このページのスレッド一覧(全115スレッド)![]()
| 1 | 23 | 2010年11月23日 13:29 | |
| 2 | 6 | 2011年5月22日 14:27 | |
| 0 | 2 | 2010年10月31日 22:19 | |
| 0 | 2 | 2010年10月30日 07:45 | |
| 6 | 7 | 2010年11月2日 13:02 | |
| 0 | 2 | 2010年10月27日 13:35 |
docomo(ドコモ)携帯電話 > NECカシオモバイルコミュニケーションズ > docomo PRIME series N-04B
N-04Bの最適Bluetoothイヤホンマイクですが、種類があり過ぎて何を買っていいのかサッパリ解りません。
友人に聞くと携帯の端末によって相性がどうとか・・・・
基本的には運転中と仕事中にポケットに入れて数時間使う程度です。
どんなメーカー・機種が良いのかご教授下さい。
運転中に使用ということは、片耳タイプだと思いますが、耳に掛けるタイプと耳の穴に突っ込むタイプとあります。
相性が気になるなら純正品しか選択肢はありませんが、非純正品なら価格はピンキリ(2,000〜10,000くらい)ですのでもう少し、希望を書込んだ方がレスがつきやすいと思います。
書込番号:12151174
カナル式(耳の穴に突っ込むタイプ)は遮音性が高く運転中に使用するならやめた方がいいです。(安全性を考えて)
あとは、まーくろさんが書いているようにピンキリです。
でもNECの端末で待受けするのはあまりお勧めできないですけどね。(接続が不安定で接続していると思っても騙されることがあるから)
音楽聞く時のように使う時だけ接続する使い方なら何の問題もないみたいだけどね。
書込番号:12152244
まーくろさん、友里奈のパパさんご返答ありがとうございます。
友人が言っていた相性なのですが、ソフトバンク端末でイヤホンもソフトバンク純正。
そしてNEC製の時は感度が良過ぎてか周りの雑音まで拾いまくり、運転中だとエンジン音まで相手に聞えてしまって使い物にならなかったそうです。
その後シャープ製に端末を機種変して同じソフトバンク純正イヤホンを使うと全く上記の様な症状はなくなったと言っていました。
なので実際買ってみて試すのが良いのでしょうが、当たって砕けろばかりしててもお金の無駄なので質問させて頂きました。
書込番号:12152279
jabraなんかは定評がありますね。
http://www.jabragn.jp/mobile/index.html
安いもの(2,000円〜3,000円)は電波が安定しなかったり音量が小さかったりなどありますので、せめて5,000円以上くらいのものがいいと思います。
私が上に書いたNEC端末の接続安定性がないのは3社のBluetooth機器すべてに出ました。
(端末はN-04Aでしたが、他のNEC機の板でも同様の症状が多数書き込まれています)
買ってみて何かあったらBluetooth機器よりもNEC端末を疑う方が先だと思います。
書込番号:12152722
無難なところで、ソニーエリクソンはどうでしょうか。
電話サポート(フリーダイヤル)もしっかりしていますし、携帯電話の対応表にもN-04Bは出ています。
NECのAシリーズはbluetoothに難がありましたけど、Bシリーズ(少なくともこの機種)は改善されていますので、概ね問題なく利用できます。
ただ、あまり安価なものは避けた方がいいと思います。
書込番号:12156049
まーくろさん
私はN-04Bは使っていませんが、Bになってからも変わっていないという書込みは見かけますが改善したという書込みは見ないですよ。
本当に毎日"自動接続"して着信しても毎回ちゃんと通話できるんでしょうか?
