このページのスレッド一覧(全442スレッド)
2 | 2 | 2010年9月18日 19:30 |
1 | 3 | 2010年9月17日 18:14 |
6 | 18 | 2010年10月7日 20:10 |
5 | 7 | 2010年9月14日 09:04 |
2 | 16 | 2010年9月10日 01:52 |
20 | 27 | 2011年5月24日 02:38 |
docomo(ドコモ)携帯電話 > 富士通 > docomo PRIME series F-06B
以前のカキコミを読んでもよくわからなかったので質問します
確かメール受信画面と返信画面を2つ同時に表示できる機能ってありましたよね?
どうゆう手順で設定すればいいのか教えていただけませんか
受信メールを見ている時にサブメニュー→返信/転送→参照返信
ただし、スライド開いて下部にある受信メールはタッチ操作でスクロールして見ます。
書込番号:11929586
気にしたことなかったですが、見てみると光っていますね。
仕様ではないでしょうか。
書込番号:11923678
そうですか、わかりました。
液晶画面が大きくなったり、多機能になったりで、何かと消費電力が大きくなってるので、こういうところで省エネしてほしいです。
個人的には、アドレス帳で個別にイルミを設定すると個別にキーイルミが光るのは気に入っているんですけどね。
端末を開いていないときは、不要だと思うんですが。
書込番号:11923892
そうですね。省エネと言う意味では消えて欲しいですね。
書込番号:11924389
毎週の繰り返しでスケジュールを設定していたのですが、昨日より以前の単発のスケジュール以外消えていました。今日からのものは残っています。過去に同じスレを出して解決したのですが、改めて起きてしまいました。過去のスケジュールだから今更必要は無いですが、消えるのはおかしくないでしょうか?再度、過去の日に毎週の繰り返しの設定をして様子を見ていますが、同じ現象の方いますか?
適当に7月のスケジュールを確認してみました。
毎週の繰り返しは設定がありませんが、毎月の繰り返し設定しているスケジュールが8件ほどありますが、すべて残っていました。
書込番号:11897384
勝手に消えるというのは、おかしいですね。
過去のスレッドでは、メール、アドレス帳、画像、単語登録が消えたというものがあります。
メモリー関係の処理が、どうもうまくいっていないような気がします。
プログラムの変更で改善できるものなのか、部品交換しなければいけないものなのかは分かりませんが、
症状が出る人と出ない人がいるということは、メモリのサプライヤーが複数あり、一部のサプライヤーのメモリに発生しているのではと思ってしまいます。
書込番号:11897704
メモリー関係の処理ならば別件で、それならもっと多数発生すると思いますが、客観的に考えると「質の悪いフラッシュメモリチップが混入している」と考えるのが妥当かもしれませんね。。。
そう考えると、データが消失したということは信用するとして、少なくともその部分を含む基板交換の必要性がる様な気がします。
書込番号:11898052
友里奈のパパさんは色んな不具合で買った時の本体じゃないから同じ現象が起きていないのではないでしょうか?
書込番号:11900545
いえ、以前は特に過去のスケジュールを確認したことがないので、1台目、2台目で過去のスケジュールが消えていたかどうかは分からないです。
書込番号:11903216
自分も新たに単発のスケジュールを設定しようとして気づいたくらいなので、過去のスケジュールを見ない限り解らないでしょうね。不具合なのかも解りづらいですね。再現をさせるにも難しそうなので、使っていない携帯で今の状態を撮ってもし今後再現したらdocomoショップに行こうかと考えています。
書込番号:11904797
docomoショップへの説明用に写真を撮るおつもりならmicroSDHCに一括バクアップしておけばいいんじゃないでしょうか。
症状が出れば、別のmicroSDHCへ一括バックアップをまた取る。
そうすれば症状前の状態が何月何日に確実にあったと解ると思います。
書込番号:11905783
なんか一括バックアップしたら、部分的に繰り返しのスケジュールが消えています。でも、データー預かりセンターには最新の情報が記録されていますので、そのデーターが再現したときに使えそうです。別の問題が発生しているように感じています。
書込番号:11906045
一括バックアップで一部のスケジュールだけバックアップされないなら、それだけで不具合ですよね。
何度取っても同様になるなら症状確認できるでしょうから修理か交換しても貰う方がいいと思います。
書込番号:11906261
1ヶ月前に一括バックアップをしたものを確認したら、同じように一部バックアップされていませんでした。
8月12日に別の不具合でdocomoショップに行ったら、再現あったので、1ヶ月以内に自己故障を起こさない限り交換しますと口約束していますが、1ヶ月過ぎてしまったので、今回の事をdocomoショップで見せて交換を強調してみます。
書込番号:11906562
一つのアイデアですがショップのDOCOPYでもバックアップ・レストア時にも何らかエラーが出るのではないでしょうかね。
「こういう時限定」とかで、切り分け目的で同機種別端末にレストアして問題が無いか確認してもらうとか?
