Lifestyle T20 home theater system
Direct/Reflectingスピーカー/AV機器同士を簡単に接続できる「Unifyテクノロジー」を採用した5.1chホームシアターシステム
このページのスレッド一覧(全11スレッド)![]()
| 4 | 7 | 2013年1月4日 23:39 | |
| 0 | 2 | 2012年7月11日 21:37 | |
| 0 | 3 | 2011年9月17日 06:24 | |
| 2 | 6 | 2011年9月21日 00:11 | |
| 1 | 2 | 2011年7月9日 16:21 | |
| 5 | 6 | 2011年6月28日 14:27 |
ホームシアター スピーカー > Bose > Lifestyle T20 home theater system
以下機器について、音質的に最適な接続方法を教えてください。
AV初心者のため、分かりやすく教えてもらえると助かります。
・テレビ:パナソニック VIERA TH-P46GT3
・ブルーレイ:パナソニック DIGA DMR-BZT600
・ゲーム機:WiiU
音質的には、できるだけ機器を経由せず、短い距離で接続なので
こうなります。
[ TV ]---HDMI---[T20]------[スピーカ]
[DIGA]---HDMI---[T20]------[スピーカ]
[WiiU]---HDMI---[T20]------[スピーカ]
しかし現実にはDIGAもWiiUもTVで視聴するわけですから、
こうなると思います。
[DIGA]---HDMI---[ TV ]---HDMI---[T20]------[スピーカ]
[WiiU]---HDMI--┘
HDMIでしたらデジタル信号なので、音質的には気にしなくて大丈夫ですよ。
書込番号:15549679
レコーダーとWii UはT20にHDMIケーブルで接続、T20とテレビはHDMIケーブルと光ケーブルで接続します。
レコーダー/Wii Uはテレビに接続しても再生できますが、HDオーディオに対応しませんし5.1ch音声は2ch音声に限定されるでしょう(レコーダーはリンクしてればDolby DigitalとAACなら出力するかも)。
それとレコーダーをT20に接続する場合で、BDのロスレス音声はDolby TorueHDならビットストリーム出力してもいいのですが、DTS-HD MAはビットストリーム出力するとDTS音声としての再生になってしまいますね、レコーダー側でデコードする設定がいいかもしれません。
書込番号:15550389
口耳の学さん
返答ありがとうございます。
接続方法については理解できましたが、以下の回答内容をもう少し噛み砕いて教えて頂けませんでしょうか?
>>それとレコーダーをT20に接続する場合で、BDのロスレス音声はDolby TorueHDならビットス>>トリーム出力してもいいのですが、DTS-HD MAはビットストリーム出力するとDTS音声として>>の再生になってしまいますね、レコーダー側でデコードする設定がいいかもしれません。
勉強不足で個々の用語は全くちんぷんかんぷんですが、「BDの音声出力に関しては、デコードと呼ばれる設定を行うことで、音質を最も効果的に発揮できる」という意味、理解でよろしいでしょうか?
なお、BDの音質に関する仕様は、以下のようになっていました。
・オーディオD/Aコンバーター 192kHz/24bit
・ドルビーデジタルデコーダー(アナログ音声出力) ○(2ch)
・ドルビーデジタル(デジタル音声出力) ○
・DTS(アナログ音声出力) ○(2ch)
・DTS(デジタル音声出力) ○
また、WiiUの音声出力方式は「リニアPCM方式のデジタル出力」となっていましたが、T20とHDMI接続することで実現されるという理解でよろしいでしょうか?
