STR-DH710
ARC/ドルビープロロジックIIz/D.C.A.Cに対応したエントリー向けAVアンプ
このページのスレッド一覧(全87スレッド)![]()
| 1 | 4 | 2011年11月26日 10:54 | |
| 0 | 1 | 2011年11月24日 18:09 | |
| 0 | 4 | 2011年11月17日 11:28 | |
| 1 | 11 | 2011年11月12日 21:21 | |
| 1 | 4 | 2011年11月1日 23:09 | |
| 5 | 7 | 2011年10月24日 12:02 |
いつも皆様のレビューや口コミを参考にさせていただいてます。
この度このアンプを購入したのですがPS3でブルーレイやCDを再生している最中にほんの一瞬?(一秒ほど)たまに電源が落ちます。接続しているスピーカーはBOSEの55WERです。何か問題点があるのでしょうか?または不良品でしょうか?
もう一点はパナソニックのプラズマテレビのリモコンでテレビをつけるとこのアンプの電源が切れてしまいます。テレビのリモコンで電源が入ることはなくアンプを使用中だけテレビのリモコンで切れてしまいます。これは仕方ないのでしょうか?
つまらない質問ですがどなたかご教授ください。
とりあえず、アンプの電源が落ちる要因としては故障以外ならスピーカーケーブルなどがどこかに接触してる可能性があるので調べてみたほうが良いです。
プラスマイナスが接触してるとか、ケーブル内で断線してるとか・・
ただ、1秒だけ電源落ちる・・ってどういう事ですか?
音や映像が途切れるだけってことではないですか?
テレビとの連動が上手くいかないのであれば、とりあえずアンプのリセットをしてから、テレビとアンプの双方のリンク設定を確実にしてみてください。
リンクさせないなら確実にオフにすることも必要だと思います。
書込番号:13814120
ご返信ありがとうございます。音も映像もとぎれますがアンプの電源を電源ボタンを押して切るときのあの独特の音がして液晶の表示が消えますので電源は落ちています。スピーカーコードは細い安いものを使用しているのではみでずに確実に挿入していると思います。
リンクさせない設定があることは説明書を読んだのですが知りませんでした。ありがとうございます!
書込番号:13814320
そうですか・・・
でも、電源が落ちるのは明らかに不具合ですしそのまま使用するのはやめたほうが良いので、念のため再確認だけして早めにサポートに相談したほうが良いと思いますよ。。
とりあえず、リセットでも改善されることはあると思うので、リセットだけはしてみてください。
書込番号:13814377
ありがとうございます。リンクさせない設定だけでも知れたので有り難いです。ありがとうございます。自分は不良品にあたる率がかなり高いんです…今回もみたいですね…。
書込番号:13814459
Dockケーブルの仕様次第ですね。
Walkmanが対応していればDMPORTに専用Dockで接続してもいいです。
書込番号:13807502
使用可能です。知ってると思いますがAVアンプはスピーカーを接続しないと音が出ませんよ。
書込番号:13776394
普通に使用できると思いますよ。
基本的にテレビでもどの機器でもそうですが、形状が合う音声出力端子があればアンプと接続して音を出すことは可能です。
同じソニー製なのでリンクも可能だと思います。(他のメーカーでも殆ど可能ですが)
書込番号:13776396
早速の回答ありがとうございます!
注目して,今更ですが使用できるか心配になったので質問させていただきました。
スピーカーの方も注目したので大丈夫です。
書込番号:13776417 スマートフォンサイトからの書き込み
KDL-32EX300とSTR-DH710は両方ともにARCに対応してるのでHDMIケーブル1本で接続で使用できます。
書込番号:13776436
こちらはAVアンプですが、ホームシアター用として購入される方もたくさんいると思います。
私はアンプについて初心者なのでわからないのですが、ホームシアターとはどう違うのですか?
質問が漠然としていてわからないかもしれませんが、私の認識では、5.1chを手軽に楽しみたい人はホームシアター、音に凄くこだわりがあり、スピーカーなどを個別にそろえたいひとがアンプ、ということでいいのでしょうか?
