最安価格(税込):¥6,880
(前週比:±0
登録日:2010年 5月19日
このページのスレッド一覧(全13スレッド)![]()
| 3 | 18 | 2012年7月9日 01:06 | |
| 1 | 5 | 2012年1月28日 17:18 | |
| 4 | 13 | 2011年12月31日 13:50 | |
| 0 | 5 | 2011年12月25日 23:31 | |
| 0 | 2 | 2011年12月8日 17:02 | |
| 0 | 8 | 2011年12月4日 18:05 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8170N PA-WR8170N-HP
環境はNTT西の光プレミアムでCTUと接続しておりアクセスポイント(裏のスイッチAP)としてAtermWR8170N PA-WR8170N-HP を使用しています。
問題はノートパソコン、IPHONE等の無線機器を使用していると5分程度したところでインターネットの接続が切れてしまいます。(5分間くらいはインターネットができます。)
その状態になると更に10分以上はインターネット接続ができなくなります。10分くらいすると復帰することもあるのですがまた接続できなくなります。
接続ができない状態になってノートパソコンの無線ドライバのトラブル診断ツールを使うとデフォルトゲートウェイのPINGが返ってこないとでていました。
インターネットができる状態の時はAtermのブラウザから設定に入れるのですが、インターネットができない状態のときは入れません
初期化リセットや直接デフォルトゲートウェイを設定を試してみたのですが効果はありませんでした。
ファームウェアも最新の物に変えてみましたが改善されません。
CTUに直接接続しているディスクトップパソコンは正常にインターネットができる状態です。
試しにバッファローのルーターを友人から借りて接続したところ特に切れることはありませんでした。
本体の不良や故障を疑っているのですがどうでしょうか?
初めてのNECルータの為勝手がよくわからないのでよろしくお願いします。
無線のチャンネルが、近所の無線と干渉している可能性があります。
inSSIDerをノートPCにダウンロードして、近所の無線チャンネルから離れたチャンネルに、固定してみて下さい。
inSSIDer http://inssider.softonic.jp/
書込番号:14766662
chの干渉で無線との接続が切れるという記事を読んだので、
ch固定も試してみたんですが、1〜3chくらいまで微弱ですが電波を近所の方が使っていたので7chに固定してみましたが結果的には変わりませんでした。
ですが、このツールだともっと詳細なことがわかりそうなんでもう一度試してみたいと思います。ありがとうございます。
書込番号:14766694
inSSIDerの大まかな見方は、以下を参照して下さい。
http://freesoft.tvbok.com/freesoft/news_and_other/inssider.html
書込番号:14766724
ツールでchが干渉しないところをマニュアルで指定しても駄目でした。やはりインターネットのみ接続が切れます。デフォルトゲートウェイがみつかりません。
原因はchじゃなさそうですね。
ちなみに繋がらなくなったときはディスクトップ(有線)のブラウザからも設定画面が見れなくなります。
無線のルーター自体が落ちてる?でも電波は出ていて接続はできます。IPHONEからも同じ状態です。
書込番号:14766928
本体の不良の可能性が高い様に思います。
書込番号:14766943
よく自動時刻設定にしていてNTPサーバに接続できない場合に、このようにルーターがフリーズする現象が起きることがあります。
出荷時はプロバイダが未定なので汎用のNTPサーバに設定してありますが、それが原因の場合はプロバイダ提供のNTPサーバに変更すると治ります。該当するかわかりませんが害はありませんので試してみるといいかも。
また、本来は時刻を手動設定にしたほうが安定します。時刻はエラーなどのログを保存する場合しか使わないので、狂っていても問題はありません。
書込番号:14767333
無線LANルータを外し、CTUとPCを有線LANで接続し、使用してみてください。それで、同様に回線が切れるのかどうかを。
無線LANルータは正常で、CTUが落ちている可能性もありますy
書込番号:14767336
哲!さん
本日購入したお店で事情を話したところ初期不良の可能性が高いということで交換していただけました。尚、早速取り付けたところデフォルトの状態でまったく接続が切れなくなりました。ありがとうございます。
ヘタリンさん
そのようなことがあるとは知りませんでした、無事解決しましたが今後の参考にさせていただきます。ありがとうございました。
パーシモン1wさん
CTUは大丈夫なようです。こちらもありがとうございました。
書込番号:14767839
交換して頂いた様で良かったですね。
快適なインターネットライフを満喫して下さい。 !(^^)!
