このページのスレッド一覧(全770スレッド)
5 | 9 | 2010年6月30日 12:19 |
2 | 20 | 2010年6月30日 09:32 |
0 | 5 | 2010年6月30日 09:31 |
7 | 12 | 2010年6月29日 20:19 |
0 | 1 | 2010年6月29日 17:47 |
0 | 2 | 2010年6月29日 07:04 |
docomo(ドコモ)携帯電話 > 富士通 > docomo PRIME series F-06B
常識的に考えて春に出したモデルをその秋に代替わりする事はないと思います。
不具合対応はおそらくファームウェアのアップデートで済ませるのではないでょうか。
出るとしても新色追加で対策アップデート済のモデルをひっそり出荷するくらいでしょうね。
書込番号:11559966
パナと違って、富士通はそういうマイナーチェンジはやらないと思います
書込番号:11560989
F-09A→F-06Bがそうだったように、F-06Bの後継機は来年の春夏じゃないでしょうかね?
書込番号:11562176
◆ACテンペストさん
もしかしたら!?のこっそりアップデート済みに期待しよぅかしら(笑
返信
有難う御座いましたm(u_u)m
書込番号:11564062
◆flatoutさん
何かしら出ますかね?
返信
有難う御座いましたm(u_u)m
書込番号:11564081
◆オ電子レンジさん
とても遊び&使い応えのありそうな機種なんで
不具合うんぬんを目にしても気になってしょうがない機種です(笑
返信
有難う御座いましたm(u_u)m
書込番号:11564099
>スレ主さん
わざわざ返礼ありがとうございます。
お手間でしょうから、1レスでまとめて返していただいて構わないと思いますよ。
少なくとも私は十把一からげでも一向に気にしません(笑)
書込番号:11564122
ドコモのデータソフトでバックアップしたいのですが
認識しません・・・
ドコモに電話していろいろ試してみましたがだめです
困りました
パソコンとの相性が出ているのでしょうか?
勿論ドコモ純正コード02もかいました
同じ症状の方いますか
ドライバは、インストールされましたでしょうか?
書込番号:11540766
こんばんは、初めまして^^
私は辞書をSDに移そうとして
同じような状態になりました。
USBケーブルは繋いでいるのに
どうしても認識されなくて…
私の場合で恐縮なのですが
ケーブルと携帯の相性が問題だったようで
Airz(だったかな?)と言うメーカーの
USBケーブルを使用したらOKでした^^
電気屋さんで機種名も伝え
多分これならとオススメされた物です。
980円程度でしたので
1度お試し頂ければと思います^^
見当違いの回答でしたら
本当に申し訳ありません。
無事解決されますように…^^
書込番号:11540778
勿論ドライバーもインストールしています
その前にUSBが認識しませんと出るのです
ケーブルに関しては純正以上のものはないと思います
本当に使い物になりません
書込番号:11540825
純正ケーブルで認識しないはずはないですね。docomoが動作を保障するケーブルです。
そういう不具合が多く報告されてる場合は別として。。。
一般的に考えて、ドライバインストール時の失敗だと思います。
例えば、何かを抜き差しした直後や、ソフトの起動・終了時の不安定な時に挿した場合に起こりやすい。
失敗を無くすために、USB機器を全部抜いてください。次に一度再起動させてください。
その後、携帯を接続してドライバを指定すれば、失敗の無いイントールができます。
それでもダメなら、デバイスの削除が必要になりますが、1度も認識していないなら、出来る可能性が高いです。
書込番号:11541232
docomoのdatalinkは他のソフトとの相性がかなり悪いです。
何度か原因不明の不具合がありましたが、結局他ソフトとの競合だと公式発表&対処法が提示されたこともあります。
ちなみにUSBはハブ経由でつないでいませんか?パソコンからの直ポートにつないでいないと、うちは認識されませんでしたよ。
書込番号:11541504
USBモードは、通信モードに成っていますか?
