このページのスレッド一覧(全6スレッド)![]()
| 1 | 1 | 2021年12月16日 02:37 | |
| 4 | 2 | 2020年3月20日 10:09 | |
| 27 | 7 | 2016年1月1日 11:13 | |
| 10 | 1 | 2015年12月16日 11:41 | |
| 20 | 9 | 2014年7月31日 13:01 | |
| 3 | 0 | 2011年5月4日 10:35 |
テレビブースター・アンテナブースター > マスプロ > UB18L-P
【困っているポイント】
昨日 UB18L を取り付け ブースター部は アンテナ直下で 壁面F端子に 電源部を取り付けました。
すると アンテナがショートしていますとテレビに表示されて 何も操作できず 原因分からず(パイロットランプは点灯) 試しに
ブースター電源部のテレビ出力側端子をテスターに繋ぐと 導通している F端子部分が導通してるのは 正常では
有りませんよね?一応 購入ショップと メーカーには問い合わせ中ですが
ちなみに BS・CS無しで レコーダーからの電源供給も無し シンプルな接続です。
初期不良なのかなー…。
まず最初にテレビとレコーダーのBS電源がどちらもOFFになっているか
アンテナ線の差し込みがどちらも地デジ側になっているか確認して下さい
地デジ側はショートしていても映らなくなるだけだと思うのですが・・・
念のため次の事を順番に試して何らかの改善があるかお試し下さい
壁のF端子からアンテナ線を抜く−−−−−−ア ンテナ側の問題
電源部のアンテナ側のアンテナ線を抜く−−−アンテナ線の問題
電源部のテレビ側のアンテナ線を抜く−−−−電源部の問題
書込番号:24496341
対策済みの製品ではありません
対策済みの製品はDHマーク710(デジタルハイビジョン受信マーク710)があります
近くに700MHz携帯電話の基地局がなければ影響をうけません
https://www.tele.soumu.go.jp/resource/j/ref/portal/700tvbooster.pdf
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/89300.html
書込番号:23275104
まず、初期設定等でチャンネルスキャンをやってみてください。
次にNHKのチャンネルに合わせて、テレビの設定メニューでアンテナ信号レベルを確認します。
信号レベルがどの程度かで、必要なブースター増幅度が決まります。
書込番号:19443368
NHK以外の映るチャンネルのアンテナレベル(リモコンから入っていくと、画面へ数字が表示されます)は
どの位ありますか?
同様にNHKはどの位ですか?それによってブースターのレベルが選べますから。
書込番号:19443409
>NHKだけが映らないのですが…。
受信料払わなくて済むから、ラッキー!
書込番号:19443430
帰ったらアンテナレベル確認してみます!確か20代だったような…他のチャンネルは全く問題ないんですけどね…
書込番号:19443732 スマートフォンサイトからの書き込み
チャンネルごとにアンテナレベルを確認できるんですかね?テレビごとだと思ってました!帰ったら確認してみます!
書込番号:19443734 スマートフォンサイトからの書き込み
チャンネル毎にレベル確認できますので、お願いします。
もう一つ、アンテナは独立家屋ですか?集合住宅ですか?
独立だとしたら、何か所へ分配してますか?ほかでNHKは映りますか?
