Dellの直販サイトで購入するメリット
- 学割は最大10%オフ!さらに"Dell Rewards"ポイントも獲得可能
- すぐ届く!即納モデルは国内倉庫から最短当日出荷
- ニーズに合わせて本体と周辺機器、サポートのカスタマイズが可能
このページのスレッド一覧(全61スレッド)![]()
| 9 | 18 | 2014年1月2日 12:18 | |
| 3 | 9 | 2012年3月28日 11:53 | |
| 0 | 3 | 2012年4月21日 07:32 | |
| 0 | 1 | 2012年2月29日 16:15 | |
| 1 | 1 | 2014年1月21日 18:48 | |
| 2 | 8 | 2012年1月29日 21:02 |
PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > U2711 価格.com限定モデル [27インチ]
Windows7(64bit)で、2560x1440で表示させようとすると、
ドットがつぶれたようになってしまいます。
2560x1440が表示されるはずのビデオボードを2個試しましたが、結果は同じです。
つきましては、Win7 & 2560x1440 で正常に使えている方、ビデオボードの型番を教えてください。
そのボードを買おうと思います。
なお、モニタとビデオボードのドライバは最新にしてあります。
また、モニタケーブルも間違えておりません。
まず現状の把握からかな。
何が原因で、正しく使えていないのかを。
例えば、内蔵GPUでDVI接続してるからとか。シングルDVIのために使えてないのか。
また、使用できるビデオカードに制限が無いかどうか。ロープロ対応で無いとダメとかね。
電源なども。
書込番号:17019783
以前の口コミ。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000363218/SortID=16463622/#tab
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000244867/SortID=16463608/#tab
憶測の回答になるので、滲んだモニターの写真をアップした方が良いでしょう。
書込番号:17019802
パーシモン1wさんが書かれていることに追加するなら、ビデオカードからは2560×1440で出力できているのにドットがつぶれた表示になってしまっているのか、1920×1080しか選べないためにドットがつぶれた表示になってしまうのか、なんてのも大事なんじゃないかと思います。
モニタケーブルも間違えておりません、と書いているくらいだからシングルリンクのDVIケーブルだとかHDMIケーブルだとかを使っているなんてことはないでしょうから、そこは心配していないんですけど、実はデュアルリンクDVIは2つあるDVIのうちの片方だけでした、ということならないわけじゃないかも。
書込番号:17019810
デュアル リンクDVIケーブル DisplayPortケーブル が各1本づつ付属していますね。
DisplayPortケーブル のほうでもだめですか?
モニターの何もない所で右クリック→画面の解像度では2560x1440は選択できますか?
http://downloads.dell.com/Manuals/all-products/esuprt_electronics/esuprt_Display/dell-u2711_User%27s%20Guide_ja-jp.pdf?c=jp&l=ja&cs=jpbsd1&s=bsd
書込番号:17020038
追伸
解像度が合っていてぼやけたように見える場合は、コントラストで調整してみてください。
書込番号:17020048
皆さん、ありがとうございます。
・書き忘れましたが、PCIe x16 と x1 しかスロットがありません。
・ケースは、ロープロファイルではありません。
・解像度の設定で、2560x1440 は選択できます。
・ケーブルについては、DELL と PC とのサポセンが、適切なものだと教えてくれました。
・ビデオカード側に、DVI は 1 つしかありません。
書込番号:17022461
ビデオカード、何をお使いですか?
もしくは、PCに初期搭載してたものなら、そのPCの型番は?