パソコンと繋ぐ時に、データの種類によって、USBモード設定で、通信モード、microSDモード、MTPモードの変更が必要です。
書込番号:11541593
問題の切り分けとして、可能であれば別のPCに接続してどうなるか試してみてください。
別のPCでは正常に認識されればば、お使いのPCの別のソフトやドライバとの相性の問題の可能性が高いですし、
別のPCでも正常に認識されなければ、お使いのF-06Bの問題かもしれません。
書込番号:11541626
USBは直接つないでいます
ドコモのカスタマーの指示を受けながら
ディバイスから削除して再インストールも行いましたが
USBが認識できませんと出てしまいます
たぶんデータリンクソフト以前の問題で
携帯自体が認識しないみたいです
今のところドコモショップの機械でデータを移動させましたが
これからどうしようかと頭を抱えています
書込番号:11542118
同じ症状の方がいらっしゃったのですね。
うちも同様です。
純正のケーブル使用です。
私の場合は
バッファローの外付けドライブとHDDを指しているのですが
その2つを指していると
F06B HDD マルチドライブの3つともPCから認識できなくなり
F06Bは「不明なドライバ」と認識されます。
ところが、すべてのUSBをはずしてF06Bだけ接続した場合は認識されます。
P01Aで試すとまったく問題ないのですが、、、、、。
F06Bのときだけおかしな動作をします。
端末からインストールするドライバの不具合だと思い
docomoの151に相談したのですが解決しませんでした。
しかも回答は
パソコン側の問題なのでパソコンメーカーに問い合わせてくれとのこと、、、、。
残念です、、、。
書込番号:11544148
携帯をつないだ状態で
コントロールパネル→ハードウェアとサウンド→デバイスマネジャーを開いてください
どこかにF-06Bがあると思います
おそらく!か?のマークがついたものが3個程度あるはずです
どれか一つを選びダブルクリックしてプロパティを表示
ドライバーのタブからドライバーの更新を選び
コンピューターを参照して…の方を選択
インストールしたドライバー選んで更新すると!か?が消えます
残りのものすべてドライバーを更新すれば認識できるようになるはずです
書込番号:11549274
デバイスマネジャーを見るとUSBのところに
不明なデバイスと表示されています
更新を試みるも出来ませんとなってしまいます
常駐ソフトが悪さしているのですかね?
セキュリティーソフトなどははずして試みているのですが・・・
書込番号:11550091
とりあえずドコモからドライバーをもう一度ダウンロードしてください
トップページ→アプリケーションダウンロード→FOMA用アプリケーションへ→通信設定ファイル(ドライバ)へ→F-06Bの使用するパソコンのOSにあわせたものを選択
保存はわかりやすいところがいいかもしれません
ドライバの更新の時にそのダウンロードしたフォルダを選択すれば
更新できるはずです
書込番号:11550730
同じようにやっているのですが
更新できません・・・
なにかソフトが邪魔をしているのでしょうか?
一度パソコンそのものをリカバリーしてみようかと思います
不便でしようがないので
書込番号:11551996
いったん不明なデバイスとなってるものを削除してもだめですか?
書込番号:11552938
当方WIN7ですがドコモのデータリンクよくフリーズします。
書込番号:11553004
削除してもう一度差し込んでもまた不明なディバイスになるだけなんです・・・
パソコン自体をリカバリーして最初に認識させるしかないですね・・・
こんなトラブルは初めてです
書込番号:11553981
もう試してるかも知れませんが、差し込む口(USBポート)を変えて見ると良いかも知れません
私も当初、ドライバーを用意する前に差し込んでしまい、一旦削除してもうまく認識されなくなってしまいました
結局、もう片方の口に指したら、改めてインストール処理が走り、上手く登録できました
書込番号:11554660
他のパソコンだと認識しました
たぶんUSBの給電能力が低いためかと
他のハソコンでも純正のコード以外は認識しませんでした
とても癖のある携帯ですね
みなさん一応解決ということで
ありがとうございました
書込番号:11558686
いや、解決はしてないでしょう。
リカバリとか、ここで質問して誰が書いた答えなんでしょう?
本当に、ここで答えてくれた人たちの回答を試してみましたか?