書込番号:14767870
またもや同症状が再発生。
ネットゲームやブラウジングでは発生せず、SKYPE通話など連続で回線を酷使するときだけみたいなんですが発生します。
別の無線ルーターを(バッファロー)では同問題は発生しないのでCTUやクライアントの機器ではないと思われます。
アドバイスのあったNTPサーバーやchを変えるのも試してみましたが改善されませんでした。機器を新品に換えて貰って最初は平気だったのにおかしいなぁ
書込番号:14777062
ここから言えることは、WR8170NやCTUが原因ではない可能性が高いということ。
原因は通信相手側かこちらのアプリケーションの可能性が高いということ。
しかしこの状態だと上記の推測とは相容れない。
元の状態で確実に現象が発生する条件を見つけるか、
現象の発生確率を確定させた上で、
バッファローの無線LANルータで十分な時間試すことで、
切り分けてみてはどうですか。
書込番号:14780208
羅城門の鬼さん返信ありがとうございます。
私自身もそう考えて何度と通信試験を試してみたのですが、
SKYPEを使用し会話してるいると徐々に回線速度が落ち最終的にはオフラインになる。(これは回線速度計測サイトで確認)
その間にデフォルトゲートウェイにPINGが通らなくなる。(これはINTELのドライバーに付属していたWIFI診断ツールで確認)
SKYPEでは会話中に確実に落ちるということがわかりました。
落ちる瞬間にエラーログ等がルーターに残っていないのでログからは詳細なことがわからないですし他は、スカイプ通話している間、高速でAIRランプが点滅しているくらいでルーターからは何もわからないです。
現象の発生確率を確定させた上で、
切り分けてみてはどうですか。
おっしゃるとおりでSKYPEで確実におちるところを加味すれば、もっと世に情報が溢れていてもおかしくないのですが、アプリの線はゼロではないですが薄かなと。
やはりCTUの設定かと思っていろいろ弄ってみましたがやはり改善されませんでした。
やっぱり一日、電波干渉かな?inSSIDerで一日ログを取ってると、ほとんどのchが埋まってるんでなるべく他の電波の干渉がなさそうなところを選んでいるんですがやはりこの機種電波干渉にはシビアなのか・・・
書込番号:14781012
WR8170N はAPモードなので、デフォルトゲートウエイはCTUですよね。
もう少し区間を狭めて、WR8170Nにpingしてみてはどうですか。
もし応答あれば無線LAN区間は白です。
OSIのアプリ層と云うことで、ファイヤウォールなども含めて考えた方が良いです。
SSIDが多くても、通常なら通信が切断されることはないです。
実効速度は落ちますが。
基本的には帯域を共有しているだけなので。
ノートPCを有線LAN接続しても同じ現象でしょうかね。
書込番号:14781306
羅城門の鬼さん
もし応答あれば無線LAN区間は白です。
切れるときはノートから無線ではWR8170NにはPINGが届いていないですね
しかしながらディスクトップの有線からはWR8170NにもCTUにもPINGが届くので無線のみの問題かと
ここで疑問なのが前のほうにも書きましたが、すべての無線機器の通信ができなくなってしまうところです。普通クライアント間の問題ならばSKYPEを使用していた機器のみだと思うのですが(予想)私の環境ではすべての無線機器が無線は切れていないように見えるのですがデフォルトゲートウェイが見つからなくなってしまうのです。
WR8170NはAR使用時ファイヤウォールの設定らしいものがないのでおそらくCTUかクライアントの話しかと思うのですが、有線使用時には問題ないのでどうしたらいいかわからないです。
実効速度は落ちますが。
すこしでも被ったらだめかとおもっていました。
ノートのWR8170Nに有線接続時は問題ないですね。
書込番号:14782025
さすがにこの時は、ブラウザからもインターネットにはアクセス出来ないのですよね。
この時、ノートPCのタスクマネージャのネットワークタブで
無線LANの接続状態は、切断になっているのでしょうか?
