STR-DH710
ARC/ドルビープロロジックIIz/D.C.A.Cに対応したエントリー向けAVアンプ
このページのスレッド一覧(全92スレッド)![]()
| 5 | 23 | 2012年10月5日 09:57 | |
| 4 | 8 | 2012年8月26日 19:11 | |
| 0 | 6 | 2012年3月23日 19:33 | |
| 4 | 10 | 2012年3月9日 19:01 | |
| 3 | 10 | 2012年3月11日 17:12 | |
| 5 | 5 | 2012年2月23日 16:59 |
リアスピーカーを設置したいのですが試聴位置(ソファー)の後ろにベットと扉がありリアスピーカーが置けない状況です。
ちなみにベットは、壁に寄せてあります。【上の写真A】
壁の材質は、断熱(石膏)ボードです。
試聴位置(ソファー)の左右にも本棚などがありリアスピーカーが置け状況です。
こう言うリアスピーカーが設置出来ない状況の場合どうしたら良いのでしょうか?
やはりリアスピーカーの設置を諦めた方が良いでしょうか?
リアスピーカーを
ベット側の壁にかけるのは、危険でしょうか?
ちなみにAVアンプは、SONYのAVアンプでバーチャルマルチディメンジョンって言うバーチャルサラウンド機能を設定をしています。
やはり設置するよう路線変更するのでしょうか。
天井や壁に穴空けして良ければ壁掛けや天吊りにするのが一般的でしょう。
しっかり取り付けできれば落下の可能性は少ないです。
書込番号:15032360
落下の危険性を考えたらあまりお勧めできません。
壁面設置は厳しそうですね。
私だったらベッドの手前に起きます。
そこに設置したら、リスニングポジションから何mぐらいになりそうですか?
1m以上離れていれば問題ないと思います。
あと、予算がかかってしまうんですが、SONYのフラグシップモデルのAVアンプ(TA-DA5700ES)に買い替えるのも1つの手です。
スピーカーリロケーションwith A.P.M, という機能が付いていて、理想的なスピーカー設置ができない場合でも、電気的にスピーカーを再配置する機能です。
音の繋がりはかなり改善します。
ラフな置き方でもバランスよく聞こえるはずです。
あとは、天吊りブラケットを使って天上からぶら下げることでしょうか。
その方が場所を取らないです。写真を見る限りだと天吊りなら問題なさそうです。
その際は落下の危険が無いように施工業者にお願いしてがっちり取り付けてもらってください。
書込番号:15032362
それほどマンションっぽくも見えないので、ひょっとしたら木造なのでしょうか?良くは知りませんが、もしも壁の裏にネジや釘が刺さる柱があるのなら、壁に打ち付けるのではなく、壁の裏の柱を探して柱に打ち付けるようにすれば良いです。
それ以外の場合は、壁に打ち付けてしまい、ベッドに寝る向きを逆にしたりベッドの位置を変えたり、ちゃぶ台をどかして布団で寝るなどが考えられます。
私は、リスナーの後ろあるいは横にスピーカーを置ける余地がわずかでもあるのなら、そこにリアスピーカーを置くことをオススメします。設置場所は多少ズレても構いません。アンプの音質を変えて聴覚に訴えるタイプの仮想スピーカーのようなものは、今の技術では本物に全然かないません。後ろじゃなくて横でも、リアスピーカーがないよりは良いと思います。
書込番号:15032899
最近はコンパクトでも高音質のスピーカーが沢山ありますので、天井がしっかりしていれば
突っ張り棒を利用すれば、色々とアイデアが考えられると思いますよ。
書込番号:15033803
ちなみに部屋は、6畳弱です。
なので物の配置は、決まって限られて居るので移動することは、できません。
写真とムービー見て分かるでしょうか?
ちなみにもし仮にリアスピーカー付けるとしたらソファー【リスニングポジション】の真後ろに取り付ける予定です。
書込番号:15116566
先程の続きですがやはり6畳弱の部屋にリアスピーカーの設置は、剥かないのでしょうか?
書込番号:15116598
6畳の部屋でもリアスピーカーの設置が適さないということはないですよ。
書込番号:15117677
リアスピーカー付けるとしたら左右・後ろ・斜めの壁からリスニングポジションまでの距離が必要でしょうか?
