このページのスレッド一覧(全49スレッド)
1 | 3 | 2010年8月4日 01:23 |
2 | 3 | 2010年8月4日 00:31 |
2 | 6 | 2010年8月4日 00:08 |
0 | 3 | 2010年8月2日 00:02 |
0 | 2 | 2010年8月1日 22:27 |
1 | 2 | 2010年7月29日 21:16 |
docomo(ドコモ)携帯電話 > パナソニック > docomo STYLE series P-06B
下記項目が出来ません、どなたか分かりましたら教えてください。
1:2タッチ入力での英数変換
2:プライベートメニューへの内蔵アプリの登録
3:マルチ画面切り替えボタン長押しでの電卓起動
※ヨドバシで約6万で買ってしまいました…(涙
とりあえず1:の解決方法は見つけました。docomoから取説の詳細版を落として見てみたら乗ってました(P.519)
しかし、キートップの刻印と全く無関係で非常に使い辛いです。
かな方式にはある「英数カナ」も無いですし非常に不満です。同じ入力中動作なのになぜ無くしてしまったのか理解に苦しみます。
それと夕べから色々触っていた為か、完全充電から早くも1レベル下がりました、電池の保ちにも不安が残ります。
書込番号:11671874
文字入力した後に右上ソフトキーで英数カナできますが、違うのですか?
仮に「OK」と打ちたいなら「ふに」で確定せずにソフトキー押せば変換できますよ?
電池持ちについても購入後は電池が活性化していないため、消費は早いです。
昨夜からどれくらいいじったかわかりませんが、1メモリなら持ってるほうだと感じます。
書込番号:11679188
「右上ソフトキー」=「英数カナ」だと思うのですが、それが出ません。
「かな」では出ますが「2タッチ」だと出ません。
変換候補選択後に確定(決定押下)しないと、全てを忘れて変換中文字が増えてしまいます。
はっきり言って「使えない」です。
他の方のレビューやクチコミにもありますが、中身(ソフト)はPでは無いと思います。
便利だったメールの「受信+送信」も無いですし、購入はまさに大失敗でした。
買う時もう少しちゃんと機能を確かめていれば(涙
1台しかなかった実機を30分ぐらい独占していたバカ女さえ居なければ…
書込番号:11717000
ロック(強)をかけているのですが、メール着信音に設定したiモーションが鳴りません。メール、電話帳もチェック入れてます。メールのロックだけ外すとメールBOXがアドレスで表示されます。このような仕様なのでしょうか?またカスタマイズすれば弱〜強に差はないのでしょうか?
あとカメラについてですが、自動的に保存されないようにはできないのでしょうか?またシャッター音も変更できないのでしょうか?
どなたかわかる方回答よろしくお願いします。
Felix10さんこんばんは。
メール受信音にiモーションを設定している場合にその音が反映しない、との事ですが、
オリジナルロック以外にも原因となる個所がいくつかあるのですが、
オリジナルロックが原因という仮定で話しをさせていただきますね。
あと、iモーションはプリインストールのものではなくDLしたiモーションという前提です。
オリジナルロック利用で Felix10さんの状況になる原因ですが、、、
オリジナルロック内の
◆データBOX・ツール類⇒iモーション/ムービー
ここにチェックが入っていると、DLしたiモーションを音設定にしていても
ロックされていて反映しません。
◆電話帳⇒電話帳
ここにチェックが入っていると電話帳ロックがかかる為、
電話帳個別やグループ個別で着信音設定を入れているのであれば反映しません。
尚、メールを表示した際に電話帳の名前が表示されすにアドレス表示されるのも
電話帳のロックが原因です。
もう1点のカメラのついての件ですが、、、
この機種はデジカメモードとフォトモードと2種類の静止画撮影モードがあります。
自動保存されないようにする設定、シャッター音を変更する設定
共にフォトモード利用時であれば設定が可能です。
カメラをフォトモードにします。
◆自動保存設定
撮影画面⇒サブメニュー⇒保存設定⇒自動保存設定⇒OFF
◆シャッター音変更
撮影画面⇒サブメニュー⇒撮影設定⇒シャッター音選択⇒ご希望の音を選択
以上、お試しいただければ幸いです★
書込番号:11716545
ちょれ999
とても丁寧に説明ありがとうございます!!すべて無事解決できました。本当に感謝いたします!!