どうもWR8170Nの無線LANが怪しそうですね。
最新のファームに更新してみてはどうですか。
http://121ware.com/product/atermstation/verup/warpstar/wr8170n.html
我が家では近所の親機のSSIDが20個以上ひしめいてますが、
11gでも余裕でYouTube見れてます。
書込番号:14782134
できていないです。
なっていないです。
現在1.04にファームを更新してあります。
10個以下で回りの電波がかなり弱いのでおそらく平気かと思うのですが。
試しにデュアルチャンネル機能をOFFにしたら落ちなくなりましたが、やはり少し不満なので購入した店舗にもう一度相談に行こうかと思います。
書込番号:14782467
中途半端に弱いと問題になりえます。
通信している機器がないと思って送信を開始したのに、
送信したデータにノイズがのって、再送することにもなりえますので。
近所の親機のSSIDが10個あると、倍速は無理なのかも知れません。
倍速が使えないこと自体は環境依存なので、メーカ責任ではないですが、
pingの応答がなくなるのはまずいですね。
書込番号:14782596
>中途半端に弱いと問題になりえます。
aの5.2GHzのタイプも検討してみます。
やはりノイズの可能性も否定できないので無難なほうを選んでみようとおもいます。
書込番号:14782894
iphone4を最新のFWにあげた状態で使用しています。
最初はWI-FI接続が出来てwi-fiのマークも出てますが、
その後、「サーバーに接続できません」といった様なメッセージが出て
wi-fiが切れてしまい以後safariでインターネットの読込が出来なくなってしまいます。wi-fiを一度offにしてonに戻すとまた一時的に繋がります。
同じような症状をご経験の方ありますでしょうか?
ちなみに他環境ではWR8700Nを使用していますが問題なく接続出来るので設定などは間違っていないと思うのです。
WEP、WPA共に試してみたのですが同じ結果でした。
ちなみにADSL接続です。
アップデートする前はどうだったのでしょうか?
書込番号:14069037
この製品に、他の機器を無線で接続していたりは?
書込番号:14072784
ノートパソコンとプリンタを無線で繋いでおります。
ただ両方とも電源が入ってない状態でも繋がりません。
書込番号:14077234
「邪魔をしているのでは?」
では無く、
「他の機器は、iPhoneが繋がらない状態でも問題は無いか?」
という話です。
<「iPhoneだけ」なのかが...
最近NECの無線ルーターは、この手の書き込みが出ているような...
<「iPhone」「iPad」等々...
まぁ、バッファローでも結構見かけますが、
両社製品で起きている現象となれば、「iPhone」側に問題が有る場合も考えられ、
そうなるとなかなか解決できないかも..._| ̄|○
書込番号:14078760
WR8170Nを使っています。この度、パナソニックのディーガBZT710と同じくパナソニックのお風呂テレビMR970を購入してお部屋ジャンプリンクをしようと思っています。ですが、WR8170Nは公式にサポートされていないようで、使えるのか心配です。WR8170Nは買ったばかりで買い換えられないのでもしものときは困ってしまいます。
書込番号:13947492 スマートフォンサイトからの書き込み
「MR970」???
「ME970」では?
http://panasonic.jp/viera-1/me970/
「サポート」って、
http://panasonic.jp/jumplink/service/
のことですか?
「お部屋ジャンプリンクに使えるか?」
という話なら、
http://panasonic.jp/support/viera_1/connect/ap/index.html
にも載っていますし...
