ProLite E2410HDS-B PLE2410HDS-B1 [24インチ]iiyama
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2010年 5月21日
このページのスレッド一覧(全11スレッド)![]()
| 44 | 2 | 2011年6月29日 18:57 | |
| 2 | 2 | 2011年6月15日 23:38 | |
| 0 | 0 | 2011年5月11日 15:04 | |
| 8 | 4 | 2011年4月30日 23:30 | |
| 0 | 0 | 2011年4月8日 23:40 | |
| 2 | 3 | 2011年3月24日 10:49 |
PCモニター・液晶ディスプレイ > iiyama > ProLite E2410HDS-B PLE2410HDS-B1 [24インチ]
PS3での使用報告もあり問題なさそうだったのと、24インチフルHDノングレアモニタが欲しかったので購入しました。
早速、PS3を繋いでみましたが、ノイズというのか「ガガガガガ」といった感じの異音発生します。物理的な音ではなく、スピーカーから出てる音です。映像のほうはスムーズに再生されてます。
びっくりして、PSソフトとDVDを再生してみたところ、綺麗に再生出来ました。
BDディスクやPS3ソフトを他に持ってないので、他の物に関してはちょっとわかりません。
ディスクもしくはディスプレイの問題かと思ったのですが、以前繋いでたテレビに再度繋ぎなおしてみると問題なく再生出来ました。
ケーブルは、手持ちの物とディスプレイ付属の物両方試してみましたが、特に改善は見られませんでした。
これって、何の不具合なのでしょうか?
もし、サポートに聞くとしたら、ソニーになるんでしょうか? それともiiyama?
どう考えても、ディスプレイに繋いだことで異音が発生したとしか考えられません。
PS3のアップデートは最新です。
自分もその現象があったのですが、
〔サウンド設定〕→〔音声出力設定〕→〔HDMI〕→〔手動〕
でDolby Digital5.1chのチェックをはずしたら異音がなくなり、音が正常に再生されましたよ、お試しください。
書込番号:13193702
41点
okaki1991さん
何故か5回目の接続後、特にどこもいじってないのに再生されるようになりました。
再度同様の不具合が起こった場合、この方法を試そうと思います。
書込番号:13193935
7月くらいに出るそうですよ。
最近、量販店にこれの見積もりを頼んだんですが、製造完了で後続モデルが7月頃発表らしいです。まだ、型番とかも決まってないみたいです。
LED搭載になるんじゃないかなと考えてます。
結局、これのホワイトを買ってしまいましたが。
書込番号:13137113
すみません、質問させてください
下の質問も読んで説明書のページを参考にしたのですが
ディスプレイの角度調節ができません
組み立ててみたら、横から見ると前に倒れた形になっていました
正面から見ると、机の上においているのでなんとか画面は見れるのですが、
やはり不自然な感じがします
底面のフックを押してスタンドネックとスタンドベースを切り離そうとしたのですが
それもできません
これは、組み立て方を間違えてしまったんでしょうか?こんな初期不良ありますか?
スタンドネックとスタンドベースを前後逆にしても組み立てられるようになってるんですかね?・・
特に力ずくで差し込んだつもりもないのですが、困ってます・・。
スタンドの方も角度調節も、力ずくでやろうとすると壊れてしまいそうな感じがします。
助言お願いします。
AmazonでPLE2410HDSを購入し、本日、届きました。
設置して驚きました。スタンドの高さが極めて低いので、ディスプレイの向き(角度)を上向きに変えたいと思ったのですが、調整できないような構造です。
通常、PC用のディスプレイは上下角が帰られるようになっているものと思っていましたが、こんな製品もあるのでしょうか。
私の調整のやり方が悪いのでしょうか、それともこういう設計の製品なのでしょうか?
このディスプレイをしようしていらっしゃる方にお聞きしたいのですが、どのようにこの問題に対応していますか?
スペックには
角度調節範囲 上方向20º、下方向5º になってますが。
力ずくで画面の枠の上部を後ろに倒せませんか(下部を引っ張るかんじで)
たいていのモニターはこの方法ですが。
書込番号:12952652
じさくさん
角度調整できたようですね。
お手数をおかけしました。ありがとうございます。
ところで、このディスプレイの足はあまりにも華奢なように見えるため、あまり力を入れると壊れてしまうような気がしてしまいました。
もう少し、しっかりとした構造のものの方が安心できると思うのですが・・・。
左右にもゆらゆらゆれてしまうので、ひょっとしたら大きな地震が来たときに折れてしまうのではないでしょうか。
また、高さもきわめて低いので、足の高さをもう10cmあげて欲しい気がします。
書込番号:12955322
「足をしっかりさせたい」「角度調整を自由自在に」「高さを変えたい」
…なんていうニーズがあるなら、モニターアームを別途買い求める方法もありますよ。
幸い、当該機種はVESAマウントに対応しているようですし。
書込番号:12955980
このモニタで不具合(砂の嵐)がなんどかありましたので投稿しました。
去年の11月29日にamazonで新品注文し、12月6日にモニタ到着、その日に使用開始しました。
仕事使用の為PCは常時電源オン(ただしシステムスタンバイやHDDの電源を切るはオフ)
モニタは10分で電源を切るに設定してます。
不具合[1]
12月9日モニタが待機状態(画面オフ)からいきなり画面が点灯しノイズ画面になった。(画像1)
その時モニタの電源ボタンをオンオフしたら正常になった。
不具合[2]
その1週間後の12月16日、モニタが待機状態の時にマウスを動かしてモニタを復帰させようとした所復帰しなかった。
電源ボタンのオンオフでも直らなく、PCの電源を強制終了させて再起動を「行いました。
すると正常に立ち上がりその後は異常なし。
この時点でイイヤマのサポートに電話するとモニタの電源コードをタップではなく直接コンセントに差し込み、
ドライバも最新にして様子を見て下さいと回答をもらいました。
ドライバはともかくタップ使用で動作不良は無いだろと思い、ドライバのみ最新に更新して様子を見ました。
ところが昨日、以前と同じ症状(砂の嵐)が出ました(画像2)、今回は電源のオンオフですぐ正常になりました。
これじゃまずいので点検修理を考えてますが現在代替モニタも無く、すぐには出来ないので不安ながら使用してます。
このモニタを使用してこのような症状が出た方はおられますか?
こんにちは、この機種をもっているわけではないのでアレですが。
不具合って思いもよらないことが原因のこともありますし。
後々の円滑な交渉のためにも、指示通り直接差しにしておいたほうがいいとおもいますよ。
書込番号:12813563
いこな_0011さん
そうしたいけど近くに他のコンセントが無いんです。
最短で10mあり延長コードを引っ張ると届きますが今度は延長コードが邪魔になります。
そうすると今度は両親やペットが引っ掛けそうで怖いです、コードを壁際に添わせるのに限界がありまして…。
仕方ないのでもう少し様子見ます。
書込番号:12816121
そちらの事情を把握しきれず書き込んでしまい申し訳ありませんでしたm(_ _)m
電源タップにささっているものによってはノイズが発生し影響がでることもあるのではと
推測しての書き込みでした。
無事解決できるといいですね
書込番号:12816323
【欲しいものリスト】パソコン選定
【欲しいものリスト】外付けHDD
【欲しいものリスト】a
【Myコレクション】pc
PCモニター・液晶ディスプレイ
(最近1年以内の発売・登録)
