このページのスレッド一覧(全770スレッド)![]()
| 2 | 3 | 2010年9月24日 13:06 | |
| 4 | 6 | 2010年9月22日 18:26 | |
| 2 | 21 | 2010年9月22日 21:58 | |
| 6 | 5 | 2010年9月22日 08:59 | |
| 4 | 10 | 2010年9月23日 07:43 | |
| 4 | 10 | 2010年9月20日 23:18 |
docomo(ドコモ)携帯電話 > 富士通 > docomo PRIME series F-06B
MNPでソフトバンクからdocomoに変更することになり、機種を検討中です。
色々なクチコミを見て、本機種が使いやすそうなのですが、以下の点につき分からないので、教えて下さい。
・通話中に、メモを使用できますか。仕事の関係で、FAX番号などをメモる必要があります。
・スケジュールの項目の入力は、電話帳と連動しているでしょうか。スケジュールの設定において、イチイチ連絡帳に入力されている宛先をコピー&ペーストなどで書込むのは手間です。
・受信フォルダをシークレットに設定した場合、端末自体のシークレットモードと連動しますか。ソフトバンクの機種では連動していました。また、連動していない場合には、受信フォルダにて解除することになりますが、本機種ではクローズ状態では解除できないのでしょうか。
・メール作成において、アドレスにメモからの入力はできますか。電話帳にあるアドレスにメモの番号を付加して、アドレス入力できますか。上記のFAX番号のメモを活用したいのです。
以上、お使いの方で、ご存知でしたら、よろしくお願いします。
また、上記の使用に適した別機種があるようでしたら、合わせて教えて下さい。
ご質問の内容と違うところがあるかも知れませんが・・・
>・通話中に、メモを使用・・・
通話中に "MULTIキー → 便利ツール → メモ帳" で可能です。
>・スケジュールの項目の入力は、電話帳と連動・・・
スケジュールの「スケジュール連絡先」にアドレス帳から選択して登録できます。
>・受信フォルダをシークレットに設定・・・
マルチカーソルキーの左側を長押しすることで、シークレットモードがON/OFFします。
>・メール作成において、アドレスにメモからの入力・・・
作成したメモを選択して、「サブメニュー」キーを押すことで、メール作成やスケジュールの作成が可能です。
書込番号:11958453
マルチだったんですか?
書き込みしたついでにというのもおかしいですが、追伸です。
スケジュールの内容についても、電話帳から引用するが可能です。
書込番号:11958555
マルチポストの対応しました。
お知らせ頂きありがとうございました。
実機さわって、検討します。
書込番号:11961502
ロックでメールをロックするのですが
そこで
指紋認識だけにして
閉じた状態で
メールロックを指紋認識で解除を何回かやるとたまに指紋認識したのに指紋認識画面が消えないでフリーズと言うことがたまにあります
待受画面に戻って待受ランチャーを出すと何個も出ます
クリアなど電源を落とすボタン?を押しても直りません
再起動すると直ります
このフリーズで2回本体を新品交換しました←2回改善品物です
これを合わせると全6回交換してます
この病状なる方居ますか?
同じスレがあったら申し訳ありません
指紋認証でフリーズは初めてだと思います。
それだけ交換してすべて同じ症状ならもう交換しても意味は無いと思います。
対策としては、通常のロックじゃなくてプライバシーモードを使ってはどうでしょう?
ロックだと一度戻ってまた見る際は認証が必要ですが、プライバシーモードだと一度解除すれば次にモード変更して解除するまで認証する必要はないですから。
書込番号:11950843
友里奈のパパさん
プライバシーモードで
メールを認識後に表示?と言うのにするとこの病状がでます
やはり本体の不具合なので
何度変えてもなりますねf(^^;
書込番号:11950860
メールは隠したいメールの入るフォルダをシークレット属性をONにして、プライバシーモードにし"認証後に表示"は使わないようにする。
という使い方です。
そうすれば認証回数が一気に減ると思うのですが・・・
書込番号:11950872
友里奈のパパさん
なるほど( ̄□ ̄;)!!