ただし、「無線LAN」を利用する上で、
「この製品を使えば絶対大丈夫」
という製品は有りませんm(_ _)m
使用環境(家の周りの電波状態や遮蔽物等々)の影響で、
上手く再生・視聴できない場合も有りますm(_ _)m
<使おうとしている環境については、
「親機(AtermWR8170N)」と「ME970」の「直線距離」と「遮蔽物の数と質」が重要です。
「親機」と「DMR-BZT710」は「有線LAN」で繋ぐので有れば、
こちらは気にする必要は有りません。
書込番号:13949717
ご指摘ありがとうございます。
そうですか〜。
パナソニックは同時使用のルーターを勧めていますが、WR8170Nは、タトエバnで繋いでるPCとnで繋いでるME970は同時にネット接続が出来ないのでしょうか?だとしたら、不便ですね…
また、レコーダーとルーターは距離が近いので有線で繋いでも一応大丈夫です。ただ、無線の方がスッキリですよね。
年始にレコーダー等、安売りがあることを祈ってます(^_^)/
書込番号:13950454 スマートフォンサイトからの書き込み
「ルーター」は、
「複数の機器が同時にインターネットにアクセスするためにある機器」
ですが...
どこからそういう話になったのでしょうか?
>ただ、無線の方がスッキリですよね。
先にも書きましたが、
「安定性」を取るか「見た目」を取るかだと思いますm(_ _)m
書込番号:13952919
またまたご指摘いただき申し訳ありません。
ルーター本能の機能を改めて気づきました。では、同時使用可能のルーターは何がいいのでしょうか?映像の5GHzと分けて利用が出来るということでしょうか?
書込番号:13952987 スマートフォンサイトからの書き込み
「無線LAN」は、「テレビの電波」と同じで、
「電波帯域」として「2.4GHz」と「5GHz」を利用していて、
その中に「チャンネル」によって、複数の周波数を使用しています。
<なので、近隣に同じチャンネルを使っていると「干渉」して、
不安定になることが有ります。
「ME970」も「AtermWR8170N」も「11g/b/n(ルーターのみ)」なので「2.4GHz帯域」の製品ですが...
<「11a/n」を利用できる製品を他にお持ちということでしょうか?
全体のネットワーク環境が判らないので、何を示しているのかが良く判りませんm(_ _)m
無線LANを利用する上で、先にも書いたとおり、
「距離・遮蔽物」の情報が不可欠です。
「1m程度」で使うなら、どの製品でも差は無いと思います。
「10m程度」だと「ハイパワー」と言われる製品でも
「遮蔽物」の影響を受けるかも知れませんので、
「絶対大丈夫」とは言えません。
<「通常パワーの製品」よりは、性能が期待できるという話ですm(_ _)m
NECの製品だと、型番の後ろの「HP」が「ハイパワー」、「ST」が「スタンダード」
書込番号:13953051
やっと分かりました。
ルーターはHPモデルです。
また環境ですが、ルーターから風呂までは4〜7mくらいです。ネットはJcomの40M契約です。PCを風呂に持っていったところ強度は78%ほど。XPERIA acroを持っていったところ強度は低く、切断されてしまったこともありました。PCはnで繋いでいます。acroはg/bです。
風呂までは距離でいくと壁は2〜3枚です。
書込番号:13953118 スマートフォンサイトからの書き込み
お風呂での電波強度ですが、PCでは78%前後、IS11Sでは20%前後と差があります。
やはり、nとg/bの差でしょうか?
最後までお付き合いいただきありがとうございました。
書込番号:13956858
>ネットはJcomの40M契約です。
壁の質によっては、電波が遮断(反射)されます。
「ネットワーク環境」は「インターネット接続環境」とはちょっと違います。
<「インターネット」は「DLNA」では使わないので...
>やはり、nとg/bの差でしょうか?
「11n」は、「11g」のチャンネルを複数使っている通信方式なので、「11g」です。
<「11b」にはそういう仕組みはありません。
「通信速度」に差は出ますが、「リンク速度」には関係有りません。
ただし、「チャンネル干渉」が起きていれば、
「11g」と「11g/n」で差が出る可能性は有ります。
<「11g/n」が「Ch1〜3」を使用していて、
近隣に「Ch1」を使っている方が居ると、
「11g」だけの通信が「Ch1」での通信になるので、
干渉してリンクが悪くなる可能性が...