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000111922/SortID=11416892/
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000111922/SortID=11451975/
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000111922/SortID=11459153/
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000111922/SortID=11385333/
(このスレのコメントはN-02Bに対するもの)
N-02Bの板
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000067831/SortID=11044446/
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000067831/SortID=10739574/
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000067831/SortID=10667129/
書込番号:12156366
補足。
NEC端末を中傷したい訳じゃなくて純粋にNECのBluetoothが改善しているのかどうか私も知りたいのです。
今はこの件があるからNは無条件に候補外です。改善しているなら今後の選択肢が増えますから。
書込番号:12156385
まーくろさん、友里奈のパパさん度々ご返信ありがとうございます。
やはり友人が言っていたNシリーズの端末の問題が多いみたいですよね。
取り敢えず教えて頂いたメーカーの中から選ぼうかと思ってます。
そしてお二人ともとてもお詳しい様なのでお聞きしたいのですが、
Wifi利用でホームUに加入するには「NTTのフレッツ系」でなければ、その時点でだめなのでしょうか?ちなみに自宅は「ヤフーBB」で無線LANで使ってます。
過去の質問欄見てもイマイチ理解できてないので宜しければ教えて下さい。
書込番号:12157146
ホームU対応ブロードバンド回線
http://www.nttdocomo.co.jp/service/convenience/homeu/flow/broadband/index.html
書込番号:12158532
ホームU対応ワイヤレスルーター
http://www.nttdocomo.co.jp/service/convenience/homeu/flow/home_antenna/
書込番号:12158537
スレ主さんへ
ホームUが提供するサービス(i-modeと通話)の品質を保証するために、推奨ブロードバンド回線と機器がありますが、仕組み上、フレッツ系でなくても、対応の無線LAN機器でなくても利用可能です。
お試し期間があったと思う(1ヶ月?)ので、試してみてはどうですか(自己責任になりますが)
友里奈のパパさんへ
こういった掲示板では問題なく使えている書き込みよりも、使えない、使い勝手がもひとつの場合、書込まれるケースが多いと思うのですが、私の場合(N-04B)問題なく利用できています。
改善されていると断言しているのは、実使用上、Aシリーズ(私の利用機種は02A,08A,09A)と比較して劇的に改善されて安定して利用できているだけではなく、目で見て確認できることがあるからです。
(01AのBTはダメダメでした←短期間の利用での判断ですが)
自動接続 が何を意味するのかわかりませんが、手順を守れば利用時の接続も問題ありません。
(本体電源オン→本体BTオン→BT機器電源オン)
この手順だとAシリーズでも問題が起きる可能性を低くすることは可能です。
BT機器の機能によっては真逆の結果(ほぼ100%の確率でフリーズ)になることもありますが、ソニーエリクソンのBT機器では問題ありませんでした。
携帯側のBT機能操作をなるべくしないよう、使い方を工夫する必要はあります(出来ればBT機器もなるべく操作しないほうがベターです)
NECを問詰めるべく、Aシリーズの不具合(具体的にいえばBT機能のみのフリーズ)は何故起きるのか、問題の切り分けをして、要因を突き止めました(突き止めたと思い込んでいるだけかもしれませんが…)
原因が解れば、対処の方法も思いつくもので、使い方次第ではAシリーズでもまあ使えるかと思います。
目で見て確認できる(Aシリーズとは違う)点は、BT接続待機中(利用出来る状態)に、アンテナマークが増減してもBTアイコンは点滅しない(Aシリーズは増減に連動するかのように点滅します)仕組みになっているということです。
BT機能のみフリーズする時は、BTアイコンが延々と点滅し続けるのですが、接続待機中にBTマークが点滅しない(原則)ようになっているので、フリーズする確率が劇的に低下しています(N-04Bでは春から現在までフリーズなしです)
PもBT接続待機中にアンテナ表示が増減してもBTアイコンが点滅しない(P-01Aで確認済み)ので、Pに準じた仕組みに変更されていると考えています(Pに近い仕組みであれば、使い勝手は向上しているのでは?)