そのやり方で
やってみたいと思いますf(^^;
書込番号:11950885
但し、メール着信音も鳴らないしバイブもしません。
電池アイコンの"変化"だけが頼りになりますので注意が必要です。
書込番号:11950915
指紋認証の処理って、結構複雑でワークメモリを大量消費するそうです。
また、メールソフトはOPP側の管轄なので、ワークメモリの消費が大きくなります。(最近聞いたんですが、メーカーの用意するプログラム部分は、部分的に別でワークメモリを持っているようです。通話・カメラ・メール・iモードを含むパケット通信・ミュージック関連・GPS・セキュリティー関連・電話帳・設定がOPP管轄です。)
つまり指紋認証→メールソフト稼働は結構なメモリを使ってしまうってことですね。
これもフリーズの要因かも??
書込番号:11951664
もし時間がありましたら試してみてください…
@宛先を自分に設定をし新規メール作成します。
A写真などのファイルを添付して送信します。
Bメールを受信したら添付ファイル部にカーソルを合わせ『サブメニュー→7→1→2→はい』と進み添付ファイルを『メールから削除』します。
Cそのメールを『サブメニュー→5→3→はい』と進み『microSDへ1件コピー』してみて下さい。
私の使っていた5月製造の端末では『microSDの保存領域がいっぱいです』と表示されてコピーできません。
もちろん空き容量は4GB程あり、余裕です。
以前より『microSDへ全件コピー』が途中で中断されていて困っていたのですが原因はこれでした。
昨日DoCoMoショップに行き、コピーできないことと通話品質の問題で相談すると受信したデーターに問題があるかもしれない…
ということで必要なメールだけ一件ずつコピーをして、初期化しないと直らないかもということになりました。
半信半疑で作業してると上記のような現象になり原因がわかりました。
本日、通話品質の問題で修理準備品に交換となりましたが、やはり同じ現象が発生します。
皆様の端末ではいかがでしょうか?
これって不具合ですよね?
初めての事例だそうです…店員さんには親切にしてもらい感謝してますが。
ちなみに交換した端末…電池の表示がおかしいです。
90%と表示されていたので安心して使っていると突然0%になり充電してくれと…
電源を入れ直したりしましたが同様です。
もう少し様子を見たいと思いますが、不安は募るばかりです…。
長文、失礼しました。
microSDへの保存に関しては、過去に以下の様なスレがあります。
(メールの保存では無いですが...)
現象は同じように見受けられます。
コメントに有るように端末リフレッシュ後に実行してはいかがですか?
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000111921/SortID=11669239/?Reload=%8C%9F%8D%F5&SearchWord=MICROSD+%95%DB%91%B6
書込番号:11945967
まさか...(`□';)さん、ありがとうございます。
そのスレ、まさに私が立てたものです。
※忙しくてそのままになってしまい今更ながら申し訳ないです…。
もちろん端末リフレッシュや電池を入れ直すなど試みていますが同じです。
添付ファイルを削除したメールが混じっているとmicroSDへのコピーだけでなくパソコンへのコピー、ドコピー(?)でのコピーもできません。
DoCoMoの店員さんが技術スタッフ(?)に電話してくれたりと熱心に調べてもらいましたが…
皆さんの端末はどうなのかと気になって書き込みました。
もしよろしければ試してみてください。
書込番号:11946013
文章読む限り信用して検証はしませんが、不具合という言葉にバグも含まれるとしたら不具合でしょうか。
不具合・・・故障、初期不良、バグなど正常動作以外すべてを表現するとして。
バッテリーの件は、外すなら1分以上外して試してみてください。すぐに装着すると情報がクリアされず外す効果はないと思います。
まさか...(`□’;)さん
そのスレッド・・・スレ主さんは同一です(笑
書込番号:11946018
スレ主さん
友里奈のパパさん
失礼しました。 (>_<)
書込番号:11946032
友里奈のパパさん、ありがとうございます。
そうです、先ほど返信させていただきましたが私が立てたスレです(汗)
申し訳ないです。
電池ですが2〜3分放置してから試しましたがダメでした。
交換前、後でも一緒でした(汗)
バックアップができず困っていたので原因がわかりよかったのですが…
書込番号:11946044
ひちゅさん
試してみました。
ひちゅさんの仰る通り、『microSDの保存領域がいっぱいです』と表示され、コピー
できませんでした。
因みに私の端末も5月製造です。
これも不具合だと思います。
不具合:製品などの具合がよくないこと。(F-06B内蔵の広辞苑より抜粋)
書込番号:11946064
添付ファイル付きのメール(jpg 1067.7KB)をmicrosdに保存してみましたが、
エラーは出ませんでした。 (5月製造機です。)
尚、直前に電源落ち (涙)が有ったので、電池パックを外して再起動しています。
書込番号:11946067
以和貴さん
やはり自分だけじゃなかったんですね!
