焼き蒸し調理 ヘルシーシェフ MRO-GV200
はかって両面グリル皿などを搭載した過熱水蒸気オーブンレンジ(33L)
このページのスレッド一覧(全10スレッド)![]()
| 2 | 0 | 2024年12月27日 19:46 | |
| 0 | 0 | 2011年10月6日 12:17 | |
| 2 | 4 | 2011年9月12日 22:40 | |
| 0 | 2 | 2011年8月1日 10:43 | |
| 0 | 3 | 2012年7月11日 16:10 | |
| 55 | 11 | 2011年2月21日 00:11 |
電子レンジ・オーブンレンジ > 日立 > 焼き蒸し調理 ヘルシーシェフ MRO-GV200
デジタルダイヤル式のメニューがスムーズに操作できなくなって、イライラしていましたが、直し方がわかりました。
単純にマイナスドライバーを隙間に差し込みテコの原理でダイヤルを引っこ抜いて、ダイヤルと接合部のベトついた汚れを落とすだけでした。ロータリーエンコーダーという代物だそうです。
基板にアプローチするために扉を分解する必要はありませんでした。
書込番号:26015510 スマートフォンサイトからの書き込み
ほんとは100シリーズを狙っていましたが、旧モデルの方が格安でしかも現モデルと、オートメニューやボディカラーの一部しか変わらない。
それならやはり200シリーズと言うことで、レッドボディを購入。
オートメニューで肉は焦がしましたが、たぶん肉が薄すぎたためかな(笑)
ピザ作りや、プリンも妻が作りましたがとても良くできました。
音がそんなに静かではない!とレビューしてましたが、昔の皿が回るタイプを使っていた私たちには、すごく静かに思えます。
あと、近隣(八戸、二戸)ではケーズデンキ、ヤマダ電機にも行きましたが・・・
東北の田舎なら間違いなく通販で買った方が何万円も安いですよ。
ちなみに5年補償付けても、値段で大幅に違います。
こちらで、現在36600円くらいで買えるようで魅力に感じましたが、現物見てみたいと思い量販店へ行きました。ヤマダ電機で、新製品のMRO-JV100を薦められ価格は48800円とのことでした。
レベル的には、200のほうがグレードが上なんですよね?ただ、型落ちってことですよね。機能的に前の型番よりはるかにいい!ってほどでもないなら、安いほうのGV200かなと思っているんですがどんなもんでしょう?
GV-200の現物はもうなかったので操作面や庫内の天井とかがどうなってるかわかりません。やっぱり新しくでたJV-100のほうがいいでしょうか?
ご回答宜しくお願いします。
この手の家電はモデルチェンジのためのモデルチェンジがほとんどです。
中味は実質的にほとんど変わりません。
したがって格上のGV200の方が間違いなくお買い得でしょう。
店は高値で売れて儲けの大きい新製品を勧めますが、それに引っかかる必要はありません。
書込番号:13486204
P577Ph2m さん、ご回答ありがとうございました。
やはり200のほうですね。値段的にも1万以上の差があるので、慎重に選びたいと思っていました。こっちにしたいと思います。どうもありがとうございました^^
書込番号:13486682
私も100シリーズの現行型と、旧モデルの200と迷いました。
カタログや現物を見て新旧比べても、圧倒的に200の方がいいですね。
ヒーターの容量も違いますし、オートメニューも上位機種の方がいいです。
ちなみに、新型の200シリーズと旧型200シリーズの違いは、
ボディパネルの色が若干違うのと、オートメニューの追加
焼き蒸し蓋の追加だと思います。
書込番号:13490722
ume7さん、ご回答ありがとうございました。
やはり旧型200のほうがお買い得ですね!わかりやすい説明ありがとうございました。
書込番号:13492556
こちらの機種はスチーム機能は付いていないのでしょうか?
