LCD-DTV223XBE [21.5インチ]
地上・BSデジタルチューナーを搭載した1920×1080ドット表示対応の21.5型液晶ディスプレイ
このページのスレッド一覧(全39スレッド)![]()
| 1 | 2 | 2013年3月27日 09:35 | |
| 0 | 2 | 2011年11月14日 01:43 | |
| 2 | 10 | 2011年11月3日 15:45 | |
| 30 | 5 | 2012年1月7日 14:27 | |
| 3 | 7 | 2011年8月24日 22:38 | |
| 3 | 12 | 2011年8月27日 00:28 |
PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > LCD-DTV223XBE [21.5インチ]
PinP対応で子画面に外部入力とテレビ、親画面にPCが表示できるという点に魅力を感じ先日購入しました。
HDMIでレコーダーと繋いでいるのですが、テレビは正常に表示されるのですがレコーダーの音声のみが出なくなってしまいました。
初回設定時は確か出ていたと思いますので何かの設定ミスをしてしまったのだと思います。
私は自分ではそんなに機械音痴ではない方だと思っているのですが、自分なりに原因を考え、説明書を見ても改善策が分かりません。
故障以外で考えられる原因がお分かりの方がいらっしゃいましたら教えていただけませんでしょうか?
子画面表示だけ音声が出ないのでしょうか?一画面表示でもレコーダーの音声が出ないのならレコーダー側の設定ミスかもしれませんね。
書込番号:15943427
先ほど何もしていないのに音声が正常に戻っていました。
お手間を取らせてしまい申し訳ありませんでした。
早々のご回答ありがとうございました。
解決しましたのでこれにて締め切らせていただきます。
書込番号:15943809
S端子とコンポジット端子でPS2を接続してPSゲームをしたいと考えているのですが、このモニターで可能でしょうか?
また、その際、PC画面と同時表示(PinP)できますでしょうか?
S端子コンポジット入力へのPS2の接続は可能でしょう。
PinPはDVI-DかD-sub15ピンにPCを接続してPCを親画面にすることでできるようです。
書込番号:13754666
この機種の購入を検討しているのですが、HPには
デジタル接続時の注意書きに「1920×1080」表示の場合は
>PCからの信号は全てノンインタレースである必要があります。
とありますが、これはどういう意味なのでしょうか?
DVI接続を考えています。
地上デジタル放送や、BS、CSのテレビ放送は通常はインターレースという映像で、縞々の映像が綺麗に解除されて滑らかに再生されます(いわゆる普通のテレビです)。
PCからの映像は元々ノンインタレースです。(縞々ではなくデジカメの写真みたいな映像が秒60コマくらいモニタに表示されてます)
PCからハイビジョンテレビに映すときにインターレース動画(インターレースのMPEG2やMP4)であっても、PCでインターレースが綺麗に解除されてノンインタレースに映し出されるハズです(PCの性能や再生ソフトにもよりますが)。
PCからHDMIでもDVI、D-subに繋いでも特に問題は生じないと思います。
PCの画面がテレビにぴったり表示されない時はリモコンのサブボタンにぴったりあわせるボタンがあります。
我が家は40インチのアクオステレビにPCを繋いでそんな感じで動画を楽しんでるので。
書込番号:13714311
走査線方式のちがいです。
ノンインターレースとはプログレッシブともいいます。
インターレースよりも倍の情報を送る事ができます。
倍というのはフレームレートの事で、秒間60フレームでの描画が可能です。
詳しい事はよくわかりません。
書込番号:13714436
インターレースは信号を走査線一つ飛びに送る方法です。
つまり、最初は1,3,5・・・、次は2,4,6と。従って、画面は新しい情報と一つ前の情報で構成されています。
ノンインターレースは、1,2,3と順次信号を送っていく方法です。従って同じフレームレートの場合、ノンインターレースの方は2倍の情報が送られています。
書込番号:13714461
昔、パソコン全般の価格が高いころ、高解像度はモニタの価格を上げる深刻な要因となっていました。
そこで走査周波数を半分にし、偶数ラインと奇数ラインをそれぞれ分けて走査し、交互に表示することで安価に製造できる半分の解像度の機器で疑似的な高解像度を実現していました。
欠点としては2回の走査で1画面となる為に、画質が良くありません。
高性能化と低価格化で今ではノンインターレースが無理なく製造できるようになっているので、インターレースは死滅したと言って構わない状態で、気にしなくてもパソコン関係は全てノンインターレースの機器だけです。
アナログテレビも電波に乗せるデータ量を減らす為に、インターレースになっていました。
書込番号:13714470
PCの出力方式ですが
当然ですが、グラフィックボードの仕様で決まります。
最近のパソコン事情には詳しくありませんので間違っているかも知れませんが、
ずいぶん前のPCでは、インターレース出力が主力だったことがありますが、今は全てノンインターレースになっていたように思います。
書込番号:13714472
>きこりさん
ちょw
面白いけど、ちゃんと「作り話ですから。全部ウソ。」って書いとかないと、ここに書き込んだらみんな信じるから。
で、まじめに答えると、、、
>これはどういう意味なのでしょうか?
