STR-DH710
ARC/ドルビープロロジックIIz/D.C.A.Cに対応したエントリー向けAVアンプ
このページのスレッド一覧(全92スレッド)![]()
| 0 | 10 | 2011年12月5日 06:56 | |
| 0 | 6 | 2011年11月30日 21:40 | |
| 1 | 4 | 2011年11月26日 10:54 | |
| 0 | 1 | 2011年11月24日 18:09 | |
| 0 | 4 | 2011年11月17日 11:28 | |
| 1 | 11 | 2011年11月12日 21:21 |
すみません。どうしても分からないので教えてください。
本日DH710とDS7500が届いたのでセッティングしているのですがどうしてもうまくいきません。
PS3とDH710とDS7500(サラウンドヘッドホン)と52ZH7000(テレビ)を接続しようとしています。
いろいろパターン試したのでもしアドバイスあれば教えてください。
・PS3 HDMI DH710 HDMI DS7500 HDMI 52ZH7000 これだとPS3の映像音声とテレビの音声が出ません。
・PS3 HDMI DH710 HDMIと光ケーブル DS7500 HDMIと光ケーブル 52ZH7000 これだとPS3の映像音声は出ず、テレビの映像音声は出ます。音声はアンプに繋いだスピーカーから。
・PS3 HDMI DH710 HDMI 52ZH7000 これだとPS3とテレビ共に映像音声が出ません。
・PS3 HDMI DS7500 HDMI 52ZH7000 これだとPS3とテレビ共に映像音声出ます。音声はヘッドホンとテレビスピーカーどちらも。
・PS3 HDMI 52ZH7000 これだとPS3とテレビ共に映像音声出ます。音声はテレビスピーカーから。
このような感じです。なんだか分かり辛くてすみません。
アンプ側で何か設定とか必要でしょうか?
それとも初期不良だったりするんでしょうか?
あと光ケーブルなしでHDMIケーブルだけの接続で大丈夫という認識だったんですがこれは間違っていますか?
なんでもいいのでアドバイスを頂きたいです。
もしかして7500の電源が入ってないとか?
7500の電源は入ってますか?
確か7500のスルーは電源オン(スタンバイ状態)でスルーされます。
コンセントを入れただけではスルーになりません。
違ってたらすみません。
書込番号:13846599
7500に関係ないパターンでも出ないのですね。失礼しました。
多HDMIの入力の割当てがうまくいってないだろうと推測されますが、説明書を見てもよくわかりませんでした。
カスタマーに電話して電話しながら再設定をするのが早道かと思われます。
お役に立てなくてすみません。
書込番号:13846658
>忘れた頃に思い出すさん
DS7500には電源入ってます。
まさかここまで苦戦するとは思わなかったのでかなりショックです…
何か他におかしな点などがありましたらお願いします!
書込番号:13846670
>忘れた頃に思い出すさん
やっぱりカスタマーセンターに電話するしかなさそうですね。
初期不良でないことを祈ります・・・
書込番号:13847088
お役に立てなくてすみません。
無事設定できることをお祈り致します。
書込番号:13847100
とりあえずアンプの動作に不具合があるように感じるので、アンプとテレビだけで動作検証してみたいです。
自動スピーカー設定でのテストトーンの再生はできているのでしょうか?
アンプの入力位置は正しく切り換えているのでしょうか?リンクしていたとしても手動で入力を合わせてみてください。
書込番号:13847428
先ほどカスタマーセンターに電話して接続を教えてもらいました。
PS3 HDMI DH710 HDMI テレビ
DH710 光ケーブル DS7500 光ケーブル テレビ
うちのテレビ(52ZH7000)はARC?というものが対応してないとのことで光ケーブルでなくては音声がでないといわれました。
このやり方で接続したらアンプ繋いだスピーカーからPS3テレビ共に音声が出て映像も出ました。(HDMIケーブルの相性?もあって接続されてるケーブル同士を交換したりもしましたが。)
とりあえずスピーカーから音が出て満足して電話を切ってしまったのですが、
まだ問題があったので分かる方がいればアドバイスいただきたいです。
上記の接続方法ですとDS7500からテレビの音は聞こえるのですがなぜかPS3の音は聞こえないことが分かりました。
そしてPS3でDTSHDのブルーレイを再生したらDH710のモニター上のスピーカーの再生表示のところが
L C R SW
S
と点灯されてました。
L C R SW
SL SR
と点灯されると思ってたんですが…。
更にモニター右のほうにLPCMとPLと表示されていました。
PLというのはプロロジックのことですよね?
