UM3X Removable Cable WST-UM3XRC
- イヤホン・ヘッドホン -位
- カナル型イヤホン -位
このページのスレッド一覧(全10スレッド)![]()
| 0 | 5 | 2022年8月24日 20:19 | |
| 2 | 8 | 2013年6月30日 21:55 | |
| 0 | 7 | 2013年5月7日 18:50 | |
| 4 | 6 | 2013年4月21日 19:43 | |
| 0 | 0 | 2012年11月28日 21:04 | |
| 0 | 2 | 2012年10月26日 20:07 |
イヤホン・ヘッドホン > Westone > UM3X Removable Cable WST-UM3XRC
【使いたい環境や用途】
PCからDACにつないで音楽鑑賞やゲーム
【質問内容、その他コメント】
古いイヤフォンですがちゃんと動くので、DACの買い換えを機にリケーブルしてバランス接続で使いたいのですが
2pinにも種類があって、どのケーブルが適合か分からないので
リケーブルで使えるケーブルを教えてください
書込番号:24890052 スマートフォンサイトからの書き込み
>七味☆とうがらしさん
Amazonで2pinリケーブルで検索されてみてはどうですか?
ケーブルの特性などは、YouTubeで検索すると色々と
取り扱っている方がいますので参考にして見ては
書込番号:24890107
>cbr600f2としさん
Amazonで調べてみました、0.78mm,0.75mm,Sennheiser IEタイプ、とたくさんありまして
実際に使われている方いらっしゃればと思い質問したしました
書込番号:24890562
UM3X は、カスタムIEM用2PINです。
https://shop.oyaide.com/products/ciem-ver2.html
https://www.amazon.co.jp//dp/B07T13KZDP
なので、0.78mmですね。
書込番号:24890877
>MA★RSさん
回答ありがとうございます
早速、Amazonで一番安い価格帯のものを購入してみました
DACが決まればバランス接続ケーブルを買い足します
書込番号:24891562
e☆イヤホンで購入しようと思いまして確認したところ
Westone Audioの独自規格の2pinなのだそうで、Westone Audio含めてリケーブルの取り扱いはないとのことでした
0.78mmをAmazonでポチってしまいましたが、次のイヤホンに使うようにします
書込番号:24892025
こんにちは。立て続けに修理スレを立ててしまい、すみません。
この間のことですが、当機の左の音が小さくなっていることに気づきました。
それで、いろいろ調べてみた結果、左右ともドライバの固定が外れており、ドライバの出音部がノズルからズレているのではないかということになりました。
左右どちらも外れているので、音の左右差は日々変わるようで、今はとりあえず音が小さくなった方の本体を指でつついてしのいでいます。
ただ、いつまでもこのままだと気持ち悪いので、今回、何とかしようと思っています。
そこで、販売店を通してメーカーに修理を依頼するのと、リモールドに出すのではどちらがおすすめなのでしょうか?
また、リモールドやドライバ追加前後での音の変化・おすすめリモールドメーカーも教えていただければ幸いです。
メーカーに修理依頼を出すのも有りですが、確か有償と判断された場合、
修理代の他、見積料がかかる可能性があります。見積料は確か3000円くらいだったと記憶しております。
また、BAドライバの状態が心配なのですが、リモールドの場合はRoothに出す必要があり、
耳型のインプレッションを取って依頼することになります。納期はメーカーの状況にもよりますが、
基本的には2ヶ月ほどが基準です。保障期間が切れている場合は、思い切ってリモールドがお勧めですかね。
音に関してはUM3Xをリモールドしたことないので分かりませんが、ここの常連さんでリモールドされた方が
いらっしゃったはずですので・・・おねがいしまーす!w
書込番号:16239812
買ってからまだ二か月で、保障が生きているので、修理に出した方がよさそうですね。
こんなに短期間に不具合が出ると思っていなかったので、Westoneには不信感がつのっているところですが、今回は修理にしたいと思います。
リモールドやアップグレードしたときの音についてもまだまだレビュー募集中ですのでよろしくお願いします。
書込番号:16243473
UM3Xをリモールドしている常連(?)が通りますy(ry
……という訳で、UM3Xをリモールドした場合ですが、簡単に言えばボーカル特化型からちょい低音寄りの万能型になります(^-^)良い意味でボーカルの距離感が出て、高音もノーマル以上に出てくれます。
ただ、それと引き換えに左右の音場が多少狭くなります。これは密閉感が高いのでどうにもなりません。
UM3Xのドライバー自体はWestoneのカスタムシリーズであるES3Xと一緒ですので、リモールドすればなんちゃってES3X仕様になりますw
あと、リモールドの最大の利点といえば、その圧倒的に良い装着感と遮音性にあると思います。これ目的でリモールドしても良い位です。
参考までにどうぞ♪( ´▽`)
書込番号:16246930 スマートフォンサイトからの書き込み
手元のUM3Xは、パッチさんにおすすめされて買ったものなので、ご本人に返信いただいて嬉しいです。
パッチさんのされたリモールドはドライバ追加なしのものですよね?
