このページのスレッド一覧(全117スレッド)![]()
| 3 | 10 | 2010年10月16日 01:29 | |
| 1 | 3 | 2010年10月9日 07:17 | |
| 2 | 4 | 2010年9月27日 01:42 | |
| 2 | 5 | 2010年10月7日 22:19 | |
| 0 | 3 | 2010年9月19日 13:12 | |
| 0 | 1 | 2010年9月18日 11:57 |
docomo(ドコモ)携帯電話 > NECカシオモバイルコミュニケーションズ > docomo SMART series N-07B
近々D905iから機種変予定なんですが、N-07BかSH-09Bで迷ってるんですが皆さんの書き込み見てたら余計に迷ってきました(>_<)
重視したいのはレスポンスとバッテリーです。今のD905iがiモード中のレスポンスがかなりもっさりなんで次はサクサクしたのがいいかななんて思ってます。
ちなみに第一候補はN-07Bです。皆さんが言う通りもっさりならSH-09Bにしようかと思ってます。N-07Bはどの程度もっさりなんですかね?長文で失礼しましたm(_ _)m
>D905iから機種変予定で、N-07BかSH-09Bで迷っている
SH-09Bはスライド携帯ではないのですが、スライドには拘りはないのでしょうか。
2010年度中の商品化を予定している「ルミックス フォン」は携帯付きカメラでスライドタイプですが、それは候補に無いのでしょうかね。
これは各自の感覚や使用方法によるので、私個人的にはレスポンスは、例えば簡単な例で、オリジナルメニューを出す時、MENUボタン→iアプリボタンを押しますが、2つのボタンなのですぐに押せますが、画面が出てくるのが遅い。メールは早打ちしませんが、それでも入力に対して画面表示が遅いと感じます。
バッテリーに関しては、これこそ使い方次第ですが、カタログにうたわれている時間の割には消耗が早いと感じます。
レスポンスはDSで実機を触れば何となく感覚が実感出来ると思います。
書込番号:12055897
レスポンスは良いとは言えないですね…
文字の打ち始めがもたつきます。
個体差もあると思いますが、私の端末は買ったばかりの頃はまだ許容範囲内のスピードでしたが、使っているうちにかなりもたつくようになってきました…
i-mode周りのレスポンスも少し悪いです…(私の端末では)
バッテリーは他と比べてかなり持ちがいいです(^O^)
悩みどころですね…
もう少し待って、秋冬モデルのスペックを確認してから考えるのも悪くないと思いますよ♪
主さんが望む端末が出るとは限りませんが…
書込番号:12055904
i-mode重視ならコレは候補にすらならない
速度以前に操作がォhル
【怒1】↑↓長押しでのスクロール後、必ずフォーカスは一番上のリンクか一番下のリンク
中間の任意の場所で止められない スクロールの意味が無い・・
(しかも長押し判定が糞遅く、スクロール開始迄に毎度イラッとくる)
【怒2】上下キーと左右キーを押した時の動作(判定?)が異なり、左右では1行移動もしくは次のリンク先(順移動)へフォーカス移動となるが、上下ではフォーカスが順移動ではなく勝手に間飛びしてスルーしたりと意味不な挙動
【怒3】行ったり戻ったりとショートカットキーでリンク間を移動時、リンク先の読み込みが終わらないとキー操作スルー(まれにOKな場合もあれば、完全に読み込み100%完了じゃなくとも有効だったりとマジで意味不)
【怒その他】ページスクロールに関してはDoCoMoの仕様変更?により開始ボタンを押す事により機能切り替えに
電池持ちは確実に悪い(i-mode主体だと半日もたない)
SH-09Bに関しては所有していないのではっきりとした事はいいませんが、正直良い噂は余り聞きません(というか今年の夏モデルが仕様が核地雷 と私は認定してるw)
905iからなら速度に関しては確実に向上するでしょうが、それを帳消しにしてお釣りがくるほど他の部分が残念な事になって・・
急ぎでなければ時期モデル移行を検討される事をお薦め致します
書込番号:12056436
ちょっと追記します。
>D905iから機種変