書込番号:11906678
今日、ドコモショップに行ってきました。今回の症状を説明したら、担当部署に問い合わせをし、何らかの不具合が発生していると回答を貰って修理か綺麗に使っているので交換しますがと言われ交換してもらいました。2010年8月製でした。改めて過去から毎週日曜日の繰り返しで様子を見ようとしています。
書込番号:11929219
9月18日に過去の繰り返しの毎週のスケジュールが消えると言う件で交換してもらいましたが、今日スケジュールを見たら、また消えていました。どうすればいいのでしょう!
書込番号:11957432
113へ電話をしてみましたが、解決できず以前行ったdocomoショップが他の不具合(受信BOXの保存件数が最大件数を超えて保存される)とあわせてメーカーへ問い合わせをしますと店長より113が回答を貰ったそうなので、共に回答が届くまで待つことになりました。
書込番号:11957972
解決済にしておいて新たに書き込むなんて変ですが、すみません。
docomoより回答があって同事象が報告されていないから、預かり詳細調査をさせてほしいと言われました。
他の書き込みにメーカーで調べたら再現なしで基板を交換しましたで返ってきたと書かれている事が多いのにメーカーで預かり詳細調査をする必要があると思いますか?
個体差なら即交換ではないでしょうか?
書込番号:12011345
>個体差なら即交換ではないでしょうか?
症状が確認できないからではないでしょうか?
店員の目の前で消えて店員が確認出来れば交換になるかも知れませんよね。
少なくても"個体差なら即交換"ではないと思います。(どんなものでも)
どんな製品でも"確認"は必ずすると思います。(あまりに少額商品以外は)
書込番号:12012268
いつの間にか消えていた状態なので、店員の目の前では消えると言うのはかなり難しいですね。
交換して再現する前に電源落ちになっているから原因のひとつかな?
書込番号:12012492
昨日、問い合わせをしてもらっていたドコモショップへ行って来ました。以前に対応した店員と副店長と会い副店長より状況の説明を受けました。他のスレに書かれているようにメーカーへ特別調査で出しても再現なしで基板や外観を交換したと言われるだけと言われました。副店長もメーカーの対応にかなりうんざりしているようでした。交換してもらえるかと聞いたら、「修理準備品」があったので、即交換してもらいました。2010年9月製でした。依頼した内容やメーカーからの回答文書については店内で店員は閲覧することは出来ますが、印刷して渡してもらうことは出来ないそうです。今回の端末はメーカーで調査を行い、結果がドコモショップに連絡があるそうです。なので、参考までに知りたいので、連絡があり次第、自分に電話で教えてもらえると言われたので、教えてもらうことにしました。いつになるかわかりませんが、連絡があり次第書かせていただきます。
書込番号:12024832
充電キャップの爪が簡単に折れてしまいました。
これはDSに行ったらどの位で修理から返ってきますか?
また、皆さんのキャップも折れたりしてないですか?
