このページのスレッド一覧(全24スレッド)![]()
| 7 | 14 | 2012年9月10日 08:28 | |
| 3 | 18 | 2012年7月9日 01:06 | |
| 1 | 4 | 2012年7月4日 18:58 | |
| 0 | 2 | 2012年3月22日 09:19 | |
| 1 | 5 | 2012年1月28日 17:18 | |
| 4 | 13 | 2011年12月31日 13:50 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8170N PA-WR8170N-HP
eo光を使用し、以前はバッファローのWHR-G301Nにて接続していました
PCはASUSのK53T Win7 無線・有線で使用できていました
その時は手動で設定したですが、今回、つなぎからガイドを見ながららくらく無線スタートEXをインストールして接続しました
STEP4の親機を自動で設定しようまでいきましたが、らくらくスタートボタンを押すとPOWER/ACTIVE/AIRのランプが橙で点滅しています→PPPoルーターモードの設定待ちとのこと
ここからACアダプタを抜いて再度接続した後、WWWブラウザを起動してクイック設定Webページを開くとのことですが接続ができません
PC画面の右下の電波状況?のとこをみると5本立っているのですが黄色い三角の中に「!」のマークが付いた状態となっています
トラブルシューティングで自分なりに設定の状態を確認しましたが特に問題はみられませんでした
一度リセットしたり、もう1台PC Dynabook BX/31KKSへ設定を行っても同様の状態でした
本体自体に問題があるのでしょうか?
お手数ですがご教授下さい
拝見させていただきました
詳しいことはわかりませんが
他のパソコンでも接続できないということですね
別の方法でつながるか確かめてみて下さい
・パソコンメーカー付属の無線設定ソフト説明書などに書いてあるかと
・OSのソフト詳しくはネットで検索
この2店でしょうかまた本体に切替ボタンなどがあれば変更するとかですかな
それでも繋がらないようならメーカーに確認して購入直後なら早いうちに購入店へ相談したほうが早いかと思います
書込番号:14722029
>らくらくスタートボタンを押すと
手順はそれで合っているのですか?
「3個緑点滅」→「3個橙点滅」→「ACTIVEのみ橙点滅(他は緑点灯)」→「ACアダプタを抜く」
という手順の様ですが...
「らくらくスタートボタン」も「押す」のでは無く、
「押し続ける」という操作ですが、その辺は大丈夫ですか?
「インターネット接続(ルーター)設定」 >STEP4
と
「無線接続設定」 >STEP2とその下、STEP3
は別物です。
これは、「WHR-G301N」に接続していたのが無くなったので「切断状態」という意味では?
「eo光」には、複数のサービスが有りますが、
どういう契約なのでしょうか?
<使っている機器の状況が判りませんm(_ _)m
「壁」から直接「PA-WR8170N-HP」や「WHR-G301N」を繋いでいるのですか?
書込番号:14722047
WANの判別に失敗しているんだと思います
繋いでる機器はルーター内蔵かONUでしょうか?(型名をお願いします)
(動作モードもいじってみました?)
書込番号:14722098
らくらく無線スタートEXでうまくつながらない時は手動設定を。
PCとルーターをLANケーブルでつないで
http://support.eonet.jp/connect/net/bbr/nec_wr8700n.html
を参考にPPPoE接続の設定を。
そのあとLANケーブルを外し、ルーターに貼られたシールのSSIDとパスキーで無線LANの設定を。
http://support.eonet.jp/connect/net/wireless/win7.html
書込番号:14722212
返答遅くなりました
ルーターまでに箱が2つ置いてる回線です
よくわからない用語だらけでしっかり返答できず申し訳ありません
ちなみに操作は長押し等はできています(というか出来ないとランプの点灯は変わりませんし)
有線でつないでも確認しましたが全く同じ状態でした
画像を貼り付けてみました
書込番号:14728464
箱が2つではわかりません><(型名をお願いします)
こちらの機器ではなく主さんのいう2つの箱が原因かもしれません。
前のバッファロールーターのステータスで動作モードがどうなっていたでしょうか?
今でもバッファロールーターで正常につながりますか?つながれば、NECのルーターに問題がありそうです(認証、IPアドレス関連等)
ネットワークのインフラストラクチャの項目に何の機器が出ているでしょうか?
