洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-7LV
クラッチ音がうるさいのでサービス修理依頼したら、洗濯円盤を交換していきました(騒音はかわりませんでした)。サービスマンが「日立は家電メーカーではないので」と苦笑いしてました。工業用洗濯機ということでしょうかしら。
他にも使いにくことがあります。 洗濯クズのフィルターを毎回掃除しなくてはいけない(洗濯ものにくっつく)のです。こんな洗濯機は初めてです。売り場でデモをしている洗濯機はあまりないし、ましてクズのとれ具合なんてデモでもわかりませんよね。購入して失敗しました。
防水パンから水があふれ出る
防水パンの排水溝がつまっているわけではないのに
排水が防水パンからあふれてくる
メーカーに問い合わせたら高さ調整の台を購入勧められた
なんでも排水ホースがきちんと機能する高さが必要らしい???
他社のはこんなことなかったのに排水が勢い良すぎて防水パンの
廃水処理容量を超えているらしい
面倒な洗濯機でXXX
メーカー問い合わせって・・・
実際に見に来てもらったわけじゃないんでしょう?
だったら、見に来てもらったほうがいいですよ。
高さ調整の台を買ってはみたものの
排水があふれる現象が改善されない場合だってあるわけですし。
(つまり、的外れな回答の場合が想定される)
あとは、詰まっているわけじゃない、という思い込みもあるかもしれません。
排水口の奥の方では、詰まっているのかもしれません。
いずれにしても、何が原因で排水不良が起きているのか
その原因を追究する必要はあると思います。
書込番号:13298533
洗濯機側が原因じゃなくて排水トラップ側の問題だと思いますよ?
空気抜きがうまくいっていない可能性があると思います。
トラップ自体のネジを少し緩めた状態で組んでみてはいかがですか。
隙間から空気が流入するから流れがよくなると思います。
もしトラップ部分から水が溢れたとしても緩めた部分が水没すると
密閉された状態と同じになって排水トレーから溢れる様な事はないと
思うんですが・・・
書込番号:13298666
トラップが詰まっているか、トラップへの排水ホースの取り付けに問題があると思います。
洗濯機の排水の勢いに機種間の差などありません。
前の洗濯機が排水系に詰まりがあって排水の勢いが低下してたから、トラップの問題が顕在化せずに済んでただけかも。
書込番号:13300953
洗濯機は関係ないですね。100%トラップの問題ですね。
一回バラしてホースで直接水がキチンと排水されるか確認するのを勧めます。
メーカーに見に来させたら1年以内でも、出張料と技術料請求されちゃう案件ですね。
書込番号:13301156
k1963さん こんにちは
私も、それは排水トラップの問題であって、洗濯機が悪いとは思えません・・・。
排水トラップにゴミが詰まっていないならば、排水トラップの先の排水管が、勾配不足だったり二重トラップが形成されていて流れが悪くなっていたり等、住宅側の配水経路に問題があるとしか思えません。
洗濯機が排水した水が、トラップから溢れ出てくるなら、排水トラップや排水管の問題だと思います。
書込番号:13303640
皆さん
アドバイス有難うございました.
全て排水口をバラして水を流してみました.
排水は普通にされるので大量に排水された際、トラップの空気抜けが悪い可能性は確かに否定できないかもです
ビックカメラの設置された業者さんが高さ調整の台を設置し排水ホースの調整されて
なんとか無事に洗濯できるようですが、機種によって排水が違わないのなら
排水のメンテナンスをした方が良さそうですね.
通常どのくらい費用が掛るのですかね
書込番号:13304650
洗濯機パンとトラップが新しい洗濯機に対応していないのと同時に寿命がきているものと
思われます。トラップは順調に排水するだけでなく、髪の毛などの異物が流れるのを防ぎ
下水道の臭いを防ぐ役割もあって重要なものです。
洗濯機パンと防水トラップの代金と工事費合わせて2万円くらいだと思います。近所の
設備屋さんにご相談ください。バスやトイレやキッチンなど水回りで気になることも
ついでに相談しましょう。
書込番号:13304930
回答有難うございます.
しばらく様子みてそれでも排水機能が悪ければ
設備屋さんに依頼してみます.