価格ドッコムのスペック一覧にはスチーム機能は付いていないことになっていますが・・・
どなたかわかる方教えていただけないでしょうか?
http://kadenfan.hitachi.co.jp/range/lineup/mro-gv200/spec/index.html
失礼 こちらでした。
ボイラー熱水式との表記がありますが。
書込番号:13321834
栃木県ですけれども落下しました。購入してそれ程経過していませんので非常にショックでした。落下時、蓋が開いて入り口の上角から落ちたと思われ四角が菱形になってしまい蓋が閉まらず諦めましたが、角をエ!っと押して一応四角にしてみました。これが意外と元に戻り(スイッチなどを位置調整する)ドアも閉まりこれいけるんじゃないのと思い電源を入れてみました。何と、正常に作動するではないですか。てな訳で現在もOKなので頑丈と言えるかもしれません。
本題は、落下する以前から段々とドアの閉まりが悪くなったなと言いたかったんです。分解して分かった事は、ドア下側にヒンジが左右に付いていてセンターでローラが支店になり回転し後ろ側でスプリングで保持しています。原因はこの樹脂ローラが磨耗していて回転しないのと磨耗した為に支店の位置が変わりスプリングの張りが弱くなりドアを戻す力が無くなったと言う事です。修理する場合はレンジをお店に持ち込まないとならない為に変形したレンジでOKなんでしょうかと言うのが不安です。このぐらいの使用で磨耗するんでしょうか?また磨耗する可能性が有るということでしょうか。
私はこの方面の知識はあまり無いのですが、扉が歪むと電磁波が漏れたりしませんかね。よく、「電磁波の恐怖」みたいなことを書いてある本がありますよね。都市伝説のようなものかもしれませんが。
書込番号:13034293
私もあまり知識ははありませんが電子レンジを分解することは危険を伴うように思います。
電源プラグを抜いてもしばらくの間コンデンサ?に電圧が残っていてドライバーが回路に触れると感電する可能性がありサービスではアースなんかで除電してから作業すると聞いた事があります。昔の話なので不確かですが・・・参考までに(現在は改善されているかもしれませんが)
安全のためにもサービスで点検をお受けになったらと思いますが。
書込番号:13034497
ウチも購入してまもなく震災で背面収納から落ちました。 取っ手が破損し、扉が変形していしまい新品とは思えない無残な姿となってしまいました。 震災直後は混乱状態でしたので、しばらくしてから日立のサービスに来てもらい、引取り修理をして貰いました。
もちろん、新品同様の姿で帰って来ましたよ。
書込番号:14793351
この機種に限らずヘルシーシェフの上位機種は、すべて重量センサーを採用していますね。(何故か下位機種の一部は赤外線ですが。)
センサーをトリプル構成とし、食材への加熱を細かく制御しているところは工夫が見られるかと思います。
価格に比べヘルシーシェフの多機能は魅力的ですが、赤外線センサーを採用していないことが気になっています。
サンヨーやパナが赤外線センサーを採用しているように、レンジ用センサーは赤外線が有利ではないかと、つい考えてしまいなかなか購入に踏み切れません。
日立へ直接問い合わせても、「赤外線は、調理後の庫内温度が冷めないと使えないため。」とのことであり、食材の加熱温度を直接感知する赤外線センサーとの優位性を見出すことが出来ませんでした。
どなたか、本機種のトリプル重量センサーについて、赤外線センサーとの食材加熱における優位性をご教示いただけませんか。
温め機能のオート温め機能に関しては赤外線が優秀です。赤外線センサーは一般的に高額だとされています。 ただし、重量センサーにもメリットがあり、容器の重量を入力したりして、温めの精度を上げることはできるようです。オーブンの性能が同じだとして温め機能にどれだけ拘って、それにお金をかけられるかどうかと言う判断になると思います。
一部オーブン料理にも赤外線センサーと重量センサーの差が出るものもあります。
書込番号:12593820
銀ゴリラさん、ありがとうございます。
高額な赤外線センサを良しとするか、費用対効果の判断ですね。
もう少し考えて見ます。
書込番号:12597207
赤外線センサーが高価だからコスト削減のために採用していないのでは無いと思います。
(コスト削減して売れなかったら意味ないですし)
重量センサ&温度センサを使用している理由は、赤外線センサは熱に弱いからです。
これの意味するところは、
赤外線センサを使用しているオーブンレンジは、
オーブン使用後にレンジを使用できないということです。(庫内を冷やす必要あり)
国産有名メーカーで唯一、日立だけが赤外センサを使用していません。
オーブン使用後にすぐにレンジを使用できるのです。
うちは、これ理由だけで、いつも日立になってしまいますw
まぁ、こういった使い方しない場合は、何の意味もありませんけど。
参考になれば。。。
書込番号:12610493
12点
marupaさん、ありがとうございます。