パソコンソフトとの相性など、一切有りません。
後に入れたのがこのソフトなんだから、システムの変更時に、もし不具合が出るとすれば向こうのソフトでしょう。
思い込み。。。出来なかった人の言い訳を鵜呑みにしてる。
こんな初歩的な認識の操作ミスを、なんで出来ないのかの方が不思議なのですけど、
ここに質問して、わざわざ回答してくれた人に対し、どういう操作をしたのか聞きたい。
書込番号:11563255
ゆきくんさん
アドバイスすべて試しました
ゆきくんさんのアドバイスはドコモのカスタマーが
最初にアドバイスされたことと同じでした
ご協力ありがとうございました
書込番号:11563684
IMeneから中に入れません。
DoCoMoのテクニカルセンターでも分からず。
ちなみにDoCoMoにある同機種も目の前で動かしてみたら
やはり、サイトに入れず・・・
勿論Iモードは動きますよ。DoCoMoのHPだけが無反応???
こんな症状のかたいますか
タッチパネルでやってませんか?
タッチパネルではiメニューは使えません
キー操作してください。
書込番号:11560172
ノアード君さん
キー操作でもだめなんです。
どこも反応しないんです。
DoCoMoの担当者も店のF06Bを使って確認しましたが
同じでした。
メーカーに問い合わせるとのことで、そのまま返事なし
IMENEだけの設定はないですよね
書込番号:11560589
一応、以前他機種で聞いた話ですが、すべて「メニュー」→「iモード」→「iモード/WEB設定」→「iモードブラウザ設定」を選択後の操作です。
「3.動画自動再生設定」は「自動再生する」ですか?
「6端末情報利用設定」は「利用する」ですか?
「8.Cookie/Referer」→「Cookie設定」は「有効」ですか?
「8.Cookie/Referer」→「Referer設定」は「有効」ですか?
次に「メニュー」→「iモード」→「iモード/WEB設定」→「共通設定」で
「1.証明書設定」は全てチェックが入っていますか?
FOMAカードは「緑」「白」色ですか?→対処方法「FOMAカード交換」
着うたのダウンロードは可能ですか?→対処方法「FOMAカード交換」
端末リフレッシュはしましたか?→メニュー→本体設定→時計→端末リフレッシュ
FOMAカード・SDカードを抜いた状態で電源オン→再度電源OFFして、全て挿しなおして電源オンはどうですか?
以上ご確認ください。これでもダメならばDSへ行って、調査修理しかないですね。
書込番号:11561196
Mootさん ソニフェチさん ありがとうございます
解決しました
ポインタが原因でした。
DoCoMoセンターでポインタを使用しないにしても駄目だったのですが
再度挑戦したら、今度はうまくいきました。
ありがとうございました
書込番号:11563675
>メール受信して開くとそのメールいがい見れないんですが見る方法ありますか?
意味わかりませんからスルーします。
>あと一斉送信でいつもメールしてるんですがもっと楽に一斉送信できる方法ありますか?
グループメールでやってみたら?設定方法は使い方ガイドで調べてください。
書込番号:11557873
例えば2件メールがきて開くと1件しか見れなくて一回閉じてからメールBOXを開かないと見れないということです
普通右にボタンおすと見れるはずなんですが
メールグループよりはサブメニューで一斉送信した方がはやいです
前の携帯は返信を押すと一斉と送信元に送るかを選んですぐに出来ました
書込番号:11557976
画面にタッチして左にスライドさせると一つ前のメールを、右にスライドさせると次のメールを見ることが出来ます。
そのメールはどの様なメールですか?
送られてきたメールに対して一斉送信で返信するって事が考えられなくて…。
書込番号:11558048
おびぃさん
タッチパネルもボタン操作でもそのメールしか見れません
普通にメールBOXを開いた時は他のメールも見れます
一斉送信の方は友達四人でいつも一斉送信しているので
いちいちサブメニュー開いて一斉送信するのがめんどくさいのですぐ一斉送信出来ないかなってことです
書込番号:11558148
スライド操作をすると次々とメールを見ることが出来るはずですけどね。
受信メールBOX一覧を見たいのなら、メールを見ている時にクリアキーを押せばメールBOXに戻りますけど、如何でしょうか?
一斉送信に関しては他のやり方は分かりませんね。
書込番号:11558215
機種の仕様以上の簡単な操作はないと言うことでしょうね。
送信については、メーリングリスト作成して使うしかないでしょうね。
書込番号:11558289
クリア押したらしたら待受に戻ります
メニュー開いて受信BOX見るときはタッチパネルもボタンでも受信したメールはすべて見れます、クリアしても受信BOXに戻ってくれます
だけど受信しましたって画面になってメールを開くとそのメールしか見れません
書込番号:11558320
主の使い方の方が使いにくいと感じるが。
ステハン使ったり、教えて君が増殖してますな。
書込番号:11559457
これ一斉送信でなくて、受信メールの宛先全員に返信のことではないでしょうか?