いくら防水仕様とはいえ、深すぎて、今まで使っていたL字の充電器も使えなく不便です。
本体に傷がなく、キャップの交換だけで済むなら無料ですよ。
店頭に在庫が有ればすぐに交換してもらえるので、キャップの在庫有無を確認してからdocomoショップに行くといいですね。
書込番号:11880911
キャップを交換してもらった後は、爪の形状から閉める際には手前側に軽く押しながら閉める方がいいと思います。
書込番号:11881337
どちらにせよ、交換しないと防水機能が効かないので、早急に交換すべきでしょうね。
私は、殆ど充電キャップを使わないのでまだ大丈夫ですね。
書込番号:11882565
キャップは緩くならなければ、今度は折れるということになるんでしょうね。
他のスレでも書かれているように、USB接続するには、キャップの開け閉めは避けて通れないのに、
ドコモショップの使用を控えろというのは納得できませんよね。
一年前に使用していたSH-07Aは、USB付き卓上ホルダでパソコンに接続できました。
このような形態であれば、使用を控えろというのも解るんですけどね。
接続端子部がL字型になっている充電器は、私も持っています。
N900i用として購入したものですが、今でも職場に置いて使っています。
F-06Bに使用すると、L字の向きがキャップ側になってしまうのと、
くれお3504さんが仰っているようにF-06Bの端子が深いところにあるため、
キャップとL字端子部が接触して、きちんと差し込めないですね。
仕方がないので、もう一つ卓上ホルダを買おうかと思っています。
書込番号:11885557
コンデジの本格的な防水カメラであるルミックスFT−2を使ってますが、開閉する場所は電池パックやSDカードを入れる場所と端子部の二箇所と同じですが、ロック機能がしっかりしている分、スゴく分厚くて大きくて開いたままだと、邪魔なサイズです。だから、携帯の防水機種での蓋の小ささは防水できるのかと心配になります。以前のエクシリムのコンデジ防水はネジ止めで充電するのも大変でした。
携帯のサイズで、ケースからハミでないように、デザイン性を維持させながら、さらに小さく永年性を持たせ、電波の透過を考えつつ防水機能を維持するのは、今の技術、素材じゃ厳しいのかなぁ。と思いますね。消耗品と捉えて考えるのが妥当なのかな?
書込番号:11885720
本日、DSにてキャップの交換をしてもらいました。 店員は折れる度に無料にて何回も交換してくれるそうなので安心しました。 ついでに、文字の予測変換について聞いてみたら、その様な報告はDOCOMOに報告は無いみたいですね。
皆さんのコメント参考になりまたした。
書込番号:11898315
私も交換してきました。愛想つきてて一ヶ月ほっといたけど…
したら、店員さん外すのに悪戦苦闘、しまいには、「お客様が外して下さい、ちぎれることがありますんで…」
チョッ、ちぎれたら俺のせいか?どんだけイラつかせんのこの携帯。
まあ、無事交換できましたけど、つぎは交換せず、外したままにしときますわ。
書込番号:11907595
車2台とも反応しません。両方ともユピテルのレーダーです。
卓上ホルダーを置いてるムーヴはレーダーとの距離も近く、60cm前後かな?ですが大丈夫です。
書込番号:11879215
返信ありがとうございます
自分のもユピテルです(結構古いS400siですが)
距離は同じく60pくらいですね
不具合と言っていいのかよくわからない症状なので他に情報お持ちの方いらっしゃればよろしくお願いします
書込番号:11879235
レーダーの設定をいろいろ変えてみてはいかがでしょう?
不具合ってどっちの?(汗
どっちも不具合じゃないと思いますよ。
書込番号:11879356
今はF-06B(プライベート用とF-09A(仕事用)の2台持ちで使ってるんですが06Bだけがそうなってます
設定でレーダーの感度等変えれば解決するかもしれませんが、今回の携帯からなぜ反応するようになったか気になってしまってます
書込番号:11879430
知り合いなど他のレーダーで試してみてはいかがでしょう?
