Dellの直販サイトで購入するメリット
- 学割は最大10%オフ!さらに"Dell Rewards"ポイントも獲得可能
- すぐ届く!即納モデルは国内倉庫から最短当日出荷
- ニーズに合わせて本体と周辺機器、サポートのカスタマイズが可能
このページのスレッド一覧(全30スレッド)![]()
| 9 | 18 | 2014年1月2日 12:18 | |
| 1 | 1 | 2014年1月21日 18:48 | |
| 2 | 8 | 2012年1月29日 21:02 | |
| 2 | 11 | 2012年1月29日 12:49 | |
| 4 | 18 | 2012年1月20日 17:55 | |
| 0 | 4 | 2011年11月16日 13:02 |
PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > U2711 価格.com限定モデル [27インチ]
Windows7(64bit)で、2560x1440で表示させようとすると、
ドットがつぶれたようになってしまいます。
2560x1440が表示されるはずのビデオボードを2個試しましたが、結果は同じです。
つきましては、Win7 & 2560x1440 で正常に使えている方、ビデオボードの型番を教えてください。
そのボードを買おうと思います。
なお、モニタとビデオボードのドライバは最新にしてあります。
また、モニタケーブルも間違えておりません。
まず現状の把握からかな。
何が原因で、正しく使えていないのかを。
例えば、内蔵GPUでDVI接続してるからとか。シングルDVIのために使えてないのか。
また、使用できるビデオカードに制限が無いかどうか。ロープロ対応で無いとダメとかね。
電源なども。
書込番号:17019783
以前の口コミ。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000363218/SortID=16463622/#tab
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000244867/SortID=16463608/#tab
憶測の回答になるので、滲んだモニターの写真をアップした方が良いでしょう。
書込番号:17019802
パーシモン1wさんが書かれていることに追加するなら、ビデオカードからは2560×1440で出力できているのにドットがつぶれた表示になってしまっているのか、1920×1080しか選べないためにドットがつぶれた表示になってしまうのか、なんてのも大事なんじゃないかと思います。
モニタケーブルも間違えておりません、と書いているくらいだからシングルリンクのDVIケーブルだとかHDMIケーブルだとかを使っているなんてことはないでしょうから、そこは心配していないんですけど、実はデュアルリンクDVIは2つあるDVIのうちの片方だけでした、ということならないわけじゃないかも。
書込番号:17019810
デュアル リンクDVIケーブル DisplayPortケーブル が各1本づつ付属していますね。
DisplayPortケーブル のほうでもだめですか?
モニターの何もない所で右クリック→画面の解像度では2560x1440は選択できますか?
http://downloads.dell.com/Manuals/all-products/esuprt_electronics/esuprt_Display/dell-u2711_User%27s%20Guide_ja-jp.pdf?c=jp&l=ja&cs=jpbsd1&s=bsd
書込番号:17020038
追伸
解像度が合っていてぼやけたように見える場合は、コントラストで調整してみてください。
書込番号:17020048
皆さん、ありがとうございます。
・書き忘れましたが、PCIe x16 と x1 しかスロットがありません。
・ケースは、ロープロファイルではありません。
・解像度の設定で、2560x1440 は選択できます。
・ケーブルについては、DELL と PC とのサポセンが、適切なものだと教えてくれました。
・ビデオカード側に、DVI は 1 つしかありません。
書込番号:17022461
ビデオカード、何をお使いですか?
もしくは、PCに初期搭載してたものなら、そのPCの型番は?
書込番号:17022809
「表示されるはず」と判断した理由と、具体的な型番を書いてください。
具体的に、何を指標に適切だという結論に至ったのでしょうか?このレベルで、間違い/勘違いをしていると、話が無駄になりますので、一通りの説明をお願い致します。
チェックポイントとしては、
・ビデオカードのDVIが「Dual-Link DVI」に対応していること。
条件を列挙するのは煩雑になりますので。まずは使っているビデオカードの確認を。
・ケーブルがDual-Linkに対応していること。
拾いものですが。Dual-Linkなら、この写真のしたのように、ピンが多いです。
http://xmms.jp/blog/images/IMG_0869_R.JPG
また、DELL U2711付属のDVIケーブルなら、ケーブルのコネクタカバー部分に「Dual-Link」と書いてあるはずです。
これらに問題が無ければ、繋げるだけで正常な解像度になるはずです。
上記のポイントは、すでに回答に書かれてはいるのですが。どうして問題ないと判断できたのかが、回答者側からすれば不確定ですので。この辺をはっきりさせて下さい。
書込番号:17022887
PC は、mousecomputer のもので、型番は 1101MDV-ASG73B です。
mousecomputer のマニュアルは、どの製品でも同じものがたったの一冊になっていて、
