STR-DH710
ARC/ドルビープロロジックIIz/D.C.A.Cに対応したエントリー向けAVアンプ
このページのスレッド一覧(全87スレッド)![]()
| 4 | 8 | 2012年8月26日 19:11 | |
| 0 | 6 | 2012年3月23日 19:33 | |
| 4 | 10 | 2012年3月9日 19:01 | |
| 3 | 10 | 2012年3月11日 17:12 | |
| 5 | 5 | 2012年2月23日 16:59 | |
| 3 | 11 | 2012年2月18日 01:16 |
リアスピーカーを設置したいのですが試聴位置(ソファー)の後ろにベットと扉がありリアスピーカーが置けない状況です。
ちなみにベットは、壁に寄せてあります。
壁の材質は、断熱(石膏)ボードです。
試聴位置(ソファー)の左右にも本棚などがありリアスピーカーが置け状況です。
こう言うリアスピーカーが設置出来ない状況の場合どうしたら良いのでしょうか?
ちなみにテレビ台の棚にAVアンプ、DVDデッキ、ビデオデッキ、ケーブルテレビチューナー、10年以上のミニコンポがありセンタースピーカーも設置出来ません。
リアスピーカーを
ベット側の壁にかけるのは、危険でしょうか?
ちなみにAVアンプは、SONYのAVアンプでバーチャルマルチディメンジョンって言うバーチャル機能があります。
部屋のレイアウトを思い切って替えてみることは出来ないんですか?
ビデオデッキやミニコンポを、どかせばセンターくらいは設置できるんでしょうか?
書込番号:14970698
ケータイ無理ならネットカフェで、スピーカー・石膏ボードで検索してみればいろいろ出てきますよ。
そっちの方が写真入りでわかりやすいと思いますよ。
取り付けるスピーカーの重さや壁の強度がわからないです。
『ハイパーフックかけまくり石こうボード壁専用』こんなの使ってる人もいるようです。
http://reviewmagic.blog54.fc2.com/blog-entry-69.html
書込番号:14970749
あきらめましょう。
と言ってしまえば身も蓋もないので、
>リアスピーカーをベット側の壁にかけるのは、危険でしょうか?
危険でない壁掛け方法をご希望ということですね。
壁掛け、または天井吊り対応の(リア)スピーカーと壁掛け・天井吊り金具とで設置可能です。
壁・天井の裏には間柱・梁が入っています、そこを選んで取り付けましょう。
丁度良いところにそれが無い場合は板材などでの補強が必要です。
石膏ボード用フックや石膏ボード用のアンカーなどは垂直加重にしか耐えられませんので、おススメできません。
大地震の横揺れに石膏ボードが耐えられずボードごと破れて、スピーカーが頭の上に落ちてきたらどうなりますか?。
書込番号:14970850
壁や天井にも設置が難しいようなら、突っ張りポールを使ってスピーカーを取り付ける方法もあります。
工夫次第でなんとかなるもんです。
書込番号:14971046 スマートフォンサイトからの書き込み
スピーカーのメーカーのホームページで施工例などを見てみると、本来の取付金具とは別に、落下防止用のワイヤーを付けたりすることが多いようです。ワイヤーなら壁以外の丈夫なところを選んで固定することもできるかもしれません。
あるいは、落下した時のために下に受け止め用のネットを張るなどという方法もあるかもしれません。
書込番号:14971558
[将]さん
石膏ボード用のピンで取り付けたら、逆方向にピンを打ち込んでワイヤー等でスピーカーの下方から
そのピンにかけておきます。地震の時、縦揺れでスピーカーが浮き上がって、フックから外れる事を
防止します。
石膏ボード用アンカーという物もあります。何本が併用すれば10Kg程度以上平気です。私はこれで引
っ掛けるのではなく固定してます。(遊びがない)
ツキサムanパンさんが地震の時、石膏ボードのパネルの落下を心配していますが、その様な大きな地
震の時は他に心配する事が有りそうです。
書込番号:14973702
皆さんのご質問ありがとうございました。
やはり部屋の状況によりリアスピーカーは、諦めます。
理由は、部屋が狭い【6畳弱】のこともありベットやテレビなどの配置が定められている為です。
6畳弱の部屋に大きいな窓が2ヶ所とクローゼットがある為模様替えが難しいです。
フロントスピーカーSS−F6000とセンタースピーカーSS−CN5000は、ちょっと6畳弱には、大きい過ぎて目立つの為処分してケンウッドのスピーカー【LS−J9】を使用します。
書込番号:14984063
ど素人の質問です。。
現在、テレビ・SONY KDL-40EX700、HDD/DVDレコーダー・SONY BDZ-AT500、サラウンドシステム・SONY HT-SL800W(システム部なし)を所持しており、先日、STR-710を購入しました。
とりあえず、アンテナをレコーダーに入力、レコーダーからテレビに出力。HDMIをレコーダーからAVアンプへ、二本目のHDMIをAVアンプからテレビへとつないだだけです。スピカーコードは接続済み。これだけでよろしいのでしょうか?