アンテナ表示の増減に連動してBTアイコンが点滅するのは、電波の掴み直し時に、その情報をBT機器側に渡すためです(これはインフォメーションセンターでも、最近説明するようになりましたので聞けば答えてくれるはずです)
フリーズする要因(複数あって、その複合)や、電波の掴み直し時にBT機器に情報送信する仕組み等は、説明に膨大な字数が必要なので、省略します(ここまででもかなりの長文ですけど)が、BTマーク点滅が不具合(フリーズ、接続断)のきっかけで、原則点滅しない仕組み(Pに近い仕組み)に変更されたので、概ね問題なく利用できるという意味です。
スレ主さん 長くて申し訳ありません。
書込番号:12161742
まーくろさん
自動接続と表現したのは、私の使い方は携帯本体では常時BluetoothをON、Bluetooth機器をONにして接続するという意味です。
通常、Bluetooth機器をONにすると自動的に接続されますよね。まーくろさんのように詳しく書くと、ここでアイコンが点滅して接続状態の色に変わります。これで接続完了。
なんですが、アイコンの色が変わったところまで確認して待機状態を続け、いざ着信があると2〜3日に1回程度の割合で通話できない。(実際には接続されていない。嘘つきアイコン状態)
この症状が出ると100%Bluetoothはフリーズしていると思います。なぜならこの状態で本体のBluetoothを一度OFFにしてみようと思うと100%OFFにした瞬間にかたまり電源OFFも何も出来なくなります。(バッテリーを抜くしか方法はなくなります)
まーくろさんのように毎回本体のBluetoothをON、OFFすれば問題が出ないのかもしれません。
私が当時使っていたBluetooth機器はdocomo純正、モバイルキャスト製、ソニーエリクソン製の3社です。
ただ、まーくろんさんの書いておられる、本体電源ON→本体BluetoothをON→Bluetooth機器ON
を毎日する方はいないと思うけどなぁ。いるかも知れないけど私には面倒過ぎて実用的な使い方ではないです。
過去のP機種では接続に失敗するのは年に1回あるかないかでした。しかもアイコンが騙すことは皆無でした。
2〜3日に1回とは比べ物にならなかったですね。
書込番号:12161886
すみません。教えてください。
説明が下手かもしれませんが
NとPに関してはヘッドセットに繋ぎ通話した後、携帯をBluetoothイヤホンマイクを離した場合一旦接続が切れます。もう一度近付き繋ごうとした場合、FとSHならBluetoothイヤホンマイク本体のボタンを押せば
再度ONになり繋がりますが、PとNの場合はそれが出来ないのです。携帯端末機で再度繋ぎなおさなければなりません。
この現象は回避できないでしょうか?繋げたとしてもヘッドセットではなくハンズフリーに繋がってしまいます。 ハンズフリーですと相手から携帯にかかってきた場合バイブのみで音が鳴らないのです。
書込番号:12165184
pokky0808さん
もひとつ、状況が飲み込めないのですが、携帯側をHSP(ヘッドセットプロファイル)に設定しているということでしょうか?
であれば、設定をHFP(ハンズフリープロファイル)に変更するとどうでしょうか。
設定でどのプロファイルを選択しているか、確認してみて下さい。
それとBT機器は何をお使いなのでしょう?
書込番号:12165925
友里奈のパパさん
リンクありがとうございました。我家ではおもいっきり非対応でした(^^;
書込番号:12167083
まーくろさん
色々と改善されてるとの事なので、少しホットしています。
メーカー内でも凄く種類があるので、自分に合った機能を探してみたいと思います。
書込番号:12167090
久しぶりに来てみたらすごいネガティブキャンペーンが開催中ですね。
N-04BですがとくにBluetoohでの着信で不具合があったことはないですよ。
ドコモの機種ではP906i、F-01A、SH-06A、SH-01B、N-04B、N-08Bで使用していますが、
たの機種と変わりありません。
この端末を使用していないのにひどい書きようですね。
友人がN-02Bを使用していますが、Blutoothを使用したことによる着信の不具合ではないと思いますよ。
自分がN-02Bにメールした直後に電話をすると着信しないことが多かった。
おそらく持病でしょう。
少なくとも自分はN-04Bでそうした不具合に直面したことはないです。
ホームUはフレッツ縛りですが、無線LANルーターについては対応していない機器でも手動設定が可能ですよ。
YBBということで確実に対象外ですが。
pokky0808さん、機器は何を使用中かわかりませんが、自分の環境では自動接続何もしなくても自動接続可能ですよ。
書込番号:12220976
>仕組み上、フレッツ系でなくても、
まーくろさん、
フレッツ縛りは絶対と思っていましたが破る方法があるんですか?
