AQUOS クアトロン LC-52LX3 [52インチ]
クアトロン/UV2A技術/ARSSなどを採用したフルハイビジョン液晶TV(52V)
このページのスレッド一覧(全86スレッド)![]()
| 10 | 4 | 2023年7月2日 03:24 | |
| 208 | 4 | 2019年2月1日 07:24 | |
| 1 | 1 | 2014年1月5日 11:29 | |
| 1 | 4 | 2011年12月23日 13:46 | |
| 2 | 3 | 2011年12月3日 01:31 | |
| 1 | 2 | 2011年11月14日 22:47 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS クアトロン LC-52LX3 [52インチ]
こちらのテレビを使って10年近くになります。
また、PS4の2000シリーズも6年ほど使用しております。
PS4でゲームをしていたところ、映像と音声が5秒ほど途切れてまた映る、ということが繰り返しありました。なので少し休ませようと思いテレビもゲームも両方とも電源を落とし1時間ほど経ってから再度電源を入れたところテレビとPS4の電源は問題なく点いているのですが、音声と映像が映らなくなりました。
ケーブルの差し替え、PS4セーフモードでの起動、セレクターを介さずの接続など試しましたが、画面には映りません。修理業者に持ち込んだところ端子に異常は無いそうで業者さんの作業場にあったモニターには問題なく映りました。そこで友人の別モニターに差したところ映像は映りました。テレビの故障かと思ったのですが、Nintendo SwitchやPS3などのHDMIは普通に映るのです。
なにかテレビ側に考えられる原因はありますでしょうか ??
書込番号:25323483 スマートフォンサイトからの書き込み
>まゆごりさん
出力機器とテレビの仕様によって実際に出力される信号規格がかわりますので、Switchで映ってもPS4で映らないといったことは起こり得ます。
後チェックするとしたらケーブルですかね。HDMIケーブルは多芯で不具合も起こりやすいケーブルの代表格です。古いケーブルを使い続けているなら、この機会に認証品のHDMIケーブルに入れ替えてみてください。アマゾンなどで買える非認証品は避けた方がいいですね。認証品ではエレコムの商品が比較的安価です。
それでダメな場合は13年目ですしそろそろテレビは買い替え時と思います。
書込番号:25323697
>まゆごりさん
テレビ初期化して最新ソフトアップデートすれば改善の可能性があります。
書込番号:25324601 スマートフォンサイトからの書き込み
たった今買ってきた新しいケーブルに差し替えたところ、画面に映ったのでやはりケーブルの不調あるいはセレクターなどとの相性不良だったかもしれません!
お早い回答ありがとうございました!!>プローヴァさん
書込番号:25326431 スマートフォンサイトからの書き込み
お早い回答ありがとうございました!!>ダイビングサムさん
書込番号:25326432 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS クアトロン LC-46LX3 [46インチ]
しばらく使用せずに保管していた本機を再び使用しようとしたところ、電源を投入しても電源ランプが2秒間隔くらいで1回ずつ赤く点滅し、画面が映りません。
そこで、下記の口コミをもとに再起動操作を試してみました。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000734941/SortID=19129162/
>電源プラグを抜いてしばらくしてpowerランプが消えた後、本体の電源ボタンを押したまま電源プラグを差し込むと、powerランプが赤色>に点灯、電源ランプをもう一度長押しすると、電源が入りました。
とのことなのですが、私の場合、コンセントを抜いて一分間放電後に本体の電源ボタンを押しながらコンセントを投入するとランプが緑色に点灯するも反応なし。そこでもう一度長押しするとランプが一瞬オレンジ色になり、直後赤に点灯。その状態で電源ボタンを押すとランプが緑色に変わり、画面が明るくなる(バックライトが点灯している?)のですが、すぐに画面はまた真っ暗になりランプも最初の赤点滅に戻ってしまいます。
どなたか他に解決策をご存知の方がいれば教えてください・・・。
108点
クイックルハンドワイパーさん
基本的には、電源系のトラブル(故障)なので、修理か廃棄して新しいテレビを購入する。
ノイズなどにより保護回路の誤動作など一過性の現象であれば、引用スレのように
プラグの抜き差しで改善する事はありますが、それでもダメなら故障と断定して良いでしょう。
書込番号:22266849
28点
>クイックルハンドワイパーさん こんにちは