アップグレードなしのリモールドは意味がないのではと思っていたのですが、やはり音の変化はあるんですね。
UM3Xですが、高音域をもう少し頑張ってほしかったので、リモールドで出るようになるというのは魅力です。
ただ、音場が狭くなってボーカルが離れるというのが微妙です。今のボーカル特化的な感じが気に入ってるんですが、ボーカルが埋もれるということはありませんか?
書込番号:16247586
スレ主さん
おぉ!まさかの自分オススメですか!( °Д°)これは嬉しい限りです♪( ´▽`)
アップグレードは無しにしました。本当は高域ドライバー追加も視野に入れてたんですが、ドライバー追加しなくて正解でした(^^;;
リモールドは音の変化がないように見えますが、下手にケーブル変えるより変わりますね〜。イヤーチップで音が減衰してたのが良くわかります(′・ω・`)基本的にリモールド前の性能を全体的に底上げする感じです。
確かにボーカル域は少し距離感は出ますが、埋もれる事はありませんね。逆に低音はより深みを増しますし、高域はかなり出て来ます。ただ、相対的に低音の量も増えるので、そこを許容出来るかどうか……ですね。
音場の狭さに関してはAHAとの組み合わせで解消してる感じですね。やはり密閉感が増すので、どうしても音場は多少狭くなっちゃいます。これはカスタム化の宿命かと。。。
書込番号:16254068 スマートフォンサイトからの書き込み
Roothのドライバ追加アップグレードを使った場合、おそらくWestoneの味付けとは離れてしまうと思います。
UM3Xの延長線上で高音域が欲しいと言うのであれば、同じWestoneのES5を検討されてはいかがでしょうか?
只、高域が増える分、ボーカルもUM3Xより高音寄りになります。UM3Xに慣れているとシャリ感を感じるかもしれません。
(ソースに含まれる高域成分が強調される感じ)
書込番号:16258301
お二方、返信ありがとうございます。
>パッチさん
中域が埋もれないということで、安心しました。ただ、ポタアンがSR-71Aで、若干低域過剰な感じがあるので、低音が増えるのはノーサンキューですね。
>箪笥の引き出しさん
リモールド+アップグレードは失敗しそうなので候補から外すことにします。
ES5も、ドライバ構成的に気になりますが、なにぶん13万円もするのがネックです。とにかく、店頭で試聴できる機会があればやってみようと思います。
今回はリモールドは見送り、修理に出すことにします。
また、機会があればES5も試聴してみたいと思います。
書込番号:16259923
皆さん返信ありがとうございました。本日、修理に出した当機が返ってきましたので、解決済みにさせていただきます。
販売店への発送から二週間ぐらいで、修理ではなく本体の交換になっていました。
音ですが、やはり箱に書かれているとおりIncredible Soundですね。しばらく聞いていないと当機のすごさが耳にしみます。ただ、ボワつきが気になるところですね。
ES5も今度聞いて比較してみようと思います。
書込番号:16313768
westoneのum3rcx か finalのheaven s どちらを買おうか迷ってます。
一応10proも候補に入ってます。すごい安くなったので。
se535は値段が高いので候補に入れません。
音質としてはなるべく低音が出る方がいいです。
heaven s は視聴したんですが、um3x を視聴できてないので、できれば比較して、両者の音の特徴なんか教えてもらえるとうれしいです。
使い方はwalkman A 直挿しです。聴く音楽は、エレクトロニックなのが多いです。できればピコピコした音や、シンセの音などが綺麗に出てくれるのがいいのです。ちなみに今使ってるのはue700rです。
この辺も考慮してアドバイスもらえたらと思います。お願いします。
では明らかにheaven sより10proですね。ヘブンsはそんなに低音出ないです。やたら低音弱くもありませんが、期待するとかなり軽いです。明るく綺麗な音ですが、シングルドライバのために再生周波数帯域があんまり広くないですね。やや軟質系です。一見、第一印象はきついんですが、実は角が丸くて鋭く来ないで当たりがソフトなので、鮮やかな第一印象の割に長く聴いてても聴き疲れないですが、10proのが低音という意味では私はいいと思いますね。またリケーブルしちゃうと、10Proに明らかに分があります。というか10pro異常ですね今のコスパが。
書込番号:14523024
やっぱり10proですかー?形的にあんま耳に合わないんですよねぇ。あとリケーブルのことがよくわからないので・・・
um3x もリケーブルの必要ありますかね?
