WLI-UC-GNM
IEEE802.11n/g/bに対応した超小型サイズのUSB2.0対応無線LANアダプター
このページのスレッド一覧(全91スレッド)![]()
| 2 | 5 | 2018年10月10日 21:49 | |
| 2 | 2 | 2018年7月24日 20:46 | |
| 7 | 4 | 2017年3月18日 20:32 | |
| 3 | 5 | 2015年6月5日 09:55 | |
| 1 | 9 | 2015年2月5日 23:58 | |
| 1 | 3 | 2015年1月21日 18:49 |
無線LAN子機・アダプタ > バッファロー > WLI-UC-GNM
http://buffalo.jp/download/driver/lan/wli-uc-gnm_tool.html
のページより、ドライバ一式をダウンロードしてインストールするのですが、
「使用するモードを選択してください」
の画面で、親機モードが出てきません。
画像に撮りましたので参考にしてみてください。
子機モードドライバー
クライアントマネージャーV
の2つが、インストール対象として出てきて、その2つは正常にインストールできているようです。
落としたインストール用ファイル
wliucgnm-111
申し忘れましたが、
OSはWin7 32bit
有線で問題なくインターネット接続ができている状態のパソコンです。
念のため、一連のインストールの流れも画像にしました。
左上から
1 2
3 4
という順番に並んでいます。
書込番号:22173962
たとえ一旦は子機モードで設定したとしても、
下記参照して親機モードに変更すれば良いのでは。
http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/11976/kw/%E8%A6%AA%E6%A9%9F%E3%83%A2%E3%83%BC%E3%83%89/p/0,1,11,396,5141
書込番号:22173971
>澄み切った空さん
いけました!
旧バージョンのインストールページ
http://buffalo.jp/download/driver/lan/old/wli-uc-gnm_tool.html
から落としたファイルで改めてインストールしましたところ、こちらには含まれていました。
書込番号:22174040
こちらの商品をWindows 10で使用していたのですが、Macでもこちらの商品を使用したいと思っています。ネットでやり方をいろいろ調べたのですが、よくわかりませんでした。なので、やり方が分かる方、わかる方わかりやすく教えてください。
http://buffalo.jp/product/wireless-lan/client/wli-uc-gnm/#spec
の仕様の一覧表で、
対応機種はWindowsパソコンとなっており、Macは挙がっていません。
対応OSでも OS X がないですので、OS X 用のUSBドライバはないのでは。
たとえばWDC-150SU2Mでしたら、Mac OS X 用ドライバもあるようです。
http://www2.elecom.co.jp/search/link/search.asp?kataban=WDC-150SU2MBK&link_type=3
書込番号:21985795
windows8で
WLI-UC-GNMを
使用していました。
windows10にアップグレードしたところ使用できません。
バッファローのサイトに行っても
製品がwindows10対応とは言っていても、
windows10対応ドライバの配布が見つかりません。
windows8のもの
「●子機インストールCD Ver.1.91(2016年3月14日掲載)」
windows7,vista,xp
●WLI-UC-GNMシリーズ設定CD Ver.1.05(2012年12月5日掲載)
windows10にて本製品を使用されている方、
対応ドライバはどうされたか教えてください。
みなさま、このたびはお返事ありがとうございました。
問題は解決しませんでした。
windows8.1に戻して現在は使用しています。
書込番号:20067778
既に解決されていますが、同じ状況になってしまいましたが問題を解決できましたので報告します。
http://pangya238er.blog.so-net.ne.jp/2015-12-16
ここに書かれているようにやれば出来ました。
書込番号:20748646
現在、WLI-UC-GNMを、親機モードで使用しております。
(※Win7Home,64bitのHP製デスクトップPCです)
スマホを子機として、上記の親機PCに対して、Wifi接続が普通にできているですが、
PCのタスクバー右端の「アンテナマーク」をクリックすると、
ワイヤレスネットワーク接続の部分に、なぜか「ビックリマーク」が付いています。
(⇒画像を添付します)
そこで、なぜだろうと思い、そのワイヤレスネットワークを右クリックし、
「ワイヤレスネットワークのプロパティ」を開いてみると、
・「暗号化の種類 人所なし(オープンシステム)」
・「セキュリティ なし」と出ました。
これは、正常な状態なのでしょうか?