書込番号:13305313
ヨドバシカメラとヤマダとの競合で交渉して39000円(税込,配送・設置無料)のポイント無し,5年保障別で購入しました。
日立の洗濯機は初めてなので,使用してみたらレビュー投稿したいと思います。
槽カビが取れにくくなってきたので先月から梅雨に入る前に買い換えようと物色始めたところ、6月あたりがモデルチェンジの時期だというのを知りました
候補は東芝70DJ・日立7LVです
ギリギリまでまってみようかなとしてたら日立が生産終了してしまいました(在庫もなし)
東芝もメーカー発注の2Wまち、しかしヤマダにてリサイクル料込みで4万6千円を提示
翌日、ヤマダへ買いに行く途中ベストアウトレットへ寄ったところ7LVが¥39800しかも現品あり
ただ配送設置と長期保障は別料金
値切り交渉にてリサイクル料までのコミコミで¥42000となりました
リサイクルポイントで交換してたベストの商品券¥20000を使って手出し¥22000
旧型ですが結構安く購入することができました
10年前に買った三洋の縦型が壊れ、この機種を購入。
半月ほど使用していて気がついたというか 感じるというか…
以前の物よりも 間違いなくウルサイように感じます。洗濯時も脱水も感覚的に3割から5割増しに感じるのですが。
皆さまはどうですか?
もし似たように感じるかたが多ければ、此のまま使って。
そうでなければ一度診てもらおうかと思います。
なにぶんはっきりした数値でお伝え出来ないので困るかと思われますが、よろしくお願いします。
この機種は使っていませんが、日立BW-D9LVのユーザーです。動作音等が録音されたものが取説と一緒に同梱されていませんでしたか?私は日立同士の変更ですが、音の質が違うと感じてうるさいと思いました。今は慣れてまったくきになりません。
音は個人差が大きいので、気になるようなら、メーカーに確認した方がいいですよ。
書込番号:13022097
とおりすがりの迷子さん こんにちは
とおりすがりの、洗濯好きの、おっさんです^^;
音の問題は、難しいでしょうね。
個人差もあるでしょうし、設置環境や、場所などもあります。
買われた方の使用感を書いてある、レビューも、読んでみられたらどうでしょう。
「静か」と言う人もいれば、「うるさい」と言う人もいるようですよ。
カタログでは、日立の他の洗濯機と、ほぼ同じ運転音ですので、この機種だけが大きな音といいう訳でもないようですが・・・
もちろん、故障の可能性もあると思います。
一度数名の方に聞いてもらって、意見を聞いてみられては、いかかでしょう。
あいやまかちゃおはいさんが、おっしゃっているように、メーカーに問い合わせ、場合によっては、来てもらって確認してもらい、
故障でなければ、対策はいろいろあると思いますから、相談してみるのもありかな、と思います。
ちなみに、我が家は、「D8LV」ですが、カタログでは、「7LV」と、洗いは同じ運転音ですが、脱水は1dBだけ我が家の方が大きいです。
しかし、家族に今聞いた所、うるさく感じないそうです。
洗濯機は、永く使う物ですから、出来るだけ快適に使いたいですよね〜
書込番号:13022123
あいやまかちゃおはいさん ありがとうございます。
気づきませんでした、確認してみます。
そうですか、静かとは思われなかったんですね。
もうすこし様子をみてみようかな。
流星104さん ありがとうございます。
>ちなみに、家族に今聞いた所、うるさく感じないそうです。
うーん、気にならないくらいなんですね…
もう少し注意深く観察して今後の事を考えて見ます。
書込番号:13024678
昔使っていた三洋品が
インバータモデルだとして
日立の場合は、PAM。
クラッチの切り替え時に
カツーンとかコツコツとかいう音がしますから
この音がうるさいと感じるのかもしれません。
私は、日立しか使ったことがなかったので
その音で当たり前だと思っていたのですが
東芝とか松下とか使っていたら
日立はうるさいと感じるかもしれません。
(東芝、松下のインバータモデルは、本当に静かです。)
三洋との比較をしたことがないのでわかりませんが・・・
取扱説明書を読んでみて
当てはまりそうか確認してみてください。
書込番号:13027424
みなみだよさん ありがとうございます。
>日立の場合は、PAM。クラッチの切り替え時に カツーンとかコツコツとかいう音がしますから この音がうるさいと感じるのかもしれません。
う〜ん、特定の作動音というわけではなくて、全体的な動作の音というか 振動音といいますか。
あれから 方々覗いていましたら。
過去の此の系統の物は脱水時偏りエラーがヒドイのがあった等の記事を見つけて、ふと思ったのですが。
もしかしたら特殊なパルセーターの為偏りやすく、できれば理想的に分散させたいが ある程度で妥協しないとエラーが多発してしまう。
よって、少しバランスが悪いまま作動してるのではないだろうか?