PCで「inSSIDer」を使って、周辺の電波状況を調べてみては?
他のクチコミでも出てくる話ですが、
「AtermWR8170N」の向きを変えるだけで、受信状況が変わる場合も有りますm(_ _)m
書込番号:13957097
ご回答本当に感謝致します。
無線LANについてほとんど無知な私にありがとうございます。
早速、inSSIDerを導入して周囲のチャンネルを見てみました。
どの場所で見ればよいのかわからなかったので「無線LANルーター付近」と「お風呂場」で見てみました。
[無線LANルーター付近]
WR8170Nは「WARPSTAR ******」と「WARPSTAR ******-W」の2種類が飛んでいました。「WARPSTAR ******-W」はおそらく54Mbpsの場合、「WARPSTAR ******」はおそらく300Mbpsだと思います。
「WARPSTAR ******」は4〜12ch、「WARPSTAR ******-W」は4〜8chでして、重なっていました。この場合、WR8170Nで変わりないですが、干渉してしまっているのでしょうか。
また、我が家のPS3が「WARPSTAR ******-W」と同じ4〜8chで重なっていました。これも干渉しているのでしょうか。
その他、付近のお宅の無線LANルーターがところどころ重なっています。ですが、強度が低いものばかりです。
[お風呂場]
お風呂場ですと、さすがに強度は落ちました。dBというものが-60ほどになってしまいました。
お風呂ですとルーター付近と比べ重なっていたルーターがほとんど-90になってしまい、干渉がでるほど強度が弱っていました。
重なっているのは我が家の「WARPSTAR ******-W」「WARPSTAR ******」「PS3」のみです。
向きを変えてみましたが、特に変わりませんでした。
これってどうなのでしょう?同じルーター同士でも干渉してしまうのでしょうか。
書込番号:13958451
これは「ASE」と「PSK」の「暗号キー」の違いなだけで、
「チャンネル」とは関係有りません。
>これも干渉しているのでしょうか。
「PS3」を「アドホックモード」で使っているのでしょうか?
そういう事なら可能性は有りますが...
「inSSIDer」で見えるのは「親機」として機能している機器の情報です。
>干渉がでるほど強度が弱っていました。
他の電波の状況が判らないので、それで足りるのかも判りませんm(_ _)m
インターネットには、いろんな情報が有ります。
http://weba03.blog96.fc2.com/blog-entry-533.html
や
など、良く言われる「ググる」事で見つかると思うのですが...
<http://www.google.co.jp/#hl=ja&site=&q=inSSIDer&pbx=1&oq=inSSIDer&aq=f&aqi=g10&aql=1&gs_sm=e&gs_upl=2672l6375l0l6968l9l9l0l3l3l0l203l828l1.4.1l6l0&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.,cf.osb&fp=1838906900476067&biw=952&bih=881
書込番号:13960710
WR8170Nにはオートチャネル機能などもあるようで、自動的に干渉が少ないチャンネルに変更してくれるようです。
なので、比較的どの場所でも同じチャンネルにかぶっているところはなく、私自身は問題なく使えるかと判断しました。
質問ばかりではなく、自分で調べることを徹底的にしようと思います。
最後まで無知な私にお付き合いいただき本当に感謝しております。 名無しの甚兵衛さんの活躍ぶりを拝見致しまして、本当に驚くばかりです。今後もよろしくお願い致します。
書込番号:13961991 スマートフォンサイトからの書き込み
無線LANの場合、どうしても
「やってみないと判らない」
という部分が多く、目論見と違う現実に戸惑う方も多いです。
しかし、同様の状況になっている方もおり、
そういう情報がインターネット上ではいろいろ対処法なども有るので、
探してみると、思わぬ方法で改善できる場合も有ります(^_^;
これからも、いろいろ試行錯誤して、上手く視聴できるようにしてみるのも
楽しみの1つになるかも知れませんm(_ _)m
<「中継器」などを利用する手も有ります。
http://www.planex.co.jp/product/wireless/extender.html
安い製品だとこんなの...