これが原因でバックアップができませんでした。
まさか...(`□';)さん
添付ファイル付きのメールはコピーできます。
問題はその添付ファイルを削除したメールをコピーすると…ってことなのです。
説明が悪くてすみませんでした。
書込番号:11946105
>ひちゅさん
故障取り替えで8月製に変えて貰いしましたが、同じ現象が発生しますね
自分発→自分宛だけでなく、受信トレイにある添付メールでも同じ動作をしました
確かに動作的には異常なので不具合と言えるかな
保存容量を減らすため不要な添付を削除することは判りますが
私の利用方法では、添付のみの削除は殆ど行わないので問題にはならないのかも(笑)
削除しなければ問題なくコピーするのでそのまま使うしかないですね
「私のは不具合がありません」とお書きになるユーザさんに試して頂きたいですね
その人達の端末は本当に不具合が出ないのかもしれないですしね
書込番号:11946470
勇者mittsuさん
私も基本的にはメールごと削除しています。
そのような使い方なら確かに支障はないですね!
ただ、友人などからの長文+添付ファイルなんてパターンは本文は残したくて添付ファイル削除のみだったんです。
microSDにバックアップしてあったファイルを見る限り、第一回目のソフトウェア更新前まではできていたのですが…
私も本日、通話品質の問題で8月製造の修理準備品へ交換してもらいました。
スレの最後にも書き、しばらく様子を見ていましたが、電池の表示(?)がおかしいです。
充電完了→しばらく使用していると…突然0%になり充電しろと表示が!
一度電源を切り、入れ直すと残量が回復しています。
しばらく使っていると同じ現象が…何度試しても同じです。
電池がおかしいのかと思い予備のものと入れ換えましたが同じ結果に…
このままではいつ電源が切れるかわからず怖くて使えませんよ…
明日また、DoCoMoに行ってきます…トホホ…
書込番号:11946695
>ひちゅさん
>・・・第一回目のソフトウェア更新前まではできていたのですが…
そうでしたか、添付のみの削除はやっていないので気がつきませんでした
電池表示は交換後に、1度だけ充電完了時に60%だったか70%だったか数字を見て無くて
判りませんけど、100%の表示をしなかったことはあります。
再度卓上フォルダに挿して直ぐ充電ランプが切れ、確認したら100%表示になっていました
それ以来は残量の表示については問題は発生してません
本体のエラーなのかもしれないですね。
電池残量が残っていても、本体が認識しないと電源が切れちゃうのかな
これだと外出先で困りますよね。DSでしっかり調べて貰ってきて下さい
書込番号:11947197
添付ファイルを削除してから、microSDにコピーしてみました。
エラーは出ませんでした...
電池の問題と合わせて治ると良いですね。
書込番号:11947313
勇者mittsuさん
電池の症状ですが、まさに返信をしている最中にも発生しました。
充電器を接続したので電源は切れませんでしたが。
本体のエラーなら、また修理なり交換なのでしょうか(汗)
またデータの移動に40分くらい待つのかな…
いろいろとありがとうございました。
まさか...(`□';)さん
そうですか、発生しませんでしたか!
羨ましいです!
私にとっては大切な受信メールですから原因がわからず大量に削除したので切ないです。
もし、機種変更の際などに同じような症状が出た人がいたら参考にしてもらえたら幸いです。
その前にアップデートで直ってもらえるといいですが…
皆様、ありがとうございました。
書込番号:11947476
データの移動に40分ということはまるごと移動していると思いますが、もし交換になった場合はコピーするのは電話帳程度にしてmicroSDも空の状態で試してみてはいかがでしょうか?
(何ともない方もいるようなので)
書込番号:11947621
友里奈のパパさん
アドバイスありがとうございます!
確かにそれなら時間の短縮に繋がりそうですね!
