このページのスレッド一覧(全115スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2010年12月19日 11:43 | |
| 1 | 1 | 2010年12月14日 22:37 | |
| 0 | 0 | 2010年12月13日 08:30 | |
| 0 | 1 | 2010年11月29日 01:04 | |
| 1 | 23 | 2010年11月23日 13:29 | |
| 0 | 0 | 2010年11月21日 05:21 |
docomo(ドコモ)携帯電話 > NECカシオモバイルコミュニケーションズ > docomo PRIME series N-04B
1か月くらい前にやった時はできたのですが、昨日やったら認識しなくなっていました。
MicroSDモードでデータのやり取りはできるのですが、MTPモードだと何やらエラーが出て認識しません。
SDをフォーマットしても、パソコンのドライバを削除してもダメでした。
WMPは11なのですが、以前はできていたので問題ないとは思います。
12月2日にソフトウェアの更新があったのでそれが原因かなと思うのですが、他にそのような症状の方いらっしゃいませんか?
また対策等ありましたらよろしくお願い致します。
パソコンにあるすべてのUSBポートに挿してみてください。どれか一つは認識するはずです。
実際、私のパソコンでは一つだけしか認識しません(他の所は何度やってもダメ)。
他には、純正のUSBケーブルにするとか。
書込番号:12389384
メール作成時に電源が落ちる…などの書き込みが見られましたが、
使用して約2ヶ月。。。
私の場合は着信時に電源がよく落ちます。
同じような症状の方いらっしゃいますか?
あまりにもひどいので一両日中にショップに以降と思っています。
auのSH006も使用しているのですが、これのWi-Fiは、PCの無線の設定と同じように設定できました。
docomoのN−04Bは、設定もPCの無線の設定と同じ感じではできませんよね?
AOSSで設定して、Wi−Fiシングルモードにしたのですが、Iモードができません!
auだと、ezwebをつかえるのですが・・・・・・
Uホームは、契約しました。
どのようにすれば、IモードをWi−Fiで使えますか?
N-04Bの最適Bluetoothイヤホンマイクですが、種類があり過ぎて何を買っていいのかサッパリ解りません。
友人に聞くと携帯の端末によって相性がどうとか・・・・
基本的には運転中と仕事中にポケットに入れて数時間使う程度です。
どんなメーカー・機種が良いのかご教授下さい。
運転中に使用ということは、片耳タイプだと思いますが、耳に掛けるタイプと耳の穴に突っ込むタイプとあります。
相性が気になるなら純正品しか選択肢はありませんが、非純正品なら価格はピンキリ(2,000〜10,000くらい)ですのでもう少し、希望を書込んだ方がレスがつきやすいと思います。
書込番号:12151174
カナル式(耳の穴に突っ込むタイプ)は遮音性が高く運転中に使用するならやめた方がいいです。(安全性を考えて)
あとは、まーくろさんが書いているようにピンキリです。
でもNECの端末で待受けするのはあまりお勧めできないですけどね。(接続が不安定で接続していると思っても騙されることがあるから)
音楽聞く時のように使う時だけ接続する使い方なら何の問題もないみたいだけどね。
書込番号:12152244
まーくろさん、友里奈のパパさんご返答ありがとうございます。
友人が言っていた相性なのですが、ソフトバンク端末でイヤホンもソフトバンク純正。
そしてNEC製の時は感度が良過ぎてか周りの雑音まで拾いまくり、運転中だとエンジン音まで相手に聞えてしまって使い物にならなかったそうです。
その後シャープ製に端末を機種変して同じソフトバンク純正イヤホンを使うと全く上記の様な症状はなくなったと言っていました。
なので実際買ってみて試すのが良いのでしょうが、当たって砕けろばかりしててもお金の無駄なので質問させて頂きました。
書込番号:12152279
jabraなんかは定評がありますね。
http://www.jabragn.jp/mobile/index.html
安いもの(2,000円〜3,000円)は電波が安定しなかったり音量が小さかったりなどありますので、せめて5,000円以上くらいのものがいいと思います。
私が上に書いたNEC端末の接続安定性がないのは3社のBluetooth機器すべてに出ました。
(端末はN-04Aでしたが、他のNEC機の板でも同様の症状が多数書き込まれています)
買ってみて何かあったらBluetooth機器よりもNEC端末を疑う方が先だと思います。
書込番号:12152722
無難なところで、ソニーエリクソンはどうでしょうか。
電話サポート(フリーダイヤル)もしっかりしていますし、携帯電話の対応表にもN-04Bは出ています。
NECのAシリーズはbluetoothに難がありましたけど、Bシリーズ(少なくともこの機種)は改善されていますので、概ね問題なく利用できます。
ただ、あまり安価なものは避けた方がいいと思います。
書込番号:12156049
まーくろさん
私はN-04Bは使っていませんが、Bになってからも変わっていないという書込みは見かけますが改善したという書込みは見ないですよ。
本当に毎日"自動接続"して着信しても毎回ちゃんと通話できるんでしょうか?