日本のデジタル放送はインターレースで放送されてるので、チューナーとかをそのまま (HDMI) で接続しても映りませんよってことです。
まぁ、PCもインターレースは出せるんで、設定によってはダメよってことですな。
書込番号:13714823
みなさんレスありがとうございます。
実はパソコンのヂュアル接続を考えています。
現在一台目のモニタとして RDT261WHを使用しています。
そうなるとグラボが1920×1080表示がノンインターレスに対応している必要があるということですね。
それで現在のグラボ(NVIDIA GeForce9600GT)で対応しているか知る方法はありますか?
NVIDIA コントロールパネルを開いてみたのですが、それらしい設定項目が見当たりません。
多分接続しているモニタの情報を読み取って対応している解像度を一覧表示しているので見当たらないような気がしますが・・・
一番気になるのがデュアル表示させたいので、もしRDT261WHがインターレス表示されていると、もう一台の接続になる予定のこのモニタがノンインターレスだと・・・流石にヂュアル表示は難しそうな気もします。
書込番号:13715058
だから、ノンインターレースが出せないグラボはないですってば。
書込番号:13715117
レスありがとうございます。
ヂュアル構成でも問題ないということなんですね。
勉強になりました。
書込番号:13716077
これみたいな学習機能付リモコンなら使えると思います↓
http://kakaku.com/item/K0000221718/
ただ、赤外線の波長によっては学習(登録)できないこともあります。
以前実際に学習できなかったことがありました。
使ってみないと分かりません。
学習リモコンで使えたと言う書き込みがあればいいですね。
書込番号:13645397
国産大手家電/AV機器メーカーのリモコンコードはNECフォーマット/家電協フォーマット/SONYフォーマットの3種類で管理されていて、使用している赤外線の波長や点滅周期などが同じだから学習リモコンで受信して記憶できる。
でもIOデータなどが採用している海外製リモコン機器はハードウェアの統一規格が無いし、機種ごとに行き当たりばったりで作ったフォーマットだから、学習リモコンでも対応できないことが多い。
書込番号:13645399
このディスプレイをBDレコーダーやPS3のモニターとして使っています。
これのリモコン信号はソニーのRM−PLZ510Dで問題無く学習できて使えています。
510Dはもう売られていないと思いますが、現在売られているRM−PLZ530Dで
問題無く使えると思いますよ。
530Dは上位機種ですが、これの同じシリーズの学習リモコン(RM−PLZ###D:#は数字)
でも同様と考えて良いでしょう。
書込番号:13658175
学習リモコンでなく、マルチリモコンで探しましたが、見つける事はできませんでしたが、nehさんが勧められた、SONY RM-PLZ530Dを購入しました。
期待通りに作動して、満足しています。
情報、ありがとうございました
書込番号:13736642
突然リモコンが反応しなくなります。頻繁にチャンネルを変えたりすると
起こるようです。このような症状のかたいらっしゃいますか?
