このページのスレッド一覧(全99スレッド)
1 | 7 | 2010年7月1日 23:11 |
1 | 1 | 2010年6月30日 02:19 |
0 | 0 | 2010年6月29日 21:56 |
2 | 5 | 2010年6月27日 17:39 |
1 | 11 | 2010年6月26日 23:56 |
0 | 3 | 2010年6月24日 20:32 |
docomo(ドコモ)携帯電話 > NECカシオモバイルコミュニケーションズ > docomo SMART series N-07B
SH906iからの乗り換えです。
以前の携帯で画像の保存をSDカードにしていました。
07Bにカードを差し読み込もうとしたのですが、画像を読み込んでくれません。
どなたか画像を読み込む方法がわかりますでしょうか?
携帯で使うSDカードは、一度その携帯でフォーマットしないと使えないんじゃないですか?
シャープの携帯とNECの携帯で、SDカードをフォーマットもせずに使いまわしが出来るとは思えないのですが。
SH側に入っている画像は一度PCなどに保存して、N側でSDカードをフォーマットしたのち、改めてPCから転送する必要があると思います。
書込番号:11529523
一度、フォーマットしなければいけないとはしりませんでした。
試してみますね♪
書込番号:11529545
わかっているとは思いますが、一応念のため。
フォーマットすると何もかも消えてしまいますので、実際にやる前に残したいものは保存してください。
書込番号:11530067
私はSDカードのデータを一度PCに落とし、新しい携帯でフォーマットした後に、写真は写真用フォルダに、動画は動画のフォルダにとそれぞれ入れました。
そのままじゃダメなのはシャープとNECはフォルダの構成が違うからと思います。
嫁はNECのN703iDからN-07Bへの変更でしたが、パソコン通さずに出来たみたいです。
間違って消さないように注意してくださいね。
書込番号:11531606
さっそくパソコンに画像を移したのですが、その画像がパソコンでも表示されません。
サイトの画像などを保存したのが原因なのでしょうか?
無知ですみませんが、宜しくお願いします。
書込番号:11531669
パソコンに画像を移した、ということですが、
具体的にはどのような作業をしたんでしょうか?
SDカードをPCのカードリーダーで開いてエクスプローラーでコピーしたとか、
携帯をUSBで接続して同期させるソフトを使ってコピーしたとか、
いろいろとやり方があると思うのですが。
で、PCにコピーした画像ファイルが表示されないとは、
これまた具体的にどのようになっているんでしょうか?
PC上で開いてみたら中味が真っ白だったとか、
そもそもそのファイルを開くことができずエラー表示になってしまうとか、
「画像が表示されない」という現象にもいろいろあると思うのですが。
書込番号:11532047
iモードなどのサイトからダウンロードした画像は、microSDの「移行可能コンテンツ」に
入っていると思いますが…それだと「ケータイとmicorSDカードの間で移動は出来る」という
状態なだけですので、その保存した端末以外では認識しません。
著作権の問題があるので、どこのメーカーの端末でも無理、かな、と。
なので、SH906iでダウンロードした画像を見ようと思ったら、FOMAカードと保存したデータの
入ってるmicroSDカードを、N-07Bから一旦SH906iに戻さないと見れません。
著作権のかかってるデータはPCに保存して、またmicroSDカードに戻した場合、
…元々のSH906iで見れるかどうかは、ちょっと試してないのでわかりませんが、
とりあえず、N-07B用にもう1枚microSDカードを購入して、新たにまたダウンロードして
いくしかないんじゃないかな、と思います。
カメラ画像は問題ないと思うのですが、サイトからダウンロードした画像、特に、NECの
端末以外のものからは、まず見るのは無理だと思います、PCでも。
NEC同士だと、着うたなんかは移動出来たりしたのですが。
カメラの撮影画像も見れない、のであれば、カード内のデータが壊れてる可能性もありますが、
「サイトの画像」と書かれていたので…。
書込番号:11570618
まだ発売されて日が浅いのですが ユーザーの方に質問です
塗装のメッキ部分(特にアマダナゴールド)は
キズの付き具合、あるいは剥げ具合?はどうでしょうか?
あと
ワンセグの受信感度はいかがでしょうか?
ワンセグについては私が以前使っていたSH906iTVよりも感度良いです。
私の職場で休憩時間に視聴してますが、工場の中なので電波が弱いのかSHは置き場所や置き方、アンテナの向きなど苦労しましたし、よく途切れてました。
この機種にしてからはアンテナさえ伸ばしていれば何も気にせず視聴できてますし、快適ですよ。
書込番号:11563113
電話帳に登録あるわけですよね?
