このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 1 | 4 | 2011年1月11日 22:46 | |
| 0 | 7 | 2010年8月15日 00:20 | |
| 5 | 14 | 2010年7月18日 03:31 | |
| 1 | 7 | 2010年6月24日 11:04 |
SSD > OCZ > OCZSSD2-2VTX50G
買ってきてさっそくOSインストールしました。そしてベンチを
とってみたら、やっぱり私も速度が出ません。スペックは、
CPU:C2D-E6750
M/B:MSI G33NEO
MEMORY:PC2-6400 4GB
OS:WINDOWS XP PRO SP1 です。
AHCIだのアップデートだのと下記の説明ではわかりませんので
手っ取り早く速度を出すには、あと何を買いそろえれば
いいでしょうか。
パラメータがドライブJ:になってしまいましたが
ドライブC:に変更することは出来るでしょうか。
システムディスクとして使用すると何ヶ月位で書き替え限度オーバー
してしまうでしょうか。お願いします。
それらを理解するのは必須ですy
ありません。
システム用であれば、再インストール以外はありません。
不明です。
使用容量や使用頻度にもよります。
書込番号:12364212
何かを買い足いたせば速度がでるっていうものではにため、
「AHCIだのアップデートだの...」を勉強してください。
ここはおさえておかないと対処のしようがありません。
ドライブCに変更するならOSの再インストールとなります。
しかし、システムドライブが「J」とは? OCZのSSD以外に何を付けていますか?
OSを再インストールする際は、光学ドライブ1台とCCZのSSD1個だけ接続して実施することをお奨めします。
システムディスクとして使用すると何ヶ月位で書き替え限度オーバーするかですが、
そこは心配しなくていいレベルかと思います。
書込番号:12396802
M/Bのチップセット自体がAHCIサポートか微妙ですね…。
なので参考になるでしょうか?↓
http://pastime-blog.jugem.jp/?eid=15
このページの下のレスの部分にもヒントっぽい書き込みが…
ちなみ少し路線が外れますが、XP ProのSP1とのことですが
XPの32bit版はメモリは2GBまでしか認識しないので4GB搭載は残念ながら無駄です。
あとSP3にアップデートしておいたほうが良いと思います。
上目線の書き込み、申し訳ありません。
書込番号:12397936
仕方がないので、勉強して調べたらAHCI対応なしと
判明しました。SATA2に対応するも動作はSATA1のみでした。
M/Bから交換しないとダメなようです。パーテーション3つ
切ったHDDに、カードリーダーにCF、SD、SM、MSを挿していました。
SLCで5、6年持つとしたら、耐久性で1/10だと半年ちょっとでダメかと
思ってましたけど、少し安心しました。XPもそろそろ卒業します。
パーシモン1wさん、Takutyanさん、TABL5さん、
どうもありがとうございました。
書込番号:12495791
SSDの速度をCrystalDiskMarkで計測したんですがこれは正常なのでしょうか?
特に4Kの速度が異常に遅い気がします
OS Windows7 Home Premium(64bit)
CPU Core i7-875k
メモリ DDR3 1333 2GBx2
マザーボード GA-P55A-UD3R(BIOS F7)
GPU ATI-Redeon-HD5870(RH5870-E1GHW/HD/DP/G2)
SSD これ
HDD WDC WD10EARS-22Y5B1(1TB)(SATA)
電源 650W
SSDはSATAで接続しAHCI規格 v1.10 Firmwareになってます。
またクリーンインストール時のOS起動速度は53sに対し最近は75s前後におちてしまいました。
画像ファイルは現行の状態をPrintScしました。
これは、異常なのか正常なのか、対策はあるのかご教授お願いします。
4kの速度はそのんなもんじゃないですかね。
ランダム4kが早いSSDって今のところIntelのヤツだけだったと記憶しています。
(もしかしたら情報が古いかもしれませんが)
まぁHDDに比べたらそのSSの値でも異次元の速度なんですけどね。
以下、古い記事ですが、参考までに
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/2008/0801/ocz.htm
書込番号:11684108
>特に4Kの速度が異常に遅い気がします
確かに、遅いようですね。異常というほどでは無いと思います。
あまり参考にはなりませんが
エクスペリエンスについてですが・・[11637739]
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000115361/SortID=11637739/
はじめの何度かは、Windowsのアップデートもあるので遅くはなりますy
それらは、終わっていますか?
