STR-DH710
ARC/ドルビープロロジックIIz/D.C.A.Cに対応したエントリー向けAVアンプ
このページのスレッド一覧(全87スレッド)![]()
| 1 | 1 | 2017年3月15日 19:13 | |
| 3 | 2 | 2015年3月29日 20:03 | |
| 8 | 6 | 2013年5月10日 06:04 | |
| 5 | 23 | 2012年10月5日 09:57 | |
| 3 | 1 | 2012年10月4日 10:00 | |
| 1 | 1 | 2012年9月21日 06:36 |
DH710とS-31-LRを42j8のテレビに繋げようとしてるのですが、音が出ません。
テレビ-HDMI-DH710
DH710--スピーカーケーブル--S-31-LRで繋いでいます
何が原因でしょうか?
ちょうど素人のため全くわからないです
説明書見てもチンプンカンプン。
お優しい方なにかアドバイスいただけないでしょうか?
書込番号:20741058 スマートフォンサイトからの書き込み
スピーカーテストでは音が出るのでしょうか?
テレビとアンプの接続ですが、テレビのHDMI端子はARCに対応しているHDMI 1に繋げていますか、またテレビの設定にスピーカーの切換があるのですが、AVシステムスピーカーで聴くを選んだのでしょうか。
書込番号:20741096
本体のバス、トレブル調整をしても何も反映されず、スピーカーの音??フラットとかエンジニア等を弄っても何も変わらず、サラウンドのホールやスタジアムにしても何も反映されません!
反映されるのは、マルチステレオだけです!
これは故障なのか、それとも設定不良なのかを教えていただきたいです。
本機のコンセントを抜き差ししても変わらなかったので、初期化が出来ればその方法も教えてもらいたいです。
書込番号:18628517 スマートフォンサイトからの書き込み
BASS TREBLEは機能しない条件がマニュアルに載っていますが該当していませんか、サウンドフィールドについても同様です。
書込番号:18628927
テレビの音声出力を光ケーブルでAVアンプに接続していますが、音がセンタースピーカーからしか、聞こえません。接続方法に問題があるのでしょうか。それともアンプの設定でしょうか。
おそらくですが、番組の音声がモノラルかモノラルに近い状態となっているのでしょう。
サラウンド番組やステレオ感の強い番組を再生してみてください。
リスニングモードもいろいろ変えてみるといいですよ。
書込番号:16084015
テレビのチャンネル(番組)を替えてアンプのディスプレイをチェックしてみる。
書込番号:16084334
新規でスレ立てしないでこちらで返信して続けるといいです。
テレビの録画機能で録画した番組だけセンターチャンネルのみになるのでしょうか?通常では録画番組だけにはならないです、色々な番組で試してください。
書込番号:16088405 スマートフォンサイトからの書き込み
リアルタイムの番組は他のスピーカーから再生されるのですよね?録画番組だけセンターだけになるのはどこかに不備があるのでしょう。
テレビに録画機能があり録画した番組だけ起こる現象ですよね?他にレコーダーがありそちらで録画した番組ではないですよね。
テレビの型番は何でしょう。
書込番号:16089550
いろいろアドバイス有難うございます。翌日試してみたらうまく聞こえました。原因は不明です。返信が遅くなりすいませんでした。
書込番号:16115840
リアスピーカーを設置したいのですが試聴位置(ソファー)の後ろにベットと扉がありリアスピーカーが置けない状況です。
ちなみにベットは、壁に寄せてあります。【上の写真A】
壁の材質は、断熱(石膏)ボードです。
試聴位置(ソファー)の左右にも本棚などがありリアスピーカーが置け状況です。
こう言うリアスピーカーが設置出来ない状況の場合どうしたら良いのでしょうか?
やはりリアスピーカーの設置を諦めた方が良いでしょうか?
リアスピーカーを
ベット側の壁にかけるのは、危険でしょうか?
ちなみにAVアンプは、SONYのAVアンプでバーチャルマルチディメンジョンって言うバーチャルサラウンド機能を設定をしています。
やはり設置するよう路線変更するのでしょうか。
天井や壁に穴空けして良ければ壁掛けや天吊りにするのが一般的でしょう。
しっかり取り付けできれば落下の可能性は少ないです。
書込番号:15032360
落下の危険性を考えたらあまりお勧めできません。
壁面設置は厳しそうですね。
私だったらベッドの手前に起きます。
そこに設置したら、リスニングポジションから何mぐらいになりそうですか?