出来ないと思って少しがっかりしていたのですが、ちゃんとわかって買って良かったと改めて思いました。本当にありがとうございました!!
書込番号:11716753
すみません、「ちょれ999さん」です。さんが消えて呼び捨てになっていました。申し訳ありません。
書込番号:11716786
P-06Bを購入しました。
携帯電話は主にブログのアップ用に使用するのですが
P-06Bで縦長の画像をメール添付して送信した場合
必ず横長に90度回転し変換されたものがブログにアップされてしまいます。
もともと横長の画像の場合は回転しません。
どのようにしたら縦長画像のまま回転させずに送信することができるのでしょうか。
他の携帯電話からメールに添付して更新すると回転しないのでブログ側の不具合ではないようなのですが。
ちなみに携帯側の画像のプロパティではきちんと縦横のサイズも縦長として保存されているようです。
メールの添付もプレビューしましたが縦長で添付されているようです。
ブログへのアップと同時に90度回転してしまいます。
内容がわかりにくくてすみません。
解決法がありましたら
補足です。
撮影後に一度編集して縦長で保存しなおしたものは
縦長のまま送ることができるみたいです。
縦長で撮影した画像を編集せずに送信すると
90度回転してしまいます。
書込番号:11703466
☆りり☆さんこんばんは。
この機種は静止画撮影のモードがデジカメモードとフォトモードと2つのモードがあります。
デジカメモードで撮影した画像は、縦向きに保存されている画像であっても
メール添付送信すると画像が横向きに添付される動作のようです。
サイズによって変わるのかもしれませんが、自分が確認した数種類の画像ではすべてこの動作でした。
同じくデジカメモードとフォトモードを搭載しているP-04Bでも同じ動作だったので、
[デジカメモードで撮影した画像]が起因なのかもしれません。
フォトモードで撮影した静止画は、縦向き保存の画像であれば縦向きに送信されます。
一度お試しいただければ幸いです★
書込番号:11708149
ちょれ999さん
こんばんは♪
今試してみたところ
ちょれ999さんのおっしゃるとおりでした!
デジカメモードで撮影していたので横になってたみたいです。
フォトモードとデジカメモードの違いって
画像の大きさ制限の違いだけかとおもってました^^;
本当にありがとうございます
これでどんどんブログ更新できます^^
書込番号:11708670
追記ですが
フォトモードで立ち上げることはできないんですね。
カメラを立ち上げた後にフォトモードに切り替えないといけないのが
しばらく慣れないかもしれません^^;
それがちょっと残念ですね。
書込番号:11708695
☆りり☆さんこんばんは。
お役にたてたようで何よりです☆
追記されていた内容について、ご提案があり再度投稿させていただきました。
この機種は、おっしゃる通りフォトモードを一発で起動する事が出来ません。
なるべく早くフォトモードを起動させる方法ですが、、、、
カメラメニューをデスクトップアイコンに張り付けることが可能ですので、
デスクトップアイコンの利用が問題無ければ以下をお試しください。
MENU⇒カメラ/TV/MUSIC⇒カメラ⇒ここでサブメニュー⇒デスクトップ貼付
これでデスクトップアイコンにカメラメニューを貼付します。
次に待受画面上の該当デスクトップアイコンの位置を待受画面上の一番左に移動します。
MENU⇒本体設定⇒画面・ディスプレイ⇒待受画面設定⇒デスクトップ⇒
利用しているテーマにカーソルを合わせて[詳細]⇒サブメニュー⇒移動
ここからデスクトップアイコンが常時表示されるように設定します。
デスクトップアイコンにカーソルを合わせて[設定]⇒デスクトップ表示設定⇒常に表示
これで完了です。
この状態であれば、待受画面から決定ボタン2回と2番キー1回の、
合計ボタン3回押下のみでフォトモード起動ができます。
参考にして頂ければ幸いです♪
書込番号:11716458
ちょれ999さん
丁寧なご説明ありがとうございます。
デスクトップアイコン設定してみました♪
前回起動したものが記憶されてしまうので
デスクトップアイコンをカメラひとつにしてしまいました(苦笑)
一度カメラを立ち上げてからフォトモードに切り替えるより
断然早く起動できてます。
慣れたらもう少し早くできそうです。
急ぐときはデジカメモードでもいいですし
使い分けでがんばりたいと思います。
本当にありがとうございました。
まだまだ3日目で不慣れなのでいろいろ練習したいとおもいます^^
書込番号:11716647
先日、他社携帯(softbank 921SH)からdocomo(P-06B)に変更しました。
softbankを使用していたときに【San Disk micro SD HC 4G】を利用していました。
そのカードに写真などを入れて、docomoでも引き継いで使用しようと思っていたところ、
docomo側で認識してくれません。
説明書(P−SQUARE)を見ると、私が利用したいマイクロSDカードも適用と記載ありました。
携帯の待受画面には、ちゃんとSDカードのマークはあります。
でも、SDカードの中身を開こうとすると【保存されているピクチャはありません】と出るのです。
同じ症状の方はいますか!?
