ビートウォッシュ 湯効利用 BW-D9LV
トリプルビートウィング/エコビート洗浄/ビートボール/eco 水センサー システムなどを搭載したタテ型洗濯乾燥機(洗濯9kg/乾燥6kg)
このページのスレッド一覧(全91スレッド)![]()
| 5 | 4 | 2013年3月8日 12:23 | |
| 45 | 4 | 2013年1月12日 20:42 | |
| 1 | 0 | 2012年1月14日 14:59 | |
| 34 | 7 | 2013年1月12日 22:31 | |
| 2 | 2 | 2011年10月18日 10:24 | |
| 3 | 5 | 2011年9月9日 17:44 |
洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ 湯効利用 BW-D9LV
先日、洗濯中にエラーが出て、排水についてのエラーでした。
糸くずフィルターは毎回洗濯する度に掃除をしています。
ふと排水溝を確認してみると、かなりの糸くずのかたまりが出来ていて、
そのせいでエラーが出たんだと思います。
早速排水溝の掃除をして、ゴミを全部取り除き、再度洗濯しようとすると、またエラーが・・・
サービスの方に来てもらって調べてみると、パイプの中にまでかなりのゴミがつまっていて、
それを取り除いたら、綺麗に排水できて、洗濯する事が出来ました。
過去に使っていた洗濯機で排水溝の掃除など、今までした事がなかったのですが、
この機種に変えてから、こうして排水溝の掃除までしないといけない状態なのですが、
みなさんは排水溝の掃除はされていますか?
しているとしたらどれ位の間隔でしているのでしょうか。
今回、このゴミが溜まった期間は、半年から一年位で溜まったゴミだと思われます。
本当に凄い量のゴミが出たので、かなりびっくりしました。
みなさんはどの様にしていますか?
是非教えて下さい。どうぞよろしくお願いします。
BW-D9LVのユーザーだったのですが、水漏れをおこしたのでBW-D9PVに交換になったものです。
BW-D9LVを2年弱使っていて、排水溝の詰まりはありませんでした。マンションなので年1回の高圧洗浄はしていましたけどね。異物トラップがかなり粗いので、大きめのゴミも流れていってしまうかもしれませんね。BW-D9PVから過去のBW-Dシリーズで使っていた、めの細かい異物トラップに戻されています。
目が細かくなったので、使用頻度にもよりますが、我が家では一週間に一度は掃除しなくてはいけなくなりました。その分排水溝に流れるゴミが減ったのではないかと思っています。部品は互換性があり、数百円程度のものなので、試してみてはどうですか?
書込番号:15792033 スマートフォンサイトからの書き込み
>あいやまかちゃおはいさん
返事が遅くなってしまい、本当にすいませんでした。
早速ですが、排水溝の掃除は月一程度で掃除をしてくださいと言われました。
今まで全く排水溝の掃除などしなくても、何の問題もなかったのに、
この機種に変えてから、毎月だなんて・・・とかなり驚きました。
説明書にもその様に書いてあると言われましたが、確かに書いていましたが、
実際、そんなに頻繁に掃除されている人はいるのかと不思議に思う位です。
目の細かい異物トラップに交換とありますが、
これは電気屋さんで購入できる物でしょうか。
購入できたとして、私でも簡単に取り付け出来るものなのでしょうか。
書込番号:15833332
取り扱い説明書に書いてあっても、実際月1回で排水溝清掃されてる方はあまりいないと思います。乾燥フィルターや糸くずフィルターは毎回掃除してます。
異物トラップは本体向かって左下にあります。正面から見えますし、脱着はカバーを開けたあとひねるだけなので簡単です。何度か異物トラップサイン出ませんでしたか?
電気屋さんで購入可能ですが、たぶん在庫はないので取り寄せになると思います。
書込番号:15833616 スマートフォンサイトからの書き込み
度々、返事が遅くなりすいません。
異物トラップの場所は分かりました。
でも今まで異物トラップのエラーが出た事はあっても、
実際に何かつまっていた事がないのです。
それでも交換した方がいいのでしょうか。
書込番号:15864423
洗濯の度に、黒いカスや、汚れがこびりついてきます。
カビ取り剤で何度も漂泊もしてます。
メーカーに問い合わせると、何千円もするメーカー製の漂白剤をすすめられるだけです。
そもそも、汚れやゴミが排出される構造になってないのでは?と思ってしまいます。
きれいにしたくて洗濯をしているのに、かえって汚れてしまい、ストレスです。
使用してまだ一年ですが、日立以外に買い替えようか、悩むばかりです。
日立製、対応も悪く絶対にお勧めできません。
17点
それだけ洗濯物が汚いってことじゃないの?
書込番号:15483938
洗濯槽を洗浄剤で洗浄する時にどういう手順でやっているんでしょうか?
