このページのスレッド一覧(全11スレッド)![]()
| 6 | 4 | 2019年7月3日 04:15 | |
| 5 | 3 | 2017年5月6日 18:01 | |
| 3 | 5 | 2014年10月18日 18:42 | |
| 4 | 19 | 2013年12月28日 09:37 | |
| 5 | 9 | 2013年4月6日 13:39 | |
| 0 | 2 | 2012年9月15日 00:33 |
ノートパソコン > Lenovo > ThinkPad SL510 2847RP3
Lenovo ThinkPad SL510 2847RE4
メーカーは8GBまで可能なようです。
https://www.lenovo.com/medias/sl510-tm-0112.pdf?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODA4MTF8YXBwbGljYXRpb24vcGRmfGltYWdlcy9oYjkvaDhhLzkzMzM5NDI4NDU0NzAucGRmfDk0ZTcxNzUxNmMwN2NmZWVmZjhjZDU3N2NhZTVlMTYwYjIxNWQwMDNkNTZiMjgyZDkwYzIyNWZlMzJlZTg5YjE
OS上メモリーの認識は8GBとでますが。(2.87GB使用可能)とでます。
OSはwindows 10 32bit です。
OSが32bitだからです。
http://jisaku-pc.net/speed/neta_01.html
スレ主さんの示されたリンク先の仕様にも、その事が下段の注意書き※5で記載されています。
>※5 ・・・OSがサポートする最大容量を超えての使用はできません
64bit OSに変更するか、あきらめてそのまま使うかの2択ですね。
書込番号:22773783
32bitOSのメモリ管理容量は4GBまで、8GB積んでいても4GBしか認識しない。
8GBを認識させたいなら64bitOSに入れ替える。
書込番号:22773784
ギミー・シェルター さん
Hippo-crates さん
早速のご回答ありがとうございました。
書込番号:22773790
製品仕様書より、8GBではないでしょうか。
https://shopap.lenovo.com/ISS_Static/WW/ap/jp/ja/doc/pdf/2010/nb/sl510_tm_0413.pdf
書込番号:20871987
*本機の仕様書を見ると、上記ディスクへの書き込みが出来るようなのですが、実際にディスクを挿入すると認識もフォーマットも出来ません。
*お分かりの方、宜しくご教授願います。
Jazztakさん、こんにちは。
Windows 7の標準で使う場合には、
http://windows.microsoft.com/ja-jp/windows7/burn-a-cd-or-dvd-in-windows-explorer
他社のFaqですがこんなところを参考に。
https://www.fmworld.net/cs/azbyclub/qanavi/jsp/qacontents.jsp?PID=8308-2539
CD/DVD/BDメディアをフォーマットする方法
http://qa.support.sony.jp/solution/S0907141064697/
また、ライティングソフトをお使いになるのであれば、
http://www.sourcenext.com/product/pc/bs/pc_bs_000874/#L2
こんなところでもどうぞ。
書込番号:18065442
普通の一層式のDVD±R ディスクは出来て、二層式のDVD+R DL ディスクは出来ない意味ですか?
書込番号:18065569
キハ65さん へ
*説明が足りなかったかも知れませんが、おっしゃる通り、
・普通の一層式のDVD-R ディスクへの書き込みは出来ます。
・二層式のDVD+R DL ディスクへの書き込みが出来ないという意味です。
書込番号:18065761
化石みたいなディスクかと。見かけないので。まだあるのかとも。あれば奇跡に近いディスク !
書込番号:18065770
やっぱり傑作RS-1506U 38-2Tも可さん へ
*最近、上海問屋で購入したのですが……
*いつもは、DVD-Rに書き込んでいるのですが、2枚分書き込めるならと思い買ってみました。
書込番号:18065924
*パソコンを起動したところ、下記が表示され、動かなくなってしまいました。何とかリカバリーして使えるようにはなりませんでしょうか?
SMART Failure Predicted on Hard Disk 0:WDC WD2500BEUT -08A23T1 -(PM)
WARNING : Immediately back -up your data and replace your hard disk drive. A failure may be imminent.
Press F1 to continue.
