このページのスレッド一覧(全442スレッド)
2 | 6 | 2010年6月15日 23:08 |
1 | 8 | 2010年6月17日 00:46 |
0 | 2 | 2010年6月16日 09:03 |
2 | 2 | 2010年6月15日 21:06 |
2 | 3 | 2010年6月15日 21:04 |
1 | 4 | 2010年6月15日 16:59 |
docomo(ドコモ)携帯電話 > 富士通 > docomo PRIME series F-06B
メールをいつものように返信のボタンを押してスライドしてるんですけど、一向に相手から返事が来ないと思ったら未送信BOXに入ったままになってました。
しかも結構な頻度で発生します。
設定はスライドしたら画面がオフになる設定にしてます。
以前はF-09Aを使ってたときは問題なかったんですが、今回の仕様でしょうか?
それともただの不具合でしょうか?
私も昨日くらいまでは、ちゃんと送信出来てたのに、今日は何回か未送信になることがあります(;´д`)
なんでか、私も分かりません(>.<)
書込番号:11501057
この質問…過去に何度もありますね…。
私も困ってましたが、メール設定の『編集時自動保存設定』をOFFにしたら解決しました!
うまくいくかわかりませんが試してみてください。
書込番号:11501113
一時的な場合はこういうのも確認した方がいいです。
http://www.nttdocomo.co.jp/info/network/index.html
結構頻繁に工事ってやっています。
書込番号:11501150
ごめんなさい!
解決できてませんでした…
ある条件が重なると未送信BOXに移動してしまいますね…。
仕様というよりは不具合に近いと思われます。
送信が完了してから閉じるか、ソフトウェアが更新されることを願うしかないかもしれませんね…
書込番号:11501221
みなさんありがとうございます。
hama4129さん・・・そのやり方でやって見ましたがだめでした。試しにスライドしたら画面オフを一旦はずしてやって見たんですがだめでした。
やっぱ故障ですかね・・・ソフトウエアのアップデートで直って欲しいな。
書込番号:11501240
どなたか教えて下さい。どうしても我が家のWi-Fiが繋がりません。任天堂DSも無線LANのPCもちゃんと繋がるのに。ドコモのサポートセンターの人もドコモショップの人もお手上げ。どうしてでしょうか?使用してるルーターはバッファローのWLA-G54です。もちろんWEPキー等の設定は何度も見直してます。またアクセルポイント検索では拾うのにセキュリティーを解放してもダメ。
あ〜、この機能があるからF-06Bを選んだのに…悲しい
AOSSで設定できませんか?
ボタン1発で設定完了しますが。
書込番号:11500366
これはあくまでも当方の笑い話として参考にしてくれればと思い、投稿します。
室内でパソコンが無線LANでつながり、PSPもインターネットブラウザが閲覧できる環境下で、F-06Bの設定をしたのですが、繋がりません。
しばし冷や汗&悪戦苦闘の末に判明したこと。
ルーターは1階、ここは2階。
単に、F-06Bの受信感度が悪かっただけ。
1階に通じる階段まで出てみたら、繋がりました。
もしかしたら、ルーターから遠距離ではないですか?
どうも、感度は良くないみたいですよ。
書込番号:11500477
私もWIFI接続でフルブラウザに接続できません。使用してるルーターはバッファローのWZR2-G300Nです。AOSS設定と手動設定行いましたが、両方ともエラーで、[接続できません]の表示が出てしまいます。iモード接続でフルブラウザを試しましたがそちらでは問題なく接続します。←もちろん料金はかかってしまいましたが。
私もこの機能があるからF-06Bを選んだのに…悲しい。
どなたか、おわかりになるかたご教授願います。
書込番号:11500732
私も同様にWiFiに繋がらなかったのですが、
とりあえずルーターのWEPキーを再設定したら繋がるようになりました。
(私も場合、違うWEPキーに変えました)
当然、その他のPCとかのWEPキーも変更しないと、
今度はPCが繋がらなくなりますが...