リモコンを交換すればなおるようにも思いますが本体の電源を
いれなおすとなおる場合が多いので本体側も疑っています。
何か関係ありそうな情報がありましたらよろしくお願いいたします。
書込番号:13991442
本機のビデオ入力にDVDレコーダーを接続していますが、DVDの再生画面が横長のワイド画面になってしまい、天地が押しつぶされたようになっています。
DVDレコーダーの接続をHDMI入力、D端子入力にしても変わりません。
本来の4:3の映像で見るにはどうしたらいいでしょうか?
http://www.iodata.jp/product/lcd/tv/lcd-dtv223xbe/spec.htm
このページの下の方から読んでみてください。
「スマートズーム」で、マニュアルの検索を。
書込番号:13410784
KAZU0002さん、早速アドバイスいただきありがとうございます。
本機のマニュアルにも「リアルでは入力信号の解像度をそのまま中央に表示します。スマートズームではアスペクト比を維持したまま、入力信号を拡大表示します。」と同じ記載がありますが、もとのDVD映像は4:3のはずなのに、なぜ16:9で表示されるのかがわからないのです。
DVDから出力される時点で4:3が16:9に変換されているということでしょうか?
DVD側の初期設定も確認してみましたが、そちらは問題ないようです。
書込番号:13410888
HDMIやD端子での場合には、プレーヤー側で1920x1080にしている可能性はありますね。
先のURLでの「リアル/ドッドバイドット表示」で、黒枠が付いて表示されないのなら、プレーヤー側での設定の問題かと思います。
S端子の場合、解像度の弄りようはないので。そちらも試してみていただきたいところですが。
PCをお持ちなら、いっそGOMプレーヤーなどで再生してしまうと言う手も。
書込番号:13411258
ご指摘のとおり、「リアル/ドッドバイドット表示」では、4:3映像(大きな黒枠の画面中央に小さく映像が表示される)の状態で横長のワイド画面になっているので、DVDからの出力自体が16:9になっていると考えたほうがよさそうですね。
DVD(パナソニックDMR−XP12)のマニュアルを見たら、初期設定の項目に「ビデオ方式の記録アスペクト」というのがあり、「オート」「4:3」「16:9」のいずれかを設定するようになっており、メーカー出荷時は「オート」に設定されていて「番組の記録開始時のアスペクトに従って記録します」と記載されています。
本機を購入するまでは古いアナログテレビに接続して再生していたので強制的に16:9映像が4:3画面に変換されて普通に見られていたということでしょうか?
書込番号:13411805
記録時にワイドになっているというのが正解のようですね。
このモニターは、アスペクト比を変更する機能はないので。プレーヤー側で変更が出来ないのなら、モニターの設定ではいかんともしがたい状態かと思います。
件のDVDプレーヤーの説明書がダウンロードできたので見てみましたが。アスペクト比に関する設定はあちこちにあるようですね。再生時に4:3に設定する所はあるようですので、まずはそちらを試してみていただきたいところです。
書込番号:13412333
修正。やはりDVDレコーダーの再生モードがワイドになっているだけ…のように思います。
アナログ放送時のデータは、おそらく720x480で記録していると思います(アナログ放送は、1ドットの縦横比が1:1でないので。640x480ではないことが多いです)。この記録段階でワイド化するという手間はかけていないでしょう。サイズ変換するとしたら、再生時かと。
DVDレコーダーのマニュアルはダウンロードできるようになっていますので。ダウンロードして、「アスペクト」で検索して、それぞれの設定項目を確認してみてください。
書込番号:13412722
KAZU0002さん、DVDのマニュアルまでチェックしていただいたんですね。大変お手数をお掛けしました。
アドバイスいただいたとおり、私もDVDのマニュアルをダウンロードして「アスペクト」で検索したところ「テレビ/機器の接続」の項目の「テレビアスペクト」で原因が判明しました。
今までこの設定が「4:3」になっていたのを「16:9フル」に変更したところ、横長ワイド映像だったのが通常の4:3映像になりました。
これでDVDに記録した映像も正常に見られるようになりました。
色々アドバイスいただき本当にありがとうございました。心から感謝申し上げます。
書込番号:13414572
地上・BSデジタル放送で画面の端にノイズが発生してしまう為ノイズを見せないようオーバースキャン仕様になっています。設定等で変更も出来ないです。
自分で調べましたが画面の端にノイズが発生するのはアナログ放送に比べても、ほとんどノイズが発生しないという事になっています。
取説等でオーバースキャンのことは何も書かれていなくオーバースキャンの場合は取説等の仕様に書かなくていいようになっているのですか?
仕様に記載していない場合はどうなりますか?
今後仕様通りにしないとどうなりますか?
以上ですが分かる方教えてください。よろしくお願いします。
1920x1080のモニターですし。デジタル放送の場合、オーバースキャンする必要はありません。
>オーバースキャン仕様になっています。
というのは、なにをもってそう判断しているのでしょうか?