書込番号:14523048
um3xは買ったことないので詳しい方レス待ちですね。ヘブンsも必要程度は低音出るし、あと量はともかく低音の質は軽い押し出し感もあり、良いです。ヘブンsはリケーブルしないでも音が良いから強い低音とまで求めないならヘブンsもアリかと。シングルBAのメリットである低〜高音の繋がり感の良さや音場に一体感がある点は、マルチドライバの機種より褒められる点です。
書込番号:14523060
すいません、追加の質問です。
友達がwestone3 使ってるんですが、確かiPodで聴くのにプラグの形状が合わないとかで、アダプター使ってました。
um3のウォークマン直挿しは可能ですか?それともアダプタ必要ですか?その場合、音質下がったりしませんか?
書込番号:14523062
Westone3を持っていますが、ipodでもiphoneでもアダプター無しで刺せますよ(^ ^) ipodにカバー等を装着していると刺せない場合があると思いますので、友人の方はカバーを装着しているのではないでしょうか。UM3XRCも同様と思われます。
書込番号:16101564 スマートフォンサイトからの書き込み
私は、Westone 4 と UM3X RC どちらも
所有しておりますが、WALKMAN Z で
直挿しで普通に聴いておりますよ。
iPhone 5 でも直挿しで何の問題もなく
聴けます。(音質にこだわるなら直挿し
でない方が良いですが。)
書込番号:16106179 スマートフォンサイトからの書き込み
すみません。肝心のUM3Xの音質に
ついてお伝えしていませんね。
私も過去に10Proを愛用していましたが、
あの形状がやはり耳に合わず売却して
しまいました。Westoneはハウジングの
形状がどれも小さめですので、耳への
フィット感は10Proと比べ物にならない
程良いと思いますよ。ただし、スレ主
さんが聴かれるのが、エレクトロ系
との事ですので音質が合うのは10Pro
の方でしょうか。UM3Xは音の出方が、
中音域>低域>高域なバランスです。
ボーカル物をじっくり聴くような音楽
向きと思います。打ち込み系の音楽なら
10Proの方が向いていると思います。
BA型が良いのでしょうか?他にも試聴
出来るならダイナミック型なども試され
てみては?
書込番号:16106337 スマートフォンサイトからの書き込み
今年の2月の下旬にこちらを購入しました。
大学受験生でしたので受験終わりの自分へのご褒美としてお年玉をはたいて購入し、音に関しては非常に満足して毎日使用しています。
購入してから2週間おきほどにステムの掃除を購入したときについてくる細長い棒のようなものの金属側でしていたのですが、先日掃除をしているときにふと左右で金属部分が入る長さが違うことに気がつきました。
ステムの中を良く見てみると、左側は耳垢を防ぐため?の白いスポンジのようなものが奥まで入ってしまっていました。
そして、右のほうもいろいろといじっていると、左側同様に白いスポンジのようなものが奥まで入ってしまい、いま少し不安な状態です・・・
実は購入してからしばらくしてから、ほんの少しだけ全体の音が左に寄っている気がしなくもなかったのですが、左右の個体差だと思い、よく気にしないと気がつかないレベルで普段のリスニングには影響はなかったのであまり気にはしていなかったのですが、今考えると今回の白いスポンジのようなものが原因なのではないかと思いました。
今はどちらの奥に入ってしまったためか、こころなしか左右のずれはなくなったようにも思います・・・
自分は耳垢がカサカサではなく、湿るタイプなので、耳垢が奥まで入ってしまうことはないのですが、その分湿気が多いので大丈夫かなと心配しています。
イヤホンは湿気に弱いとも書いてありましたし・・・
学生の自分としては高い買い物で、大切に使ってきたので割とショックを受けております・・・
もともとそんなスポンジがあるとも知らず掃除していたので、奥まで掃除しようとしてしまったのが原因だと思うのですが、居ても立ってもいられず、この掲示板に書かせていただけました。
もうどうすることもできないとは思うのですが、このままの状態のまま使用しても問題はないでしょうか?(いいにしろだめにしろ使わないだけ損なので、使うことにはなってしまうのですが・・・)
それともなにか少しでも対策できることはあるでしょうか?また、したほうがいいことはあるでしょうか?