ちなみに計ったところ後ろ・斜め・左右は、1m未満でした。もう一つちなみに天井・壁掛けは、強度がない為、ベッドに落下の恐れがあり危険制の為不可能になりました。
家族会議で話した結果新築なのでリフォームは、不可能になりました。
この条件ってリアスピーカーの設置は、諦めた方が良いのでしょうか?
書込番号:15129331
スピーカーとの距離は少し近いとは思いますが、AVアンプでの設定で調整可能でしょう。
設置はやはり工夫次第だと思いますよ、突っ張りポールを立ててスピーカーを取り付けるとか。
書込番号:15131224
もう一つ提案があるのですが強度の高いマジックテープってゆう物があるんでしょうか?
壁の色が白なのでそっちのが良いかなって思っているのですが…。
書込番号:15131715
マジックテープも跡が残ると思いますが。
自宅か賃貸なのか不明ですが、ネジ(フック)はダメですか?
裏が石膏ボードだと厳しいですが。
石膏ボードだと、マジックテープもスピーカーの重さによっては壁紙が剥離するかも。
突っ張り棒か、天井付近ならボードの裏に板が有ると思いますので、そこから
チェーンで釣るとか。
壁の工作自由度と仕様とスピーカーの重さで解決策は変わると思います。
書込番号:15131803
天井も壁も裏は、石膏ボードになってます。
天井・壁を叩いたみたのですが石膏ボードの裏には、板がなかったです。
立て向きは、無理だったので横向きに突っ張り棒したこともあるのですが厳しかったです(´_`)
書込番号:15132124
リアスピーカーの為にあまりお金を掛けずにコストを削減する他の方法って有りますか?
あまり方法が見つかりません(´_`)
ちなみに写真や動画を見てもらうと分かると思うのですが部屋の構造によりテーブルやベッドなど配置は、限られてをり決められているので移動は、不可能です。
書込番号:15132171
下地ですが通常木造住宅なら石膏ボードの中は板ではなく柱や間柱となるか、その柱に30mmほどの幅の板が打ってあります。
だいたい455mm間隔で入っているはずですよ。
書込番号:15132276 スマートフォンサイトからの書き込み
石膏ボードの裏に補強用の木材が走っている場所は叩いて分からなければ
細い裁縫針を差し込めばわかります。
抜いても殆ど跡がのこりません。
書込番号:15132572
余りビスなどで壁や天井に穴をあけたくないのでそれ以外の壁や天井に穴を空けずにすむ他の方法は、ありませんか?
何度も言いますが部屋の構造によりテーブルやベッドなど配置は、限られてをり決められているので移動は、不可能です。
書込番号:15132647
「設置の簡易さ」や「傷の少なさ」と「強度」、「危険性への対応」
はトレードオフ。加えて、設置に関して諸条件が多いほど、コストも
おうおうにして嵩みます。
結局のところ、どこかで妥協をするしかなく、今回の場合だと設置
場所の下にベッドがあるようですから、最重要なのは「何があっても
落下させない」ことでしょう。それ故、強度がある場所へのビスでの
固定を薦められているのでは?
将来外した際の傷が気になるのであれば…
部屋が洋室で大壁の様ですから、石膏ボード上の傷をパテ等で補修し、
クロスを張り替えてしまえば全くわからなくなりますよ。
(そういう意味でも、天付けより壁付けのほうが良いかも)
クロスの張り替えも、6畳間でビニールクロスなら大した金額には
ならないはずです。
書込番号:15132786
狭い部屋に設置スペースのない部屋にサラウンドスピーカーの奥行【90mm〜それ以上の物】を設置するとると違和感があり圧迫感を感じて嫌なので超コンパクト【牛乳パックサイズ】で超軽量【画ビョウ掛け出来る物】で奥行【50mm〜60mmの物】で狭い部屋にも場所取りもなく壁掛けしても取り付け感覚なく目立たなくて違和感なく圧迫感のないサラウンドスピーカーって有りますか?
なければ諦めてバーチャルサラウンドで我慢します。
ちなみに10年以上前に住んでた家は、8畳半ぐらいの部屋があったのでリアルサラウンドの経験は、あります。
書込番号:15155406
色々リアスピーカー設置を考えた結果リアスピーカーの設置は、諦めて3.1Chにしよと思ってますがフロントスピーカーのウーハーコーンの大きさが16cmなのでそれと同じセンタースピーカーを使おうと思ってますがTVラックの横幅が530mmで縦幅が150mmです。
センタースピーカーのウーハーコーンが16cmだとスピーカーユニット自体が大きい物になるのでしょうか?