そのためスペックはわかりません。
ただ、マザーボードに関しては少し情報が得られました。
マザボの型番は MSI 社製の H55-G43 の OEM 向け機能削減版(ビデオ出力と IDE が無い)の、
H55-S01 だそうです。
H55-S01(私が使っているもの):
http://www.linksoutlet.jp/shopdetail/005000001844/
H55-G43(機能が減らされていないベースのマザボ):
http://www.msi.com/product/mb/H55-G43.html#/?div=Basic
スペック一覧ページは存在するそうですが、mousecomputerにユーザ登録していないと見られないそうです。
私はユーザ登録しておらず、これから登録します。登録完了までに2〜7日かかるとのことですので、
登録が完了次第、こちらの掲示板でお知らせしようと思います。
ビデオカードは、AMD RADEON HD 6450 です。
元々は GeForce GTS 450 が刺さって入荷していたのを、差し替えました。
AMD RADEON HD 6450(使っているもの):
http://www.amd.com/jp/products/desktop/graphics/amd-radeon-hd-6000/HD%206450/Pages/amd-radeon-hd-6450-overview.aspx
ケーブルについては、実際にDELL のサポセンの方と電話しながら、
ピンの数を数えるなどして、適切なものであると確認しました。
また、PC 側・モニタ側、両方のコネクタを確認して、目視でも確認しました。
なお、KAZU0002 さんにご提示いただいたコネクタの写真を見ても、同じものだとわかります。
以上です。よろしくお願いします。
書込番号:17023147
マザーボードのオンボードビデオでは、Dual-Linkに対応している物は、まずありません。
USBとかLANと一緒に並んでいるDVIなら、まずそれですが。
両方とも、Dual-Link DVI対応で良いと思います。ビデオカードに摂津属して、とりあえず映っているのなら、マザーボードは、今回の問題には関係ないです。
…ビデオカードを挿した後、ビデオカードのDVIコネクタを使っていますよね? 念のため。
再度。
・モニター付属のケーブルなら、ケーブルにDual-Linkと書かれているかを確認して下さい。…DELLのサポートなら、ピンを数えるとかの指示はせず、Dual-Linkと書かれているかどうかを聞いてくるはずですので、何か変です。
「他のモニターで使っていたケーブル」ということなら、まずはモニター付属のケーブルにしてください。フルHDまでのモニター付属ケーブルのピン数は、当てになりません。
あと、
・モニターの2つ目のDVIコネクタも試してみて下さい。モニター側のコネクタの異常の可能性を排除するために年のため。
書込番号:17023195
写真までUPしてくださり、ありがとうございます。
・はい。ビデオカードのDVIコネクタを使っています。
・実は、私のU2711は、DVI-1コネクタが壊れているのです。映りません。
ですので、DVI-2コネクタを使うしかありません。
・附属のケーブルはどこにいったかなぁ…探してみます。
今のPCとモニタで、附属のケーブルで接続して、
その時も同じようにドットがつぶれたようになっていました。
それで、ネットで相談して、断線をうたがって、同じDVI-Iケーブルを購入したのです。
何はともあれ、附属のケーブルでもう一度試してみます。
しかし、結果は予想できるので、どうか引き続き相談に乗って下さい。
書込番号:17023462
どうも、情報の出し方か曖昧で、要領を得ません。
壊れているのがコネクタ側だという判断はどのように? また、今回の件が出てから、試しましたか?
そもそも、壊れる前は、このモニターをどう使っていたのですか?
>今のPCとモニタで、附属のケーブルで接続して、その時も同じようにドットがつぶれたようになっていました。
?ここでの「附属のケーブル」とは、どのケーブルのことでしょうか? そのときの「ドットがつぶれたように」とは、どの出力に接続したのでしょうか? 先述の通り、出力とケーブルの2つが揃わない限り、2560x1440では表示されません。
その相談したネットとは、何のことですか?何を相談してどのような結論を得たのでしょうか?
DELLから同じDVIケーブルをかったのですか? それとも、共通点は「DVI」である以外は、とくに考えずに買った単なるDVI-Iのケーブルですか? Dual-Link DVIケーブルは、Dual-Linkと明記してあるものです。
http://www.amazon.co.jp/dp/B002980D5I/
あなたが買ったのは、Dual-Link DVIのケーブルですか?
ビデオカードを2枚試して、ケーブルが正常ということなら、消去法的にはモニターの故障となりますが。正直、ヒューマンミスなのか、何かしらの故障なのかは、書かれた情報だけでは判断付けがたいです。
実は、先日知り合いの事務所で同じ症例を解決してきたばかりですが。単純にケーブルの選択ミスでした。
書込番号:17023505
そのマザーはBIOSからビデオカードを指定するやつだと思います。
一度確認してみてください。
書込番号:17023709
1981sinichirouさん、ありがとうございます。
BIOSを見てみましたが、グラフィックボードの選択肢は、
「PCIe」になっていました。
書込番号:17024411
皆様、ありがとうございました。解決しました!
U2711に附属のケーブルに戻したら、正常に映るようになりました!