書込番号:17022809
「表示されるはず」と判断した理由と、具体的な型番を書いてください。
具体的に、何を指標に適切だという結論に至ったのでしょうか?このレベルで、間違い/勘違いをしていると、話が無駄になりますので、一通りの説明をお願い致します。
チェックポイントとしては、
・ビデオカードのDVIが「Dual-Link DVI」に対応していること。
条件を列挙するのは煩雑になりますので。まずは使っているビデオカードの確認を。
・ケーブルがDual-Linkに対応していること。
拾いものですが。Dual-Linkなら、この写真のしたのように、ピンが多いです。
http://xmms.jp/blog/images/IMG_0869_R.JPG
また、DELL U2711付属のDVIケーブルなら、ケーブルのコネクタカバー部分に「Dual-Link」と書いてあるはずです。
これらに問題が無ければ、繋げるだけで正常な解像度になるはずです。
上記のポイントは、すでに回答に書かれてはいるのですが。どうして問題ないと判断できたのかが、回答者側からすれば不確定ですので。この辺をはっきりさせて下さい。
書込番号:17022887
PC は、mousecomputer のもので、型番は 1101MDV-ASG73B です。
mousecomputer のマニュアルは、どの製品でも同じものがたったの一冊になっていて、
そのためスペックはわかりません。
ただ、マザーボードに関しては少し情報が得られました。
マザボの型番は MSI 社製の H55-G43 の OEM 向け機能削減版(ビデオ出力と IDE が無い)の、
H55-S01 だそうです。
H55-S01(私が使っているもの):
http://www.linksoutlet.jp/shopdetail/005000001844/
H55-G43(機能が減らされていないベースのマザボ):
http://www.msi.com/product/mb/H55-G43.html#/?div=Basic
スペック一覧ページは存在するそうですが、mousecomputerにユーザ登録していないと見られないそうです。
私はユーザ登録しておらず、これから登録します。登録完了までに2〜7日かかるとのことですので、
登録が完了次第、こちらの掲示板でお知らせしようと思います。
ビデオカードは、AMD RADEON HD 6450 です。
元々は GeForce GTS 450 が刺さって入荷していたのを、差し替えました。
AMD RADEON HD 6450(使っているもの):
http://www.amd.com/jp/products/desktop/graphics/amd-radeon-hd-6000/HD%206450/Pages/amd-radeon-hd-6450-overview.aspx
ケーブルについては、実際にDELL のサポセンの方と電話しながら、
ピンの数を数えるなどして、適切なものであると確認しました。
また、PC 側・モニタ側、両方のコネクタを確認して、目視でも確認しました。
なお、KAZU0002 さんにご提示いただいたコネクタの写真を見ても、同じものだとわかります。
以上です。よろしくお願いします。
書込番号:17023147
マザーボードのオンボードビデオでは、Dual-Linkに対応している物は、まずありません。
USBとかLANと一緒に並んでいるDVIなら、まずそれですが。
両方とも、Dual-Link DVI対応で良いと思います。ビデオカードに摂津属して、とりあえず映っているのなら、マザーボードは、今回の問題には関係ないです。
…ビデオカードを挿した後、ビデオカードのDVIコネクタを使っていますよね? 念のため。
再度。
・モニター付属のケーブルなら、ケーブルにDual-Linkと書かれているかを確認して下さい。…DELLのサポートなら、ピンを数えるとかの指示はせず、Dual-Linkと書かれているかどうかを聞いてくるはずですので、何か変です。
「他のモニターで使っていたケーブル」ということなら、まずはモニター付属のケーブルにしてください。フルHDまでのモニター付属ケーブルのピン数は、当てになりません。
あと、
・モニターの2つ目のDVIコネクタも試してみて下さい。モニター側のコネクタの異常の可能性を排除するために年のため。
書込番号:17023195
写真までUPしてくださり、ありがとうございます。
・はい。ビデオカードのDVIコネクタを使っています。
・実は、私のU2711は、DVI-1コネクタが壊れているのです。映りません。
ですので、DVI-2コネクタを使うしかありません。
・附属のケーブルはどこにいったかなぁ…探してみます。
今のPCとモニタで、附属のケーブルで接続して、
その時も同じようにドットがつぶれたようになっていました。
それで、ネットで相談して、断線をうたがって、同じDVI-Iケーブルを購入したのです。
何はともあれ、附属のケーブルでもう一度試してみます。
しかし、結果は予想できるので、どうか引き続き相談に乗って下さい。
書込番号:17023462
どうも、情報の出し方か曖昧で、要領を得ません。
壊れているのがコネクタ側だという判断はどのように? また、今回の件が出てから、試しましたか?
そもそも、壊れる前は、このモニターをどう使っていたのですか?
>今のPCとモニタで、附属のケーブルで接続して、その時も同じようにドットがつぶれたようになっていました。
?ここでの「附属のケーブル」とは、どのケーブルのことでしょうか? そのときの「ドットがつぶれたように」とは、どの出力に接続したのでしょうか? 先述の通り、出力とケーブルの2つが揃わない限り、2560x1440では表示されません。
その相談したネットとは、何のことですか?何を相談してどのような結論を得たのでしょうか?
DELLから同じDVIケーブルをかったのですか? それとも、共通点は「DVI」である以外は、とくに考えずに買った単なるDVI-Iのケーブルですか? Dual-Link DVIケーブルは、Dual-Linkと明記してあるものです。
http://www.amazon.co.jp/dp/B002980D5I/
あなたが買ったのは、Dual-Link DVIのケーブルですか?