もし大きい物になるとしたらスピーカーボックスを作りカースピーカーの16cmの同軸スピーカータイプを使おうと思ってます。
フロントスピーカーの16cmウーハーコーンとのバランスをとりたいので…。
持ちAVアンプは、STR−DH710です。
書込番号:15156752
ちなみにベットは、壁に寄せてあります。
壁の材質は、断熱(石膏)ボードです。
ちなみにテレビ台の棚にAVアンプ、DVDデッキ、ビデオデッキ、ケーブルテレビチューナー、10年以上のミニコンポがありセンタースピーカーも設置出来ません。
リアスピーカーを
ちなみにAVアンプは、SONYのAVアンプでバーチャルマルチディメンジョンって言うバーチャル機能があります。
部屋のレイアウトを思い切って替えてみることは出来ないんですか?
ビデオデッキやミニコンポを、どかせばセンターくらいは設置できるんでしょうか?
書込番号:14970698
ケータイ無理ならネットカフェで、スピーカー・石膏ボードで検索してみればいろいろ出てきますよ。
そっちの方が写真入りでわかりやすいと思いますよ。
取り付けるスピーカーの重さや壁の強度がわからないです。
『ハイパーフックかけまくり石こうボード壁専用』こんなの使ってる人もいるようです。
http://reviewmagic.blog54.fc2.com/blog-entry-69.html
書込番号:14970749
あきらめましょう。
と言ってしまえば身も蓋もないので、
>リアスピーカーをベット側の壁にかけるのは、危険でしょうか?
危険でない壁掛け方法をご希望ということですね。
壁掛け、または天井吊り対応の(リア)スピーカーと壁掛け・天井吊り金具とで設置可能です。
壁・天井の裏には間柱・梁が入っています、そこを選んで取り付けましょう。
丁度良いところにそれが無い場合は板材などでの補強が必要です。
石膏ボード用フックや石膏ボード用のアンカーなどは垂直加重にしか耐えられませんので、おススメできません。
大地震の横揺れに石膏ボードが耐えられずボードごと破れて、スピーカーが頭の上に落ちてきたらどうなりますか?。
書込番号:14970850
壁や天井にも設置が難しいようなら、突っ張りポールを使ってスピーカーを取り付ける方法もあります。
工夫次第でなんとかなるもんです。
書込番号:14971046 スマートフォンサイトからの書き込み
スピーカーのメーカーのホームページで施工例などを見てみると、本来の取付金具とは別に、落下防止用のワイヤーを付けたりすることが多いようです。ワイヤーなら壁以外の丈夫なところを選んで固定することもできるかもしれません。
あるいは、落下した時のために下に受け止め用のネットを張るなどという方法もあるかもしれません。
書込番号:14971558
[将]さん
石膏ボード用のピンで取り付けたら、逆方向にピンを打ち込んでワイヤー等でスピーカーの下方から
そのピンにかけておきます。地震の時、縦揺れでスピーカーが浮き上がって、フックから外れる事を
防止します。
石膏ボード用アンカーという物もあります。何本が併用すれば10Kg程度以上平気です。私はこれで引
っ掛けるのではなく固定してます。(遊びがない)
ツキサムanパンさんが地震の時、石膏ボードのパネルの落下を心配していますが、その様な大きな地
震の時は他に心配する事が有りそうです。
書込番号:14973702
皆さんのご質問ありがとうございました。
やはり部屋の状況によりリアスピーカーは、諦めます。
理由は、部屋が狭い【6畳弱】のこともありベットやテレビなどの配置が定められている為です。
6畳弱の部屋に大きいな窓が2ヶ所とクローゼットがある為模様替えが難しいです。
フロントスピーカーSS−F6000とセンタースピーカーSS−CN5000は、ちょっと6畳弱には、大きい過ぎて目立つの為処分してケンウッドのスピーカー【LS−J9】を使用します。
書込番号:14984063
ど素人の質問です。。
現在、テレビ・SONY KDL-40EX700、HDD/DVDレコーダー・SONY BDZ-AT500、サラウンドシステム・SONY HT-SL800W(システム部なし)を所持しており、先日、STR-710を購入しました。
とりあえず、アンテナをレコーダーに入力、レコーダーからテレビに出力。HDMIをレコーダーからAVアンプへ、二本目のHDMIをAVアンプからテレビへとつないだだけです。スピカーコードは接続済み。これだけでよろしいのでしょうか?
