※搭載地図データのバージョンは出荷時期によって異なる場合があります。ご購入の際は購入店舗にて直接ご確認ください。
このページのスレッド一覧(全5スレッド)![]()
| 8 | 11 | 2015年3月31日 19:44 | |
| 31 | 6 | 2013年6月19日 12:36 | |
| 0 | 7 | 2011年11月29日 23:29 | |
| 1 | 1 | 2011年3月27日 08:58 | |
| 0 | 1 | 2010年12月17日 23:53 |
ジャンル別に、表示/非表示を設定する方法を教えて下さい。
説明書を見ても、書いてありません。ぐぐってもわかりませんでした。
具体的にいうと、
セブンイレブン等の専用アイコンのみ表示させ、ジャンルで共通になっているアイコンは非表示にしたいです。
初期設定だと、全ての施設アイコンが地図上に表示されており、非常に見にくくて困っています。
すでに解決しているかもしれませんが、zumoに操作系に興味が湧いたので。
当方zumo660は所有も、操作も殆どしたことはないのですが、
以前オープニング画面や表示がnuvi1460に似ているなと思ったので・・・
POIの表示の変更で変えられませんか?
例えば、ショッピング(実際の分類は?)の分類を一度解除して、コンビニなど(必要項目のみ)選択すれば良いのでは?
取説の索引でPOIを引いてみれば分かりそうな気がします・・・
的外れでしたらご容赦を。
書込番号:18565505
GSF1200Sさん
POI というのをググってみて、何となくわかりました。
全ての設定をナビで出来るものと勘違いしていました。
パソコンにPOIのソフトをインストールし、そこで色々とイジれる訳ですね。
助かりました。感謝!!
書込番号:18586665
誤解を与えてしまったようなので・・・
すべての設定は殆どがナビで出来ると思います。
使ったことがないので設定場所の階層はよく分かりませんが、
スタート画面の ツール → 設定 ・・・・・ POI表示 の中のジャンル内とサブジャンルを設定すれば良さそうです
工場出荷の設定は多分「全表示」になっているでしょうから、取捨選択しての「一部表示」とかにすれば希望通りにいけるのでは?
他人のHP上に一部記載がありましたので参考にして下さい。
http://st250.ikidane.com/navi4.htm#PCとの連携
書込番号:18589723
わざわざすみません。
実は、使用しているナビが、ZUMO660ではありませんでした。
私が使用しているのは、BMW NAVIGATOR 5ですが、ZUMO660同等品であると勘違いしておりました。
同等品は、NAVIGATOR4でしたね。
お騒がせしました。
NAVIGATOR5では、やはりアイコン全表示か全OFFしか選択出来ず・・
検索は、細かくジャンル選択できるのですけどね。
参考までに、説明書を下に置いておきます。
http://yahoo.jp/box/sUpEZp
書込番号:18590325
取説ありがとうございます。
不思議ですね。検索は細かく出来るのに、アイコン表示が雑とは・・・
ということは、p187のアイコン表示の種類の大分類の下に細かい分類がなく、一括で削除・追加ということですか?
ベースはガーミンで、それぞれのメーカーの仕様を盛り込んでいるのでしょうから、BMW側の仕様なんでしょうね。
いいよねっとは取説公開していないので、とても参考になりました。
手持ちのnuvi2590と比較しようとしたのですが、どうやら故障(電源が入らない、長押しでも×)で代替品購入を検討しなくては・・・
書込番号:18596486
そうなんです。187pに記載のある、地図レイヤー⇒道路沿いの施設 にチェックを入れると全表示、外すと全非表示です。
検索は、ジャンルから細かく絞り込める上、現在地近辺を含め、各都道府県の地域まで選択して絞り込めるので素晴らしいのですけどね。
今回の表示に関する問題については、私が理解していないだけで機能はあると思うのですよね。
今時のナビで、この機能が無いナビは国産では考えられませんしw
いいよねっと、BMWディーラー双方に問い合わせのメールを送りました。
回答が来ましたら、報告として掲載致します。
親身になって相談に乗っていただいたGSF1200Sに感謝!!
書込番号:18596551
すみません。最後の1文を訂正
親身になって相談に乗っていただいたGSF1200S"様"に感謝!!
書込番号:18596557
ではなく、
「アイコン表示」という項目はありませんか?
(設定 → 地図/車両 → アイコン表示 で項目を選択出来そうですが?)