書込番号:14728729
無知でお手数おかけします><
箱と言っていたものです
・Megabit Gear MR1027
・回線終端装置 ONU3GE/FE2
と貼ってありますがこれでいいのでしょうか
eo光契約時に設置するよう言われて置いているものです
バッファローでは今も問題なく使用できています
画像はバッファロー使用時に確認したものです
NECにつないで確認すると、モデル名が表示されていませんでした
(画像撮ったのですが誤って上書きしてしまったので何と表記されていたかがわかりません;;)
書込番号:14730128
最初の本文から推測して無線LAN子機PCの設定と無線LAN親機の設定が
ごちゃ混ぜになっていると思うんだけれど違っていたらすいません。
私は-STモデルを使用しています
親機を買い替えたのならまず子機の設定の前に
親機の設定をしなければなりません。
1.つなぎかたガイドのstet1をしてください。
2.つなぎかたガイドのstet2の有線で接続する場合にすすんでください。
3.パソコンの設定を行います。
取扱説明書の33から44ページを見て設定を確認してください。
重要ウイルスソフト、ファイアウォールは停止してください
4.つなぎかたガイドStep4に進んでください。
PPPoルーターモードの設定待ちのしたの設定
eoからのIDとパスワードの書かれた紙を用意
5.まず有線でつながるはずです
6.ここで初期のSSIDと暗号化キーを変更する場合は
ブラウザをたちあげてhttp://www.web.setup/を入力
そこで変更
一般家庭における無線LANのセキュリティに関する注意
http://www.ipa.go.jp/security/ciadr/wirelesslan.html
以下
バージョンアップ方法ご利用にあたっての注意事項
をよく読んでください
ファームウェアの更新
Aterm WR8170N ソフトウェアダウンロード
http://121ware.com/product/atermstation/verup/warpstar/wr8170n.html
WR8170Nファームウェア Ver1.0.4 (2012/06/06)
ファームウェアの更新を済ませてから
古いバージョンのらくらく無線スタートEXを削除
新しいらくらく無線スタートEXをインストール
Aterm 無線LAN親機 共通ソフトウェアダウンロード
http://121ware.com/product/atermstation/verup/warpstar/software.html
らくらく無線スタートEX for Windows 7 Ver1.50 2011/11/10
7.次に無線LAN子機PCの設定
取扱説明書の3-26ページの4のこのルーターの設定に失敗したssid
いらないネットワーク設定を削除
ローカルエリア接続は削除してはダメ
LANケーブルをはずしてください
PCの無線LANがONになっているか確認してください
つなぎかたガイドSTEP2のらくらく無線スタートEXで設定する
無線LAN内蔵パソコンをご利用の場合に進んでください
その後Step4やStep5にはいきません。
それで無線でつながるはずです。
あとは重要ウイルスソフト、ファイアウォールをもとにもどしてください。
セキュリティをたかめたければ
でEss-Idステルス機能、MACアドレスフィルタリングを行ってください。
暗号化キーは定期的に変更したほうがよいようです。
古いゲーム機などでセカンダリSSIDのwepを使用しないのでしたら
wepを使用しない設定にしたほうがよいと思います。
ただ乗りされてネットの速度が遅くなるかもしれないので
お役立ちソフト
inSSIDer
http://www.metageek.net/
ながくなってすいません
書込番号:14730596
名前が表示されていないっていうことは、現在はNEC側のルーター機能が殺されている状態だと思います。
pCをMegabit Gear MR1027に直接つないでみてください。これで無理だったらNECのやつをルーターモードに変更して(確か裏にスイッチがあるはずですこれでアドレスで設定画面に入れるはずです)設定画面に入って認証をしてください(説明書参考)(プロバイダから届いたID、パスワードなどを入力)
Megabit Gear MR1027はルーターがあるかないかわからない謎の機種ですw
書込番号:14730731
すいません修正です
誤 http://www.web.setup/
正 http://web.setup/
誤 取扱説明書の33から44ページ
正 取扱説明書の33から40ページ
誤 親機を買い替えたのならまず子機の設定の前に親機の設定をしなければなりません。
正 一度にできるみたい
スレ主さんのやり方は
>ACアダプタを抜いてのところが微妙に違うような
もう一度
1.Step1から有線(LANケーブル)で親機を設定してStep4Step5 から
2.無線LAN内蔵PCをらくらく無線スタートEXで設定してみてくださいStep4はしない