ビデオカードを2枚試して、ケーブルが正常ということなら、消去法的にはモニターの故障となりますが。正直、ヒューマンミスなのか、何かしらの故障なのかは、書かれた情報だけでは判断付けがたいです。
実は、先日知り合いの事務所で同じ症例を解決してきたばかりですが。単純にケーブルの選択ミスでした。
書込番号:17023505
そのマザーはBIOSからビデオカードを指定するやつだと思います。
一度確認してみてください。
書込番号:17023709
1981sinichirouさん、ありがとうございます。
BIOSを見てみましたが、グラフィックボードの選択肢は、
「PCIe」になっていました。
書込番号:17024411
皆様、ありがとうございました。解決しました!
U2711に附属のケーブルに戻したら、正常に映るようになりました!
私のつまらないミスでお手数をおかけして、申し訳ございませんでした。
書込番号:17024428
なんじゃそりゃっ って思わずひっくり返りそうになりましたよw
書込番号:17025540
まぁ解決してみれば、なんじゃそりゃってトラブルの方が多いもんです。
今回も、経験値ということで。
書込番号:17025594
Mac Pro(Mid 2010)
グラフィックカード ATI Radeon HD 5870
環境で使用しているが、電源投入直後、1〜2分程度の時間、画面が赤みがかりる。
(アンバー色 さらにはそれ以上の時間症状が出る)
メーカーに2回交換してもらったが症状は変わらず。
メーカーではこの現象の確認はなく、本機の問題ではないので、返品できないとのこと。
他メーカーのモニタは一切こういう現象がない。
(所有他メーカー: Apple,SAMSUNG,ナナオ,acer,HP,IODATA,BenQ他)
同ビデオカードにサムソン S27A850D 27インチ2560x1440をつないでいるが、
もちろんそのような現象はない。
Windows PCにもつないでみたが、症状はまったく同じ。
メーカーへの信頼度さらに低下。
ありゃりゃ。
今ちょうど納品待ちです。
我が家もMacPro2009でグラボは違います(確かGT120)が不安だ。。。
参考情報ありがとうございます。
覚悟して待っておきます。
書込番号:14324114
メーカーのテクニカルサポートと営業セクションに何度も返品交渉をしていますが、
メーカーでは症状を検証できないということで、メーカーに落ち度は無く、返品に応じられないとのこと。
また、代替機を送ってもらい動作確認している間に、返品有効期間の10日はあっという間に過ぎてしまい、
その理由からも返品には応じられないとのこと。
代替機到着から10日とするのが当然だと消費者側は思います。
このシステムだとDellの返品率はゼロではないでしょうか。
このような海外資本メーカーの強固な対応にはとりつくしまがありません。
さらに返品交渉を続けてみます。
職場の数名、数台の別PCでも試しましたが、症状としては変わりません。
メーカーでの正常という判定が、相当に甘いのか、わからないほど技術不足なのかでしょう。
価格.comからDellの直販ということで、他に味方はありません。
販売店からの購入であれば、販売店の第三者的検証があり、今回の場合、当然ながら
販売店が味方してくれたことでしょう。
メーカー直販の落とし穴を発見してしまい、理不尽な気分でいっぱいです。
さらに返品交渉を続けてみます。
書込番号:14329594
私は、U2711については、自他合計4台ほど見ています。
電源を入れた直後、暖まるまでは暗いかな?とは思うことはありますが。赤みかがるという症状には、とくに思い当たるところがありません。
デジタルで接続しているのなら、PC側問題とも思えませんが。
書込番号:14329688
そうですか。
メールやブラウザーなど、白い部分でないとよくわからないかもしれません。
また、電源投入前のウォームアップされていない(冷えた)状態から、もしくは
数十分のスリープ後、モニタONのときなどです。
暗いととも言えますが、色温度が低い状態が1〜2分続きます。
書込番号:14329719
再度、自分のU2711について、意識して電源ON時の色を見ていましたが。
暗い/青っぽいはあっても、赤いはないですね。
赤いのは、パネルのライトが変わったのかな?
部屋の照明と、モニターの輝度の設定あたりはどのようにされていますか?
