このページのスレッド一覧(全5スレッド)![]()
| 4 | 0 | 2011年11月26日 19:15 | |
| 2 | 3 | 2011年8月5日 09:16 | |
| 0 | 0 | 2011年2月11日 06:59 | |
| 7 | 9 | 2011年5月18日 16:23 | |
| 0 | 1 | 2011年2月15日 12:57 |
LED電球・LED蛍光灯 > パナソニック > EVERLEDS LDA6LE17DBH
今更ながら改良品の発売まで我慢が出来ず購入しました。
我が家のダウンライトは5灯ありますので思いきっての決断でしたが。
。。が!
まったく点灯しません!!
高いのに・・
当方SGI規格ダウンライト使用・調光あり・斜め取付です。
クチコミにSGI規格でも実際に断熱材が入っているとは限らないとの書き込みを拝見していましたが断熱材は実際入っているのかどうか確認できず。
確認できないならとりあえず購入してみようとの決断でしたので
まさかまったく点灯しないとは。。と正直脱力してしまいました。。
メーカーHPにも説明があり、LED電球の根もとはクリプトン球より大きい形状であることは理解していましたが、今回観察したところまさにそこがバッチリつかえています。
ダウンライトに脱落防止と思われるプラスチックの補助部分がありましたので乱暴ですがペンチで切り取って再度取りつけたところ、全部点灯しました!
明るさは十分です。(5灯/16畳程度)
クリプトン球よりは黄色が薄いですが気にならない程度です。
斜め取付でまだご自宅のダウンライトと形状の適合に不安のある方にご参考になればと投稿してみました。
断熱材がありですと寿命が短いとのことですが、
我が家の仕様が不明ですので後日またなにか気付いた事ありましたらご報告入れたいと思います。
この商品は断熱加工がしてあるダウンライト(SGI、高気密SGI)では使えません!(ランプの熱を逃がす場所がなくランプ自体が焼き切れます)
あと個体によって不具合があるようです。私はこの商品を6個買ったのですが、そのうちの一つが今朝いきなり消灯してつかなくなりました。
断熱材施工したダウンライトには使えない、と明記されています。
http://panasonic.jp/lamp/led/compatible/index.html
使い方を間違えましたね。
書込番号:13317108
>使い方を間違えましたね
天井裏を見てみたところ、グラスウールによる断熱加工はされていませんでした。
しかし器具には「高気密SGI」と書かれていたので、断熱加工がなくても使えないと言うことなんですかね?
書込番号:13319673
panaのメーカーに確認した結果です。
SG形のダウン ライトを使用していますが、天井部に断熱材は施行されていません。
この場合、断熱材施工器具対応のLEDでなく、一般型のLED 電球が使用
できるのでしょうか?
断熱処理がされていないため、熱が放散されると思われるのですが…
(回答)
断熱材を使用されていないことが確認されておられますと、
一般LED電球のご使用は可能となります。
調光回路がございましたら、調光器対応LED電球 LDA6LE17DBH
をご使用いただけます。
調光回路が無い場合には、一般形 LDA6LE17BHをご使用いただけます。
簡単ではございますが、お問合せのご回答とさせていただきます。
今後とも弊社商品をご愛顧賜りますよう、お願い申し上げます。
書込番号:13337455
21年前に建てたセキスイハイムで(4箇所・クリンプトン60W・斜付・壁に調光器付)、壁にある調光器のカバーには「JINMO」「セキスイ」と印字されてます。白熱灯500Wまでとされ、現在60Wのクリンプトン白熱灯がついています。
【質問1】この製品を購入し、調光機能は正常に稼動するのでしょうか?
【質問2】1月に対策品が出たとのこと、製品番号のどこを見れば対策品と判断できるのでしょうか?