やってみてください
eoのユーザーサポートで
無線LANを利用する場合も、まずは有線で接続してインターネットに接続できることを確認
してから、無線の設定を行うことをおすすめします。
と書いてあったので
スレ主さんのやり方は無線でのPCと親機の設定
私のは有線での親機の設定をしてからPCの設定です
確認
バッファローのWHR-G301Nを電源を切って回線終端装置とつながっている
LANケーブルをはずして新しい親機と回線終端装置をつなぐ
取扱説明書31ページ、ルータ/アクセスポイントモード切り替えスイッチが
RTルータ側になっているでしょうか
Atermと接続機器の距離を1〜3m程に近づけてお試しください。
(重要)
無線LAN内蔵パソコンの場合、無線LANスイッチが「OFF」になっていると、設定は行なえま
せん。無線LANスイッチは必ず「ON」にしてください。
https://121ware.com/aterm/regist/qa/qa/00255.asp
無線LANで設定する場合
本機器のPCポートとパソコンのLANポートを接続している場合は、LANケーブルを外してくだ
さい。
(重要)
Windowsのファイアウォール機能を無効
https://121ware.com/aterm/regist/qa/qa/00249.asp
(重要)
もしかしてECOボタンを誤って押してECOモードになっているとか
(重要)
もう一度取扱説明書の33から40ページを見て設定を確認
JavaScript
(重要)
他の無線LAN設定ソフトウェアは終了していること(利用不可状態でも通知領域(タスクト
レイ画面右下の小さいアイコン)に常駐していると正しく動作しない場合があります)
アイコン右クリックして終了or閉じる
クイック設定Webを表示することができません
https://121ware.com/aterm/regist/qa/qa/00033.asp
らくらく無線スタート、らくらく無線スタートEXが失敗してしまいました
https://121ware.com/aterm/regist/qa/qa/00214.asp
Megabit Gear MR1027 (eo光電話アダプター 固定電話とつなぐやつです)
書込番号:14734678
色々とアドバイスありがとうございました
PC自体を初期化してNECを設定してみましたが、結局同じ状態になりました
手順はアドバイスいただいたように有線から試みました
その後、書き込みの為にバッファローにつなぎなおしました
こちらは問題ありません
購入から数週間経ちますが購入店に持ち込んでみることにします><
書込番号:14753262
かなり時間が経ちましたが、私もノートパソコンが無線LANで突然接続できなくなったために模索していたところ、下記のアドレスのHP
http://www.atmarkit.co.jp/fwin2k/win2ktips/949vistav6rm/vistav6rm.html
にあるように、IPv6のチェックを外したところ接続出来るようになりました。
私はWindows7ですが同様のようです。
参考までに。
書込番号:14921842
途中から失礼いたします。
有線では途切れないとのことですので、的外れかもしれませんが?
NECのルーターは大量のコネクションがあるとNATのセッション管理テーブルが溢れてしまい、
通信不可能になることがあります。
つながらなくなったときルーターのエラーログが『NAT TX-ERROR List Create Error』
であれば、NATタイマーを最小値に設定してみてください。
書込番号:15045408
環境はNTT西の光プレミアムでCTUと接続しておりアクセスポイント(裏のスイッチAP)としてAtermWR8170N PA-WR8170N-HP を使用しています。
問題はノートパソコン、IPHONE等の無線機器を使用していると5分程度したところでインターネットの接続が切れてしまいます。(5分間くらいはインターネットができます。)
その状態になると更に10分以上はインターネット接続ができなくなります。10分くらいすると復帰することもあるのですがまた接続できなくなります。
接続ができない状態になってノートパソコンの無線ドライバのトラブル診断ツールを使うとデフォルトゲートウェイのPINGが返ってこないとでていました。
インターネットができる状態の時はAtermのブラウザから設定に入れるのですが、インターネットができない状態のときは入れません
初期化リセットや直接デフォルトゲートウェイを設定を試してみたのですが効果はありませんでした。
ファームウェアも最新の物に変えてみましたが改善されません。
CTUに直接接続しているディスクトップパソコンは正常にインターネットができる状態です。
試しにバッファローのルーターを友人から借りて接続したところ特に切れることはありませんでした。
本体の不良や故障を疑っているのですがどうでしょうか?