洗濯機の水位設定で最大を選んでも実際には余裕があってその上の部分に
付着した汚れってなかなか取れませんよ。
後は水道水を利用するだけだと水温も低いから付け置く時間も長めにするか
お風呂の残り湯を使用できる環境なら前もって沸かし直してから使用すれば
洗浄効果も上がりますよ。
書込番号:15486762
電話での対応だとそれくらいしか言ってもらえないと思います。
メーカーサービスを呼んで、一度見てもらったほうがいいと思います。
書込番号:15518700
BW-D9シリーズはお勧めしません。
平ら、低底、大容量にしたところ、水を循環する際に電動ポンプを使うところにすべての弱点があります。
BW-D9シリーズは電動ポンプの狭い入り口に、本体下の異物トラップがあり、電動ポンプの出口が上部の糸くずフィルターになります。
BW-D9LVの異物トラップはスカスカで糸くずが取れない、最新BW-D9PVの異物トラップにフィルターが付きましたが少し糸くず、ゴミ等が付くと電動ポンプに負荷がかかり、エラーが発生し停止します。
上部の糸くずフィルターはほとんど飾りです。
その証拠に、BW-D9シリーズはマイナーチェンジごとに異物トラップの形状を変えています。
また、洗濯層下部にヘドロが凄く溜まります。
通常の洗濯機はパルセーター(羽根)の下部突起の回転力で水を拡散、掻き揚げて上部に出すのですが、電動ポンプには必要ありません。電動は節水運転で突起があると空気をかみ正常に作動しないからです。拡散しないのと、内側下部は平らで水はけが悪いために羽根裏中心付近が特に凄いです。自動洗浄は側面だけですしね。
平ら、低底にした為の弊害でしょう。
当方、BW-D9LV分解洗浄した結果、結局買い換えました。おすすめしません。
書込番号:15608521
19点
レビューにも投稿しましたが、使用半年で洗濯・すすぎの最中の音がだんだん大きくなり、交換していただくことになりました。
メーカー修理(下請けの業者さんみたいでした)の対応はよかったです。最初は回転槽と言ったのでオイルをさして下さったみたいです。それで様子を見て…ということでしたがやっぱり少しすると音が気になりだしました。年末だったのですぐに連絡できず、対応アンケートはがきだけ出していました。そこに「やっぱり音が気なる」ことを記入していたら、業者さんの方から連絡下さり、再度見てもらいましたが基盤交換になりそうなので、新品と交換ということになりました。
まさか新品と交換になると思っていなかったのでびっくりでした。
実際に洗濯しているところを見せていないので音も聞いてもらっていません。
私の説明だけなので大丈夫かと思いましたが、対応に感謝しています。
去年の5月にこの洗濯機を購入したのですが、黒い紙くずのようなものが洗濯物に付着して、洗ってるのか汚してるのかわからないような状態になりました。
洗濯機の内壁の塗装のようなものが剥がれてきたんだと思いメーカーに問い合わせるとすぐにサービスマンが来てくれて、洗剤付着などによる黒カビだといわれ洗濯漕クリーナーをくれました。
早速漕洗浄をすると解消したので、そのときは恥かいちゃったな、と思っていたのですが、すぐにまた付きだしました。
取り説をもう一度読み直し、説明書どおりに使っているつもりですが2〜3週間もすればまた洗濯物がゴミまみれに・・・。
以前の全自動洗濯機はこんなことは1回もなかったのに、ビートウォッシュのせい?それともうちの使い方がよっぽど悪いの?
どなたかこんな症状出ました??
そのような事には以前使っていた洗濯機も含めてなったことがありません。使用環境によるところが大きいというのが実情だと思います。
内蓋を含めて常に開けた状態にしてますか?乾燥は週に1度ぐらい使ってますか?定期的に槽洗浄してますか?