分からないことばかりで、重ね重ね申し訳ございません。
書込番号:15551450
T20はDolbyTrue HDには対応しているのですがDTS-HD MAには対応していません。
なのでDTS-HD MA音声を入力するとコアストリーム出力してDTS音声として再生します。
簡単に書くとT20が高音質フォーマットの再生に対応していないので、音質が下のフォーマットで再生するということです。
ですがT20が対応していないフォーマットでも再生機側でT20が対応するフォーマットに変換してから出力することで再生可能になります。
レコーダーでロスレス音声を変換(デコード)してから出力すれば再生できます、この場合もロスレス音声ならマルチチャンネルリニアPCMに変換することで音質劣化せず再生できます。
Wii Uはサラウンド設定することでマルチチャンネルリニアPCMで出力するのでT20へ直接HDMIケーブルで接続することで音質は最大限に生かすことができます。
書込番号:15551644
口耳の学さん
詳細なご説明ありがとうございます。
>>レコーダーでロスレス音声を変換(デコード)してから出力すれば再生できます、この場合>>もロスレス音声ならマルチチャンネルリニアPCMに変換することで音質劣化せず再生できます。
とありますが、具体的にはT20とBDをHDMI接続したうえで、BD側の「デジタル出力の設定」を「PCMに設定」を行うのが最も良いという理解で宜しいでしょうか。
以下、PanasonicのHPにあるBZT600の取扱い説明書のページの一部を抜粋したものです。
書込番号:15557913
DTS-HD MAに関してはそうなります、ビットストリーム設定ではコアストリーム出力になり、ロスレス音声ではなくロッシー音声のDTS音声になってしまいます。
T20がDTS-HD MAのデコードに対応しているならビットストリーム設定で良かったのですが、対応はDTSまでですから。
同じロスレス音声でもDolby TorueHDならT20はデコードに対応しているのでビットストリーム設定で再生できます。
ただPCM設定でもレコーダー側でマルチチャンネルリニアPCMにデコードするので同等の音質で再生できます。
DTS-HD MAもDolby TorueHDも高音質で再生したいならPCM設定が適しています。
書込番号:15559876
口耳の学様
ご回答ありがとうございました。
「デジタル出力」の設定をPCMとすればDTS-HD MAもDolby TrueHDにも高音質で
再生できるとありましたので、BD側での設定を「PCM」としました。
この度は、色々とご丁寧にありがとうございました。
書込番号:15571650
T20の購入を考えておりますが、V35との音質の違いははっきり違いがあるのでしょうか?
両方を聴き比べる機会がなく質問させていただきます。スピーカーの大きさが違う、他の機能があるのは分かりますが・・・? お分かりの方がいればお知らせください。よろしくお願いいたします。
実際の違いはあると思いますが、結局はご自身がどう感じるかだけなので、試聴が難しいなら機能やスタイルで決めるか、実際BOSE内では定価設定が高い=高音質になると思うので、予算的な問題がないならV35を選んでおくのも手だと思います。
書込番号:14152491
先日、ドバイで両方聞き比べてきました。V35のほうがクリアで音質的にははっきり違いが分かりました。日本仕様とは違うと思いますが・・・ やはりV35のほうが音質的には優れていると思われます。
書込番号:14794564
HDMIをLifestyle T20 home theater systemに接続して変換アダプターを使用してIPHONEに接続し映像と音声を視聴することは可能でしょうか。
iPhoneにHDMI出力アダプタを取り付けて、iPhone内にあるマルチメディアデータをLifestyleで音声を再生、繋げたテレビで映像を再生するという意味なら可能だと思いますよ。
書込番号:13508205
ご回答ありがとうございます。こちらを検討しています。サンコー iPhone/iPad用リモコン対応HDMIクレードル IPD61WB2 ( IPD61WB2 ) V25と同じ事が出来ますでしょうか。
書込番号:13508926
何らかの不具合や相性の問題がなければ使用可能でしょう。
ただV25のDockを使った場合と比較すると操作面で少し差が出ます、V25ならリモコンで操作できますがT20ではiPhone本体で操作することになるでしょう。
書込番号:13509447
円高の影響で並行輸入版を安く販売しているところがありますが、
説明では『文字表記が英語なだけで、日本でもそのまま使えます』と説明されているのですが
日本でそのまま使えるのか疑問に思い、アメリカのBOSEにeメールで問い合わせたところ
下記の2点を注意として回答もらいました。
@アメリカ版は、日本の地デジ放送方式AACに対応してない。
A電源が120Vなので、日本の100Vではそのまま使えないのでアップトラストが必要。
という回答もらいましたが、並行輸入業者が言っている日本でもそのまま使える(Power packと