できないのでは?
メール着信の時はできるけど・・
書込番号:11523528
isapa70さん、ありがとうございます。
登録ありの状態です。
今まで折りたたみ携帯を使用していたのですが、
着信は開いて初めて誰からか確認できた状態でした。
でもこの携帯はモロに着信が誰か分かってしまい、
スライドさせて初めて確認出来るような設定があればと思っていました。
置いておくだけで見えてしまうのは、個人的な理由により宜しくないもので・・・。
そうですか〜出来ませんか〜(T.T)
書込番号:11523730
たぼさぼさん ありがとうございます。
そうですよね。それしかないですよね。
ただ毎回それは不自然かな〜っと(´_`)
書込番号:11539773
適当に設定を変えて、妻の携帯から着信させたら、「妻の名前だけ表示(携帯番号非表示)」の場合と「妻の携帯番号だけの表示(登録名非表示)」になりました。
自分は、何も都合も悪いこともやましい事もないので(笑)、名前と電話番号の両方が表示されなくなった今に困っています。
直さなきゃ(T.T)
書込番号:11552355
先日の土曜にauのINFOBAR2からこの機種にMNPで乗り換えしました。
デザインはもちろん、カメラの起動の速さや画面の綺麗さなど基本的には気に入っているのですが、2点ほど前の機種よりも不便なところがあり、解決する方法がないかどうか教えてください。
1点目 前のINFOBAR2ではアラーム(目覚まし時計)を休日だけ鳴らすことや休日以外だけで鳴らすことができましたが、この機種では曜日指定はできるものの、アラームをスケジュールと連動させて休日は鳴らさないということができないようです。
私は現在、月曜日から金曜日までアラームを鳴らす設定としていますが、このままだと7月19日(月)の祝日にもアラームが鳴ってしまいます。前日にアラームをOFFにすればよいのでしょうが、忘れることもあるでしょうし、祝日が来る度にアラームを解除し、その後また設定するのは面倒です。なんとか解決する方法はないでしょうか?
2点目 同じくアラーム(目覚まし時計)関係ですが、現在、私はオリジナルマナーで「バイブレータ」をONに、アラーム音量を「レベル4」に設定していますが、これだとアラームが起動したときにバイブも鳴ってしまいます。アラームのときにはバイブが鳴らないようにしたいのですが(音だけ出したいのですが)、不可能なのでしょうか?これもINFOBAR2ではできたのですが・・・。
取扱説明書の詳細版はダウンロードして読みましたが、解決できませんでした。皆さんの力を貸していただければ幸いです。
話反れてしまって申し訳ないのですが、久々のマジレスです。
解決方法が有るかどうかは別として
前の携帯より良くなってる点、乗り換えた理由も大事でしょう?
大枚払って変えたのだから、前の機種より全てが優って欲しい気持ちは判りますが
休日に起こしてくれるアラームは、料理して奥さん彼女を喜ばせる時間
お母さんの肩を揉む時間と考えてみては?
それでも解決しない場合は、前の携帯使ってください。
書込番号:11527526
ゆきくん。さん、レスありがとうございます。
ドコモに乗り換えたのは、妻と家族割にするためでした。
通話もメールも無料というのは魅力が大きいので・・・。
アラームの件については、今時の機種であれば当然の機能だと思い込んでいたので下調べも何もしていませんでした。
乗り換えたこと自体に後悔はしていませんので、おっしゃるように発想の転換をするほうがよいかもしれませんね。
書込番号:11531537
1.祝日は鳴らさないとか設定ができる機種があるんですね。初めて知った。
どちらかというと、それが設定できるINFOBARのほうが特別なような気がする
2.オリジナルマナーでバイブをOFFにすればアラームでバイブ動作しないと思う。
書込番号:11531605
ぷげらさん、ありがとうございます。
1 auのW41CAにも同様の機能が付いていました。同じauではありますが、メーカーが異なる2つの機種(W41CAとINFOBAR2)で付いていましたのでごく普通の機能だと勝手に思っていました。
N-07Bには当然ながらスケジュール機能も付いているので、実現するのはそれほど難しいことではないのかな、と思います(素人考えですが)。
ソフトウエアアップデートで対応するようNECさんにお願いするしかないでしょうか・・・(付いたとしても次機種からかもしれませんが)。
2 ぷげらさんご提案の方法だと電話の着信やメールの着信時にもバイブが鳴らないようになってしまいませんでしょうか。
珍しい要望なのかもしれませんが、電話の着信やメールの着信のときにはバイブが鳴って、アラームのときにはバイブがならないで欲しいのです。これもW41CAでも同様の機能が付いていたのですが・・・。
書込番号:11531764
>2
寝るときだけ「マナーモードを解除して電源OFF(自動電源ON)」では駄目ですか?