両サイドにおいているフロントスピーカーから現在音出てます。センタースピーカー?から音が出ません。テレビつけると起動がかなり遅いです。サブウーファーは、前回ご教授頂いた通り、SA-W7700を購入しようと思います。
重ねて、HT-SL800Wのスピーカ(SS-TS21、SS-CT33)は、買い替えた方がやはりいいのでしょうか?それとも先にリヤスピーカーの購入でしょうか?どんどんご指摘ください。
お願いいたします。
接続はその方法でいいです。
再生しているのは5.1ch対応のソフトでしょうか?ステレオ音声ならアンプで疑似サラウンド再生しないと他のスピーカーから音が出ません。
スピーカー設定で他のスピーカーが有効になっているかも確かめてください。
書込番号:14332983 スマートフォンサイトからの書き込み
口耳の学さんいつもありがとうございます!
今日仕事が休みなので今日中に構築したいです!
ソフトとはなんでしょうか?
説明書みながらなんとかできるんでしょうか?
スピーカー3つで疑似5、1サラウンド?
なんかすいません。頭がわるすぎてわかりません(涙)
書込番号:14333219 スマートフォンサイトからの書き込み
ソフトはつまり再生しているソースのことです、例えば5.1ch音声を収録したDVDソフト等です。
テレビの番組ならサラウンド番組は少なくほとんどはステレオでしょう、ステレオ音声ならアンプでセンターチャンネルの音声を疑似的に作り出して再生することになります。
リスニングモードを変えてみてください。
書込番号:14333623 スマートフォンサイトからの書き込み
AVアンプなどのホームシアター機でサラウンドで聞く場合に大きく二つの方法があります。
一つは2CHのステレオ音声・・・普通のテレビ番組や2CHの音楽等を5.1CH化して聞く方法。
もう一つは5.1CH放送やDVDやBDのディスクソフト等のドルビーやDTSといった5.1CH以上のサラウンドで記録されてるものをそのまま5.1CHで聞く方法。
です。。
前者はドルビーPLUやDTS-NEO6などにサラウンドモードの変更をして選んで聞くことが出来ますし、モードによってはそのままのステレオ音声のまま聞くことも可能ですが、5.1CHで出力されるモードにしないとセンターやリアから音声は出ません。
あと、5.1CH化してもリア音声が少ない映像・・例えばニュースやドラマなどの場合には5.1CHモードにしてもリア音声が出ないシーンも多くあります。
ですので、テレビ番組ならモード変更などしてご自身が聴き易いモードで聞いた方が良いですよ。
後者のドルビーやDTSといったサラウンド音声は、初めから5.1CHで記録されてるものが多いので、基本的にはそのままの音声で聞くことになります。
どの音声になるかはソフトのパッケージの裏に記録されてる音声形式が書かれていて、ソフトを再生したときの音声メニューで選んで出力させます。
ですので、こちらはドルビー音声だけで記録されていればDTSで聞くことはできません。
両方で記録されてる場合があれば、再生してからのソフトのメニューで選ぶことが可能です。
あとBDソフトはDVDよりも高音質なロスレスHD音声で記録されてるものが多いです。
ドルビーTureHDやDTS-HD Master等・・
これらに対応させるために、ソニーのレコの音声設定をHDMI自動(初期値)になってるかの確認と、BD音声をミックス(初期値)からダイレクトに変更してください。
後は口耳の学さんの回答にあるように接続されてるいスピーカーがすべて有効になってるかの確認・・・もしくは、マイクの自動設定ですべてのスピーカーからテスト音がでるかどうか確認して設定を完了させてください。
書込番号:14334333
お答えいただきありがとうございます!