・F1キーやThinkVantageキーを押しても動きません。
・緊急ディスクやリカバリーディスクを試したのですがダメでした。
・私にはコストパフォーマンスの良い、使い勝手の良い製品なので直したいのですが……
・7年前に買った、SonyのXPパソコンはまだどうにか使えているのに残念です。
・リカバリーの仕方が間違っている、他の方法を試してみるなど、ご教授できませんでしょうか。よろしく願います。
ハードディスクに障害が発生しているようです。
フリーウェアの[CrystalDiskInfo]で状態を確認してみたら如何でしょうか。
書込番号:16876092
起動できなかったんでしたね、失礼しました。
そうなると、HDDのチェックは他のPCに接続しないと出来ませんね。
書込番号:16876105
壊れかけのHDDにリカバリーしたいのですか?
修理をしてくれるPCショップに相談した方が早いですよ。もし、HDD交換ができるなら自分で購入してやればいいです。
書込番号:16876110
機械翻訳してみました↓
ハード ディスク 0:WDC WD2500BEUT で予測されるスマートの失敗-08A23T1-(PM)
警告: 直ちに - データをバックアップして、ハード ディスク ドライブを交換してください。すぐにも障害があります
そのHDDが原因で動かなくなってしまったようです。
新しいHDDにリカバリーしましょう。
↑作成を試みたって事ならかなり無理があるかも、
現HDDを外して他のパソコンに接続し、復旧を試みるか、自身でできないようなら、業者にやってもらうか。
書込番号:16876237
頓珍漢で すいません。
発売年月日から、判断します、 ビスタですか?
同じビスタのDSP版、32ビットの場合、32ビットで、64ビットの場合 64ビットのDSP版で、
DSPとは、 格安で 何らかのハード(CPU,や、メモリ)などとセットで販売されている意味です、今現在ビスタは売られていないので、
友人に 借りてください、
W7の 場合 販売されているので、それを ドライブに 入れて、修復する項目が出ますので、ぜひ 試してくださいませ、
もっとも、友人に 借りられるなら、それを借りてくださいませ、(違法ではありませんライセンス登録を塗りつぶしておれば) ドライブに 入れて、 ”修復する”の 項目が出てくる場合、それを 数回 試すと 可能かもね。
内臓ハードでいす区(く)を、いじって、 領域を 入れ替える場合、かならづ、そういう症状が出ます。
私場合、しょっちゅう ですので 慣れていますがね。
これは、W7の64ビットですが、 領域 を、変更したら 立ち上がらなくなりましたが、 W7の64ビットDSP版で、修復できました、。
でもやっぱり、ハードデイスクが壊れているようですね。ーーじゃがしかし ハードデイスクは認識していますね。
だって、ウエスタンデジタルって ありますから。やっぱり DSP版OSをいれて 修復可能かも。
参考程度に お願いします。
書込番号:16877639
お節介爺さん、 Cafe_59さん、 1981sinichirouさん、 ホラフキーさん へ
*皆さん、早速の回答を有り難うございます。
お節介爺さん
*XPパソコンがあるので、チェックしてみたいのですが、具体的にはどうすれば良いのでしょうか?(参考サイトでも紹介頂けませんか?)
Cafe_59さん
*何回か電源を入れ直しても、首記のメッセージが出るということは、もしかしてHDDは壊れてなくて、OS等が壊れているのではとの疑問を持ちました。
*本日、こちらのサイト http://touchpc.ykr.main.jp/?eid=86 を参考にHDDを取り外すことが出来ました。
ついては、ヤフオク等で購入しようかとも考えているのですが、どういう規格・仕様のHDDを探せば良いですか?(先のサイトでは、 250GBのHDD(5400rpm)の表記があり、現物でも確認できました。 )
1981sinichirouさん
*本機はWindows7のプレインストール機種なのですが、HDDを交換した場合、 作成済の「システム修復ディスク(DVD1枚)」と「レスキュー・リカバリーディスク(DVD3枚)」が作成してありますが、これを使って工場出荷時の状態に戻せるのでしょうか?