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000111922/SortID=11416892/
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000111922/SortID=11451975/
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000111922/SortID=11459153/
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000111922/SortID=11385333/
(このスレのコメントはN-02Bに対するもの)
N-02Bの板
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000067831/SortID=11044446/
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000067831/SortID=10739574/
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000067831/SortID=10667129/
書込番号:12156366
補足。
NEC端末を中傷したい訳じゃなくて純粋にNECのBluetoothが改善しているのかどうか私も知りたいのです。
今はこの件があるからNは無条件に候補外です。改善しているなら今後の選択肢が増えますから。
書込番号:12156385
まーくろさん、友里奈のパパさん度々ご返信ありがとうございます。
やはり友人が言っていたNシリーズの端末の問題が多いみたいですよね。
取り敢えず教えて頂いたメーカーの中から選ぼうかと思ってます。
そしてお二人ともとてもお詳しい様なのでお聞きしたいのですが、
Wifi利用でホームUに加入するには「NTTのフレッツ系」でなければ、その時点でだめなのでしょうか?ちなみに自宅は「ヤフーBB」で無線LANで使ってます。
過去の質問欄見てもイマイチ理解できてないので宜しければ教えて下さい。
書込番号:12157146
ホームU対応ブロードバンド回線
http://www.nttdocomo.co.jp/service/convenience/homeu/flow/broadband/index.html
書込番号:12158532
ホームU対応ワイヤレスルーター
http://www.nttdocomo.co.jp/service/convenience/homeu/flow/home_antenna/
書込番号:12158537
スレ主さんへ
ホームUが提供するサービス(i-modeと通話)の品質を保証するために、推奨ブロードバンド回線と機器がありますが、仕組み上、フレッツ系でなくても、対応の無線LAN機器でなくても利用可能です。
お試し期間があったと思う(1ヶ月?)ので、試してみてはどうですか(自己責任になりますが)
友里奈のパパさんへ
こういった掲示板では問題なく使えている書き込みよりも、使えない、使い勝手がもひとつの場合、書込まれるケースが多いと思うのですが、私の場合(N-04B)問題なく利用できています。
改善されていると断言しているのは、実使用上、Aシリーズ(私の利用機種は02A,08A,09A)と比較して劇的に改善されて安定して利用できているだけではなく、目で見て確認できることがあるからです。
(01AのBTはダメダメでした←短期間の利用での判断ですが)
自動接続 が何を意味するのかわかりませんが、手順を守れば利用時の接続も問題ありません。
(本体電源オン→本体BTオン→BT機器電源オン)
この手順だとAシリーズでも問題が起きる可能性を低くすることは可能です。
BT機器の機能によっては真逆の結果(ほぼ100%の確率でフリーズ)になることもありますが、ソニーエリクソンのBT機器では問題ありませんでした。
携帯側のBT機能操作をなるべくしないよう、使い方を工夫する必要はあります(出来ればBT機器もなるべく操作しないほうがベターです)
NECを問詰めるべく、Aシリーズの不具合(具体的にいえばBT機能のみのフリーズ)は何故起きるのか、問題の切り分けをして、要因を突き止めました(突き止めたと思い込んでいるだけかもしれませんが…)
原因が解れば、対処の方法も思いつくもので、使い方次第ではAシリーズでもまあ使えるかと思います。
目で見て確認できる(Aシリーズとは違う)点は、BT接続待機中(利用出来る状態)に、アンテナマークが増減してもBTアイコンは点滅しない(Aシリーズは増減に連動するかのように点滅します)仕組みになっているということです。
BT機能のみフリーズする時は、BTアイコンが延々と点滅し続けるのですが、接続待機中にBTマークが点滅しない(原則)ようになっているので、フリーズする確率が劇的に低下しています(N-04Bでは春から現在までフリーズなしです)
PもBT接続待機中にアンテナ表示が増減してもBTアイコンが点滅しない(P-01Aで確認済み)ので、Pに準じた仕組みに変更されていると考えています(Pに近い仕組みであれば、使い勝手は向上しているのでは?)