初めてのNECルータの為勝手がよくわからないのでよろしくお願いします。
無線のチャンネルが、近所の無線と干渉している可能性があります。
inSSIDerをノートPCにダウンロードして、近所の無線チャンネルから離れたチャンネルに、固定してみて下さい。
inSSIDer http://inssider.softonic.jp/
書込番号:14766662
chの干渉で無線との接続が切れるという記事を読んだので、
ch固定も試してみたんですが、1〜3chくらいまで微弱ですが電波を近所の方が使っていたので7chに固定してみましたが結果的には変わりませんでした。
ですが、このツールだともっと詳細なことがわかりそうなんでもう一度試してみたいと思います。ありがとうございます。
書込番号:14766694
inSSIDerの大まかな見方は、以下を参照して下さい。
http://freesoft.tvbok.com/freesoft/news_and_other/inssider.html
書込番号:14766724
ツールでchが干渉しないところをマニュアルで指定しても駄目でした。やはりインターネットのみ接続が切れます。デフォルトゲートウェイがみつかりません。
原因はchじゃなさそうですね。
ちなみに繋がらなくなったときはディスクトップ(有線)のブラウザからも設定画面が見れなくなります。
無線のルーター自体が落ちてる?でも電波は出ていて接続はできます。IPHONEからも同じ状態です。
書込番号:14766928
本体の不良の可能性が高い様に思います。
書込番号:14766943
よく自動時刻設定にしていてNTPサーバに接続できない場合に、このようにルーターがフリーズする現象が起きることがあります。
出荷時はプロバイダが未定なので汎用のNTPサーバに設定してありますが、それが原因の場合はプロバイダ提供のNTPサーバに変更すると治ります。該当するかわかりませんが害はありませんので試してみるといいかも。
また、本来は時刻を手動設定にしたほうが安定します。時刻はエラーなどのログを保存する場合しか使わないので、狂っていても問題はありません。
書込番号:14767333
無線LANルータを外し、CTUとPCを有線LANで接続し、使用してみてください。それで、同様に回線が切れるのかどうかを。
無線LANルータは正常で、CTUが落ちている可能性もありますy
書込番号:14767336
哲!さん
本日購入したお店で事情を話したところ初期不良の可能性が高いということで交換していただけました。尚、早速取り付けたところデフォルトの状態でまったく接続が切れなくなりました。ありがとうございます。
ヘタリンさん
そのようなことがあるとは知りませんでした、無事解決しましたが今後の参考にさせていただきます。ありがとうございました。
パーシモン1wさん
CTUは大丈夫なようです。こちらもありがとうございました。
書込番号:14767839
交換して頂いた様で良かったですね。
快適なインターネットライフを満喫して下さい。 !(^^)!
書込番号:14767870
またもや同症状が再発生。
ネットゲームやブラウジングでは発生せず、SKYPE通話など連続で回線を酷使するときだけみたいなんですが発生します。
別の無線ルーターを(バッファロー)では同問題は発生しないのでCTUやクライアントの機器ではないと思われます。
アドバイスのあったNTPサーバーやchを変えるのも試してみましたが改善されませんでした。機器を新品に換えて貰って最初は平気だったのにおかしいなぁ
書込番号:14777062
ここから言えることは、WR8170NやCTUが原因ではない可能性が高いということ。
原因は通信相手側かこちらのアプリケーションの可能性が高いということ。
しかしこの状態だと上記の推測とは相容れない。
元の状態で確実に現象が発生する条件を見つけるか、
現象の発生確率を確定させた上で、
バッファローの無線LANルータで十分な時間試すことで、
切り分けてみてはどうですか。
書込番号:14780208
羅城門の鬼さん返信ありがとうございます。
私自身もそう考えて何度と通信試験を試してみたのですが、
SKYPEを使用し会話してるいると徐々に回線速度が落ち最終的にはオフラインになる。(これは回線速度計測サイトで確認)
その間にデフォルトゲートウェイにPINGが通らなくなる。(これはINTELのドライバーに付属していたWIFI診断ツールで確認)
SKYPEでは会話中に確実に落ちるということがわかりました。
落ちる瞬間にエラーログ等がルーターに残っていないのでログからは詳細なことがわからないですし他は、スカイプ通話している間、高速でAIRランプが点滅しているくらいでルーターからは何もわからないです。
現象の発生確率を確定させた上で、
切り分けてみてはどうですか。
おっしゃるとおりでSKYPEで確実におちるところを加味すれば、もっと世に情報が溢れていてもおかしくないのですが、アプリの線はゼロではないですが薄かなと。