あるのなら参考までに教えていただけると助かります。
書込番号:12221022
nisinoさん
仕組みは下記のようなものです。
http://k-tai.impress.co.jp/cda/article/keyword/45792.html
NのAシリーズ(bluetooth)はネガキャンしたいくらいですよ。
(ドコモの支社レベルでのテスト結果は、他メーカーに著しく劣る結果でしたから)
書込番号:12222491
文字入力画面で、例えば「お」と入力するときは1を5回入力しますね。すると「あえ」とでます。「け」と入力したら「かき」と出ます。毎回ではなく1日に数回なので再現性が無くて困るのですが、docomo shopではそんな不具合は聞いたことがないと言われてしまいました。
こんな現象は皆さんの個体には発生していないでしょうか?また、解決策がありましたら教えて頂けませんか。よろしくお願いします。
自動カーソル移動が、速いになってませんか?
普通か遅いを試してみては?
書込番号:12152959
アドバイスありがとうございます。
実はNECに問い合わせしたときに同様なアドバイス頂きましたが、遅いにしても同様な現象が発生しダメなんですよ。OFFは試していないのですが(^_^;)
書込番号:12153028
私も同様の症状で本日ドコモショップにて本体を交換してもらいましたが、
改善しませんでした。
どうやら仕様のようです。
それよりカメラのLEDが白だったものが、
黄ばんだ色のLEDのものに変えられてしまったのが残念です。
もう一度交換してもらおうか悩んでおります。
書込番号:12689536
maakun5さん
同様の人の話が初めて聞けました。ありがとうございます。うれしいです。
実は私も、その後なのですがdocomo SHOPで交渉することで基盤交換をしてもらえました。が、残念ながら症状は改善しておりません。言われるように仕様!なのでしょうか。納得できませんが、あきらめてそのまま使っております(--;)。最も多いのはメールを返信しようとするときに、この症状が出ている気がします。返信ボタンを押してからメールの書き込みが出来る状態になるまでの待ち時間も長いですよね?
N-02Cがほとんど同じ仕様というか、改良版みたいに出てきましたね。ショップで触れてもこの症状はありませんし、何より非常に軽快に動作しており、ちょっと心が動かされています。REDが無いので踏みとどまりましたが(^_^;)。
私、今や絶滅危惧種とも言うべきホームUサービスを使っておりますので、この機種かN-02Cしか僕の要望に応えてはくれないのが悩みです。
書込番号:12690005
はじめまして!私今それを使っています。携帯は常に神経質なんで一日おきにdocomoで遊んでます。そこで、たっちや入力など、とろいとか文字がちゃんと止まってくれないのは、タッチパネル操作を一旦解除すれば少しは早くなります
P06Bの落書きタッチパネルの時、文字が私の早さについてくれず、勝手三日後に売りました。この機種はかなりカメラいいし、高性能だと思いますよ!ただ画面タッチを一旦やむて解除ボタンあるからそれを押してみてください。またいつでめすぐにもどせますから!