書込番号:11560033
「メール受信して開くとそのメールいがい見れないんですが見る方法」
ですが・・
「詳細直接表示設定」がONになっていませんか?
ONだと、メール着信完了画面から直接メール詳細画面が開くようになりますが、複数件の場合は、一番最後の着信メールのみのようですね。
なので「一通しか見れない」状態になります。
OFFにすれば、メール着信完了画面からの展開でも、受信BOXの表示になりますので(受信されたフォルダにはカーソルがあっている状態です)、そこからあければ左右キー(または左右のスライド)で、前後のメールは開くことができます。
詳細直接表示設定がONでも、受信BOXの画面を開く方法もあります。
テロップでも表示されますが、メールボタン長押しです。
クローズの状態のタッチ操作では、テロップのところをタッチで可能です。
「詳細直接表示設定」については、「使い方ガイド」で出てきますので割愛します。
書込番号:11561514
Mac OS X 10.5.8(Leopard)を所持しています。ブートキャンプ?(Win)はMacに付いていません。
F-06Bを検討中で、気になる事があります。
HD動画撮影が魅力的なのですが、上記Macに転送できるか知りたいのですが、形式?が"AVCHD"ということで、
よく使用しているiMovieでヘルプ検索したところ、以下の説明がありました。
説明 : AVCHD ビデオを利用するには、Intel プロセッサが必要です。AVCHD DVD ビデオカメラを使用するには、Mac OS X バージョン 10.5 Leopard 以降が必要です。
ビデオを読み込むには、デバイスとコンピュータを USB ケーブルを使って接続する必要があるので、忘れずに用意しておきましょう。
デジカメのHD動画をこのようにUSBで転送した事はありますが、同じように出来ると思いますか?
また 不可の場合 、WindowsXPに取り込んで、Win→Macに転送すれば 取り込むことは可能でしょうか?
こんにちは!以下に動作環境を貼り付けますので、参考にして下さい。
DVD MovieWriter Lite for FUJITSU 動作環境
.. 対応OS:MicrosoftR WindowsR XP (SP3 対応) , MicrosoftR Windows VistaR (SP2 対応), MicrosoftR Windows 7
本製品は 64bit OS 上でのプログラムの動作に問題はございません。
ただし、64bit のネイティブサポートではなく、"32-bit WOW mode"での動作となります。
.. 本製品は MacintoshR上で BootCamp または仮想ソフトウェアにより構成されたWindowsR 環境での 使用については動作保証およびサポートの対象外となります。
.. HDD: プログラムインストール用に 1GB の空き領域、AVCHD ディスク作成には 5GB〜10GB 以上の 空き領域を推奨
.. CPU: IntelR PentiumR 4 3.0 GHz, AMD Athlon. 64 3800+以上の CPU
.. ハイビジョン映像のネイティブ編集を快適に行うためには IntelR Core. 2 Duo 2.4 GHz またはそれ以 上が必要です
.. メモリ: 1GB(2GB 以上を推奨)
.. サウンド, グラフィック: DirectXR 9 またはそれ以上と互換性のあるWindowsR 対応サウンドカードお よびグラフィックカード
.. Windows Media. Format 9, Windows Media. Player 10 またはそれ以上のバージョン、
Macromedia Flash Player 7 またはそれ以上のバージョン, Microsoft Internet ExplorerR 6 またはそ れ以上のバージョン
.. その他: 解像度 1024x768 のWindowsR 対応ディスプレイ, 16 ビットカラーグラフィックカード (24 ビ ットまたは 32 ビット フルカラーを推奨)
.. WindowsR 対応 AGP または PCI グラフィックカード (オーバーレイサポートを推奨)
.. WindowsR 対応マウスまたはポインティングデバイス
書込番号:11560959
送信完了前にスライド閉じると送信出来てるのに未送信フォルダーに入れられるみたいです。詳しくは過去スレ探してください
書込番号:11551904
【欲しいものリスト】購入リスト
【欲しいものリスト】PC調達
【欲しいものリスト】メインPC更新
【その他】画像生成AI入門