やはりCTUの設定かと思っていろいろ弄ってみましたがやはり改善されませんでした。
やっぱり一日、電波干渉かな?inSSIDerで一日ログを取ってると、ほとんどのchが埋まってるんでなるべく他の電波の干渉がなさそうなところを選んでいるんですがやはりこの機種電波干渉にはシビアなのか・・・
書込番号:14781012
WR8170N はAPモードなので、デフォルトゲートウエイはCTUですよね。
もう少し区間を狭めて、WR8170Nにpingしてみてはどうですか。
もし応答あれば無線LAN区間は白です。
OSIのアプリ層と云うことで、ファイヤウォールなども含めて考えた方が良いです。
SSIDが多くても、通常なら通信が切断されることはないです。
実効速度は落ちますが。
基本的には帯域を共有しているだけなので。
ノートPCを有線LAN接続しても同じ現象でしょうかね。
書込番号:14781306
羅城門の鬼さん
もし応答あれば無線LAN区間は白です。
切れるときはノートから無線ではWR8170NにはPINGが届いていないですね
しかしながらディスクトップの有線からはWR8170NにもCTUにもPINGが届くので無線のみの問題かと
ここで疑問なのが前のほうにも書きましたが、すべての無線機器の通信ができなくなってしまうところです。普通クライアント間の問題ならばSKYPEを使用していた機器のみだと思うのですが(予想)私の環境ではすべての無線機器が無線は切れていないように見えるのですがデフォルトゲートウェイが見つからなくなってしまうのです。
WR8170NはAR使用時ファイヤウォールの設定らしいものがないのでおそらくCTUかクライアントの話しかと思うのですが、有線使用時には問題ないのでどうしたらいいかわからないです。
実効速度は落ちますが。
すこしでも被ったらだめかとおもっていました。
ノートのWR8170Nに有線接続時は問題ないですね。
書込番号:14782025
さすがにこの時は、ブラウザからもインターネットにはアクセス出来ないのですよね。
この時、ノートPCのタスクマネージャのネットワークタブで
無線LANの接続状態は、切断になっているのでしょうか?
どうもWR8170Nの無線LANが怪しそうですね。
最新のファームに更新してみてはどうですか。
我が家では近所の親機のSSIDが20個以上ひしめいてますが、
11gでも余裕でYouTube見れてます。
書込番号:14782134
できていないです。
なっていないです。
現在1.04にファームを更新してあります。
10個以下で回りの電波がかなり弱いのでおそらく平気かと思うのですが。
試しにデュアルチャンネル機能をOFFにしたら落ちなくなりましたが、やはり少し不満なので購入した店舗にもう一度相談に行こうかと思います。
書込番号:14782467
中途半端に弱いと問題になりえます。
通信している機器がないと思って送信を開始したのに、
送信したデータにノイズがのって、再送することにもなりえますので。
近所の親機のSSIDが10個あると、倍速は無理なのかも知れません。
倍速が使えないこと自体は環境依存なので、メーカ責任ではないですが、
pingの応答がなくなるのはまずいですね。
書込番号:14782596
>中途半端に弱いと問題になりえます。
aの5.2GHzのタイプも検討してみます。
やはりノイズの可能性も否定できないので無難なほうを選んでみようとおもいます。
書込番号:14782894
こんばんは、現在、NTT東から有線ブロードバンドルーターWeb Caster V110と専用無線LANカードFT-STC-Va/gを借りているのですが、どうにもiPhone4との繋がりが悪く、NECのルーターは相性が良いらしいとのことで、レンタル料金削減も兼ねて、ダメ元で置き換えを考えています。
現在の接続状況は図の通りです。
部屋のモジュラー端子から、謎の黒い箱(モデム?)に接続されており、そこからV110にLANケーブルで接続されています。
V110には無線LANカードが入っており、iPhone、プリンター、PS3などと繋がっています。
PCとの接続は、有線LANです。
この場合、Atermを挟むとしたら、図のV110の部分ということで良いんでしょうか?よろしくお願いします。
IP電話(050)を契約してないならV110と入れ替えできるけど、WR8170Nで接続設定をする必要があるから、そのあたりが無理 or 面倒だと思うならWR8170Nをブリッジ化(AP)してV110のLAN側端子につなぐ。いずれの場合でもプリンタなどの無線子機側はすべて接続設定をやり直す必要がある。
ちなみに”黒い箱”は回線終端装置(ONU)。
書込番号:12693059
ありがとうございます。IP電話は契約してないです。
接続設定はたぶん大丈夫だと思います。パソコンと有線LANで接続して、機器の設定画面さえ開ければ後はSSIDとWPA2/TKIPのキーを各機器側で設定するだけでOKですよね?