何ともなければ何ともならない相性ってことになってしまいますが・・・
書込番号:11879590
ウチのレーダー探知機は古いセルスターですが、そばに近づけても問題ないです。
電子製品同士のノイズによる不具合は、同時に使用せず個々の使用で問題なければ相性問題でメーカーが対応するかは別問題だと思います。
例えば車でラジオ聞いているとき、バイクが近くを通るとノイズが入りますが、これは逆に正常なんだと思います。
書込番号:11879843
みなさん返信ありがとうございます
他のレーダーのある車に乗る機会があったら試してみます
書込番号:11880521
周波数的には、GPSが近いと思うんですが。メール受信時に何らかの動作(切替)があるんですかね?何の影響か気になりますね。答えが分かったら教えてくださいな。
書込番号:11880590
電話・データ通信時とのことですが、F-09Aに対するF-06Bということですから、波長から言うと、まずはWi-FiやBluetoothの設定・動作、差で言えばWi-Fiの関連を確認してみるのが基本だと思いますが、それは確認されたのでしょうか?
書込番号:11881926
>電話・データ通信時とのことですが
メール着信時など通信しているときとありますので電話(通話)ではないようですね。
メーカーのHPで確認したところ
http://www.yupiteru.co.jp/products/radar/s400si/index.html
「放送局や無線中継局、携帯電話の基地局などが近くにある場合、強い電波の影響や周囲の状況により、受信状態になることがあります。取り付けた車やナビゲーションの画面、カーオーディオなどから強い電波が放射されている場合も同様です。」
「取締レーダー波以外でも同一周波数、同一種類の電波を使用している以下の周辺では反応する場合がありますが、これは誤動作ではありませんのでご了承ください。(マイクロ波のドップラー式自動ドア/防犯センサー、信号機の近くに設置されている車輌通過計測機、NTTのマイクロウェーブ通信回線の一部、気象用レーダー/航空レーダーの一部、他のレーダー探知機の一部)」
これらに該当する部分が無いか確認してみてはいかがでしょうか?
書込番号:11882529
序でに、現在行われているレーダー式取締り機の周波数は10.525GHzなので、Bluetoothや屋外利用できるWi-Fiの周波数である2.4〜2.5GHzとは被らないと思います。
書込番号:11882553
一応、3級アマチュア無線技士の資格所持なので、捕捉説明を。
周波数帯が被らなくとも、混信する可能性はあります。
通信機の送信モジュールは、その周波数ダイレクト発信というのは稀です。
てい倍方式が殆どで、2400MHzの場合300×2×2×2、900MHzの場合225×2×2だったり。そういう場合、機器が近くにあると、てい倍されている周波数帯で混信が発生します。
書込番号:11882827
>SALTBEACHさん
分かりやすい解説ありがとうございます。
そうだったんですね。
いい加減なこと書き込んですいませんでした。
書込番号:11882853
おじゃまします
皆さんの知恵袋で解決になれば
カーロケや
スピードレーダー側Xバンド他複数の周波数帯受信しようとする受信機ですので
其々のローからハイにマルチにしてもバンドパスフィルター有るんでしょうが
色々な高出力の汚い外部スプリアスや低倍された第二〜第三高調波にオルタネーティグノイズも
受信機側はなんでも拾う可能性は高いと思われます 高出力で低倍されてるA3でもF3にDSBもSSBでも
綺麗な低出力にデジタル変調は少ない
そこで残る可能性は>@ひろゆき@さん
>06Bだけがそうなってます
まさかのくだりが
F0-9Aに無い06Bに有る機能 【オートGPS】アプリ起動してませんか?