オーブンとレンジがタイムラグなしに使えることは、利便性が高いといえますね。
しかしながら、この利便性と赤外線センサーの加熱優位性とを、そのまま天秤にかけるわけにはいかないのではと思います。
赤外線センサーを備えるレンジは、この不利点を克服しているのものなのでしょうか。
ご存知であればご教示いただけませんか。
書込番号:12611013
赤外線は食品の表面の温度を測って
あたためを止めるので
表面温度と中の温度の差が出ないものは
上手くあたたまりますが
そうじゃない場合は
トリプル重量センサーのほうが上手くあたたまります。
例えば
解凍や解凍あたため(冷凍ごはんあたため)は
重さを測って必要なマイクロ波をあてるので
中だけまだがちがちということがありません。
あとは
ラップとかふたとかをしたままだと
赤外線で表面温度を測っても
上手くあたためられないことがありますが
トリプル重量センサーなら重さに対してなので
上手くあたたまります。
という説明を受けて
これのひとつ前の機種を手に入れましたが
あたためについても
かなり満足してますよ。
書込番号:12616051
Axxxzさん、ありがとうございます。
両センサーは、やはりともに一長一短がありそうですね。
我が家のレンジ(三菱・10年もの)は重量センサーですが、当初からすべての食材の温めムラがなかったわけではありません。
技術向上により、旧知の、また新たな機能追加によるセンサーそれぞれの短所は、ある程度克服されていると思います。
どちらのセンサー(どの会社のレンジ)がより克服されているか細かく比較できると、どちらを選択すべきかはっきりしますね。
レビューや口コミ、またレンジのカタログ等から拾えるところで検討してみます。
書込番号:12616375
私も買い換え検討中ですが、赤外線か重量かというのはあまり気にしていません。
赤外線でオーブン利用直後に使うケースは少ないと思いますし、その場合は、手動で加熱時間を設定して使えばいいだけですから。少なめ目の時間で加熱してみて、まだ冷たいようならもう一度加熱すればよいのではないでしょうか。
書込番号:12634066
ron100さん、ありがとうございます。
使い方次第で、短所をある程度克服することは可能かと思います。
しかしながら、少しでも調理(操作)の手間を省けることが、レンジの利便性のひとつであると考えてます。
また、機能の精度が料理の完成度(おいしさ)にも関係すると思います。
可能な限り、この点を追求したいところです。
書込番号:12637575
ききっちさん、初めまして。
私もしばらく、赤外線センサーか重量センサーかで悩んでいます。
その為色んな書込を見ていたのところ、ききっちさんの書込を見つけ、ちょっぴり嬉しくなりました。
私も、重量センサーが良いという確証が欲しいと思っていました。
ききっちさんの判断結果はどうなりましたか?
また、結果までいってない場合、今のところどちら寄りですか?
ぜひぜひ教えて下さい。
私は今でも、日立GV100と、東芝ER-H10とで悩んでいます。
書込番号:12680538
たろう剣さん、はじめまして。
センサー種類としては、赤外線に軍配を上げました。
旧機種を含めたレビュー、口コミ及びその他から、赤外線センサー機種の温めムラ等が重量センサーより少ないと読みとれたことが理由です。(残念ながら消去法ですが。)
本機種の重量センサーは、食材の重さを器と同じであることが前提であり、さらに器重量を予め登録することによりより細かく温めることも可能としております。
しかし、その前提の限界(食材の違いまでは判断できないところ)と、通常の家庭には何種類もある器の重量登録に難を感じました。
「器に番号等を印さなければならないかも?」とコメントしていた方もおられます。
しかしながら、我が家のメインユーザー(妻)の意見(コンベクション機能の充実、掃除のしやすさ等)と価格により、現在はパナと日立(本機種)で検討しています。
旧機種に慣れてきた我が家として、現在の多機能機種を活用した姿が固まってきたかな?というところです。
書込番号:12683138
ききっちさん、ありがとうございます。
私が今悩んでいる、日立の本機種と東芝。
東芝は本当にサイズがピッタリで、機能も見た目もイイ感じ。
ただ…今までの経験上、東芝っていうのがすごく心配で。これが東芝でなければ、きっと決めていました。
私も、センサーはやっぱり赤外線かなって思うので。
お菓子作りや料理もしますが、一番頻度の高い温めが、いかに正確で楽にできるかっていう点を重視したい。
4月迄に購入する予定なので、納得できるように考えてみます。
重量センサーにかけて日立にするか、東芝でも大丈夫なはずと願い信じ石窯オーブンにするか…今は少し日立寄りです。
ききっちさん、もし日立を購入された時は、色々感想をお願いします!
書込番号:12685534
[電子レンジ・オーブンレンジ]
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
電子レンジ・オーブンレンジ