ONUはモデムとどのように違うのですか?また、黒い箱の型番(VH-100「3」E「S])を調べたら、VDSL装置と出てきましたが、これとはどう違うのでしょう?
書込番号:12693204
すでに解決しているかもしれませんが.
光回線の光信号をLANの信号へ変換している装置がONUです.
これがADSL回線であればADSLモデムと呼びます,VDSL回線であればVDSLモデムと呼びます.
マンションプランの場合,NTTからマンションの終端装置(ONU)まで光回線で引き,各部屋へは2線式の電話線で引いている場合があります.この場合VDSLが使われます.
VDSLは,既存の電話線に重畳できるので,新たな工事が不要です.このため光ケーブルやLANケーブルの敷設ができない場合や,コスト上見合わないと判断された場合に利用されています.
Web Caster V110説明書 3-5あたりの設定を理解されているのでしたら,Atermに置き換えて同様の設定されれば良いかと思います.
書込番号:14756360
無線ルーターに入れ替えるときは無線設定(接続とセキュリティ)とPPPoE接続(プロバイダ接続)の両方をやらないといけない。
書込番号:14762896
WR8170N-STを使ってましたが家の中で端の方だと電波が弱になり安定しないのでWR8170N-HPに交換しました。
しかし何故か今まで弱だったところでも電波が届かない。
中位だったのが弱に、設置している部屋でも非常に強いを維持していたのが強いと非常に強いを繰り返してます。
ファームウェアも最新にしてみました。
初期化して再度トライしましたが変りません。
ハイパーで改善されると思ったのですが弊害でもあるのでしょうか。
チャンネルを変えて見ましょう。
近所の無線と同じチャンネルになっている可能性があります。
近所の無線チャンネル確認は以下のサイトから、無線子付きPCへダウンロードして下さい。
書込番号:14327450
iphone4を最新のFWにあげた状態で使用しています。
最初はWI-FI接続が出来てwi-fiのマークも出てますが、
その後、「サーバーに接続できません」といった様なメッセージが出て
wi-fiが切れてしまい以後safariでインターネットの読込が出来なくなってしまいます。wi-fiを一度offにしてonに戻すとまた一時的に繋がります。
同じような症状をご経験の方ありますでしょうか?
ちなみに他環境ではWR8700Nを使用していますが問題なく接続出来るので設定などは間違っていないと思うのです。
WEP、WPA共に試してみたのですが同じ結果でした。
ちなみにADSL接続です。
アップデートする前はどうだったのでしょうか?
書込番号:14069037
この製品に、他の機器を無線で接続していたりは?
書込番号:14072784
ノートパソコンとプリンタを無線で繋いでおります。
ただ両方とも電源が入ってない状態でも繋がりません。
書込番号:14077234
「邪魔をしているのでは?」
では無く、
「他の機器は、iPhoneが繋がらない状態でも問題は無いか?」
という話です。
<「iPhoneだけ」なのかが...
最近NECの無線ルーターは、この手の書き込みが出ているような...
<「iPhone」「iPad」等々...
まぁ、バッファローでも結構見かけますが、
両社製品で起きている現象となれば、「iPhone」側に問題が有る場合も考えられ、
そうなるとなかなか解決できないかも..._| ̄|○
書込番号:14078760
WR8170Nを使っています。この度、パナソニックのディーガBZT710と同じくパナソニックのお風呂テレビMR970を購入してお部屋ジャンプリンクをしようと思っています。ですが、WR8170Nは公式にサポートされていないようで、使えるのか心配です。WR8170Nは買ったばかりで買い換えられないのでもしものときは困ってしまいます。
書込番号:13947492 スマートフォンサイトからの書き込み
「MR970」???
「ME970」では?
http://panasonic.jp/viera-1/me970/
「サポート」って、
http://panasonic.jp/jumplink/service/
のことですか?
「お部屋ジャンプリンクに使えるか?」
という話なら、
http://panasonic.jp/support/viera_1/connect/ap/index.html
にも載っていますし...