書込番号:13962595
Wi-Fi Analyzerというアプリを使いまして、強度を調べましたら、70〜80dBと厳しい結果でした。ですが、PCですと50dBほど出ていたので、大丈夫かなと思います。
書込番号:13962939 スマートフォンサイトからの書き込み
こんにちは。この機器を購入したのですが接続について困っています。
設定を完了し、ノートパソコンやゲーム機等の無線での接続は完了したのですが、デスクトップからの有線接続は駄目でした。
いろいろ試行錯誤してやったのですがわかりません。アドバイスお願いします。
現状
無線での接続はできたのでプロバイダの設定ミスではないと思っています。
この機器のLAN1の所にPCのLANケーブルを接続しています。
デスクトップPCのNetworkと共有センターではネットに接続されている状態です。
ヤフーなどに行こうとすると、ページに行かないでタイムアップになっていまい駄目でした。
ルータの接続先は1つだけです。
自分の回線はフレッツ光ネクストです。ホームタイプです。
OSはVISTA 32BItです。
よろしくお願いします
すみません。自己解決しました。
インターネットオプションのLANにプロキシサーバーを使用するとチェックが入っていたため駄目だったようです。
このルーターを使うともうプロキシは使えないんでしょうか…
書込番号:13939897
すいません、出先からなんでマニュアルの確認は出来ないんですがm(__)m
プロキシ使えないことは無いんじゃないかな…
ルーター側でタイムアウトの設定が必要か、ブラウザ設定でプロキシのアドレスをローカルネットワークで参照しているんじゃないかなあ。
はっきりした回答じゃなくすいません。
書込番号:13940043
別のプロキシサーバは試したのですか?
使えなかったプロキシのポートは80でしょうか、特別な設定なしでルータがIPパケットの宛先を判別して遮断することは無いはずです。
書込番号:13940163
ご指摘の通りポート80です。
これはまずいですか?すみません。あまり詳しくわからないもので…
書込番号:13941382
ポート80ならば他のホームページへのアクセスと同じなのでルータが遮断している事はありません。
プロキシサーバが停止あるいは応答が遅くなっていると思われます。
他のプロキシサーバを試してみましょう。
書込番号:13941719
今、この無線LANを使って4か月がたちますが
あまりうまく接続できません。
機種:富士通 FMV LIFEBOOK AH77/C FMVA77CL
起動して数分は大丈夫なんですが数十分すると速度が落ちそして切断されます。
buffaloのはそんなことはなかったです。(壊れてしまいました)
外付けのbuffaloの子機をつけたら大丈夫です。でもコンセントが足りない時困ります
どなたか安定させる方法わかりますか?
(純正のUSB・外付けの子機は高いので・・・)
ほかのパソコンやアイポッドタッチやタブレットPCやスマートホンはスイスイ行きます。
そんな感じでよろしくお願いします
インテル無線LANドライバのアップデートがありますね。
アップデートナビを通じて行っているとは思いますが、もしまだでしたら適用してみてはいかがでしょう。
http://www.fmworld.net/cgi-bin/driversearch/drvdownload.cgi?DRIVER_NUM=E1013687
書込番号:13864609
グラリストさんありがとうございました。
これでスイスイ行き切断されません!
本当にありがとうございました。
書込番号:13866161
今までOCNのADSL、有線でしたが、本商品をVAIOとともに購入。
無線LANでインターネットを行おうと試みたのですが...
らくらく無線スタートEXをインストールできません。
VAIOの初期設定で何か間違っているのでしょうか?
助けてください。
VAIOといっても何百もあるんだけど。
最近の機種だったら内蔵の無線接続ツールがないか取説を確認してみては。
もしあれば”らくらく無線スタートEX”は不要。
らくらく無線スタートEXが必要ならWindowsバージョンに合った最新版をDL。
http://121ware.com/product/atermstation/verup/warpstar/software_win.html
書込番号:13846914
>インストールできません。
どこら辺で躓いているんでしょうか
管理権限を有効にしてないとか?