BW-D9LVのユーザーです。
書込番号:13976122
一度、徹底的に槽洗浄をしましょう。
まず温湯(ふろの温かい残り湯でもOK )で
酸素系クリーナーを使用して11時間コースの槽洗浄をします。
これで洗剤カスや大きな汚れが剥がれ落ちます。
次に2千円ほどするメーカー純正品のクリーナーを使用して11時間コース。
これで細かい隅々までの汚れが取れます。
そのあとは毎月、塩素系クリーナーを使用して3時間コースの槽洗浄。
年に1,2回は酸素系クリーナーまたはメーカー純正品のクリーナーを使用して11時間コース。
通常はこれでよいと思いますが…。
あと72時間以上湿った状態だとカビが増殖するといわれています。
週に2回以上タオルを完全乾燥しているとカビは増殖しないといわれています。
ちなみに職場で使っている縦型洗濯乾燥機は、
毎回、タオルを洗濯乾燥しているので、
4年間一度も槽洗浄していないけれどカビは発生していません。
でも洗剤カスはたまっています。
うちの東芝の簡易乾燥の縦型洗濯機は、
取説通りの1時間コースだと2,3週間で水垢が発生します。
塩素系クリーナーで6時間つけおきして槽洗浄すると、2,3ヶ月持ちます。
その家にあったサイクル、コースで槽洗浄してください。
書込番号:13977195
同じ機種を使用してますが、槽洗浄は定期的に行っておりご指摘のような問題が洗濯機起因であることはちょっと考えられません。見えない部分に無駄な塗装を施すこともありえないと思います。
以前の経験から申しますと、これまであまり槽洗浄を行っていないのであれば、メーカー純正の洗浄剤を使って11時間コースを最低2ターンくらいはしないと堆積した汚れが十分落ちない可能性があります。
あと、お湯取りも使用されているのならば意外と盲点なのは、お湯取りホース内の汚れです。
うちの場合は、こちらは黒カビというより黄色っぽいヘドロみたいな感じで洗濯ものにつくことが多いですが、ホース内のクリーニングも要チェックかと思います。
長く口コミをみていて感じるのは、この手の問題が洗濯機自体の問題であったことは殆ど皆無ということです。まずは強力で大容量のメーカー純正洗浄剤によるクリーニングだと思います。
極端な話、黒いものが出なくなるまでやる必要あります。
面倒なのはカビでは無い場合。たとえば黒い汚れの原因となるものが衣類のポケットに入っていて、知らずに洗った結果、それが洗濯槽の内、外の間に落ちて、重いのでなかなか排水されないような場合ですが、こういう可能性は低いと思います。もしそうなら洗濯槽をばらすような有償修理が必要になるかもしれませんね。
書込番号:13977451
皆々様早速の書き込みありがとうございます。
やっぱり洗浄の仕方が足りないんですかね。
結構マメにはしているつもりなんですが。
もちろん洗濯完了後は蓋開放でお風呂の脱衣場に置いているのですが、入浴中から洗濯完了後も換気扇をつけて室内も乾燥させています。
お湯とりホースは中の水気は吹き飛ばしていますし目視できる範囲はカビ等汚れは見受けられません。
とりあえずもう一度徹底洗浄かけて様子を見てみます。
書込番号:13978610
盲点なのが洗濯籠を使わないで洗濯槽に直に洗濯物をいれるのもカビの一因になります。
洗濯終了後に直ぐに取り出さないのもカビの一因になります。
一度カビと認識出来るものが出たなら徹底的に洗浄かけないと洗濯の度に剥がれて洗濯物につく可能性が高いですね。
頑張って下さい。
書込番号:13979078
BW-D9シリーズはお勧めしません。
平ら、低底にした為の弊害でしょう。
書込番号:15608549
この機種の汚れは洗浄剤で取りきれません。
どなたかが書いていた黄色っぽいヘドロはパルセーター(羽根)の裏側格子状の隙間にびっしり付着しています。
洗濯槽カビキラー、過炭酸ナトリウム(酸素系漂白剤)、ハイター等々を各10時間以上浸け置き洗いの後、3日間網にてゴミをすくいししましたが、次々ゴミ ヘドロが浮く始末。
結局、分解洗浄し構造上の欠陥が発覚、買い換えです。
この機種は汚れが浮き出すと寿命です。ヘドロの上で洗濯しています。
分解洗浄しか方法がありません。
書込番号:15609135
今、ため洗いで運転していたところ、突然 C-08のエラーコードとともに、
「ロックが解除できません、蓋をキチンと閉めなおしてください」
という声が聞こえました。
初めてのことです。
蓋は閉まっていますし、浮いていることもありません。
電源を切って、入れなおして再度スタートしようとしても、
同じエラーコードがでて、蓋を閉めなおしてくれと・・・
どうみても蓋は閉まっています。
説明書によると、運転中に無理に蓋を開けると蓋ロックが正常に動作しなくなると
の注意書きがありますが、運転中にあけていませんし、本当に突然止まってしまったのです。
洗濯途中でしたし、まだ洗いたいものがあり困っています。
どなたか同じ症状がでて、何かの方法で改善した方、もしくはなにか治す方法を
ご存知の方がいらっしゃいましたら、お教えいただけると幸いです。
daichan222さん、こんばんは。
お気の毒様です。
私も前機種D9LVのユーザーですが、このシリーズではあまり聞かない不具合ですね。
本機は外蓋の右手前の本体部分に蓋ロックとセンサーが同じ場所についているのですが、その付近の不具合でしょうか。このロック&センサーは巧妙にできていて、蓋が降りてないと閉センサーが入らないので、ロックレバーがかからず、また一度ロックレバーがかかってしまうと、蓋も開かないし閉センサーも物理的に切れない状況を、とても単純な仕組みで実現しているので、一度ロックがかかって動き出した物が途中から誤検出になることはちょっと考えられません。
ですので考えられるとしたらセンサースイッチそのものの不良か、マイコンの誤動作か、といったところかと思います。いずれも確率は低いと思われます。
対処法として、とりあえずは、電源スイッチを切って、次に、コンセントからプラグを抜いて、しばらく待ってから再度プラグを入れ、電源スイッチをONにしてみてください。おそらく、エラーは解除になると思います。
その上で、まだ新品でしょうから、量販店に状況を話して交渉し、新品交換にしてもらうのが精神衛生上よろしいかと思います。
書込番号:13642172
jRClover様、早速のレス有難うございました。
本日サービスに連絡し、明日パーツ交換になるようです。
本体交換はちょっと様子をみてからにしようと思います。
有難うございました。
書込番号:13643215
昨日、突然7年前購入の他社の洗濯機が壊れてしまいました。以前も基幹系が故障して修理したのですが、またしても基幹系。さすがに購入しよかと思っています。今週はコインランドリーで子供たちの服を洗濯。なるべく早くの購入を考えています。
買うならば、BW-D9LVかなとテレビ買替時になんとなくみていたのですが、現在は既に生産終了品となり、各店舗在庫がなさそうですね。壊れるならばもっと早く壊れてくれればよかったのに。。。
もし、どなたか店舗でまだみかけた方がいましたら教えていただけませんか?
