STR-DH710
ARC/ドルビープロロジックIIz/D.C.A.Cに対応したエントリー向けAVアンプ
このページのスレッド一覧(全92スレッド)![]()
| 3 | 11 | 2012年2月18日 01:16 | |
| 0 | 2 | 2012年2月17日 21:10 | |
| 0 | 0 | 2012年2月4日 10:47 | |
| 0 | 3 | 2012年3月9日 20:24 | |
| 0 | 3 | 2012年1月30日 23:20 | |
| 0 | 9 | 2012年1月16日 21:48 |
バーチャルマルチディメンジョン機能やデジタルシアターサラウンド【DCS】機能を使うとしたらセンタースピーカーを追加した方が良いかそれともフロントスピーカーのみで充分でしょうか?
補足:ちなみに使用してるフロントスピーカーは、SS−F6000です。
フロントスピーカー【SS−F6000】にパイオニアのリボン型スーパーツイーター【PT−R4】を追加しようと思ってるのですが有った方が良いでしょうか?
前レスは?
ちなみに、同じ質問を複数の板でするのはマルチポストといってこの掲示板では禁止されてます。
お望みの回答が出ないので新たにスレ立てたのだと思いますが、でしたらあちらは解決済みにしましょう。
一応・・
メーカーに聞きましたでしょうか?
センター追加は一般的にサラウンド再生としては2.1CH利用より向上する可能性が高いです。
ですが、そのモード自体がCHを増やしても意味が無い・・とかって場合もあるので、その部分だけはメーカーに聞いた方が早いと思います。
(デノンの似たようなのでバーチャルモードってのがありますが、こちらはセンターがあっても無くても出力されませんので)
関係があるなら、個人的にはセンター追加をおすすめします。
ただ、フロントと似通った音声の同シリーズなどをセンターに出来ない場合には、それによってバランスが崩れる・・違和感がでる・・ってことも考えられます。
もしそうだった場合にはそこまでしてセンターを・・ってことでもないですけどね。
どちらの場合であっても、最終的にはご自身が聴いてどう感じるかなので、メーカーにセンターの有無でのモードの効果を聞いて、意味があるなら試してみても良いと思います。
書込番号:14162781
クリスタルサイバーさん回答ありがとうございます。
ちなみにおっしゃってた“デノンの似たようなのでバーチャルモードってのがありますが”のことですがデノンのAVアンプには、バーチャルサラウンド機能は、ありません。
デノンのスリムタイプのAVアンプには、“ドルビーバーチャルスピーカー”って言うバーチャルサラウンド機能がありますがこの機能は、センタースピーカーの設定は、ありません。
クリスタルサイバーさんがおっしゃってのは、デノンではなくオンキョーって言うメーカーではないのでしょうか?
オンキョーのAVアンプには、“シアターディメンショナル”って言うバーチャルサラウンド機能があります。
この機能は、センタースピーカーの設定ができます。
書込番号:14168408
ん?
そうですよ。多分同じことをおっしゃってると思いますが・・・
書いた文面をよく見てください。
私が書いたのは、デノンのバーチャルっていうDSPモードの事ですが、このモードはフロントだけで5.1CHのバーチャル再生をするモードですが、センターがあってもフロントとサブウーファーからしか音は出ません。2.0〜2.1CHまでのモードです。
ですが、同じことでは?
要するに、ソニーのバーチャルマルチディメンジョンが上記と同じような仕様の機能なら、センターがあっても意味がないので、まずはメーカーに確認をしてください・・ってことです。
どなたかの回答もありませんし・・・
その機能のセンターの有無での違いについてのご質問なので、センター追加しても意味が無ければ、考えてもしょうがないと思いますからね。
取説からだとちょっとどちらか分かりませんし・・・
で、センター追加しての3.1CHとかでも機能するモードなら、私はセンターを付けたほうが良いと思いますよ。
って書いてる訳です。
ちなみに、オンキョーのシアターディメンシナルは、ご存じのように2.1〜5.1CHでも対応するのでセンターの有無での変化は有ります。
書込番号:14168482
そうでしたかf^_^;
失礼いたしましたm(__)m
もう1つお聞きしたいのですがフロントスピーカーとセンタースピーカーどちらがメインになりますか?