スマホ側では、普通に「WPA PSK」のセキュリティ付きで接続していると表示されているのですが・・。
なぜか、PCだけ「暗号化なし」となっており、設定が間違っているのか?と不安に感じております。
何かアドバイスを頂けるとうれしいです。
失礼しました、
は、・「暗号化の種類 認証なし(オープンシステム)」の誤りでした。
書込番号:18840632
タスクバーにあるのは子機モード用のアイコンで、親機モードで動いてるときは実際には機能していない。
書込番号:18840738
添付画像のワイヤレスネットワークの表示は、PCが子機として機能している時に、
検索した親機のSSIDを表示するものですから、
PC+ WLI-UC-GNMが親機として機能している時には関係しないように思います。
実際のWLI-UC-GNMの親機モードの設定内容は、
http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35011360-1.pdf
のP2の上部の真ん中の「手動設定で無線接続する場合」で記載されている
ソフトウェアルーター設定ツールのオプション画面で確認下さい。
書込番号:18841099
お二方のご回答ありがとうございます。
アンテナマークは、子機用のものなのですか!
しかし、当方、親機モードでの使用しかしておりませんが、子機のスマホから親機PCへつなぐ場合、アンテナマークが表示されていないと、つながりません。
なので、このアンテナマークは親機モード用のもの、と思っていたのですが・・・。(ワイヤレスネットワークの名称も、親機モードのものと同一なので・・)
ずいぶん、わかりにくいのですね。
と、なると、いまの私の状態(アンテナマーククリックで、ビックリマークが表示されている)は、正常という理解で良いのでしょうか?
書込番号:18841204 スマートフォンサイトからの書き込み
実際のユーザからの書込みがあれば確実でしょうが、
ソフトウェアルーター設定ツールで暗号化方式AESになっていて、
スマホが本機に無線LAN接続出来て、
インターネットにアクセス出来ているのなら、
特には問題ないと思います。
書込番号:18841249
>>親機モードでiPhoneとつなげたのですが、電波は強いのに通信速度が非常に遅いです。
元のインターネット回線の方が遅いのではないでしょうか?
夜になると混むプロバイダも多いです。この場合、電波は強くても通信速度は出ません。
プロバイダや回線の乗り換えくらいしかありません。
下記のサイトでPCのインターネットの速度を測って遅い場合は上記のように乗り換えるくらいしかないです。
スピードテスト・回線速度診断
http://kakaku.com/bb/speed.asp
書込番号:18442342
> 原因がわからないのでよろしければアドバイスをお願いします。
元のインターネット回線速度が遅い。
住宅密集地で、ご近所の無線LANと干渉している。
http://buffalo.jp/download/driver/lan/wli-uc-gnm2_tool.html
『2.本製品を親機モードでお使いの場合に、電波環境により、無線接続できない場合があります。
その場合は、以下の手順に従って、手動でチャンネルを変えることで、改善する場合があります。
(1) デバイス マネージャーを表示します。
Windows 7 の場合は、
[スタート]−[コントロール パネル] をクリックし、
[システムとセキュリティ]−[デバイス マネージャー] の順にクリックします。
Windows Vista の場合は、
[システムとメンテナンス]−[デバイス マネージャ] の順にクリックします。
Windows XP の場合は、
[スタート] メニュー内(またはデスクトップ)の [マイ コンピュータ]を右クリックし、
[管理]−[デバイス マネージャ] の順にクリックします。
(2) 「ネットワーク アダプター」内の、
「BUFFALO WLI-UC-GNM2 Wireless Wireless LAN Adapter」を右クリックし、
[プロパティ] をクリックします。
(3) [詳細設定] をクリックします。
(4) 「Channel」の設定を「1」から他の値に変更し、[OK] をクリックします。
※ 「Channel」以外の設定は変更しないでください。』
書込番号:18442379
インターネットとの実効速度が遅い場合は、
どの区間がボトルネックになっているのかを切り分けるのが重要です。
ボトルネックを改善しないことには、他の区間を改善しても実効速度は改善しませんので。
まずは、WLI-UC-GNM を取付けているPCで実効速度を測定してみる。
radishのように統計データのあるサイトで計測すると回線毎に平均値等と比較することが出来ます。
この段階で遅いようだと、実効速度改善には、
回線を変えたり、プロバイダを変える必要があります。
http://netspeed.studio-radish.com/
具体的にはiPhoneでの実効速度とPCでの実効速度はどれ程なのでしょうか?