私のつまらないミスでお手数をおかけして、申し訳ございませんでした。
書込番号:17024428
なんじゃそりゃっ って思わずひっくり返りそうになりましたよw
書込番号:17025540
まぁ解決してみれば、なんじゃそりゃってトラブルの方が多いもんです。
今回も、経験値ということで。
書込番号:17025594
液晶モニタのサイクルを知らないのですが。
サムソンが最近出したモデルのように、
いつかDellからも省電力でLEDバックライトやUSB3.0、
サンダーボルトに対応した次世代のモデルも出るのですかね?
噂など耳にはさんだ人などおりませんか?
遅レスですが・・・
U2713HがU2711後継品なのではないでしょうか。USB3.0対応、LEDバックライト、スレ主さんの希望するスペック揃ってますね。
ちなみに2011年7月に買いましたが、ここ最近バックライトがチラツキ始めたのでDELLのサポートに連絡。代替品にU2713Hが送られてきました。何故かチラツキは再現できなくなりましたが・・・(笑)
U2711でトラブル始めた皆さん、サポート連絡すれば立派なU2713Hが送られてきますよ!U2711と比べて青白くてギラギラしてませんし、USB3.0対応でなかなかオススメです!4K前にいかがでしょうか!?
書込番号:17097259
こちらのディスプレイを購入し、手元に届き2週間弱ずです。
全体的に、非常に満足しております。
ディスプレイ ドライバがあるとの事で、ダウンロードをしようとしたところ
上手く行きません。
皆様の御力をお借り出来たらと思い、書き込みをさせて戴きました。
添付した画像の赤で囲った部分を操作しましたが、
「今すぐダウンロード」と「ヘルプを読む」が開く事が出来ません。
当方の環境は、
OS:XP SP2、
ブラウザ:IE8、Mozilla Firefox
「IE8、Mozilla Firefox」の両方で同じ状態です。
当方の設定の問題なのだと思うのですが、
IE8へ変更後初期値のままなのですが、どのように設定すれば宜しいでしょうか?
Mozilla Firefoxも同様に、初期値のままです。
ダウンロード先は、DellサポートURLのものです。
http://www.dell.com/support/drivers/jp/ja/jpdhs1/DriverDetails/DriverFileFormats?c=jp&l=ja&s=dhs&cs=jpdhs1&DriverId=R247058
また、
こちらのドライバは、必要なのでしょうか?
お手数おかけ致しますが、宜しくお願い致します。
使ってますけれど、入れた記憶が無いですねぇ〜・・・何か、CDが付いていたような気がしますけれど。
それも、入れていませんが、普通に動いています。ただ、デュアルリンクケーブルで接続しないと、2560x1440で表示できませんので!!
書込番号:14080348
今、落としてみましたが普通にDLできましたよ。(Win7_SP1_X64_IE9)
Javaを更新したらうまくいくかも? http://www.java.com/ja/
ちなみに中身はICM(色管理情報)ファイルだったので、入れなくても
特に問題ありません。
書込番号:14080360
自分の環境では普通に開けた。
セキュリティソフトの設定によりダウンロードできないとか?
U2711本体のOSDメニューの色設定のプリセットモードはどのようにしているだろうか。
必要かどうかは、それ次第。
CDが付属していれば、同じものが入っているのでは。
あと、まさ@Fit evoさんはこのディスプレイで写真のレタッチなどをするつもりだろうか。
書込番号:14080399
reiven0さん、
>ちなみに中身はICM(色管理情報)ファイルだったので、入れなくても特に問題ありません。
U2711は広色域ディスプレイなので、本体の色設定及びICM(色管理情報)ファイルの設定が適切でないと、写真のレタッチなどで重大な問題が発生する。
書込番号:14080422
皆様、ご回答ありがとうございます。
こぼくん35 様
付属のCDですが、中身はマニュアルのみのようで、ドライバは
見当たりませんでした。
探し方が悪いのかもしれませんが。
デュアルリンクは、存じ上げております。
reiven0 様
Javaは、「推奨 Version 6 Update 30」となっております。
XPですので。
DHMO 様
ノートンを停止させ、試したところ
無事ダウンロード出来ました。
プリセットモードは、「Adobe RGB」にしております。
見当たりませんでした。
探し方が悪いのかもしれませんが。
DDPで写真編集をし、自宅で印刷をしております。
RAW撮影はしていないので、明るさの変更ぐらいです。
書込番号:14080561
皆様
ご回答ありがとうございました。
無事、ダウンロードする事が出来ました。
当方のセキュリティソフトが、関係していたようです。
これを停止させたところ、出来ました。
まさか、ノートンが絡むとは思ってもいなかったので。
書込番号:14080575
プリセットモード「Adobe RGB」にするぐらいなら、カスタムモードにして、ダウンロードしたファイルを使用する方が良いだろう。
ダウンロードしたファイルをインストールし、Windowsコントロールパネル「色の管理」を開き、ディスプレイにU2711.ICMが既定として関連付けられていることを確認する。
ちなみに、プリセットモードが「Adobe RGB」の場合は、Adobe RGB(1998)を既定として関連付ける。
あと、↓の「プリントとのカラーマッチングを重視する場合の設定方法」「Windows環境においてU2410のような広色域モニタを使う場合の留意点」を読んでみてほしい。
U2410 - wiki@nothing
http://wiki.nothing.sh/page/U2410
書込番号:14080595
DHMO 様
設定情報まで、ありがとうございます。
プリンタとのマッチングもありますので、色々試してみようと思います。
書込番号:14084093
解像度の広さに惹かれてこのモニタを購入しました。使いやすくて気に入っていますが、適用すべきICCプロファイルがよくわかりません。
このモニタは、工場出荷時にsRGBのカラーキャリブレーションが済んでいるということで、データシートまで付いていますが、このキャリフレーションはモニタにプリセットされているsRGBモードにハード的に(正しくはモニタ内部のソフトで)適用されるのだと思います。
このとき、Windows7側に適用すべきICCプロファイルは、sRGB IEC61966-2.1になるのでしょうか?
