このページのスレッド一覧(全770スレッド)
10 | 11 | 2010年6月28日 18:01 |
2 | 3 | 2010年6月28日 17:30 |
3 | 10 | 2010年6月28日 14:30 |
2 | 15 | 2010年6月28日 13:25 |
4 | 7 | 2010年6月28日 09:53 |
0 | 6 | 2010年6月27日 23:50 |
docomo(ドコモ)携帯電話 > 富士通 > docomo PRIME series F-06B
初めまして、F-01Aから今回機種変更をしました。
画像保存の仕方なんですが、前の機種では、すぐに画像保存というものが出来ましたが、
今回、面倒なやり方?!をしないと画像保存が出来ません(サイトなどの画像保存)。
前の機種のようにすぐに画像保存が出来るやり方はありませんか?
それとブックマークなんですが、ブックマークを表示?!するのに
前の機種では、iぼたん?!を押すと、そこで、ブックマークをすぐに出せたのに、
今回は、わざわざメニューを開いてという作業をしなければいけません。
こちらも、すぐにブックマークを開く表示?!が出来るやり方はありませんか?
ツータッチというものがあったのですが、そちらですと、登録をしなければいけないようなので…
他にも、使いにくくなった点がいっぱいあり、戸惑っております…
例えば、前ページに戻る場合、左キーでは戻らなくなっていたり、
メールを受信した時に、2通以上の場合、1通を開き、他のメールを読もうとしても
矢印キーでは移動できず、1回閉じて?!から、もう1回、受信ボックスを開いています。
(他にやり方があるのでしょうか?)
絵文字の出し方?!にしても、次フォルダが出てしまって、次ページにいけなく
面倒だなって思ったりしています。
私のやり方?!が間違っているかもしれませんが、
優しいお答えを待っております。
よろしくお願いします<(_ _)>
i-modeを使う時なら、ブックマーク表示はメニュー→i-mode→i-mode設定→共通設定→i-モードボタン設定から変更できます。
i-mode中のブックマークは画面タッチしてボタンを表示させるかサブメニューから。
戻る、進むの件は上の件と同様にi-mode2.0以降の機種(2009夏モデル)は基本的に全機種統一されました。
(他にやり方があるのでしょうか?)
これは画面をタッチで左右にスライドさせてみてください。
書込番号:11553713
早速のご回答ありがとうございます♪
今、設定してみたら出来ましたぁ♪♪
本当にありがとうございます<(_ _)>
メールの件についてですが、スライドなんですね^^;
私、前の機種の時も?!全然、タッチパネルを利用していなかったので、
気付きませんでした( p_q)
わかりやすく、優しいご回答ありがとうございました(*^-^)
書込番号:11553742
画像保存は確かに面倒ですね。
サブメニュー→0→5
と、よく使うなら数字で覚えておくと少しは便利かも知れません。
絵文字の件はちょっとよく分からないです。
書込番号:11553790
やっぱり、画像保存は面倒ですよね…
数字で覚えておく、とっても嬉しいアドバイスですっ!
けっこう使うので、数字で入力は仕方のない事ですね…
絵文字の件まで、ご意見ありがとうございます<(_ _)>
とりあえず、コツコツ矢印キーで頑張ってみますp(*^-^*)q
書込番号:11553835
ブックマークを簡単に出す別の方法ですが、私は待受ショートカットに登録してます。
登録方法は
MENU→本体設定→画面・ディスプレイ→待受画面設定→待受ショートカット設定→追加をタッチ→iモード/web→Bookmark
待受ショートカット内ではアイコンに2秒程指を置くと大きくなりそのまま好きなところに場所移動できますよ。
書込番号:11555399
2秒も触れてなくてもタップするだけでOKですよ。
因みにアイコンも自作のものも登録できます。
しかし、デフォルトのアイコンはどう見ても80×80ピクセルくらいありそうなんですが、アイコン変更で登録出来るのは40×40ピクセル以下なんですよね。
アイコン用画像・・・管理人さんに削除されるかな!?・・・
書込番号:11555617
タッチして間もなくだと動かせないので念のため2秒ほどと表記しました。
説明書には1秒以上と書かれていましたね。
取扱説明書(詳細版)P45 待受ショートカットボタンは、ボタンを1秒以上タッチして、ボタンのサイズが大きくなったときにスライドすると位置を移動できます。
書込番号:11555818
あっ、すみません。
移動ねか意味を勘違いしてましたm(__)m
書込番号:11555872
↑『移動の』です。
重ねてすみません。
書込番号:11555968
ピンキ〜さん、友里奈ちゃんのパパさん
どうもありがとうございます<(_ _)>
タッチパネルなのに、全然、タッチパネルを活用しようとしない私が、
ダメですね (^▽^;)
お2人のご意見、参考にさせていただいて、色々やってみますっ♪
書込番号:11556096
友里奈のパパさん
いえいえ、私もちゃんと説明書を見ないで曖昧な書き込みしちゃったもので(^^;)
eyharさん
慣れると便利なので是非タッチパネルも利用してあげてください(^_^)b
書込番号:11556526
初歩的質問で申し訳ないのですが、
i-modeでダウンロードしたデータを本体に保存すると通常「iモーション・ムービー」の「i-mode」に保存されますよね?