マナーモードの設定し直しの手間は省けますよ。マナーモードにし忘れて出かけることもしばしばありますが。
書込番号:11532271
恐らくdocomo共通の仕様なので諦めてください。
寝るときに設定変更したりして妥協してくださいとしか。
書込番号:11532278
アラームにバイブON-OFFや祝日除外設定、ないんですね(*_*)
今ソフトバンクですが、920SHではどちらも設定可能です。
私はマナーモード以外の時もバイブ設定ON(着信音+バイブ)にしているので、「アラームはバイブなし」は便利に使っていたのですが…
この機種購入検討中なので、参考になりました!
(私にとっては購入を諦めるほど重要な機能ではないですが^^)
書込番号:11532388
みなさん、返信ありがとうございます。
どうやらいまある機能でうまく使って行くしかなさそうだということであきらめがつきました。
最初にも書いたとおり、乗り換えたことを後悔はしていませんし、前の機種より勝っているところもたくさんありますので最低2年間は仲良く付き合っていきたい思っています。
その間にNECなり、ドコモなりがアラーム機能をちょっとだけ改善してくれればいうことはないですが(笑)
書込番号:11535969
1 アラーム(目覚まし時計)と書かれているので目覚ましで利用されていると思いますが、アラーム時に「電源ONしない」にして土日祝の寝る前に、携帯の電源を切る。アラーム設定の一番遅い時間が7:00amだとして、自動電源ONを7:30amとかにして、電源の入れ忘れを防止する。(その際、自動電源OFFは設定してはいけません)
平日は終日電源ONにして、土日祝の前日の寝る前に電源を切るというのはダメかっ。
2 この機種に替えるまでD705iνを使用していましたが、その機種でのアラーム設定は、バイブレーションのON/OFF、アラーム音量のON/OFFが、各アラーム設定でできました。NとPは仕様が同じなのですが、Dは違いましたね。でも、もうDは撤退したけど。
ソフトウェアアップデートでアラーム機能が機能アップしたのは過去にないかも。
書込番号:11539336
現在、F-01Aを使用していますが、アラームは「毎日」「曜日指定」「平日」「休日・祝日」の4パターンから設定できてます。
私は「平日のみ」に設定しているので、土日とカレンダーの祝日はアラーム鳴らないですよ。
カレンダーも、祝日は買った当初から休日設定になっていましたし。
なので、ドコモの全ての機種で設定できないわけではないはずです。
書込番号:11548709
アラーム機能はドコモの共通仕様ではないのは前レスで分かっていること。N-O7BではF-01Aの様なことができないので、スレ主さんの要望に近づけるアドバイスをした方が良いのでは?
書込番号:11549350
スライドして何時か確かめる時、時計表示が・・・
時刻は合ってるのですが、スライドした瞬間の時刻は
現在時刻より前の時刻が表示され(1秒弱程度)、それから正確な時刻に変わるんです。
たぶん、その前にスライドした時刻が一瞬表示されます。
これは仕様なのでしょうか・・・?
みなさんはどうですか?
ですね〜
言われてみて初めて気がつきました
ほんの一瞬ですね
書込番号:11527739
やっぱり仕様なんですね。。。
うっとうしいですが・・・
こゆのだと、たとえば自分が最後に閉じた時間を把握してたら
自分がいない間に、誰かが触ったかどうか・・・
次に自分が開けた時、一瞬表示される前の時刻でわかりますね。。。
って思うと、男女の間で危険が増えそ(笑)
や、減るのかな?
一瞬表示だし、問い詰めたところで証拠はない。
疑いだけが悶々と残る。
いらん想像してみました、ごめんなさい(汗)
書込番号:11528897
時刻を知るには、スライドせずに右側面にある、画面ロックボタン/マルチボタンかセンサーボタンを押しましょう。
男女間のいざこざですか。
スライドロックボタンがあるといいのにね。電池カバーを外すのに、持ち方も悪いと思いますが、画面がスライドして、外しにくかった。
書込番号:11539504
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
【Myコレクション】からあげU20例
【欲しいものリスト】あつおくん新PC