今度 時間がある時にでも
脱水時、音がヒドイときに試してみようと(手動で洗濯ものの偏りを直す)思います。
書込番号:13030407
私が以前使っていた日立の洗濯機はクラッチ音が特徴的でしたが、現在はその音はしません。厚手の洗濯物が多い時に偏ったまま強引に回しているのか、凄い音がするときがあります。特に脱水時です。ただこの音なら毎回はしていません。バリバリという感じのうるさい音です。
書込番号:13031365
あいやまかちゃおはいさん、ありがとうございます。
あの後 前回書いたように試してみましたら
(脱水時)だいぶ静かになりました。^_^;
やはりあの特殊なパルセーターのせいでしょうか!?
様子を見ながらつきあっていこうと思います。
ありがとうございました <(_ _)>
書込番号:13045532
あいやまかちゃおはいさん
クラッチ音、今はしないんですか?
だとすると、いつごろからなんでしょうね。
取扱説明書には
カツカツとかいう音がする場合は、それは、クラッチ音だという説明が相変わらずなされているので
基本的仕様に変更はないのかなと思ってました。
もしかしたら
気になっていないだけということではありませんか?
書込番号:13048007
みなみだよさん、こんにちは
日立7PAM(型番自信ありません)塩を入れる機能がついた洗濯機を使っていました。書き方に語弊があったようですので訂正します。三洋のitsシリーズの4、2キロから日立に買い替えた時は、凄い耳につきました。独特の音ですよね。たまにクラッチが滑っているのか、カッカッカッカッカーンというような音がしていました。今使っている機種では、そのような音はしません。とても小さな音なのでまったく気にならなくなりました。違った音はします。クラッチ音以外は以前使っていた洗濯機の方が、静かではないかと感じています。ただ、洗濯機置き場の扉を閉めていれば、音は気にならなくなりました。
音は感じ方が人によって違うので何とも言えない部分はあります。
書込番号:13048381
なるほど。
私は、今使っている7PAMがはじめての全自動で
クラッチ音というのは、こういうものだと思っていたので
気にすることもなく来ていました。
以前、店頭で、東芝や松下の洗濯機が、デモ運転されていて
ものすごく静かだったのもあって
日立のクラッチ音というのは、独特のものだということを知りました。
同じクラッチ音でも、今のクラッチ音は静かになっている、ということのようですね。
書込番号:13048471
エアジェット乾燥が気になって、購入を検討しています。
実際に使用されている方の感想を教えていただけますか。
特に梅雨時に外干しできない日に、シーツやタオルを乾燥させたいと思っています。
ヒーター式よりは電気代もかからないと思い、興味があります。
どの程度乾燥しますか。
BW-9LVを使っています。
容量差だけなので、書き込みします。
通常の乾燥機能付き(ヒーター乾燥)とは違い、
それだけでカラッと乾燥するわけではありません。
脱水をかけて、しっとりした衣類がちょっとだけ湿り気がある程度までです。
それ以上は、物干が必要ですが脱水から干すよりも早めに乾く程度です。
乾燥機能必須であれば、あまり期待しない方がいいと思います。
書込番号:12996587
さすけ2001様
早速教えていただき、ありがとうございます。
知りたかった内容がよく分かりましたので、再度よく検討したいと思います。
書込番号:12996759
エアジェット乾燥は
名前に騙される人が多い名称だと思います。
実際は、強力脱水といったほうがいいと思います。
エアジェット乾燥についてメーカーは
2〜3sの化繊を
部屋干し程度に乾燥できる、と言っています。
つまり、綿などについての乾燥は、想定していません。
なのに、乾燥、と名前を付けているので
乾燥できるんだ、と思い込む消費者を増やしてしまう名称だと思います。
実際の量販店などで
説明を受けて購入する人はいいでしょうが
ネットなどで、その名称だけで購入してしまった人も結構いるんじゃないでしょうかね。
で、乾燥が必要で
日立にするなら、Dのついた機種を検討してください。
ビートウォッシュ
白い約束とも、Dのついた機種があります。
書込番号:13001778
みなみだよ様
ヒーター式乾燥は、電気代もかかるし生地を傷めるのが心配で、この製品のエアジェット乾燥がきになっていました。
悩むところですね。もう一度検討してみます。
書込番号:13016396
【おすすめリスト】ZEN5
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
洗濯機