そのデータを複数SDカードに選択移動しようとすると
「iモーションを選択移動しますか?利用されている画像・音は標準の画像・音に戻ります」
とアナウンスが出てきます。単数選択の時はでませんでした。
また、コピーでは単数も複数もそのようなことはないんです。
これは(読めばそのままなのですが、)どういう意味でしょうか?
実際にデータに変更(劣化?)があるのでしょうか?
また、今SDカードに入っているデータをPCを介して別のSDカードにコピーすると、「標準の画像・音」に戻るんでしょうか?
分かりづらくて、また長文、すみません。
お教えて下さい。
例えば、移動しようとしているi-モーションを着信音に設定していた場合、着信音や着信画面はデフォルト(携帯を買った時と同じ)に戻るという意味です。
データが変化するわけではありません。
i-modeで取得したi-モーションは、そのi-モーション作者が著作権情報を「あり」にしている場合と「なし」にしている場合があります。
著作権情報がないi-モーションは移動もコピーも出来ますが、著作権情報があるi-モーションは移動しかできません。
ただ、私のF-06Bもそうですが、著作権情報があるi-モーションをmicroSDHCへ移動させようとすると「移動できませんでした」とエラーになってしまいます。(不具合だと思います)
あと、公式サイトから取得したi-モーションなどは、携帯電話の機種情報や電話番号情報も管理していたりするのでmicroSDHCに移動出来ても違う機種には戻せなかったりします。最近は機種情報は管理していないi-モーションのサイトも増えているようですが。(この場合は電話番号さえ一致すれば本体に移動できます)
公式サイトではなく勝手サイトならバラバラです。
掲示板などにUPされている一般ユーザーが作成したi-モーションの場合は、ほとんどが機種情報や番号情報は関係なく、着信音に設定できるように著作権情報だけ「あり」の場合と「なし」の場合があるかと思います。
書込番号:11556138
なるほどですね!!
「利用されている」ってこと「設定している」ってことだったんですね!
スッキリしました。
友里奈のパパさんの書き込み、かなり読ませていただいています。
そして参考にさせていただいています。
スゴい知識をお持ちですよね!感服します。
書込番号:11556302
解決できてよかったです。
でも、私は大した知識はないですよ。技術屋でもないし普通の一般ユーザーです。
もっと知識が豊富な方がここにはたくさんいらっしゃいます。
でも、たくさん読んでくれてるみたいでちょっと嬉しいかな(笑
書込番号:11556426
初歩的な質問ですみません。
本日F-06BをauからMNPしました。
いろいろと慣れず、試しているところですが疑問があります。
WiFiを使ってクライアントとしてネットにつなぐ場合パケット通信料はかかりませんよね?
それってどんな場合でしょうか?
imodeをしているときはいくらWiFiに接続していてもパケットはかかってしまいますか?
かかります。
i-modeはi-modeで接続します。フルブラウザはどちら(WiFiかi-mode)を優先するか設定できます。
書込番号:11544216
残念ながらWi-Fi経由ではi-modeサービスを使えません。
NTTフレッツ契約者で対応のルータをお持ちならば、N−04B等のNEC端末でのみ可能です。
F−06Bではパケット無料でのフルブラウザと、アクセスポイントとしてi-modeサービスを合わせてパケ代が上限で6,000円弱から使う事のみ可能です。
書込番号:11544220
すみません。
ということは、例えばmixiとすると、
i-modeにてmixi mobileに接続 → パケットがかかる
WiFiフルブラウザにてmixi接続 → パケットかからず
また、
WiFiでi-modeを使用しようとすると特別な環境が必要
ということですか?
書込番号:11544350
mixiの接続に関しては正解です。
i-modeのWi-Fi接続に関してはNEC端末の一部でのみ可能で、F−06Bは出来ません。
書込番号:11544365
auのWi-Fi対応携帯ですとWi-Fi経由ならEZwebとPCブラウザはパケットも月額も無料なんですがね。
月額は若干発生しますがこの機種がホームUというサービスを利用できれば最高でした。
書込番号:11544720
すみません。WIFI接続でiアプリとかお財布携帯(id/edy/suica)の設定・ソフトダウンロードも出来ませんか?これらはimode接続になりますか??
