このページのスレッド一覧(全129スレッド)![]()
| 3 | 6 | 2010年7月15日 22:37 | |
| 1 | 6 | 2010年7月15日 21:21 | |
| 1 | 4 | 2010年7月13日 13:38 | |
| 0 | 0 | 2010年7月13日 02:03 | |
| 6 | 8 | 2010年7月12日 23:53 | |
| 0 | 3 | 2010年7月12日 19:51 |
カーナビ > クラリオン > スムーナビ NX710
前略
ナビが古くなったので8年前のDVDナビ
この機種かクラリオンのHDDナビに買い替えを検討してます。
ウィンドウズ メディア プレイヤー(11)でCDからSDカードに
MP3録音した場合710での再生は問題ないでしょうか?
クラリオンに聞いたところ問題無いとの回答でしたがパナソニックの
ジュ−クBOXのソフトで録音した場合再生ができないとも話されてました。
仮にパナSDオ−ディオプレ−ヤ−で録音してた場合ナビでの再生は不可と
思って良いでしょうか。メーカーごとの互換性無し?
後、SDカードで再生の場合タイトルや歌手名とか表記されますか。
SDカードの録音に関しては無知ですので初歩的な質問ですいません。
たぶんSDカードに保存した音楽の形式の問題だと思います。基本的にMP3やWMAであれば普通に再生出来ると思います。(著作権保護されていなければ)
ただフォルダを作らずに放りこんである場合は再生できないようです。
パナソニックのジュークBOXのソフトは使用したこと無いですがSDオ−ディオプレ−ヤ−で録音したものってSDオーディオの規格になったと思うので再生できないのではなかったかと思います。
ちなみにSDカードでの音楽再生の場合でもUSBメモリでの音楽再生の場合でもタイトル付きで保存してあればナビ画面に音楽タイトルを表示させる事は可能ですよ。
書込番号:11630346
こんにちは!
99%大丈夫だと思いますよ!
正直、パナソニック社製の機器との互換性は分かりませんけど、
私、ソニーのバイオのパソコンを使用していますが、
ウィンドウズメディアプレイヤー11で音楽ファイルに変換したMP3、WMA、
ソニーのソニックステージ Ver4.4 で音楽ファイルに変換したMP3、WMAを
SDカードとメモリースティック(共に三流メーカー)に記録させて、
本体に挿入、または接続させて、再生させたら、
きちんと、再生されますし、アルバム名、曲名、歌手名が本体画面に表示されますよ!
上記メディアはパソコンショップで購入したモノで、ショップの店員さんからは、
その様な商品でも、相性や互換性はあります!と言われました
けど、私の場合は、これって言う不具合はありません。
書込番号:11630383
訂正
「その様な商品」→「どの様な商品」
謝罪します。
書込番号:11630402
パナソニックはAAC圧縮方式録音で
710はAACに対応してないので再生不可だそうです。
ウィンドウズメディアプレイヤーでSDカードに録音したSDを
午後カー量販店で店員さんに頼んで展示品の710で再生した所問題なく再生できました。
ただ価格が14万7千円と高いのでネット購入します。
別売りの外枠とラジオ変換コネクターも必要ですので
後、MP3、WMAどちらの方式録音が良いでしょうか。
書込番号:11631185
ビゲングリペンさん
ここまで行くともはやナビとは関係ありませんが、一般的にWMAの方がMP3よりも同じ音質でも圧縮率をあげることができます。ファイルサイズを小さくできるので、1枚のSDカードにより多く収録できます。一方で、古い規格であるMP3は、その分汎用性が高いと言われますが、WMAも登場から久しく、以前ほどの差はないと思います。clarionのナビにしても、以前はMP3にしか対応していませんでしたが、最近のものはWMAと両対応になっています。
書込番号:11631796
@パソコンで取り込んだMP3形式の音楽ファイルが再生可能だと認識しているのですが、jpg形式などの画像は表示可能でしょうか?
A音楽CDをリッピング可能でしょうか?可能だとすれば何倍速録音でしょうか?
BBluetoothを使用してGoogle連携を使う際にパケット料金以外に費用は発生するのでしょうか?
又オンライン交通情報探索を使用する際もパケホーダイにしておけばOKですか?
エアロスタイルさん、はじめまして。
@画像は表示できません。
ASDカードに2倍速録音が可能です。
Bパケット料金以外の費用はかかりません。
但し、外部機器への接続のためパケホーダイの上限金額は10,395円となります。
128kパケット通信を選ぶことで上限金額を5,985円に抑えることができます。現在このパターンで利用していますが、通信が細切れの為、通信速度の違いは感じません。
書込番号:11625241
エアロスタイルさんのアイコンから察するにauを使用されていませんでしょうか?
