さ等、色々ある機種なので、機種変更も考えましたが、予備バッテリーを購入しようと思います。
レスポンス早いので、前の携帯には戻りたくないし…
長く使えたらいいなと思います。
質問して良かったです。
書込番号:12064771
>KT0329さん
残念ながら、S004のバッテリーは
バッテリーチャージャーで充電できないんですよ。
S003用のバッテリーが対応なんです・・・。
一緒にしてくれたらいいのに・・・。
書込番号:12070790
サンバスさん
Sの機種は使用したことがなく、バッテリーチャージャーがあることは分かっていたのですが、
田舎暮らしはもう厭!さんの書き込みにあるバッテリーチャージャーEP-900が、それだと思い、勘違いしました。
S003用のバッテリーに対応している充電器が、これでした。
▼電池充電器セット04
商品コード : 64SOPTA
販売価格 : 2,835円(税込)
■対応機種
S003、URBANO BARONE、BRAVIA(R) Phone U1、S001、W64S、re、W62S、W61S、W52S、W53S
EP-900についてですが、
Xperia用のバッテリーチャージャーケースEP900だと思います。
EP900には8つ端子があり、ソニーエリクソンの複数のバッテリー(1200mAh、930mAh、1000mAh、1500mAh)と共用ということです。
田舎暮らしはもう厭!さんの書き込みから判断すると、S004のバッテリーが930mAhだとしたら、充電できるということだと思います。
見たところは、下記URLで、携帯からです。
割高感のあるXperiaバッテリーチャージャーケースEP900
http://gxc.google.com/gwt/x?q=EP-900&safe=images&client=ms-kddi_blended-jp&start=1&hl=ja&inlang=ja&ei=XLS5TMjGNJHK6wOsoruRAw&ved=0CAgQFjAC&rd=1&u=http://www.naney.org/diki/d/2010-04-19-EP900.html
書込番号:12075112
すみません。
前のURLですが、携帯から接続できなくなっています。
書込番号:12075160
はじめまして、レスポンスが良い機種を条件に探しておりました所こちらのS004のレスポンスは良いと言うことでネットオークションで購入しました。購入して間もないですがクチコミであるような電源落ちもなく、噂通りレスポンスがよくネット関連もストレスなく使用できております。しかし稀になんですが着信やメールを受信したわけではないのですが勝手にバイブで3回程震えます。これは私が知らずに何か設定をしたからでしょうか?それとも初期設定でそのようになっているのでしょうか?解除方法等ありましたら教えていただけないでしょうか?
聖華さん返信ありがとうございます。誠に申し訳ないんですがネットオークションで落札して購入したこともあり、取説無しです。なのでニュースフラッシュの解除の仕方が分からないのですが、どのようにしたら解除できるでしょうか?
書込番号:12039119
待受画面で決定キーを押して機能設定を押してバイブ 音設定を押してお知らせ音設定を押してバイブをOffにすれば大丈夫のはずです。
書込番号:12039447
今月18日に秋冬モデル発表会で11月上旬から発売ですね!
書込番号:12025328
改良かどうかわかりませんが、ワンセグ・Ezweb・オサイフ携帯・LISMO対応の
スマートホーンかと思います。
IS03の同程度かとおもいます。
今のところこれ以上思いつくところはありません。
早く自宅周辺が通話圏内になってほしいです。
書込番号:12025876
まつぼっくりスぺシャルさん
新機種はスマホになるの?
ソニエリですのでDoCoMoのエクスペリア?系の種類になるのかな?
書込番号:12030037
現在の流れで、シャープ・東芝がスマートフォーンを出しているので
ソニーも出るんじゃいかなとおもっています。
IS03に引き続き、IS04からIS06まで出るような噂がありますので。
http://gigazine.net/index.php?/news/comments/20100929_kddi_smartphone_is_series/
書込番号:12038547
すみません。ソニーは入ってないみたいですね。
書込番号:12038559
噂ではS005が、S004の進化版として
出るという話があります。
書込番号:12039755
秋冬モデルのスペックです
S005(ソニー・エリクソン)
・防水対応
・快適操作
・BRAVIA技術を応用したなめらか高画質映像
・808万画素/CMOS
・約3.2インチフルワイドVGA TFT液晶
・サブディスプレイ:約0.9インチ有機EL
・ビビッドレッド、シュガーピンク、クールブルー
・約111×51×18mm
・約145g
・連続通話 210分
・待受時間 260時間
・microSD 最大16GB
・グローバルパスポート GSM/CDMA
・Bluetooth
・おサイフケータイ
・ワンセグ
・Wi-Fi-WIN(カード対応)
・WIN HIGH SPEED
書込番号:12061036
今日18日秋冬モデルS005?発表が未だ無いな!(出勤前かな?)
早くアップしないかな。
情報をお持ち方宜しくお願いいたします。
書込番号:12077626
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
【欲しいものリスト】予算23万程度
【みんなでランク付け】5年持つ?コスパ配慮AMDゲーミングPC構成締切:あと4日
【欲しいものリスト】イヤホン