リセットを試されたようですが、この機種は2010年の発売なので8年は経過してると思われます。
電子機器はコンデンサーなど、充電と放電の繰り返しが必要な部品が搭載されており、しばらく保管中に
部品自体の不具合が出たとも考えられます。
メーカー部品保有期間も8年程度なので、特にその間にホンハイからの買収などもあって、確実な保有
が有るか不安です。
部品(ユニット基板)があったとしても、それに技術料と出帳費を加えると4-5万とかになりそうです。
特に思い入れのあるものなら修理もいいですが、現在商品価格も下落しており、長期保証を付けての
買い替えが妥当でしょう。
書込番号:22266874
27点
>クイックルハンドワイパーさん
メイン基板の故障です。交換すれば治ります。基板は1万円〜2万円ぐらいだと思います。
工賃込みで2〜3万円ぐらいで修理できるのではないかと思います。
自分で分解できる人は、基板を取りよせて入れ替えるだけの簡単な作業です。
トオヤマ家電さんあたりに問い合わせれば、融通していただけると思います。
書込番号:22267220
24点
>クイックルハンドワイパーさん
私のこれは、先日から電源が不定期・不規則に突然落ちPOWERランプが赤点滅するという事象に見舞われています。
テレビ本体右側面の電源ボタン長押しリセットで一時的に復旧しますが、不定期・不規則に再発します。
修理代が高額なため買替を決めました。
4Kチューナーなしの4Kパネル安価品(4T-C50AM1)を選択しました。4K放送はかつての3D放送のごとくコケる可能性が高く、またネット配信(NETFLIX等)での4K配信のほうが普及の可能性が高いとう評判から。もし必要になったら4Kチューナーつなげばいいし。
また、有機ELの4Kと液晶4Kを見比べると、液晶4Kは躊躇してしまいますね。有機ELはものすごくきれいでですがもっと安価になるのを待つのが良いかとも思いまして。
Web修理から申し込みサービスの方に診てもらいましたが、故障履歴(直近4回分しか見れないらしい)では4回ともバックライト由来とのことで、持ち帰り修理で全部込みで5万弱かかると。稼働積算時間は44,000時間ほどでした。いずれもサービスさんの持つリモコンで操作すれば、メンテナンス情報としてテレビ画面上で確認できるようです。
バックライトはLEDなので、一昔前の陰極管と違い発光素子自体の寿命とは考えにくいし、おそらく電源のインバータ基板の交換だろうと思うのですが、液晶パネル内に内蔵されているだとかで出先現場では交換作業できず、クリーンルームでの作業なので持ち帰り修理だとか。
暗に「買い換えたほうが安いですよ、10年近いですからバックライトを直しても電源基板とか他の障害も出てきますから」と言われているように感じ、買い換えることにしました。
ちなみに、その後叩いてみたら故障症状は一時的でしょうが収まっています。昭和の真空管テレビみたいな話ですが本当です。
新しいのが来たら、故障品は中を開けてみて電解コンデンサが膨らんでないか、埃が溜り過ぎてないかなど確認してみるつもりです。
書込番号:22434488
21点
液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS クアトロン LC-40LX3 [40インチ]
現在、PS3のトルネで録画したデータをBUFFALO 外付けハードディスク PC/家電対応 (Regza[レグザ]/Aquos[アクオス]) 2TB HD-LB2.0TU2/N [フラストレーションフリーパッケージ(FFP)] にてUSB接続で、LC-40LX3で見ようと考えているのですが、特に問題はございますでしょうか?
また、同じようにお使いの方がおられましたら、何かアドバイスなどの情報を御教授いただけると助かります。
HDDを付け替えて視聴するということならできないです。
書込番号:17037339
真っ白い部分が多い映像
(携帯ゲームのロゴCMなど・・・)
を見て気がつきました。
液晶画面の右上部分は黄色っぽい白、
中央上部分は青っぽい白
他はその間ぐらいの白と、色ムラがあります。
斜めや横から見た結果ではなく、
全体を真正面から均等に見て比較しています。
例えるなら、
同じ白色の光でも、
黄色っぽい電球色と青っぽい蛍光灯があるのと同じような感じです。
昼間はよほど注意深く見ないと気がつかないレベルですが、
部屋を真っ暗にして見ると良く分かります。
また、黄色っぽい白と青っぽい白の境目が若干暗いです。
ボーッと暗い線が縦に入っているような状態です。
画面の焼きつきかなと思いましたが、
静止画を長時間映し出すような使い方はしていないです。
気がついてからは、
白い画面になる度に、気になってそこに目が行ってしまいます。
これは仕様(液晶の限界?)なのでしょうか?
どの部分も、同じような白色にするのは構造上難しいのでしょうか?
皆様のLX3はいかがですか?