docomoかsoftbankだったら関係ない話なのですが・・・
クラリオンのHPには
「au WINはパケット料金以外にインターネット接続サービス(au.net)の利用料として別途(税込945 円/月)が必要になります。」
と書いてあります。
このあたりの事は
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000029329/SortID=11235146/
に書いてありますのでご参照下さい。
書込番号:11628537
おっしゃるとおり携帯はauを使っております。
たしかにパンフレットの小さな注意書きがひっかかっており、躊躇しているのも事実です。
今までのナビでBluetoothを利用するのが、ほぼハンズフリー電話のみでしたので、料金がかからないのがあたりまえという感覚がしみついております。そんな状態のなか、この手のサービスをどれくらい利用するのか未知数なので迷っています。
書込番号:11628658
私はNX809にビーコン付けたので、プローブ情報はさほど必要ではなく
まだオンライン交通情報探索は使用していません。
使用頻度が少ない私にとっては月945円はもったいないので。。。
ただ、湯築さんの過去のクチコミ[11614760]を拝見するとGoogle連携には
とても魅力を感じるんですよねー。
もしNX710を購入していたら使用頻度少なくても繋いでしまうかもしれません。
書込番号:11628864
情報ありがとうございます。
よく考えた結果パイオニアの楽ナビLiteに決めました。
書込番号:11632423
この度、新車に乗り換えこのナビを付けたのですが・・・
走行中、「プン」??(どう表現したらよいのかわかりにくい・・・)
という警告音??みたいなのが鳴るのですが
何を指しているのかご存じの方がいらっしゃったら教えていただきたいです。
説明書に一通り目を通したのですが(見逃してたらすみません)
そのような内容を記している文章も無かったように思います。
ブレーキ踏んだ時?交差点?色々考えたんですがわかりませんでした・・・
レオノアさんへ
音が定期的になるのですね。
それは、たぶん、エコの設定だと思います。
本体左下のエコボタン(緑色)を1回押してみて下さい、
そうしたら、エコモードの画面になると思います。
その画面の左側中央に、ナピックがスパナを持っているボタンが表示されていると思います。
そのボタンを押したら、「地図上キャラクター表示」というボタンが現れると思います。
そのボタンが押したら、標語読み上げのON/OFFや、色んな設定が出来ると思います。
取扱説明書の162〜169ページの間ですね。
一度お試し下さい。
書込番号:11615498
丁寧なご回答ありがとうございます!!
次回、乗車する時に調べて調節しようと思います☆
書込番号:11619112
レオノアさん、はじめまして。
私の場合は、走行中に目的地を設定していないのに、突然ポーン、ポーン、と音が鳴るので、最初は戸惑いました。(ガイド中に交差点で鳴る音と同じでした)
しばらく走っているうちに、それは踏切の手前(と通過時)に鳴っているのだと気がつきました。うちの田舎は路面電車が通っているので踏切が多く、それで頻繁になっていたようです。
レオノアさんのケースと同じではないかもしれませんが、同じ音であれば、何らかの警告音かもしれませんね。外していたらスミマセン。
書込番号:11619387
コメントありがとうございます。
もしかしたら、警告音かも知れないので調べてみます!!
まだ使用し始めて3日なのでとりあえず何でも試してみようと思います
書込番号:11621365
みなさんに伺いたいのですが、
ナビ画面で、交差点手前に近づいたら、
画面左上に青看板表示、出ますか?
私の、出ないんですよ!主要国道を走行しても・・・
右折、直進、左折レーンの交差点手前の走行車線表示は出ます。
設定→ナビゲーション→ルートガイド設定→その他設定→一般道の方面看板表示で、
常時表示する に、設定しているのですが、何か間違えているのでしょうか?
もしも、詳しい方がいらっしゃれば教えて下さい。
カーナビ初心者です。初めての購入でありご教授願います。
現行ステップワゴンへの取付けを検討していますが、純正のCC-2018Aの取付けるは
やっぱり両面テープで固定するのでしょうか?
⇒どこかにネジ固定されるのかと思いましたが、両面テープってちょっと心配だったので
また、アルパインはスマートインストールキットがあって、キレイに取付けられそうですが、
アルパイン製のHCE-C90DはNX710に取付け可能でしょうか?
初心者ですいません、どなたかご教授願います。
オートバックスでナビと一緒につけてもらいましたが
完璧に固定されてますね。(たぶんネジ)
ちょっと下すぎるかなとカメラの■部分いじりましたがビクともしません。
■部分出っ張ってますが特に気になりません。
クラリオン製はNX710からガイドラインなどいじれますが。。
アルパインは本体接続のアダプターの対応など大変かと思います。
書込番号:11609249
現在の市販カメラは殆どが両面テープです。
取付ける場所の材質がテープが貼付き難い場所以外では
ネジ止めは殆どしません(純正の場合はネジ止めもあり)
国産車ならネジ止めは不要です。
カメラ自体が軽いので両面テープでも外れることは殆どありません。
HCE-C90Dはアルパインナビ専用接続ですので別途電源ボックスが必要になります。
アルパイン製をつけるなら汎用のHCE-C90となります。(Dが付かない方)
この場合、ナビ側に変換ケーブルCCA-644-500が必要になりますが
これさえ使えば取付は簡単に可能です。
おまけですが
スマートインストールキットはさほど役に立ちませんから
わざわざ性能の悪いC90を買う必要な無いでしょう。
他社カメラ付けるならパイオニアNSD-BC4やパナソニックCY-RC51KD買ったほうが
幸せになれる思いますよ。
ご参考までに・・・・・・・・
書込番号:11610804
RUSS・kさん、 PPFOさん ご回答ありがとうございます。
ステップワゴンのMOP、DOPのリアカメラは埋込みなので
自分も埋込みにしたく、ご相談させていただきました。
今一度教えて下さい。
パイオニアNSD-BC4やパナソニックCY-RC51KDをNX710に
取付け可能でしょうか?またどのような変換ケーブルを
用意すればいいでしょか?