ただ、いつもは(機種変更の際など)はmicroSDでデータを移していたのですが、
初めての交換というこで店員さんに任せて移動を行ったところ、microSDでの移動と違いサーバーを経由して移動するらしく、
待受画面や本体の細かい設定、iアプリの設定、文字入力の予測変換の履歴に至るまで見事なまでに復元されており驚きました!
※こんなの当たり前だったり…?
そうなると設定などの面倒なことが嫌いな私は40分くらい待つことになりそうです(汗)
買い物でもして時間を潰します…
書込番号:11947787
そういう意味じゃなくて・・・(時間短縮が目的じゃない)
まさか...(`□’;)さんのようにエラーが出ないと言う書き込みがあるので、念のためデータを携帯に入れずに今回の症状が出るかどうか試してみては?という意味です。
書込番号:11947822
友里奈のパパさん
そういう意味でしたか…すみません勘違いしてました。
本当はそうしたいところですが、今のところ仮の原因がわかり対処できて(念願のmicroSDへ全件コピーができた)、
DoCoMo側に報告が行ったみたいなので後はDoCoMoに任せたいと思います。
今は電池の問題で頭が一杯です…何か操作してると5分くらいしか持ちません(涙)
せっかくアドバイス頂いたのにごめんなさい。
書込番号:11947991
本日、電池の件でDoCoMoショップへ行き再現できたので8月製造の修理準備品へ交換していただきました。
予備の電池でも発生していたので、やはり電池自体には問題はなかったようです。
データの一括転送すると同じような症状が発生する可能性があるからということで一括転送は控えた方がいいと言われましたが、
一括転送しなくても同じ症状が発生しないとは言い切れないということで、一括転送してもらいました。
2回目の交換後は今のところ電池の不具合は発生していないので本体に異常があったのではないかと思います。
1回目の交換と2回目の交換とでの違いと言えば、1回目の方は電源を入れ直した後に『端末の暗証番号などの設定を促す表示』が出ませんでした。
交換前と2回目に交換した端末は電源を入れ直す度に表示がでます…。
表示が出るのと出ないのではどちらが正しいのかわかりませんが、交換してもらってよかったです。
ちなみに、添付ファイルを削除したメールがmicroSDへコピーできないのは相変わらずでした(汗)
とにかく、ひとまずは安心して使えそうです!
書込番号:11952363
これは初期設定がちゃんと終了しているかどうかだけだと思います。
初期設定のすべての項目を行っていれば、以後は出ません。
書込番号:11952384
友里奈のパパさん
驚きました!
表示が消えました(汗)
って皆様にとったら当たり前のことですね(汗)
私は今まで何をしていたのでしょうか…お恥ずかしい。
ただ、端末の暗証番号の設定は初期値から変更してあるのに…
電源を入れ直した後に出る表示から設定し直してみようとしたら、なぜか設定が初期値のままになっていました…
書込番号:11952491
はじめまして。ひでぼ〜★といいます。
6月から機種変して本機種を使用しています。
質問ですが、皆さんの端末は片手でスライドして最後まで開きますか??
私の端末は、購入当初から片手で開けようとすると途中で止まってしまい、もう一押ししないと完全にスライドしません。
位置的に言うとCLRボタンが見える位置くらいまでしか開きません。
これまでは「そんなもんかな〜...?」程度でしか思ってなかったのですが、たまたま同じ機種を持ってる人の端末を開け閉めした時に「シャコッ!」って感じで軽い力で最後まで開いていたので「これは不具合??」と疑い始めた次第です。
ちなみに、開いたときにキーの配置されている左右の部分に縦に擦れた様な傷が残ってます。(NTTdocomoとかF-06Bと書かれてる部分)
上面と下面が干渉しているのでしょうか?
こういったハード面の不具合はショップですぐ対応してくれるものですかね??