いま説明書を読破しました!
もう難しい用語ばかりでまいっちゃいます(汗)
モード設定をすればなんとかなると理解しました。
もう少し説明書と格闘してみます!
書込番号:14334628 スマートフォンサイトからの書き込み
今はシャープのSD−AT1を使用しています
最近ブルーレイでの映画鑑賞が増え、せっかくならHD音声を体験したくアンプもしくはホームシアターセットの買い替えを検討中です
予算は限られておりますのでできるだけ安く、(4〜5万限度)
今使用中のSD−AT1程度の音声で特別の不満があるわけではないのですが
ちょっとランクアップが出来れば・・・・・と思っています
アンプのみの買い替えの場合はスピーカーの使いまわしを検討しています
初心者ですのでよきアドバイスを
お持ちのシステムのスピーカーは4Ωなので、おそらく本機の指定するインピーダンスより低いので自己責任での使用になりそうです。
あと、サブウーファーはパッシブなので、本機もそうですが一般的なAVアンプでは利用できません。
あと・・
スピーカーをそのまま使うならアンプを変えても音質アップにつながるかどうか微妙です。
BDソフトのHD音声などには対応できるようになりますが、出力する側の性能がそれらを表現できないと意味がないですからね・・・音は変わりますが・・
でしたら、セット品を購入した方が手っ取り早いかもです。
今後の拡張を望むなら単体アンプにして取り合えずお持ちのスピーカーで・・って手のも悪くはないですが・・・
書込番号:14238845
スピーカーもそこそこのものを揃えれば、fujiyamaojisanさんの要望は満たせると思います。ただそれはHDオーディオの恩恵とは違うところでの音質アップです。
以下は個人的な見解ですが、私はHDオーディオの恩恵が大きいのは、中堅クラスの10万円台からだと思っています。入門クラス(の中では上位ですが)のTX-SA608を所有していますが、そもそものアンプ性能が微妙すぎてHDオーディオは本当にデコード出来るだけ、最終的に出てくる音質はノーマルのDolbyDigitalやDTSとそれほど変わらないという印象でした。
一応音量を最大にしたプリメインをAVアンプのフロントプリアウトに繋いだりもしましたが、それでもう〜ん…という感じでしたね。で、結局7.1chシステムは一応あるだけで、ほとんどプリメインでの2ch再生がメインになってしまっているのが現状です。
そんな状況ですので何度か試聴しにも行っており、その感想として、HDオーディオクラスの音が活きてくるのは中堅機から、というひとつの見解にたどり着いた次第です。中でも印象深かったのはTA-DA5700ESですね。これならHDオーディオにする意味は十分あると感じ、現在購入を検討中です。
と、まあだらだらと余計なことを書いてしまいしたが、万一HDオーディオならではの音質にこだわりたいなら、最初からこの価格帯を狙うべきではないと思います。逆に、本当に予算重視でちょっとのランクアップでいいなら、むしろ中途半端に値の張るものよりSTR-DH710のような安価なもので十分でしょう。
SD-AT1自体を目にしたことが無いのでスピーカーへの接続方法や音質等不明な点が多いのですが、SD-AT1に不満がなくHDMIも使わなくていいのであれば、フロント・センターだけでもいいのでその予算をスピーカー購入に回した方が、音質的な満足度は高いような気もします。スピーカーを使いまわすといっても、実質的にはサブウーファーがなくなるわけですし。
書込番号:14238963
1bitアンプの良機種なので出来たら最新フォーマットなどを気にしない場所に移動して使いたいところです。
メイン環境は再度構築で、SD-AT1のスピーカーをしばらく使う形がよさそうです。
音質改善を狙うなら単品アンプも小売希望(定価)が10万円を超えているアンプにするか、アンプを据え置いてスピーカー変える。
参考程度になりますが、アンプはDH710よりDA3600ESにするとか、スピーカーをTANNOY V1+VC(同価格帯他社も含めて)にするが考えれますね。
SONY TA-DA3600ES
http://kakaku.com/item/K0000140833/
TANNOY V1
http://kakaku.com/item/K0000257191/
TANNOY VC
http://kakaku.com/item/K0000259690/
書込番号:14239032
クリスタルサイバーさん、早速のアドバイスありがとうございます
サブウーハーが使い物にならないのであればアンプのみは対象外ですね
わが家のスピーカーって4Ωでしたっけ←素人丸出しですね(笑)
セットものを検討してみます
maybexさん、ご意見参考になります
やはりそれなりの値段を出さなければHD音声は体感できませんか?