明記してある?)とどちらが正しいのか、日本国内で実際に使っている方がいれば教えて下さい。
輸入品ならば少なくともAACには対応していないでしょうね。
出力側の設定をPCMにすれば使用自体に問題はなさそうですが。
書込番号:13364120
返信が遅くなり、すみません。
円高の影響で13万3千円で購入することが出来ました。
電源の問題がありますが、数千円の変圧器を買っても
安く手に入ってよかったです。
書込番号:13410835
プリグランドさん、すごいですね。
BOSEを安く賢く手に入れられているのを拝見し
私もUS並行輸入品の購入を考えています。
機種はCINE MATE GS iiです。
そこで教えて頂きたいのです。
USA仕様は電圧が120Vとのことですが
実際にお手元のT20のコンセントか製品に
使用電圧の記載がありましたら
教えて頂きたいです。
USのBOSEサイトやOwner's Manualをみても
記載がありません。
100Vではやはり無理なのかを検討しています。
書込番号:13480211
返信が遅くなり、すみません。
(気が付かなくて・・・)
購入する際に、ネットで調べたり
BOSEのUSAサポートにメールで問い合わせたりしました。
※国内BOSEでは、回答できないと言われたので。
USA使用は120Vなので、ネットの書き込みに良くあるように
BOSEの製品は、日本の100Vでも動きます。
ただし、USA・BOSEからの回答は100Vでは、100%の性能を
発揮できないのと、動作の保障はできないと回答が来ました。
最後に質問頂いた、製品のV表記ですが2種類あり
@コントロールセンター → ACアダプターは100V〜240Vと表記あり
Aウーファー → ACアダプターはなく、直コンセント仕様で表記は240V
になっています。
コントロールセンターは、問題ないと思いますが、実際に各スピーカーに
音を分配するウーファーは120Vなので、両方変圧器を使っています。
今までYAMAHA、Pioneerとホームシアターを使ってきましたが、
この製品は、木の葉のカサカサ音まで繊細に聞こえ、低音も厚みがあり
個人的には、大満足です。
円高が続いてますので、自分が買ったより1万円ほど安く買える場合もあるようです。
ちなみに、自分は変圧器で2本使用するつもりだったので合計500Wまで使えるものを
購入しましたが、4500円ぐらいでしたよ。使用Wが少ないのであれば3000円台の
変圧器もありますよ。
書込番号:13526745
【間違い】
『誤』Aウーファー → ACアダプターはなく、直コンセント仕様で表記は240V
『正』Aウーファー → ACアダプターはなく、直コンセント仕様で表記は120V
書込番号:13526788
回答とアドバイスありがとうございます。
よく分かりました。
やはり、US版を買うのであれば、変圧器を買う方が良いですね。
音の感想もありがとうございます。
BOSEは価格が高いですが
それにしても音がいいので、欲しいと思って毎日価格をチェックしてます。
自分もYAMAHAにしようかと思ったこともありましたが
スペックではないBOSEの音の魅力にはまってしまいました。
日本で買うか、USで買うか、もう少し検討してみます。
書込番号:13527135
また、質問させていただきます。
友人から頼まれまして、書かせてもらいます。
返答していただけますと助かります。
現在友人が、Lifestyle T20を使用しています。
スピカーをLifestyle V35のJewel CubeスピーカーをT20に使用することは、できるのでしょうか?
その際、スピカー以外をT20に使用してもV35のような同じ音をだすことも可能でしょうか?
また、音色が落ちたりしないでしょうか?
使用できるかできないか教え手いただけますと助かります。
今、V25をメーカー30日間で試して聞いてます。 BOSEショップでスピーカー配線を見ました! T20とV25は配線が二股に分かれますが、V35は差し込むタイプで異なります。 そのままのケーブルでは使えないと思います。スピーカーケーブルを交換すれば・・・分かりませんが。
書込番号:13232896
こちらでいろいろと調べてみました。
やはり、スピーカーの種類が違ったら配線もまた、別のものになるようです。
特殊な方法じゃないと難しいみたいです。
質問に答えていただきありがとうございます。
さっそく友人に伝えたいと思います。
書込番号:13233178
初めて投稿させていただきます。
何点か聞きたいことがあります。
音響のいい方を買おうと考えています。(音響重視)
T20とV25のモデルを選ぶのならどちらがおすすめでしょうか?
できれば、価格の安いT20の購入を考えています。
主にPS3につなげる予定です。
iPodは持っていません。
この機器は、ブルーレイ再生機能は、ついてないでしょうか?外部からの再生になるのでしょうか?
後、購入する際、BOSE専門店で買うか、電気屋でお買い上げするのと、どちらがいいでしょうか?
やはり、値引き交渉をするのでしたら、電気屋の方がお得になるのでしょうか?