書込番号:11550031
残念ながらWi-Fi経由ではフルブラウザと、アクセスポイントとしての利用のみです。
書込番号:11550394
>Mootさん
ご返答ありがとうございます。
他のキャリアの様にwifiから使い放題とはいかないのですね。
Nシリーズのように指定制限付きでも出来るようになればいいのですが。
書込番号:11550961
実際利用者が少ないことと、プロパイダーが限定されることにより、不正競争だと騒がれるネタになりかねないのも有り、docomoがあまり積極的に売り込んでないようなので、仕方ないのかなぁ?攻めてDNLAだったかな?パソコンとファイル同期ぐらいはWi-Fi経由でしたかったです。
書込番号:11555022
みなさま
ご回答ありがとうございました。
auから乗り換えたのでてっきりWiFi経由でi-modeは無料かと思っていました。
…ちょっとした誤算でした(笑)。
この点はdocomoもauと同じようになればいいんですが!
しかし、
端末の出来や、サービスは圧倒的にdocomoに軍配です。
書込番号:11555965
iモードの使用中、時々タッチがまったく反応しなくなることがあります。
その状態のときにスライド、またはサイドキーの鍵マークを押して画面をつけ直すと直ります。
故障でしょうか?
また、このようになる人はいますか?
画面が消えている時はタッチパネルは反応しませんよ。
書込番号:11508275
確かにiメニュー画面、スクロールのタッチの反応ないですね!!
ちょっと感じ悪いですね!ドコモのiメニューなのに・・・
どの画面でも反応があるのが、タッチ式の良いところだと思うのに・・・
書込番号:11508448
>HIy.comさん
とあったので、バックライトがついてないのかと思いました。
書込番号:11508464
>>おびいさん
説明不足ですいませんでした;
あと先程もまたi-mode中に突然タッチが反応しなくなりました。
やはりおかしいのでしょうかね?w
書込番号:11508485
どこがどう反応しないのかこう言った掲示板では分かりにくいので、ショップで再現してみるのが一番かと思いますよ。
それに敢えてタッチパネル操作に拘らなくても、スライドしてキー操作をすれば済むことですし。
書込番号:11508535
どこがどうとかではなく、本当に突然まったくタッチが反応しなくなるんですよ;
ショップは少しいく暇がないのでここで質問させていただいてるんです;
書込番号:11508548
これまでのやり取りを見る限り正常とは思えませんので、頑張ってショップへ行く暇を作ってください。
書込番号:11508628
どこがどうかも分からないなら尚更ショップに持ち込むべきでは?
ここで聞いても直るわけないですからね。
書込番号:11508642
HIy.comさん
ショップ店員の友人さんよりコメントいただきましたので転載しておきます。
「タッチ操作できる携帯(SH-04A・SH-01B、F-01Bで検証された場合です。)の、iモード時の内部作業の流れは
《1.iモードサーバーへ接続 2.データ受信 3.内部キャッシュへデータ蓄積 4.蓄積と同時に画面表示処理 5.蓄積データの解析(リンク、フラッシュデーターの開封等々)》
と、なっていますが、基本的にタッチ操作が完全に行えるようになるには5の解析終了後になります。リンクがデーター内のどこに有るのか?キチンと把握できていないと、リンクをタッチして即座にリンク先へ飛ぶという流れや、タッチで反応できる個所を探しておく処理に滞りが出るからです。
つまり、キチンとすべて表示できていない状態では、タッチ操作が出来ないことがあり得ると言うことです。あくまでも理論上ですので、スクロール等はデーター量の少ないページでは読み込み前にできる場合も有ります。サイトの作成方法にも左右されます。
これには、当てはまりませんか?
書込番号:11508671
>>mootさん
それはありうる可能性があります;
少し色々試してみて、やっぱり不具合っぽかったらDSにいってみたいと思います。
皆様返信ありがとうございました。
書込番号:11508718
MENU→1のiMenu・検索→iモードのメインのページが何度やっても、タッチスクロールが出来ない・・・
マイページも出来ません・・・
iエリアのページはタッチスクロール出来るのに・・・
どなたか、救いの返信を・・・
書込番号:11510582
mitihiroさん
他機種も合わせて何度か記載しましたが、それはiモード自体の仕様です。フラッシュのみで構成されているページでは使えないので。
1.iメニュー→「0 お客様サポート」→「3 各種設定」→「その他サービス設定・確認」→「上から3項目のiMenu設定」→「アイコン」
2.iメニュー→「0 お客様サポート」→「3 各種設定」→「その他サービス設定・確認」→「上から4項目目 グラフィカル画面表示設定」→「表示しない」
タッチ専用の画面に切り替わります。
書込番号:11510595
>Mootさん
色々詳しいんですね!