付属CD-ROMに入っていたU2711用のICCプロファイルを適用した状態で、モニタのプリセットをsRGBにすると、Photoshop ElementsやWindowsフォトビュアーの色が明らかにくすんでしまいます。一方、ICCプロファィルが適用されないChromeの画像は正常です。
このとき、モニタのプリセットをStandardにすると、Photoshop Elementやフォトビューワーの色が正常になり、Chromeでの表示は派手になります。
ということで、このモニタをsRGBモードで使うときには、ICCプロファィルはsRGB IEC61966-2.1を使用し、Standardモードで使用するときはU2711のプロファイルを使用すれば良いと思うのですが、この考えで正しいでしょうか?
最初の写真はU2711の付属CD-ROMのICCプロファイルを設定したときの画面キャプチャです。写真はニコンの一眼レフでsRGBモードで撮っています。
左から、Photoshop LE, Windowsフォトビューワー, Chrome。
この状態で、Standardモードだと左二つが正常、右が派手すぎ。
sRGBモードだと左二つがくすんでしまい、右が正常になります。
二つめの写真はsRGB IEC61966-2.1を設定した場合で、このように3つとも同じ色になりますが、3つともsRGBモードで正常、Standardモードで派手すぎになります。
Dellのテクニカル・サポートに電話で問い合わたところ、
「ICCプロファイルに何を選んでも、モニタのプリセットはsRGBモードで使え」
という趣旨の回答で、30分も待たされた挙句の回答として満足できるものではありませんでした。
お見込みのとおり。
「ICCプロファイルに何を選んでも、モニタのプリセットはsRGBモードで使え」というのは誤り。
sRGBモードの場合は、Windowsコントロールパネル「色の管理」でsRGBを既定として関連付ける。
あるいは、何も関連付けない。
その場合、「色の管理」で詳細設定タブをクリックし、「Windows色システムの既定値」の「デバイスプロファイル(D):」が「システムの既定(sRGB IEC61966-2.1)」となっていることを確認してみてほしい。
これにより、何も関連付けられていないデバイスは、Windows色システムの既定値であるsRGBだとみなされる。
せっかくU2711を買い、一眼レフの写真を表示するのであれば、個人的にはsRGBモードで使うのはもったいなく感じる。
U2711のsRGBモードは、キャリブレーション済を謳っていても3次元LUTでないため精度がいまいち。
経年劣化を補正することもできない。
ユーザーモードで使い、今後は写真の方もsRGBモードで撮らずAdobeRGBにしてはどうか。
http://wiki.nothing.sh/page/U2410#w47053ee
書込番号:14054124
pac1dさん、こんにちは^^
http://camera.itmedia.co.jp/dc/articles/1008/24/news034_2.html
ちょっと気になって以前この掲示板で紹介されていたデータを見てみました
U2711のsRGBモードの色域は、意外とsRGBの色域と近かったんですね
色温度も赤がやや不足気味ですが、使い込むと赤が強めになっていくコトを
考えると悪くないかもしれません
sRGBの標準ICCプロファイルですが、それを使うとやや暗部が見え難いので
暗部の視認性を良くするならEV2334WのICCプロファイルを使ってみて下さい
EV2334WのICCプロファイルはsRGBの色域とほぼ一致していて弊害は少ないと
思います
書込番号:14054763
DHMOさん、
回答、ありがとうございます。
ICCプロファイルとプリセットの関係、クリアになりました。
これまで使っていたモニタは、ICCプロファイルを設定しても、その違いは僅かだったのでWCSに対応しているソフトと非対応ソフトの表示の違いも、それほど気になるものではありませんでした。しかし、U2711にしてからは、対応ソフトと非対応ソフトの表示があまりにも違うので、戸惑っていました。
DELLも、もう少しマニュアルにその辺りの解説をつけて欲しいところです。
これまではそういった事情で、sRGBで写真を撮っていましたが、これからはAdobeRGBモードでの撮影も試してみようと思います。
書込番号:14055918
hina_yuriさん、
回答、ありがとうございます。
IT mediaのその記事は私もチェック済みでした。
少し話が脱線しますが、他にも多くの方が、ご自身で所有のキャリブレータで測定した結果から、DELLのプリセットのずれを指摘しています。
しかし、あえて指摘したいのは、それらの記事で使われているキャリブレータや、その計測方法は、どれだけ正しいのか?という点です。
雑誌記者、あるいは記事責任を負わないハイアマチュアがコンシューマ機器で測定した結果と、DELLというそれなりに知名度のある会社が行った結果と、どちらに信頼性があるかというのは、個人の考え方によるところです。