書込番号:13345580
持っいる他のチューナーで確認してメーカーにも確認済みでノイズが発生する場合があるのでオーバースキャン仕様にしているとの回答です。
書込番号:13345835
この機種は使ったことはない者です。
メーカーホームページ、
http://www.iodata.jp/product/lcd/tv/lcd-dtv223xbe/feature.htm
を見てみましたが、
「また、21.5型とコンパクトなサイズながらフルハイビジョン解像度(1920×1080)まで対応。」
と書いてあるので、もしもオーバースキャンになっていたら、その記述と矛盾することになってしまいます。(オーバースキャンになっていたらフルハイビジョン解像度(1920×1080)が出せるはずがないので。)
ちなみに大昔のことですが、
http://bbs.kakaku.com/bbs/20416010111/SortID=3319631/
という話題を思い出しました。オーバースキャンとは意味合いが少し違いますが、画面からはみ出して見えない部分がある、という点では同じだと思います。
もしも本当に設定変更できないオーバースキャンになっているのであれば、メーカーにははっきりと書いてほしいですね。
書込番号:13346608
まず、これがあり得ません。デジタルデータですから、データの段階では、端という概念すらありません。
というか、デジタル映像には、オーバースキャンという概念もありません(必要ありません)。
本当にノイズが見えるのなら、オーバースキャンがどうこう以前の異常です。
地デジのデータ自体は、実は1440x1080を1920x1080に拡大はしていますが。このへんはノイズとかは関係ありません。
縦は1080でそのままなので。このへんを縦横比を勝手に換えられたら、ドット倍ドット出なくなるので、ぼけますし。オーバースキャンが必要ないので、する必要すらありませんが。
…地デジ放送をコンポジットで接続しているという話ですか?
書込番号:13347199
皆さん回答ありがとうございます。
上下左右一文字分ぐらい欠けているだけなので、このテレビだけ見ていると分かりにくいので
沢山の人が分かっていないと思います。
間違って記載されているなら、まだいいのですが知っていて修正しないのは問題と思います。
現状は、なぜか要望になってしまっています。おかしい話です。
他に簡単に直してもらえそうな方法・対策があれば教えて下さい。
書込番号:13347559
DVI.かHDMIで接続しているんですよね?
書込番号:13348150
KAZU0002さん、例えば「地デジ テレビ dot by dot オーバースキャン」でGoogle検索をしてみてほしい。
書込番号:13348604
アナログでも放送することが前提だった頃は、トリミングされることが前提でしたけど。
最近ではもうそのような絵作りをする必要はありませんし。
デジタルデータで枠外にしないといけないようなノイズが乗ることもありませんし。
ドットバイドット表示が出来ないフルHDモニターにも、意味が無いです。
このページの一番下のことですよね?フィット機能と称されているようですから。このキーワードでマニュアルの確認を。
書込番号:13349616
マニュアル読んでみました。
56ページに
>[ 画面サイズ] ボタンを押す毎にフィット表示を入/ 切します。
>放送されている映像が画面いっぱいに表示されます。
>なお、映像のサイズ(4:3、16:9)によって表示のされ方が異なります。.
>61 ページの【■テレビの場合】をご確認ください。
とあります。
まあアイオーデータなのでマニュアルを信じていいのかは知りませんけど。
途中で仕様変更が入って、とかあるかもしれませんし。
書込番号:13349769
61ページを見てみた。
フィット機能は、オーバースキャンとは関わりがないようだ。
書込番号:13350928
HDMI端子に地デジ・BSデジタルチューナーを接続すればノイズがなく普通に見ることが出来ます。HDMI端子・D端子・ビデオは、オーバースキャンしない設定が出来ます。
後からオーバースキャン仕様と言われて納得する方いますか?
もう一度、仕様について問い合わせしているので後日報告します。
書込番号:13363479
やはりノイズでは、ありませんでした。
一部の旧アナログ放送時代に作成された番組コンテンツを地上デジタル放送波で配信する際に、コンテンツのフレーム間に保管されたVBIデータなどが点や線となって、画面の上下ギリギリの部分に表示されるものでデジタル放送では不要な物であるためノイズと表現したということでした。
書込番号:13422936
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
PCモニター・液晶ディスプレイ
(最近1年以内の発売・登録)