スピーカーの表示がおかしいのはプロロジックで再生されてるということでしょうか?
これは設定の問題なんでしょうか?
ちなみにPS3のビデオ設定はLPCM、サウンド設定は自動にしてあります。
昨日の状態よりはだいぶマシになりましたがまだまだ腑に落ちない点があります。
ご教授よろしくお願いします。
書込番号:13849349
現在の接続ではPS3の音声は一度テレビに入力されてからテレビの光デジタルからDS7500へと入力する形になります。
PS3の音声がテレビまで届いていないとDS7500へも出力できません、スタンバイスルーで出力するかAudio.outをTV+AMPに設定してみてください。
ただしテレビとのリンクが動作している必要があるかもしれません。
PS3の音声はプロロジック再生しているなら疑似サラウンド再生している状態と思います、再生しているソフトが5.1ch対応か不明ですが、2chPCMになっているのかもしれないのでPS3の設定を変えてみたいです。
薄型PS3でBD/DVDの再生をしているならビットストリーム設定にしてください。
書込番号:13849811
>口耳の学さん
ありがとうございます!PS3の設定を変えてみたらプロロジック表示がなくなり、スピーカー表示も理想通りになりました。
DS7500からPS3から音が出ない件はなかなか自分では難しそうなのでHDMIセレクターを買ってスイッチ切り替えで
PS3 HDMI DS7500 HDMI テレビ
となるようにしてみます。
前にこの並びでやったらDS7500から音が正常に出たので大丈夫だと思いますがどうでしょうか。
書込番号:13851484
HDMIセレクターの多くは複数の機器を一台のモニターに切り換えて出力できますが、分配したり出力を切り換えて複数の機器へ出力する用途には使えないです。
一部製品では逆接続でも使えるようですがリサーチが必要ですね。
出力2系統のセレクターなら可能でしょう。
ただ通常は直列接続で動作するはずなのでもう一度直列でトライしてみたいです。
書込番号:13851769
今DENONのDHT-M380というものを使っているのですが、
訳あってアンプをSONY製にしたいと思いこちらの製品を検討しています。
ゆくゆくはスピーカーもDH710に合ったものを揃えていきたいとは思っていますが、まずはアンプだけ買おうと思います。
DHT-M380の5.1のスピーカーを全て流用しようと考えていますが、可能でしょうか?
またその場合音質はどのようになりますでしょうか?
初心者故下手な質問になってしまいましたがよろしくお願いします。
千年さん
サブウーファーを除き、使用可能だとおもいます。サブウーファーはサブウーファーにアンプ内蔵
のタイプを買う必要があります。
音質は良くなると思いますが、最終的にはご自身でお確かめ下さい。
書込番号:13817953
すでに回答がありますが、5.0chまでは流用可能です。サブウーハーはパッシブタイプなので買い換える必要があります。
アンプ購入後とりあえずは5.0chで運用されて後にアンプ内蔵のアクティブタイプサブウーハーを検討されるなりしてみては?
書込番号:13817972
>130theater 2さん
>黒蜜飴玉さん
詳しいお返事ありがとうございます。
サブウーファーはアンプ内蔵のものでなくてはいけないのですね。
ウーファー以外はM380を流用してサブウーファーはアンプ内蔵のを新しく買おうと思います。
そこでもう一つ質問なんですが、比較的安価でパワーのあるオススメのアンプ内蔵ウーファーはありますでしょうか?
もしあれば教えていただきたいです。
書込番号:13821308
千年さん
サブウーファーは今までに5台買いました。現在はヤマハのNS-SW700をシステム1で、エクリプスの
TD725sw×2台をシステム2で使っています。(オンキョーのセプターSW1が余ってはいるのですが・・)
ヤマハのサブウーファーも良いと思います。ご予算に応じてお選び下さい。
書込番号:13822142
ヤマハかデノンから選ばればよいかと思います。
ヤマハ NS-SW210
http://kakaku.com/item/20448811357/
ヤマハのNS-SW210はDHT-M380のウーファーと似て薄型タイプとなります。
あと予算に応じて選ばれればよいですが、2万円台のものにはオートスタンバイ機能がありますので、一応。
(やや検出がアバウトですが信号の有無で判断して自動で電源OFFにしてくれる機能ことです)
NS-SW310
http://kakaku.com/item/20448811361/
書込番号:13822333
お返事遅れてすみません。
いろいろ考えてヤマハあたりから探してみたいと思います。
書込番号:13833340
いつも皆様のレビューや口コミを参考にさせていただいてます。
この度このアンプを購入したのですがPS3でブルーレイやCDを再生している最中にほんの一瞬?(一秒ほど)たまに電源が落ちます。接続しているスピーカーはBOSEの55WERです。何か問題点があるのでしょうか?または不良品でしょうか?