両サイドにおいているフロントスピーカーから現在音出てます。センタースピーカー?から音が出ません。テレビつけると起動がかなり遅いです。サブウーファーは、前回ご教授頂いた通り、SA-W7700を購入しようと思います。
重ねて、HT-SL800Wのスピーカ(SS-TS21、SS-CT33)は、買い替えた方がやはりいいのでしょうか?それとも先にリヤスピーカーの購入でしょうか?どんどんご指摘ください。
お願いいたします。
接続はその方法でいいです。
再生しているのは5.1ch対応のソフトでしょうか?ステレオ音声ならアンプで疑似サラウンド再生しないと他のスピーカーから音が出ません。
スピーカー設定で他のスピーカーが有効になっているかも確かめてください。
書込番号:14332983 スマートフォンサイトからの書き込み
口耳の学さんいつもありがとうございます!
今日仕事が休みなので今日中に構築したいです!
ソフトとはなんでしょうか?
説明書みながらなんとかできるんでしょうか?
スピーカー3つで疑似5、1サラウンド?
なんかすいません。頭がわるすぎてわかりません(涙)
書込番号:14333219 スマートフォンサイトからの書き込み
ソフトはつまり再生しているソースのことです、例えば5.1ch音声を収録したDVDソフト等です。
テレビの番組ならサラウンド番組は少なくほとんどはステレオでしょう、ステレオ音声ならアンプでセンターチャンネルの音声を疑似的に作り出して再生することになります。
リスニングモードを変えてみてください。
書込番号:14333623 スマートフォンサイトからの書き込み
AVアンプなどのホームシアター機でサラウンドで聞く場合に大きく二つの方法があります。
一つは2CHのステレオ音声・・・普通のテレビ番組や2CHの音楽等を5.1CH化して聞く方法。
もう一つは5.1CH放送やDVDやBDのディスクソフト等のドルビーやDTSといった5.1CH以上のサラウンドで記録されてるものをそのまま5.1CHで聞く方法。
です。。
前者はドルビーPLUやDTS-NEO6などにサラウンドモードの変更をして選んで聞くことが出来ますし、モードによってはそのままのステレオ音声のまま聞くことも可能ですが、5.1CHで出力されるモードにしないとセンターやリアから音声は出ません。
あと、5.1CH化してもリア音声が少ない映像・・例えばニュースやドラマなどの場合には5.1CHモードにしてもリア音声が出ないシーンも多くあります。
ですので、テレビ番組ならモード変更などしてご自身が聴き易いモードで聞いた方が良いですよ。
後者のドルビーやDTSといったサラウンド音声は、初めから5.1CHで記録されてるものが多いので、基本的にはそのままの音声で聞くことになります。
どの音声になるかはソフトのパッケージの裏に記録されてる音声形式が書かれていて、ソフトを再生したときの音声メニューで選んで出力させます。
ですので、こちらはドルビー音声だけで記録されていればDTSで聞くことはできません。
両方で記録されてる場合があれば、再生してからのソフトのメニューで選ぶことが可能です。
あとBDソフトはDVDよりも高音質なロスレスHD音声で記録されてるものが多いです。
ドルビーTureHDやDTS-HD Master等・・
これらに対応させるために、ソニーのレコの音声設定をHDMI自動(初期値)になってるかの確認と、BD音声をミックス(初期値)からダイレクトに変更してください。
後は口耳の学さんの回答にあるように接続されてるいスピーカーがすべて有効になってるかの確認・・・もしくは、マイクの自動設定ですべてのスピーカーからテスト音がでるかどうか確認して設定を完了させてください。
書込番号:14334333
お答えいただきありがとうございます!
いま説明書を読破しました!
もう難しい用語ばかりでまいっちゃいます(汗)
モード設定をすればなんとかなると理解しました。
もう少し説明書と格闘してみます!