今のところ、私はキャリブレータを持っていないので、DELLのプリセットをそのまま受け入れるしかありませんが、そのうちキャリプレータを購入して、自分でも測定してみようとは思います。とはいえ、最終的には色が大体合えばいいわけなので、キャリブレーションに凝らないようにしたいと思います。凝り性なので、気をつけないと、時々目的と手段が逆転してしまうのです。(笑)
ちなみに、モニタに添付されていたDELLのキャリブレーション・レポートによれば、測定に使用された機器はコニカミノルタのCA-210というカラーアナライザです。
http://www.konicaminolta.com/instruments/products/display/color-analyzer/ca210/index.html
価格は$7,000くらいのようです。
他の機器のICCプロファイルを流用するというのは、思いつきませんでした。組み合わせが無限にあるので大変ですが、教えていただいたEIZOのプロファイルは試してみようと思います。
書込番号:14056077
hina_yuriさん、その「やや暗部が見え難い」というのが、見えづらくて正解なのか、本来もっとハッキリ判別できなければならないのにディスプレイの状態とsRGBプロファイルとが不整合なために見えづらいのかが分からない。
EV2334WのICCプロファイルのガンマ2.2とsRGBプロファイルのガンマとで、どちらがU2711のsRGBモードの実際のガンマカーブに近いのだろうか。
近いプロファイルを使うことが有利だろう。
「sRGBのガンマは2.2」ってのは本当?: イメージスキャナ開発室
http://imeasure.cocolog-nifty.com/blog/2009/11/srgb22-2780.html
まあ、自分(DHMO)は、そもそもsRGBモードで使うことをお薦めしていないけど。
もうWindowsでも、広色域のまま使って、そんなに問題ないのでは。
ブラウザは、Firefoxを使う。
ビューアーは、WindowsのオマケであるWindowsフォトビューアーでもカラーマネージメントに対応している。
動画は、Media Player Classicを使い、表示→レンダラ設定→カラーマネージメント有効とする。
これらのソフトを使うこと自体が駄目な人とか、ゲーマーとかはsRGBモードにするしかなさそうだが。
pac1dさん、使っている機材は当然DELLの工場の方が上だが、ハイアマチュアが使用しているi1 Pro測定器の精度もそんなに悪くなく、測定結果の差がすべて測定機器の精度差に由来するものとは思えない。
U2711には輝度安定化機能がなく、電源投入してから輝度が安定するまで時間がかかるのだが、DELLの工場では安定する前に測定しているとか?
工場ではU2711の輝度を最大輝度にして測定しているためとか?
また、メーカー純正のICCプロファイルとハイアマチュアがi1 Proで作ったICCプロファイルとで色空間の形状が結構違う。
測定機器の精度差とディスプレイの個体差が主因で違っているとはどうも思えない。
もっとハイアマチュアがi1 Proで作ったICCプロファイルに近いプロファイルであってよいように思うが、謎。
あと、DELLのキャリブレーション・レポートでは、白色点の目標値はどのようになっていたのだろうか。
D65とか6500Kとかを目標にしているとの記載はあるのだろうか。
なお、sRGBモードについては、測定用機器がどんなに精度の高い製品であろうと、3次元LUT採用機でないのでそんな高精度にはできない。
書込番号:14056989
DHMOさん、こんばんは^^
まず、EV2334Wのプロファイルを使うコトは邪道で普通は絶対お薦めはしません
ただsRGB用のプロファイルが提供されてなく、またsRGB標準プロファイルで
暗部の諧調に不満が出た場合はやってみる価値はあると思います
sRGB標準プロファイルで暗部が見え難くなるというのは、私には原因が良く
わかりません
経験としてi1で作成するプロファイルとsRGB標準プロファイルで、明らかに
暗部の見え方が違うというコトです
これはsRGBのガンマ特性がi1で作成するガンマ2.2の特性と異なっているの
かもしれませんし、黒色点の設定が違っているのかもしれません
プロファイルエディターで内容を比較できれば一番良いのですが、残念ながら
私にそこまでのスキルが無いのが現状です;;
ただ、i1で作成するプロファイルとEV2334W用のプロファイルで暗部の見え方に
差が無いので、ケースによってはsRGB標準プロファイルよりEV2334Wを使った
方が良い場合もあるとは思います
ただ何度も言いますけど、これってムチャクチャなやり方で普通は絶対しません
ただ色域無視でsRGB標準プロファイルを使うしか方法がないなら、こんなやり方
もありますよという一つの提案です
書込番号:14059127
sRGBモード用のプロファイルは、sRGB標準プロファイルを使えということで一々提供していないのだろう。
i1で作成するプロファイルとEV2334W用のプロファイルで暗部の見え方に差がないのは、いずれもガンマ2.2だからだろう。