書込番号:13036705
情報をありがとうございます。
実は、その後この現象の頻度が高くなり、イライラして使うのがいやになってしまいました。それで、以前使用していた物(F-06B)にSIMカードを挿して使用しています。今はN-04Bを使っていないんです。そしてN-02Cが安くなる、あるいは同等の機能を持った新機種が出てくることを待っています。
一度タッチパネルの機能をoffにして操作してみますね。後ほど報告いたしますね。改善されたら、N-O2Cに換えないで使い続けようかな〜(^^ゞ
書込番号:13038375
すみません、この携帯に機種変しましたが
今の携帯は動画ファイル形式が、殆んどMP4ですか?(Iモーションで保存)
某サイトに動画送信が、できず調べましたら
3gpでした。
諦めるしかありませんか?
ここでの質問にカテ違いでしたら、ごめんなさい。
その動画をパソコンに移して、変換したらいいんじゃないでしょうか。
書込番号:12145090
ポータブルioveさん
撮った動画を直ぐに送信したいので
(出先や外)
PCにて変換作業は困難です。
すみません。
書込番号:12145615
iPadを持ち歩いてどこでもインターネットを楽しみたいと、Wifi親機となるこちらを購入しました。
ドコモのmopera Uに加入し、無事に接続することはできたのですがセキュリティの設定がわかりません。
具体的には下記のサイトに
★[WPA-PSK/TKIP][WPA-PSK/AES]などを選び、キー(暗号化キー)を設定しておく必要がある★
とありますが、この暗号化キーというのが何の数字なのか分かりません。
できればセキュリティを設定したいと思っておりますので、どなたか教えてください。
http://k-tai.impress.co.jp/docs/column/minna/20100616_374295.html
iPadからN-04Bに接続する時のセキュリティ(パスワード)なので、任意の文字(アルファベットと数字)でかまいません。
取扱説明書どおり(WEP)でいいのではないですか?
WEPを選択して、順番に入力していけば完了します。
パソコンでのインターネットで例えれば、無線ランのアクセスポイントがN-04B、iPadが無線LAN機能付きのパソコンになります。
アクセスポイントに接続するためのパスワードを設定しておけば、アクセス時にパスワードを入力しなければ、接続できなくなりますので、他人?に利用されることがなくなります。
他にも接続する機器を特定する設定等ありますが、とりあえず説明書(WEP)通りでいいと思います。
書込番号:12134935
ありがとうございます!お陰様でセキュリティを設定して接続することができました。
説明書にはどこにも見当たらないのですが、もしかして違うものを見ているのかな??
設定できたので問題ないのですが。どうもありがとうございましたm(_ _)m
書込番号:12135725
現在、N-04Bの購入を検討しています。
私はほとんど家でしかiモードを使いませんのでN-04Bを購入してホームU契約したいと考えています。
現在我が家ではフレッツ光でプロバイダはPlalaなので利用可能なようですが、ホームUを使うには、ホームU対応アンテナが必要らしいです。
そこで質問です。
現在我が家は以下のような無線LAN環境が構築されています。
・モデム
NTTレンタルのRV−230SEを使用(ルータ機能付、無線LANカード契約なし)
※一応調べましたがRV−230SEはホームUに対応しているようです。
・無線LANのアクセスポイント
coregaのWLBAR-54GT SetCBW(型番CG-WLBARGTSCW)をルータ機能OFFで使用
この組み合わせでホームUのiモード接続は可能でしょうか?
もしくはホームU対応アンテナの製品を購入しなければならないのでしょうか?
わかる方がいらっしゃったら回答よろしくお願いします。
ホームU対応アンテナではなくて、対応のモデムと無線LAN機器が必要です。
無線LAN機器はNECがメイン(無線LANルーター)で何機種かあったはずです(たぶんCOREGAは非対応)
ドコモのサイトに対応機器リストがあったかもしれませんが、ホームU担当窓口へ電話で聞いた方が早いかも?