家のダウンライト用に先月4個購入しました。
調光器は、10年以上前のNational製で、壁のパネルで縦に調光用スライドがある白熱灯用500ワットまでと表示があるタイプでした。
試しに1個だけクリプトン球から取り替えたところ、問題が無かった為に、4個とも取り替えてみました。
ところが、100%の明るさにすると、4個とも同時にボワボワボワと3〜4Hz程度の点滅を繰り返す状態となり、使い物になりません。90%程度にするとなんとか安定します。
箱の注意書きには、電球用以外の調光器具では使用できないとか、段調光型とかリモコン式、あるいは記憶式でも使用できないとの記述がありました。
つまり、電球用(=白熱灯用)の調光器では使えるものと思っていましたので、Panasonicのお客様ご相談センターに電話をして見ました。
最初の内は、白熱灯用の調光器とあるのでLEDでは使えないとか説明されていたのですが、箱の注意書きと矛盾する事を説明すると、対策として、1個だけクリプトン球に替えると良いとか、100%から少し下げると安定する、LED用の調光器に替えると良い(いったい何の為の調光対応なんだか…)という説明に変わりました。
つまり、箱に記載の条件に合う電球用の調光器でも使えない事がある事を把握している様でした。
分かっているのだったら何とかならないのか?対策品は出ないのか?と質問したら、あっさりと、1月中に対策品が出るので交換しますという話になりました。
どうやら、うちの古い調光器は消費電流が少ないと出力が不安定になる様です。
Panasonicさんの最終的な対応には満足していますが、同じ悩みを持たれている方の為に、情報として流して置きます。
ちなみに、調光対応でないタイプでフリッカーが話題になっていますが、うちで出ているボワボワは、フリッカーというよりも遅い点滅でした。同じ原因かどうかは分かりません。
我が家も同じ症状です。
事業部に問い合わせしたところ
最初はスイッチ側に問題ありと指摘していましたが、
担当者が代わり、対策品交換(14個)でお願いしますとの事にて
決着しました。
書込番号:12424948
私も12年前のダウンライト(ナショナル製調光タイプ)への交換を検討しています。
猫使いさん
その後はどうでしょう?
対策品は送られてきましたか?
できれば対策品を購入したいと思っています。
量販店で対策品かどうか分かるものなのかが知りたいのですが、品番などが違うのでしょうか?
それとも異常があった場合の交換品専用ですかね。
書込番号:12550591
対策品届きました。
約束の週の最後の頃にパナソニック(株)・ライティング社の担当者の方から約束の時期より若干遅れるとの電話連絡があり、先週の金曜日頃に届きました。型番や箱は全く同じで、ロット番号が古いものは0K03Cで、新しい物は1A04Cでした。調光器のスライドバーを100%に上げた時の不快な遅いフリッカは出なくなりましたが、こんどは100%の状態でSWをONにした際に薄暗くしか点灯しない症状が発生しています。これは一度スライドバーを少し下げてから上げると正常に点灯します。スライドバーを80%位の位置(目視では100%と区別できない明るさ)でSWをON/OFFしている状態では問題は出ません。というわけで、我が家では通常はスライドを80%固定で使用する事となりました。まぁ、いざと言う時は調光操作も出来ますし、100%にしても不快なフリッカは出なくなりましたので…。そんな訳で、対策品であっても、白熱電球用の調光器(Nationalブランドでも)との相性はある様です。うちの調光器は、化粧箱に書かれていた仕様は充たしてはいたのですが、何しろ10年以上前の古いものですしね。
と言う訳で、調光器との相性については実際に試して見ない事には何とも分からないという私の結論です。なお、調光器の形名などが分かれば、お客様相談センターから調べてもらう事も出来る様です。しかし、外箱に表記されている条件を充たしているのに、不具合がでる場合があるのですから、販売店などでも交換対応出来る様に対策品の存在を周知して欲しいですよね。
書込番号:12557183
私も先週、通販で購入しました。
使用して一週間たちますが、我が家でも、フリッカー
(というより、遅い点滅現象)が発生します。
我が家は3年前に新築したので、
それほど古い器具を使っているというつもりはないのですが。
1月に対策されるとのことだったので、
2月になってからの購入でしたが、対策前のものなのでしょうか?