なるほど貴重なお金をはたいて買ったものだし気が気で無く、気にしないではいられない状態なのですね。
しかし対策は…何だそりゃと思うかもですが、
『あまり気にしない』です。
なぜって
なので。
本人はものすごく焦っていると思いますが、第三者的に冷静に見ると、今直ちにだとか、数ヶ月程度したら確実に故障します…なんて状態のようではないし、
湿気で壊れると言っても、水没させましたとか、一日中湯気に晒されているとか、24時間装着しっぱなしとかいうならともかく、
普通使用程度で耳からの湿気ぐらいでそうそう壊れるってもんでもないし、音や機能に現在異常が見られ無いのなら、そのままそっとしておき、暫く様子見して使ってみてはどうでしょうか。
あまりアドバイスになってないですが、少し深呼吸して冷静になって、おかしくなったらそん時ゃそん時、
ホントに(音質や機能が)おかしくなったらその時にまた考え始めればいい…ぐらいの図太さを持つのでちょうど良いんじゃないかな?
様子見し、どうしても音に違和感が出るようなら落ち着いて修理に出せばいいだろうし、
今とりあえず必要なのは、あまり深刻になり過ぎずに、もう少し気楽に構えることだと思いますよ。
『あまり気にしない』というのは、まったく無頓着になるという意味ではなく、『あまり』だから少しは気にするわけで(おかしくなったらどうにかする程度で)すけど、
そんなに不安や心配になって焦ったりとかはしなくてもいいんじゃない?もうちょい落ち着いてドッシリ構えてても大丈夫じゃない?ということです。
書込番号:16036434
なぜ、そんな事をしちゃったのかは分からないけど、もし、奥の方で詰まった状態なら音に影響する可能性が高いと思いますよ 良いイヤホンだし、保証期間中だろうし、メンテナンスに出した方が良いと思います 正直に言えば人件費は払うべきだと思うけど…
書込番号:16037423 スマートフォンサイトからの書き込み
>実は購入してからしばらくしてから、ほんの少し だけ全体の音が左に寄っている気がしなくもな かったのですが、左右の個体差だと思い、よく気 にしないと気がつかないレベルで普段のリスニン グには影響はなかったのであまり気にはしていな かったのですが、今考えると今回の白いスポンジ のようなものが原因なのではないかと思いました。
此の中央からの外れた感覚は,個体差じゃなく,此の手の定位が甘い機種達の癖,欠点ですので,今回の主さんの行為はやり過ぎですね。
で,主さん辺りは,中央からの外れた感覚を要する気にする傾向ですから,気持ち外れた感覚が強く出てしまう機種達を選ぶのは止めておいた方がよいですょ。
書込番号:16037489
奥まで入ってしまってますと、フィルターとしての役割が果たせなくなる気がするので少々心配ですが、
不安でしたらメーカーに修理・点検以来出すのもありかと。
耳が湿気っポイのが不安でしたら収納ポーチにシリカゲルでも入れられては如何でしょうか。
カメラ用の防カビの効果のあるものから、お菓子等の袋に入れる小さなものまでありますので。
書込番号:16037501 スマートフォンサイトからの書き込み
そのフィルタって、塵の侵入防止ではなくて、高音の質調整に使われているのではありませんでしたっけ?
だとすると、本来の音とは変わってしまっていることになります。
でも音そのものに違和感が無いのであれば、初めからフィルタが無い機種もあることですし、そのままにしておいてもいいのではないでしょうか?