書込番号:14334628 スマートフォンサイトからの書き込み
今はシャープのSD−AT1を使用しています
最近ブルーレイでの映画鑑賞が増え、せっかくならHD音声を体験したくアンプもしくはホームシアターセットの買い替えを検討中です
予算は限られておりますのでできるだけ安く、(4〜5万限度)
今使用中のSD−AT1程度の音声で特別の不満があるわけではないのですが
ちょっとランクアップが出来れば・・・・・と思っています
アンプのみの買い替えの場合はスピーカーの使いまわしを検討しています
初心者ですのでよきアドバイスを
お持ちのシステムのスピーカーは4Ωなので、おそらく本機の指定するインピーダンスより低いので自己責任での使用になりそうです。
あと、サブウーファーはパッシブなので、本機もそうですが一般的なAVアンプでは利用できません。
あと・・
スピーカーをそのまま使うならアンプを変えても音質アップにつながるかどうか微妙です。
BDソフトのHD音声などには対応できるようになりますが、出力する側の性能がそれらを表現できないと意味がないですからね・・・音は変わりますが・・
でしたら、セット品を購入した方が手っ取り早いかもです。
今後の拡張を望むなら単体アンプにして取り合えずお持ちのスピーカーで・・って手のも悪くはないですが・・・
書込番号:14238845
スピーカーもそこそこのものを揃えれば、fujiyamaojisanさんの要望は満たせると思います。ただそれはHDオーディオの恩恵とは違うところでの音質アップです。
以下は個人的な見解ですが、私はHDオーディオの恩恵が大きいのは、中堅クラスの10万円台からだと思っています。入門クラス(の中では上位ですが)のTX-SA608を所有していますが、そもそものアンプ性能が微妙すぎてHDオーディオは本当にデコード出来るだけ、最終的に出てくる音質はノーマルのDolbyDigitalやDTSとそれほど変わらないという印象でした。
一応音量を最大にしたプリメインをAVアンプのフロントプリアウトに繋いだりもしましたが、それでもう〜ん…という感じでしたね。で、結局7.1chシステムは一応あるだけで、ほとんどプリメインでの2ch再生がメインになってしまっているのが現状です。
そんな状況ですので何度か試聴しにも行っており、その感想として、HDオーディオクラスの音が活きてくるのは中堅機から、というひとつの見解にたどり着いた次第です。中でも印象深かったのはTA-DA5700ESですね。これならHDオーディオにする意味は十分あると感じ、現在購入を検討中です。
と、まあだらだらと余計なことを書いてしまいしたが、万一HDオーディオならではの音質にこだわりたいなら、最初からこの価格帯を狙うべきではないと思います。逆に、本当に予算重視でちょっとのランクアップでいいなら、むしろ中途半端に値の張るものよりSTR-DH710のような安価なもので十分でしょう。
SD-AT1自体を目にしたことが無いのでスピーカーへの接続方法や音質等不明な点が多いのですが、SD-AT1に不満がなくHDMIも使わなくていいのであれば、フロント・センターだけでもいいのでその予算をスピーカー購入に回した方が、音質的な満足度は高いような気もします。スピーカーを使いまわすといっても、実質的にはサブウーファーがなくなるわけですし。
書込番号:14238963
1bitアンプの良機種なので出来たら最新フォーマットなどを気にしない場所に移動して使いたいところです。
メイン環境は再度構築で、SD-AT1のスピーカーをしばらく使う形がよさそうです。
音質改善を狙うなら単品アンプも小売希望(定価)が10万円を超えているアンプにするか、アンプを据え置いてスピーカー変える。
参考程度になりますが、アンプはDH710よりDA3600ESにするとか、スピーカーをTANNOY V1+VC(同価格帯他社も含めて)にするが考えれますね。
SONY TA-DA3600ES
http://kakaku.com/item/K0000140833/
TANNOY V1
http://kakaku.com/item/K0000257191/
TANNOY VC
http://kakaku.com/item/K0000259690/
書込番号:14239032
クリスタルサイバーさん、早速のアドバイスありがとうございます
サブウーハーが使い物にならないのであればアンプのみは対象外ですね
わが家のスピーカーって4Ωでしたっけ←素人丸出しですね(笑)
セットものを検討してみます
maybexさん、ご意見参考になります
やはりそれなりの値段を出さなければHD音声は体感できませんか?
