このページのスレッド一覧(全36スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2016年3月26日 22:08 | |
| 1 | 5 | 2012年11月28日 12:59 | |
| 2 | 4 | 2012年10月24日 19:58 | |
| 9 | 7 | 2012年5月29日 01:23 | |
| 0 | 3 | 2012年2月14日 14:19 | |
| 0 | 2 | 2012年2月13日 22:10 |
ミニコンポ・セットコンポ > DENON > RCD-M38
購入してから昨日初めてヘッドフォンでCDを聞いてみたのですが、
ブォーンという異音が鳴っていることに気がつきました。。。
同様の症状の方、いらっしゃいますでしょうか。
修理に出さないと直らない不具合ですよね。。
ヘッドフォン端子の接触不良かもしれません。
抜き差しを何回か繰り返して、それでもダメなら故障でしょう。
書込番号:19714776
アドレス、ありがとうございます。
念のため、いくつか他のヘッドフォンも試しましたが、同様でした。
書込番号:19714816 スマートフォンサイトからの書き込み
スピーカーでは正常でヘッドホンだけが異常なら故障の可能性が高いと思います。
が、他の機器をつないでいるときはすべて外してみてはどうでしょうか。
また、念のためにマイコンの初期化をやってみてはどうでしょうか。
もしヘッドホンのプラグが4極なら、3極のもので試してみてはどうでしょうか。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000794191/SortID=19482842/#tab
書込番号:19731544
RCD-M38にiphon3gsをbluetoothで接続したいと考えております。
先日デノン社にもメールで問い合わせをしたのですが、予想通りといいますか、「対応してません」とだけ伝えられました(泣
全くの素人な質問で笑われてしまうかも知れませんが、社外のレシーバーを差し込むなりなんか裏技があるんじゃないかと探しております。
ぜひともご教授下さい。よろしくお願いします。
口耳の学様。
早速の返答ありがとうございます。
紹介された商品について調べてみました。どうやら使えそうなのですが
充電が頻繁に必要であったりと実用面で使えそうになさそうです。
USBに差し込めるようなものがあれば良いのですが…
口耳の学様貴重なヒントありがとうございます。
書込番号:15393476
色々調べた結果、AirMac Express MC414J/AでM38とiphone3gsを接続することにしました。
blue toothではなくWifiですが…すみません
M38はデジタルINが無いようなので、デジタルでコードレスで接続するにはと考えていたところ、
AirMac Express MC414J/Aに出会いました。
AirMac Express MC414J/AでもデジタルOUTはあるのですが、そちらはM38につなげてもOUT×OUT
で意味がないので、さらに調べると、なんとUSBで両者を接続できることを知りました。
みなさんご存知かもしれませんが…一応。
お世話になりました。
書込番号:15394099
AirMac ExpressのUSB端子はプリンタ用となっています。
本当にRCD-M38につないで音が出るのでしょうか?
書込番号:15402727
ご指摘ありがとうございます。
結論から申し上げますと、USBで接続をしても、音は出ません。認識もしません。
この場を借りて訂正させて頂きます。
昨日、注文していたairmacが届きましたので、接続しましたがダメでした。
アップルのカスタマーに2度も電話で確認したのですが…
残念です。
クレームをいれるつもりです。
現在は、3.5mmのイヤホンケーブルでアナログ接続をしようとケーブルをネットで注文しました。
書込番号:15402837 スマートフォンサイトからの書き込み
全くの初心者です。
15年ほど前に購入したパナソニックのコンポ(SH-HD7)が壊れ(バチンと突然電源が切れ、電源が入らなくなりました)、修理も不可とのことなので、新しいものをと思い色々検討してきましたが、通常家電店で販売されているミニコンポだとスピーカーが小さく感じ、いいと言われるONKYOのものなど試聴してみましたが、満足できず買う気になれませんでした。
金銭的な問題もあるので、チューナーアンプ部だけ(こういう表現で良いかわかりませんが・汗)を購入し、スピーカーはおそらくまだ使えると思いますし、大きめで気にいっているものなのでこちらのRCD-M38を購入しようか考えておりますが、特に問題等はありませんでしょうか?