最後に兵庫県内でBOSE製品をそろえてある電気屋を教えていただきたいです。
どちらもプレーヤー機能は内蔵していないです、外部入力にプレーヤーやレコーダーを接続して再生します。
PS3を接続するならBD再生可能です、DTS-HD MAには対応しませんがPS3側でデコードすれば再生できます。
両者の違いはiPod Dockが付属するかラジオチューナーを内蔵するかが主な差です。
書込番号:13174544
音響・・サラウンド的にも音質的にもスペックを比べた感じ、それ程変化はないかもしれませんね。。
機能性の違いだけではないでしょうか?
実際聞き比べてみたほうが良いと思いますが・・・
そうなります。
サポート方法が変わるなら専門店の方が良いのかもですが、メーカー保証など変わらないなら、長期保証が付けられる店舗で購入したほうが良いですね。。
音響の良い方・・・ってのはご自身じゃないと判断できないですよ。。
あと、BOSEサウンドにこだわらないなら他のメーカーのシアター機でも音質が良いものは一杯あります。。
予算的にもリンク機能なども便利なので、色々調べてみてもよさそうです。。
書込番号:13175116
とても参考になりました。
クリスタルサイバーさんに質問です。
答えていただけたらうれしいです。
BOSE以外のメーカーでありましたら、DENONなどになるのでしょうか?
友達にBOSEの次は、DENONがいいやろうとすすめられましたので。
BOSEの音に近い商品がありましたら教えてくれないでしょうか?
予算的に20万前後で買う予定です。電気屋もヨドバシカメラまで行く予定です。
もし、ほかのホームシアター機器で良い商品がありましたら、教えていただけますとうれしいです。できれば、スピーカが5個あるモデルがほしいです。
書込番号:13176491
BOSEの音に近い・・・というかBOSEがお好きならBOSEにした方が良いです。。
デノンはデノンの良さがありますし、ヤマハやオンキョーその他も同様です。。
この辺は好みの問題なのでご自身で比較した方が良いですよ。。
ちなみにBOSEが悪いとは言いませんが、BOSEは結構特殊な機器が多いので拡張性やスピーカー変更などが出来ないものが多いです。。
テレビとのリンクもできませんし・・・リンク出来るとテレビのスピーカーと同じようにシアター機の電源が自動で入ってテレビのリモコンでシアター機の音量調節も可能です。。
色々聞き比べてBOSEサウンドが一番良いと感じるなら本機で良いと思いますが、ご友人の意見で検討されてるなら、視聴はされた方が良いですよ。。
安くないですからね・・・
例えば同額でデノンなどで考えると結構良いシステムが組めますし、もっと安いものでも十分と感じるかもしれませんよ。。
BOSEはブランド名的に良い印象だと思いがちですが、すべての条件で他のメーカーより良いってことではないと思います。。
テレビの音声を聞く・・っていうのは音楽を聞くのとはまた違って、台詞の聞き取りやすさなども重要になるので、単純に考え無い方が良いと思います。。
決してBOSEの悪口では無いのでご了承ください。。
他のメーカーだとセット品でも良いですが、せっかく予算があるなら単体AVアンプとお好きなスピーカーを購入するのがよさそうです。。
セット品ならこちらの評価を参考に・・・
http://kakaku.com/kaden/home-theater-speaker/
単体ならこちらですね。。
メーカーや機種、クラスによって機能性もかなり変わってくるので、色々調べてみた方が良いと思います。。
スピーカーはアンプを決めてから、聞き比べられなければ同じメーカーのシアタースピーカーでそろえても良いですね。。
http://kakaku.com/kaden/av-amp/
http://kakaku.com/kaden/speaker/
書込番号:13180651
いろいろとアドバイスありがとうございました。
昨日ヨドバシカメラに行っていろいろと視聴したところDENONさんに決めました。
結構いいAVアンプが価格.COMより安く手に入りました。
AVR-3311です。
展示処分価格73400円のとこを7万にしていただきました。
しかもHDMIもつけてくれてとてもいい買い物ができました。
BOSEさんもよかったのですが、まずDENONさんから始めていきたいと思います。
この度は、ありがとうございました。
書込番号:13188635
3311ですか〜私とお揃いですね。。
音は良いですよね〜
説明書など分かりにくいですが、頑張って好みの設定を頑張ってください。。
書込番号:13188965
ホームシアター スピーカー