書込番号:14333163
言葉をかえて言えば、暗い、色温度が低い(茶色がかった)という症状です。
部屋の照明やモニター輝度設定はスタンダードなもので、変えても同じです。
他のモニターを並べても、どのメーカーもこんな事はありませんね。
替えてもらった同一機種3台ともそうでした。
価格.comの限定モデルということですが、メーカーの対応その他、とても残念な状態です。
書込番号:14333342
2台持っていますが赤みというのは気にならないというか私の眼が節穴なのか・・・
グラボはHD5830とHD5770のSAPPHIREをDPとDVI接続中です。
デジタル接続とのことですが、コードが悪いとかは無いですよね・・・VGAならよくピンが死んでたり断線したりして紫になったりしますが(電源投入直後とのことですので違いますね)。
DELLの対応の不味さはよくあるようですね(商品配送時も同様)。改善を望みます。
書込番号:14338356
ケーブルは替えても同じ症状ですね。
そういえば、商品到着ですが、注文後、予定納品日になっても届かないので調べたら、
何かの都合で納品が遅れるという事で、何日も遅れましたね。
あんなに遅れるのなら、他メーカー品を買っていました。
メールを出しても返答が無いこともありましたし。
DELLはこりごりです。
書込番号:14338401
横から失礼します。
冷寒時の電源投入後、画面が赤いとのことですが、これはバックライトの性質によるものです。
最近は、LEDバックライトの物が多くなりましたが、なぜかU2711はCCFL(冷陰極管)と呼ばれる物をバックライトに使用しています。 わかりやすく言うと蛍光灯と同じ原理のものです。(厳密には電圧等いろいろ異なりますが)
CCFLは電源投入→即100%輝度にはなりません。 数分時間が掛かります。
お部屋の蛍光灯型照明などもそうではありませんか? 点灯直後は暗いはずです。
LEDは電源投入→即100%輝度です。 LED懐中電灯などもそうです。
そして、CCFLは低輝度時や使用時間過多による劣化時に本来の色が出ない性質があります。
色温度が低くなります=赤みがかります
比較対象のサムソン S27A850D はメーカー資料によるとLEDバックライトです。
ですので、U2711と比べるとおっしゃるような症状になると思います。
ほかの、CCFLを使用した製品と比較してみて下さい。
また、色の安定については「モニター キャブリレーション」で、ググるといろいろ出てきます。 ご参考にどうぞ。
まぁ、消費者サイドにすればモニターはモニターですから中身は関係ないですよね。
特に、DELL製品は説明書も解説も不足気味なのでこのようなことになるのかと。
さらに、サポートは・・・ですのでね。
おわかり頂けましたでしょうか?
書込番号:14358432
自分も楽天のDELLショップで買いました。
最初DELLのサイトで買おうかと思ったのですが、楽天のDELLショップだと、
楽天ポイントが 499ポイント付くので、若干お得ですね。
今日注文したので、届くのは・・・・
4月中旬ですかね・・・・。 (^_^;
書込番号:14293097
yshimoさん、
ご購入おめでとうございます!
既出なんですが、
箱の大きさにビックリしますよ。
自分は今までが17インチでしたので
届いたものの箱の大きさに…
とにかく大きさに驚きました(笑)
書込番号:14326909
遅レスですが、失礼します。
意外にも、注文3/15からほぼ1週間後の3/23に到着しました。
4月中旬も覚悟していたので、嬉しい誤算でした。
外箱は、以前DELLの2001FPを購入していて、その大きさに較べると
液晶サイズに較べては若干コンパクトになったかな? という印象。
すぐに、既存のBenQの24インチと交換。 すぐに実感したのが、
・さすが27インチ、広大な表示面積
・2560x1440がもたらす、最小ドットピッチ→文字、小っちゃ!
広大な 2560x1440 以上に文字の小ささを実感。
年々厳しくなってきた、眼で「やっていけるか?」という思いがありましたが、
慣れました。 (広さも)
人間ってのは、慣れる動物ですね。 (^_^;
また、標準状態では目が疲れたので、色々試行錯誤の末、
プリセットモードを「sRGB」に変更、Brightnessを35、Contrastを40
にして使用しています。
総じて満足度「高し」です。
書込番号:14464166
3/1までこちらのダイレクトリンクからのみ54,980円です。
http://accessories.apj.dell.com/sna/productdetail.aspx?c=jp&cs=jpdhs1&l=ja&s=dhs&sku=210-33308&redirect=1
液晶モニタのサイクルを知らないのですが。
サムソンが最近出したモデルのように、
いつかDellからも省電力でLEDバックライトやUSB3.0、
サンダーボルトに対応した次世代のモデルも出るのですかね?
噂など耳にはさんだ人などおりませんか?
遅レスですが・・・
U2713HがU2711後継品なのではないでしょうか。USB3.0対応、LEDバックライト、スレ主さんの希望するスペック揃ってますね。
ちなみに2011年7月に買いましたが、ここ最近バックライトがチラツキ始めたのでDELLのサポートに連絡。代替品にU2713Hが送られてきました。何故かチラツキは再現できなくなりましたが・・・(笑)
U2711でトラブル始めた皆さん、サポート連絡すれば立派なU2713Hが送られてきますよ!U2711と比べて青白くてギラギラしてませんし、USB3.0対応でなかなかオススメです!4K前にいかがでしょうか!?