ただし、「無線LAN」を利用する上で、
「この製品を使えば絶対大丈夫」
という製品は有りませんm(_ _)m
使用環境(家の周りの電波状態や遮蔽物等々)の影響で、
上手く再生・視聴できない場合も有りますm(_ _)m
<使おうとしている環境については、
「親機(AtermWR8170N)」と「ME970」の「直線距離」と「遮蔽物の数と質」が重要です。
「親機」と「DMR-BZT710」は「有線LAN」で繋ぐので有れば、
こちらは気にする必要は有りません。
書込番号:13949717
ご指摘ありがとうございます。
そうですか〜。
パナソニックは同時使用のルーターを勧めていますが、WR8170Nは、タトエバnで繋いでるPCとnで繋いでるME970は同時にネット接続が出来ないのでしょうか?だとしたら、不便ですね…
また、レコーダーとルーターは距離が近いので有線で繋いでも一応大丈夫です。ただ、無線の方がスッキリですよね。
年始にレコーダー等、安売りがあることを祈ってます(^_^)/
書込番号:13950454 スマートフォンサイトからの書き込み
「ルーター」は、
「複数の機器が同時にインターネットにアクセスするためにある機器」
ですが...
どこからそういう話になったのでしょうか?
>ただ、無線の方がスッキリですよね。
先にも書きましたが、
「安定性」を取るか「見た目」を取るかだと思いますm(_ _)m
書込番号:13952919
またまたご指摘いただき申し訳ありません。
ルーター本能の機能を改めて気づきました。では、同時使用可能のルーターは何がいいのでしょうか?映像の5GHzと分けて利用が出来るということでしょうか?
書込番号:13952987 スマートフォンサイトからの書き込み
「無線LAN」は、「テレビの電波」と同じで、
「電波帯域」として「2.4GHz」と「5GHz」を利用していて、
その中に「チャンネル」によって、複数の周波数を使用しています。
<なので、近隣に同じチャンネルを使っていると「干渉」して、
不安定になることが有ります。
「ME970」も「AtermWR8170N」も「11g/b/n(ルーターのみ)」なので「2.4GHz帯域」の製品ですが...
<「11a/n」を利用できる製品を他にお持ちということでしょうか?
全体のネットワーク環境が判らないので、何を示しているのかが良く判りませんm(_ _)m
無線LANを利用する上で、先にも書いたとおり、
「距離・遮蔽物」の情報が不可欠です。
「1m程度」で使うなら、どの製品でも差は無いと思います。
「10m程度」だと「ハイパワー」と言われる製品でも
「遮蔽物」の影響を受けるかも知れませんので、
「絶対大丈夫」とは言えません。
<「通常パワーの製品」よりは、性能が期待できるという話ですm(_ _)m
NECの製品だと、型番の後ろの「HP」が「ハイパワー」、「ST」が「スタンダード」
書込番号:13953051
やっと分かりました。
ルーターはHPモデルです。
また環境ですが、ルーターから風呂までは4〜7mくらいです。ネットはJcomの40M契約です。PCを風呂に持っていったところ強度は78%ほど。XPERIA acroを持っていったところ強度は低く、切断されてしまったこともありました。PCはnで繋いでいます。acroはg/bです。
風呂までは距離でいくと壁は2〜3枚です。
書込番号:13953118 スマートフォンサイトからの書き込み
お風呂での電波強度ですが、PCでは78%前後、IS11Sでは20%前後と差があります。
やはり、nとg/bの差でしょうか?
最後までお付き合いいただきありがとうございました。
書込番号:13956858
>ネットはJcomの40M契約です。
壁の質によっては、電波が遮断(反射)されます。
「ネットワーク環境」は「インターネット接続環境」とはちょっと違います。
<「インターネット」は「DLNA」では使わないので...
>やはり、nとg/bの差でしょうか?
「11n」は、「11g」のチャンネルを複数使っている通信方式なので、「11g」です。
<「11b」にはそういう仕組みはありません。
「通信速度」に差は出ますが、「リンク速度」には関係有りません。
ただし、「チャンネル干渉」が起きていれば、
「11g」と「11g/n」で差が出る可能性は有ります。
<「11g/n」が「Ch1〜3」を使用していて、
近隣に「Ch1」を使っている方が居ると、
「11g」だけの通信が「Ch1」での通信になるので、
干渉してリンクが悪くなる可能性が...