書込番号:11501094
参考になるかわかりませんが、私も同様にWIFI接続ができなかった口なので、私の場合の解決方法を記載してみます。
機種:WZR-HP-G300NH
【実施作業】
@AOSS設定 ×(3回トライ)
A手動設定 ×(設定、パスを見直して数回トライ)
Bファームウェアバージョンアップ (1.5x→1.74)
CAOSS設定 ○(1回トライ)
結局、ルーターの再起動が影響か、ファームウェア更新がよかったのかわかりませんが、色々試して見る価値はあるかと思います。
ちなみに、AOSS設定時は、感度の問題もあるかと思い、ルーターの近くで設定を実施していました。
書込番号:11501256
N−06Aは、面倒でしたが、簡単に繋がりましたよ、手順は、説明書を読むのは面倒なので、フリーダイヤルで、SSIDが出るまで教えてもらって、私のは2種種類出できたので、後の-wが付く方だと知っていたので、そちらを選んで暗号化きー(WEOキー?)を入力すれば繋がりました。まさかルーターのWLAN方式が、IEEE802.11b/gで無くaとかでは、無いですよね?
WiFiの接続に関しては、ドコモのフリーダイヤルの人は、余り詳しく無いようで、私が聞いて居た時も、今の設定に関しての録音は、今後の参考にする為、使用して宜しいかと、言われました。必ず繋がりますので諦めずに、トライしてください。
書込番号:11501375
既に解決してればよいのですが、参考まで
私も繋がらず、このスレを参考にフォームウェアを最新のものにしようと、ルーター認証後、確認すると、この機種が登録されていました。
そこで、一度登録を削除して、再度AOSSで登録してみると、かなり時間がかかりましたが、すんなりと登録できました。
あくまで、私の場合ですが、体感的には三分くらい登録までかかった気がします。
AOSSで登録出来ない人は一度、認証後に機種が登録されてないかを確認して、あれば削除し、AOSSで再度やってみてください。
じっくり待てば出来るかもしれません。
参考まで
書込番号:11505717
皆様のお陰でつなぐことができ、快適にWIFI接続が可能になりました。
無線ルーターのファームウェア更新を行ったら、なんなく解決しました。
機種:WZR2-G300N
バージョン:1.54 → 1.55
原因が何であれ、バージョンアップ後、再起動し、AOSS一発でした。
報告まで。
皆様、ありがとうございました。
書込番号:11506116
@着メロを聞くと同時に バイブも動くんですが これは設定変更できま すか?
Aオープン、クローズするとイルミネーションが青く光るんですが設定で変更できますか?
もちろん設定でイルミネーションはオフにしています。
1については既にスレがたってます。仕様としてそうなるようです。
2については、スライド時のイルミネーションだと思いますが設定でオフにしても作動されるようならショップに相談されたらいかがでしょうか?
書込番号:11499755
携帯で音を大きくするだけのハンズフリーですよね?(通話中に発信ボタンで切り替える)
使ったことはないですが、発信ボタンにスピーカーの絵が書いてありますので大丈夫かと思います。
書込番号:11500043
microSDHCのクラスは4以上をお使いでしょうか?
トランセンド8GBクラス6を使ってますがエラーは出ません。
書込番号:11499590
多分本体のワークメモリ不足だと思いますね。
メニュー→設定→時計→端末リフレッシュをしてみてください。
書込番号:11499601
アラームについて、ご存知の方がおられたら教えてください。
アラーム自体は便利ツール→アラームから設定出来ます。
また作成したアラームはMENUキーを使って、設定/解除を切替えることが出来ます。
今回質問したいのは、このアラームの設定を削除する方法です。
他の機種では削除とかのボタンがあったと思うのですが、
当機種では該当するボタンが見つかりません。
説明書を読んでもいまいち分かりませんでした。
自分が望んでいる結果としては、初期の"--:--"の様な表示に戻したいです。
これまでのFシリーズでもそうでしたが、各種設定リセットかデータ一括削除する以外には
"--:--"に戻すことはできないようです。
書込番号:11498763
そうなんですか…。
まぁ実害があるわけでは無いので、いいのですが
何となく残っていると気持ちが悪いんですよね…。
回答ありがとうございました。
書込番号:11498902
それは初めて知りました。
できれば削除も可能にしてほしいですね。
Rychiさんと同じで使っていないアラームが残るのは嫌なんですよね…。
時間だけならともかく、アラーム音が設定されたままだとその音をmicroSDに移動するときにやっかいのような気もしますし。
書込番号:11499169
【欲しいものリスト】予算23万程度
【欲しいものリスト】イヤホン
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