書込番号:16039944
みなさま、ご返信ありがとうございます。自己責任なので保証は効かない可能性が高いですが、とりあえず購入させていただいたe☆イヤホン様に修理等できないか相談してみることにしました。
>>air89765様
やはりそうですよね、気にしても仕方がないのでできるだけ気にしないようにはしているのですが、大切に使ってきているものなのでもしかしたらどうにかならないと思い、おもわず掲示板を使用してしまいました。
もう少し冷静にならないとですね!ありがとうございました。
>>サカナハクション様
もともとこのようなものがあり、あまり強く押すと中に入ってしまうことなんて考えてもいなかったので、無意識のうちに強く押してしまっていたんだと思います・・・
今回のことを反省して、これからは取り扱いには十分気をつけたいと思います。ありがとうございました。
>>どらチャンで様
無意識とはいえ、やりすぎてしまったと反省しております・・・
音質に関しては他の機種とも試聴を重ねたので、大変満足しております。アドバイスありがとうございました。
>>丸椅子様
音質については置いておいたとしても、壊れてしまうのではないかというのが一番の不安です。
乾燥剤を入れるのはいいかもしれませんね!もしかしたら気休めにしかならないかもしれませんがやれることはやってみたいと思います。ありがとうございました。
>>とりあえず…様
なるほど、高音の調節を果たしているかもしれないのですね。両方の機能を担っているかもしれませんが・・・
今の音には満足しながら使っているのですが、本来の音とは変わってしまっていると思うと残念です・・・
できれば修理したいです。ありがとうございました。
書込番号:16043330
はじめまして、たんしぬんと申します。
UM3の音がとても気に入っているのですがUM3をもっとパワーアップさせたいと思ってます。B'zとMISIAをよく聞きます。
DAPはT51で直刺しで聞いてますがお勧めのアンプありましたら教えてください‼
書込番号:15404730 スマートフォンサイトからの書き込み
タイトル通りYUIさん等の女性ボーカルが最高に気持ちよくのイヤホンを探しています(カスタムを除く)。
ただ、女性ボーカルといってもアニソン?やアイドルのような甲高いものではなく、例に出しているYUIさんのような声です。
ジャンル的にはJ-POPといった表現が正しいのでしょうか・・・。
簡単に言うとYUIさんの曲と声が大好きです(笑)
具体的な好みとしては、作られた音ではなく、ボーカル本来の良さや暖かみを存分に感じられる、フラットで聴き疲れしないなものがいいです。
ボーカル以外の音はあるに越したことはもちろん無く、ボーカルを引き立ててくれるような音なら大歓迎ですが、ボーカルをつぶしてしまうくらいなら無いほうがいいです。
現在所持しているイヤホンはUE600(プラグがストレートの米国直輸入モデル?)ですが、少しずついいものを買うよりも最高のものを買ってしまいたいと思いました。
ヘッドホンの購入は考えていません。
視聴は近くにできる環境が無く、ある程度絞ってからどこかの店頭に出向き、視聴しに行きたいと思っています。
予算の上限はありません。
以上ことを踏まえて、いまのところ一番気になっているのは断線時のことも含めWestoneのUM3XRCですが、レビューを見ると一部ではありますが、女性ボーカルではなく男性ボーカルのほうがいいといった意見も見られるので、決めきれずにいます。
ほかに気になっているものはUM3X(UM3XRCとはケーブルが着脱できる以外に違いはあるでしょうか?)、e-Q7、SE535、SE535LTD(通常のSE535と同じものでしょうか?よくわかっていません。)、Westone4、Westone4r等です。
同じようなジャンルで音を言葉で表現していただくのは非常に難しいと思いますが、それぞれのイヤホンの特徴を主観でもかまいませんので、詳しく教えていただきたいと思っております。
また、名前が挙がっているもの以上にオススメのもの(いいもの)があればマイナーでもかまいませんので教えていただけると幸いです。
長文になってしまい申し訳ないですが、皆様のご協力をよろしくお願いいたします。
※この質問はこちら以外のサイトでも投稿させていただいております。ご了承ください。
ボーカルならheavenYも候補に入れてあげてください。
私もボーカルが良いイヤホンを探していろいろ試聴してましたが、結局heavenYを買いました。
フラットではなくかまぼこ傾向ですが、暖かみのある自然なボーカルです。
SE535ltdは持ってましたが、温かみのあるボーカルでは無かったです。
書込番号:15252404
ご協力ありがとうございます。
heaven VIですか!小耳に挟んだことはありましたが、こちらもいいものとは知りませんでした。
ボーカルが相当好きなので自分にはフラットよりもカマボコ型があっているかもしれません。
いずれにしても視聴必須ですね;
候補を挙げていただきありがとうございました。
書込番号:15255073
[イヤホン・ヘッドホン]
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
イヤホン・ヘッドホン