PCで「inSSIDer」を使って、周辺の電波状況を調べてみては?
他のクチコミでも出てくる話ですが、
「AtermWR8170N」の向きを変えるだけで、受信状況が変わる場合も有りますm(_ _)m
書込番号:13957097
ご回答本当に感謝致します。
無線LANについてほとんど無知な私にありがとうございます。
早速、inSSIDerを導入して周囲のチャンネルを見てみました。
どの場所で見ればよいのかわからなかったので「無線LANルーター付近」と「お風呂場」で見てみました。
[無線LANルーター付近]
WR8170Nは「WARPSTAR ******」と「WARPSTAR ******-W」の2種類が飛んでいました。「WARPSTAR ******-W」はおそらく54Mbpsの場合、「WARPSTAR ******」はおそらく300Mbpsだと思います。
「WARPSTAR ******」は4〜12ch、「WARPSTAR ******-W」は4〜8chでして、重なっていました。この場合、WR8170Nで変わりないですが、干渉してしまっているのでしょうか。
また、我が家のPS3が「WARPSTAR ******-W」と同じ4〜8chで重なっていました。これも干渉しているのでしょうか。
その他、付近のお宅の無線LANルーターがところどころ重なっています。ですが、強度が低いものばかりです。
[お風呂場]
お風呂場ですと、さすがに強度は落ちました。dBというものが-60ほどになってしまいました。
お風呂ですとルーター付近と比べ重なっていたルーターがほとんど-90になってしまい、干渉がでるほど強度が弱っていました。
重なっているのは我が家の「WARPSTAR ******-W」「WARPSTAR ******」「PS3」のみです。
向きを変えてみましたが、特に変わりませんでした。
これってどうなのでしょう?同じルーター同士でも干渉してしまうのでしょうか。
書込番号:13958451
これは「ASE」と「PSK」の「暗号キー」の違いなだけで、
「チャンネル」とは関係有りません。
>これも干渉しているのでしょうか。
「PS3」を「アドホックモード」で使っているのでしょうか?
そういう事なら可能性は有りますが...
「inSSIDer」で見えるのは「親機」として機能している機器の情報です。
>干渉がでるほど強度が弱っていました。
他の電波の状況が判らないので、それで足りるのかも判りませんm(_ _)m
インターネットには、いろんな情報が有ります。
http://weba03.blog96.fc2.com/blog-entry-533.html
や
など、良く言われる「ググる」事で見つかると思うのですが...
<http://www.google.co.jp/#hl=ja&site=&q=inSSIDer&pbx=1&oq=inSSIDer&aq=f&aqi=g10&aql=1&gs_sm=e&gs_upl=2672l6375l0l6968l9l9l0l3l3l0l203l828l1.4.1l6l0&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.,cf.osb&fp=1838906900476067&biw=952&bih=881
書込番号:13960710
WR8170Nにはオートチャネル機能などもあるようで、自動的に干渉が少ないチャンネルに変更してくれるようです。
なので、比較的どの場所でも同じチャンネルにかぶっているところはなく、私自身は問題なく使えるかと判断しました。
質問ばかりではなく、自分で調べることを徹底的にしようと思います。
最後まで無知な私にお付き合いいただき本当に感謝しております。 名無しの甚兵衛さんの活躍ぶりを拝見致しまして、本当に驚くばかりです。今後もよろしくお願い致します。
書込番号:13961991 スマートフォンサイトからの書き込み
無線LANの場合、どうしても
「やってみないと判らない」
という部分が多く、目論見と違う現実に戸惑う方も多いです。
しかし、同様の状況になっている方もおり、
そういう情報がインターネット上ではいろいろ対処法なども有るので、
探してみると、思わぬ方法で改善できる場合も有ります(^_^;
これからも、いろいろ試行錯誤して、上手く視聴できるようにしてみるのも
楽しみの1つになるかも知れませんm(_ _)m
<「中継器」などを利用する手も有ります。
http://www.planex.co.jp/product/wireless/extender.html
安い製品だとこんなの...
書込番号:13962595
Wi-Fi Analyzerというアプリを使いまして、強度を調べましたら、70〜80dBと厳しい結果でした。ですが、PCですと50dBほど出ていたので、大丈夫かなと思います。
書込番号:13962939 スマートフォンサイトからの書き込み
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