書込番号:17097259
こちらのディスプレイを購入し、手元に届き2週間弱ずです。
全体的に、非常に満足しております。
ディスプレイ ドライバがあるとの事で、ダウンロードをしようとしたところ
上手く行きません。
皆様の御力をお借り出来たらと思い、書き込みをさせて戴きました。
添付した画像の赤で囲った部分を操作しましたが、
「今すぐダウンロード」と「ヘルプを読む」が開く事が出来ません。
当方の環境は、
OS:XP SP2、
ブラウザ:IE8、Mozilla Firefox
「IE8、Mozilla Firefox」の両方で同じ状態です。
当方の設定の問題なのだと思うのですが、
IE8へ変更後初期値のままなのですが、どのように設定すれば宜しいでしょうか?
Mozilla Firefoxも同様に、初期値のままです。
ダウンロード先は、DellサポートURLのものです。
http://www.dell.com/support/drivers/jp/ja/jpdhs1/DriverDetails/DriverFileFormats?c=jp&l=ja&s=dhs&cs=jpdhs1&DriverId=R247058
また、
こちらのドライバは、必要なのでしょうか?
お手数おかけ致しますが、宜しくお願い致します。
使ってますけれど、入れた記憶が無いですねぇ〜・・・何か、CDが付いていたような気がしますけれど。
それも、入れていませんが、普通に動いています。ただ、デュアルリンクケーブルで接続しないと、2560x1440で表示できませんので!!
書込番号:14080348
今、落としてみましたが普通にDLできましたよ。(Win7_SP1_X64_IE9)
Javaを更新したらうまくいくかも? http://www.java.com/ja/
ちなみに中身はICM(色管理情報)ファイルだったので、入れなくても
特に問題ありません。
書込番号:14080360
自分の環境では普通に開けた。
セキュリティソフトの設定によりダウンロードできないとか?
U2711本体のOSDメニューの色設定のプリセットモードはどのようにしているだろうか。
必要かどうかは、それ次第。
CDが付属していれば、同じものが入っているのでは。
あと、まさ@Fit evoさんはこのディスプレイで写真のレタッチなどをするつもりだろうか。
書込番号:14080399
reiven0さん、
>ちなみに中身はICM(色管理情報)ファイルだったので、入れなくても特に問題ありません。
U2711は広色域ディスプレイなので、本体の色設定及びICM(色管理情報)ファイルの設定が適切でないと、写真のレタッチなどで重大な問題が発生する。
書込番号:14080422
皆様、ご回答ありがとうございます。
こぼくん35 様
付属のCDですが、中身はマニュアルのみのようで、ドライバは
見当たりませんでした。
探し方が悪いのかもしれませんが。
デュアルリンクは、存じ上げております。
reiven0 様
Javaは、「推奨 Version 6 Update 30」となっております。
XPですので。
DHMO 様
ノートンを停止させ、試したところ
無事ダウンロード出来ました。
プリセットモードは、「Adobe RGB」にしております。
見当たりませんでした。
探し方が悪いのかもしれませんが。
DDPで写真編集をし、自宅で印刷をしております。
RAW撮影はしていないので、明るさの変更ぐらいです。
書込番号:14080561
皆様
ご回答ありがとうございました。
無事、ダウンロードする事が出来ました。
当方のセキュリティソフトが、関係していたようです。
これを停止させたところ、出来ました。
まさか、ノートンが絡むとは思ってもいなかったので。
書込番号:14080575
プリセットモード「Adobe RGB」にするぐらいなら、カスタムモードにして、ダウンロードしたファイルを使用する方が良いだろう。
ダウンロードしたファイルをインストールし、Windowsコントロールパネル「色の管理」を開き、ディスプレイにU2711.ICMが既定として関連付けられていることを確認する。
ちなみに、プリセットモードが「Adobe RGB」の場合は、Adobe RGB(1998)を既定として関連付ける。
あと、↓の「プリントとのカラーマッチングを重視する場合の設定方法」「Windows環境においてU2410のような広色域モニタを使う場合の留意点」を読んでみてほしい。
U2410 - wiki@nothing
http://wiki.nothing.sh/page/U2410
書込番号:14080595
DHMO 様
設定情報まで、ありがとうございます。
プリンタとのマッチングもありますので、色々試してみようと思います。
書込番号:14084093
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
PCモニター・液晶ディスプレイ
(最近1年以内の発売・登録)
