ThinkPad X201 3249CTO Core i5 540M搭載 ハイエンドパッケージ
ThinkPad X201 3249CTO Core i5 540M搭載 ハイエンドパッケージLenovo
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 登録日:2010年 5月19日
このページのスレッド一覧(全5スレッド)![]()
| 6 | 13 | 2017年6月11日 09:21 | |
| 3 | 7 | 2017年4月15日 20:06 | |
| 5 | 8 | 2017年4月17日 07:53 | |
| 1 | 2 | 2017年3月25日 17:51 | |
| 2 | 0 | 2010年5月30日 23:36 |
ノートパソコン > Lenovo > ThinkPad X201 3249CTO Core i5 540M搭載 ハイエンドパッケージ
U2713HM(デルのモニター)にはしっかりと1920x1080映るのですが、FS2333(EIZOモニター)では1920x1080で設定すると横に潰れた状態に映ります。 解像度を1680?x1050に下げると 画面全体に しっかりと映ります。
試しにThinkPad X230も試しましたが1920x1080は、横に潰れることなく 普通に映ります。
なぜかThinkPad X201では、横に潰れて細長く映ります。何か直す?方法はありますでしょうか?
ThinkPad x201と EIZOモニターFS2333とは 相性が悪いのでしょうか?
今までこの組み合わせで 使用したことがなくて 別の組み合わせで(U2713HMデルモニターなど)使用していたので 気がつきませんでした。
質問が、かなり わかりづらいですが、よろしくお願いします。
書込番号:20946906
原因は分かりませんが、VGA接続ですよね。
書込番号:20947103
>★ジェシー☆さん
HPから情報ファイルをダウンロードしインストールされてはいかがでしょうか?
サポート ソフトウェア&ドライバ - EIZO株式会社 -
http://www.eizo.co.jp/support/db/products/software/search?k=%E6%83%85%E5%A0%B1%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB&x=0&y=0
またグラフィックス・コントロールパネルの一般設定にある、スケーリングや画像縦横比の設定変更ができれば試してみる。
既に試行済みでしたら、ごめんなさい。
書込番号:20947945
>NCポンさん
こんにちは。遅くなって御免なさい。
小旅行から戻りましたが(笑) やっぱり1680x1050の解像度しかなりません。ThinkPad X201の問題です。
X230は、1920X1080で映りますので。。。
X201は、諦めることにしました。
書込番号:20951875
>★ジェシー☆さん
的外れでしたらスルーしてください。
こちらは試していますか?
https://support.lenovo.com/jp/ja/solutions/ht055780
書込番号:20954772
>さすらいの三毛猫さん
今外出してますので 戻ったら試してみます。
書込番号:20955389
>さすらいの三毛猫さん
試してみましたが1920X1080は、ダメでした。でも不思議ですが1920X1200で表示されたので ちょっと表示が潰れてますがこれで使っていこいうと思います。
ThinkPad X230とMacもあるので 併用しながら使っていこうと思います。
書込番号:20956505
>★ジェシー☆さん
相性になってしまうのでしょうか。不思議ですね。
VGA以外の接続ではどうでしょうか?DP(mini)ケーブルがあればですが。
書込番号:20956638
>さすらいの三毛猫さん
EIZOのモニターFS2333には、DVI, VGA, HDMIしかありませんので 試す事は出来ません。
でも、本当に不思議です、ドライバーの問題かと思ってます。
ThinkPad x201は、サポート切れてますから しかたないのかもしれません。
お返事ありがとうございます。
書込番号:20956819
>★ジェシー☆さん
書き方が悪かったです。DP(mini)ケーブルはX201で変換という意味です。
言葉足らずで申し訳ありません。X201は所有していませんが
外部モニター出力はおそらくDP(mini)ですよね?X230もそうだと思います。
ライセンス料の関係でLenovoはHDMIはほとんどないと思います。
書込番号:20957365
>さすらいの三毛猫さん
おはようございます。 お返事ありがとうございます。
x201は、VGAのみです。x230は、VGA、 Mini Display Portです。
x230は、Mini Display Portで 2560x1440まで行けます。
書込番号:20958015
>★ジェシー☆さん
おはようございます。X220くらいの世代からDP搭載ですね。
古い機種はVGAのみみたいですね。
書込番号:20958344
Creators Update行ってからなのですが コントロールパネルを開くと PowerManager An error occurred while loading resource DLL
の表示されます。
この表示エラーをなくしたいのですが、方法はありますでしょうか?