i1ProfilerになってからsRGBのガンマカーブも選べるようになった。
で、以前hina_yuriさんに、「sRGBにどれだけ近いかという観点から評価するのであれば、ガンマはi1Profilerの初期設定である2.2でなく、sRGBに変更してみる方が面白いかも。」とお薦めしたことがある。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000311341/SortID=13743823/#13757227
U2711のsRGBモードには理屈上はsRGB標準プロファイルを関連付けるべきだが、2012/01/23 01:24 [14056989]で述べたとおり、U2711のsRGBモードの出来は大したことがないので、sRGB標準プロファイルよりもEV2334Wのプロファイルの方がU2711のsRGBモードの実際のガンマカーブに近いという可能性も一応ある。
pac1dさんが測ってみないとどちらの方が良いのか分からないが、測れるぐらいなら、sRGB標準プロファイルもEV2334Wのプロファイルも使わず、測って作ったプロファイルを使うに決まっている。
書込番号:14059791
DHMOさん、
参考に、キャリブレーション・レポートを載せておきます。
このレポートの読み方は、よくわかりません。
元々、U2711を購入したのは解像度が欲しかったからで、広色域という点についてはあまり意識していませんでした。購入後、最初に表示させた時点で色が変だったのでICCプロファィルを設定して、モニタのプリセットモードをいじっているうちに、広色域というのはこういう事だったのかとわかった次第です。
今まではICCプロファイルを設定して、それで終わりでした。
結果的に、広色域のモニタを購入したので、今まであまり気にしていなかった色についても少し気にしてみようかと思いました。まだ、キャリブレータが欲しくなるところまでは進んでいませんが、そのうちに欲しくなるかもしれません。
Windowsで広色域を使うのは、やはり不便に感じます。写真の表示などはアプリケーションが対応してきているので問題ないのですが、例えばアプリケーションのボタンや表示などの色が少し変なので気持ち悪いです。実害はありませんが。
あと、アプリを選ぶというのも、やはり不便です。
せめて、ログオフなしでICCプロファィルを変更できれば良いのですが。
書込番号:14060312
キャリブレーション・レポートのアップありがとう。
拝見した。
もしかしたら、デルは全個体を同一の数値で補正して「工場調整済み」と謳い、それを測色し、ズレの程度を表すΔEが5未満なら可としているのではなかろうか。
で、パネルの個体差が2012/01/22 17:37 [14054763]のレビューに表れているのでは。
レポートではsRGBモード及びAdobeRGBモードを検証しているようだが、それらは3次元LUT採用機でないのでそんな高精度にはできないというのもある。
RAW現像・レタッチで自分の理想の色調を追及するというようなことがないのなら、お勧めしない。
そうだと、sRGBモードを使うしかないだろう。
ログオフは必要ないと思うが。
書込番号:14060529
DHMOさん、こんにちは^^
>面白いかも。」とお薦めしたことがある。
かなり前からsRGBのガンマ特性が2.2ではないかも?っていうのは経験から
漠然と思っていました
で、前に指摘していただいた時に試してみたのですが失敗ばかり・・・
これってプロファイルVer.4でないと作成できないんですね^^;
それに気が付き、今回やっとsRGBのガンマ特性を確認するコトができました
画像はガンマ2.2のFS2332を、ターゲットsRGBで校正したときのガンマ補正
曲線です
sRGBのガンマ応答曲線に近づけるために行ったガンマ補正量を表しています
正確ではないですがFS2332はほぼガンマ2.2なので、sRGBのガンマ特性の
傾向を確認するくらいなら十分でしょう
sRGBのガンマ特性は暗部でガンマ2.2からかなりズレますね
sRGBの暗部は明るめなので、ガンマ2.2のモニターにsRGB標準プロファイルを
適用すると、暗部は諧調がつぶれる傾向になると思います
ちょっとスレ違いになってしまいました、ごめんなさいm(_ _)m
書込番号:14081761
hina_yuriさん、検証お疲れ様。
U2711のsRGBモードについてだが、hina_yuriさんが2012/01/22 17:37 [14054763]で紹介したページではガンマ2.2で検証している。
当時はi1Matchだったから仕方ないが、できればi1ProfilerのガンマsRGB設定で検証してほしいところ。
それでガンマ補正曲線が真っ直ぐに近いのなら、デルのsRGBモードの調整は適正で、暗部が見えにくかろうともsRGB IEC61966-2.1を既定として関連付けるべきということになる。
書込番号:14082206
購入を検討しています。
DELLのHPを見る限り、【価格.com限定パッケージ】と通常購入モデルでは、値段が違うだけのように思えますが、保証も含め、全て同等なのでしょうか?