手持ちの音響に特別の不満があるわけではないのですが若干サラウンド感に物足りなさを
感じているのも事実なんです さて、どうしたものか・・・・
黒蜜飴玉さん、よろしくお願いします
SD-AT1って良機なんですか?(笑)
皆さんのお話だと10万くらいからでないと買い替えの意味がないのか・・・と思い始めています
まずは皆さんのアドバイスに感謝します、と同時に私のレスってこんな感じで無礼ではないですよね?初めての投稿なので要領がわからなくて・・・・
昨年夏にプロジェクターを導入したのですがその際もあまり勉強せずに値段で走ったら今頃になってそのプロジェクターの画質等に不満を抱えだしている始末なので今回は慎重になっています
特別な高音質は望んでいませんが立体感のある音にあこがれています
少し勉強してみようかと・・・・
書込番号:14240413
>SD-AT1って良機なんですか?(笑)
アンプ本体は優秀、スピーカーが安物で、当時スピーカーを交換して使っている人をよくみました。
要するに高音質化でネックになっている部分がスピーカーであるのは所有者の共通認識であったように覚えています。
どこから手をつけていくか難しいですが、この価格帯では音の半分以上を占めるスピーカーがSD-AT1付属のままでは意味がない。
ロスレスフォーマット対応のためにHDMI搭載機のアンプに変えるのもありですが
できたら順番変えてスピーカーの更改を優先したほうがよいと思います。
あまり深く考えなくてもよいのでは?
私個人はここで使う言葉が汚いと自覚していますが
人によっては敬語や無礼云々以前の読めない電波系の文章だったり、常にタメ語で語りつづけたりと様々です。
それらを、いわゆるロールプレイの範囲と前向きに捉えれるのも自由、逆に何だこの無礼な奴は!と捉えるのも自由です。
fujiyamaojisanさんが非礼と思わない範囲で回答者への言葉にすればよいのではないかと思います。
書込番号:14240706
黒蜜飴玉さん、素早いお答えありがとうございます
手持ちのブルーレイ作品で音を確かめるように再生してみました。原語のdts−HDと吹き替え版dtsだと音量表示で2〜3メモリくらいの違いの他HD音源だと低音もよく出ている気がします。4〜5万円の投資で今と変わらない程度の体感なら意味がないと思うわけで
さて、サラウッドセットごと買い換えたとして
http://pioneer.jp/hometheater/lineup/htz_616bd.html
↑クラスのものだと明確に体感できるものではないのでしょうか?