手持ちの音響に特別の不満があるわけではないのですが若干サラウンド感に物足りなさを
感じているのも事実なんです さて、どうしたものか・・・・
黒蜜飴玉さん、よろしくお願いします
SD-AT1って良機なんですか?(笑)
皆さんのお話だと10万くらいからでないと買い替えの意味がないのか・・・と思い始めています
まずは皆さんのアドバイスに感謝します、と同時に私のレスってこんな感じで無礼ではないですよね?初めての投稿なので要領がわからなくて・・・・
昨年夏にプロジェクターを導入したのですがその際もあまり勉強せずに値段で走ったら今頃になってそのプロジェクターの画質等に不満を抱えだしている始末なので今回は慎重になっています
特別な高音質は望んでいませんが立体感のある音にあこがれています
少し勉強してみようかと・・・・
書込番号:14240413
>SD-AT1って良機なんですか?(笑)
アンプ本体は優秀、スピーカーが安物で、当時スピーカーを交換して使っている人をよくみました。
要するに高音質化でネックになっている部分がスピーカーであるのは所有者の共通認識であったように覚えています。
どこから手をつけていくか難しいですが、この価格帯では音の半分以上を占めるスピーカーがSD-AT1付属のままでは意味がない。
ロスレスフォーマット対応のためにHDMI搭載機のアンプに変えるのもありですが
できたら順番変えてスピーカーの更改を優先したほうがよいと思います。
あまり深く考えなくてもよいのでは?
私個人はここで使う言葉が汚いと自覚していますが
人によっては敬語や無礼云々以前の読めない電波系の文章だったり、常にタメ語で語りつづけたりと様々です。
それらを、いわゆるロールプレイの範囲と前向きに捉えれるのも自由、逆に何だこの無礼な奴は!と捉えるのも自由です。
fujiyamaojisanさんが非礼と思わない範囲で回答者への言葉にすればよいのではないかと思います。
書込番号:14240706
黒蜜飴玉さん、素早いお答えありがとうございます
手持ちのブルーレイ作品で音を確かめるように再生してみました。原語のdts−HDと吹き替え版dtsだと音量表示で2〜3メモリくらいの違いの他HD音源だと低音もよく出ている気がします。4〜5万円の投資で今と変わらない程度の体感なら意味がないと思うわけで
さて、サラウッドセットごと買い換えたとして
http://pioneer.jp/hometheater/lineup/htz_616bd.html
↑クラスのものだと明確に体感できるものではないのでしょうか?
大変抽象的な言い方になっていますが初めてDTS音源を聞いたとき(確か宇宙戦争)には家族そろって「すごい!」と声をそろえた覚えがあります
通常の5.1chとdtsの差ほど、dtsとdts−HDの差が感じられるのか?と言うあたりが私の感覚でそこに費やせる金額は4〜5万円と思っているのですが・・・
つまりSDーAT1は購入時4万円くらいでその程度の満足感をくれたので、今回もその程度の投資でミニコン→SD-AT1→HD音声というような見返りがほしいわけです
自分で読み返してあまりに抽象的なので伝わらないと思いますがご意見いただければ・・・
てか、この文章はもはやここではなくシアターセットで書くことですね
書込番号:14242075
得られるかどうかは試聴しての判断が必要です。他人の主観や意見でリターンがあると返ってきても
実際に実践してみたらfujiyamaojisanさんにとっては見返りがないと感じることはオーディオに限らず多々あります。
ここから個人の意見を言えば、どうしてもHD音声を試したいみたいなのでやってみればよいです。
ただ、ホームシアタースピーカーを買うのはあまりおすすめしません。特にあげている616BDでは将来性も含めて目立った改善が見られない。
試したい欲求を満たすAVアンプの更改で進めるとして限られた予算の中でなにを選ぶか。
順序としては
1.アンプ(とサブウーファ)更改
2.スピーカー更改
3.1.2.を組み合わせた時に満足できるシステム構築になるように1.2.を検討する
この3つをいつまでにやるか計画を立ててみる。
現在予算ではSTR-DH710、ONKYO TX-NA579、ヤマハ RX-V571が考えれるでしょうからその3つをそれぞれ試聴。
その際にスピーカー更改を見通して目当てのスピーカーと一番あうと思ったアンプを選ばれるのがよいのではないでしょうか。
書込番号:14242712
黒蜜飴玉さん、何度も何度もアドバイスありがとうございます
音質云々のアドバイスやレビューはかなりの私感が含まれるので、それに頼るのは危険だということですね
他の方の質問のやり取りを読んで、質問者はついつい自分の意向に近いアドバイスに飛びつき、そうでないものに反発しがちなのがわかりました
自己責任でよりよいものを選んでみます、その中で疑問が出た時には又皆さんのお力を仮にきます
ただ多くの方が「ご自分で試聴してみては」と言っておられるのですが家電量販店等で試聴ってできるものなんですか?又出来たとしても設置環境も違うし・・・・もっとも、そこを言ってしまえば自宅に取り付けないとどうにもならないわけですしね(笑)
いずれにしても初めての投稿大変良い経験になりました、ありがとうございました
書込番号:14243763
fujiyamaojisanさん
グレードアップを図りたいとのことですが、お手持ちのシステムと予算では、明確なブレードアップは非常に厳しいです。
4〜5万円と予算が限られているのであれば、AVアンプだけを買い換えるよりも、シアターパッケージやシアターラックを購入した方が、効果的な音質アップが期待できると思います。
やはり明確な音質アップとなるとミドルクラス以上の予算は必要でしょう。(20万円程度〜)
まずは予算の4〜5万円で収まるシアターパッケージを探してみてはいかがでしょうか?