ホームシアターを買うとテレビ以外の接続はできないのかと思ったのですが、口コミを見る限り、そうでもないですよね。
今は5.1で映画などを見たいという希望があり、あまり音のよしあしにはこだわりません。その場合はホームシアターを購入するべきなのでしょうか。
ホームシアターだとアンプと違って〜ができる/できないというのがあれば聞かせてほしいです。
はじめまして!
ホームシアターと言うくくりの中にアンプやスピーカーがあると考えてください、
ここでホームシアターの製品にもアンプが入ってます(ウーファーの中に入っていたりスピーカーの中だったり)
別売りで揃えるのかセットで買うのかということだと思いますこのスピーカーで使いたいとかこのアンプが好きだとかでいいと思います。
書込番号:13756566
ホームシアターセットとAVアンプの比較ですね。
シアターセットは一式揃っていてテレビに繋げればすぐにサラウンド環境を構築できます、製品によってはスピーカーを追加したりグレードアップに対応した製品もあります。
AVアンプはそれだけでは機能せずスピーカーの追加が必要です。
システムコンポと単品アンプ+スピーカーの関係に似ています。
シアターセットは必要な物は全て揃っているのですが、増設・交換には対応できない製品が多いです。
基本的に付属スピーカーかオプション設定されているスピーカー以外は接続できないことになっています(全てではありません)。
AVアンプは気に入ったスピーカーを自分で探して選べるのですが、初心者さんには探すのが面倒だったり不安があったりするのでセット品を選んだ方が安心ともいえますね。
書込番号:13756901
ホームシアター各種です。
a.TVのみ
(こういうのは気持ち一つなので)
b.スピーカーつきラック(TV台)
TV台にステレオが、内蔵されている。
疑似サラウンドで後ろのスピーカーがなくとも5.1の雰囲気が味わえる。
できない機種もあり。
http://kakaku.com/item/K0000023562/
c.簡易型システム
アンプとスピーカー各種3台がついている。
また機種によっては、後ろにスピーカーが、追加でき、あとから本格的5.1に発展できる。
http://kakaku.com/item/K0000094731/
d.オールインワンシステム
アンプとスピーカー各種6本のセット
お手軽に5.1チャンネルが、そろえられる。
http://kakaku.com/item/K0000238025/
なおスピーカーのみのセットもあるので注意!
e.オリジナルシステム
アンプと各種スピーカーを自分で買い集める
大まかに分けるとこんな感じでしょうか?
なんちゃって5.1でよければb、cで。
後ろから音が出る本格的5.1がよろしければd、eですね。
とはいえb、cにも後ろのスピーカーを追加できるのもあります。
参考機種はあくまで参考で特にオススメではありません。
書込番号:13756929
車でいえばアンプはエンジン、タイヤはスピーカーみたいな物ですね。
ちなみに普通のステレオアンプがバイクのエンジンで、AVアンプが車のエンジンのようなものです。
AVアンプは、より多くのタイヤをまわせます。
だからって偉い訳じゃないですけど。
書込番号:13756969
たくさんの返信ありがとうございます。
手軽に5.1ch環境を作りたいというのにはホームシアターを一式で買ったほうが自分には合う気がします。忘れたころに思い出すさんの勧めていたものくらいでも十分楽しめそうなので。
あと、ホームシアターではやはりテレビ(映像)を見るときしか使えないのでしょうか。アンプだとCDをつなげばCDも聞くことができますよね?ホームシアターではCDをつないだりというのはできませんか?できれば部屋のAV関係を一つにまとめたいのですが。
書込番号:13757506
ホームシアターシステムでもCDなどほとんどの製品でいけると思いますよ〜
入力ってとこに注目してもらうといいと思います
HDMI(映像、ゲーム関係、)のほかにLINE IN や光ケーブルなどで切り替えられると思います
それがあるかないかはHPなりまた候補がしぼれたら聞いたらいいとおもいます。
書込番号:13757559