>以下、古い記事ですが、参考までに
コントローラが違うので、参考にはなりませんy
せめて、載せるなら同じコントローラのモノを。
書込番号:11684160
異常というほどではないですが、4kがほかの方と比べて遅い感じですね。
クリーンインストール時53sは更新が終わった状態での計測結果です。
その後ベンチマークソフト FF]W PCMarkVantage 3DMark06 3DMarkVantage 全てデモではかりその後アンインストールして
フリーソフトをインストール (GomPlayer GooleChrome SMPlayer HWMonitor Smart6 CrystalDiskMark CrystalDiskInfo)
1TB外付けHDD接続
したじょうたいで計測したら75s前後になってしまいました。
書込番号:11684282
たしかOCZのSSDは512Kが速いSSDで、4Kはそんなもんだった記憶があります。4K速いのが良いならintelかcrucialのRealSSD C300シリーズ買うのが妥当かな?
まぁHDDなんかは一桁なので十分速くはなるはずですけど。
書込番号:11684386
ご返信、計測ありがとうございます。
やはりじぶんのSSDとはちがって早いですね。
ふと思ったのですが
システムドライブに設定すると計測結果の速度が落ちるのですか?
書込番号:11701474
本とインターネットで初自作してみたんですが
完成後エクスペリエンスの評価のディスクのデータ転送速度が7.4でした
1度クリーンインストール後評価が7.1で評価を再実行したら7.0になってしまいました。
なぜ評価が下がっていくのか疑問です。
プロの皆様教えて下さい。
7の64bitです。
>エクスペリエンスの評価
評価としては使い難いベンチですよね。
それよりも、CrystalDiskMarkやHDTuneなどで、実測値を計測してみたほうが良いですy
書込番号:11637761
パーシモン1wさん
早速CrystalDiskMarkなるものをしてみましたが
これが普通なのか遅いのか全く意味がわかりませんでした・・・
とりあえず0からのスタートなので大変でございます。
いいものを教えて頂きありがとうでした。
書込番号:11637913
かなり遅いですね、ランダムアクセスが。
PCの構成も書かれたほうが良いと思います。
また、USB3.0なら理解できそうな数値ですが。
SATAでの接続であれば、AHCIで使用されたほうが良いです。IDEで使ってるようですから。
同じコントローラを用いた100GBと200GBのモデルですが、ここまで出ずとも
http://www.gdm.or.jp/review/machssd/index_02.html
http://www.gdm.or.jp/review/CSSD-F200GB2-BRKT/index_02.html
あと、スクリーンショットの取り方を。
PrintScreenキーを押すことで画面全体のスクリーンショットを撮影出来ます。
AltキーとPrint Screenキーを同時に押すこと(Alt+PrintScreen)で現在のアクティブウィンドウのみを撮影することが出来ます。
これら撮影したものを、ペイントを起動し貼りつけ、Jpegなどの拡張子で保存すると綺麗な画像を得ることが出来ますy
書込番号:11637963
色々教えて頂きありがとうございます。
構成はPCショップの店員さんにFF14がしたいと伝えた所
これがいいと言われたのでこれになりました。
この構成がいいのか悪いのかはわかりません。
CPU:Core i7 980X Extreme Edition
M/B:Rampage III Extreme
メモリー:TR3X6G1600C8DHDD:これです
GPU:MSI R5870 Lightning Plus
電源:オウルテック Xseries SS-750KM
OS:Windows 7 Home Premium 64bit
言われている通りSATAでの接続です。
SSDの設定等は何もしておりません。(ただ繋いでOSを入れただけです。)
AHCIは今調べている所でした。
自分のレベルではもう一度再インストールして
その時にAHCIでインストールしてみようと思います。
書込番号:11638044
これは酷い、、、
やはり店員に頼むとこうなるか。
書込番号:11638341
>これは酷い、、、
そうでしょうか。
もしスレ主さんが予算度外視でFF14最強と店員に言っていたならしょうがないでしょうね。
コスパ考えなければ悪い構成とは思えないですが。
スレ主さんもショップに行く前に少しぐらい勉強していればよかったのにね。
まあ手間(勉強)をかけるか金をかけるかという事じゃあないですか。