専門窓口なので、親切かつ知識豊富ですよ。
電話番号は忘れましたが、151へ電話すれば回してくれると思います。
書込番号:12134986
ホームUのサポートに電話してみました。
回答は、「ホームU対応アンテナでないと、サービスの品質保証ができないため、使用できると申し上げられません。ですから、できないとも申し上げられません。お察し下さい…」とのことでした。
とりあえず明日月初めなのでとりあえずN−04Bを購入し、ホームUの無料期間でいろいろ試してみます。どうしてもダメなら仕方ないのでホームU対応アンテナ購入します。
それでも家でしかiモードを使わない自分にとって、毎月パケホーダイ払うより低コストなので…
もしcoregaでつながったらこの場で報告します。
書込番号:12144899
ネットで検索すると、ホームUの設定で悩んだ人たちがいろいろ書いています。楽しみながら呼んでみてください。設定法も書かれている方が多いですよ。だから時間さえかければ大丈夫です。
僕も引っ越し先で3日間設定に悩みました。ホームU設定ソフトだったかな?これで何度やってもうまくいかず投げ出しかけて、手動で設定したら・・・・すぐに繋がりました(^_^;)。はじめからネットの皆さんの書き込み通りにやっていたらこんなに時間はかからなかったでしょう。
書込番号:12149539
まーくろさん、ganjoさん回答ありがとうございました。
本日N-04B購入し、ホームU契約を済ませ、先ほどホームU設定をし…
ホームU開通しました!!
とりあえずルーター(モデム)はNTTのレンタルだったので「ホームU設定ソフト」でできました。
問題の「ホームU設定ソフト」のホームU対応ホームアンテナ(無線LANアクセスポイント)設定のところでキャンセルしソフトを終了。
でもルーターの設定はきちんと書き換わっていました。
後は携帯電話の設定を下記のサイトのとおりにやったらできました。
http://blog.penchi.jp/archives/607.html
案ずるより生むがやすしでした。
これで今日からiモードやり放題(家限定)です。
本当にありがとうございました。
書込番号:12150676
無事、設定できてよかったですね。
ホームUは通話料もお得ですよ。
http://www.nttdocomo.co.jp/service/convenience/homeu/about/index.html
書込番号:12151408
良かったですね。
僕も時間がかかったぶんだけうれしさもはじけました。ホームUを使った翌月からはパケット料金も大幅に削減されましたので、当初の目的は果たしたかと思っています。パケット代削減と共に爆速i-mode!がとても快適です。自宅前で焼肉をしていて外でも使えることを知っていましたが、近くのコンビニからもホームUで繋がるのを先日気づきました。家の前のバイク屋、銀行の駐車場でも確認しました。厳密にはきっと違法なのかもしれませんがこれはご愛敬です。
↑の方もお書きのように、通話料金が安いのもうれしいですが、通話に関してはほとんど使うことがないので残念です。ただ、自宅から家族のケータイに電話するとファミ割でも料金がかかってしまうので気をつけてください。そのときはFOMAに切り替えて使いましょう。
書込番号:12153084
F-01Bから買い換えました。
M-SDカードは買い換えずに、内容を書き換えて使用していますが、
時々「このカードは使えません」となります。
再起動すれば問題ないのですが、新しい画像も保存しているので、
いつか使えなくなってしまうのか心配です。
新しいM-SDカードに変えたほうが良いのでしょうか?
ボタンも押しやすく快適なので、それだけが心配です。
私も前になったことがありましたが、
microSDのなかのサブメニューを開いて『maicroSDチェックディスク』
を行ったら解決しましたよ。
あと昔から入っている写真のファイル名を『2010102713220000』などと
数字だけの名前に変えると携帯が認識しやすいようですよ。
書込番号:12122254
PS
ファイル名の一括変換ソフトを使うと簡単にいくつでもファイル名を変えれますよ。
たとえば『WordConv』とか
http://www.vector.co.jp/soft/win95/util/se151676.html
書込番号:12122278