もう一点はパナソニックのプラズマテレビのリモコンでテレビをつけるとこのアンプの電源が切れてしまいます。テレビのリモコンで電源が入ることはなくアンプを使用中だけテレビのリモコンで切れてしまいます。これは仕方ないのでしょうか?
つまらない質問ですがどなたかご教授ください。
とりあえず、アンプの電源が落ちる要因としては故障以外ならスピーカーケーブルなどがどこかに接触してる可能性があるので調べてみたほうが良いです。
プラスマイナスが接触してるとか、ケーブル内で断線してるとか・・
ただ、1秒だけ電源落ちる・・ってどういう事ですか?
音や映像が途切れるだけってことではないですか?
テレビとの連動が上手くいかないのであれば、とりあえずアンプのリセットをしてから、テレビとアンプの双方のリンク設定を確実にしてみてください。
リンクさせないなら確実にオフにすることも必要だと思います。
書込番号:13814120
ご返信ありがとうございます。音も映像もとぎれますがアンプの電源を電源ボタンを押して切るときのあの独特の音がして液晶の表示が消えますので電源は落ちています。スピーカーコードは細い安いものを使用しているのではみでずに確実に挿入していると思います。
リンクさせない設定があることは説明書を読んだのですが知りませんでした。ありがとうございます!
書込番号:13814320
そうですか・・・
でも、電源が落ちるのは明らかに不具合ですしそのまま使用するのはやめたほうが良いので、念のため再確認だけして早めにサポートに相談したほうが良いと思いますよ。。
とりあえず、リセットでも改善されることはあると思うので、リセットだけはしてみてください。
書込番号:13814377
ありがとうございます。リンクさせない設定だけでも知れたので有り難いです。ありがとうございます。自分は不良品にあたる率がかなり高いんです…今回もみたいですね…。
書込番号:13814459
Dockケーブルの仕様次第ですね。
Walkmanが対応していればDMPORTに専用Dockで接続してもいいです。
書込番号:13807502
使用可能です。知ってると思いますがAVアンプはスピーカーを接続しないと音が出ませんよ。
書込番号:13776394
普通に使用できると思いますよ。
基本的にテレビでもどの機器でもそうですが、形状が合う音声出力端子があればアンプと接続して音を出すことは可能です。
同じソニー製なのでリンクも可能だと思います。(他のメーカーでも殆ど可能ですが)
書込番号:13776396
早速の回答ありがとうございます!
注目して,今更ですが使用できるか心配になったので質問させていただきました。
スピーカーの方も注目したので大丈夫です。
書込番号:13776417 スマートフォンサイトからの書き込み
KDL-32EX300とSTR-DH710は両方ともにARCに対応してるのでHDMIケーブル1本で接続で使用できます。
書込番号:13776436
こちらはAVアンプですが、ホームシアター用として購入される方もたくさんいると思います。
私はアンプについて初心者なのでわからないのですが、ホームシアターとはどう違うのですか?
質問が漠然としていてわからないかもしれませんが、私の認識では、5.1chを手軽に楽しみたい人はホームシアター、音に凄くこだわりがあり、スピーカーなどを個別にそろえたいひとがアンプ、ということでいいのでしょうか?
ホームシアターを買うとテレビ以外の接続はできないのかと思ったのですが、口コミを見る限り、そうでもないですよね。
今は5.1で映画などを見たいという希望があり、あまり音のよしあしにはこだわりません。その場合はホームシアターを購入するべきなのでしょうか。
ホームシアターだとアンプと違って〜ができる/できないというのがあれば聞かせてほしいです。
はじめまして!