それとインターネットの回線種別と通信事業者名は?
PCでの実効速度とiPhoneでの実効速度の落差が大きい場合は、
WLI-UC-GNMの設定で暗号化方式がAESになっているか確認してみて下さい。
TKIPやWEPでは11nで接続できませんので。
http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/11975/p/1,11,396,5141
また近所の親機が多い環境なら、
WLI-UC-GNMのCHを手動で変更すると改善する可能性はあります。
書込番号:18442422
>kokonoe hさん
下り 28.1mbps 上り 94.4mbpsでした。いかかでしょうか?
>哲!さん
試しましたが改善しませんでした。
アドバイスありがとうございます。
>羅城門の鬼さん
速度は上記でした。
回線は光のマンションハイスピードタイプミニ、プロバイダはヤフーです。
暗号化方式はAESです。
書込番号:18443136
>速度は上記でした。
iPhoneでの実効速度も比較のために必要です。
以下でiPhoneの実効速度を測定するとどの程度の実効速度なのでしょうか?
他の測定方法でも構いませんが。
http://www.musen-lan.com/speed/speed-img.html
書込番号:18443178
親機モードからのwifiをつなげるとそのサイトも開けないほど重いです…。
またtwitterやラインは動きますが画像の読み込みが異常に遅いです…。
書込番号:18443292
iPhone5以降でしたら、5GHz対応の無線ルーターを設置した方がストレスが無くなるかと思います。
安価な5GHz対応の無線ルーター例は以下の機種です。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000524439_K0000519496_K0000519565_K0000614538_K0000613039_K0000705135_K0000295968_K0000675142_K0000601280
書込番号:18443320
PCではそれなりの実効速度が出ていましたので、
iPhoneとの落差は激しそうですね。
無線LANのCHを変更しても効果がなかったとのことですので、
WLI-UC-GNM での限界なのかも知れません。
PCのリソースをそれなりに使ってますでしょうし。
快適な無線LAN環境を作りたいのならば、
USBアダプタを親機に使うのではなく、
安価でも良いので無線LANルータを用意した方が良いと思います。
iPhoneがiPhone5以降なら、5Ghzに対応してますので、WHR-600Dはどうですか、
またiPhoneが5Ghz非対応なら、WHR-300HP2またはWR8165N。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000421528_K0000533853_K0000524439
書込番号:18443351
パソコンは有線接続のFUJITSUのFMVMG12Cです
このパソコンのUSBに挿し親機にしてChromecastをテレビに挿して
huluの鑑賞をしようと思ってますが可能でしょうか?
出来ない事は無いと思いますが、普通の使い方じゃ無い。
パソコン自体の性能も低いのでお勧めしません。
この手の安いアダプタ買って苦労されてる方は結構多いです。
安くて良いのでWiFiルーター買って接続した方が確実と思います。
例>http://kakaku.com/item/K0000421528/
書込番号:18392241
PCとChromecastを接続しようとしているのですか。
それだと無理かも。
安価な無線ルーターを使用した方が良いですよ。
書込番号:18392407
やはりそうなんですね
お勧めのルーターでやる事にします
ありがとうございました<(_ _)>
書込番号:18392614
【欲しいものリスト】パソコン選定
【欲しいものリスト】外付けHDD
【欲しいものリスト】a
【Myコレクション】pc
無線LAN子機・アダプタ