アイコン表示 の下階層にジャンル(更にその下にサブジャンル)がある気がします。
(違っていたらご容赦を)
ところで、zumo660は4.3型だったのが5型に大きくなったんですね。
zumo660も在庫とかなくなったら、5型にモデルチェンジされるかもしれませんね。
書込番号:18599563
GSF1200Sさん
ディーラーから回答が来ました。
表示出来ないとの事です。
他のお客からも、同じ質問がかなり来ているそうです。
アップデートを待つしか方法がない模様。
恐らく、日本中(世界中?)から同じ要望が上がってきているので、アップデートは確実とか。
但し、いいよねっとのウェブ上でNavigator5を取り上げていない位に出回っていないので、対応は遅くなる事が推測されますね。
それを暗示しているかの様に、いいよねっとからの返答はまだ来ていませんw
この度は、本当にお世話になりました。
そして、ありがとうございました!
書込番号:18609681
失礼しました。本当に出来ないんですね!
確か300台程度だったような・・・同様な製品があればアップデートも早いんでしょうが。
日本ではNAVIGATOR 5同様に5型にサイズUPしてzumo770になったりするのかも。
いいよねっとの評判は? 少なくとも質問には答えてもらいたいですね。
書込番号:18622313
いいよねっとからは、いまだに回答なしです。
酷いもんですね。
この分だと、黙殺されている可能性が高いですが、回答が来たら書き込みますねw
書込番号:18635097
オートバイで使うナビを探していますが、このZumo660がいいという評判を聞きました。しかし、価格が少し高いのがネックです。三洋電機がゴリラ・ライトという機種を3万円以下で出していますが、あれとどう違うのでしょうか。ご存じの方、よろしくお願いいたします。
であれば、
zumo660は
http://www.iiyo.net/products/zumo660/index.htm
ゴリラ・ライトの60DTは
http://www.sanyo-car.jp/gorilla/nv-lb60dt/
で先ずご検討されるのが良いかと思います。
書込番号:12581522
ガーミンは防水仕様で、ヤマハ(Ysギア)やホンダも販売しているもので、Zumo560?の後継機種だと思います。
視認性
バイクの場合は画面の視認性が車より悪いので、(屋根がない)その辺を良く考えられている物です。
機能他
簡単な取り付けマウントや、音声をブルートースでヘルメット内に飛ばすなどの機能があります。携帯も接続可能です。機種、メーカーによる相性はあります。(受信器は別売かも。)
ガーミンはヨーロッパなど、海外でも使用可能です。(別途地図をダウンロード必要ですが。)
ナビのみならば、安いものを市販のナビバックなどに入れて使用するほうが安く済みます。
いろいろな接続をお考えならガーミンはお勧めです。(予算が許すならですが。)
Iphone やスマートフォンでも音のみですが機能的には使えます。(画面小さいので)
ざっとですがいかがでしょうか?
書込番号:12581540
もうすでにみなさんがアドバイスされていますが、実際に使って感じる良さは以下の通りです。
・防水性能(ツーリング先での突然の雨でも問題なし)
・耐振性能(車と異なり振動が多いバイクでも安心)
・音声案内(バイクでは画面より音声での案内が重要)
・ルート情報の共有(仲間とルートやお気に入りを簡単に交換)
・ツーリングルートの公開(雑誌やメーカーからのルート公開)
http://www.honda.co.jp/ACCESS/motorcycles/gathers_m/08A40-EWX-003/regulations/index.html
・走行軌跡の取り込みとルートへの変換(ブログへの公開などが容易)
・Bluetooth対応
以下のOEM先の製品紹介も見てみてください。各バイクメーカーがOEMを受けていることからも良い製品であると思えませんか?
http://www.honda.co.jp/ACCESS/motorcycles/gathers_m/navigation_g3/index.html
http://www.ysgear.co.jp/mc/bikegoods/navigation_zumo660/
http://www.bmw-motorrad.jp/product/riderEquipment/navigation/index.html
書込番号:12582280
ゴリラ・ライトの仕様はバイクへの取り付けを前提にしていません。
パンフレットなどにも
>>※自動車以外には設置しないでください。
と明記してあります。
f.n6aさんがお書きになっている通り、バイク用は防水性、耐震性など
の基準が自動車用よりも高くなっています。
書込番号:12582604
660でなくで申し訳ないけど参考まで。
以前ガーミン360をバイクに付けクールロボに飛ばして使ってました。
バイク用だけに見やすさは最高です。防水性、耐震性、ブルーツースもあり、携帯電話も聞けるといいう優れモノです。
欠点としては、地図の性能が今一で、田舎に行くと違う場所を案内されます。音楽やナビの音声はノイズもなくよく聞こえました。携帯電話を聴く場合は実用性に欠けます。(よく聞こえない)現在は、ゴリラを使用してます。
結論。
ナビ性能で選ぶのであれば、日本製のナビを。
防水性、視認性、ブルーツースが必要な場合は、ガーミンを。(ゴリラも送信用のブルーツースを付ければ大丈夫ですが)
確かに、日本製(ゴリラなど)は防水性もなく、バイク用とうたってませんが、実際に使用してみて全く問題ありません。雨天の場合は、ジップロック(ビニール袋)を被せれば大丈夫。視認もガーミンに比べれば弱いものの問題ない。
但し、無線機(FTM-10S)に接続すると、音楽を聴いた場合ノイズが酷くて困ります。(無線機に接続せず直接イヤホン又はブルーツースで聞く場合は問題なし)660の場合は、音楽を聴いてもノイズが少ないとのことです。
書込番号:13997780
私は以前ガーミンを利用し、現在ゴリラを使用中です。
二つを比較してみると、(防水以外に付いて)
ガーミン 画面は綺麗、日中でもよく見える 検索が簡単 音楽を聞いた時の音がいい。
反面 ナビゲーションとしての機能はゴリラに劣る 細かい設定が出来ない
ゴリラ 画面はそこそこ、日中でも困ることはない。 細かい番地まで設定検索できる。
バイク用には作っていない
そして、私が一番の決め手と思うところは
@ ナビゲーションを考えるなら、ゴリラの方が圧倒的に優秀
A 無線機(FM10S)に繋げ、音楽を聴くならガーミン。ゴリラとFM10の相性は悪い
B ゴリラも工夫次第では、多少の雨でも気にせず使える
でした。
従いまして、ゴリラが防水機能を備え、無線機との相性が改善された時には、最強のバイクナビになると思います。(どうして防水機能付きゴリラを作らないんだ。パナソニック!!!)