ホラフキーさん
*生憎とDSP版を借りられる友人がいないのですが、ヤフオク等で購入できますか?(上記のリカバリーディスクでは出来ませんか?)
*もう少々、サポートのほどよろしくお願い致します。
書込番号:16882862
BIOSの情報だと載っているHDDは、WESTERN DIGITAL WD2500BEVT
http://kakaku.com/item/05366010667/
交換用としては、
東芝MQ01ABD100 [1TB 9.5mm] (1位だったので)
http://kakaku.com/item/K0000276595/
交換するなら、SSDなども検討してみてはどうでしょうか?アクセスが速いPCに生まれ変わります。
Intel 335 240GB
http://kakaku.com/item/K0000434136/
「レスキュー・リカバリーディスク(DVD3枚)」を使用して工場出荷状態に戻せます。
その後にUSB-HDDケースなどをつかって外したHDDのデータサルベージをしてみてください。
書込番号:16883044
Cafe_59さん へ
*早速に再回答、有り難うございます。
*機種を選定する際に合わせる必要のある規格は、 回転数:5400rpm と インターフェイス:Serial ATA300 、厚さ:9.5mm で良いでしょうか?
容量とキャッシュについては必要に応じて大きいものを選ぶ、 メーカーはどこでも良い、ということで良いでしょうか?
書込番号:16883688
下記Webサイトから[CrystalDiskInfo 6.0.1](zipファイルの方が簡単です)を落として、展開後にDiskInfoS.exeをクリックするだけです。
http://crystalmark.info/
エラーがあると、アップロードした画像のような感じです。
書込番号:16883887
はい出来ます。
同じ容量かそれ以上の容量の物を選んでください
使えるようになったら現HDDからデータなど救出できるか試してください。
書込番号:16884136
Cafe_59さん、1981sinichirouさん へ
*換装用HDDは、ランキング2位の東芝_MQ01ABD050 [500GB 9.5mm] を購入しました。」
*リカバリーの方は、間一髪というか危機一髪というか綱渡りながら、なんとかなりました。
・「レスキュー・リカバリーディスク(DVD3枚)」にて初期リカバリーは出来たのですが、「Windows Update」 が起動できず、それ以上は進めませんでした。
・検索してトラブル対処をしましたが私の力量では解決できず、メーカーサポートに駆け込みました。
・ところが、有償サポートでもLenovoで購入したHDDでないとサポート出来ないと言われマサカの事態になりました。
…サポートの話しては、前の容量と同じでない場合に発生しているとのことで、インテルのサイトから然るべきファイルをダウンロードして対処しているとの情報も有るとのことでした。
・止む無く、再度サイト検索をしましたが分からず、万事休すの事態でした。
・そこで、システムイメージを外付HDDに作成してあったので、これを読み込めないかとコントロールパネルの「回復」を試みましたが、読み込めず弱り果てました。
・もうだめかと思いましたが、「システム修復ディスク(DVD1枚)」で何とかならないものかと試したら今度は読み込めました。
・本当は、交換前のシステムの状態が悪かったので、クリーンインストールをしたかったのですが、やむを得ません。
*色々とお世話になり、有難う御座いました。
書込番号:16896171
もう解決済みのようですがお時間があればここも参考にしてはどうでしょうか?
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000276597/#16838685
せっかく新規購入されたのですからクリーンインストールが望ましいですよね。
書込番号:16897399
横からすみません。
奇遇ですが、時を同じくしてスレ主様と同じ症状となり、同じHDDを購入しました。
リカバリを試みましたが、途中から進まなくなってしまいます。
システムイメージが見つからないということらしいです。
リカバリディスク(PC購入直後に作成)がちゃんと作れてないのでしょうか?
ちなみに、もともと内蔵されていたHDDは、別のPCから認識できたのでデータは回収できました。
なのに、新しく買ったHDDは別のPCからは認識できません。
AFTのHDDだからなんですかね?