(スピーカーも余裕ができれば後々高品質のものを買いたいと思っています)
条件としては気持ちよくCDが聴けること、アナログプレイヤーをつなげられること、が出来ればよいと思っています。(試聴環境は普通の木造・6畳部屋です。)
スピーカーにはインピーダンス6Ωとあります。
また、スピーカーケーブルはこのスピーカー付属のものをそのまま使用できますでしょうか?(赤と黒のケーブルがついています)
またこの製品よりおすすめのものがあるよ!などあれば教えていただければ助かります。
型番や限られた情報で検索してみましたが、見つける事はできませんでした。
なのでどのくらいの価格帯なのかすらも分からず、推し量ることもできませんでした。
>満足できず買う気になれませんでした。
こういった製品で満足するというのは、その機器で本人にしか分からない事です。
価格度外視で気に入った製品があれば、それを書いていただけると知識のある方々が回答しやすいかと思います。
音質で満足できる物と仰られるなら、まずは価格度外視で試聴してみてください。
問題があるとすれば好みにあうか分からないことです。
店員さんに問い合わせてからになりますが、実際にスピーカーを持ち込んで繋げて聴いてみる事をお勧めします。
スピーカーは音質の大きな役割を担いますが、上流もそれなりに拘る必要がでてきます。
CDが気持ちよく聴けるかはご本人にしか分かりません。
持ち込んで確認してみてください。
アナログプレイヤーとはレコードの事かと思いますが、フォノイコライザーがないようなので、別途用意する必要があるかと思います。
この辺りはレコードを所持していませんので詳しい方におまかせいたします。
インピーダンスも6Ω〜16Ω対応で、スピーカーケーブルも問題なく使用できます。
この際ケーブルも安くて新しい物に変えても良いかもしれませんね。
BELDENの8470がお勧めですが、変わらなかったらごめんなさい。
個人的には試聴して気に入った製品をずばっと買ってしまう事がお勧めです。
書込番号:15243048
相性やインピーダンスは問題ないので後は接続して聴いた時好みに合うかどうかです。
画像のスピーカーは確かテクニクスSB-M10を落としこんでパナソニックブランドで作られたシスコン用のスピーカーですね。
SE-HD7がアンプでしたっけ。先週ジャンクをハードオフで見かけた覚えがあります。
そんなに重くないスピーカーだったのでコンポ置いてある販売店に持ち込みして頼んで接続して試聴してみればよいと思いますよ。
書込番号:15244968
冷やかし大王さま
ご丁寧な回答、大変感謝しております。
大変参考になりました。
検討してみたいと思います。
書込番号:15246782
黒蜜飴玉さま
御回答、ありがとうございます。
なるほどそうなのですね。
> SE-HD7がアンプ
おそらくそうだろうと思います。
(相当昔に購入したコンポですが、よく今までがんばってくれたなぁと思います。)
大変参考になりました。
書込番号:15246816
このコンポはデジタル音声出力端子が設備されているみたいですが、メリットは何でしょうか?
プレイヤーではなくコンポなので、この機器に直接スピーカーを繋げるのが理想的な形ではないのですか?
また、入力側にはやはりプリアンプを繋げるのですか?
初心者です。拙い質問ですいませんが、回答お願い致します。
光デジタルで出力して別アンプに繋げて再生することでRCD-M38がCDプレーヤーとして利用できます。
D/Aコンバータ搭載のヘッドホンアンプに繋げたりする利用方法はありますね。
コンポ単体でもできることなのでそれほどメリットはないかと。
書込番号:14614632 スマートフォンサイトからの書き込み
以下のHPをさっと読み上げてみました。
http://www.denon.jp/jp/Product/Pages/Product-Detail.aspx?Catid=8c0df413-b8d2-40c1-a09d-e42128cea96b&SubId=d1e34676-7fe8-4a38-a3c1-33c1d64d18f2&ProductId=5d35edc7-6e6e-49bb-a315-e67a85c0061c
こちらに説明書があり、9ページにレコーダーやMDデッキとの接続を想定しています。
つまり録音用に考えられてるのだと思います。
別のタブにはCD再生時のみ使用と書いてありましたので、他のCDプレイヤーにもついている端子でしょう。
外部DACに繋いで高音質化を図ったりする用途でも構わないと思います。
できれば入力の方が欲しいですね。テレビやPC、ゲーム機等を繋げて音だしした方が便利な事は確かです。
プリアンプといってもDACを搭載したプリアンプでないといけません。
光デジタル入力のあるプリアンプならば当然搭載しています。
搭載しているプリアンプはオンキョーのP-3000Rが挙がってきますし、プリメインアンプならA-5VL系列、DACならDAC-1000とあります。
今の環境に照らし合わせて製品選びをされるとよいのではないでしょうか。
書込番号:14614638
ちなみに前モデルの RCD-M37 のさらに前モデルの RCD-M33 になると、ホームページにも MD への録音について記述がありますね。
http://www.denon.jp/jp/Product/pages/Product-Detail.aspx?CatId=8c0df413-b8d2-40c1-a09d-e42128cea96b&SubId=c7456a70-e9b4-451a-a63c-0359efdc1ac5&ProductId=RCD-M33
書込番号:14614663
回答頂き感謝します。
少なからずの拡張性はあるんですね。
話は変わりますが、ZENSOR1との相性はいかがなものでしょう?