大変抽象的な言い方になっていますが初めてDTS音源を聞いたとき(確か宇宙戦争)には家族そろって「すごい!」と声をそろえた覚えがあります
通常の5.1chとdtsの差ほど、dtsとdts−HDの差が感じられるのか?と言うあたりが私の感覚でそこに費やせる金額は4〜5万円と思っているのですが・・・
つまりSDーAT1は購入時4万円くらいでその程度の満足感をくれたので、今回もその程度の投資でミニコン→SD-AT1→HD音声というような見返りがほしいわけです
自分で読み返してあまりに抽象的なので伝わらないと思いますがご意見いただければ・・・
てか、この文章はもはやここではなくシアターセットで書くことですね
書込番号:14242075
得られるかどうかは試聴しての判断が必要です。他人の主観や意見でリターンがあると返ってきても
実際に実践してみたらfujiyamaojisanさんにとっては見返りがないと感じることはオーディオに限らず多々あります。
ここから個人の意見を言えば、どうしてもHD音声を試したいみたいなのでやってみればよいです。
ただ、ホームシアタースピーカーを買うのはあまりおすすめしません。特にあげている616BDでは将来性も含めて目立った改善が見られない。
試したい欲求を満たすAVアンプの更改で進めるとして限られた予算の中でなにを選ぶか。
順序としては
1.アンプ(とサブウーファ)更改
2.スピーカー更改
3.1.2.を組み合わせた時に満足できるシステム構築になるように1.2.を検討する
この3つをいつまでにやるか計画を立ててみる。
現在予算ではSTR-DH710、ONKYO TX-NA579、ヤマハ RX-V571が考えれるでしょうからその3つをそれぞれ試聴。
その際にスピーカー更改を見通して目当てのスピーカーと一番あうと思ったアンプを選ばれるのがよいのではないでしょうか。
書込番号:14242712
黒蜜飴玉さん、何度も何度もアドバイスありがとうございます
音質云々のアドバイスやレビューはかなりの私感が含まれるので、それに頼るのは危険だということですね
他の方の質問のやり取りを読んで、質問者はついつい自分の意向に近いアドバイスに飛びつき、そうでないものに反発しがちなのがわかりました
自己責任でよりよいものを選んでみます、その中で疑問が出た時には又皆さんのお力を仮にきます
ただ多くの方が「ご自分で試聴してみては」と言っておられるのですが家電量販店等で試聴ってできるものなんですか?又出来たとしても設置環境も違うし・・・・もっとも、そこを言ってしまえば自宅に取り付けないとどうにもならないわけですしね(笑)
いずれにしても初めての投稿大変良い経験になりました、ありがとうございました
書込番号:14243763
fujiyamaojisanさん
グレードアップを図りたいとのことですが、お手持ちのシステムと予算では、明確なブレードアップは非常に厳しいです。
4〜5万円と予算が限られているのであれば、AVアンプだけを買い換えるよりも、シアターパッケージやシアターラックを購入した方が、効果的な音質アップが期待できると思います。
やはり明確な音質アップとなるとミドルクラス以上の予算は必要でしょう。(20万円程度〜)
まずは予算の4〜5万円で収まるシアターパッケージを探してみてはいかがでしょうか?
書込番号:14255532
k.i.t.tさん、アドバイスありがとうございます
いやぁ、20万なんてとてもとても・・・・(笑)
どうやらホームシアターを甘く見ていました
ただ、手持ちのサラウンド7〜8年前に3,4万で買ったのですが今でも特別の不満があるわけでもなく使っています、「じゃぁそれでいいじゃん」と言われそうですが
最近blu-rayで映画鑑賞をするようになると現状のセットでも音の違いがわかるんですよ
ところがちょっと調べたら我が家のセットではdts−HDのソフトでもdtsとして再生されているらしい・・・・それでこの程度に音の差がわかるなら安くてもHD対応の機器ならさぞや・・・と思って安価なアンプにでも手を出してみようと思ったわけです
4〜5万円のセットもののレビューで「最高!」って言ってる人も多いですしね
ただ、皆さんのご意見から総合するとその程度の商品に買い換えてもあまり音の差はないみたいですね
正直20万円の予算を投下するなら80インチの画面を100インチに、DVD画質のプロジェクターをハーフで良いからハイビジョンに・・・って思っております
まぁ、これにも「ホームシアターは音から」ってご意見もあるみたいですけどね(笑)
いずれにしても貴重なご意見ありがとうございました
このやり取りもとても楽しみでしたので又ご意見伺いに来ます
書込番号:14264037
バーチャルマルチディメンジョン機能をお使いになられてる方にお聞きしたいですが3.1Chもしくは、2.1Chどちらがオススメでどちらがバーチャルマルチディメンジョン機能の効果がありますか?
もうメーカーに聞いた方が早いと思いませんか?