または対策不十分なんでしょうか?
もし、対策前のものならば、
問題がある製品を流通させていることを
メーカは何とも思っていないのでしょうか?
パナソニックだからその辺は大丈夫かと思っていましたが、
残念に思います。
書込番号:12716965
2月に購入しました。それ以前は初期のシャープの調光できるモデルを使っていましたが、不定期にチラつきが起こるので、調光器も照明器具もパナ電工なので揃える事にしました。取り付け後、最初はチラつきも起らず、ツマミでちゃんと調整も出来ました。シャープに比べて明暗の段階が大雑把なのは蛍光灯型電球の調光でも同じだったので期待はしていませんでした。それから10分位100%にしているといきなり3割くらい暗くなりました。一度暗くしてから100%に戻すとまた明るくなりますがしばらくするとまた暗くなります。何回か繰り返すと回しても明るさが戻らなくなります。良く調べてみると100%では暗くなりますが、それから若干ツマミを戻すとまた明るくなり回し続けると暗くなります。ですから常に80%程度の位置での使用せざるをえず、ツマミに明るさが落ちない箇所をシールで目印にして貼り付けております。それに、ごくたまにですがチラつきもあったり、シャープ製に比べて明暗の段階が大雑把とかなり不満も残る製品です。それでも初期のシャープ製よりはチラつかない、明るい、というメリットだけで買いました。メーカーサポートは今年中にSGI照明器具対応タイプを発売予定とおっしゃっていましたが、近年建てられている長期優良住宅やエコ住宅は必ず天井に何かしら断熱材をのせているのでダウンライトなら100%SGI照明です。なのに、最初からSGI未対応のLED電球をエコだとして販売している各電球メーカーって頭がおかしいんじゃないかと思いませんか?毎回不具合のある試作品を先行販売して利益を得ながら、購入客から不具合情報を得ながら改良して少々まともになった製品を販売する、の繰り返し…。SGI照明対応LEDが発売されたらそれまでのまともではない試作品のLED電球は即刻回収・無償交換すべきです。
書込番号:12736278
私もクリプトン球からの交換で調光スイッチで使用していますが、やはりちらつきがきになり、サポートセンターに問い合わせました。複数個使用しているので、1つを元のクリプトンに戻してほしいといわれ、試したら安定することを確認しました。
原因として調光スイッチが40Wから60Wの設定で設計されており、LEDの消費電力では消費電力が小さすぎるために起きる現象とのこと。
4月初めに最新式の対策品ができるそうなので、これが出来次第交換して頂くこととなりました。
ご参考まで。
書込番号:12785426
ケンゴM78さん、こんにちは。
その後の対策品は届きましたか?調子はどうでしょうか?
書込番号:13022648
トピ主様
その後こちらの器具は購入されましたか?
また、どのリビングライコンを使用されていますか?
私は4月新築予定で以下のライコンを導入予定です。。
NQ28751W http://denko.panasonic.biz/Ebox/catalog/detail/shouhin.php?at=hinban&ct=zentai&id=00061424&hinban=NQ28751W
全回路LED・蛍光灯・白熱灯対応可能なシリーズです。
ちなみに、このライコンで2回路ぐらいはLEDを検討しています。パナソニックの店員さんがこのLED電球も可能と言ってプランに入っています。私はE26ですが・・・
ちなみに調光対応LED電球をか買ってもライコンでは調光できないとおもいますか?店員さんはライコン専用LED器具(器具にLEDが組み込まれている)でしか調光できないといっていましたが、本当!?って疑ってしまいました。
メーカーの売り上げのためとは分かっていますが、柔軟性がなくちょっと[困ります。調光方式とか色々あると思いますが、汎用ダウンライトに調光LED電球買ってきて、ライコンで調光できるパターンが一番消費者は助かるんですが・・・
個人的な質問になってすません。
書込番号:12659207
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
(住宅設備・リフォーム)
LED電球・LED蛍光灯