だいたい普通はブルーレイレコーダーで、CD聞いたりしてますね。
もちろん別売のCDプレーヤーや、iPodや、ネットとかいろいろ聞く方法ありますけど。
書込番号:13757614
BDやCDプレイヤーも繋げますし、ipodのトランスポートも繋げます。
PCも出力よっては繋げます。
ゲーム機も繋げます。
端子の規格や数があえばAVセンターとして機器をまとめる事が可能です。
書込番号:13757727
テレビ以外の機器も接続できます。
5.1chシステムだとしてもCDをステレオ再生することもできますし、疑似サラウンドで5.1ch再生することもで着ます。
ステレオ音声を疑似サラウンドで再生するのは人により合わないこともありますけど。
書込番号:13757766
みなさんわかりやすく教えていただきありがとうございました。
ホームシアターをそろえる方向で考えたいと思います。
書込番号:13757796
フロントハイに興味を持ち、現在購入を検討しているのですが、2つ質問があります。
説明書47ページに『ドルビープロロジックIIz 処理は、マルチチャンネル信号が入力されているときに有効です。』
と書かれているのですが、CDやmp3などといったステレオソースの音源ではドルビープロロジックUzは使えないということなのでしょうか?
また、現在DENONのDHT-M370というシアターセットを使用しているのですが、
サブウーファーの接続がRCAタイプではなくウーファー自体に電源が必要のない物なのでDH710では使用できないということを認識しています。
そこで考えたことなのですが、DH710のサブウーファー出力端子からM370のアンプの音声入力端子にRCAケーブルで繋ぎM370に付属していたサブウーファーを使用するといったような使い方は可能なのでしょうか?
以上2つになります。よろしくお願いします。
Dolby Pro LogicIIzならステレオ音声にも対応するはずです、マルチチャンネルとはモノラルを除くステレオ以上の音声をマルチチャンネルと表したのかもしれません。
M370のサブウーファーはその方法でも使用はできるかと思います。
書込番号:13704142
口耳の学さん 回答有り難うございます。
プロロジックUzもM370のサブウーファーも無事使えるようなので安心しました。
早速注文しました。
書込番号:13706792
もう注文されてしまったようですが・・・
ドルビープロロジックIIzはステレオ音声でも7.1CH化は可能ですが、CDや音楽ソースでどの程度デコードされるかは微妙です。
フロントハイトは5.1+αなので、基本はマルチチャンネル入力されたものを対象にしてると思いますからね。
M370のサブウーファーをM370ごと使用することは可能ですが、2CH分のアンプ機能が無駄になりますので基本的にはお勧めではないです。
書込番号:13707067
はじめまして。一つ目の質問だけ、お答えします。
IIzは、リアチャンネル(右・左)の音声信号と全く同じ信号をフロントからも
出す方式です。
パイオニアの場合は、2ch入力にも5.1ch入力にも対応しています。
フロントハイトを設置することで、高さの表現力を増したり、リアとフロント
のつながりがよくなると言われています。
ただ自分の場合は、フロントハイトを使用した場合と、使用しない場合との
違いはほとんど感じませんでした。もしかしたら効果は薄いかもしれませんが
試してみてください。
ちなみに、YAMAHAには同じ位置にフロントイフェクト・スピーカーがあります
が、全く独立したチャンネルで、あるとないでは大違いです。
書込番号:13709575
初めまして。まったくの度素人で、色々口コミを読ませていただきましたが、質問させていただきます。今回、テレビをパナソニックのTH−P50GT3、BDレコーダーをパナソニックのBWT510を購入予定です。そこで、5.1の環境にしたく、AVアンプをSTR-DH710に使用と考えています。
できれば、2つ教えていただきたいのですが、
@テレビ&BDレコーダーはパナソニック、AVアンプはSONYのという組み合わせは何か不具合があるでしょうか?(ビエラリンク等はぬきとして。)
Aサブウーファーはアンプ内臓の物を購入するでいいのでしょうか?