1m以上離れていれば問題ないと思います。
あと、予算がかかってしまうんですが、SONYのフラグシップモデルのAVアンプ(TA-DA5700ES)に買い替えるのも1つの手です。
スピーカーリロケーションwith A.P.M, という機能が付いていて、理想的なスピーカー設置ができない場合でも、電気的にスピーカーを再配置する機能です。
音の繋がりはかなり改善します。
ラフな置き方でもバランスよく聞こえるはずです。
あとは、天吊りブラケットを使って天上からぶら下げることでしょうか。
その方が場所を取らないです。写真を見る限りだと天吊りなら問題なさそうです。
その際は落下の危険が無いように施工業者にお願いしてがっちり取り付けてもらってください。
書込番号:15032362
それほどマンションっぽくも見えないので、ひょっとしたら木造なのでしょうか?良くは知りませんが、もしも壁の裏にネジや釘が刺さる柱があるのなら、壁に打ち付けるのではなく、壁の裏の柱を探して柱に打ち付けるようにすれば良いです。
それ以外の場合は、壁に打ち付けてしまい、ベッドに寝る向きを逆にしたりベッドの位置を変えたり、ちゃぶ台をどかして布団で寝るなどが考えられます。
私は、リスナーの後ろあるいは横にスピーカーを置ける余地がわずかでもあるのなら、そこにリアスピーカーを置くことをオススメします。設置場所は多少ズレても構いません。アンプの音質を変えて聴覚に訴えるタイプの仮想スピーカーのようなものは、今の技術では本物に全然かないません。後ろじゃなくて横でも、リアスピーカーがないよりは良いと思います。
書込番号:15032899
最近はコンパクトでも高音質のスピーカーが沢山ありますので、天井がしっかりしていれば
突っ張り棒を利用すれば、色々とアイデアが考えられると思いますよ。
書込番号:15033803
ちなみに部屋は、6畳弱です。
なので物の配置は、決まって限られて居るので移動することは、できません。
写真とムービー見て分かるでしょうか?
ちなみにもし仮にリアスピーカー付けるとしたらソファー【リスニングポジション】の真後ろに取り付ける予定です。
書込番号:15116566
先程の続きですがやはり6畳弱の部屋にリアスピーカーの設置は、剥かないのでしょうか?
書込番号:15116598
6畳の部屋でもリアスピーカーの設置が適さないということはないですよ。
書込番号:15117677
リアスピーカー付けるとしたら左右・後ろ・斜めの壁からリスニングポジションまでの距離が必要でしょうか?
ちなみに計ったところ後ろ・斜め・左右は、1m未満でした。もう一つちなみに天井・壁掛けは、強度がない為、ベッドに落下の恐れがあり危険制の為不可能になりました。
家族会議で話した結果新築なのでリフォームは、不可能になりました。
この条件ってリアスピーカーの設置は、諦めた方が良いのでしょうか?
書込番号:15129331
スピーカーとの距離は少し近いとは思いますが、AVアンプでの設定で調整可能でしょう。
設置はやはり工夫次第だと思いますよ、突っ張りポールを立ててスピーカーを取り付けるとか。
書込番号:15131224
もう一つ提案があるのですが強度の高いマジックテープってゆう物があるんでしょうか?
壁の色が白なのでそっちのが良いかなって思っているのですが…。
書込番号:15131715
マジックテープも跡が残ると思いますが。
自宅か賃貸なのか不明ですが、ネジ(フック)はダメですか?
裏が石膏ボードだと厳しいですが。
石膏ボードだと、マジックテープもスピーカーの重さによっては壁紙が剥離するかも。
突っ張り棒か、天井付近ならボードの裏に板が有ると思いますので、そこから
チェーンで釣るとか。
壁の工作自由度と仕様とスピーカーの重さで解決策は変わると思います。
書込番号:15131803
天井も壁も裏は、石膏ボードになってます。
天井・壁を叩いたみたのですが石膏ボードの裏には、板がなかったです。
立て向きは、無理だったので横向きに突っ張り棒したこともあるのですが厳しかったです(´_`)
書込番号:15132124
リアスピーカーの為にあまりお金を掛けずにコストを削減する他の方法って有りますか?
あまり方法が見つかりません(´_`)
ちなみに写真や動画を見てもらうと分かると思うのですが部屋の構造によりテーブルやベッドなど配置は、限られてをり決められているので移動は、不可能です。
書込番号:15132171
下地ですが通常木造住宅なら石膏ボードの中は板ではなく柱や間柱となるか、その柱に30mmほどの幅の板が打ってあります。
だいたい455mm間隔で入っているはずですよ。
書込番号:15132276 スマートフォンサイトからの書き込み
石膏ボードの裏に補強用の木材が走っている場所は叩いて分からなければ
細い裁縫針を差し込めばわかります。
抜いても殆ど跡がのこりません。
書込番号:15132572
余りビスなどで壁や天井に穴をあけたくないのでそれ以外の壁や天井に穴を空けずにすむ他の方法は、ありませんか?