書込番号:14168591
これもモードで変わってきますが、
一般的に疑似的なものも含めて5.1CHサラウンドモードなら、センターからセリフと基本的な音声が出ます。
フロントは効果音と映像に合わせた前面側の音声がでますし、リアが無ければリア音声も出ます。
ですので、どちらもメインですが、センターはセリフに特化したメインで、フロントはそれ以外のメイン・・と思って良いと思います。
書込番号:14168630
ちなみに、別レスのツイーターの方ですが・・・
こちらに書かせていただきます。
以前にも書きましたが、ツイーターを追加してもサラウンドとしての意味は有りません。
ただ、高音補強を考えるならありだと思いますし、HD音声など高音部の効果音も多いので、表現力は向上するかもしれませんね。。
ただ、お持ちのスピーカーの高音が何かしら物足りないのかどうか?・・ってことでの補強になるので、必ずしもご希望に沿う音になるとは限りませんよ。
逆に耳に突く音になったり・・ってのも考えられますからね。。
センター追加と一緒で、こういうオーディオ機器の音質にかかわる物は、ご自身で試して判断していくしかないと思いますよ。
あちらの本スレで同じ組み合わせの利用者とかが回答してくると良いですね。。
個人的にはこちらの板で質問したほうが・・・って気もしますけどね。
よい回答が無かったらこちらに移して質問されても良いかもです。
http://bbs.kakaku.com/bbs/20446010304/
書込番号:14168665
そうですか(^_^)
わかりました(^_^)
最後にもう1つお聞きしたいですが
SONYのフロントスピーカー【型番SS−F6000】にパイオニアのスーパートゥイーター【型番PT−R4】を追加しようと思ってるのですがどうでしょうか?
有った方が良いのでしょうか?
書込番号:14168676
クリスタルサイバーさん色々と回答してくれてありがとうございましたm(__)m
とりあえずパイオニアのスーパーツイーター【型番PT−R4】を購入してみてからセンタースピーカーを購入するかどうか考えてみたいと思います(^_^)
書込番号:14168717
ご質問より先に回答を書いてしまいましたね。。(笑
補足です。
F6000のレビューや "良”クチコミを見ても、高音部が物足りないなどの評価があまり見られませんので、それほどの必要性はないのでは?
と思いますけどね。
もちろん高音再生能力的に言えばその周波数帯の表現力は上がりますが、そもそも人の可聴帯域ってそこまで優秀ではありませんので、どこまで体感できるのかどうか・・・も個人差がありますからね。
まあ、あとはやはりご自身の好みや感覚による必要性ですが・・
予算があるなら試してみても良いかと思いますよ。
書込番号:14168726
最後にもう一つ・・
サラウンド効果の向上を優先させるなら、ツイーターよりセンター追加を先にした方が良いと思いますよ。。
では、良き買い物を・・・
書込番号:14168735
今2.1Ch.でバーチャルマルチディメンジョン機能を使っているのですがセンタースピーカーを加え様かそれともフロントスピーカー+パイオニアのリボン型スーパーツイーター【PT−R4】のみしようか迷ってます。
フロントスピーカー+センタースピーカーとフロントスピーカー+リボン型スーパーツイーターのみのどちらがバーチャルマルチディメンジョン【バーチャルサラウンド】の効果が出ますか?
ツイーター追加してもサラウンドとしてのチャンネル数が増えるわけはないですよ。
ただ、センター追加してもバーチャルマルチディメンジョンが機能するのかがちょっとわかりませんね。。
一組の・・って書かれてるので・・・
その他のモードを利用することになるのではないでしょうか?
利用者の回答がなければメーカーに聞いた方が良いかも・・・
バーチャルマルチディメンジョンとは関係なく、サラウンドとして考えるなら確実にセンター追加の3.1CHの方が良いと思います。
台詞とその他の出力が分離されるだけでもサラウンド感は結構変わりますし、台詞など聞き取りやすくもなりますので・・・
書込番号:14130795
製品レビューに書いているように本製品には満足しているのですが、音質向上を目指してサテライトスピーカーをヤマハのTSS-15のものからボーズのサテライトスピーカーに交換しました。結果は大正解で音がきめ細かくなり特に低音量で効果が大きいです。映画はもちろんですが音楽を聴くのが楽しみになりました。ボーズのスピーカーはヤフオクで安く購入しました。
昨年10月辺りから底値になったら買おうと思っていたのですが、
底値になった途端に急激な値上がりを始めました。
これはお店の在庫が無くなった所からリストから消えているのでしょうか?