助かります!!
書込番号:11520936
携帯を水平に机の上に置き、スライドを閉じた状態にしまして、imode操作中に、
タッチパネルの上下左右アイコン?を用いて移動させても印(青くなる部分)
が動かなくなりました。
購入してすぐわかったので仕様なのかと思っています。
机ではなく手で持ってタッチパネルで行うと大丈夫でした。
ちなみにモーションセンサー、置き忘れセンサーはOFFです。
携帯の中のセンサーの不具合なのか菜とも思いますが、よくわからないですね。
昨日バイブ動作不良のため交換をしてきましたが、両方とも上記と同様現象でした。
ほかの方はいかがですか?
書込番号:11555774
パルスチェッカーについて質問させてください。
ヘルスチェッカーの中にある、パルスチェッカーですが、
何度試しても、「指先を画面上の〜」で決定を押すと、
「脈拍の測定を中止しました。」となってしまいます。
これは故障なのでしょうか?
同じような現象の方いらっしゃいますでしょうか?
今やってみたら5回目くらいで成功しました。
左手で決定ボタンを押して間髪入れずに右手親指をカメラのレンズを中心あたりに押さえます。
ちょっとコツが必要な感じですね。
書込番号:11538343
友里奈のパパさん
早速の返信、ありがとうございます。
なるほど。
コツがいるのですねぇ。
教えて頂いたとおり、チャレンジしてみます!!
書込番号:11538358
試してみました。
確かにコツがいるようです。
比較的下記の要領だと成功するみたいです。
試してください。
1.決定を押す前に、右手の親指の先の方をレンズに触れておく。
2.その際、なるべく軽く押さえる。
(強いと結果が過大評価されるみたいです。)
3.決定ボタンを押して数秒待つ。
以上です。
書込番号:11538689
ぶらっくにっかさん
2.その際、なるべく軽く押さえる。
3.決定ボタンを押して数秒待つ。
私も上記の要領で行いましたが、
上記の3で決定ボタンを押した瞬間に測定が中断されてしまいます。
携帯をリフレッシュしても結果は変わりませんでした・・・。
書込番号:11538739
私も何度チャレンジしても一度も成功しません。
あきらめにも似た気持ちがわいてきています。
ちょっと期待して購入したんですけどね。パルスチェッカーはあきらめます。
最初からないものと…。
書込番号:11553710
もう少しコツを。
親指の爪の中心をカメラあたりに。
明るい場所で。部屋の中でも照明によっては暗くて失敗するようです。
(こういう時は立って照明に近づけて)
上に書いたコツと合わせれば7〜8割くらいは成功すると思います。
書込番号:11553760
パパさんへ
ヘルプには第一関節とあったので、一生懸命そこにカメラを当てていたのですが、パパさんの言う通り爪先にカメラをあてたところ、1発OKでした。
初めての計測ができ、幸せです。本当にありがとうございました。
書込番号:11555198
F-06Bを買って約2週間立つんですが、
スライドを閉める際に最後の少し引っかかる分が他より強く当たるらしく
キー部分の外枠にある淵の銀色の部分の塗装がはげてきました。
今のところすごく目立つと言うほどではないので、
あまり気にしてないのですが、これは個体差なんでしょうか?
それとも使っていくうちにこういう症状はしょうがないものなんでしょうか・・。
気にしすぎでしょうか・・?
皆さんもこういう症状はございますか?
ないですね。
あまり気にしてないならそのままでもいいんじゃないでしょうか?
書込番号:11539101
黒使ってますが銀色の部分が見当たりませんが…
キーボタンの下の角のことですか?
故障交換前はすれた跡がありましたが交換後にコーティング液を塗り傷防止してます。
書込番号:11539293
どんどん禿げれば鏡面のような輝きを放ち、逆に高級感が増すでしょうね。
ってわけにはいきません?
書込番号:11539644
構造上、難しいですかね・・・
擦れないように隙間が開くと、別スレであった「がたつき」を気にする人が増えると思うし。。。
他の人も仰ってますが
気にならないなら気にしないのが一番だと思います。
書込番号:11539730
皆さんありがとうございます!返信が遅れてしまいました・・。
やはり構造上しょうがないことだと思うのでそこまで気にしないことにしました!
書込番号:11554215
【欲しいものリスト】購入リスト
【欲しいものリスト】PC調達
【欲しいものリスト】メインPC更新
【その他】画像生成AI入門