私はD705iνから本機種へ来ましたが、DはATOK搭載で学習能力が優れていましたが、この機種になって「こいつは、ウマ・シカか!」と思っています。この辺もレスポンスとあわせて、変換機能・学習機能の低さにイライラします。
(これはDから機種変した個人的な感想です)
書込番号:12056440
皆さん早速の色々な回答ありがとうございますm(_ _)m機種が壊れたとかではないのでもうちょっと考えたいと思います(>_<)N-07Bは形が凄く気に入ったんですがもっさりなら次期を待ってみた方がよさそうですね(>_<)
書込番号:12057287
んー
上記の書き込みにはやはり同感してしまいますね・・・・
私はというと、メールの入力に関して少し不満がありますね。
予測変換で出てこないときがありますし、メールを返信するために入力していると、相手のメールの文章が予測変換に出てくるのでよく間違い、頭にくることがありますね。
全体的にかなりもっさりしていると思います。
スレ違いや、主さんの質問に対してずれていましたらすみません。
デザインはかなり気に入っているので満足はしていますけど。。。
書込番号:12063883
amadanaでデザインが多機種に負けていたらダメですもんね。
もっさりする中で、写真は瞬撮起動ですよ。十分綺麗に撮れますし。
困っているのは、常にマナーモードにしていますが、家族で買い物に出かけた時とか外を歩いている時に着信に気付きません。マナーを止めて音量をフルボリュームにしても、雑音に打ち消されて聴こえません。(年のせいかもしれませんが)
そこで登場するのが、カルナ型Bluetoothイヤホン(片耳用の小型)です。あくまで着信を知るためだけに付けますが、たまに家族で別行動で買い物をする時に話でもすれば、私服警官とか他店の私服価格調査員じゃないかという視線が痛いほど怖いです。
この辺も、ダメポな携帯です。
書込番号:12065054
こんばんわ
確かに瞬撮だけは明言通りの神速起動ですね^^ 瞬撮だけは‥
単に「なんだこいつ?Σ(´д`)」目線だと思いますので気にしないw(フォローになってないw)
確かに極たまにHC等でイキナリ喋りだす人がいますが、私も「なんだこいつ?」目線になりますもんw
他にも1人で車に乗ってるのにベラベラ喋ってる人とかw
それはさて置き、私のN-07Bはどんどん劣化しているようで‥
ここ2日で2回、凸落ち発生しました‥ いきなり画面真っ黒になるのでビックリしますね^^;
2回ともi-modeサイトにて書き込みを行っている最中でした やはり文字打ち変換関連にバグ抱えている様ですね
その後は電源再投入で何事も無かったように動き出しましたけど‥
書込番号:12065375
う〜ん、皆さんの書き込みみてたらかなり迷います(>_<)でもデザインがかなり気に入ってます(>_<)秋冬モデルで改良型が出れば話しは早いんですけどね。。
そんな情報はまだないですよね??
書込番号:12066178
いい書込みが入ってこないでしょ〜。でもレビューではいい評価なんで、その方々がたくさん書き込んでくれればいいのにね。
でも、改良型を出すにしても、今のこの有り様を放置して、後継機種を出したら「怒るで、われ〜」と横山やっさん状態になっちゃいます。
SIMフリーに全社なれば、もっと選択肢が増えますよ。
書込番号:12066442
JIJIcatさん
メール受信時に、タッチセンサーが光ってれば、一番右の■ボタンでメールを表示できます。
メール受信直後なら上記のやり方で良いのですが、しばらくするとタッチセンターは消え、着信イルミネーションだけが点滅する状態に移行します。この状態では、タッチセンサーは使用できず、スライドアクションでならメールの確認ができます。
どれも設定が必要ですが、タッチセンサー関係はMENU→802、スライドアクション関係はMENU→871です。書かなくて良いと思いますが、着信イルミネーションはMENU→8321です。
これは、私の設定ではこの様な操作方法になるというだけで、別のやり方があるかもしれませんのでご参考までに。(別の方がもっといい設定を教えてくれると思いますので。)
書込番号:12025468
あぁ〜!
助かりました。
んっ?