ちなみに、以前にも書きましたが3.1CHにした方がサラウンド的には確実に良いと思いますよ。
バーチャルマルチディメンションとステレオ以外のモードなら・・・・
バーチャルマルチディメンションって疑似音場のモードなので、原音のサラウンドではなくなります。
3.1CHなどにすると、ストレートデコードでもサラウンド再生が可能になると思いますので、疑似じゃない映画本来の音でのサラウンドも楽しめると思います。
バーチャルでセンターの有無での機能はメーカーに聞いた方が早いです。
(回答も出ない・・ってことはそのような使い方をされてる人、気にしてる人があまり居ないのだと思いますよ)
あと、バーチャルでの2.1と3.1の印象については、ご自宅の設置環境とご自身の感覚の問題(疑似モードなので)なので、回答があってもご自身にあてはまるかどうかもわかりませんので、実際にご自身で試すしかないですよ。。
書込番号:14238749
では、スピーカーケーブルを変えたりするのどうでしょうか?
僕的には、モンスターケーブルのTHX16SPのTHX社公認のスピーカーケーブルが良いかなと思うのですが Amazonで商品説明に“原信号のダイナミックレンジをフルに引き出し、映画中の効果音はもちろん音楽の再生にも適した導体を採用。"と書かれていたのですがバーチャルマルチディメンジョン機能を2.1Chしても効果音の影響がでるのですか?
書込番号:14239241
スピーカーケーブルはノイズの影響を受けにくい・・とか、伝送ロスを無くす・・とかって意味での変更になるので、そういった感じで音質が変化するものではないですよ。。
細かい部分での音の変化になるので、バーチャルモード等などDSP加工されたモードでは体感できるようなものではないと思いますし、それらのモードで利用する件での音の変化とは関係性がないと思った方が良いです。
音質とサラウンド感・・とは全く別物です。
音を良くならケーブル変更もありですが、バーチャルなどサラウンド感を・・・ならスピーカー追加が確実に変化しますよ。
良い方向に変化するかどうかはご自身の印象によりますが・・・
書込番号:14239707
でもなかには、スピーカーケーブルを変えただけで音質も変わったとか変わりますよって言う回答もありましたよ。
書込番号:14240340
クリスタルサイバーさんは「変わらない」とは言ってません。
しっかり熟読なさってはいかがでしょうか。
非常に適確な回答です。
回答が汲み取れないのは誰が悪いわけでもありません。
まず回答に対しては不服でもお礼を言いましょう。
僭越ながら補足させていただくに、ケーブルよりも機器による変化の方が大きく、サラウンドにはスピーカーの数や、リスニングモードが重要だとおっしゃっているように受け取れました。
さらに私信を付け加えますと、スピーカーケーブルはスピーカーからでる全ての音に影響があるもので、あくまでも「傾向」を調整するものです。
また人の評価とは絶対評価ではなく、人数分だけあります。
良いかもしれないし、悪いかもしれない。
激変かもしれないし、変わらないかもしれない。
考えすぎず試さない事には、延々と質問だけを繰り返す事になりそうです。
まずは試してください。
書込番号:14240691
回答ありがとうございますm(_ _)m
でもセンタースピーカーを追加したらセンタースピーカーの音が何か違和感がありませんか?
昔のバブル期ケンウッドのセパレート式システムコンポ“アローラ”についているセンタースピーカーをハードオフにあって購入して使用たらセンタースピーカーの音が中高音が出過ぎて違和感がありました。
ちなみに使用してるフロントスピーカーは、SONYのSS−F6000です。
書込番号:14253606
センター追加で他社製品と掛け合わしての違和感はあって当たり前です。
それを感じさせない為に揃えたのがホームシアタースピーカーです。
おっしゃる事はまるでスピーカー追加自体に違和感を覚えるような発言にとれます。
今後追加する場合はカタログやネット、店頭等で少しでも調べたほうがよろしいのではないでしょうか。
「SS-F6000 センター」と検索かけてみてください。
というわけで、でたのがSS-CN5000です。
書込番号:14253731
回答ありがとうございますm(_ _)m
やはり同じシリーズのスピーカーじゃないとバランスが崩れるってことですね(^_^;)
書込番号:14254049
そら〜メーカーも違えば音が変わるのは当たり前の話です。
じゃないとスピーカーメーカーは一社でいい事に...