そろそろ新製品(後継機種)の発表があるのでしょうか?
SONY製品の機種のサイクルがわからないので困っています。
どなたか詳しい人、予想でも構わないので教えてください。
そのようです。
このページの上部最安値表示の右側の価格推移グラフです
http://kakaku.com/item/K0000112982/pricehistory/
二年前ですからそろそろかもしれませんね・・・根拠はないです。
書込番号:14106176
確かにメーカーじゃないと次期モデルの発売日はわからないですよね。
現在使ってるのが10年以上前のSTR-V818というモデルですので、
急ぎで新調するわけではないので気長に待ってみようかと思います。
しかしHDMI端子が羨ましい。
書込番号:14182326
次期モデル発表されましたね!
STR-DH530 4月20日 メーカー希望小売価格 42,000円
http://www.sony.jp/CorporateCruise/Press/201203/12-0308/
書込番号:14264389
わかる方、教えてください。
PS3と、このアンプとリンクでつながっているのですが、
PS3を何も操作、再生などせず30分くらい経つとアンプの電源が切れてしまいます。
省電力モード的なモノが働いていると思うんですが、それをオフにする
設定がわかりません。
どうやればいいんでしょうか?
アンプの自動スタンバイの設定がONになっていたらOFFにしてみてください。
書込番号:14086362
まずは取説を見た方が良いですよ。
実際利用してる他の人も、ここで回答する方も基本的には取説の情報になるので・・・
取説P39かP73のスリープタイマーか自動スタンバイのどちらかの影響かと思われますので確認してみてください。
書込番号:14087426
説明書を見てみました。
気づかないうちにスリープにしてたみたいです。
お騒がせしてすいませんでした。
書込番号:14088858
ホームシアター7.1chにしたくてこの製品に興味があります。詳しい方に教えて頂きたいと思います。
今使っているホームシアターシステムですがSONY製のセット(DAV550)なのですが、ブルーレイに使われている音を楽しみたくて購入検討中です。
予算はなるべく安く抑えたいのですが、(5.6万円くらい)オススメのスピーカーなどあれば教えて下さい。
ちなみにあまってるスピーカーが2つあります。(PCに付いてたケンウッドのアフィーナのスピーカー)それを使えるかなと思いまして。
ブルーレイ再生はPS3です。TVはパナソニックの42VT3です。
ブルーレイ映画が使用目的です。(トランスフォーマーや戦争映画あとガンダムなどが大好きです。)
AVアンプ初心者なので詳しい方に教えてもらいたいです。
とりあえずAVアンプに関しては本機でも良いですし、その他のメーカーでもビエラなどと基本的にはリンクは可能なので、出来るだけ試聴してみた方が良いですよ。
メーカーが違うと結構音は違います。
良いか悪いか・・ではなく、単純に聞き易い好みの音かどうか・・って部分があるので、他人の評価は参考程度にご自身で比較してみてください。
スピーカーに関しては、お持ちのソニー機が専用端子のものでないなら、おそらく使用は可能です。(4ΩですがAVアンプなら問題ないと思われます)
専用端子でも切断などすれば使用できる場合が多いです。
ケンウッドの方もおそらく問題なさそうですが、スペックの詳細がわかりませんので現状では何とも言えません。
そのスピーカーがパッシブタイプ・・いわゆる普通に2本の銅線で接続するタイプのもので、アンプが指定してる抵抗値Ω以上であれば問題ないです。
あとΩは多少なら小さくても問題ないことが多いです。
ご心配ならお持ちのスピーカーのスペックと端子形状などを書いていただければ、もっと正確に回答出来るかもしれません。
まあ、5.1CH分のスピーカーは購入されるようなので、予算があるならソニーの方は流用しない方が良いですけどね。
リアなどで使うならフロントなどに予算をもっとかけられますけどね。
フロントとセンター等は購入されるようですが、こちらも好みにあう音が出るものが大事なので、出来るだけ試聴した印象を優先させた方が良いですよ。
書込番号:14025560
こんばんわ。早速の返信ありがとう御座います。
クリスタルサイバーさんのアドバイスで説明書で確認しました。
ケンウッドのスピーカーは6から16Ωと書いてありました。接続方法は2本のスピーカーコードで専用の端子などの無いものです。
SONYの方のスピーカーは4Ωとスピーカー裏面に書いてありました。ただプレイヤー本体との接続が専用端子になっています。スピーカー本体への接続は2本の普通の接続方法です。
こんな感じでした。SONYのスピーカーも専用端子のとこ切ってしまえば使えるんでしょうか?