開かなければ不具合ですが、開き加減が強いか弱いかが不具合になるかどうかは使用に支障はないと思われるため分かりません。
ただ、このF-06Bは個体差でスライドにガタツキがある個体があるようです。数台見ました。(スライドの勢いには関係ないと思うけど)
2度の交換を経て現在3台目ですが、2台目の個体が当初は勢いが良かったスライドオープンが時間が経つにつれ勢いが無くなってきました。
2台目はよく水洗いもしたしプールの水中でも活躍しました。よく水に浸けると中のグリスでも流れちゃうんでしょうか・・・(笑
3台目も水洗いはよくしていますが、まだ日も浅いせいか症状は出てきていません。
スライド傷はブラックの方が以前書き込んでいたと思います。
私はホワイトだからかどうかは分かりませんが目立つような傷はないです。(3台とも傷は見られませんでした)
書込番号:11945946
私の端末も「シャコッ!」 って開きます。
傷があるという事は部品が擦れていると思われます。
DSに行く事をお勧めします。
書込番号:11945975
私のものは、CLRボタンのところまでスライドさせてやると、割と勢いよくオープンします。
CLRボタンのところへ行く前に手をい放すとクローズしてしまいます。
でも、スライドは軽い感じではなく、結構抵抗があります。
また、縦に擦れた様な傷はありません。
スライドに関しては(も)、バラツキがあるようですが、傷がつくのは不良品?という気がしますね。
ダメもとで、一度、ドコモショップへ相談されては、いかがでしょうか。
書込番号:11945981
自分のは2台目ですが、1台目共に軽くスライドされるし、キズは見られません。一度docomoショップへ行って見てもらうといいですね。
書込番号:11946034
皆さん
返信が遅くなりスミマセン。
親切なご回答ありがとうございます。
やはり、自分の端末はちょっとおかしいみたいですね。
早速週末にショップに持ち込んで相談してみます。
初めてのスライド式携帯なので、気持ちよく開閉したいものです。
ありがとうございました!!
書込番号:11949743
端末不具合で本日交換してきたのですが、その後
iアプリのドコモ料金案内の表示が交換前に使っていたのと
違うような気がします。
交換前のは全画面に表示されていたと記憶しているのですが今は
画面の2/3位しか表示しません。
何か設定があるのでしょうか?
皆さんはどのように表示されますか?
設定は無いと思います。
一度再起動させて直らなければdocomoショップで相談でしょうか・・・
iチャネルの縮小表示と似てますね。
書込番号:11945438
コメント!(^^)!ございます。
友里奈のパパさんは全画面で表示されているんでしょうか?
書込番号:11945458
3.04とかソフト詳細情報のバージョンを明示されるのも確認の一案と思います。
書込番号:11945473
バグかどうかは分かりませんが、最新のバージョン3.06だと小さく表示されるようです。
ただし、旧版からのバージョンアップだと再現しません。
一旦アプリを削除して再度ダウンロードすると小さく表示されるようになります。
書込番号:11945551
私のは、バージョン3.04だったので、3.06をダウンロードし、比較してみました。
結果は、オ電子レンジさんの言うとおりですね。
3.04だと画面いっぱいに表示されますが、3.06だと小さく表示されます。
ついでに 3.04を3.06へ恐る恐るバージョンアップ(^^;)
電子レンジさんの言うとおり、画面いっぱいに表示されました。
バグかな?
書込番号:11945677
全画面表示されますが、3.04だったので3.06にバージョンアップしました。
が、やっぱり全画面表示されます。
バージョンアップした場合と素からダウンロードした場合で違いが出るのかな??
書込番号:11945735
皆さんありがとうございました。
ソフトウェアのバグのようですね、次回バージョンで解決されるといいですね
書込番号:11945795
念のためですが、少なくともこれは申告しておかないと修正のまな板に乗らない可能性がありますよ。
おおよそ、再現性の高い物で申告していても直らない物は直らない、もちろん申告していても先方で再現が確認されなければアウトですし、そもそもどちらの状態が仕様なのかさえ厳密にはわからない状況ですから。
私のF-09Aは現在3.04で大きく表示されていますが、同じ事が起こるとすると、もはやF-06Bだけの問題では無いでしょうし。
(私も小さい表示は嫌ですので、確認をためらっています。。。)
と申しますか、そもそも冷静に考えると、この条件により極めて再現性の良い不可解な不具合のモードがこのアプリ固有という保証も無い?