そのアプリ起動しているとGPS携帯〜基地局5分毎に測位やり取り通信はされてるかと
それを拾ってるのかなぁ〜
普通
通信費掛かるから アプリDLしないよね
後は
測定器で分析しないと分かりません
レーダー屋さん出てくるのに期待ですねw
書込番号:11886052
しばらく見ない間に返信がたくさん(汗)
みなさんありがとうございます
BluetoothやWifi、オートGPSについてですが
これは切った状態にしても状況は変わらずです
また、毎回反応するわけではなく不定期に反応しています
ただ、反応したすぐ後に試しにiモード問い合わせをすると毎回反応するので
携帯が影響しているのは間違いなさそうです
書込番号:11886296
レーダ探知機の自動ドアなどの誤動作(本来検出しない領域でたまたま感度がある)やそのバラツキは良くある話ですので、試しに双方の組み合わせ(レーダ探知機を替えてみる、ショップあるいはご友人の別のF-06Bに替えてみる)とかで切り分けていくしかないですね。
「毎回反応するわけではなく不定期」からすると、その時に使用している携帯のバンドの違いがある様な気がします。
書込番号:11886524
閲覧ありがとうございます。
機種変したので初Bluetoothを購入しようと思って色々探していたんですが、対応機種を見ると06Bは中々入ってなくて困っています…。
比較的最近の機種なのでまだパッケージに載ってないのかなと思ったりしたんですが、あまり安いとは言えない買い物なので失敗したらヤだなと思って…(笑)
使いたいのはYouTube、着うたフル、ワンセグ、撮った動画の視聴と電話です。
みなさんのお使いのBluetoothや、これは○○が聞けない、対応しなかったetcの注意、アドバイスを戴ければ嬉しいです。
(一応クチコミ遡って見たんですが、ちょっと趣旨が違ったりで、新しく質問させていただきましたm(._.)m)
Bluetoothにつきましては以前にも書き込みさせて頂きましたので
またかと思われる方々も多いかとは思いますがご容赦を〜w
確かに店頭にはたくさんの商品があり迷ってしまいますよね。
その中で私のイチ押しはソニーエリクソンのMW600ですね。
ケータイの設定をミュージック自動起動オンにしておけば、
MW600の電源オンだけでスタートします。
「接続している携帯電話がAVRCP1.3以上(楽曲タイトル送信機能)に対応している場合、
日本語楽曲タイトルを表示します。」
とHPにも書かれてますが、これはなかなか他にはない機能かと思います。
レビューにも書かせて頂きましたが、
有機ELディスプレイにはちゃんと曲タイトル(ミュージックやiモーションのタイトル欄に記載した内容)
が全文スクロール表示されます。
ワンセグ使用時はチャンネル数字が表示され、
FMチューナー使用時は周波数が表示されます。
着信時は電話番号が表示されます。
これとは別に、サイズが多少大きくて重くても音質の良いのがよろしければ、
ソニーのDRC−BT60/BT60Pもお勧めです。
静かな部屋でボリューム上げて聴いておりますと、
Bluetoothであることを忘れるくらい情報量が多くてとても綺麗な音だと思います。
こちらも有機ELディスプレイ付きでFMチューナー搭載です。
こちらは直近5件の着信履歴から番号を選択して電話をかける事が出来ます。
書込番号:11877246
>>ソニフェチさん
回答ありがとうございます(*^^*)例にあげて下さった2つのSONY製品、候補だったんです!評価も読ませて頂きました。
好み的にはDRC60BTで重さも気にならないんですが、ランニングに使いたいのでクリップの弱さが‥(^-^;
YouTubeの出力も出来るか、試されたことってありますか?
書込番号:11877310
夜中に おじゃまします まだ起きてるの自分含めてw
>ニュートンの林檎さん ソニフェチさん
携帯からYouTubeやストリーミングはBシリーズから出来るようになってるかと
それから
日本国内での【Bluetooth認証】受けてる ヘッドセットにハンズフリーなどは
ほとんど大丈夫だと思います
Docomoや各ヘッドセットメーカーが 使えますよの
承認テストが追いついて無い やって無いだけだと
対応プロファイル
A2DP
オーディオプロファイルステレオ音楽再生機から流れる2 チャンネルのステレオに
ストリーミング音声をヘッドセットに出力するためのプロファイルです
AVRCP
オーディオ ビデオリモートコントロールプロファイル
ストリーミング音声に映像を前後のトラックを選択する操作や 再生に一時停止する操作など
HFP
ハンズフリー機器で電話を発着信するためのプロファイルです
携帯電話にしてもヘッドセット側も互いにBluetoothモジュールの企画はクラス2で
10mとなってますが
キヤビティ内にBluetooth用アンテナも表に無く
特に防水機能付いてる機種は防水シールド強化され出力も軽減されてるかも?