部屋の電気を真っ暗にして白い画面を見た時に、
どの部分も同じような白色をしているか、
あるいは同じように多少の色ムラがあるか、
教えていただけると幸いです。
仕様ではなさそうなら、メーカーに問い合わせようと思います。
光漏れやドット抜けはなく、気に入っています。
これで白色がのっぺりと均等なら、完璧だったのですが・・・。
参考までに購入後どれくらいたったTVでしょうか?
書込番号:13833738
液晶で色ムラってあるんですね、プラズマでは、日立のXP5で色ムラがあるって書き込みがありますが、液晶では見ませんね。
磁石とか近くにないですよね。例えば、防磁じゃないスピーカーとか、ただ、液晶って磁石の影響うけるかわかりませんが。
ラジカセが近くにあったとき、色が磁石で影響したので、そんな原因かもしれないと、ふと思ったので。
書込番号:13834425
忘れた頃に思い出すさん、
約半年です。
エックスピストルさん、
アドバイスありがとうございます。
周辺機器は接続しておらず、
唯一横にあった電波時計を移動させてみましたが結果は同じでした。
「ボーッと暗い線が縦に入っているような状態」ですが、
これは仕様ではないかと思っています。
色の境目だったのはたまたまで、
あらゆる角度から見ると、縦に何本も暗い部分がありますね。
部屋を暗くして、
真っ白または真っ黒
(接続機器の電源を入れずに入力画面に切り替えるなど)にすると、
角度によって光の濃淡があると思います。
特に白い画面では、斜め横から見ると暗い部分が縦筋になって見えます。
ただ、縦筋は均等ではなく、
我が家の場合真ん中より向かって少し右に
比較的強い濃淡があります。
書込番号:13837729
メーカーによるパネル交換であっさり直りました。
なお、液晶の場合、焼き付けは起こらないそうです。
ただ、同じ映像を長時間表示し続けると、
一時的に液晶の動きが緩慢になることがあり、
動画をしばらく映せば正常な状態へ戻るそうです。
参考までに直す前に撮った画面です。
右半分(さゆう)が緑色、
左半分(じょうげ)が赤っぽいのが
伝わりますでしょうか?
書込番号:13930482
AQUOS クアトロン LC-46LX3 とパナソニック「DMR-BZT900」はつないで録画することは出来ますか?
もし出来ない場合は AQUOS と相性の良い機器を教えて下さい。
よろしく お願いします
可能ですよ。。
基本的にテレビとレコーダーの録画機能に関してはそれぞれとは何の関連性もないので、テレビはテレビでアンテナ線が繋いであれば受信できますし、レコにもアンテナ線が接続されていれば、テレビが無くても録画は出来ます。
ただ、その録画した番組やディスク再生した映像を見るために、テレビに接続してるだけってことです。
テレビとレコは相性など気にせず、ご自身が使い易くて必要な機能があるレコを購入したほうが良いですよ。。
ディーガはお勧めなのでBZT900で良いと思いますが、外付けHDDに対応の新型BZT○10シリーズを選ぶのも良いかもしれません。
書込番号:13839228
あと一応ですが、もしAQUOSに外付けHDDを接続して録画している場合は
DIGAに移動できませんので注意してください。
お持ちのAQUOSですとレコーダーに移してディスク化できるレコーダーは存在しません。
書込番号:13839312
クリスタルサイバーさん
ネネ!さん
回答ありがとうございます
とても参考になりました。
お返事ありがとうございます
書込番号:13842229
初めまして!
AQUOS LC-40LX3を購入して4ヶ月半で画面中央に赤い縦線が入るようになりました。
気になったのでネットなど色々検索すると、結構多発している不具合のようなのでシャープに問い合わせした所、症状を確認に行きますとの事でした。
症状を見て液晶パネルの交換になりますと言うことで新しく交換してもらいました。
交換してもらって10日程たつのですが、前の縦線が入った場所から10p離れた所にまた赤い縦線が入りました(-_-;)
1日したら消えていますが、また不具合の初期症状なのか?様子見という感じです…
不具合→交換→また不具合という事も多いのでしょうか?
シャープ期待して買ったのにガッカリです(>_<)
ただ運が悪かっただけです。また、特別シャープだけが多い訳でもありません。
運が悪ければ、どのメーカーでも連続して不具合に当たる事もあります。
購入して4ヵ月半で2度目の不具合ですから安心のためにも新品交換を希望しても
よろしいかと思います。
書込番号:13766921
メカタれZさん!ご回答ありがとうございます。
今回はハズレに当たったという事ですね(^_^;)
2回目の不具合は、まだ様子見ですがもし確定した時は新品との交換を希望しようと思います!
書込番号:13767159
【欲しいものリスト】2026「録画用もPC用も煩いのは嫌」というためのリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
液晶テレビ・有機ELテレビ