他にもやり方があるようでしたら、是非.....。
書込番号:12031055
ジジイの私が取扱説明書とか詳細マニュアル(ドコモサイトからDLして下さい)を読む限りの操作方法です。
この板によく書き込んでいただいているお方なら、読解力が更に上だと思いますので、レスが付くのを期待しましょう!
書込番号:12031477
つい先日購入した者です。
少し気になることがあるのですが…
画面の上下にブラウンやブラックなど色が設定できるスペースがありますよね?
そこがよーく見るとずっと色がちかちかしてるんです。
私の携帯はブラウンなのでブラウン設定になっているのですがブラックに変えてみても治らず…。
電池が少なくなるとなるのかと思いましたが充電しても治らず…。
一回気になると気になってしまい仕方がありません。
文章が下手で解りづらく申し訳ないですが、誰か同じ症状になった方か、原因がわかる方いたらお願いします。
正面から見て左上のランプの事でしょうか?それでしたら不在着信や、見ていないメールが有る場合にはチカチカランプは、点灯しますので故障では有りません。不在着信、未確認メールを確認すれば点灯は止まります。ランプが点かなく成る設定も出来ると思いますので、説明書を見るか151で聞けば良いと思います。
下側の三つ並んだタッチセンサーが何もしないのにランプがチカチカしていると異常だと思いますのでDSに持って行って下さい!
書込番号:11975161
MENU→813のカラーテーマ設定の事ですね。私の場合、5色全て正常です。
>色がちかちかしてる
カラーテーマ設定した上下のエリア全体だけがチカチカしているのでしょうか?
それでしたら故障と言うか不良だと思いますのでDSで症状を見てもらってください。なお、液晶のドット抜けで、ある一部がチカチカしているのは故障(不良)扱いになりませんので、運が悪い携帯に当たったと諦めるか、・・・う〜、これ以上の事は言えません。
画面全体が明るくなったり暗くなったりしている事をチカチカとおっしゃっているのでしたら「明るさ自動調整」の事なので、MENU→83142で自動調整をOFFにしてみて下さい。
書込番号:11975290
お二方とも早い回答ありがとうございます!
たぼさぼさんのいう、カラーテーマのことです。
解りづらくてすみませんでした(^_^;)
下部はソフトキーがあるせいか上部ほど気にならないのですが、上部がひどく、上部全てちかちかしています…。
やはりショップに持っていった方がよいでしょうか?
書込番号:11975347
待受画面では、その該当する表示エリアはチカチカしているのでしょうか?
チカチカって、点滅しているかのように照度が変わる現象だと思えばいいですか?
書込番号:11975533
現在、N-07BかP-02Bのどちらかで機種変更を考えています。
最寄りのドコモショップにN-07Bのモックがないため、
実際に使用している方のご意見を伺いたく、トピックを立てさせていただきました。
N-07Bは薄く、デザインも魅力的なのですが、打ち間違いが生じるという書き込みが気になっています。
P-02Bはスライドであることと、何より価格に魅力を感じています。
(N-07Bに比べ20,000円近く安い)
ちなみに現在はN906iμを使用しています。
回答よろしくお願いいたします。
打ち間違いについて
起こります 私はいたって高速打ちでは無い人ですが、結構な頻度でイラッときます
(ソフト更新している状態です 以前はもっと酷かったですね)
このモデルでブラインド打ちなんて論外の外 夢のまた夢ってレベル
はっきり言って今年の夏モデルは核地雷もいいとこなので、手を出すならそれなりの覚悟でどうぞ
P-02B、もしくは今後出てくるであろう後継機以降(余り期待出来そうにないが・・)にするべきかと
書込番号:11958768
スライドのN-07BかP-02Bで比較検討されているようですが・・・。
>N-07Bは薄く、デザインも魅力的
これが一番の(核)地雷を踏む入り口ですね。
>打ち間違いが生じるという書き込み
これも確かと思いますが、文字変換の学習機能の低レベルさの方が問題かと。
Nランドで追加辞書を入れても知れた程度の学習機能のアップです。
>何より価格に魅力を感じています。(N-07Bに比べ20,000円近く安い)
2万円への価値観は個人差があるので、「もし、2万円を別の使い道に使ってたら、今の状況は変わっていたかもしれない」とか思う様なことがあるかもでしたら、一番の魅力を最優先された方が良いかと思います。
私は「もし、あの時、別の人生、別の道を選択していたら、もっと素晴らしい人生ではなかったんじゃないか」と思う時がありますもの。それが私から見た今回の2万円の価値観です。(多分、ソーラ電波時計を買っていると思います。(笑))
書込番号:11959961
EPoX びっきー改!さん、たぼさぼさん
素早いご返答、感謝いたします。
お二方のアドバイスをもとに、慎重に考えたいと思います。
書込番号:11995705
P-02Bが2万円も安いのは魅力ですね!