以上2点について教えてください。度素人でごめんなさい。
@パナソニックはAVアンプ最近出してないし力を入れてる感じがしません。
他のメーカーで特に不具合ないです。
でも初期不良や不具合があったとき責任のなすりあいがあるかもです。(冗談)
A内臓じゃなくてアンプ内蔵ですよ。
サブウーファー用のケーブルで接続します。
書込番号:13665440
早速ありがとうございます!
ビエラリンクできるAVアンプがいい感じですね。
内臓!すんません(汗)内蔵。コレ以前のレスを読んでいて、私もよく分からないのですがサブウーファーはアンプ内蔵のやつを買わないと音が出ない?そう理解しているのですが、これでいいのでしょうか?
書込番号:13665500
@YAMAHA/DENON/ONKYO/Pioneerについては「VIERAリンク対応」の明記があります。
SONYについても下記内容が見つかりました。
他社製品との機器連動が可能
「業界標準規格のHDMI機器制御(CEC)に準拠。同規格を採用した他社製テレビや
ブルーレイ機器などとHDMIケーブルで本機を接続することで、テレビのリモコン
で連動操作をすることも可能です(*)。本機が対応しているリンク機能は、シス
テムスタンバイ(電源オフ連動)、システムオーディオコントロール(スピーカー
切換、音量調節、消音操作)、ワンタッチプレイ(自動入力切換)です。これらの
機能により、快適な操作でお楽しみいただけます」
http://www.sony.jp/audio/products/TA-DA3600ES/feature_2.html#L1_195
Aサブウーファーの前に、まずはどんなAVアンプを買うのか?でしょう。
(ホームシアターセット等の)セットもののAVアンプを購入すると、付属してくる
サブウーファーがアンプ内蔵型ではないものもあるので、そういった場合には選択が
難しくなります。一方、一般的なAVアンプであれば、アンプ内蔵型のサブウーファー
を選ぶのが一般的でしょう。
書込番号:13665546
サブウーファー用のアンプはこのAVアンプには搭載されてません。
http://www.sony.jp/audio/lineup/series710.html
AVアンプの後ろを見て、サブウーファー用のプリアウトで接続するタイプは、アンプ内蔵のサブウーファーをつなぐものだと思えば良いんじゃないでしょうか。
アクティブサブウーファー=アンプ内蔵ですがアクティブとつかないものもあります。
リンクは、音量・入力の自動切り替え等、基本的なものは、メーカーが違ってもできると思われますが、動作の保証をしてないです。
書込番号:13665548
みなさんに感謝です!
遅い時間に本当にありがとうございます!
なかなか近くにこの手の物を扱うショップが無くて今日一日考え込んでいました。
これで、購入に近づきました!
感謝!感謝です!
書込番号:13665562
ソニー以外にもいろんなメーカーがあるんで、じっくり選んでください。
http://www.stereosound.co.jp/hivi/hdaudio/entry_class.html
書込番号:13665578
基本的に問題はないと思いますが、リンクはやはり組み合わせで不安定なる場合もあるので接続してみないと・・だと思います。
あとは他のメーカーでもテレビやレコとのリンク対応表が出てますので、一応はそれらを選んだ方が安心かもしれませんね。。
(記載されてても不可の場合もあるようですが・・・)
現在の単体AVアンプはすべてにサブウーファーのプリアウト端子が備わってるので、アンプ内蔵のアクティブタイプを選べば間違いはないです。
あとはアクティブは別途電源が必要になるので、AVアンプと電源連動が可能な機種を選ぶと、テレビとのリンクを重視されてるかたなら電源の手間が省けますよ。
オートスタンバイ機能があるものとか・・・
同社製の独自連動・・・とか・
AVアンプの音質は好みに分かれますので、私も他のメーカーも色々試聴されてみたほうが良いと思います。
書込番号:13671581
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
AVアンプ