書込番号:14026494
DAV-S550ならスピーカー端子は専用となっていますが、切断する等加工すれば接続可能でしょう。
ただ等アンプは対応インピーダンスは8Ωからとなっているので4Ωスピーカーはちょっと低い印象です。
それとサブウーファーは使えませんよ。
書込番号:14026571
返信ありがとう御座います。
そうですか、4Ωだと低いとのことですが、具体的に言うと音がしっかりでないとゆーことになるのでしょうか?
それと、ケンウッドの方のスピーカーは使えそーですか?
初心者なので解らないことが多くてすいませんが宜しくお願いします。
書込番号:14027006
インピーダンスが低いスピーカーの使用は音への影響というよりアンプに負荷がかかり最悪ダメージを与えます(実際は保護回路が働き守ってくれるでしょうが)。
ケンウッドスピーカーでもまだちょっと低いですが、こちらは大音量再生しなければ問題は無いと思いますよ。
書込番号:14027352
そういうことでなく、Ω数は抵抗値なので指定してる数値低いと抵抗が少ないので過電流状態になりアンプに負担がかかります。
ですので、基本的にはアンプの規定以上にしなければなりません。
ただ、多少低い程度の抵抗値で過電流にならない範囲の音量であれば、使用自体に問題がないことが多いです。
この音量ですが、スピーカーの能力に対して考えると、普通のご家庭で使用できる程度の音量であれば、かなりの大音量であっても問題ないとは思いますので、使用に問題がある・・というよりは、メーカー自体が指定してるものではないことによる保証の問題で自己責任になる可能性が出るかも・・と思っていた方が良い・・程度です。
書込番号:14027908
DAV-S550ならスピーカー側は一般端子なので流用は可能ですね。
ただすでにあるようにS550のスピーカーは4Ωなので一定の配慮が必要です。
アフィーナのスピーカーは6Ωでしたかな。今回は使わず寝室などで新たにシステム組んだほうが良さげです。
そうですね。主観で書くなら
AVアンプ:ONKYO TX-NA609
フロントSP:Dali Zensor1
センターSP:Dali Zensor Vocal
サラウンドSP:S550流用
サラウンドバックSP:S550流用
サブウーファーなしの7.0ch、アンプとスピーカーで10万弱というところでしょうか。
のちにZensor1やZensor5or7を買い足してオールDALIにしても良いですね。
他メーカーのスピーカーでもフロントとセンターだけ今回は買って、あとで足すほうが後の楽しみが残って面白いと思います。
書込番号:14028447
こんばんわ、返信ありがとう御座います。
クリスタルサイバーさん、黒蜜飴玉さん、口耳の学さん、みなさん本当に詳しくてとっても参考になります。
黒蜜飴玉さん、細かくセット内容教えてもらって嬉しいのですが550のスピーカー流用したとしても予算5、6万円位に抑えたいんです。すいません。
みなさん、安くてもオススメのスピーカーがあれば参考までに教えて欲しいです。僕自身も池袋のヤマダ電機で色々視聴出来るみたいなので行ってみよーと思っています。
書込番号:14030998
アンプとセットで6万円以内ってことですか。スピーカーだけで6万円以内かと勘違いしておりました。それなら
ソニーのF6000とCN5000+S550の7.0ch
DENONのT11SGとC11SG+S550の7.0ch
あたりで。
エントリー機種しか買えないと思いますが、とりあえず予算関係なく上の価格帯のスピーカーも聴いてみてください。
また、アンプを先に検討されているみたいですが、スピーカー聴いて決めてからアンプを絞ったほうがよいと思いますよ。
書込番号:14031141
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
AVアンプ