【価格.com限定パッケージ】にも、輝点ドット抜けゼロ保証がありますか?
ご存知の方、教えてください。
3年間プレミアムパネル保証が価格に含まれると書いてありますから、プレミアムパネル保証(輝点ゼロ保証のこと)は付いています。
書込番号:14006099
甜さん
ありがとうございます。コストパフォーマンスは高い製品だと思うのですが、それだけにドット抜けとか多そうな気がして。。。
保証があれば安心して購入できます。
書込番号:14013714
このモニターは、自他双方で4台見ていますが。ドット抜けは無かったです。
ただ、バックライトの色むらで1台交換。
書込番号:14013720
輝点のドット抜けがある確率は、相当低いのだろう。
そうでなければ、商売にならない。
問題は、輝点でないドット抜けがある確率。
KAZU0002さんの場合は、4台全てセーフだったと。
液晶モニタ ドット抜け・色むらチェッカーのようなソフトを使って念入りにチェックしたのか、ざっと見てドット抜けがなかったということなのか分からないし、運が良かっただけなのかもしれないが。
http://www.vector.co.jp/vpack/filearea/win/hardware/video/
書込番号:14013844
ドット抜けについては、RGB一色ずつ等のチェック用画面を出すソフトで見ています。視力は人並み以上だと思いますが(眼鏡必要無し)。
色むらに関しては、部屋を真っ暗にして、画面は真っ白に。その状態で離れて所から見て確認しています。
写真が、その問題のモニターですが。まぁ画面左半分は、使っていて気になるほどでは無かったのですが。真ん中右よりの明るい部分、右端の暗い部分、ここの差は気になりました。ムラの位置からして、液晶がというより、バックライトの色むらですかね?
正直なところ、他のモニターでも、このチェック方法で完璧といえる個体があったわけではありませんが。
このモニターだけは、通常のWindows作業中にも、窓の中の白色が、場所によって紫っぽかったり緑ぽかったりが気になるところがあったので。いくら5万円でもこれはちょっと…と、交換してもらいました。
交換品は、許容範囲だと判断して、そのまま使用しています。
ちなみに。交換手続き自体は、連絡後に早急に代替品を先に送ったくれたので。この辺は評価しても良いと思います。
書込番号:14013922
KAZU0002さん、
ドット抜けについては、そこまでしていれば、まず完璧と思われる。
ムラについては、仕様と言われても仕方がないところ、アッサリ交換してくれたのだから、誠に良い対応。
ムラがまるで許容できないような人の場合は、ムラ補正付きの機種を買うべきということになるだろう。
書込番号:14014088
不良輝点は、目立つが多くない。
まあ、不良輝点の確率は少ないだろう。
不良ピクセルをシャッターが閉じた状態にレーザーなどで壊してしまえば良いのだから。
書込番号:14014149 スマートフォンサイトからの書き込み
KAZU0002さん、DHMOさん、情報ありがとうございます。
ドット抜けに対するメーカーの言い分は、”液晶パネルの特性によるもので、故障ではありません。”(NEC、LCD2090UXi取説より抜粋)ですよね。
めったにあるものではないのでしょうけど、当たった時には、本当に腹が立ちます。私自身、7台のノートとディスプレイを使ってきて、1度当たりました。それ以後、ディスプレイを購入する際には、ドット抜け保証を追加するようになりました。
DELLの姿勢には、好感がもてます。他のメーカーにも見習って欲しいですね。
書込番号:14014233
輝点でないドット抜けについては保証されない点には注意が必要。
書込番号:14014433
言い分と言うよりも、この値段で売るには致し方ないという捉え方のほうが適切でしょう。
不良ピクセルを完全に排除することは、やれば出来るのだし。
そして、そうすると不良ピクセルのある製品は廃棄になるので、正常と認定されて製品には廃棄分の経費をも売値に上乗せしないといけないだけです。
不良ピクセルがあるかないかは、確率の問題で一種のギャンブルです。
ギャンブルに勝ったら何くわぬ顔で使い続け、負けたらその時だけ文句を言うのは不公正です。
輝点が無いことだけを保証するのは、輝点の存在する確率は元々小さいか、小さく出来るからでしょう。
大してコストがかかっていないことを大きく好評するのは、あまり適当ではないと思います。
書込番号:14014785
みなさん情報ありがとうございました。
特別割引で49980円になっていたので、ポチッとやっちゃいました(^^ゞ
さて、吉と出るか、凶と出るか。。。楽しみです♪
書込番号:14030790
15日に注文し、今日(19日)に届きました。
届いた箱がデカイ! 画面もデカイ!