私の地域では、まだP-02Bの方が、1万円ほど高いです。
が、N906iμを使っているのでしたらN-07Bの方が使い勝手が良いかと思います。
気に成るうち間違いは、私の場合、全く有りません。逆に、間隔が狭い方が指を少し動かすだけで良いので楽です!
カメラもそこそこ綺麗に撮れますしクイックショットが魅力です。
ワンセグ感度は少しPより劣りますが画像はNの方が綺麗です。
液晶も0.2インチ大きいしPの23万色に対し1600万色ですので写真を見る時も綺麗です。
それと携帯での30g近い差はかなり大きいと思います。
クチコミに書かれている様な電源落ち等の不具合も私の場合全く有りませんし大変重宝しています。
07Bにニューロが付いていれば絶対お勧めと言いたいのですが、たぼさぼさんの仰る様に2万円有れば、電波時計や、そこそこのコンデジとかも買えますね!
私が07Bを買う時にDSの人からは、カメラも余り綺麗に写らないし、機能面でもP-04Bの方が良いと勧められましたが、N-07Bを選んで正解だったと思っています。
書込番号:11998276
この製品に満足度5付けられる人ってほんと幸せなんだなと思う
いや・・皮肉でもなんでもなくほんとにね ^^;
書込番号:12025625
MOVAからFOMAに機種変でどの機種にしようかと検討中です。
ドコモショップで他の機種はデモ機がおいてあるのですが
N-07B(amadana)に関してはおいてあるところがありません。
評判が良かったり悪かったりする機種なので
是非自分で操作感を試してみたいと思っております。
東京、近郊の千葉、埼玉あたりでこの機種のデモ機がある
ドコモショップをご存知の方がおりましたら
教えていただけませんでしょうか?
東京、近郊の千葉、埼玉在住ではありませんが、一つ隠しアイテムを・・(そんな大そうなモンじゃなひ・・)
ショップ店員に「温モ出せ!」と言うと、渋々奥から出してくる事があります
(既にやってましたら華麗にスルーで)
書込番号:11932213
東京、近郊の千葉、埼玉でデモ機がないですか!?
私の住んでいる道にトラクターが走っている田舎でも置いてあるのに。ましてや大都会のクリスタルキングじゃん。東京って夢がいっぱいつまっているんだろうなぁ。新幹線乗りたいなぁ。
私の地域は、全国のドコモの中で販売売り上げ最下位地域らしいので、どのDSにもデモ機はあるくらい逆に力を入れているのかな。
これもスルーしてください。
(ジジイは早起きだでいかんわ)
書込番号:11932236
音楽ファイルを携帯にて再生しようとしましたが、
何度トライしても再生できないため、どなたかご教示をお願いします。
やり方としては、SDカードを本機にてフォーマット、のちにMediaPlayerにて同期。
カード内にMusicフォルダが作成され、音楽ファイルの移動もPCにて確認。
そして携帯にカード挿入も、プレーヤー認識せず、SD内にもファイルが見当たらない、
という状況です。
やり方が間違っているのか、他に原因があるのか、
まったく検討がつかず困りはててます。
どうすればよいのかお分かりになる方いらっしゃいましたら、
自己レスです。解決しました。
FOMA USB接続ケーブル を使用して接続しないとできないんですね。
書込番号:11928154
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと3日