何度も言いますが部屋の構造によりテーブルやベッドなど配置は、限られてをり決められているので移動は、不可能です。
書込番号:15132647
「設置の簡易さ」や「傷の少なさ」と「強度」、「危険性への対応」
はトレードオフ。加えて、設置に関して諸条件が多いほど、コストも
おうおうにして嵩みます。
結局のところ、どこかで妥協をするしかなく、今回の場合だと設置
場所の下にベッドがあるようですから、最重要なのは「何があっても
落下させない」ことでしょう。それ故、強度がある場所へのビスでの
固定を薦められているのでは?
将来外した際の傷が気になるのであれば…
部屋が洋室で大壁の様ですから、石膏ボード上の傷をパテ等で補修し、
クロスを張り替えてしまえば全くわからなくなりますよ。
(そういう意味でも、天付けより壁付けのほうが良いかも)
クロスの張り替えも、6畳間でビニールクロスなら大した金額には
ならないはずです。
書込番号:15132786
狭い部屋に設置スペースのない部屋にサラウンドスピーカーの奥行【90mm〜それ以上の物】を設置するとると違和感があり圧迫感を感じて嫌なので超コンパクト【牛乳パックサイズ】で超軽量【画ビョウ掛け出来る物】で奥行【50mm〜60mmの物】で狭い部屋にも場所取りもなく壁掛けしても取り付け感覚なく目立たなくて違和感なく圧迫感のないサラウンドスピーカーって有りますか?
なければ諦めてバーチャルサラウンドで我慢します。
ちなみに10年以上前に住んでた家は、8畳半ぐらいの部屋があったのでリアルサラウンドの経験は、あります。
書込番号:15155406
色々リアスピーカー設置を考えた結果リアスピーカーの設置は、諦めて3.1Chにしよと思ってますがフロントスピーカーのウーハーコーンの大きさが16cmなのでそれと同じセンタースピーカーを使おうと思ってますがTVラックの横幅が530mmで縦幅が150mmです。
センタースピーカーのウーハーコーンが16cmだとスピーカーユニット自体が大きい物になるのでしょうか?
もし大きい物になるとしたらスピーカーボックスを作りカースピーカーの16cmの同軸スピーカータイプを使おうと思ってます。
フロントスピーカーの16cmウーハーコーンとのバランスをとりたいので…。
持ちAVアンプは、STR−DH710です。
書込番号:15156752
今、SONYのAVアンプ【STR−DH710】を持っているのですがこのSTR−DH710のAVアンプには、デジタルシネマサラウンドEXバーチャルマルチディメンジョンって言うバーチャルサラウンド機能があって設定しているのですがゲーム【PS2】のソフトの1部にドルビーデジタル5.1Chやドルビーサラウンドプロロジック2やDVDのドルビーデジタル5.1Chの効果音の試聴位置がピンポイントに聞こえてくるのですがこのSONYのAVアンプに搭載されているデジタルシネマサラウンドEXバーチャルマルチディメンジョンは、2.1Ch用のバーチャルサラウンドでは、なくリアスピーカー1組+バーチャルサラウンドなのでしょうか?
もしリアスピーカー1組+バーチャルサラウンドでしたら2.1Chのバーチャルサラウンド搭載のAVアンプに買い替えた方が良いでしょうか?
リアスピーカー設置がかなり厳しい為2.1Chバーチャル【疑似的】サラウンドで楽しもと思ってますのでリアスピーカー設置は、すすめないでください。
もし買い替えるとしたらYAMAHAのAVアンプにしようと思っているのですがそれ以外のオススメのバーチャルサラウンド機能を持ったAVアンプを教えてください。ちなみにまるで映画館に居る様な音響空間で楽しみたいです。
質問連発するとなんか内容がブレて他の質問と食い違うので一度締めてから次の質問するなり、回答者にお礼するなりしてからにしませんか?
結局、自分で試聴せず他人に聞いてるだけでは、何回質問しても解答は同じようなものしか得られませんよ。
初心者マークは何でも許せる免罪符ではないよ。
書込番号:15159253
久しぶりにPS2の本体を見つけたのでSIREN2をやっています。
映像ケーブルはD端子の物だったので、それをソニーの液晶TVに接続し、光デジタルケーブルを本機の左右あるうちの右の方に差し込みました。
SAT/CATVとVIDEO1の二つで音声が聞こえてきます。
SIREN2はドルビーに対応していますが、二つともフロント2つのスピーカーからしか音声が出ません。
PS2本体と接続する場合はどうしたら良いのですか?
ゲームが対応しているのはDolby Digitalでしょうか?Dolby Pro LogicIIならアンプのモードもDolby Pro LogicIIにします。
書込番号:15097581
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
AVアンプ