書込番号:19443809
もう一度チャンネルの再スキャンをやり直してください。地デジ完全移行のあとに送信周波数の変更が行われた
地域もあり、テレビが自動的にチャンネル設定を更新している場合もありますが、うまくいかない場合があります。
それでもダメなら、一戸建てにお住まいでしたら、ブースターを買ってお金をドブに捨てる行為をする前に電器屋
さんにアンテナの点検を依頼するのが一番の近道でしょう。東京タワーから東京スカイツリーへの移行でアンテナ
の方向やブースターの調整が必要になった世帯もありますし、アンテナが壊れてる場合もあります。
書込番号:19451068
アンテナレベルのことを言っているとおもいますが、
いくらから、どのくらい下がりましたか。
ブースターから電源を供給しているようでしたら、ブースターの入力アッテネータを10dBセットしてみると改善するかもしれません。
或は強電界でブースター不要だったりして。
書込番号:19409028
北関東で夏になり直前の樹木の葉が茂り 特定CHが写らない又はブロックノイズで醜くなりましたが
これをアンテナの後に接続したら 一発で感度が上がりレベルも上限近くまで上がり問題解決でした。
3000円程度の投資でこれなら費用対効果が高いです。
このブースター使用する前はどんなブースターを使用していたのでしょうか。
分配器の前にブースターを使用していて、本器を追加してもそんなに大きな改善は無いと思います。
(たぶん3dBくらい?アンテナレベルで6くらい)
それとも分配器なしですか。
夏になって映りにくくなったのですか、
地デジは雨の影響はあまりないと思います。
本日の豪雨でBSは長時間アンテナレベルゼロでしたが地デジはほとんど影響がなかったです。
書込番号:17767414
普通だとアンテナ入力レベルに問題がある場合は改善は見込めない筈です。
一般的なアンテナではなく板状のアンテナを利用していませんか?
板状のアンテナは入力感度が悪くて使い物にならないと知り合いの電気屋に勤めている知り合いがいってましたよ。
書込番号:17769259
アンテナはマスプロの30素子です 直前の林に木が茂るために ビームを木の隙間を狙うように指向性を向けてますが。
夏は木の葉が茂り 弱いCHはブロックノイズが出てきます 尚 アンテナ→UB18L-P→41DBブースタ-衛生混合→8分配器
この構成でかなり大掛かりですが夏でも木が茂っても完全に地デジ 全CH MXTV テレビ埼玉 放送大学が
安定できるようになりました 地デジレベル 及びSN比も問題ないレベルに向上しました。
書込番号:17779213
こんばんは、
マスプロの30素子ということですが、アンテナケーブルが直付けでやり難かったでしょうね。
この構成ですと、アンテナからブースターまでのケーブル損失分のNF相当が改善できると思います。
木の葉が受信に影響とのことですが、夏は夜間でもアンテナレベルは低いものでしょうか。
家では夏場はやはりアンテナレベルは低めで特に午後は低いです。
そちらよりはかなり強電界なので比較はできないかもしれませんが、地デジは大気の状態の影響が大きいようです。
書込番号:17780630
あのー・・・混合機能を搭載したブースターも使用しているそうですがブースターに電源出力機能が
搭載されているんでしょうか?
このラインブースターの説明を見ていると電源はDC12V仕様になってます。
普通だと地上波用の送り電源回路を搭載しているブースターの送り回路の仕様電圧はDC15V
なのであっていませんよ。
多少の電圧違いなので問題無い場合もあると思いますがもし混合ブースターに送り電源機能が搭載
されていない製品だと申し訳ありませんがスレ主さんの設置方法が間違っているか問題がある
可能性が高いと思いますよ。
書込番号:17782714
配線クネクネさん
カタログの説明を見てきましたが、テレビより供給されるBSアンテナ用の15Vでも動作する説明がありました。
「使用例3」で良いかと思います。
書込番号:17783732
turionさん
15Vでも使用可能な製品なんですね。
WEBページで検索した時に上の方の配線図面だけしかみていませんでした。
書込番号:17784711
送り電源機能は使っておりませんし
本製品にACアダプターが付属しており 電源供給機能の状況によって
使い分ける事が本製品では可能になっております。
書込番号:17784792
スレ主さん、この手のラインブースーも一般的な電源部分の分離型ブースターも電源機能が存在しないと
稼動できない仕様なので今まで書き込まれたスレ内容に矛盾がでてきますよ。
電源不要で使用できるのは自分的にはアンテナ意外だとアッテネーターや分配器・分波器くらいしか存在
していません。
書込番号:17788161
ケーズデンキで、4,731円で購入しました。
食卓のTVのアンテナケーブルが細く長くしかも3分配で、ブロックノイズのち、ダウンのあり様でしたが、これを付けたところ見事に安定しました。
http://blog.goo.ne.jp/ispn/e/46b4d2147641609c3b3a62cc355c1f9b
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
テレビブースター・アンテナブースター
(最近10年以内の発売・登録)