アンテナから出て来る電波の方向性など通信セル範囲が
互いに電波の方向合わない切れる飛ばないに 更に歩く動けば多少有るようです
ヘッドセット側も多少の出力力量有るようです 中にはクラス2+0.5インチキずる物 良く飛ぶw
【注意】
海外製品も通信ほとんど出来ますが それを!
日本の電波法で許可受けて無いものを国内通信すると電波法違反になります
購入する前に調べましょう
音質に機能やデザインは皆様好み分かれますね♪
こんな感じだと
かなり酔っ払って1時過ぎに帰宅
駆け込みレスゴメンネですが
間違いが有ればホロー願います
書込番号:11877364
私は、数年前に購入した今はもう販売していないPrincetonのPTM-8AH2というのを使用していますが、
F-06Bだと音切れが激しいですね。
以前使用していたP905iだとこんなことはなかったんですけどね。
YouTubeはiモードだとBluetoothで出力されますが、フルブラウザだとF-06B本体からの出力となりますね。
PTM-8AH2のバッテリーの持ちが悪くなってきたので、私もソニフェチさんおすすめのMW600を購入しようか検討しています。
書込番号:11877529
私も現在Bluetoothイヤホンの購入を考えています。
FM受信も出来るのが良いのでMW600とDRC-BT60Pを検討しています。
妻と私、同じの買うのも芸が無いので両方買うのもありかな。
DRC-BT60Pの対応表にはF06Bがありますが、MW600には記載ありません。
万一のときでもMW600は保証無しということなんでしょうか。
書込番号:11879294
>ニュートンの林檎さん
そ〜ちゃんさん以和貴さんも書かれてますように、
iモードならYouTubeもニコニコ動画とかもBluetoothで聴けます。
Bluetoothでダメなのはiアプリとメロディに保存された音声でしょうか。
>以和貴さん
>F-06Bだと音切れが激しいですね。
私も同じような不快な体験しております。相性の良し悪しってありますよね。
例えば、
ドコモワイヤレスイヤホンセット02とSH-04Aとの組み合わせでは、
曲間ノイズに悩まされ、Bluetooth接続もよく切れました。
また、DRC-BT15PとF-09Aとの相性も悪くて、
曲のアタマと終わりに耳障りなノイズが入ってしまいました。
例えるならレコードに針を下ろした時のような‥
結局我慢出来ず、1日使用しただけで手放しました。
前述の2つの商品はF-06Bとの相性も良くて安心してお薦め出来ます。
>SALTBEACHさん
確かにFケータイは丸々記載がありませんね orz
これはそ〜ちゃんさんのご指摘通り、
そういう事だと思います。
問題なく快適に使えますので。
ただ、レビューにも書きましたがMW600はボリュームの微調整だけちょっとやりにくいかなと・・・
書込番号:11879573
ソニフェチさん>
ドコモの02でも、やはりよく途切れますか?
私は、P01を持っていてPとSHで使用するのには問題無かったのですが、N,Fでは途切れます。ソニフェチさんイチ押しのMW600を検討していますが、途切れませんか?