本来であればバージョンアップは旧の履歴を引きずらないはずなのに、少なくともそれを引きずった。
ということは、他のケースでも単に「アプリをバージョンアップすれば直る」では無い場合もあるということ?も意味します。
(たとえば問題のある?3.06をクリーンインストールで元の3.04表示する3.07(仮)とかでバージョンアップしても逆に直らないとか)
こういったシステマチックな問題として考えると、もしかすると他にも波及する意外に重要なバグかもしれません。
些細な対処療法のノウハウに過ぎないとも言えますが、仮にこういった直らないモード(ホール)があってそのことが明示されなければ、修正発表に対して問題が収拾しないことになりますよね?
書込番号:11954740
パソコンのos win7 64bitです。
usbはデータ通信と充電ができます。メーカーはBASTA BANANAです。
ミュージックプレーヤーとDETALINKをしようと試みたのですが、携帯を認識しません。
何が駄目なのでしょうか?
携帯の方はMTPモードに切り替えてますか?
書込番号:11940028
これはウインドウズメディアプレイヤーから転送しようとした場合でしょうか?
だとしたら設定の外部接続からUSBの設定をMTPにする必要があります。
書込番号:11940036
ウインドウズメディアプレイヤーから転送をしようと思いUSB設定は、MTPにしてます。ですが、同期しません。DETALINKもmicroSDモードのしても接続できませんでした。
書込番号:11940066
パソコンに正しくF-06Bのドライバーがインストールされていますか?
ドライバーがインストールされていたら、06BとFOMAケーブルをパソコンに繋ぐとWMPの同期画面の右上にF-06Bの表示が出て来るので確認してみて下さい。
書込番号:11940573
追加説明
もしも、交換、修理とかしていましたら、パソコンに残っているF-06Bのドライバーを削除しないと新しいドライバーを確認する事が出来ません。
書込番号:11940593
何の問題も無く出来ますよ。3台目のF-06Bですが、一度もドライバーは削除していません。
その都度初めて接続する際は自動でインストールされます。ちゃんと覚えていませんがインストール時は"F-06B2"とか"F-06B3"などと出てきますが、インストール後にデバイスマネージャーを見るとF-06Bとなっています。で、普通に使えます。(microSDモードもMTPモードも)
スレ主さん
microSDモードもMTPモードもダメなようなので"ドライバーが正しくインストール出来ていない"か、"F-06Bを認識できていないからドライバーをインストール出来ない"かだと思います。
151に電話すれば、一応PCとの接続専門の人が対応してくれます。
但し、うまく接続できない場合は"純正ケーブルを使ってください"になってしましますけど。
書込番号:11940692
DETALINKと言うのは、ドコモケイタイdatalinkの事でしたら 通信モードにしないと通信できません。
書込番号:11941324
>ネコセンニンさん
OS:Win7をご利用ですとWindowsMediaPlayer12ですね?
取説詳細版235ページにOSとプレーヤーバージョンの記載があります
64bitは使えるのか判りませんけれど
236ページに「WMP環境診断」FMWORLDのサイトが書かれていますので
こちらでも確認されると良いと思います・・・と思いましたが
このツールはwin7は非対応なのでダメですね(^_^;
WMPを利用する場合はUSBドライバーは不要です。取説235ページに書かれています
F06Bになり、USBモードでPCに繋ぐ場合もUSBドライバー不要と思いました
OS環境で違うのかな?
端末を故障取り替えをしたので、SDと端末の結び付きのため音楽を追加できなくて
削除してから再度同期を行いました。私のはUSBドライバ入れていません
OS:WinXPPro/SP3。USBモードでもリムーバルドライブとして認識しています
使用してるUSBケーブルは、以前のFに同梱されていたケーブルです
ケーブルを疑うか、パパさんの言われるインフォに相談ですね
書込番号:11941816
こんばんは!一応win7 64bitです。ドライバーはDoCoMoのHPから、DLしました。
携帯側でMTPモードにして、WMAと同期して、音楽が聴けます。その後携帯側で情報更新?だったかな、すれば聞けると思います。別件ですが、昨夜から音飛びがありましたが、電源を落として
再度再生したら、問題なく聞けるようになりました。
書込番号:11941984
みなさん、ありがとうございます。
ドコモにいって調べてもらったら、USBケーブルが原因でした。
純正のUSBケーブルを買ってやってみたら、出来ました。
ご迷惑をおかけしました。
書込番号:11942738
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