書込番号:14255532
k.i.t.tさん、アドバイスありがとうございます
いやぁ、20万なんてとてもとても・・・・(笑)
どうやらホームシアターを甘く見ていました
ただ、手持ちのサラウンド7〜8年前に3,4万で買ったのですが今でも特別の不満があるわけでもなく使っています、「じゃぁそれでいいじゃん」と言われそうですが
最近blu-rayで映画鑑賞をするようになると現状のセットでも音の違いがわかるんですよ
ところがちょっと調べたら我が家のセットではdts−HDのソフトでもdtsとして再生されているらしい・・・・それでこの程度に音の差がわかるなら安くてもHD対応の機器ならさぞや・・・と思って安価なアンプにでも手を出してみようと思ったわけです
4〜5万円のセットもののレビューで「最高!」って言ってる人も多いですしね
ただ、皆さんのご意見から総合するとその程度の商品に買い換えてもあまり音の差はないみたいですね
正直20万円の予算を投下するなら80インチの画面を100インチに、DVD画質のプロジェクターをハーフで良いからハイビジョンに・・・って思っております
まぁ、これにも「ホームシアターは音から」ってご意見もあるみたいですけどね(笑)
いずれにしても貴重なご意見ありがとうございました
このやり取りもとても楽しみでしたので又ご意見伺いに来ます
書込番号:14264037
バーチャルマルチディメンジョン機能をお使いになられてる方にお聞きしたいですが3.1Chもしくは、2.1Chどちらがオススメでどちらがバーチャルマルチディメンジョン機能の効果がありますか?
もうメーカーに聞いた方が早いと思いませんか?
ちなみに、以前にも書きましたが3.1CHにした方がサラウンド的には確実に良いと思いますよ。
バーチャルマルチディメンションとステレオ以外のモードなら・・・・
バーチャルマルチディメンションって疑似音場のモードなので、原音のサラウンドではなくなります。
3.1CHなどにすると、ストレートデコードでもサラウンド再生が可能になると思いますので、疑似じゃない映画本来の音でのサラウンドも楽しめると思います。
バーチャルでセンターの有無での機能はメーカーに聞いた方が早いです。
(回答も出ない・・ってことはそのような使い方をされてる人、気にしてる人があまり居ないのだと思いますよ)
あと、バーチャルでの2.1と3.1の印象については、ご自宅の設置環境とご自身の感覚の問題(疑似モードなので)なので、回答があってもご自身にあてはまるかどうかもわかりませんので、実際にご自身で試すしかないですよ。。
書込番号:14238749
では、スピーカーケーブルを変えたりするのどうでしょうか?
僕的には、モンスターケーブルのTHX16SPのTHX社公認のスピーカーケーブルが良いかなと思うのですが Amazonで商品説明に“原信号のダイナミックレンジをフルに引き出し、映画中の効果音はもちろん音楽の再生にも適した導体を採用。"と書かれていたのですがバーチャルマルチディメンジョン機能を2.1Chしても効果音の影響がでるのですか?