初期不良かと思い、ショップに返送したあとこのスレを見つけたところです。
ご教授いただけたら幸いです。
書込番号:16897955
さすらいの三毛猫さん、
*情報有難うございます。以前のシステムイメージの内容でとりあえずは使えているのですが、耐えられないぐらいの不具合のためクリーンインストールが希望でした。
・インテルサイトから、「SetupRST」をダウンロードして試してみましたが「このプラットフォームはサポートされていません。」と表示され駄目でした。
・もう一つの方「iata_cd」を試したら、「Windows Update」が完全に成功し、クリーンインストールが出来ました。Thanks you sir.
ハム之助さん
*「リカバリーディスク(DVD3枚)」によるリカバリーでは、どういう訳か、コントロールパネルの「回復」による外付HDDにバックアップしておいたシステムイメージの読み込みはできませんでした。
・「システム修復ディスク(DVD1枚)」を挿入して起動し、F12キーを連打するとBoot先の選択画面が出ますのでCDドライブを指定し、次の画面で、システムイメージの読み込みの選択画面が出てきますので、外付HDDを選択すると読み込みができました。
書込番号:16899055
Jazztakさん
お返事ありがとうございます。
どうやら根本的に間違えているのかも。
私がリカバリディスク(DVD一枚)と思っているのは、システム修復ディスクなのかもしれませんね。
って、「システム修復ディスク」とはなんぞや?
調べてもよく理解できません。
リカバリディスクではないことだけはわかりましたが・・・。
なんてめんどくさいんだWin7。
書込番号:16901311
ハムの助さん へ
(経験談)
*私も本機でのHDD交換、「レスキューリカバリーディスク」使用は初めてなので四苦八苦しながら、何とか Windows Update を完了し、各種デバイスを使えるようにセット中です。トライ & エラー なので、えらく時間が掛かっています。
*お持ちのDVDが「システム修復ディスク」ならば、外付HDDなどにシステムイメージをバックアップしてあれば、それを読み込めます。
・クリーンインストールするためには、「レスキューリカバリーディスク(DVD3枚)」が必要です。
・レノボサポートで販売しているようですが、必要以上に高価かも?
頑張ってください!
書込番号:16913467
結局のところ、システムイメージをバックアップしていなかったということみたいですね。
XPまでを使ってた頃は、リカバリディスクが添付されてたので簡単でしたけど・・・。
潔く諦めて新しいPCを買うことになりそうです(娘用なのでいつまでも待たせてられない)。
書込番号:16916066
一応報告しておきます。
リカバリはできませんでした。
かと言って、新しく買ったHDDが無駄になるのも嫌だし、PCを捨てるのも忍びない・・・。
そんなわけで、新たに怪しげなOS(Win7 32bit)をGETして新規インストールしました。
が、無線LANが使えない・・・。
デバイス自体認識されてない様なので、諦めて無線LANアダプタを購入。
約一万円の投資で購入当時の状態に近づけることができました。
書込番号:17006141
ハム之助さん へ
*ご苦労様でした。リカバリー出来なかったのは残念でしたねー。
*私も、警告メッセージ等に従って色々なディスクをたまたま作っておきましたが、こんな形で役立つとは思ってもみませんでした。
*最近はタブレットを使うことが多いのですが、使える内はあれこれメンテナンスしながら利用していくつもりです。 ではでは!
書込番号:17006973
有線LanでのSony Tablet S からのW.O.Lは出来るのですが、無線Lanでは出来ておりません。
Biosの設定は以下となっております。
Wake on LAN
-current setting [Enabled]
Ethernet LAN Option Rom
Wireless LAN and WiMax Radions [ON]
詳しいことは分からないので、何処が間違っているのかなど宜しくご教授願います。
無線LANだと、ルーターと接続出来ていないので、無理だと思いますよ。
書込番号:15321462
http://www.atmarkit.co.jp/fwin2k/win7/12wlan/12wlan_03.html
これを見てもできないのであれば対応していないか、マジックパケットの設定が間違っていると思います。
書込番号:15321495
無線デバイスの電源をPC電源オフ時でも常時オンにできるのなら可能、その機能が無ければムリ。
書込番号:15321511
哲!さんLANへ
→意味が理解できないのですが? 無線LANでインターネットもプリンターの印刷も出来ているのですが?(無線LANは、VDSLモデム・ルーターから無線LAN親機経由で繋いでいます。)
→試しに、TVに付けている無線LANコンバーターを外してPCの有線を繋いでいたところに差し込むとWOLはできます。(この場合、セルフ給電USBを噛ませて使いました。)
nobuyosiさんへ
ご紹介頂いたサイトを参考にしてWOLに取り組んだのですが、有線でできているのでマジックパケットは間違っていないと思いますが?(有線と無線でマジックパケットが異なるのでしょうか?)