音楽を聞く場合DENON AVR-1612(仮)に繋げるよりは、明らかに音質は上でしょうか?
また、ZENSOR1と相性の良いAVアンプ、コンポ(もしくはプリアンプ)も教えていただけたら助かります。
金銭的な都合上、5万円以下のものでよろしくお願いします。
書込番号:14615277
音楽を聴くだけならこちらのコンポがよいでしょう。
同価格のAVアンプとコンポならコンポに軍配があがります。
これも聞き比べてみて判断してください。
また、プリアンプだけでは音がでませんので、プリアンプを購入するならパワーアンプも購入してください。
提示されている価格帯なら光デジタル入力のあるコンポが良いかと思います。
お勧めの製品は詳しい方にお任せします。
書込番号:14615466
デジタル接続で言えば、M-CR603なども気になってます。
ipodの鑑賞ですが、
@PM5004とCD5004を買いアナログ接続で聴く(計4〜5万)
AコンポにND-S1をデジタル接続して聴く(計4〜5万)
この二択ですとどちらがおすすめでしょうか?
また、単純にCDでの音質はどちらに軍配が上がりますでしょうか?
話がそれて来てしまいましたが。。宜しくお願いしますm(__)m
書込番号:14615686
いいと思いますよ。光デジタル入力も備えてますから、問題ないかと思います。
@の場合はiPodのDACを使用します。対してAの場合、出力先のDACを使用します。
おおよそですが、ポータブルよりは設計的には良いと思うので、Aが良いかと思います。
ドックにはリモコン操作が効くものもありますが、アナログで接続するとそれもできません。
これは私の予測にすぎませんのでご容赦ください。
クオリティの高いコンポは単品に劣りませんが、ここは単品を推しておきます。
ということで@です。
デノンやマランツに右往左往されてますが、一度聴かれて見てはいかがでしょうか。
まずは機能の満たし、予算に合う物を列挙し聴いてみてください。
ちなみにデノンで機能を満たした物はこちらです
RCD-N7-W 黒もあります
http://kakaku.com/item/K0000155462/
音質なら単品、機能(iPod等含む)ならコンポです。
全てを求めるなら単品もしくはそれにDACが付いたものに、NS-S10でiPodを接続可能にすることです。
予算に合わせていくと音質は妥協することは否めません。
個人的にはセパレートにしていくほうが、機器の更新がしやすくて楽なのと上を目指しやすいです。
書込番号:14617255
余り詳しいことが分からないので、質問させていただきます。
もちろんスピーカは接続した状態を想定してですが、テレビからの入力で音は出せるのでしょうか?その場合の使い勝手なども分かれば教えてください。
アドバイス等よろしくお願いいたします。
テレビにアナログ音声出力端子があるなら可能です。
書込番号:14152340 スマートフォンサイトからの書き込み
RCD-M38にはアナログ音声入力(赤白)が2個ありますので可能ですが、テレビ側にもアナログ音声出力(赤白)必要です。
書込番号:14152353
口耳の学さん、たるやんさんありがとうございます。
つないでおけば、本機の切り替えすればいつでも使えるということですね。
お手数おかけしました。
書込番号:14152684
ミニコンポ・セットコンポ