>★ジェシー☆さん こんにちは
こちらへ2つの解決方法があり、解決したとの書き込みがあります。
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1191845211
書込番号:20811752
>里いもさん
結論から言えばダメでした。 困ったものです。
書込番号:20811922
ThinkPad x201がエラーで ThinkPad x230は、問題ありません。 共にWindows10 Creators Updateです。
書込番号:20812095
>★ジェシー☆さん
先程アップしたものはWin7対応のものでしたね。
PowerManager An error occurred while loading resource DLLで検索するとWin10のものも出てきます、
お調べになってみてください。
書込番号:20812276
>里いもさん
度々ありがとうございます。
どうしても直りません。 説明通りにはやってはいるのですが。。。
また明日挑戦してみます。
書込番号:20813020
説明通りやりましたが 上手くいきません。
これは、ちょっとほっといて 考えないようにします。
ご回答ありがとうございました。
解決してないけど解決済にしときます。
書込番号:20816745 スマートフォンサイトからの書き込み
色々、削除したり インストールしたりしたので 速度が遅くなってきました(笑)
再インストールかクリーンインストールしたら 警告はなくなり 速度も元の速いのが 戻りました。
書込番号:20820157 スマートフォンサイトからの書き込み
ThinkPadx201とThinkPadx230を 購入し業者にSSD換装してもらい バッテリーは、自分で購入し交換しました。
それで 回復ドライブの作成をしたのですが、 次回 自分でSSD換装する時 SSDを換装し 回復ドライブ(USB)をさすと自動?でインストールしてくれるのでしょうか? それともシステムイメージを作成し???ここからがわかりません。
Windowsは、素人ですので 回復ドライブとシステムシメージの 違い、用途が、わかってません。 ネットで調べてもハッキリ?とわかりません。 教えていただけると助かります。よろしくお願いします。
私がやりたいことは、SSD換装し Windows10のCreators Updateインストール済みの今のままに戻したいのです。
参考になるサイトなどありましたら 紹介してもらえると助かります。
回復ドライブは、初期化して工場出荷時の状態に戻すもの。
システムイメージは、Cドライブをバックアップをして、問題が置きた時に戻すもの。
書込番号:20811563
具体的な使用方法は、以下レノボーサイトを参考にして下さい。
>USB リカバリードライブを作成して、Windows 10のリカバリーに利用するには
https://support.lenovo.com/uu/ja/solutions/ht117511
>Windows 10で回復ドライブからパソコンを初期化する方法
https://support.lenovo.com/uu/ja/solutions/ht118602
>Windows 10でシステムイメージを使ってドライブを復元する方法
https://support.lenovo.com/uu/ja/solutions/ht118762
書込番号:20811579
>キハ65さん
いつもお世話になっております。ご回答ありがとうございます。
回復ドライブはUSBメモリーに作成したのですが 初期化の時だけですか。。。
別途 システムイメージを 作成しないとダメということですね、それは、USBメモリー16GBでも作成できるのでしょうか?
それとも500GBくらいのHDDまたはDVDを何枚か用意しないといけないということでしょうか?
ここがわかるとなんとなく理解できた気がします。
書込番号:20811587
システムイメージは、タイムマシンに似てますね。
ご回答ありがとうございました。
書込番号:20811603
Cドライブなどを丸ごと圧縮しますので、USBメモリー16GBでは当然足りず、外付けHDDが現実的です。
>Windows 10を完全バックアップするたった1つの方法
http://pcfan.121ware.com/useful/1010/
書込番号:20811617
これは間違えた。システムイメージは圧縮されず、ほぼ実容量。
本日、eMMC容量128GBのLAVIE Hybrid ZERO HZ300/DA 2016年春モデルでシステムイメージを作りましたが、約72GB有りました。Cドライブの使用領域とほぼ同じです。
書込番号:20823595
Windows10にアップ済、バッテリー交換(2016年10月くらい)、SSD換装(2016年10月くらい)
いままでバッテリーの表示が、残り何%と表示されていたのですが、今日からバッテリー非装着になってしまします。
一度取り外しまた 装着しましたが、変わらず バッテリー非装着となります。
バッテリー表示させたいのですが方法はありますでしょうか?
多分バッテリー自体の寿命かインターフェイスの故障でしょう。Solution Center等での診断は試しましたか?
7年前の製品ともなると、交換用の新品バッテリーも劣化している可能性はあります。
なお、ノートPCを据え置きで利用する場合は、Lenovo Settingsで充電容量を70%未満に設定することによりある程度は劣化を抑えることが出来ます。
書込番号:20766128
>ありりん00615さん
バッテリーの寿命かもしれません。新しいバッテリー購入してみます。
ご意見ありがとうございました。
書込番号:20766194 スマートフォンサイトからの書き込み
もはや、ノートはThinkpadの時代ではないのかも知れませんが・・・。
表題通り、8年間しっかり働いてくれたX31(2672-PHJ)が逝去。その代替です。
仕事用ノートパソコン(国内国外持ち歩きまくりでも故障しなかった)として、
丈夫であること、性能的に長く使用出来るモノ。
同じ買うなら、最上級とまで行かなくとも、そこそこいいのを、が条件でした。
IBM時代と、少し質感が違う他は、性能、機能、申し分ないです。
Lenovo直販サイトで、週末クーポン使用、ウルトラベースおまけ付き。公称価格は
信用できかねますが、示された価格の、約半額でした。約13,3万。同様の性能で
もっと安い機種も多々あるのは承知していますが、X31で得た「丈夫」を信用。
パーツが不足していて云々の表示がサイトで出ていましたが、4月末に発注、5月14日着。
製造が中国とは言え、GW挟んでまずまず速い方では。
OSがXPからWin7-64に、操作面で戸惑いがありますが、慣れの問題でしょう。
無線LAN関係はWimax奢りました、当面、会社支給の通信カードで十分なのですが。
トラックポイントとキーボードだけは、他社のには譲れませんね。これが購入一番
の理由だったりして。X31とは世代格差ありすぎ。丈夫だから長く使い続けるのも、
ひとつの方向ですが、パソコンに関しては、考えモノですかね。
【Myコレクション】2026年版 i7-3770S
【欲しいものリスト】10万以下pc
【欲しいものリスト】10万以下
【欲しいものリスト】パソコン選定
【欲しいものリスト】外付けHDD
ノートパソコン
(最近1年以内の発売・登録)