他の方が言われる様に何かしら自分でしようとした方が良いと思います。
書込番号:14255014
冷やかし大王さんが代わりに回答して頂いてますね。。
[将]さん
過去レスからいろいろと検討してるようですが、オーディオの分野・・特に音の聞こえ方や音質では、掲示板でのレビューや回答、カタログスペックなどからは判断できません。
こればかりはご自身で試して失敗を繰り返しながら、満足するシステムにしていくしかないでよ。。
もちろん失敗はしたくないので、色んな人の意見は参考にした方が良いですけどね。。
ただ、最終的な判断は他人にはできませんので、センター追加はフロントと同シリーズや同メーカーなどで、まずは試してみた方がよろしいと思います。
私はセンター追加はお勧めです。
ケーブルも同様で、変化を感じるかどうかは人によりますので試すしかないですよ。
ただ、根本的な音・・要するにアンプが出せる音とスピーカーの音は、ケーブル交換で変化するものではありませんので、その程度の違いってことですよ。
その違いを大きいと感じるかどうかは人によりますが・・・お考えのようなイメージで音質やサラウンド感が変化することはないと思いますよ。
書込番号:14273525
接続可能です。
書込番号:14192784 スマートフォンサイトからの書き込み
STR-DH710にサブウーファー出力があるので接続できます。
書込番号:14192801
わかりましたありがとうございます。
もうサブウーファー買っちゃったんでどうしようと思っていたんです。
書込番号:14192808
解決済みですが・・・
単体販売されてるサブウーファーは殆どがアンプ内蔵なので、AVと接続できないものはまずないです。
購入するときは念のためアンプ内蔵のアクティブタイプかどうかの確認を・・・・
アンプが内蔵されてないパッシブタイプ・・・要するに普通のスピーカーケーブルで接続するものは不可と考えていた方が良いです。
書込番号:14192821
バーチャルマルチディメンジョン機能やデジタルシアターサラウンド【DCS】機能を使うとしたらセンタースピーカーを追加した方が良いかそれともフロントスピーカーのみで充分でしょうか?
補足:ちなみに使用してるフロントスピーカーは、SS−F6000です。
フロントスピーカー【SS−F6000】にパイオニアのリボン型スーパーツイーター【PT−R4】を追加しようと思ってるのですが有った方が良いでしょうか?
前レスは?
ちなみに、同じ質問を複数の板でするのはマルチポストといってこの掲示板では禁止されてます。
お望みの回答が出ないので新たにスレ立てたのだと思いますが、でしたらあちらは解決済みにしましょう。
一応・・
メーカーに聞きましたでしょうか?
センター追加は一般的にサラウンド再生としては2.1CH利用より向上する可能性が高いです。
ですが、そのモード自体がCHを増やしても意味が無い・・とかって場合もあるので、その部分だけはメーカーに聞いた方が早いと思います。
(デノンの似たようなのでバーチャルモードってのがありますが、こちらはセンターがあっても無くても出力されませんので)
関係があるなら、個人的にはセンター追加をおすすめします。
ただ、フロントと似通った音声の同シリーズなどをセンターに出来ない場合には、それによってバランスが崩れる・・違和感がでる・・ってことも考えられます。
もしそうだった場合にはそこまでしてセンターを・・ってことでもないですけどね。
どちらの場合であっても、最終的にはご自身が聴いてどう感じるかなので、メーカーにセンターの有無でのモードの効果を聞いて、意味があるなら試してみても良いと思います。
書込番号:14162781
クリスタルサイバーさん回答ありがとうございます。
ちなみにおっしゃってた“デノンの似たようなのでバーチャルモードってのがありますが”のことですがデノンのAVアンプには、バーチャルサラウンド機能は、ありません。
デノンのスリムタイプのAVアンプには、“ドルビーバーチャルスピーカー”って言うバーチャルサラウンド機能がありますがこの機能は、センタースピーカーの設定は、ありません。
クリスタルサイバーさんがおっしゃってのは、デノンではなくオンキョーって言うメーカーではないのでしょうか?
オンキョーのAVアンプには、“シアターディメンショナル”って言うバーチャルサラウンド機能があります。
この機能は、センタースピーカーの設定ができます。
書込番号:14168408
ん?