対処方法とか、わかるかたいましたら教えてください。
また、私が利用していたsoftbankからdocomoへの赤外線通信ができませんでした。
多分、SBとdocomo(P-06B)のフォルダー階層が違うから認識しないんだと
思いますよ。docomo同士でも認識しない事ありましたから・・(以前の話ですが)
書込番号:11685553
機種違いですが、こちらの方法で試してみては?
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000067796/SortID=11369859/
上のやり方だと、まだSB機種が手元にある場合、入れ替えても見れるのが利点です。
その際は、必ず「コピー」で画像などをdocomo(新規に出来た)フォルダーに移さないと
また、同じ作業をしないといけないです。欠点は、同じモノが二カ所有るわけですので
容量を取ってしまうことですかね(^_^;)
書込番号:11685784
一旦SBで使っていたSDカードの写真をパソコンに取り込み、SDカードは、Pでフォーマトソマス。
次に写真のフォルダー名が、DVC00000.jpgに成っていると思いますので、
P1050000.JPGに変えてSDに入れ替えれば、Pでも見れる様になると思います。
逆の場合はSH側で管理情報の更新が必要だったと思いますがPの場合は大丈夫だと思います。
書込番号:11708318
近日中にP-06Bを購入しようとおもっています。
P-06Bを使っていらっしゃる方
液晶保護シールはどうされてますか?
タッチペンなどを使うので傷対策で保護シールを貼ったほうが良いのかなと思うのですが。
お風呂でワンセグを見ようとおもっているので
もしかして水にぬれるとはがれてしまうのでは?とおもっています。
水に強い液晶保護シールってあるのでしょうか?
保護シールは貼った方が良いと思います。
私はFですがPの場合タッチペンを使用出来る感圧式なのでFやSHの静電式よりも傷は付き易いと思います。
最近の保護シールは、自己吸着タイプなので、水に付けても剥がれる事は有りません。
逆に剥がして貼りなおしも可能です。
お勧めは1)潟Aスデック 2)潟宴Xタバナナです。
*ネットオークションなどで、安い物を購入すると切り口に帰りが出ていて直ぐに剥がれてしまうとか、大きさが合わない等の不具合が多い様なので避けた方が良いと思います。
書込番号:11707636
アドバイスいただきありがとうございます。
はがれないと聞いて安心しました。
明日早速買いに行きます^^
書込番号:11707740
買って1日目で説明書が薄く解決しません。よろしくお願いしますm(__)m
カーソル…通常でi-modeを使用中に、スクロールは画面が固定され画面範囲内でしか動かず、アクセスしたい所に合わせてもリンクが反応しません。
タッチ…タッチスタイルでメニューをカスタマイズしようと試みたのですが、追加を押しても(タッチしたら黄色になって反応はします)起動しません。
パソコンがなくて説明書ダウンロード出来ません(;_;)どの様な事が考えられますか?協力宜しくお願いします
タッチ…2回タッチで出来ませんか?
今までのような厚い説明書がないと不便ですよね><
でもドコモのHPからダウンロードすることが出来ますよ。
私はダウンロードはめんどくさいので、見るだけにしてますが。
あと言えば送ってもらえるようなことをネットで見かけました。
書込番号:11688914
keigonatukiさん、ありがとうございます。
2回タッチでなりました。助かりました(*^^*)
引き続き、i-mode(iMenu)使用中のカーソルとリンクについて宜しくお願いしますm(__)m
書込番号:11693773