書込番号:13846963
この手の質問って「結果」だけを書いていることが多く、
「どういう手順で操作をしたら、どういう状態になったのか」
が判らないので、原因が見つけ難いですm(_ _)m
「Administrator」のユーザーアカウントは、
普段使わない場合も有り、
「管理者」とか「管理者権限の有るユーザーアカウント」
と取扱説明書には記載されていたりします。
<初めて使用するときに「ユーザーアカウントの作成」をすると思いますが...
「一般ユーザー」と「管理者」の2種類のアカウント権限があり、
「一般ユーザー」では、ドライバなどシステムを変更するようなモノをインストールできません。
<簡単なツールとかゲーム程度ならインストールできます。
書込番号:13847158
パソコンの機種は VAIO SシリーズVPCSE19FJ/B です。
まず、ルーターの取説に沿ってSTEP1を行いました。
STEP2ではつなぎかたの確認とあり、無線接続→無線LAN内蔵パソコン→Windows7→ワイヤレスネットワーク接続orらくらく無線スタートEXで設定 とあったので、パソコンを出せねば!と開封。
開封したパソコンの初期設定をクイックスタートガイドに沿って、電源につなぎ、電源を入れ、Windowsのセットアップを行いました。(ユーザー名/コンピューター名の登録・ライセンス条項確認画面で2カ所チェック付加・ワイヤレスネットワークの接続画面ではスキップを選択・製品登録画面でメールアドレス設定)
続いてインターネットに接続しようとパソコンのスタートボタン→すべてのプログラム→VAIO Easy Connect をクリックし進んだのですが・・・ここで戸惑っています。
戸惑い@はルーターのプライマリSSIDが2つでるんです。
この2つの違いはプライマリSSIDにWが付くか付かないか。
この違いがまずわかりません。
W付きを選択すると、最初からやり直しますか?となり、Wなしを選択するとルーターのWPSボタンを押下せよとの指示がでます。
でもルーターにはecoボタンとらくらくスタートボタンのみ。
らくらくスタートボタンのことかと思い押下したのですが、反応なし。
で、手順が違うと思いながらルーターのCD-ROMをパソコンに挿入するも反応なし。
そして途方に暮れています。
まったくのド素人ですみません。
書込番号:13847312
まずは、マニュアルをしっかりと読んだ方がよろしいでしょう。
ルータの初期状態では-W付きのSSIDはセカンダリです。
WPS機能を使用するにはらくらくスタートボタンをPOWERランプが点滅するまで押し続けます。
WPSを使わなくともVAIOの説明書
http://vcl.vaio.sony.co.jp/product/manual/vpcz21/contents/01_har/lan/04/04.html
のとおりに行えばSSIDを選び、その後の画面指示に従って暗号化キーを入力するだけで終わりです。
暗号化キーはルータに貼り付けられたラベルに書いてあります。
以上は全てマニュアルの無線LANで接続する所に書かれています。
書込番号:13848097
多分「押しただけ」なのでしょうね...
この説明は「AtermWR8170N」の取扱説明書「3-15」に載っています。
http://121ware.com/product/atermstation/manual/download_bb01.html#wr8170
から、PDFのファイルをダウンロードしておくと、
PCで「検索」を使った「逆引き」も出来るのでココに質問する回数も減ると思いますm(_ _)m
書込番号:13848668
みなさん、色々教えていただきありがとうございます。
ルーターのCD-ROMの読み取り、らくらく無線スタートEXの設定までできました。
STEP4の親機を自動(らくらくネットスタート)で設定しよう。の途中まできました。
PPPoEルータモードの設定待ちとなり、
親機からACアダプタのプラグを抜き再接続するところまではできました。
で、WWWブラウザを起動するんですが…
起動できません(>_<)
プロシキの設定は外しました。
度々すみません。
書込番号:13849231
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