そうですよ。多分同じことをおっしゃってると思いますが・・・
書いた文面をよく見てください。
私が書いたのは、デノンのバーチャルっていうDSPモードの事ですが、このモードはフロントだけで5.1CHのバーチャル再生をするモードですが、センターがあってもフロントとサブウーファーからしか音は出ません。2.0〜2.1CHまでのモードです。
ですが、同じことでは?
要するに、ソニーのバーチャルマルチディメンジョンが上記と同じような仕様の機能なら、センターがあっても意味がないので、まずはメーカーに確認をしてください・・ってことです。
どなたかの回答もありませんし・・・
その機能のセンターの有無での違いについてのご質問なので、センター追加しても意味が無ければ、考えてもしょうがないと思いますからね。
取説からだとちょっとどちらか分かりませんし・・・
で、センター追加しての3.1CHとかでも機能するモードなら、私はセンターを付けたほうが良いと思いますよ。
って書いてる訳です。
ちなみに、オンキョーのシアターディメンシナルは、ご存じのように2.1〜5.1CHでも対応するのでセンターの有無での変化は有ります。
書込番号:14168482
そうでしたかf^_^;
失礼いたしましたm(__)m
もう1つお聞きしたいのですがフロントスピーカーとセンタースピーカーどちらがメインになりますか?
書込番号:14168591
これもモードで変わってきますが、
一般的に疑似的なものも含めて5.1CHサラウンドモードなら、センターからセリフと基本的な音声が出ます。
フロントは効果音と映像に合わせた前面側の音声がでますし、リアが無ければリア音声も出ます。
ですので、どちらもメインですが、センターはセリフに特化したメインで、フロントはそれ以外のメイン・・と思って良いと思います。
書込番号:14168630
ちなみに、別レスのツイーターの方ですが・・・
こちらに書かせていただきます。
以前にも書きましたが、ツイーターを追加してもサラウンドとしての意味は有りません。
ただ、高音補強を考えるならありだと思いますし、HD音声など高音部の効果音も多いので、表現力は向上するかもしれませんね。。
ただ、お持ちのスピーカーの高音が何かしら物足りないのかどうか?・・ってことでの補強になるので、必ずしもご希望に沿う音になるとは限りませんよ。
逆に耳に突く音になったり・・ってのも考えられますからね。。
センター追加と一緒で、こういうオーディオ機器の音質にかかわる物は、ご自身で試して判断していくしかないと思いますよ。
あちらの本スレで同じ組み合わせの利用者とかが回答してくると良いですね。。
個人的にはこちらの板で質問したほうが・・・って気もしますけどね。
よい回答が無かったらこちらに移して質問されても良いかもです。
http://bbs.kakaku.com/bbs/20446010304/
書込番号:14168665
そうですか(^_^)
わかりました(^_^)
最後にもう1つお聞きしたいですが
SONYのフロントスピーカー【型番SS−F6000】にパイオニアのスーパートゥイーター【型番PT−R4】を追加しようと思ってるのですがどうでしょうか?
有った方が良いのでしょうか?
書込番号:14168676
クリスタルサイバーさん色々と回答してくれてありがとうございましたm(__)m
とりあえずパイオニアのスーパーツイーター【型番PT−R4】を購入してみてからセンタースピーカーを購入するかどうか考えてみたいと思います(^_^)
書込番号:14168717
ご質問より先に回答を書いてしまいましたね。。(笑
補足です。
F6000のレビューや "良”クチコミを見ても、高音部が物足りないなどの評価があまり見られませんので、それほどの必要性はないのでは?
と思いますけどね。
もちろん高音再生能力的に言えばその周波数帯の表現力は上がりますが、そもそも人の可聴帯域ってそこまで優秀ではありませんので、どこまで体感できるのかどうか・・・も個人差がありますからね。
まあ、あとはやはりご自身の好みや感覚による必要性ですが・・
予算があるなら試してみても良いかと思いますよ。
書込番号:14168726
最後にもう一つ・・
サラウンド効果の向上を優先させるなら、ツイーターよりセンター追加を先にした方が良いと思いますよ。。
では、良き買い物を・・・
書込番号:14168735
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
AVアンプ