また、有線では出来ているので、内蔵無線子機で出来ないのが理解しにくいのですが?
宜しくご教授のほど、お願い致します。
書込番号:15322108
タブレットの無線LANでのWOLができないのですね・・・すいません。
WOLのソフトを変えるとどうでしょう。
参考↓
http://plus.appgiga.jp/mobiletown/2012/03/11/12825/
また、使っているハブやルーターが原因の可能性もあるので
環境も書いてください。
書込番号:15322174
nbuyosiさん へ
*WOL関連サイトのご紹介、有り難う御座いました。(現在は、その中の[PCAuotoWalker]を使用しています。日本語の簡単操作が便利です。 時間をとって、他のアプリも色々と試したいと思います。)
*ネットワーク関連をいろいろと弄っていると、IPアドレスが変更してしまっているのが煩わしいので、IPアドレスの固定を試みたところ、WOLが出来なくなってしまいました。
*そんな訳で、初めからやり直しましたが、内蔵無線LANを使用してのWOLは出来ませんでした。
*以前に使用していた無線LANアクセスポイント(2口LANポート)をコンバーターとしてブルーレイレコーダーに利用していたので、もう1口の方をPCの有線ポートに繋いでWOLを行うこととしました。(11gなので速度が遅いのですが、起動だけなら問題ないです。)
*暫くはこの状態で運用し、落ち着いたら紹介頂いたアプリを試みたいと思います。
また、参考になる情報がありましたら教えてください。有り難う御座いました。
書込番号:15335017
Wake on lanは古い規格なので、有線Lanのみの対応となるかと思います。
やろうとされているのは、Wake on WLanとなります。WLanは、Wirelessだったか、Wifiだつたかと。
Windows7以降では対応している機種もではじめたらしいですが、Windows8になってもまだ広まってはいないようです。
お使いのパソコンが対応しているか否かによりますね。
書込番号:15982209 スマートフォンサイトからの書き込み
*情報、有り難うございます。
*本機をPCオーディオ(準専用)に用い、Sony Tabklet S をそのコントローラーとして利用しています。→「PC AutoWolker」と「TeamViewer」を用いて運用しています。
*「nasne」を購入したところ、有線LAN使用が基本仕様のため、やむなく、有線LANハブを用いて、PC・TV・BDR の全てを有線LANに切り替えました。
*結果的に、無線LANはAP経由でのSony Tablet S のみとなりましたが、現在のとこと問題なく稼働しています。
*次の機会にはW.O.L.Wを勉強したいと思います。
書込番号:15984274
*下記サイトのSDHCカードを購入して、7 in 1メディアカードスロットへ取り付けようとしたのですが、スロットの幅が大きくてブカブカで利用できません。どうしたら良いんでしょうか? 何か別にアダプタなどが必要なんでしょうか?
http://item.rakuten.co.jp/donya/88584-ss/
もしかして、Expressカードスロットに挿そうとしていないですか?
下記のリンク先の写真だと、右側面手前(DVDドライブ側)がメモリーカードスロットになっています。
左側面の手前側はExpressカードスロットです。
http://www.sd-dream.com/pasocompass/PC/Lenovo/ThinkPad_SL510.html
書込番号:15065431
ilkaさん へ
*早速に回答有難うございました。
*ご指摘の通り、Expressカードスロットに挿そうと試みていました。
*取説らしきものが無いので、右側に 7 in 1メディアカードスロットが付いているのがわかりませんでした。
今、取り付けてみたら、正常に認識しています。
*端子の説明が載っているサイトも紹介頂き助かっています。
それにしても、安い価格でも色々と機能が充実しているので驚きです。
*有難うございました。
書込番号:15066435