早速つないで、液晶モニタ ドット抜け・色むらチェッカーでドット抜けを確認しましたが、問題無しでホッ! しかし、色ムラは若干アリですかね。。でも許容範囲かな???というところです。
発色は、青が強いかなと思います。言われればギラギラ感もありますが、値段を考えると、満足のいく製品ではないでしょうか。
書込番号:14043134
>発色は、青が強いかなと思います。
従来使っていたディスプレイを基準にしているとしたら、従来使っていたディスプレイが経年変化により色温度が低下して黄ばんでいて、U2711の方が正しいのかもしれない。
あと、正しく設定しないと、sRGBの画像などがド派手な色で表示される。
設定の仕方については、↓の「プリントとのカラーマッチングを重視する場合の設定方法」「Windows環境においてU2410のような広色域モニタを使う場合の留意点」を読んでみてほしい。
を読んでみてほしい。
あと、U2711のICCプロファイルは、↓に入っている。
http://supportapj.dell.com/support/downloads/download.aspx?releaseid=R247058&formatcnt=1&libid=0&fileid=365277
書込番号:14043453
DHMOさん
ありがとうございます。まだ画面の調整はできていないので、参考になります。
画面が広いのは快適です!
書込番号:14044057
>青っぽい
うちのもそうでした。
色温度の計測表が付いてきていると思いますが、色温度は白100%で7000度前後と青めでしょう。蛍光灯で言えば、昼光色です。
太陽は、6000度と言われますが、ここまでくるとむしろ黄色いですね。
とりあえず、一週間くらいsRGBモードにして、できるだけ付けっぱなしにしてみてください。目の慣れと、ライトの慣らしで、落ち着いてくると思います。
書込番号:14044782
KAZU0002さん、
sRGBモードなんてものをあまり推奨しない方が良い。
3次元LUT非搭載機では精度が良くないし、白色点の経年変化をOSDで補正することもできない。
超高解像度IPSパネル、でも安い:「U2711」実力診断――5万円台で買える2560×1440ドット/広色域の27型ワイド液晶 (2/3) - ITmedia デジカメプラス
「Adobe RGBモードとsRGBモードはどれくらい正確か?」の項を読んでみてほしい。
最近は、ブラウザもIE9で一応カラーマネージメントに対応、ビューアーもWindowsフォトビューアーで対応、動画もMedia Player Classicで何とかなる。
Windowsでも、広色域のままやっていけなくもない。
書込番号:14045148
モニター側で、彩度の調節が出来るのならともかく。
蛍光ラー油よりマシ。
書込番号:14045764
>蛍光ラー油よりマシ。
ゲームとかはどうにもならないだろうが、「最近は、ブラウザもIE9で一応カラーマネージメントに対応、ビューアーもWindowsフォトビューアーで対応、動画もMedia Player Classicで何とかなる。Windowsでも、広色域のままやっていけなくもない。」のとおり。
書込番号:14045839
友だちとwiiをやることになったのですが、うちにはテレビがありません。
そんなときに、このモニターを見つけました。
前から大きいモニターが欲しかったのですが、以前は解像度が
24インチモニターと変わらなかったので買うまでいきませんでした。
でも今回チェックしてみたら、解像度が上がってる!!
すごく欲しくなってしまったのです。
そこで、@wiiと接続できますか?
また、A同じ価格帯で同じ解像度のHP ZR2740wでもwiiは接続できますか?
HPのモニターはピボットできるところが気になっています。
55800円出せるなら32V型のISPパネルTV買ってもお釣りが来るよ。
それでも買う気なの?
書込番号:13771663
wiiはコンポーネント出力しかありません。アナログのD2 (D端子) に対応していれば映ります。
映りますが、PCモニターとTVではタテヨコ比が違うので16:10のモニターでは縦長な画像になる可能性が高いです。
これらを解決するにはスキャンコンバータというのを使います。コンバータは変換の遅延が発生しますので、ゲーム向けには遅延を最小限にとどめた配慮が必要です。
上記を満たしてDVIに変換するスキャンコンバータは恐らくこれしかないです。
http://kakaku.com/item/00899510053/
書込番号:13772060
PCに使用してWiiも出来たら良いというのであればありですが、Wiiしかつなげないというのであれば普通のテレビ買うほうが良いですy
書込番号:13772378
AS−Pさん
現在、テレビを視聴する習慣がありません。
でもそう言われると心が揺れますね。
テレビが嫌いなわけではないです。
ムアディブさん
すごくいい機器を紹介していただいてありがとうございます!!
高くても性能が良いなら欲しいかも。
以前は変換するとしても、ケーブル類の組み合わせで考えていました。
wiiのためにケーブル何個も買うのは嫌ですが、この製品なら重宝しますね。
パーシモン1wさん
買ったらPCメインで9割使用、wiiにはまったとしても5割は割らないと思います。
すでに24in.モニターをデュアルモニタ使っているので、緊急性はあんまりないかも。
単体でwiiとコンポーネント接続でつなげられるんですね。
プログレッシブ出力に対応していると考えていいんでしょうか。
書込番号:13772801
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
PCモニター・液晶ディスプレイ
(最近1年以内の発売・登録)