書込番号:11612162
ND-BC4(すみません、”S”はタイプミスです)やパナソニックCY-RC51KDは
もちろんNX710に取付け可能です。
変換ケーブルはCCA-644-500です。
ご参考までに・・・・・・・
書込番号:11612837
NX710 + CCA-644-500 + パイオニア製リアカメラにしたいと思います。
あと二つ程教えて下さい。
クラリオンとパイオニアの組合せですが、バックギア連動でカメラ映像を表示
は出来るのでしょうか?
PPFOさんでしたら パイオニア製リアカメラでND-BC4 と ND-BC100II
どちらを購入しますか?
大変恐縮でありますが、ご教授願います。
書込番号:11613706
バックギア連動でのカメラ映像表示は
ナビ側が持っている機能ですから
接続出来るカメラならどのカメラをつけても機能します。
組み合わせは関係ありません。
パイオニア製リアカメラのND-BC100Uはサイバーナビ専用で
電源ボックスがありませんから他のナビには接続できません。
ND-BC100Uと同機能の汎用カメラはND-BC30Uになります。
よってND-BC4とND-BC30Uのどちらか?と聞かれるのなら
私はマルチビュー機能など不要と思っていますので迷わずND-BC4を選びます。
ご参考までに・・・・・
書込番号:11613754
NX710にバックカメラ、アルパイン製、汎用のHCE-C90(Dが付かない方)を付けて使用しています。すでにお話に出ていますように、KTX-C10G アルパイン リアビューカメラ用取付キットと変換ケーブルCCA-644-500を使用しました。
他機種と比較はしていませんが、映像ははっきりしていて見やすいです。
カメラ自体は安いので、安上がりに付けてい場合はいいかもしれません。
書込番号:11615151
PPFOさん、ALTAIR TRADERさん、RUSS・Kさん ありがとうございました。
皆さんのご意見のおかげで解決いたしました。
親身に対応いただき、本当にありがとうございました。
書込番号:11619424
車を購入したので楽ナビかこちらのナビを
購入予定です。(今は旧楽ナビ使用です)
質問ですが、
1.VICSはNX710に必要と思われますか?
2.カーショップで聞いたところ
「NX710はVICS受信したらずいぶん先のリルートして
逆に本当にほしい一番近い受信ではリルートしてくれない。
楽ナビはその点するれている」といわれました。
メーカーの違いでそこまで違うのでしょうか?
アドバイスよろしくお願い致します。
通常VICS(ビーコン利用)の場合、案内中のルート上に渋滞が発生した場合そのルートを迂回した方が早いと想定される場合は迂回ルート(リルート)し渋滞に並んだ方が早いと想定される場合はリルートしません。(最近のはどちらのルートを選ぶかユーザーが選択できるようですが)これは基本的にどのメーカーのナビでもほぼ共通のはずなのでNX710だから近くで発生した渋滞の迂回ルートは表示せず遠くで発生した渋滞のみ迂回ルートを表示するという事はまず無いと思います。もしそういったことがあったとすれば渋滞を迂回せずに待った方が早いと機械側が判断したからではないでしょうか。その点の判断は『楽ナビ』と『NX710』はメーカーが違うのでプログラム上の判断基準も違うと思います。ですので近くの渋滞でも迂回ルートを表示しないということは『NX710』だけでなく『楽ナビ』でも十分にありえる話だと思いますよ。
書込番号:11596913
1.幹線道路・高速道路で今までどの程度渋滞にはまって、どの程度イライラしたか次第です(^^;
ビーコンは「ナビ裏→Aピラー→フロントガラス上部」と一本のケーブルを引けば良いだけですから、
オーディオやETCの取付が出来るのであれば、同様の作業です。
ですので、ご自身で出来そうであれば、要不要の判断をしてから後付でも構わないと思います。
2.カーショップの方はVICSの話をしていたのではなくて、
「楽ナビなら(スマートループが使えるから)その点すぐれている」と言いたかったのではないかなと・・・
違ってたら、ごめんなさい。
書込番号:11598941
みなさん有難うございます。
他の通信機能を利用したシステム
が登場して、VICSの利用自体に疑問
が出来きているということでしょうか、、、
書込番号:11618024