ただBluetoothの異常でDSへ修理依頼する時にドコモの純正品以外は話を聞いて貰えないので迷っています。
書込番号:11885605
ソニフェチさんの書き込みに刺激されて、昨日、MW600買っちゃいました。
今日一日使用した感想ですが、いいですね〜♪
音切れがほとんどしないのは、P905iを使用していたときのようです。
ディスプレイには曲名も表示されますし、音もクリアで細かな音もきちんと聞き取れます。
F-06Bにしてからは、Bluetoothを使用することが少なくなっていたのですが、
MW600だと使用頻度が今まで以上に増えそうです。
書込番号:11885693
麗緒さん
MW600でも、やはり途切れますよ。
今日一日往復の通勤に使用しただけでも3回程途切れましたが、
PrincetonのPTM-8AH2と比較すれば、雲泥の差ですね。
P905iのときも一日に1、2回は途切れていました。(いつも同じ場所で途切れることが多いです。)
おそらく、MW600とP携帯を接続すれば、もっと途切れないと思います。
書込番号:11885863
>麗緒さん
以前他のスレにも書き込みさせて頂きましたが、
ドコモワイヤレスイヤホンセット02は
P905iTVとの組み合わせではどちらもPanasonic製ですから快適でしたが、
SH-04Aでは自動ドアとかちょっとしたことでも接続切れまくりで、
悪条件の家電量販店のAV機器やPCの売場では全く繋がりませんでした。
F-06BとMW600との組み合わせは快適でした。
(F-06B手放しましたので過去形ですが)
まあ、曲間ノイズはいただけませんが、有線ではないので途切れるのは致し方ないことかとは思います。
確かに、ドコモショップへ修理依頼されるのでしたら純正品で揃えるに限りますね。
>似和貴さん
衝動買いさせちゃいましたか〜ww
書込番号:11885867
>以和貴さん
お名前間違えちゃいましたm(__)m
書込番号:11885894
>衝動買いさせちゃいましたか〜ww
以前から検討はしていたのですが、PTM-8AH2を持っており、価格もお手頃とは言えないので、踏ん切りが付きませんでした。
が、どうやらソニフェチさんに背中を押されたようです(^^)
>お名前間違えちゃいましたm(__)m
私は間違いに気が付きませんでしたから、どっちの名前でもいいかな(^^;)
書込番号:11886021
ソニフェチさん、以和貴さん
早速、返信して頂き有難う御座います。大変参考に成りました。
P01とF-06Bでは、真横どころかピッタシ引っ付けても常時途切れるので、時々程度ならMW600を購入しようかと思います。
MW600の場合、海外仕様と国内仕様が有り、海外仕様では、FMラジオが聞けないようなんですが、店舗購入では無くネット通販で少しでも安い物を買いたいので、購入時に海外仕様か国内仕様かを、どの様に見分ければ良いのでしょうか?
書込番号:11886051
確かに。
イヤホンなしでいいから値段下げて欲しいですよね・・・
書込番号:11886063
ネットでの見分けは難しいと思いますよ。
パッケージの写真が掲載されていれば、パッケージの大きさや日本語表記か英語表記かで判断できますが、
どこまで信用していいのかですね。
ちゃんと、「国内品」と掲載されていれば、いいんですけどね。
書込番号:11886293
又夜中に お晩です
製品本体や箱の何処かに【技適マーク】が有るものは 国内承認受けたものだと
覗いてググってね↓
http://www.tele.soumu.go.jp/j/adm/monitoring/summary/qa/index.htm
それから
日本独自の著作権
ワンセグも使えるかの【SCMS-T】プロファイルも確認しましょうね
海外製品は認可受けてないとワンセグ使えない
自分は少しでもケーブルがいらない物を 何時も選択してます
自分の仲間の女性達 皇居のお堀周りでランニングの時これを使用してる様です
http://www.motorola.jp/hellomoto/S9-HD/default.htm
http://www.motorola.jp/hellomoto/S9-HD/list.pdf
自分はS9-HDホワイトとS9レッド
値は高いが音も良いし機能良いです
書込番号:11886675
以和貴さん>
写真まで載せて頂き大感謝です!
楽天で、日本仕様\8,449.というのが有りましたので早速注文しました。
有難う御座いました。
書込番号:11889877
沢山の方に返信戴いてありがとうございます。
昨日DRC-BT60を購入しました。心配していたクリップもまぁ取り敢えず使えるので、ストレスなく使えてます(*^.^*
書込番号:11900553
ソニフェチさん、以和貴さん、スレを立ててくれたニュートンの林檎さん>
良い情報、有難う御座いました。今日MW600が届き大変感度良くN-07Bにも相性が良いようです。重低音は、非常に満足ですが、高音(金属音)が少々物足りなく感じます。何か良いイヤホンが有ればまた教えて下さい!
書込番号:11900948
ニュートンの林檎さん、麗緒さん、以和貴さん
皆さんからのクレームが来なくて、ひと安心です〜w
書込番号:11901144
【欲しいものリスト】イヤホン
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
【Myコレクション】からあげU20例