書込番号:14239241
スピーカーケーブルはノイズの影響を受けにくい・・とか、伝送ロスを無くす・・とかって意味での変更になるので、そういった感じで音質が変化するものではないですよ。。
細かい部分での音の変化になるので、バーチャルモード等などDSP加工されたモードでは体感できるようなものではないと思いますし、それらのモードで利用する件での音の変化とは関係性がないと思った方が良いです。
音質とサラウンド感・・とは全く別物です。
音を良くならケーブル変更もありですが、バーチャルなどサラウンド感を・・・ならスピーカー追加が確実に変化しますよ。
良い方向に変化するかどうかはご自身の印象によりますが・・・
書込番号:14239707
でもなかには、スピーカーケーブルを変えただけで音質も変わったとか変わりますよって言う回答もありましたよ。
書込番号:14240340
クリスタルサイバーさんは「変わらない」とは言ってません。
しっかり熟読なさってはいかがでしょうか。
非常に適確な回答です。
回答が汲み取れないのは誰が悪いわけでもありません。
まず回答に対しては不服でもお礼を言いましょう。
僭越ながら補足させていただくに、ケーブルよりも機器による変化の方が大きく、サラウンドにはスピーカーの数や、リスニングモードが重要だとおっしゃっているように受け取れました。
さらに私信を付け加えますと、スピーカーケーブルはスピーカーからでる全ての音に影響があるもので、あくまでも「傾向」を調整するものです。
また人の評価とは絶対評価ではなく、人数分だけあります。
良いかもしれないし、悪いかもしれない。
激変かもしれないし、変わらないかもしれない。
考えすぎず試さない事には、延々と質問だけを繰り返す事になりそうです。
まずは試してください。
書込番号:14240691
回答ありがとうございますm(_ _)m
でもセンタースピーカーを追加したらセンタースピーカーの音が何か違和感がありませんか?
昔のバブル期ケンウッドのセパレート式システムコンポ“アローラ”についているセンタースピーカーをハードオフにあって購入して使用たらセンタースピーカーの音が中高音が出過ぎて違和感がありました。
ちなみに使用してるフロントスピーカーは、SONYのSS−F6000です。
書込番号:14253606
センター追加で他社製品と掛け合わしての違和感はあって当たり前です。
それを感じさせない為に揃えたのがホームシアタースピーカーです。
おっしゃる事はまるでスピーカー追加自体に違和感を覚えるような発言にとれます。
今後追加する場合はカタログやネット、店頭等で少しでも調べたほうがよろしいのではないでしょうか。
「SS-F6000 センター」と検索かけてみてください。
というわけで、でたのがSS-CN5000です。
書込番号:14253731
回答ありがとうございますm(_ _)m
やはり同じシリーズのスピーカーじゃないとバランスが崩れるってことですね(^_^;)
書込番号:14254049
そら〜メーカーも違えば音が変わるのは当たり前の話です。
じゃないとスピーカーメーカーは一社でいい事に...
他の方が言われる様に何かしら自分でしようとした方が良いと思います。
書込番号:14255014
冷やかし大王さんが代わりに回答して頂いてますね。。
[将]さん
過去レスからいろいろと検討してるようですが、オーディオの分野・・特に音の聞こえ方や音質では、掲示板でのレビューや回答、カタログスペックなどからは判断できません。
こればかりはご自身で試して失敗を繰り返しながら、満足するシステムにしていくしかないでよ。。
もちろん失敗はしたくないので、色んな人の意見は参考にした方が良いですけどね。。
ただ、最終的な判断は他人にはできませんので、センター追加はフロントと同シリーズや同メーカーなどで、まずは試してみた方がよろしいと思います。
私はセンター追加はお勧めです。
ケーブルも同様で、変化を感じるかどうかは人によりますので試すしかないですよ。
ただ、根本的な音・・要するにアンプが出せる音とスピーカーの音は、ケーブル交換で変化するものではありませんので、その程度の違いってことですよ。
その違いを大きいと感じるかどうかは人によりますが・・・お考えのようなイメージで音質やサラウンド感が変化することはないと思いますよ。
書込番号:14273525
接続可能です。
書込番号:14192784 スマートフォンサイトからの書き込み
STR-DH710にサブウーファー出力があるので接続できます。
書込番号:14192801
わかりましたありがとうございます。
もうサブウーファー買っちゃったんでどうしようと思っていたんです。
書込番号:14192808
解決済みですが・・・
単体販売されてるサブウーファーは殆どがアンプ内蔵なので、AVと接続できないものはまずないです。
購入するときは念のためアンプ内蔵のアクティブタイプかどうかの確認を・・・・
アンプが内蔵されてないパッシブタイプ・・・要するに普通のスピーカーケーブルで接続するものは不可と考えていた方が良いです。
書込番号:14192821
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
AVアンプ