ホームシアターと言うくくりの中にアンプやスピーカーがあると考えてください、
ここでホームシアターの製品にもアンプが入ってます(ウーファーの中に入っていたりスピーカーの中だったり)
別売りで揃えるのかセットで買うのかということだと思いますこのスピーカーで使いたいとかこのアンプが好きだとかでいいと思います。
書込番号:13756566
ホームシアターセットとAVアンプの比較ですね。
シアターセットは一式揃っていてテレビに繋げればすぐにサラウンド環境を構築できます、製品によってはスピーカーを追加したりグレードアップに対応した製品もあります。
AVアンプはそれだけでは機能せずスピーカーの追加が必要です。
システムコンポと単品アンプ+スピーカーの関係に似ています。
シアターセットは必要な物は全て揃っているのですが、増設・交換には対応できない製品が多いです。
基本的に付属スピーカーかオプション設定されているスピーカー以外は接続できないことになっています(全てではありません)。
AVアンプは気に入ったスピーカーを自分で探して選べるのですが、初心者さんには探すのが面倒だったり不安があったりするのでセット品を選んだ方が安心ともいえますね。
書込番号:13756901
ホームシアター各種です。
a.TVのみ
(こういうのは気持ち一つなので)
b.スピーカーつきラック(TV台)
TV台にステレオが、内蔵されている。
疑似サラウンドで後ろのスピーカーがなくとも5.1の雰囲気が味わえる。
できない機種もあり。
http://kakaku.com/item/K0000023562/
c.簡易型システム
アンプとスピーカー各種3台がついている。
また機種によっては、後ろにスピーカーが、追加でき、あとから本格的5.1に発展できる。
http://kakaku.com/item/K0000094731/
d.オールインワンシステム
アンプとスピーカー各種6本のセット
お手軽に5.1チャンネルが、そろえられる。
http://kakaku.com/item/K0000238025/
なおスピーカーのみのセットもあるので注意!
e.オリジナルシステム
アンプと各種スピーカーを自分で買い集める
大まかに分けるとこんな感じでしょうか?
なんちゃって5.1でよければb、cで。
後ろから音が出る本格的5.1がよろしければd、eですね。
とはいえb、cにも後ろのスピーカーを追加できるのもあります。
参考機種はあくまで参考で特にオススメではありません。
書込番号:13756929
車でいえばアンプはエンジン、タイヤはスピーカーみたいな物ですね。
ちなみに普通のステレオアンプがバイクのエンジンで、AVアンプが車のエンジンのようなものです。
AVアンプは、より多くのタイヤをまわせます。
だからって偉い訳じゃないですけど。
書込番号:13756969
たくさんの返信ありがとうございます。
手軽に5.1ch環境を作りたいというのにはホームシアターを一式で買ったほうが自分には合う気がします。忘れたころに思い出すさんの勧めていたものくらいでも十分楽しめそうなので。
あと、ホームシアターではやはりテレビ(映像)を見るときしか使えないのでしょうか。アンプだとCDをつなげばCDも聞くことができますよね?ホームシアターではCDをつないだりというのはできませんか?できれば部屋のAV関係を一つにまとめたいのですが。
書込番号:13757506
ホームシアターシステムでもCDなどほとんどの製品でいけると思いますよ〜
入力ってとこに注目してもらうといいと思います
HDMI(映像、ゲーム関係、)のほかにLINE IN や光ケーブルなどで切り替えられると思います
それがあるかないかはHPなりまた候補がしぼれたら聞いたらいいとおもいます。
書込番号:13757559
だいたい普通はブルーレイレコーダーで、CD聞いたりしてますね。
もちろん別売のCDプレーヤーや、iPodや、ネットとかいろいろ聞く方法ありますけど。
書込番号:13757614
BDやCDプレイヤーも繋げますし、ipodのトランスポートも繋げます。
PCも出力よっては繋げます。
ゲーム機も繋げます。
端子の規格や数があえばAVセンターとして機器をまとめる事が可能です。
書込番号:13757727
テレビ以外の機器も接続できます。
5.1chシステムだとしてもCDをステレオ再生することもできますし、疑似サラウンドで5.1ch再生することもで着ます。
ステレオ音声を疑似サラウンドで再生するのは人により合わないこともありますけど。
書込番号:13757766
みなさんわかりやすく教えていただきありがとうございました。
ホームシアターをそろえる方向で考えたいと思います。
書込番号:13757796
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
AVアンプ