書込番号:11638787
失礼しました。
FF14は64bitではないんで、WOW64ではパフォーマンスが低下するんでしたね。
書込番号:11638852
>ただ繋いでOSを入れただけです。
パーツは店員さんと相談して決めて、組むのは自分でということですか。
>これは酷い、、、
こんなもんですy
確実に動くものを、上位のものをと勧められることはよく有ります。
あとは、予算と店員さんしだいで変わってもきます。
以前、友人のを組むのに付き合って行ったときに、友人が売れ筋のお勧めは?と聞いたときに似た様な回答が得れましたy
書込番号:11638872
いくら青天井でも、自分が組まないような構成はないと思うけどなぁ。
それともスレ主さんが「ベンチ最強を目指す!!」とか言ったんだろうか。それなら液冷が入ってないのはなぜだという気がするし、やっぱり意味もなく高いパーツ売りつけたかっただけという気がしてしょうがない。
彼らの知識には敬服するけど、パーツ店員に構成をお願いするのだけはダメだな。
書込番号:11638988
組めない(予算が・・)けど組みたい構成にしたんじゃないですか(笑)
さすがに水冷は(初心者では)トラブルが出てクレームなっては困るので控えたんでは無いかと推測。
書込番号:11639050
いや、挑戦するなら窒素冷却かと、、、(^_^;
書込番号:11639061
SSDをシステム用にはしないのでしょうか?
ベンチをみるとDドライブになってるので。しかも、データ無し。
ベンチは良くとも、通常プレイに支障があるかと・・・
水冷の要望ないので出さなかっただけかと。あと、一式まともに揃ってるお店ってそうはないですから。簡易式の水冷モノは売っていても。
書込番号:11639168
皆様色々なご意見ありがとうございます。
店員さんにはFF14を快適にと要望しました。
貯金を使い果たしましたが後悔はしていません。
(初自作ですので愛着がすごいです)
この画像はCドライブのものです、OS等が入っています。
Dにくらべたら少し数値が高いです、
購入店に聞いたらそれくらいの誤差はあるとのことでした・・・
今日はPrintScreenを使えて一人で感動してしまいました!!
次はAHCIに挑戦してみたいと思います。
パーシモン1wさん
色々ありがとうございました、とても勉強になります。
書込番号:11639968
OSがXP HOMEでFW1.10にアップデートしようとするとdownload firmwear failed
と表示されてます
別PCにつないでも同様でした。
なにかほかに方法とかあるんでしょうか
まさかIDEでやってるなんてオチでは?
それにしても環境不明でアドバイスのしようもありません。
書込番号:11521694
Ideですけど。AHCIでないとダメなんですか。
他に注意点とかあったら教えてもらえませんか
書込番号:11522500
アップデートファイルをダウンロードしたページにguideがあります。
http://www.ocztechnology.com/files/ssd_tools/OCZ%20Sandforce%20v1.10%20Firmware%20Update%20Guide.pdf
これを読まずに、アップデートしたとすれば、ちょっと勇気がありすぎです。
書込番号:11522674
Flashing Guideはちゃんと読まれましたか???
IDEでは問題が出る場合があるのでAHCI推奨になってます。
あとUpdate toolでドライブが見えていないなら、XPは管理者権限でログオンしましょう。
また、チップセットがnVidiaだとWin7ではトラブル場合があるようですがその辺は?
ついでながら、Sandforceは、XPの場合、パーティションアラインメントとらないとベンチのスコアは出ません。
書込番号:11522680
OCZのガイドをみなからやってみたのですが
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\msahci
のmsahciがみあたりません
OSインストールはIDEモードでインストールしています
チップセットはP35です。
書込番号:11533556
MS標準ドライバがあるのはVista/Win7で、XPにはないはずです。
XPをAHCIにするにはF6インストールまたは強制的にIRST/IMSMドライバを読み込ませる方法があります。詳しくはググって下さい。
書込番号:11534779
AHCIドライバー インストールできFW1.10にUPできました。
いろいろありがとうございました
書込番号:11537721
【Myコレクション】yusei
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