書込番号:16271235
教えて下さい。
イヤホンジャックを本体に固定したいのですが、ウェザーキャップ付きの物にイヤホンジャックを入れて、バイク本体に両面テープで固定したいのですが、そのウェザーキャップ付き物が探したのですが見つかりません。
どなたかご存知の方はおられませんか?
困っています。
マウントから出るケーブルにイヤホンジャックがありますから加工する意味があまり感じられ無いと思うのですが・・・
書込番号:13822026
ホンダのギャザズのものではないでしょうか?
ドリーム店などでパーツの取り寄せができないか聞いてみて下さいませ。
書込番号:13827092
f.n6aさん
たしかに以前、FAZEにつけていました。現在、VESPAに移植しました。
原付にもほしいのですが現在のバイク屋さんが知らないと言ってます。
FAZEはホンダ正規取扱店で購入しました。
今はレッドバロンです。
ホンダの物の可能性あります。
有り難うございます。
訊いてみます。
書込番号:13827126
ホンダアクセスとワイズギアに訊いてみました。
ホンダは取り付ける車種によってイヤホンジャックのウェザーキャップが付くらしいです。そのキャップ単品販売はなく、マウント一体になっているそうです。
ワイズギアはウエザーキャップみたいな物はないそうです。イヤホンジャックの防水対策は濡れない場所に設置してください。との事です。
ちなみにワイズギアのほうはマイクジャックが付いています。ホンダはイヤホンジャックのみです。
ホンダ純正の方が良いと思います。
ホンダお客様相談室はフリーダイヤルですが、ワイズギアはナビダイヤルで通話は有料でした。
皆様、有り難う御座いました。
書込番号:13829058
FAZEに付けておられたのなら、そのとき取り付けをされたホンダのお店で補修部品(修理用パーツ)扱いで取り寄せができないか聞いてみてください。
パーツとして販売されていなくても、修理パーツとしてあれば、正規代理店で取り寄せてもらうことは可能だと思います。
書込番号:13829585
パソコン操作も何もかも素人です。
パソコンに取り込んだCDをナビのSDカードに移したいのですけど、全くわかりません。
そもそも無理な話なのでしょうか?
パソコンはWindows7 HOME PREMIUMで、ナビはZUMO660です。
どなたか教えてください!
1.まずCDをCDexやWindows Media Playerなどを使ってMP3形式に変換します。
2.そのMP3ファイルをSDカードのMP3フォルダ(無い場合は自分で作ったと思います)に入れます。その際はMP3フォルダ内に例えばアーティスト名毎に分けたフォルダを入れて、いくつかの階層にしたとしても認識してくれます。
以上です。
そんなに難しくないですよ!
書込番号:12827022
550から買い替えました。現在、MP3データをインポート中ですが、660でもID3タグの文字セットは、UTF-8ではなく、Shift_JISを使用しなければいけないんですね。
UTF-8でもちゃんと表示できたという記事を某掲示版で見かけたので試した見ましたが、ダメでした。どなたかUTF-8のID3タグをちゃんと表示できた方はいらっしゃいますか?
ちなみに当方は、Gripで取り込みしています。
自己解決しました。他のツールを使用したところ、UTF-8で設定したID3タグがきちんと表示されました。
おそらく、ID3タグのバージョンと文字コードの関連だと思われますが、どのツールがどのバージョンのタグを使用しているのか調べていないので、すみません。
ちなみに、最終的にOKになったツールは、DocomoのGalaxy S用のサムスン Kiesです。
書込番号:12382209
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