できれば量販店で買いたかったのですが。
また、この機種がない場合におすすめの機種はありますか?
8kgか、9kgで、乾燥付、値段は8万前後までを考えています。
教えていただければとても助かります。
去年6月にでた旧モデルですから、量販店にはまずないでしょう。とっくに今年のモデル(BW-D9MV)に入れ替わっています。
ただし8万円というのは底値の底値です。次のモデルがでて旧モデルを処分している一瞬にしか買えません。買えるとしても来年5月以降、しかも通販の激安店で買えるかどうか、量販店なら展示処分品くらいじゃないとまず無理です。
予算を上げるか、ランクを下げる必要があります。
書込番号:13434638
書き込みありがとうござます。やはりないですよね。内容的にも予算的にもあっていたので残念です。
8kg以上の洗濯乾燥機を考えていますが、新製品が出たばかりで、8万前後は厳しい現状がよくわかりました。予算をあげて、8kgにおとして考えた場合、こちらの新機種は内容的にいかがでしょうか?まだ口コミも少ないので。全くの素人でカタログなどみてもよくわかりません。こちらの掲示板で伺っていいか、わかりませんが、こちらの機種との比較で教えていただければうれしいです。
よろしくお願いします
書込番号:13434977 スマートフォンサイトからの書き込み
一つ落とすというと、BW-D8MVでしょうか?BW-D8MVとBW-D9MVは、筐体のサイズも構造も商品コンセプトも使い勝手も全然違います。D9MVは最高縦型を目指した独立設計のハイエンド機種なんです。
D8MVとD7MVは筐体共通のシリーズなんですけどね。
BW-D8LVとBW-D9LVの関係と同じなので、そちらの過去口コミを参考にされたらどうかと思います。すでにD9LVは通販系でも取り扱いがほとんど無い状況ですので、量販は無理だと思います。私はD9MVの方をお勧めします。
今の洗濯機が1万円少々で直せたら、今回はそれで誤魔化して、来年6月にD9MVがモデルチェンジする直前、5月あたりに決めるというのはだめでしょうか?
書込番号:13435559
あと、別の候補ということですと、同じ日立のビッグドラムはだめでしょうか?これから10月にかけてモデルチェンジですので、今はV7300などが大変お買い得になっています。
日立は、縦型は6月、ドラムは10月にモデルチェンジなんです。最上位のV7300でも既に10万円台のポイント20%なんかが地方量販店でも出てるみたいですよ。これほんとお買い得だと思います。サイズ的に幅がありますので、確認は必要です。もし洗濯室におけるようならドラム式はビッグドラムで決まりだと思っています。ぜひ検討してみてください。
書込番号:13435581
皆様、ありがとうございました。
結局、修理しました。モータ不良だったのでそれなりの値段でしたが、翌日すぐに修理してもらえたのがよかったです。来年以降、現在の機種が値段が下がってきたら購入しようと思っています。
今回の洗濯機で、新旧入れ替え時期を逃すと、旧機種が安く買えなくなってしまうことがとてもよくわかりました。家電がちょうど購入して10年、今年は春から次々と家電が故障しています。あとは冷蔵庫を残すのみ!ということで、今回は洗濯機は修理して、10月新旧入替時期を控えた冷蔵庫を思いっ切って購入してしまいました!
皆さんのアドバイス、とても役立ちました。ありがとうございました
書込番号:13478721
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
洗濯機