アンテナ表示の増減に連動してBTアイコンが点滅するのは、電波の掴み直し時に、その情報をBT機器側に渡すためです(これはインフォメーションセンターでも、最近説明するようになりましたので聞けば答えてくれるはずです)
フリーズする要因(複数あって、その複合)や、電波の掴み直し時にBT機器に情報送信する仕組み等は、説明に膨大な字数が必要なので、省略します(ここまででもかなりの長文ですけど)が、BTマーク点滅が不具合(フリーズ、接続断)のきっかけで、原則点滅しない仕組み(Pに近い仕組み)に変更されたので、概ね問題なく利用できるという意味です。
スレ主さん 長くて申し訳ありません。
書込番号:12161742
まーくろさん
自動接続と表現したのは、私の使い方は携帯本体では常時BluetoothをON、Bluetooth機器をONにして接続するという意味です。
通常、Bluetooth機器をONにすると自動的に接続されますよね。まーくろさんのように詳しく書くと、ここでアイコンが点滅して接続状態の色に変わります。これで接続完了。
なんですが、アイコンの色が変わったところまで確認して待機状態を続け、いざ着信があると2〜3日に1回程度の割合で通話できない。(実際には接続されていない。嘘つきアイコン状態)
この症状が出ると100%Bluetoothはフリーズしていると思います。なぜならこの状態で本体のBluetoothを一度OFFにしてみようと思うと100%OFFにした瞬間にかたまり電源OFFも何も出来なくなります。(バッテリーを抜くしか方法はなくなります)
まーくろさんのように毎回本体のBluetoothをON、OFFすれば問題が出ないのかもしれません。
私が当時使っていたBluetooth機器はdocomo純正、モバイルキャスト製、ソニーエリクソン製の3社です。
ただ、まーくろんさんの書いておられる、本体電源ON→本体BluetoothをON→Bluetooth機器ON
を毎日する方はいないと思うけどなぁ。いるかも知れないけど私には面倒過ぎて実用的な使い方ではないです。
過去のP機種では接続に失敗するのは年に1回あるかないかでした。しかもアイコンが騙すことは皆無でした。
2〜3日に1回とは比べ物にならなかったですね。
書込番号:12161886
すみません。教えてください。
説明が下手かもしれませんが
NとPに関してはヘッドセットに繋ぎ通話した後、携帯をBluetoothイヤホンマイクを離した場合一旦接続が切れます。もう一度近付き繋ごうとした場合、FとSHならBluetoothイヤホンマイク本体のボタンを押せば
再度ONになり繋がりますが、PとNの場合はそれが出来ないのです。携帯端末機で再度繋ぎなおさなければなりません。
この現象は回避できないでしょうか?繋げたとしてもヘッドセットではなくハンズフリーに繋がってしまいます。 ハンズフリーですと相手から携帯にかかってきた場合バイブのみで音が鳴らないのです。
書込番号:12165184
pokky0808さん
もひとつ、状況が飲み込めないのですが、携帯側をHSP(ヘッドセットプロファイル)に設定しているということでしょうか?
であれば、設定をHFP(ハンズフリープロファイル)に変更するとどうでしょうか。
設定でどのプロファイルを選択しているか、確認してみて下さい。
それとBT機器は何をお使いなのでしょう?
書込番号:12165925
友里奈のパパさん
リンクありがとうございました。我家ではおもいっきり非対応でした(^^;
書込番号:12167083
まーくろさん
色々と改善されてるとの事なので、少しホットしています。
メーカー内でも凄く種類があるので、自分に合った機能を探してみたいと思います。
書込番号:12167090
久しぶりに来てみたらすごいネガティブキャンペーンが開催中ですね。
N-04BですがとくにBluetoohでの着信で不具合があったことはないですよ。
ドコモの機種ではP906i、F-01A、SH-06A、SH-01B、N-04B、N-08Bで使用していますが、
たの機種と変わりありません。
この端末を使用していないのにひどい書きようですね。
友人がN-02Bを使用していますが、Blutoothを使用したことによる着信の不具合ではないと思いますよ。
自分がN-02Bにメールした直後に電話をすると着信しないことが多かった。
おそらく持病でしょう。
少なくとも自分はN-04Bでそうした不具合に直面したことはないです。
ホームUはフレッツ縛りですが、無線LANルーターについては対応していない機器でも手動設定が可能ですよ。
YBBということで確実に対象外ですが。
pokky0808さん、機器は何を使用中かわかりませんが、自分の環境では自動接続何もしなくても自動接続可能ですよ。
書込番号:12220976
>仕組み上、フレッツ系でなくても、
まーくろさん、
フレッツ縛りは絶対と思っていましたが破る方法があるんですか?
あるのなら参考までに教えていただけると助かります。
書込番号:12221022
nisinoさん
仕組みは下記のようなものです。
http://k-tai.impress.co.jp/cda/article/keyword/45792.html
NのAシリーズ(bluetooth)はネガキャンしたいくらいですよ。
(ドコモの支社レベルでのテスト結果は、他メーカーに著しく劣る結果でしたから)
書込番号:12222491
